  4. 2 Fehler beim Backitup Restore
    5.4k
92 Beiträge 8 Kommentatoren 14.4k Aufrufe 8 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @cbrocker sagte in 2 Fehler beim Backitup Restore:
    ist das Problem "unrecognized archive format" aber wohl ein Problem vom alten iobroker oder vom neuen (Proxmox)?
    teste doch mal im "alten" iobroker einen Restore, dann kann man sehen ob es am Backup liegt.
    cbrocker
    @djmarc75 said in 2 Fehler beim Backitup Restore:
    ja, habe ich mir auch schon überlegt, aber wird dann nach wie vor alles noch laufen? habe dort noch grafana und influx.
    Proxmox Cluster mit ioBroker, Wireguard, HomeAssistant (Testsystem), paperlessNGX, MariaDB, PiHole, Grafana, InfluxDB, 1 x BKW 600 Wp, 2 x BKW 400 Wp, 2 x SolarFlow 800 Pro mit 11,52 kWh Akku und 3,48 kWp, OpenDTU, AhoyDTU, HmIP, Shellys, AVM LAN/WLAN
      @djmarc75 er braucht doch nur die Backupdateien ansehen, ob die was enthalten oder ob die Größe gleich 0 ist
      cbrocker
      @crunchip said in 2 Fehler beim Backitup Restore:
      Inhalt ist drin und die backup-datei hat 13 MB. Also scheint es schon zu klappen.
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        @crunchip sagte in 2 Fehler beim Backitup Restore:
        stimmt auffallend :)
        Lehrling seit 1975 !!!
        • C cbrocker
          @cbrocker
          Was sagt denn
          file /pfad/zur/backupdatei
          dazu?
          C 1 Antwort Letzte Antwort
            @cbrocker
            Was sagt denn
            dazu?
            cbrocker
            schrieb am zuletzt editiert von cbrocker
            pi@iobroker:~ $ file /opt/iobroker/backups
            /opt/iobroker/backups: directory
            pi@iobroker:~ $
            ist jetzt im alten iobroker
            im Container das gleiche
            • C cbrocker
              pi@iobroker:~ $
              @cbrocker
              Nein, zur der Datei, nicht zum Verzeichnis.
              C 2 Antworten Letzte Antwort
                @cbrocker
                cbrocker
                @thomas-braun im alten iobroker oder Container?
                  @cbrocker
                  cbrocker
                  das ist im alten iobroker
                  pi@iobroker:/opt/iobroker/backups $ file /opt/iobroker/backups/iobroker_2023_04_09-18_09_27_backupiobroker.tar.gz
                  /opt/iobroker/backups/iobroker_2023_04_09-18_09_27_backupiobroker.tar.gz: gzip compressed data, from Unix, original size 77511680
                  Thomas BraunT GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                  • C cbrocker
                    @cbrocker
                    Da wird die Datei offenbar korrekt erkannt.
                      @cbrocker
                      cbrocker
                      ja, sieht mal im alten gut aus.
                      Frage, wie lange wird das Restore so ca. gehen?
                      Sollte da im Statusfenster schnell was kommen?
                      • C cbrocker
                        Hängt davon ab...
                        Von wenigen Minuten bis einer Stunde und mehr ist da alles drin.
                          Hängt davon ab...
                          cbrocker
                          ich habe schon paar minuten gewartet, dann kam ein Adapterfenster
                          mit Error { }
                          Aber jetzt steht da noch:
                          • C cbrocker
                            mit Error { }
                            Dann schau in das LogFile rein:
                            iob logs --watch | uniq
                              Hängt davon ab...
                              cbrocker
                              habe gerade im Proxmox LXC iobroker restore über onedrive gemacht.
                              ABer kommt im Protokoll:
                              backitup.0
                              	2023-04-09 20:45:15.043	error	Onedrive list error: TypeError: oneDriveAPI.items.download(...).pipe is not a function
                                cbrocker
                                root@iobroker-prox:/opt/iobroker/backups# iob logs --watch | uniq
                                2023-04-09 18:37:55.170  - info: admin.0 (302) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.88
                                2023-04-09 18:37:56.864  - info: host.iobroker-prox Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                                2023-04-09 18:38:15.385  - info: admin.0 (302) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.88
                                2023-04-09 18:38:21.217  - info: admin.0 (302) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.88
                                2023-04-09 18:38:22.982  - info: host.iobroker-prox Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                                2023-04-09 18:40:15.464  - info: admin.0 (302) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.88
                                2023-04-09 18:40:15.465  - info: admin.0 (302) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.88 admin
                                2023-04-09 18:40:15.616  - info: admin.0 (302) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.178.88: Passport was not initialized
                                2023-04-09 20:10:49.167  - info: admin.0 (302) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.178.88: Passport was not initialized
                                2023-04-09 20:10:49.228  - info: admin.0 (302) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.178.88: Passport was not initialized
                                2023-04-09 20:13:05.570  - info: admin.0 (302) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.178.88: Passport was not initialized
                                2023-04-09 20:13:05.631  - info: admin.0 (302) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.178.88: Passport was not initialized
                                2023-04-09 20:13:12.480  - info: admin.0 (302) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.88
                                2023-04-09 20:13:17.417  - info: admin.0 (302) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.88 admin
                                2023-04-09 20:13:17.542  - info: admin.0 (302) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.178.88: Passport was not initialized
                                2023-04-09 20:13:58.328  - info: admin.0 (302) terminating http server on port 8081
                                2023-04-09 20:13:58.330  - info: backitup.0 (344) cleaned everything up...
