  4. 2 Fehler beim Backitup Restore
    5.4k
92 Beiträge 8 Kommentatoren 14.4k Aufrufe 8 Beobachtet
    @einstein67 NFS funktioniert doch in unprivilegierten LXC
    Einstein67
    @crunchip said in 2 Fehler beim Backitup Restore:
    Bei mir nicht.
    NFS SMB nur privilegiert .... komisch.
    • E Einstein67
      @cbrocker said in 2 Fehler beim Backitup Restore:
      Seit einiger Zeit habe ich nun einen NUC mit Proxmox 7.3.6 und 3 Containern
      Privilegiert oder unprivilegiert?
      Bei unprivilegiert funktioniert kein verbinden mit SMB/NFS-Shares!
      cbrocker
      @einstein67 habe ein Restore des Containers mit privilegiert gemacht.
      aber ich habe jetzt mal ausschließlich mit OneDrive gearbeitet. Das Backup wird mir angezeigt, dann sollte der Zugriff auf OneDrive ja gehen
      Proxmox Cluster mit ioBroker, Wireguard, HomeAssistant (Testsystem), paperlessNGX, MariaDB, PiHole, Grafana, InfluxDB, 1 x BKW 600 Wp, 2 x BKW 400 Wp, 2 x SolarFlow 800 Pro mit 11,52 kWh Akku und 3,48 kWp, OpenDTU, AhoyDTU, HmIP, Shellys, AVM LAN/WLAN
        @cbrocker kann ich dir nicht beantworten, hab noch nie ein backup irgendwo hochgeladen
        mit deinem unrecognized archive format könnt ich mir noch vorstellen das es backup vielleicht zu groß ist
        @cbrocker sagte in 2 Fehler beim Backitup Restore:
        den Thread ackere ich gerade durch
        oder mal im offiziellen Adapter Thread
        cbrocker
        das hat 13 MB. ich denke, das wird im Rahmen sein
        • C cbrocker
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          @cbrocker Welche Version vom Backitup ist installiert?
          Lehrling seit 1975 !!!
          C 1 Antwort Letzte Antwort
          • DJMarc75D DJMarc75
            cbrocker
            @djmarc75 die v2.6.16.
            aber ich glaube, mit dem Adapter hat es nichts zu tun. Der schickt die Befehle ja nur in die CLI.
            Ich denke eher, ein Rechteproblem..
            Ich bin gerade mal mit FileZilla in den Ordner /opt/iobroker/backups. Die Dateien dort haben die Rechte 755. Wenn ich die Dateien mit 777 ändern möchte, kommt im Filezilla "Permisson denied".
            Kann das der Grund sein?
            Thomas BraunT DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
            • C cbrocker
              Man fummelt da nicht herum.
              Mountest du ein Dateisystem dorthin?
              Jag den Fixer über das System.
              C 2 Antworten Letzte Antwort
                cbrocker
                @thomas-braun nur das Mounting des Adapters. Im Adapter habe ich "mit sudo" aktiviert
                • C cbrocker
                  @cbrocker
                  Also fungiert das Verzeichnis als Mountpunkt? NFS? CIFS/SMB?
                  Eigentlich mountet der Adapter da mit den korrekten Rechten und Eigentümern.
                    cbrocker
                    Your installation was fixed successfully
                        Run iobroker start to start ioBroker again!
                    • C cbrocker
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      rein so prinzipiell: im Filezilla ändert man ja auch nix, wenn dann über die Konsole - aber auch das ist fragwürdig.
                      Zeig doch mal die Ausgabe von
                      iob diag
                      also vom Container natürlich.
                        @cbrocker
                        cbrocker
                        @thomas-braun said in 2 Fehler beim Backitup Restore:
                        mit CIFS. Aber den Zugriff auf die NAS habe ich im Moment mal zurückgestellt wg. den Einstellungen Proxmox Container.
