  4. 2 Fehler beim Backitup Restore
    5.4k
92 Beiträge 8 Kommentatoren 14.4k Aufrufe 8 Beobachtet
  • C cbrocker
    @glasfaser
    pi@iobroker:~ $ ls -lAh /opt/iobroker/backups
    total 69M
    drwxr-xr-x 2 root root    0 Apr  9 16:43 alt
    -rwxr-xr-x 1 root root 9.0K Apr  9 16:52 grafana_2023_04_09-16_52_04_backupiobroker.tar.gz
    -rwxr-xr-x 1 root root 9.0K Apr  9 18:10 grafana_2023_04_09-18_10_38_backupiobroker.tar.gz
    -rwxr-xr-x 1 root root  21M Apr  9 16:52 influxDB_2023_04_09-16_51_46_backupiobroker.tar.gz
    -rwxr-xr-x 1 root root  21M Apr  9 18:10 influxDB_2023_04_09-18_09_55_backupiobroker.tar.gz
    -rwxr-xr-x 1 root root  14M Apr  9 16:51 iobroker_2023_04_09-16_51_21_backupiobroker.tar.gz
    -rwxr-xr-x 1 root root  14M Apr  9 18:09 iobroker_2023_04_09-18_09_27_backupiobroker.tar.gz
    -rwxr-xr-x 1 root root  18K Apr  9 16:52 javascripts_2023_04_09-16_52_10_backupiobroker.tar.gz
    -rwxr-xr-x 1 root root  18K Apr  9 18:10 javascripts_2023_04_09-18_10_44_backupiobroker.tar.gz
    -rwxr-xr-x 1 root root  19K Apr  9 16:52 nodered.0_2023_04_09-16_52_10_backupiobroker.tar.gz
    -rwxr-xr-x 1 root root  19K Apr  9 18:10 nodered.0_2023_04_09-18_10_44_backupiobroker.tar.gz
    @cbrocker sagte in 2 Fehler beim Backitup Restore:
    Das zeigt mir auch schon, das du da wohl permanent als root herumeimerst. Im Pfad /opt/iobroker gehören keine Dateien root:root.
      Was kann ein normaler User mehr als der root?
      Der kann sich nicht (so leicht) das System komplett zerbomben.
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @cbrocker
      @thomas-braun sagte in 2 Fehler beim Backitup Restore:
      Siehe deine Backups !
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • DJMarc75D DJMarc75
        @cbrocker was ist denn da jetzt so schwer ?
        adduser <user>
        usermod -aG sudo <user>
        ausloggen und über Terminal mit dem USER einloggen.
        Dann musst halt viele Befehle mit sudo ausführen - was auch gut so ist !
        edit: setzt natürlich voraus dass du vorher
        apt install sudo
        ausgeführt hast
        cbrocker
        @djmarc75 said in 2 Fehler beim Backitup Restore:
        mache ich sofort. Versprochen
        Proxmox Cluster mit ioBroker, Wireguard, HomeAssistant (Testsystem), paperlessNGX, MariaDB, PiHole, Grafana, InfluxDB, 1 x BKW 600 Wp, 2 x BKW 400 Wp, 2 x SolarFlow 800 Pro mit 11,52 kWh Akku und 3,48 kWp, OpenDTU, AhoyDTU, HmIP, Shellys, AVM LAN/WLAN
        • C cbrocker
          @cbrocker
          Mit dem root ist das wie mit Brandmauern. Wenn du die einreißt musst du dich auch nicht wundern, wenn dir die ganze Hütte zusammenbricht.
          • GlasfaserG Glasfaser
            @cbrocker
            cbrocker
            @glasfaser said in 2 Fehler beim Backitup Restore:
            ist bei den Dateien das root:root das Problem?
            Wenn ich als normaler User reingehe, könnte das das Problem lösen?
            GlasfaserG Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
            • C cbrocker
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Nö .. die wurden mit root erstellt !
              • C cbrocker
                #66
                Ja logisch. Die Dateien MÜSSEN dem passenden user gehören. root ist aber nicht der passende user. Das wäre der iobroker.
                  @cbrocker
                  cbrocker
                  #67
                  @thomas-braun said in 2 Fehler beim Backitup Restore:
                  ok, ich habe es verstanden.
                  ich lege gleich einen normalen User an.
                  wie gesagt, bei Windows brauch ich sogar adminrechte, wenn ich einen Drucker anlegen will
                    cbrocker
                    #68
                    ok. dann muss ich einen User "iobroker" anlegen oder darf der beliebig heißen? (nicht schlagen für die Frage)
                    Thomas BraunT DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                    • C cbrocker
                      #69
                      Du springst aber auf einem Linux herum. Wirf das ganze Wissen aus der Windows-Welt weg, hilft dir nix.
