  4. 2 Fehler beim Backitup Restore
    5.4k
92 Beiträge 8 Kommentatoren 14.4k Aufrufe 8 Beobachtet
  • C cbrocker
    das ist im alten iobroker
    pi@iobroker:/opt/iobroker/backups $ file /opt/iobroker/backups/iobroker_2023_04_09-18_09_27_backupiobroker.tar.gz
    /opt/iobroker/backups/iobroker_2023_04_09-18_09_27_backupiobroker.tar.gz: gzip compressed data, from Unix, original size 77511680
    @cbrocker
    Da wird die Datei offenbar korrekt erkannt.
    C 1 Antwort Letzte Antwort
      @cbrocker
      cbrocker
      ja, sieht mal im alten gut aus.
      Frage, wie lange wird das Restore so ca. gehen?
      Sollte da im Statusfenster schnell was kommen?
      Proxmox Cluster mit ioBroker, Wireguard, HomeAssistant (Testsystem), paperlessNGX, MariaDB, PiHole, Grafana, InfluxDB, 1 x BKW 600 Wp, 2 x BKW 400 Wp, 2 x SolarFlow 800 Pro mit 11,52 kWh Akku und 3,48 kWp, OpenDTU, AhoyDTU, HmIP, Shellys, AVM LAN/WLAN
      • C cbrocker
        @cbrocker sagte in 2 Fehler beim Backitup Restore:
        Hängt davon ab...
        Von wenigen Minuten bis einer Stunde und mehr ist da alles drin.
        C 2 Antworten Letzte Antwort
          Hängt davon ab...
          cbrocker
          ich habe schon paar minuten gewartet, dann kam ein Adapterfenster
          mit Error { }
          Aber jetzt steht da noch:
          • C cbrocker
            mit Error { }
            Dann schau in das LogFile rein:
            iob logs --watch | uniq
              Hängt davon ab...
              cbrocker
              habe gerade im Proxmox LXC iobroker restore über onedrive gemacht.
              ABer kommt im Protokoll:
              backitup.0
              	2023-04-09 20:45:15.043	error	Onedrive list error: TypeError: oneDriveAPI.items.download(...).pipe is not a function
                cbrocker
                root@iobroker-prox:/opt/iobroker/backups# iob logs --watch | uniq
                2023-04-09 18:37:55.170  - info: admin.0 (302) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.88
                2023-04-09 18:37:56.864  - info: host.iobroker-prox Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                2023-04-09 18:38:15.385  - info: admin.0 (302) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.88
                2023-04-09 18:38:21.217  - info: admin.0 (302) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.88
                2023-04-09 18:38:22.982  - info: host.iobroker-prox Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                2023-04-09 18:40:15.464  - info: admin.0 (302) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.88
                2023-04-09 18:40:15.465  - info: admin.0 (302) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.88 admin
                2023-04-09 18:40:15.616  - info: admin.0 (302) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.178.88: Passport was not initialized
                2023-04-09 20:10:49.167  - info: admin.0 (302) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.178.88: Passport was not initialized
                2023-04-09 20:10:49.228  - info: admin.0 (302) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.178.88: Passport was not initialized
                2023-04-09 20:13:05.570  - info: admin.0 (302) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.178.88: Passport was not initialized
                2023-04-09 20:13:05.631  - info: admin.0 (302) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.178.88: Passport was not initialized
                2023-04-09 20:13:12.480  - info: admin.0 (302) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.88
                2023-04-09 20:13:17.417  - info: admin.0 (302) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.88 admin
                2023-04-09 20:13:17.542  - info: admin.0 (302) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.178.88: Passport was not initialized
                2023-04-09 20:13:58.328  - info: admin.0 (302) terminating http server on port 8081
                2023-04-09 20:13:58.330  - info: backitup.0 (344) cleaned everything up...
                2023-04-09 20:13:58.331  - info: info.0 (359) cleaned everything up...
                2023-04-09 20:13:58.332  - info: host.iobroker-prox received SIGTERM
                2023-04-09 20:13:58.333  - info: host.iobroker-prox stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                2023-04-09 20:13:58.334  - info: host.iobroker-prox stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=true)
                2023-04-09 20:13:58.334  - info: host.iobroker-prox stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                2023-04-09 20:13:58.334  - info: host.iobroker-prox stopInstance system.adapter.info.0 (force=false, process=true)
                2023-04-09 20:13:58.338  - info: admin.0 (302) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                2023-04-09 20:13:58.338  - info: discovery.0 (329) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                2023-04-09 20:13:58.338  - info: admin.0 (302) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                2023-04-09 20:13:58.339  - info: backitup.0 (344) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                2023-04-09 20:13:58.339  - info: info.0 (359) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                2023-04-09 20:13:58.340  - info: discovery.0 (329) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                2023-04-09 20:13:58.341  - info: info.0 (359) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                2023-04-09 20:13:58.341  - info: backitup.0 (344) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                2023-04-09 20:13:58.342  - info: host.iobroker-prox stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                2023-04-09 20:13:58.342  - info: host.iobroker-prox stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
                2023-04-09 20:13:58.342  - info: host.iobroker-prox stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                2023-04-09 20:13:58.342  - info: host.iobroker-prox stopInstance system.adapter.info.0 send kill signal
                2023-04-09 20:13:58.874  - info: host.iobroker-prox instance system.adapter.info.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                2023-04-09 20:13:58.882  - info: host.iobroker-prox instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                2023-04-09 20:13:58.882  - info: host.iobroker-prox instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                2023-04-09 20:13:58.882  - info: host.iobroker-prox instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                2023-04-09 20:13:58.882  - info: host.iobroker-prox All instances are stopped.
