  4. 2 Fehler beim Backitup Restore
    5.4k
92 Beiträge 8 Kommentatoren 14.4k Aufrufe 8 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @cbrocker sagte in 2 Fehler beim Backitup Restore:
    Ich denke eher, ein Rechteproblem..
    rein so prinzipiell: im Filezilla ändert man ja auch nix, wenn dann über die Konsole - aber auch das ist fragwürdig.
    Zeig doch mal die Ausgabe von
    iob diag
    also vom Container natürlich.
    cbrocker
    @djmarc75
    vom Proxmox-container:
    ======== Start marking the full check here =========
    Skript v.2023-04-02
    *** BASE SYSTEM ***
    Architecture    : x86_64
    Docker          : false
    Virtualization  : lxc
    Distributor ID: Debian
    Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
    Release:        11
    Codename:       bullseye
    PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
    NAME="Debian GNU/Linux"
    VERSION_ID="11"
    VERSION="11 (bullseye)"
    VERSION_CODENAME=bullseye
    ID=debian
    HOME_URL="https://www.debian.org/"
    SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
    BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
    Systemuptime and Load:
     20:20:02 up  2:04,  1 user,  load average: 0.05, 0.01, 0.00
    CPU threads: 2
    *** Time and Time Zones ***
                   Local time: Sun 2023-04-09 20:20:02 CEST
               Universal time: Sun 2023-04-09 18:20:02 UTC
                     RTC time: n/a
                  NTP service: inactive
              RTC in local TZ: no
    *** User and Groups ***
    root
    /root
    root
    *** X-Server-Setup ***
    X-Server:       false
    Desktop:
    Terminal:
    *** MEMORY ***
    Mem:            8.2G         54M        7.8G        0.0K        318M        8.1G
    Swap:           512M          0B        512M
    Total:          8.7G         54M        8.3G
             8192 M total memory
               54 M used memory
              114 M active memory
              221 M inactive memory
             7818 M free memory
                0 M buffer memory
              318 M swap cache
              512 M total swap
                0 M used swap
              512 M free swap
    *** FILESYSTEM ***
    Filesystem                       Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
    /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0 ext4    16G  2.2G   13G  15% /
    none                             tmpfs  492K  4.0K  488K   1% /dev
    tmpfs                            tmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
    tmpfs                            tmpfs  3.2G   92K  3.2G   1% /run
    tmpfs                            tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
    [Sun Apr  9 10:44:40 2023] EXT4-fs (dm-1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
    [Sun Apr  9 10:44:40 2023] EXT4-fs (dm-1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro. Quota mode: none.
    [Sun Apr  9 12:56:38 2023] EXT4-fs (dm-6): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
    [Sun Apr  9 14:04:42 2023] EXT4-fs (dm-6): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
    [Sun Apr  9 14:16:29 2023] EXT4-fs (dm-6): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
    [Sun Apr  9 15:29:25 2023] EXT4-fs (dm-6): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
    [Sun Apr  9 15:45:23 2023] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
    [Sun Apr  9 15:46:50 2023] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
    [Sun Apr  9 16:00:33 2023] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
    [Sun Apr  9 18:15:40 2023] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
    Show mounted filesystems (real ones only):
    TARGET SOURCE                           FSTYPE OPTIONS
    /      /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
    /var:
    448M    /var/
    259M    /var/cache
    254M    /var/cache/apt
    187M    /var/cache/apt/archives
    140M    /var/lib
    /opt/iobroker/backups:
    4.0K    /opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    25M     /opt/iobroker/iobroker-data/
    17M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
    13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
    6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
    3.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
    1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
    1.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2023-04-08_11-19_objects.jsonl.gz
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs         v18.15.0
    /usr/bin/node           v18.15.0
    /usr/bin/npm            9.5.0
    /usr/bin/npx            9.5.0
    nodejs:
      Installed: 18.15.0-deb-1nodesource1
      Candidate: 18.15.0-deb-1nodesource1
      Version table:
     *** 18.15.0-deb-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main amd64 Packages
            100 /var/lib/dpkg/status
         12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
            500 http://security.debian.org bullseye-security/main amd64 Packages
         12.22.5~dfsg-2~11u1 500
            500 http://ftp.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
    No problems detected
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    iobroker is not running on this host.
