  4. 2 Fehler beim Backitup Restore
    5.4k
92 Beiträge 8 Kommentatoren 14.4k Aufrufe 8 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @cbrocker Welche Version vom Backitup ist installiert?
    cbrocker
    @djmarc75 die v2.6.16.
    aber ich glaube, mit dem Adapter hat es nichts zu tun. Der schickt die Befehle ja nur in die CLI.
    Ich denke eher, ein Rechteproblem..
    Ich bin gerade mal mit FileZilla in den Ordner /opt/iobroker/backups. Die Dateien dort haben die Rechte 755. Wenn ich die Dateien mit 777 ändern möchte, kommt im Filezilla "Permisson denied".
    Kann das der Grund sein?
    Proxmox Cluster mit ioBroker, Wireguard, HomeAssistant (Testsystem), paperlessNGX, MariaDB, PiHole, Grafana, InfluxDB, 1 x BKW 600 Wp, 2 x BKW 400 Wp, 2 x SolarFlow 800 Pro mit 11,52 kWh Akku und 3,48 kWp, OpenDTU, AhoyDTU, HmIP, Shellys, AVM LAN/WLAN
    Thomas BraunT DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
    • C cbrocker
      @cbrocker sagte in 2 Fehler beim Backitup Restore:
      Man fummelt da nicht herum.
      Mountest du ein Dateisystem dorthin?
      Jag den Fixer über das System.
      C 2 Antworten Letzte Antwort
        cbrocker
        @thomas-braun nur das Mounting des Adapters. Im Adapter habe ich "mit sudo" aktiviert
        • C cbrocker
          @cbrocker
          Also fungiert das Verzeichnis als Mountpunkt? NFS? CIFS/SMB?
          Eigentlich mountet der Adapter da mit den korrekten Rechten und Eigentümern.
          C 1 Antwort Letzte Antwort
            cbrocker
            Your installation was fixed successfully
                Run iobroker start to start ioBroker again!
            • C cbrocker
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              rein so prinzipiell: im Filezilla ändert man ja auch nix, wenn dann über die Konsole - aber auch das ist fragwürdig.
              Zeig doch mal die Ausgabe von
              iob diag
              also vom Container natürlich.
              Lehrling seit 1975 !!!
                @cbrocker
                cbrocker
                @thomas-braun said in 2 Fehler beim Backitup Restore:
                mit CIFS. Aber den Zugriff auf die NAS habe ich im Moment mal zurückgestellt wg. den Einstellungen Proxmox Container.
                Aber über meine OneDrive habe ich ja Zugriff, aber es kommt unrecognized archive format
                  iob diag
                  cbrocker
                  @djmarc75
                  vom Proxmox-container:
                  Skript v.2023-04-02
                  *** BASE SYSTEM ***
                  Architecture    : x86_64
                  Docker          : false
                  Virtualization  : lxc
                  Distributor ID: Debian
                  Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                  Release:        11
                  Codename:       bullseye
                  PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                  NAME="Debian GNU/Linux"
                  VERSION_ID="11"
                  VERSION="11 (bullseye)"
                  VERSION_CODENAME=bullseye
                  ID=debian
                  HOME_URL="https://www.debian.org/"
                  SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
                  BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
                  Systemuptime and Load:
                   20:20:02 up  2:04,  1 user,  load average: 0.05, 0.01, 0.00
                  CPU threads: 2
                  *** Time and Time Zones ***
                                 Local time: Sun 2023-04-09 20:20:02 CEST
                             Universal time: Sun 2023-04-09 18:20:02 UTC
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: inactive
                            RTC in local TZ: no
                  *** User and Groups ***
                  root
                  /root
                  root
                  *** X-Server-Setup ***
                  X-Server:       false
                  Desktop:
                  Terminal:
                  *** MEMORY ***
                  Mem:            8.2G         54M        7.8G        0.0K        318M        8.1G
                  Swap:           512M          0B        512M
                  Total:          8.7G         54M        8.3G
                           8192 M total memory
                             54 M used memory
                            114 M active memory
                            221 M inactive memory
                           7818 M free memory
                              0 M buffer memory
                            318 M swap cache
                            512 M total swap
                              0 M used swap
                            512 M free swap
                  *** FILESYSTEM ***
                  Filesystem                       Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
                  /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0 ext4    16G  2.2G   13G  15% /
                  none                             tmpfs  492K  4.0K  488K   1% /dev
                  tmpfs                            tmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
                  tmpfs                            tmpfs  3.2G   92K  3.2G   1% /run
                  tmpfs                            tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                  [Sun Apr  9 10:44:40 2023] EXT4-fs (dm-1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                  [Sun Apr  9 10:44:40 2023] EXT4-fs (dm-1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro. Quota mode: none.