                        Aber über meine OneDrive habe ich ja Zugriff, aber es kommt unrecognized archive format
                          iob diag
                          cbrocker
                          @djmarc75
                          vom Proxmox-container:
                          Skript v.2023-04-02
                          *** BASE SYSTEM ***
                          Architecture    : x86_64
                          Docker          : false
                          Virtualization  : lxc
                          Distributor ID: Debian
                          Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                          Release:        11
                          Codename:       bullseye
                          PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                          NAME="Debian GNU/Linux"
                          VERSION_ID="11"
                          VERSION="11 (bullseye)"
                          VERSION_CODENAME=bullseye
                          ID=debian
                          HOME_URL="https://www.debian.org/"
                          SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
                          BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
                          Systemuptime and Load:
                           20:20:02 up  2:04,  1 user,  load average: 0.05, 0.01, 0.00
                          CPU threads: 2
                          *** Time and Time Zones ***
                                         Local time: Sun 2023-04-09 20:20:02 CEST
                                     Universal time: Sun 2023-04-09 18:20:02 UTC
                                           RTC time: n/a
                                        NTP service: inactive
                                    RTC in local TZ: no
                          *** User and Groups ***
                          root
                          /root
                          root
                          *** X-Server-Setup ***
                          X-Server:       false
                          Desktop:
                          Terminal:
                          *** MEMORY ***
                          Mem:            8.2G         54M        7.8G        0.0K        318M        8.1G
                          Swap:           512M          0B        512M
                          Total:          8.7G         54M        8.3G
                                   8192 M total memory
                                     54 M used memory
                                    114 M active memory
                                    221 M inactive memory
                                   7818 M free memory
                                      0 M buffer memory
                                    318 M swap cache
                                    512 M total swap
                                      0 M used swap
                                    512 M free swap
                          *** FILESYSTEM ***
                          Filesystem                       Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
                          /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0 ext4    16G  2.2G   13G  15% /
                          none                             tmpfs  492K  4.0K  488K   1% /dev
                          tmpfs                            tmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
                          tmpfs                            tmpfs  3.2G   92K  3.2G   1% /run
                          tmpfs                            tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                          [Sun Apr  9 10:44:40 2023] EXT4-fs (dm-1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                          [Sun Apr  9 10:44:40 2023] EXT4-fs (dm-1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro. Quota mode: none.
                          [Sun Apr  9 12:56:38 2023] EXT4-fs (dm-6): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                          [Sun Apr  9 14:04:42 2023] EXT4-fs (dm-6): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                          [Sun Apr  9 14:16:29 2023] EXT4-fs (dm-6): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                          [Sun Apr  9 15:29:25 2023] EXT4-fs (dm-6): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                          [Sun Apr  9 15:45:23 2023] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                          [Sun Apr  9 15:46:50 2023] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                          [Sun Apr  9 16:00:33 2023] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                          [Sun Apr  9 18:15:40 2023] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                          TARGET SOURCE                           FSTYPE OPTIONS
                          /      /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
                          /var:
                          448M    /var/
                          259M    /var/cache
                          254M    /var/cache/apt
                          187M    /var/cache/apt/archives
                          140M    /var/lib
                          /opt/iobroker/backups:
                          4.0K    /opt/iobroker/backups/
                          /opt/iobroker/iobroker-data:
                          25M     /opt/iobroker/iobroker-data/
                          17M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                          13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
                          6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                          3.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
                          1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
                          1.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2023-04-08_11-19_objects.jsonl.gz
                          *** NodeJS-Installation ***
                          /usr/bin/nodejs         v18.15.0
                          /usr/bin/node           v18.15.0
                          /usr/bin/npm            9.5.0
                          /usr/bin/npx            9.5.0
                          nodejs:
                            Installed: 18.15.0-deb-1nodesource1
                            Candidate: 18.15.0-deb-1nodesource1
                            Version table:
                           *** 18.15.0-deb-1nodesource1 500
                                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main amd64 Packages
                               12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                                  500 http://security.debian.org bullseye-security/main amd64 Packages
                               12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                                  500 http://ftp.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                          No problems detected
                          *** ioBroker-Installation ***
                          ioBroker Status
                          iobroker is not running on this host.
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Core adapters versions
                          js-controller:  4.0.24
                          admin:          6.3.5
                          javascript:     "javascript" not found
                          Adapters from github:   0
                          Adapter State
                            system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker-prox                            -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker-prox                            -  enabled
                            system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker-prox                            -  enabled
                            system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker-prox                            -  enabled
                          + instance is alive
                          • C cbrocker
                            @djmarc75
                            Skript v.2023-04-02
                            *** BASE SYSTEM ***
                            Docker          : false
                            Release:        11
                            Codename:       bullseye
                            VERSION_ID="11"
                            ID=debian
                            CPU threads: 2
                                             RTC time: n/a
                                      RTC in local TZ: no
                            root
                            /root
                            root
                            X-Server:       false
                            Desktop:
                            Terminal:
                            *** MEMORY ***
                            Swap:           512M          0B        512M
                                     8192 M total memory
                                       54 M used memory
                                      114 M active memory
                                     7818 M free memory
                                        0 M buffer memory
                                      318 M swap cache
                                      512 M total swap
                                        0 M used swap
                                      512 M free swap
                            *** FILESYSTEM ***
                            /var:
                            448M    /var/
                            259M    /var/cache
                            254M    /var/cache/apt
                            140M    /var/lib
                            /usr/bin/npm            9.5.0
                            /usr/bin/npx            9.5.0
                            nodejs:
                              Version table:
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            admin:          6.3.5
                            Adapter State
                            + instance is alive
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            @cbrocker bitte alles in Codetags posten, aber warum hast Du Dir im Container nicht einen normalen User gegönnt? Root ist halt suboptimal (untertrieben)
                            • E Einstein67
                              Bei mir nicht.
