  4. 2 Fehler beim Backitup Restore
    5.4k
92 Beiträge 8 Kommentatoren 14.4k Aufrufe 8 Beobachtet
  • C cbrocker
    @thomas-braun said in 2 Fehler beim Backitup Restore:
    Ja logisch. Die Dateien MÜSSEN dem passenden user gehören. root ist aber nicht der passende user. Das wäre der iobroker.
    ok. dann muss ich einen User "iobroker" anlegen oder darf der beliebig heißen? (nicht schlagen für die Frage)
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    #72
    @cbrocker sagte in 2 Fehler beim Backitup Restore:
    bitte nicht !!!
    iobroker ist schon iobroker ;)
    Lehrling seit 1975 !!!
    • C cbrocker
      ok, bitte sag mir noch, wie ich mir die bestehenden User anzeigen kann.
      Viell. habe ich damals sogar einen angelegt. Damals habe ich iobroker streng nach Videos/Anleitungen eingerichtet
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      #73
      Videos/Anleitungen
      das ist gelinde gesagt zu 90% Mist ;)
      edit: auf die "Videos" bezogen wenns denn YouTube war
      C 2 Antworten Letzte Antwort
      • C cbrocker
        #74
        less /etc/passwd
        C 1 Antwort Letzte Antwort
          less /etc/passwd
          cbrocker
          #75
          ok, noch kein normaler User drin
          root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
          daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin
          bin:x:2:2:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
          sys:x:3:3:sys:/dev:/usr/sbin/nologin
          sync:x:4:65534:sync:/bin:/bin/sync
          games:x:5:60:games:/usr/games:/usr/sbin/nologin
          man:x:6:12:man:/var/cache/man:/usr/sbin/nologin
          lp:x:7:7:lp:/var/spool/lpd:/usr/sbin/nologin
          mail:x:8:8:mail:/var/mail:/usr/sbin/nologin
          news:x:9:9:news:/var/spool/news:/usr/sbin/nologin
          uucp:x:10:10:uucp:/var/spool/uucp:/usr/sbin/nologin
          proxy:x:13:13:proxy:/bin:/usr/sbin/nologin
          www-data:x:33:33:www-data:/var/www:/usr/sbin/nologin
          backup:x:34:34:backup:/var/backups:/usr/sbin/nologin
          list:x:38:38:Mailing List Manager:/var/list:/usr/sbin/nologin
          irc:x:39:39:ircd:/var/run/ircd:/usr/sbin/nologin
          gnats:x:41:41:Gnats Bug-Reporting System (admin):/var/lib/gnats:/usr/sbin/nologin
          nobody:x:65534:65534:nobody:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
          systemd-timesync:x:100:102:systemd Time Synchronization,,,:/run/systemd:/usr/sbin/nologin
          systemd-network:x:101:103:systemd Network Management,,,:/run/systemd:/usr/sbin/nologin
          systemd-resolve:x:102:104:systemd Resolver,,,:/run/systemd:/usr/sbin/nologin
          _apt:x:103:65534::/nonexistent:/usr/sbin/nologin
          pi:x:1000:1000:,,,:/home/pi:/bin/bash
          messagebus:x:104:110::/nonexistent:/usr/sbin/nologin
          _rpc:x:105:65534::/run/rpcbind:/usr/sbin/nologin
          statd:x:106:65534::/var/lib/nfs:/usr/sbin/nologin
          sshd:x:107:65534::/run/sshd:/usr/sbin/nologin
          avahi:x:108:113:Avahi mDNS daemon,,,:/var/run/avahi-daemon:/usr/sbin/nologin
          systemd-coredump:x:996:996:systemd Core Dumper:/:/usr/sbin/nologin
          iobroker:x:1001:1001::/home/iobroker:/usr/sbin/nologin
          influxdb:x:999:995::/var/lib/influxdb:/bin/false
          grafana:x:109:114::/usr/share/grafana:/bin/false
          Proxmox Cluster mit ioBroker, Wireguard, HomeAssistant (Testsystem), paperlessNGX, MariaDB, PiHole, Grafana, InfluxDB, 1 x BKW 600 Wp, 2 x BKW 400 Wp, 2 x SolarFlow 800 Pro mit 11,52 kWh Akku und 3,48 kWp, OpenDTU, AhoyDTU, HmIP, Shellys, AVM LAN/WLAN
          DJMarc75D Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
          • DJMarc75D DJMarc75
            @cbrocker was ist denn da jetzt so schwer ?
            adduser <user>
            usermod -aG sudo <user>
            ausloggen und über Terminal mit dem USER einloggen.