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Core adapters versions
    js-controller:  4.0.24
    admin:          6.3.5
    javascript:     "javascript" not found
    Adapters from github:   0
    Adapter State
      system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker-prox                            -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker-prox                            -  enabled
      system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker-prox                            -  enabled
      system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker-prox                            -  enabled
    + instance is alive
    Proxmox Cluster mit ioBroker, Wireguard, HomeAssistant (Testsystem), paperlessNGX, MariaDB, PiHole, Grafana, InfluxDB, 1 x BKW 600 Wp, 2 x BKW 400 Wp, 2 x SolarFlow 800 Pro mit 11,52 kWh Akku und 3,48 kWp, OpenDTU, AhoyDTU, HmIP, Shellys, AVM LAN/WLAN
    • C cbrocker
      @djmarc75
      Skript v.2023-04-02
      *** BASE SYSTEM ***
      Docker          : false
      Release:        11
      Codename:       bullseye
      VERSION_ID="11"
      ID=debian
      CPU threads: 2
                       RTC time: n/a
                RTC in local TZ: no
      root
      /root
      root
      X-Server:       false
      Desktop:
      Terminal:
      *** MEMORY ***
      Swap:           512M          0B        512M
               8192 M total memory
                 54 M used memory
                114 M active memory
               7818 M free memory
                  0 M buffer memory
                318 M swap cache
                512 M total swap
                  0 M used swap
                512 M free swap
      *** FILESYSTEM ***
      /var:
      448M    /var/
      259M    /var/cache
      254M    /var/cache/apt
      140M    /var/lib
      /usr/bin/npm            9.5.0
      /usr/bin/npx            9.5.0
      nodejs:
        Version table:
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      admin:          6.3.5
      Adapter State
      + instance is alive
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @cbrocker bitte alles in Codetags posten, aber warum hast Du Dir im Container nicht einen normalen User gegönnt? Root ist halt suboptimal (untertrieben)
      Lehrling seit 1975 !!!
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • E Einstein67
        @crunchip said in 2 Fehler beim Backitup Restore:
        @einstein67 NFS funktioniert doch in unprivilegierten LXC
        Bei mir nicht.
        NFS SMB nur privilegiert .... komisch.
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @einstein67 https://drozmotix.github.io/languages/de/BasicSetup/03.ProxmoxLXC.html#_5-externes-laufwerk-einbinden-z-b-nas
          cbrocker
          @djmarc75
          sorry, ich war zu schnell. Rest kommt gleich
          einen normalen User wollte ich noch anlegen
          Copy text starting here:
                               v.2023-04-02
          Operatingsystem:        Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
          Kernel:                 5.15.85-1-pve
          Installation:           lxc
          Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
          User-ID:                0
          X-Server:               false
          Pending OS-Updates:     0
           Pending iob updates:   0
          Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.15.0
                                  /usr/bin/npm            9.5.0
                                  /usr/bin/npx            9.5.0
          Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
          MEMORY:
          Mem:            8.2G         58M        7.8G        0.0K        321M        8.1G
          Swap:           512M          0B        512M
          Total:          8.7G         58M        8.3G
          Active iob-Instances:   1
          Active repo(s): stable
          ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                  admin                   6.3.5
          ioBroker Status:        iobroker is not running on this host.
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Objects:                500
          States:                 393
          Size of iob-Database:
          396K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          Thomas BraunT DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
          • C cbrocker
            @djmarc75
                                 v.2023-04-02
            Installation:           lxc
            User-ID:                0
            X-Server:               false
                                    /usr/bin/npm            9.5.0
                                    /usr/bin/npx            9.5.0
            MEMORY:
            Swap:           512M          0B        512M
                                    admin                   6.3.5
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Objects:                500
            States:                 393
            Ist die erste Aktion in einem frisch bezogenen Container.
            • C cbrocker
              @djmarc75
                                   v.2023-04-02
              Installation:           lxc
              User-ID:                0
              X-Server:               false
                                      /usr/bin/npm            9.5.0
                                      /usr/bin/npx            9.5.0
              MEMORY:
              Swap:           512M          0B        512M
                                      admin                   6.3.5
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Objects:                500
              States:                 393
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              hmpf... warum nicht ?
                cbrocker
                @djmarc75 weil ich gerade gefixt habe und deswegen noch nicht gestartet
                • C cbrocker
                  @cbrocker
                  mount | sort
                  ls -lAh /opt/iobroker/backups
                  sagt?
