  4. 2 Fehler beim Backitup Restore
    5.4k
92 Beiträge 8 Kommentatoren 14.4k Aufrufe 8 Beobachtet
    @cbrocker sagte in 2 Fehler beim Backitup Restore:
    Was kann ein normaler User mehr als der root?
    Der kann sich nicht (so leicht) das System komplett zerbomben.
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    Glasfaser
    #61
    @cbrocker
    @thomas-braun sagte in 2 Fehler beim Backitup Restore:
    Siehe deine Backups !
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • DJMarc75D DJMarc75
      @cbrocker was ist denn da jetzt so schwer ?
      adduser <user>
      usermod -aG sudo <user>
      ausloggen und über Terminal mit dem USER einloggen.
      Dann musst halt viele Befehle mit sudo ausführen - was auch gut so ist !
      edit: setzt natürlich voraus dass du vorher
      apt install sudo
      ausgeführt hast
      cbrocker
      #62
      @djmarc75 said in 2 Fehler beim Backitup Restore:
      mache ich sofort. Versprochen
      Proxmox Cluster mit ioBroker, Wireguard, HomeAssistant (Testsystem), paperlessNGX, MariaDB, PiHole, Grafana, InfluxDB, 1 x BKW 600 Wp, 2 x BKW 400 Wp, 2 x SolarFlow 800 Pro mit 11,52 kWh Akku und 3,48 kWp, OpenDTU, AhoyDTU, HmIP, Shellys, AVM LAN/WLAN
      • C cbrocker
        #63
        @cbrocker
        Mit dem root ist das wie mit Brandmauern. Wenn du die einreißt musst du dich auch nicht wundern, wenn dir die ganze Hütte zusammenbricht.
        • GlasfaserG Glasfaser
          @cbrocker
          cbrocker
          #64
          @glasfaser said in 2 Fehler beim Backitup Restore:
          ist bei den Dateien das root:root das Problem?
          Wenn ich als normaler User reingehe, könnte das das Problem lösen?
          GlasfaserG Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
          • C cbrocker
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Glasfaser
            #65
            Nö .. die wurden mit root erstellt !
            • C cbrocker
              #66
              Ja logisch. Die Dateien MÜSSEN dem passenden user gehören. root ist aber nicht der passende user. Das wäre der iobroker.
                @cbrocker
                cbrocker
                #67
                @thomas-braun said in 2 Fehler beim Backitup Restore:
                ok, ich habe es verstanden.
                ich lege gleich einen normalen User an.
                wie gesagt, bei Windows brauch ich sogar adminrechte, wenn ich einen Drucker anlegen will
                  cbrocker
                  #68
                  ok. dann muss ich einen User "iobroker" anlegen oder darf der beliebig heißen? (nicht schlagen für die Frage)
                  Thomas BraunT DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                  • C cbrocker
                    #69
                    Du springst aber auf einem Linux herum. Wirf das ganze Wissen aus der Windows-Welt weg, hilft dir nix.
                    Die Rechte brauchste bei Linux auch für Druckerinstallationen. (Es sei denn, du bist in der passenden Gruppe).
                    • C cbrocker
                      #70
                      Der user sollte eben gerade NICHT iobroker heißen. Den gibt es nämlich (hoffentlich) bereits auf dem System als sog. Systemuser.
                        cbrocker
                        #71
                        ok, bitte sag mir noch, wie ich mir die bestehenden User anzeigen kann.
                        Viell. habe ich damals sogar einen angelegt. Damals habe ich iobroker streng nach Videos/Anleitungen eingerichtet
                        DJMarc75D Thomas BraunT crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
                        • C cbrocker
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          #72
                          bitte nicht !!!
                          iobroker ist schon iobroker ;)
                          Lehrling seit 1975 !!!