                  [Sun Apr  9 12:56:38 2023] EXT4-fs (dm-6): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                  [Sun Apr  9 14:04:42 2023] EXT4-fs (dm-6): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                  [Sun Apr  9 14:16:29 2023] EXT4-fs (dm-6): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                  [Sun Apr  9 15:29:25 2023] EXT4-fs (dm-6): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                  [Sun Apr  9 15:45:23 2023] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                  [Sun Apr  9 15:46:50 2023] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                  [Sun Apr  9 16:00:33 2023] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                  [Sun Apr  9 18:15:40 2023] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                  TARGET SOURCE                           FSTYPE OPTIONS
                  /      /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
                  /var:
                  448M    /var/
                  259M    /var/cache
                  254M    /var/cache/apt
                  187M    /var/cache/apt/archives
                  140M    /var/lib
                  /opt/iobroker/backups:
                  4.0K    /opt/iobroker/backups/
                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                  25M     /opt/iobroker/iobroker-data/
                  17M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                  13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
                  6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                  3.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
                  1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
                  1.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2023-04-08_11-19_objects.jsonl.gz
                  *** NodeJS-Installation ***
                  /usr/bin/nodejs         v18.15.0
                  /usr/bin/node           v18.15.0
                  /usr/bin/npm            9.5.0
                  /usr/bin/npx            9.5.0
                  nodejs:
                    Installed: 18.15.0-deb-1nodesource1
                    Candidate: 18.15.0-deb-1nodesource1
                    Version table:
                   *** 18.15.0-deb-1nodesource1 500
                          500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main amd64 Packages
                       12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                          500 http://security.debian.org bullseye-security/main amd64 Packages
                       12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                          500 http://ftp.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                  No problems detected
                  *** ioBroker-Installation ***
                  ioBroker Status
                  iobroker is not running on this host.
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Core adapters versions
                  js-controller:  4.0.24
                  admin:          6.3.5
                  javascript:     "javascript" not found
                  Adapters from github:   0
                  Adapter State
                    system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker-prox                            -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker-prox                            -  enabled
                    system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker-prox                            -  enabled
                    system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker-prox                            -  enabled
                  + instance is alive
                  • C cbrocker
                    @djmarc75
                    Skript v.2023-04-02
                    *** BASE SYSTEM ***
                    Docker          : false
                    Release:        11
                    Codename:       bullseye
                    VERSION_ID="11"
                    ID=debian
                    CPU threads: 2
                                     RTC time: n/a
                              RTC in local TZ: no
                    root
                    /root
                    root
                    X-Server:       false
                    Desktop:
                    Terminal:
                    *** MEMORY ***
                    Swap:           512M          0B        512M
                             8192 M total memory
                               54 M used memory
                              114 M active memory
                             7818 M free memory
                                0 M buffer memory
                              318 M swap cache
                              512 M total swap
                                0 M used swap
                              512 M free swap
                    *** FILESYSTEM ***
                    /var:
                    448M    /var/
                    259M    /var/cache
                    254M    /var/cache/apt
                    140M    /var/lib
                    /usr/bin/npm            9.5.0
                    /usr/bin/npx            9.5.0
                    nodejs:
                      Version table:
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    admin:          6.3.5
                    Adapter State
                    + instance is alive
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    @cbrocker bitte alles in Codetags posten, aber warum hast Du Dir im Container nicht einen normalen User gegönnt? Root ist halt suboptimal (untertrieben)
                    • E Einstein67
                      @crunchip said in 2 Fehler beim Backitup Restore:
                      @einstein67 NFS funktioniert doch in unprivilegierten LXC
                      Bei mir nicht.
                      NFS SMB nur privilegiert .... komisch.
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      @einstein67 https://drozmotix.github.io/languages/de/BasicSetup/03.ProxmoxLXC.html#_5-externes-laufwerk-einbinden-z-b-nas
                        cbrocker
                        @djmarc75
                        sorry, ich war zu schnell. Rest kommt gleich
                        einen normalen User wollte ich noch anlegen
                        Copy text starting here:
                                             v.2023-04-02
                        Operatingsystem:        Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                        Kernel:                 5.15.85-1-pve
                        Installation:           lxc
                        User-ID:                0
                        X-Server:               false
                        Pending OS-Updates:     0
                         Pending iob updates:   0
                        Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.15.0
                                                /usr/bin/npm            9.5.0
                                                /usr/bin/npx            9.5.0
                        Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                        MEMORY:
                        Mem:            8.2G         58M        7.8G        0.0K        321M        8.1G
                        Swap:           512M          0B        512M
                        Total:          8.7G         58M        8.3G
                        Active iob-Instances:   1
                        Active repo(s): stable
                        ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                                admin                   6.3.5
                        ioBroker Status:        iobroker is not running on this host.
