  4. 2 Fehler beim Backitup Restore
    5.4k
92 Beiträge 8 Kommentatoren 14.4k Aufrufe 8 Beobachtet
    @cbrocker
    Nein, zur der Datei, nicht zum Verzeichnis.
    cbrocker
    @thomas-braun im alten iobroker oder Container?
    Proxmox Cluster mit ioBroker, Wireguard, HomeAssistant (Testsystem), paperlessNGX, MariaDB, PiHole, Grafana, InfluxDB, 1 x BKW 600 Wp, 2 x BKW 400 Wp, 2 x SolarFlow 800 Pro mit 11,52 kWh Akku und 3,48 kWp, OpenDTU, AhoyDTU, HmIP, Shellys, AVM LAN/WLAN
      @cbrocker
      cbrocker
      das ist im alten iobroker
      pi@iobroker:/opt/iobroker/backups $ file /opt/iobroker/backups/iobroker_2023_04_09-18_09_27_backupiobroker.tar.gz
      /opt/iobroker/backups/iobroker_2023_04_09-18_09_27_backupiobroker.tar.gz: gzip compressed data, from Unix, original size 77511680
      Thomas BraunT GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
      • C cbrocker
        @cbrocker
        Da wird die Datei offenbar korrekt erkannt.
        C 1 Antwort Letzte Antwort
          @cbrocker
          cbrocker
          ja, sieht mal im alten gut aus.
          Frage, wie lange wird das Restore so ca. gehen?
          Sollte da im Statusfenster schnell was kommen?
          • C cbrocker
            @cbrocker sagte in 2 Fehler beim Backitup Restore:
            Hängt davon ab...
            Von wenigen Minuten bis einer Stunde und mehr ist da alles drin.
            C 2 Antworten Letzte Antwort
              Hängt davon ab...
              cbrocker
              ich habe schon paar minuten gewartet, dann kam ein Adapterfenster
              mit Error { }
              Aber jetzt steht da noch:
              • C cbrocker
                mit Error { }
                Dann schau in das LogFile rein:
                iob logs --watch | uniq
                  Hängt davon ab...
                  cbrocker
                  habe gerade im Proxmox LXC iobroker restore über onedrive gemacht.
                  ABer kommt im Protokoll:
                  backitup.0
                  	2023-04-09 20:45:15.043	error	Onedrive list error: TypeError: oneDriveAPI.items.download(...).pipe is not a function
                    cbrocker
                    root@iobroker-prox:/opt/iobroker/backups# iob logs --watch | uniq
                    2023-04-09 18:37:55.170  - info: admin.0 (302) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.88
                    2023-04-09 18:37:56.864  - info: host.iobroker-prox Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                    2023-04-09 18:38:15.385  - info: admin.0 (302) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.88
                    2023-04-09 18:38:21.217  - info: admin.0 (302) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.88
                    2023-04-09 18:38:22.982  - info: host.iobroker-prox Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                    2023-04-09 18:40:15.464  - info: admin.0 (302) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.88
                    2023-04-09 18:40:15.465  - info: admin.0 (302) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.88 admin
                    2023-04-09 18:40:15.616  - info: admin.0 (302) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.178.88: Passport was not initialized
                    2023-04-09 20:10:49.167  - info: admin.0 (302) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.178.88: Passport was not initialized
                    2023-04-09 20:10:49.228  - info: admin.0 (302) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.178.88: Passport was not initialized
                    2023-04-09 20:13:05.570  - info: admin.0 (302) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.178.88: Passport was not initialized
                    2023-04-09 20:13:05.631  - info: admin.0 (302) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.178.88: Passport was not initialized
                    2023-04-09 20:13:12.480  - info: admin.0 (302) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.88
                    2023-04-09 20:13:17.417  - info: admin.0 (302) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.88 admin
                    2023-04-09 20:13:17.542  - info: admin.0 (302) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.178.88: Passport was not initialized
                    2023-04-09 20:13:58.328  - info: admin.0 (302) terminating http server on port 8081
                    2023-04-09 20:13:58.330  - info: backitup.0 (344) cleaned everything up...
                    2023-04-09 20:13:58.331  - info: info.0 (359) cleaned everything up...