                          • C cbrocker
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            #73
                            Videos/Anleitungen
                            das ist gelinde gesagt zu 90% Mist ;)
                            edit: auf die "Videos" bezogen wenns denn YouTube war
                            C 2 Antworten Letzte Antwort
                            • C cbrocker
                              #74
                              less /etc/passwd
                                less /etc/passwd
                                cbrocker
                                #75
                                ok, noch kein normaler User drin
                                root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
                                daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin
                                bin:x:2:2:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
                                sys:x:3:3:sys:/dev:/usr/sbin/nologin
                                sync:x:4:65534:sync:/bin:/bin/sync
                                games:x:5:60:games:/usr/games:/usr/sbin/nologin
                                man:x:6:12:man:/var/cache/man:/usr/sbin/nologin
                                lp:x:7:7:lp:/var/spool/lpd:/usr/sbin/nologin
                                mail:x:8:8:mail:/var/mail:/usr/sbin/nologin
                                news:x:9:9:news:/var/spool/news:/usr/sbin/nologin
                                uucp:x:10:10:uucp:/var/spool/uucp:/usr/sbin/nologin
                                proxy:x:13:13:proxy:/bin:/usr/sbin/nologin
                                www-data:x:33:33:www-data:/var/www:/usr/sbin/nologin
                                backup:x:34:34:backup:/var/backups:/usr/sbin/nologin
                                list:x:38:38:Mailing List Manager:/var/list:/usr/sbin/nologin
                                irc:x:39:39:ircd:/var/run/ircd:/usr/sbin/nologin
                                gnats:x:41:41:Gnats Bug-Reporting System (admin):/var/lib/gnats:/usr/sbin/nologin
                                nobody:x:65534:65534:nobody:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
                                systemd-timesync:x:100:102:systemd Time Synchronization,,,:/run/systemd:/usr/sbin/nologin
                                systemd-network:x:101:103:systemd Network Management,,,:/run/systemd:/usr/sbin/nologin
                                systemd-resolve:x:102:104:systemd Resolver,,,:/run/systemd:/usr/sbin/nologin
                                _apt:x:103:65534::/nonexistent:/usr/sbin/nologin
                                pi:x:1000:1000:,,,:/home/pi:/bin/bash
                                messagebus:x:104:110::/nonexistent:/usr/sbin/nologin
                                _rpc:x:105:65534::/run/rpcbind:/usr/sbin/nologin
                                statd:x:106:65534::/var/lib/nfs:/usr/sbin/nologin
                                sshd:x:107:65534::/run/sshd:/usr/sbin/nologin
                                avahi:x:108:113:Avahi mDNS daemon,,,:/var/run/avahi-daemon:/usr/sbin/nologin
                                systemd-coredump:x:996:996:systemd Core Dumper:/:/usr/sbin/nologin
                                iobroker:x:1001:1001::/home/iobroker:/usr/sbin/nologin
                                influxdb:x:999:995::/var/lib/influxdb:/bin/false
                                grafana:x:109:114::/usr/share/grafana:/bin/false
                                DJMarc75D Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                  adduser <user>
                                  apt install sudo
                                  ausgeführt hast
                                  #76
                                  @djmarc75 sagte in 2 Fehler beim Backitup Restore:
                                  und zu iobroker hinzufügen
                                    Videos/Anleitungen
                                    cbrocker
                                    #77
                                    @djmarc75
                                    mit unter. Aber auch von Webinaren usw.
                                      cbrocker
                                      #78
                                      @homoran said in 2 Fehler beim Backitup Restore:
                                      ist iobroker die Gruppe?
                                      • C cbrocker
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        #79
                                        @cbrocker ja dein neuer user muss in die Gruppen sudo und iobroker
                                        • C cbrocker
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75
                                          #80
                                          das bringt jetzt glaub nix mehr wenn Du Dich da weigerst in einer Minute einen vernünftigen User anzulegen.
                                          @homoran sagte in 2 Fehler beim Backitup Restore:
                                          braucht es prinzipiell nicht wenn VOR der Installation vom iob schon der User angelegt wurde (und mit dem auch installiert wurde), aber natürlich hast Du in seinem Fall recht !