                      Die Rechte brauchste bei Linux auch für Druckerinstallationen. (Es sei denn, du bist in der passenden Gruppe).
                      • C cbrocker
                        #70
                        Der user sollte eben gerade NICHT iobroker heißen. Den gibt es nämlich (hoffentlich) bereits auf dem System als sog. Systemuser.
                          cbrocker
                          #71
                          ok, bitte sag mir noch, wie ich mir die bestehenden User anzeigen kann.
                          Viell. habe ich damals sogar einen angelegt. Damals habe ich iobroker streng nach Videos/Anleitungen eingerichtet
                          DJMarc75D Thomas BraunT crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
                          • C cbrocker
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            #72
                            bitte nicht !!!
                            iobroker ist schon iobroker ;)
                            Lehrling seit 1975 !!!
                            • C cbrocker
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              #73
                              Videos/Anleitungen
                              das ist gelinde gesagt zu 90% Mist ;)
                              edit: auf die "Videos" bezogen wenns denn YouTube war
                              C 2 Antworten Letzte Antwort
                              • C cbrocker
                                #74
                                less /etc/passwd
                                  less /etc/passwd
                                  cbrocker
                                  #75
                                  ok, noch kein normaler User drin
                                  root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
                                  daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin
                                  bin:x:2:2:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
                                  sys:x:3:3:sys:/dev:/usr/sbin/nologin
                                  sync:x:4:65534:sync:/bin:/bin/sync
                                  games:x:5:60:games:/usr/games:/usr/sbin/nologin
                                  man:x:6:12:man:/var/cache/man:/usr/sbin/nologin
                                  lp:x:7:7:lp:/var/spool/lpd:/usr/sbin/nologin
                                  mail:x:8:8:mail:/var/mail:/usr/sbin/nologin
                                  news:x:9:9:news:/var/spool/news:/usr/sbin/nologin
                                  uucp:x:10:10:uucp:/var/spool/uucp:/usr/sbin/nologin
                                  proxy:x:13:13:proxy:/bin:/usr/sbin/nologin
                                  www-data:x:33:33:www-data:/var/www:/usr/sbin/nologin
                                  backup:x:34:34:backup:/var/backups:/usr/sbin/nologin
                                  list:x:38:38:Mailing List Manager:/var/list:/usr/sbin/nologin
                                  irc:x:39:39:ircd:/var/run/ircd:/usr/sbin/nologin
                                  gnats:x:41:41:Gnats Bug-Reporting System (admin):/var/lib/gnats:/usr/sbin/nologin
                                  nobody:x:65534:65534:nobody:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
                                  systemd-timesync:x:100:102:systemd Time Synchronization,,,:/run/systemd:/usr/sbin/nologin
                                  systemd-network:x:101:103:systemd Network Management,,,:/run/systemd:/usr/sbin/nologin
                                  systemd-resolve:x:102:104:systemd Resolver,,,:/run/systemd:/usr/sbin/nologin
                                  _apt:x:103:65534::/nonexistent:/usr/sbin/nologin
                                  pi:x:1000:1000:,,,:/home/pi:/bin/bash
                                  messagebus:x:104:110::/nonexistent:/usr/sbin/nologin
                                  _rpc:x:105:65534::/run/rpcbind:/usr/sbin/nologin
                                  statd:x:106:65534::/var/lib/nfs:/usr/sbin/nologin
                                  sshd:x:107:65534::/run/sshd:/usr/sbin/nologin
                                  avahi:x:108:113:Avahi mDNS daemon,,,:/var/run/avahi-daemon:/usr/sbin/nologin
                                  systemd-coredump:x:996:996:systemd Core Dumper:/:/usr/sbin/nologin
                                  iobroker:x:1001:1001::/home/iobroker:/usr/sbin/nologin
                                  influxdb:x:999:995::/var/lib/influxdb:/bin/false
                                  grafana:x:109:114::/usr/share/grafana:/bin/false
                                  DJMarc75D Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                    adduser <user>
                                    apt install sudo
                                    ausgeführt hast
                                    #76
                                    @djmarc75 sagte in 2 Fehler beim Backitup Restore:
                                    und zu iobroker hinzufügen
                                      Videos/Anleitungen
                                      cbrocker
                                      #77
                                      @djmarc75
                                      mit unter. Aber auch von Webinaren usw.
                                        cbrocker
                                        #78
                                        @homoran said in 2 Fehler beim Backitup Restore:
                                        ist iobroker die Gruppe?
                                        • C cbrocker
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          #79
                                          @cbrocker ja dein neuer user muss in die Gruppen sudo und iobroker