                2023-04-09 20:13:58.954  - info: host.iobroker-prox terminated
                2023-04-09 20:34:55.974  - info: host.iobroker-prox iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
                2023-04-09 20:34:55.976  - info: host.iobroker-prox Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                2023-04-09 20:34:55.976  - info: host.iobroker-prox hostname: iobroker-prox, node: v18.15.0
                2023-04-09 20:34:55.977  - info: host.iobroker-prox ip addresses: 192.168.178.226 fe80::308f:c3ff:feb5:d78e
                2023-04-09 20:34:56.289  - info: host.iobroker-prox connected to Objects and States
                2023-04-09 20:34:56.296  - info: host.iobroker-prox added notifications configuration of host
                2023-04-09 20:34:56.493  - info: host.iobroker-prox Delete state "system.host.iobroker-prox.versions.nodeCurrent"
                2023-04-09 20:34:56.495  - info: host.iobroker-prox 4 instances found
                2023-04-09 20:34:56.502  - info: host.iobroker-prox starting 4 instances
                2023-04-09 20:34:56.516  - info: host.iobroker-prox Delete state "system.host.iobroker-prox.versions.nodeNewest"
                2023-04-09 20:34:56.524  - info: host.iobroker-prox Delete state "system.host.iobroker-prox.versions.nodeNewestNext"
                2023-04-09 20:34:56.541  - info: host.iobroker-prox instance system.adapter.admin.0 started with pid 302
                2023-04-09 20:34:56.543  - info: host.iobroker-prox Delete state "system.host.iobroker-prox.versions.npmCurrent"
                2023-04-09 20:34:56.546  - info: host.iobroker-prox Delete state "system.host.iobroker-prox.versions.npmNewest"
                2023-04-09 20:34:56.590  - info: host.iobroker-prox Delete state "system.host.iobroker-prox.versions.npmNewestNext"
                2023-04-09 20:34:56.592  - info: host.iobroker-prox Some obsolete host states deleted.
                2023-04-09 20:34:57.059  - info: admin.0 (302) starting. Version 6.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.15.0, js-controller: 4.0.24
                2023-04-09 20:34:57.073  - info: admin.0 (302) requesting all states
                2023-04-09 20:34:57.073  - info: admin.0 (302) requesting all objects
                2023-04-09 20:34:57.210  - info: admin.0 (302) received all objects
                2023-04-09 20:34:57.291  - info: admin.0 (302) Request actual repository...
                2023-04-09 20:34:57.338  - info: admin.0 (302) http server listening on port 8081
                2023-04-09 20:34:57.339  - info: admin.0 (302) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                2023-04-09 20:34:57.342  - info: admin.0 (302) socket.io server listening on port 8081
                2023-04-09 20:34:57.395  - info: host.iobroker-prox Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                2023-04-09 20:34:58.214  - info: admin.0 (302) Repository received successfully.
                2023-04-09 20:35:00.517  - info: host.iobroker-prox instance system.adapter.discovery.0 started with pid 329
                2023-04-09 20:35:00.952  - info: discovery.0 (329) starting. Version 3.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v18.15.0, js-controller: 4.0.24
                2023-04-09 20:35:04.517  - info: host.iobroker-prox instance system.adapter.backitup.0 started with pid 344
                2023-04-09 20:35:04.986  - info: backitup.0 (344) starting. Version 2.6.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.15.0, js-controller: 4.0.24
                2023-04-09 20:35:05.020  - info: backitup.0 (344) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
                2023-04-09 20:35:08.516  - info: host.iobroker-prox instance system.adapter.info.0 started with pid 359
                2023-04-09 20:35:09.397  - info: info.0 (359) starting. Version 1.9.19 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info, node: v18.15.0, js-controller: 4.0.24
                2023-04-09 20:35:09.449  - info: info.0 (359) Reading/updating systemdata.