                    2023-04-09 20:13:58.332  - info: host.iobroker-prox received SIGTERM
                    2023-04-09 20:13:58.333  - info: host.iobroker-prox stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                    2023-04-09 20:13:58.334  - info: host.iobroker-prox stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=true)
                    2023-04-09 20:13:58.334  - info: host.iobroker-prox stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                    2023-04-09 20:13:58.334  - info: host.iobroker-prox stopInstance system.adapter.info.0 (force=false, process=true)
                    2023-04-09 20:13:58.338  - info: admin.0 (302) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                    2023-04-09 20:13:58.338  - info: discovery.0 (329) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    2023-04-09 20:13:58.338  - info: admin.0 (302) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    2023-04-09 20:13:58.339  - info: backitup.0 (344) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    2023-04-09 20:13:58.339  - info: info.0 (359) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    2023-04-09 20:13:58.340  - info: discovery.0 (329) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                    2023-04-09 20:13:58.341  - info: info.0 (359) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                    2023-04-09 20:13:58.341  - info: backitup.0 (344) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                    2023-04-09 20:13:58.342  - info: host.iobroker-prox stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                    2023-04-09 20:13:58.342  - info: host.iobroker-prox stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
                    2023-04-09 20:13:58.342  - info: host.iobroker-prox stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                    2023-04-09 20:13:58.342  - info: host.iobroker-prox stopInstance system.adapter.info.0 send kill signal
                    2023-04-09 20:13:58.874  - info: host.iobroker-prox instance system.adapter.info.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                    2023-04-09 20:13:58.882  - info: host.iobroker-prox instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                    2023-04-09 20:13:58.882  - info: host.iobroker-prox instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                    2023-04-09 20:13:58.882  - info: host.iobroker-prox instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                    2023-04-09 20:13:58.882  - info: host.iobroker-prox All instances are stopped.
                    2023-04-09 20:13:58.954  - info: host.iobroker-prox terminated
                    2023-04-09 20:34:55.974  - info: host.iobroker-prox iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
                    2023-04-09 20:34:55.976  - info: host.iobroker-prox Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                    2023-04-09 20:34:55.976  - info: host.iobroker-prox hostname: iobroker-prox, node: v18.15.0
                    2023-04-09 20:34:55.977  - info: host.iobroker-prox ip addresses: 192.168.178.226 fe80::308f:c3ff:feb5:d78e
                    2023-04-09 20:34:56.289  - info: host.iobroker-prox connected to Objects and States
                    2023-04-09 20:34:56.296  - info: host.iobroker-prox added notifications configuration of host
                    2023-04-09 20:34:56.493  - info: host.iobroker-prox Delete state "system.host.iobroker-prox.versions.nodeCurrent"
                    2023-04-09 20:34:56.495  - info: host.iobroker-prox 4 instances found
                    2023-04-09 20:34:56.502  - info: host.iobroker-prox starting 4 instances
                    2023-04-09 20:34:56.516  - info: host.iobroker-prox Delete state "system.host.iobroker-prox.versions.nodeNewest"
                    2023-04-09 20:34:56.524  - info: host.iobroker-prox Delete state "system.host.iobroker-prox.versions.nodeNewestNext"
                    2023-04-09 20:34:56.541  - info: host.iobroker-prox instance system.adapter.admin.0 started with pid 302
                    2023-04-09 20:34:56.543  - info: host.iobroker-prox Delete state "system.host.iobroker-prox.versions.npmCurrent"
                    2023-04-09 20:34:56.546  - info: host.iobroker-prox Delete state "system.host.iobroker-prox.versions.npmNewest"
                    2023-04-09 20:34:56.590  - info: host.iobroker-prox Delete state "system.host.iobroker-prox.versions.npmNewestNext"
                    2023-04-09 20:34:56.592  - info: host.iobroker-prox Some obsolete host states deleted.
                    2023-04-09 20:34:57.059  - info: admin.0 (302) starting. Version 6.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.15.0, js-controller: 4.0.24
                    2023-04-09 20:34:57.073  - info: admin.0 (302) requesting all states
                    2023-04-09 20:34:57.073  - info: admin.0 (302) requesting all objects
                    2023-04-09 20:34:57.210  - info: admin.0 (302) received all objects
                    2023-04-09 20:34:57.291  - info: admin.0 (302) Request actual repository...
                    2023-04-09 20:34:57.338  - info: admin.0 (302) http server listening on port 8081
                    2023-04-09 20:34:57.339  - info: admin.0 (302) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                    2023-04-09 20:34:57.342  - info: admin.0 (302) socket.io server listening on port 8081
                    2023-04-09 20:34:57.395  - info: host.iobroker-prox Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                    2023-04-09 20:34:58.214  - info: admin.0 (302) Repository received successfully.
                    2023-04-09 20:35:00.517  - info: host.iobroker-prox instance system.adapter.discovery.0 started with pid 329
                    2023-04-09 20:35:00.952  - info: discovery.0 (329) starting. Version 3.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v18.15.0, js-controller: 4.0.24
                    2023-04-09 20:35:04.517  - info: host.iobroker-prox instance system.adapter.backitup.0 started with pid 344
                    2023-04-09 20:35:04.986  - info: backitup.0 (344) starting. Version 2.6.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.15.0, js-controller: 4.0.24
                    2023-04-09 20:35:05.020  - info: backitup.0 (344) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
                    2023-04-09 20:35:08.516  - info: host.iobroker-prox instance system.adapter.info.0 started with pid 359
                    2023-04-09 20:35:09.397  - info: info.0 (359) starting. Version 1.9.19 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info, node: v18.15.0, js-controller: 4.0.24
                    2023-04-09 20:35:09.449  - info: info.0 (359) Reading/updating systemdata.