                  C 2 Antworten Letzte Antwort
                    @cbrocker
                    mount | sort
                    sagt?
                    cbrocker
                    root@iobroker-prox:~# mount | sort
                    /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0 on / type ext4 (rw,relatime,stripe=16)
                    devpts on /dev/console type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=666,max=1026)
                    devpts on /dev/ptmx type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=666,max=1026)
                    devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=666,max=1026)
                    devpts on /dev/tty1 type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=666,max=1026)
                    devpts on /dev/tty2 type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=666,max=1026)
                    fusectl on /sys/fs/fuse/connections type fusectl (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                    hugetlbfs on /dev/hugepages type hugetlbfs (rw,relatime,pagesize=2M)
                    lxcfs on /proc/cpuinfo type fuse.lxcfs (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other)
                    lxcfs on /proc/diskstats type fuse.lxcfs (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other)
                    lxcfs on /proc/loadavg type fuse.lxcfs (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other)
                    lxcfs on /proc/meminfo type fuse.lxcfs (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other)
                    lxcfs on /proc/slabinfo type fuse.lxcfs (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other)
                    lxcfs on /proc/stat type fuse.lxcfs (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other)
                    lxcfs on /proc/swaps type fuse.lxcfs (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other)
                    lxcfs on /proc/uptime type fuse.lxcfs (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other)
                    lxcfs on /sys/devices/system/cpu type fuse.lxcfs (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other)
                    mqueue on /dev/mqueue type mqueue (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                    none on /dev type tmpfs (rw,relatime,size=492k,mode=755,inode64)
                    none on /proc/sys/kernel/random/boot_id type tmpfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=492k,mode=755,inode64)
                    none on /sys/fs/cgroup type cgroup2 (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                    proc on /dev/.lxc/proc type proc (rw,relatime)
                    proc on /proc type proc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                    proc on /proc/sys type proc (ro,relatime)
                    proc on /proc/sys/net type proc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                    proc on /proc/sysrq-trigger type proc (ro,relatime)
                    sunrpc on /run/rpc_pipefs type rpc_pipefs (rw,relatime)
                    sys on /dev/.lxc/sys type sysfs (rw,relatime)
                    sysfs on /sys type sysfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                    sysfs on /sys/devices/virtual/net type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                    tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev,inode64)
                    tmpfs on /run type tmpfs (rw,nosuid,nodev,size=3255460k,nr_inodes=819200,mode=755,inode64)
                    tmpfs on /run/lock type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k,inode64)
                      @cbrocker
                      mount | sort
                      sagt?
                      cbrocker
                      root@iobroker-prox:~# ls -lAh /opt/iobroker/backups
                      total 0
                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 0 Apr  9 16:57 iobroker_2023_04_09-16_51_21_backupiobroker.tar.gz
                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 0 Apr  9 18:16 iobroker_2023_04_09-18_09_27_backupiobroker.tar.gz
                      • C cbrocker
                        root
                        Hausaufgabe "User anlegen" erledigen!
                          root
                          cbrocker
                          @thomas-braun said in 2 Fehler beim Backitup Restore:
                          ja, mache ich :-)
                          • C cbrocker
                            ja, mache ich :-)
                            @cbrocker
                            muss leer sein, wenn das Verzeichnis als Mountpunkt dient und das Dateisystem gerade nicht eingehängt ist.
                            Zu Container spezifischen Besonderheiten kann ich nix sagen.
                              @cbrocker
                              cbrocker
                              @thomas-braun ok, ich lösche den inhalt und lege erst mal einen User an.
                              ist das Problem "unrecognized archive format" aber wohl ein Problem vom alten iobroker oder vom neuen (Proxmox)?
                              DJMarc75D Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                              • C cbrocker
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                teste doch mal im "alten" iobroker einen Restore, dann kann man sehen ob es am Backup liegt.
                                crunchipC C 2 Antworten Letzte Antwort
                                • C cbrocker
                                  Da dürfte die Datei einen Schuss haben. Das sind in der Regel tar.gz, die sollten natürlich erkannt werden können.
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    @djmarc75 er braucht doch nur die Backupdateien ansehen, ob die was enthalten oder ob die Größe gleich 0 ist
                                    C DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                                      cbrocker
                                      @djmarc75 said in 2 Fehler beim Backitup Restore:
                                      ja, habe ich mir auch schon überlegt, aber wird dann nach wie vor alles noch laufen? habe dort noch grafana und influx.
                                        cbrocker
                                        Inhalt ist drin und die backup-datei hat 13 MB. Also scheint es schon zu klappen.
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75
                                          @crunchip sagte in 2 Fehler beim Backitup Restore:
                                          stimmt auffallend :)
