  4. 2 Fehler beim Backitup Restore
    5.4k
92 Beiträge 8 Kommentatoren 14.4k Aufrufe 8 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @cbrocker was ist denn da jetzt so schwer ?
    adduser <user>
    usermod -aG sudo <user>
    ausloggen und über Terminal mit dem USER einloggen.
    Dann musst halt viele Befehle mit sudo ausführen - was auch gut so ist !
    edit: setzt natürlich voraus dass du vorher
    apt install sudo
    ausgeführt hast
    cbrocker
    @djmarc75 said in 2 Fehler beim Backitup Restore:
    mache ich sofort. Versprochen
    Proxmox Cluster mit ioBroker, Wireguard, HomeAssistant (Testsystem), paperlessNGX, MariaDB, PiHole, Grafana, InfluxDB, 1 x BKW 600 Wp, 2 x BKW 400 Wp, 2 x SolarFlow 800 Pro mit 11,52 kWh Akku und 3,48 kWp, OpenDTU, AhoyDTU, HmIP, Shellys, AVM LAN/WLAN
    • C cbrocker
      @cbrocker
      Mit dem root ist das wie mit Brandmauern. Wenn du die einreißt musst du dich auch nicht wundern, wenn dir die ganze Hütte zusammenbricht.
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        @cbrocker
        @thomas-braun sagte in 2 Fehler beim Backitup Restore:
        @cbrocker sagte in 2 Fehler beim Backitup Restore:
        Was kann ein normaler User mehr als der root?
        Der kann sich nicht (so leicht) das System komplett zerbomben.
        Siehe deine Backups !
        cbrocker
        @glasfaser said in 2 Fehler beim Backitup Restore:
        ist bei den Dateien das root:root das Problem?
        Wenn ich als normaler User reingehe, könnte das das Problem lösen?
        GlasfaserG Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
        • C cbrocker
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Nö .. die wurden mit root erstellt !
          • C cbrocker
            #66
            Ja logisch. Die Dateien MÜSSEN dem passenden user gehören. root ist aber nicht der passende user. Das wäre der iobroker.
              @cbrocker
              cbrocker
              #67
              @thomas-braun said in 2 Fehler beim Backitup Restore:
              ok, ich habe es verstanden.
              ich lege gleich einen normalen User an.
              wie gesagt, bei Windows brauch ich sogar adminrechte, wenn ich einen Drucker anlegen will
                cbrocker
                #68
                ok. dann muss ich einen User "iobroker" anlegen oder darf der beliebig heißen? (nicht schlagen für die Frage)
                Thomas BraunT DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                • C cbrocker
                  #69
                  Du springst aber auf einem Linux herum. Wirf das ganze Wissen aus der Windows-Welt weg, hilft dir nix.
                  Die Rechte brauchste bei Linux auch für Druckerinstallationen. (Es sei denn, du bist in der passenden Gruppe).
                  • C cbrocker
                    #70
                    Der user sollte eben gerade NICHT iobroker heißen. Den gibt es nämlich (hoffentlich) bereits auf dem System als sog. Systemuser.
                      cbrocker
                      #71
                      ok, bitte sag mir noch, wie ich mir die bestehenden User anzeigen kann.
                      Viell. habe ich damals sogar einen angelegt. Damals habe ich iobroker streng nach Videos/Anleitungen eingerichtet
                      DJMarc75D Thomas BraunT crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
                      • C cbrocker
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        #72
                        bitte nicht !!!
                        iobroker ist schon iobroker ;)
                        Lehrling seit 1975 !!!