                                2023-04-09 20:13:58.331  - info: info.0 (359) cleaned everything up...
                                2023-04-09 20:13:58.332  - info: host.iobroker-prox received SIGTERM
                                2023-04-09 20:13:58.333  - info: host.iobroker-prox stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                                2023-04-09 20:13:58.334  - info: host.iobroker-prox stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=true)
                                2023-04-09 20:13:58.334  - info: host.iobroker-prox stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                                2023-04-09 20:13:58.334  - info: host.iobroker-prox stopInstance system.adapter.info.0 (force=false, process=true)
                                2023-04-09 20:13:58.338  - info: admin.0 (302) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                2023-04-09 20:13:58.338  - info: discovery.0 (329) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                2023-04-09 20:13:58.338  - info: admin.0 (302) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                2023-04-09 20:13:58.339  - info: backitup.0 (344) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                2023-04-09 20:13:58.339  - info: info.0 (359) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                2023-04-09 20:13:58.340  - info: discovery.0 (329) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                2023-04-09 20:13:58.341  - info: info.0 (359) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                2023-04-09 20:13:58.341  - info: backitup.0 (344) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                2023-04-09 20:13:58.342  - info: host.iobroker-prox stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                                2023-04-09 20:13:58.342  - info: host.iobroker-prox stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
                                2023-04-09 20:13:58.342  - info: host.iobroker-prox stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                                2023-04-09 20:13:58.342  - info: host.iobroker-prox stopInstance system.adapter.info.0 send kill signal
                                2023-04-09 20:13:58.874  - info: host.iobroker-prox instance system.adapter.info.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                                2023-04-09 20:13:58.882  - info: host.iobroker-prox instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                                2023-04-09 20:13:58.882  - info: host.iobroker-prox instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                                2023-04-09 20:13:58.882  - info: host.iobroker-prox instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                                2023-04-09 20:13:58.882  - info: host.iobroker-prox All instances are stopped.
                                2023-04-09 20:13:58.954  - info: host.iobroker-prox terminated
                                2023-04-09 20:34:55.974  - info: host.iobroker-prox iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
                                2023-04-09 20:34:55.976  - info: host.iobroker-prox Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                2023-04-09 20:34:55.976  - info: host.iobroker-prox hostname: iobroker-prox, node: v18.15.0
                                2023-04-09 20:34:55.977  - info: host.iobroker-prox ip addresses: 192.168.178.226 fe80::308f:c3ff:feb5:d78e
                                2023-04-09 20:34:56.289  - info: host.iobroker-prox connected to Objects and States
                                2023-04-09 20:34:56.296  - info: host.iobroker-prox added notifications configuration of host
                                2023-04-09 20:34:56.493  - info: host.iobroker-prox Delete state "system.host.iobroker-prox.versions.nodeCurrent"
                                2023-04-09 20:34:56.495  - info: host.iobroker-prox 4 instances found
                                2023-04-09 20:34:56.502  - info: host.iobroker-prox starting 4 instances
                                2023-04-09 20:34:56.516  - info: host.iobroker-prox Delete state "system.host.iobroker-prox.versions.nodeNewest"
                                2023-04-09 20:34:56.524  - info: host.iobroker-prox Delete state "system.host.iobroker-prox.versions.nodeNewestNext"
                                2023-04-09 20:34:56.541  - info: host.iobroker-prox instance system.adapter.admin.0 started with pid 302
                                2023-04-09 20:34:56.543  - info: host.iobroker-prox Delete state "system.host.iobroker-prox.versions.npmCurrent"
                                2023-04-09 20:34:56.546  - info: host.iobroker-prox Delete state "system.host.iobroker-prox.versions.npmNewest"
                                2023-04-09 20:34:56.590  - info: host.iobroker-prox Delete state "system.host.iobroker-prox.versions.npmNewestNext"
                                2023-04-09 20:34:56.592  - info: host.iobroker-prox Some obsolete host states deleted.
                                2023-04-09 20:34:57.059  - info: admin.0 (302) starting. Version 6.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.15.0, js-controller: 4.0.24
                                2023-04-09 20:34:57.073  - info: admin.0 (302) requesting all states
                                2023-04-09 20:34:57.073  - info: admin.0 (302) requesting all objects
                                2023-04-09 20:34:57.210  - info: admin.0 (302) received all objects
                                2023-04-09 20:34:57.291  - info: admin.0 (302) Request actual repository...