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Objects:                500
                        States:                 393
                        Size of iob-Database:
                        396K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                        • C cbrocker
                          @djmarc75
                                               v.2023-04-02
                          Installation:           lxc
                          User-ID:                0
                          X-Server:               false
                                                  /usr/bin/npm            9.5.0
                                                  /usr/bin/npx            9.5.0
                          MEMORY:
                          Swap:           512M          0B        512M
                                                  admin                   6.3.5
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Objects:                500
                          States:                 393
                          Ist die erste Aktion in einem frisch bezogenen Container.
                          • C cbrocker
                            @djmarc75
                                                 v.2023-04-02
                            Installation:           lxc
                            User-ID:                0
                            X-Server:               false
                                                    /usr/bin/npm            9.5.0
                                                    /usr/bin/npx            9.5.0
                            MEMORY:
                            Swap:           512M          0B        512M
                                                    admin                   6.3.5
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Objects:                500
                            States:                 393
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            hmpf... warum nicht ?
                              cbrocker
                              @djmarc75 weil ich gerade gefixt habe und deswegen noch nicht gestartet
                              • C cbrocker
                                @cbrocker
                                mount | sort
                                ls -lAh /opt/iobroker/backups
                                sagt?
                                  @cbrocker
                                  mount | sort
                                  sagt?
                                  cbrocker
                                  root@iobroker-prox:~# mount | sort
                                  /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0 on / type ext4 (rw,relatime,stripe=16)
                                  devpts on /dev/console type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=666,max=1026)
                                  devpts on /dev/ptmx type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=666,max=1026)
                                  devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=666,max=1026)
                                  devpts on /dev/tty1 type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=666,max=1026)
                                  devpts on /dev/tty2 type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=666,max=1026)
                                  fusectl on /sys/fs/fuse/connections type fusectl (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                                  hugetlbfs on /dev/hugepages type hugetlbfs (rw,relatime,pagesize=2M)
                                  lxcfs on /proc/cpuinfo type fuse.lxcfs (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other)
                                  lxcfs on /proc/diskstats type fuse.lxcfs (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other)
                                  lxcfs on /proc/loadavg type fuse.lxcfs (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other)
                                  lxcfs on /proc/meminfo type fuse.lxcfs (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other)
                                  lxcfs on /proc/slabinfo type fuse.lxcfs (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other)
                                  lxcfs on /proc/stat type fuse.lxcfs (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other)
                                  lxcfs on /proc/swaps type fuse.lxcfs (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other)
                                  lxcfs on /proc/uptime type fuse.lxcfs (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other)
                                  lxcfs on /sys/devices/system/cpu type fuse.lxcfs (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other)
                                  mqueue on /dev/mqueue type mqueue (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                                  none on /dev type tmpfs (rw,relatime,size=492k,mode=755,inode64)
                                  none on /proc/sys/kernel/random/boot_id type tmpfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=492k,mode=755,inode64)
                                  none on /sys/fs/cgroup type cgroup2 (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                                  proc on /dev/.lxc/proc type proc (rw,relatime)
                                  proc on /proc type proc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                                  proc on /proc/sys type proc (ro,relatime)
                                  proc on /proc/sys/net type proc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                                  proc on /proc/sysrq-trigger type proc (ro,relatime)
                                  sunrpc on /run/rpc_pipefs type rpc_pipefs (rw,relatime)
                                  sys on /dev/.lxc/sys type sysfs (rw,relatime)
                                  sysfs on /sys type sysfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                                  sysfs on /sys/devices/virtual/net type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                                  tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev,inode64)
                                  tmpfs on /run type tmpfs (rw,nosuid,nodev,size=3255460k,nr_inodes=819200,mode=755,inode64)
                                  tmpfs on /run/lock type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k,inode64)
                                    @cbrocker
                                    mount | sort
                                    sagt?
                                    cbrocker
                                    root@iobroker-prox:~# ls -lAh /opt/iobroker/backups
                                    total 0
                                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 0 Apr  9 16:57 iobroker_2023_04_09-16_51_21_backupiobroker.tar.gz
                                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 0 Apr  9 18:16 iobroker_2023_04_09-18_09_27_backupiobroker.tar.gz
                                    • C cbrocker
                                      root
                                      Hausaufgabe "User anlegen" erledigen!
                                        root
                                        cbrocker
                                        ja, mache ich :-)
                                        • C cbrocker
                                          ja, mache ich :-)
                                          @cbrocker
                                          muss leer sein, wenn das Verzeichnis als Mountpunkt dient und das Dateisystem gerade nicht eingehängt ist.
                                          Zu Container spezifischen Besonderheiten kann ich nix sagen.