                        • C cbrocker
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          #73
                          Videos/Anleitungen
                          das ist gelinde gesagt zu 90% Mist ;)
                          edit: auf die "Videos" bezogen wenns denn YouTube war
                          C 2 Antworten Letzte Antwort
                          • C cbrocker
                            #74
                            less /etc/passwd
                              less /etc/passwd
                              cbrocker
                              #75
                              ok, noch kein normaler User drin
                              root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
                              daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin
                              bin:x:2:2:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
                              sys:x:3:3:sys:/dev:/usr/sbin/nologin
                              sync:x:4:65534:sync:/bin:/bin/sync
                              games:x:5:60:games:/usr/games:/usr/sbin/nologin
                              man:x:6:12:man:/var/cache/man:/usr/sbin/nologin
                              lp:x:7:7:lp:/var/spool/lpd:/usr/sbin/nologin
                              mail:x:8:8:mail:/var/mail:/usr/sbin/nologin
                              news:x:9:9:news:/var/spool/news:/usr/sbin/nologin
                              uucp:x:10:10:uucp:/var/spool/uucp:/usr/sbin/nologin
                              proxy:x:13:13:proxy:/bin:/usr/sbin/nologin
                              www-data:x:33:33:www-data:/var/www:/usr/sbin/nologin
                              backup:x:34:34:backup:/var/backups:/usr/sbin/nologin
                              list:x:38:38:Mailing List Manager:/var/list:/usr/sbin/nologin
                              irc:x:39:39:ircd:/var/run/ircd:/usr/sbin/nologin
                              gnats:x:41:41:Gnats Bug-Reporting System (admin):/var/lib/gnats:/usr/sbin/nologin
                              nobody:x:65534:65534:nobody:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
                              systemd-timesync:x:100:102:systemd Time Synchronization,,,:/run/systemd:/usr/sbin/nologin
                              systemd-network:x:101:103:systemd Network Management,,,:/run/systemd:/usr/sbin/nologin
                              systemd-resolve:x:102:104:systemd Resolver,,,:/run/systemd:/usr/sbin/nologin
                              _apt:x:103:65534::/nonexistent:/usr/sbin/nologin
                              pi:x:1000:1000:,,,:/home/pi:/bin/bash
                              messagebus:x:104:110::/nonexistent:/usr/sbin/nologin
                              _rpc:x:105:65534::/run/rpcbind:/usr/sbin/nologin
                              statd:x:106:65534::/var/lib/nfs:/usr/sbin/nologin
                              sshd:x:107:65534::/run/sshd:/usr/sbin/nologin
                              avahi:x:108:113:Avahi mDNS daemon,,,:/var/run/avahi-daemon:/usr/sbin/nologin
                              systemd-coredump:x:996:996:systemd Core Dumper:/:/usr/sbin/nologin
                              iobroker:x:1001:1001::/home/iobroker:/usr/sbin/nologin
                              influxdb:x:999:995::/var/lib/influxdb:/bin/false
                              grafana:x:109:114::/usr/share/grafana:/bin/false
                              DJMarc75D Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                adduser <user>
                                apt install sudo
                                ausgeführt hast
                                #76
                                @djmarc75 sagte in 2 Fehler beim Backitup Restore:
                                und zu iobroker hinzufügen
                                  Videos/Anleitungen
                                  cbrocker
                                  #77
                                  @djmarc75
                                  mit unter. Aber auch von Webinaren usw.
                                    cbrocker
                                    #78
                                    @homoran said in 2 Fehler beim Backitup Restore:
                                    ist iobroker die Gruppe?
                                    • C cbrocker
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      #79
                                      @cbrocker ja dein neuer user muss in die Gruppen sudo und iobroker
                                      • C cbrocker
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75
                                        #80
                                        das bringt jetzt glaub nix mehr wenn Du Dich da weigerst in einer Minute einen vernünftigen User anzulegen.
                                        @homoran sagte in 2 Fehler beim Backitup Restore:
                                        braucht es prinzipiell nicht wenn VOR der Installation vom iob schon der User angelegt wurde (und mit dem auch installiert wurde), aber natürlich hast Du in seinem Fall recht !
                                          cbrocker
                                          #81
                                          @crunchip
                                          ok, verstanden.
                                          ich lege einen User an und füge den in die beiden Gruppe ein.
                                          Ebenso in dem Container.
                                          Dann versuche ich nochmal Backup und Restore
