  4. 2 Fehler beim Backitup Restore
    5.4k
92 Beiträge 8 Kommentatoren 14.4k Aufrufe 8 Beobachtet
    @cbrocker
    Mit dem root ist das wie mit Brandmauern. Wenn du die einreißt musst du dich auch nicht wundern, wenn dir die ganze Hütte zusammenbricht.
    cbrocker
    #67
    @thomas-braun said in 2 Fehler beim Backitup Restore:
    ok, ich habe es verstanden.
    ich lege gleich einen normalen User an.
    wie gesagt, bei Windows brauch ich sogar adminrechte, wenn ich einen Drucker anlegen will
    Proxmox Cluster mit ioBroker, Wireguard, HomeAssistant (Testsystem), paperlessNGX, MariaDB, PiHole, Grafana, InfluxDB, 1 x BKW 600 Wp, 2 x BKW 400 Wp, 2 x SolarFlow 800 Pro mit 11,52 kWh Akku und 3,48 kWp, OpenDTU, AhoyDTU, HmIP, Shellys, AVM LAN/WLAN
      @cbrocker sagte in 2 Fehler beim Backitup Restore:
      ist bei den Dateien das root:root das Problem?
      Ja logisch. Die Dateien MÜSSEN dem passenden user gehören. root ist aber nicht der passende user. Das wäre der iobroker.
      cbrocker
      #68
      ok. dann muss ich einen User "iobroker" anlegen oder darf der beliebig heißen? (nicht schlagen für die Frage)
      Thomas BraunT DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
      • C cbrocker
        #69
        Du springst aber auf einem Linux herum. Wirf das ganze Wissen aus der Windows-Welt weg, hilft dir nix.
        Die Rechte brauchste bei Linux auch für Druckerinstallationen. (Es sei denn, du bist in der passenden Gruppe).
        C 1 Antwort Letzte Antwort
        • C cbrocker
          #70
          Der user sollte eben gerade NICHT iobroker heißen. Den gibt es nämlich (hoffentlich) bereits auf dem System als sog. Systemuser.
            cbrocker
            #71
            ok, bitte sag mir noch, wie ich mir die bestehenden User anzeigen kann.
            Viell. habe ich damals sogar einen angelegt. Damals habe ich iobroker streng nach Videos/Anleitungen eingerichtet
            DJMarc75D Thomas BraunT crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
            • C cbrocker
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              #72
              bitte nicht !!!
              iobroker ist schon iobroker ;)
              Lehrling seit 1975 !!!
              • C cbrocker
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                #73
                Videos/Anleitungen
                das ist gelinde gesagt zu 90% Mist ;)
                edit: auf die "Videos" bezogen wenns denn YouTube war
                C 2 Antworten Letzte Antwort
                • C cbrocker
                  #74
                  less /etc/passwd
                    less /etc/passwd
                    cbrocker
                    #75
                    ok, noch kein normaler User drin
                    root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
                    daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin
                    bin:x:2:2:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
                    sys:x:3:3:sys:/dev:/usr/sbin/nologin
                    sync:x:4:65534:sync:/bin:/bin/sync
                    games:x:5:60:games:/usr/games:/usr/sbin/nologin
                    man:x:6:12:man:/var/cache/man:/usr/sbin/nologin
                    lp:x:7:7:lp:/var/spool/lpd:/usr/sbin/nologin
                    mail:x:8:8:mail:/var/mail:/usr/sbin/nologin
                    news:x:9:9:news:/var/spool/news:/usr/sbin/nologin
                    uucp:x:10:10:uucp:/var/spool/uucp:/usr/sbin/nologin
                    proxy:x:13:13:proxy:/bin:/usr/sbin/nologin
                    www-data:x:33:33:www-data:/var/www:/usr/sbin/nologin
                    backup:x:34:34:backup:/var/backups:/usr/sbin/nologin
                    list:x:38:38:Mailing List Manager:/var/list:/usr/sbin/nologin
                    irc:x:39:39:ircd:/var/run/ircd:/usr/sbin/nologin
                    gnats:x:41:41:Gnats Bug-Reporting System (admin):/var/lib/gnats:/usr/sbin/nologin
                    nobody:x:65534:65534:nobody:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
                    systemd-timesync:x:100:102:systemd Time Synchronization,,,:/run/systemd:/usr/sbin/nologin
                    systemd-network:x:101:103:systemd Network Management,,,:/run/systemd:/usr/sbin/nologin
                    systemd-resolve:x:102:104:systemd Resolver,,,:/run/systemd:/usr/sbin/nologin
                    _apt:x:103:65534::/nonexistent:/usr/sbin/nologin
                    pi:x:1000:1000:,,,:/home/pi:/bin/bash
                    messagebus:x:104:110::/nonexistent:/usr/sbin/nologin
                    _rpc:x:105:65534::/run/rpcbind:/usr/sbin/nologin