                                2023-04-09 20:34:57.338  - info: admin.0 (302) http server listening on port 8081
                                2023-04-09 20:34:57.339  - info: admin.0 (302) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                                2023-04-09 20:34:57.342  - info: admin.0 (302) socket.io server listening on port 8081
                                2023-04-09 20:34:57.395  - info: host.iobroker-prox Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                                2023-04-09 20:34:58.214  - info: admin.0 (302) Repository received successfully.
                                2023-04-09 20:35:00.517  - info: host.iobroker-prox instance system.adapter.discovery.0 started with pid 329
                                2023-04-09 20:35:00.952  - info: discovery.0 (329) starting. Version 3.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v18.15.0, js-controller: 4.0.24
                                2023-04-09 20:35:04.517  - info: host.iobroker-prox instance system.adapter.backitup.0 started with pid 344
                                2023-04-09 20:35:04.986  - info: backitup.0 (344) starting. Version 2.6.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.15.0, js-controller: 4.0.24
                                2023-04-09 20:35:05.020  - info: backitup.0 (344) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
                                2023-04-09 20:35:08.516  - info: host.iobroker-prox instance system.adapter.info.0 started with pid 359
                                2023-04-09 20:35:09.397  - info: info.0 (359) starting. Version 1.9.19 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info, node: v18.15.0, js-controller: 4.0.24
                                2023-04-09 20:35:09.449  - info: info.0 (359) Reading/updating systemdata.
                                2023-04-09 20:35:09.809  - info: info.0 (359) cpu Temp res = {"main":41,"cores":[36,35,40,39],"max":41,"socket":[],"chipset":null}
                                2023-04-09 20:44:51.447  - info: admin.0 (302) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.178.88: Passport was not initialized
                                2023-04-09 20:44:51.541  - info: admin.0 (302) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.178.88: Passport was not initialized
                                2023-04-09 20:44:58.825  - info: admin.0 (302) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.88
                                2023-04-09 20:45:02.760  - info: admin.0 (302) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.88
                                2023-04-09 20:45:15.043  - error: backitup.0 (344) Onedrive list error: TypeError: oneDriveAPI.items.download(...).pipe is not a function
                                2023-04-09 20:51:24.209  - info: admin.0 (302) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.88
                                Thomas BraunT DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                                • C cbrocker
                                  root
                                  Keinen Bock mehr...
                                  • C cbrocker
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    /opt/iobroker/backups/iobroker_2023_04_09-18_09_27_backupiobroker.tar.gz: gzip original size 77511680compressed data, from Unix,
                                    Zeige mal im Pi :
                                    ls -lAh /opt/iobroker/backups
                                      root
                                      Keinen Bock mehr...
                                      cbrocker
                                      sorry, ich komme aus der Windows Welt, da braucht man für jeden Pups Adminrechte.
                                      Was kann ein normaler User mehr als der root?
                                      Ich habe 30 Jahre Windows-Erfahrung, aber erst 1 Jahr Linux-Erfahrung
                                      • C cbrocker
                                        Der kann sich nicht (so leicht) das System komplett zerbomben.
                                        • GlasfaserG Glasfaser
                                          Zeige mal im Pi :
                                          cbrocker
                                          @glasfaser
                                          pi@iobroker:~ $ ls -lAh /opt/iobroker/backups
                                          total 69M
                                          drwxr-xr-x 2 root root    0 Apr  9 16:43 alt
                                          -rwxr-xr-x 1 root root 9.0K Apr  9 16:52 grafana_2023_04_09-16_52_04_backupiobroker.tar.gz
                                          -rwxr-xr-x 1 root root 9.0K Apr  9 18:10 grafana_2023_04_09-18_10_38_backupiobroker.tar.gz
                                          -rwxr-xr-x 1 root root  21M Apr  9 16:52 influxDB_2023_04_09-16_51_46_backupiobroker.tar.gz
                                          -rwxr-xr-x 1 root root  21M Apr  9 18:10 influxDB_2023_04_09-18_09_55_backupiobroker.tar.gz
                                          -rwxr-xr-x 1 root root  14M Apr  9 16:51 iobroker_2023_04_09-16_51_21_backupiobroker.tar.gz
                                          -rwxr-xr-x 1 root root  14M Apr  9 18:09 iobroker_2023_04_09-18_09_27_backupiobroker.tar.gz
                                          -rwxr-xr-x 1 root root  18K Apr  9 16:52 javascripts_2023_04_09-16_52_10_backupiobroker.tar.gz
                                          -rwxr-xr-x 1 root root  18K Apr  9 18:10 javascripts_2023_04_09-18_10_44_backupiobroker.tar.gz
                                          -rwxr-xr-x 1 root root  19K Apr  9 16:52 nodered.0_2023_04_09-16_52_10_backupiobroker.tar.gz
                                          -rwxr-xr-x 1 root root  19K Apr  9 18:10 nodered.0_2023_04_09-18_10_44_backupiobroker.tar.gz
                                          GlasfaserG Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