                    2023-04-09 20:35:09.809  - info: info.0 (359) cpu Temp res = {"main":41,"cores":[36,35,40,39],"max":41,"socket":[],"chipset":null}
                    2023-04-09 20:44:51.447  - info: admin.0 (302) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.178.88: Passport was not initialized
                    2023-04-09 20:44:51.541  - info: admin.0 (302) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.178.88: Passport was not initialized
                    2023-04-09 20:44:58.825  - info: admin.0 (302) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.88
                    2023-04-09 20:45:02.760  - info: admin.0 (302) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.88
                    2023-04-09 20:45:15.043  - error: backitup.0 (344) Onedrive list error: TypeError: oneDriveAPI.items.download(...).pipe is not a function
                    2023-04-09 20:51:24.209  - info: admin.0 (302) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.88
                    Thomas BraunT DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                    • C cbrocker
                      root
                      Keinen Bock mehr...
                      • C cbrocker
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        /opt/iobroker/backups/iobroker_2023_04_09-18_09_27_backupiobroker.tar.gz: gzip original size 77511680compressed data, from Unix,
                        Zeige mal im Pi :
                        ls -lAh /opt/iobroker/backups
                          root
                          Keinen Bock mehr...
                          cbrocker
                          sorry, ich komme aus der Windows Welt, da braucht man für jeden Pups Adminrechte.
                          Was kann ein normaler User mehr als der root?
                          Ich habe 30 Jahre Windows-Erfahrung, aber erst 1 Jahr Linux-Erfahrung
                          • C cbrocker
                            Der kann sich nicht (so leicht) das System komplett zerbomben.
                            • GlasfaserG Glasfaser
                              Zeige mal im Pi :
                              cbrocker
                              @glasfaser
                              pi@iobroker:~ $ ls -lAh /opt/iobroker/backups
                              total 69M
                              drwxr-xr-x 2 root root    0 Apr  9 16:43 alt
                              -rwxr-xr-x 1 root root 9.0K Apr  9 16:52 grafana_2023_04_09-16_52_04_backupiobroker.tar.gz
                              -rwxr-xr-x 1 root root 9.0K Apr  9 18:10 grafana_2023_04_09-18_10_38_backupiobroker.tar.gz
                              -rwxr-xr-x 1 root root  21M Apr  9 16:52 influxDB_2023_04_09-16_51_46_backupiobroker.tar.gz
                              -rwxr-xr-x 1 root root  21M Apr  9 18:10 influxDB_2023_04_09-18_09_55_backupiobroker.tar.gz
                              -rwxr-xr-x 1 root root  14M Apr  9 16:51 iobroker_2023_04_09-16_51_21_backupiobroker.tar.gz
                              -rwxr-xr-x 1 root root  14M Apr  9 18:09 iobroker_2023_04_09-18_09_27_backupiobroker.tar.gz
                              -rwxr-xr-x 1 root root  18K Apr  9 16:52 javascripts_2023_04_09-16_52_10_backupiobroker.tar.gz
                              -rwxr-xr-x 1 root root  18K Apr  9 18:10 javascripts_2023_04_09-18_10_44_backupiobroker.tar.gz
                              -rwxr-xr-x 1 root root  19K Apr  9 16:52 nodered.0_2023_04_09-16_52_10_backupiobroker.tar.gz
                              -rwxr-xr-x 1 root root  19K Apr  9 18:10 nodered.0_2023_04_09-18_10_44_backupiobroker.tar.gz
                              GlasfaserG Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                              • C cbrocker
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                @cbrocker was ist denn da jetzt so schwer ?
                                adduser <user>
                                usermod -aG sudo <user>
                                ausloggen und über Terminal mit dem USER einloggen.
                                Dann musst halt viele Befehle mit sudo ausführen - was auch gut so ist !
                                edit: setzt natürlich voraus dass du vorher
                                apt install sudo
                                ausgeführt hast
                                Lehrling seit 1975 !!!
                                C HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                • C cbrocker
                                  @glasfaser
                                  total 69M
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  • C cbrocker
                                    @glasfaser
                                    total 69M
                                    Das zeigt mir auch schon, das du da wohl permanent als root herumeimerst. Im Pfad /opt/iobroker gehören keine Dateien root:root.
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      @cbrocker
                                      @thomas-braun sagte in 2 Fehler beim Backitup Restore:
                                      Siehe deine Backups !
                                      • DJMarc75D DJMarc75
                                        adduser <user>
                                        apt install sudo
                                        ausgeführt hast
                                        cbrocker
                                        @djmarc75 said in 2 Fehler beim Backitup Restore:
                                        mache ich sofort. Versprochen
                                        • C cbrocker
                                          @cbrocker
                                          Mit dem root ist das wie mit Brandmauern. Wenn du die einreißt musst du dich auch nicht wundern, wenn dir die ganze Hütte zusammenbricht.