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              @einstein67 https://drozmotix.github.io/languages/de/BasicSetup/03.ProxmoxLXC.html#_5-externes-laufwerk-einbinden-z-b-nas
                                cbrocker
                                @djmarc75
                                sorry, ich war zu schnell. Rest kommt gleich
                                einen normalen User wollte ich noch anlegen
                                Copy text starting here:
                                                     v.2023-04-02
                                Operatingsystem:        Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                Kernel:                 5.15.85-1-pve
                                Installation:           lxc
                                User-ID:                0
                                X-Server:               false
                                Pending OS-Updates:     0
                                 Pending iob updates:   0
                                Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.15.0
                                                        /usr/bin/npm            9.5.0
                                                        /usr/bin/npx            9.5.0
                                Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                                MEMORY:
                                Mem:            8.2G         58M        7.8G        0.0K        321M        8.1G
                                Swap:           512M          0B        512M
                                Total:          8.7G         58M        8.3G
                                Active iob-Instances:   1
                                Active repo(s): stable
                                ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                                        admin                   6.3.5
                                ioBroker Status:        iobroker is not running on this host.
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                Objects:                500
                                States:                 393
                                Size of iob-Database:
                                396K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                • C cbrocker
                                  @djmarc75
                                                       v.2023-04-02
                                  Installation:           lxc
                                  User-ID:                0
                                  X-Server:               false
                                                          /usr/bin/npm            9.5.0
                                                          /usr/bin/npx            9.5.0
                                  MEMORY:
                                  Swap:           512M          0B        512M
                                                          admin                   6.3.5
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  Objects:                500
                                  States:                 393
                                  Ist die erste Aktion in einem frisch bezogenen Container.
                                  • C cbrocker
                                    @djmarc75
                                                         v.2023-04-02
                                    Installation:           lxc
                                    User-ID:                0
                                    X-Server:               false
                                                            /usr/bin/npm            9.5.0
                                                            /usr/bin/npx            9.5.0
                                    MEMORY:
                                    Swap:           512M          0B        512M
                                                            admin                   6.3.5
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    Objects:                500
                                    States:                 393
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    hmpf... warum nicht ?
                                      cbrocker
                                      @djmarc75 weil ich gerade gefixt habe und deswegen noch nicht gestartet
                                      • C cbrocker
                                        @cbrocker
                                        mount | sort
                                        ls -lAh /opt/iobroker/backups
                                        sagt?
                                          @cbrocker
                                          mount | sort
                                          sagt?
                                          cbrocker
                                          root@iobroker-prox:~# mount | sort
                                          /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0 on / type ext4 (rw,relatime,stripe=16)
                                          devpts on /dev/console type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=666,max=1026)
                                          devpts on /dev/ptmx type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=666,max=1026)
                                          devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=666,max=1026)
                                          devpts on /dev/tty1 type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=666,max=1026)
                                          devpts on /dev/tty2 type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=666,max=1026)
                                          fusectl on /sys/fs/fuse/connections type fusectl (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                                          hugetlbfs on /dev/hugepages type hugetlbfs (rw,relatime,pagesize=2M)
                                          lxcfs on /proc/cpuinfo type fuse.lxcfs (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other)
                                          lxcfs on /proc/diskstats type fuse.lxcfs (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other)
                                          lxcfs on /proc/loadavg type fuse.lxcfs (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other)
                                          lxcfs on /proc/meminfo type fuse.lxcfs (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other)
                                          lxcfs on /proc/slabinfo type fuse.lxcfs (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other)
                                          lxcfs on /proc/stat type fuse.lxcfs (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other)
                                          lxcfs on /proc/swaps type fuse.lxcfs (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other)
                                          lxcfs on /proc/uptime type fuse.lxcfs (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other)
                                          lxcfs on /sys/devices/system/cpu type fuse.lxcfs (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other)
                                          mqueue on /dev/mqueue type mqueue (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                                          none on /dev type tmpfs (rw,relatime,size=492k,mode=755,inode64)
                                          none on /proc/sys/kernel/random/boot_id type tmpfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=492k,mode=755,inode64)
                                          none on /sys/fs/cgroup type cgroup2 (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                                          proc on /dev/.lxc/proc type proc (rw,relatime)
                                          proc on /proc type proc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                                          proc on /proc/sys type proc (ro,relatime)
                                          proc on /proc/sys/net type proc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                                          proc on /proc/sysrq-trigger type proc (ro,relatime)
                                          sunrpc on /run/rpc_pipefs type rpc_pipefs (rw,relatime)
                                          sys on /dev/.lxc/sys type sysfs (rw,relatime)
                                          sysfs on /sys type sysfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                                          sysfs on /sys/devices/virtual/net type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                                          tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev,inode64)
                                          tmpfs on /run type tmpfs (rw,nosuid,nodev,size=3255460k,nr_inodes=819200,mode=755,inode64)
                                          tmpfs on /run/lock type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k,inode64)