                    statd:x:106:65534::/var/lib/nfs:/usr/sbin/nologin
                    sshd:x:107:65534::/run/sshd:/usr/sbin/nologin
                    avahi:x:108:113:Avahi mDNS daemon,,,:/var/run/avahi-daemon:/usr/sbin/nologin
                    systemd-coredump:x:996:996:systemd Core Dumper:/:/usr/sbin/nologin
                    iobroker:x:1001:1001::/home/iobroker:/usr/sbin/nologin
                    influxdb:x:999:995::/var/lib/influxdb:/bin/false
                    grafana:x:109:114::/usr/share/grafana:/bin/false
                    DJMarc75D Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                    • DJMarc75D DJMarc75
                      @cbrocker was ist denn da jetzt so schwer ?
                      adduser <user>
                      usermod -aG sudo <user>
                      ausloggen und über Terminal mit dem USER einloggen.
                      Dann musst halt viele Befehle mit sudo ausführen - was auch gut so ist !
                      edit: setzt natürlich voraus dass du vorher
                      apt install sudo
                      ausgeführt hast
                      #76
                      @djmarc75 sagte in 2 Fehler beim Backitup Restore:
                      und zu iobroker hinzufügen
                        Videos/Anleitungen
                        cbrocker
                        #77
                        @djmarc75
                        mit unter. Aber auch von Webinaren usw.
                          cbrocker
                          #78
                          @homoran said in 2 Fehler beim Backitup Restore:
                          ist iobroker die Gruppe?
                          • C cbrocker
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            #79
                            @cbrocker ja dein neuer user muss in die Gruppen sudo und iobroker
                            • C cbrocker
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              #80
                              das bringt jetzt glaub nix mehr wenn Du Dich da weigerst in einer Minute einen vernünftigen User anzulegen.
                              @homoran sagte in 2 Fehler beim Backitup Restore:
                              braucht es prinzipiell nicht wenn VOR der Installation vom iob schon der User angelegt wurde (und mit dem auch installiert wurde), aber natürlich hast Du in seinem Fall recht !
                                cbrocker
                                #81
                                @crunchip
                                ok, verstanden.
                                ich lege einen User an und füge den in die beiden Gruppe ein.
                                Ebenso in dem Container.
                                Dann versuche ich nochmal Backup und Restore
                                • C cbrocker
                                  #82
                                  @cbrocker
                                  Das ist der Standarduser:
                                  Log dich als pi ein.
                                    @cbrocker
                                    cbrocker
                                    #83
                                    ich bin als pi eingeloggt
                                    pi@iobroker:~ $
                                    • C cbrocker
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      #84
                                      https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md
                                        cbrocker
                                        #85
                                        @crunchip
                                        danke dir.
                                        im Moment läuft mein iobroker auf dem Rasp Pi ja.
                                        Dann werde ich mir die Doku zu Proxmox nochmal genau anschauen und iobroker nochmal neu aufsetzen, ist ja noch leer. Und geht ja schnell.
                                        Wenn ich das jetzt neu mache, möchte ich das natürlich richtig machen
                                        • C Offline
                                          cbrocker
                                          #86
                                          Leute, ich danke euch mal sehr für eure Zeit und Geduld.
                                          Ich muß mit linux als alter Windows-Hase echt umdenken.
                                          ich schaue mir das die Tage an, setze Proxmox neu auf und werde hier berichten.
                                          Ich danke euch sehr und wünsche euch einen schönen Ostermontag.
                                          Besten Dank, Jungs