                2023-04-09 20:35:09.809  - info: info.0 (359) cpu Temp res = {"main":41,"cores":[36,35,40,39],"max":41,"socket":[],"chipset":null}
                2023-04-09 20:44:51.447  - info: admin.0 (302) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.178.88: Passport was not initialized
                2023-04-09 20:44:51.541  - info: admin.0 (302) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.178.88: Passport was not initialized
                2023-04-09 20:44:58.825  - info: admin.0 (302) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.88
                2023-04-09 20:45:02.760  - info: admin.0 (302) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.88
                2023-04-09 20:45:15.043  - error: backitup.0 (344) Onedrive list error: TypeError: oneDriveAPI.items.download(...).pipe is not a function
                2023-04-09 20:51:24.209  - info: admin.0 (302) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.88
                Thomas BraunT DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                • C cbrocker
                  root
                  Keinen Bock mehr...
                  • C cbrocker
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    /opt/iobroker/backups/iobroker_2023_04_09-18_09_27_backupiobroker.tar.gz: gzip original size 77511680compressed data, from Unix,
                    Zeige mal im Pi :
                    ls -lAh /opt/iobroker/backups
                      root
                      Keinen Bock mehr...
                      cbrocker
                      sorry, ich komme aus der Windows Welt, da braucht man für jeden Pups Adminrechte.
                      Was kann ein normaler User mehr als der root?
                      Ich habe 30 Jahre Windows-Erfahrung, aber erst 1 Jahr Linux-Erfahrung
                      • C cbrocker
                        Der kann sich nicht (so leicht) das System komplett zerbomben.
                        • GlasfaserG Glasfaser
                          Zeige mal im Pi :
                          cbrocker
                          @glasfaser
                          pi@iobroker:~ $ ls -lAh /opt/iobroker/backups
                          total 69M
                          drwxr-xr-x 2 root root    0 Apr  9 16:43 alt
                          -rwxr-xr-x 1 root root 9.0K Apr  9 16:52 grafana_2023_04_09-16_52_04_backupiobroker.tar.gz
                          -rwxr-xr-x 1 root root 9.0K Apr  9 18:10 grafana_2023_04_09-18_10_38_backupiobroker.tar.gz
                          -rwxr-xr-x 1 root root  21M Apr  9 16:52 influxDB_2023_04_09-16_51_46_backupiobroker.tar.gz
                          -rwxr-xr-x 1 root root  21M Apr  9 18:10 influxDB_2023_04_09-18_09_55_backupiobroker.tar.gz
                          -rwxr-xr-x 1 root root  14M Apr  9 16:51 iobroker_2023_04_09-16_51_21_backupiobroker.tar.gz
                          -rwxr-xr-x 1 root root  14M Apr  9 18:09 iobroker_2023_04_09-18_09_27_backupiobroker.tar.gz
                          -rwxr-xr-x 1 root root  18K Apr  9 16:52 javascripts_2023_04_09-16_52_10_backupiobroker.tar.gz
                          -rwxr-xr-x 1 root root  18K Apr  9 18:10 javascripts_2023_04_09-18_10_44_backupiobroker.tar.gz
                          -rwxr-xr-x 1 root root  19K Apr  9 16:52 nodered.0_2023_04_09-16_52_10_backupiobroker.tar.gz
                          -rwxr-xr-x 1 root root  19K Apr  9 18:10 nodered.0_2023_04_09-18_10_44_backupiobroker.tar.gz
                          GlasfaserG Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                          • C cbrocker
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            @cbrocker was ist denn da jetzt so schwer ?
                            adduser <user>
                            usermod -aG sudo <user>
                            ausloggen und über Terminal mit dem USER einloggen.
                            Dann musst halt viele Befehle mit sudo ausführen - was auch gut so ist !
                            edit: setzt natürlich voraus dass du vorher
                            apt install sudo
                            ausgeführt hast
                            Lehrling seit 1975 !!!
                            C HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                            • C cbrocker
                              @glasfaser
                              total 69M
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              • C cbrocker
                                @glasfaser
                                total 69M
                                Das zeigt mir auch schon, das du da wohl permanent als root herumeimerst. Im Pfad /opt/iobroker gehören keine Dateien root:root.
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  @cbrocker
                                  @thomas-braun sagte in 2 Fehler beim Backitup Restore:
                                  Siehe deine Backups !
                                  • DJMarc75D DJMarc75
                                    adduser <user>
                                    apt install sudo
                                    ausgeführt hast
                                    cbrocker
                                    @djmarc75 said in 2 Fehler beim Backitup Restore:
                                    mache ich sofort. Versprochen
                                    • C cbrocker
                                      @cbrocker
                                      Mit dem root ist das wie mit Brandmauern. Wenn du die einreißt musst du dich auch nicht wundern, wenn dir die ganze Hütte zusammenbricht.
                                        @cbrocker
                                        cbrocker
                                        @glasfaser said in 2 Fehler beim Backitup Restore:
                                        ist bei den Dateien das root:root das Problem?
                                        Wenn ich als normaler User reingehe, könnte das das Problem lösen?
                                        • C cbrocker
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          Nö .. die wurden mit root erstellt !