            Dann musst halt viele Befehle mit sudo ausführen - was auch gut so ist !
            edit: setzt natürlich voraus dass du vorher
            apt install sudo
            ausgeführt hast
            #76
            @djmarc75 sagte in 2 Fehler beim Backitup Restore:
            und zu iobroker hinzufügen
              Videos/Anleitungen
              cbrocker
              #77
              @djmarc75
              mit unter. Aber auch von Webinaren usw.
                cbrocker
                #78
                @homoran said in 2 Fehler beim Backitup Restore:
                ist iobroker die Gruppe?
                • C cbrocker
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  #79
                  @cbrocker ja dein neuer user muss in die Gruppen sudo und iobroker
                  • C cbrocker
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    #80
                    das bringt jetzt glaub nix mehr wenn Du Dich da weigerst in einer Minute einen vernünftigen User anzulegen.
                    @homoran sagte in 2 Fehler beim Backitup Restore:
                    braucht es prinzipiell nicht wenn VOR der Installation vom iob schon der User angelegt wurde (und mit dem auch installiert wurde), aber natürlich hast Du in seinem Fall recht !
                      cbrocker
                      #81
                      @crunchip
                      ok, verstanden.
                      ich lege einen User an und füge den in die beiden Gruppe ein.
                      Ebenso in dem Container.
                      Dann versuche ich nochmal Backup und Restore
                      • C cbrocker
                        #82
                        @cbrocker
                        Das ist der Standarduser:
                        Log dich als pi ein.
                          @cbrocker
                          cbrocker
                          #83
                          ich bin als pi eingeloggt
                          pi@iobroker:~ $
                          • C cbrocker
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            #84
                            https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md
                              cbrocker
                              #85
                              @crunchip
                              danke dir.
                              im Moment läuft mein iobroker auf dem Rasp Pi ja.
                              Dann werde ich mir die Doku zu Proxmox nochmal genau anschauen und iobroker nochmal neu aufsetzen, ist ja noch leer. Und geht ja schnell.
                              Wenn ich das jetzt neu mache, möchte ich das natürlich richtig machen
                              • C Offline
                                cbrocker
                                #86
                                Leute, ich danke euch mal sehr für eure Zeit und Geduld.
                                Ich muß mit linux als alter Windows-Hase echt umdenken.
                                ich schaue mir das die Tage an, setze Proxmox neu auf und werde hier berichten.
                                Ich danke euch sehr und wünsche euch einen schönen Ostermontag.
                                Besten Dank, Jungs
                                • C cbrocker
                                  Besten Dank, Jungs
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  #87
                                  Proxmox
                                  auf der iob seite gibts ne super Anleitung für proxmox.
                                  Damit kannst du nichts falsch machen.
                                  Danke.
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    Proxmox
                                    #88
                                    @bahnuhr sagte in 2 Fehler beim Backitup Restore:
                                    hat @crunchip schon verlinkt.
                                    • C cbrocker
                                      @crunchip
                                      danke dir.
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      #89
                                      @cbrocker
                                      Ich würde Dir folgendes Video mal nahelegen - weil ich genau danach meine Container anlege - mit Erfolg ;)
                                      https://www.youtube.com/watch?v=p6XmgzhH0Ow&t=279s
                                      Danke an @haus-automatisierung 👍
                                      Oder wie @bahnuhr & @crunchip oben erwähnten
                                      EDIT! einen LXC mit iobroker wenn Backups gemacht werden (ist ja ein MUSS) muss man natürlich als "privilegiert" anlegen und danach ggf. NFS und SAMBA in den Optionen hinzufügen - aber in jedem Fall "Nesting" !
                                        @cbrocker
                                        cbrocker
                                        #90
                                        @djmarc75
                                        danke, ja, von haus-automatisierung habe ich auch schon viele Videos angeschaut.
                                        Das mache ich.
                                          @cbrocker
                                          cbrocker
                                          #91
                                          @djmarc75 @Thomas-Braun
                                          Hallo Ihr beiden,
                                          mal einen kurzen Zwischen-/Endstand für euch als Info.
                                          Ich habe mal noch ein Backup auf Google Drive gelegt. Das konnte ich erfolgreich zurücksichern auf Proxmox LXC ioBroker.
                                          Natürlich erfreulich, daß es über Google Drive ging. Aber seltsam, warum nicht über die NAS und OneDrive.
                                          Ich hatte seinerzeit den Rasp Pi nach Anleitung von haus-automatisierung eingerichtet.
                                          Und ich hatte mich immer als pi eingeloggt. Ich hatte mich da nie als Root eingeloggt.
                                          Na egal, Hauptsache es geht.
                                          Ich danke euch für eure Zeit
