  4. 2 Fehler beim Backitup Restore
    5.4k
92 Beiträge 8 Kommentatoren 14.4k Aufrufe 8 Beobachtet
  • C cbrocker
    @thomas-braun said in 2 Fehler beim Backitup Restore:
    Mit dem root ist das wie mit Brandmauern. Wenn du die einreißt musst du dich auch nicht wundern, wenn dir die ganze Hütte zusammenbricht.
    ok, ich habe es verstanden.
    ich lege gleich einen normalen User an.
    wie gesagt, bei Windows brauch ich sogar adminrechte, wenn ich einen Drucker anlegen will
    #69
    @cbrocker sagte in 2 Fehler beim Backitup Restore:
    Du springst aber auf einem Linux herum. Wirf das ganze Wissen aus der Windows-Welt weg, hilft dir nix.
    Die Rechte brauchste bei Linux auch für Druckerinstallationen. (Es sei denn, du bist in der passenden Gruppe).
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • C cbrocker
      Ja logisch. Die Dateien MÜSSEN dem passenden user gehören. root ist aber nicht der passende user. Das wäre der iobroker.
      ok. dann muss ich einen User "iobroker" anlegen oder darf der beliebig heißen? (nicht schlagen für die Frage)
      #70
      Der user sollte eben gerade NICHT iobroker heißen. Den gibt es nämlich (hoffentlich) bereits auf dem System als sog. Systemuser.
        cbrocker
        #71
        ok, bitte sag mir noch, wie ich mir die bestehenden User anzeigen kann.
        Viell. habe ich damals sogar einen angelegt. Damals habe ich iobroker streng nach Videos/Anleitungen eingerichtet
        Proxmox Cluster mit ioBroker, Wireguard, HomeAssistant (Testsystem), paperlessNGX, MariaDB, PiHole, Grafana, InfluxDB, 1 x BKW 600 Wp, 2 x BKW 400 Wp, 2 x SolarFlow 800 Pro mit 11,52 kWh Akku und 3,48 kWp, OpenDTU, AhoyDTU, HmIP, Shellys, AVM LAN/WLAN
        DJMarc75D Thomas BraunT crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
        • C cbrocker
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          #72
          bitte nicht !!!
          iobroker ist schon iobroker ;)
          Lehrling seit 1975 !!!
          • C cbrocker
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            #73
            Videos/Anleitungen
            das ist gelinde gesagt zu 90% Mist ;)
            edit: auf die "Videos" bezogen wenns denn YouTube war
            C 2 Antworten Letzte Antwort
            • C cbrocker
              #74
              less /etc/passwd
                less /etc/passwd
                cbrocker
                #75
                ok, noch kein normaler User drin
                root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
                daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin
                bin:x:2:2:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
                sys:x:3:3:sys:/dev:/usr/sbin/nologin
                sync:x:4:65534:sync:/bin:/bin/sync
                games:x:5:60:games:/usr/games:/usr/sbin/nologin
                man:x:6:12:man:/var/cache/man:/usr/sbin/nologin
                lp:x:7:7:lp:/var/spool/lpd:/usr/sbin/nologin
                mail:x:8:8:mail:/var/mail:/usr/sbin/nologin
                news:x:9:9:news:/var/spool/news:/usr/sbin/nologin
                uucp:x:10:10:uucp:/var/spool/uucp:/usr/sbin/nologin
                proxy:x:13:13:proxy:/bin:/usr/sbin/nologin
                www-data:x:33:33:www-data:/var/www:/usr/sbin/nologin
                backup:x:34:34:backup:/var/backups:/usr/sbin/nologin
                list:x:38:38:Mailing List Manager:/var/list:/usr/sbin/nologin
                irc:x:39:39:ircd:/var/run/ircd:/usr/sbin/nologin
                gnats:x:41:41:Gnats Bug-Reporting System (admin):/var/lib/gnats:/usr/sbin/nologin
                nobody:x:65534:65534:nobody:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
                systemd-timesync:x:100:102:systemd Time Synchronization,,,:/run/systemd:/usr/sbin/nologin
                systemd-network:x:101:103:systemd Network Management,,,:/run/systemd:/usr/sbin/nologin
                systemd-resolve:x:102:104:systemd Resolver,,,:/run/systemd:/usr/sbin/nologin
                _apt:x:103:65534::/nonexistent:/usr/sbin/nologin
                pi:x:1000:1000:,,,:/home/pi:/bin/bash
                messagebus:x:104:110::/nonexistent:/usr/sbin/nologin
                _rpc:x:105:65534::/run/rpcbind:/usr/sbin/nologin
                statd:x:106:65534::/var/lib/nfs:/usr/sbin/nologin
                sshd:x:107:65534::/run/sshd:/usr/sbin/nologin
                avahi:x:108:113:Avahi mDNS daemon,,,:/var/run/avahi-daemon:/usr/sbin/nologin
                systemd-coredump:x:996:996:systemd Core Dumper:/:/usr/sbin/nologin
                iobroker:x:1001:1001::/home/iobroker:/usr/sbin/nologin
                influxdb:x:999:995::/var/lib/influxdb:/bin/false
                grafana:x:109:114::/usr/share/grafana:/bin/false
                DJMarc75D Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                • DJMarc75D DJMarc75
                  @cbrocker was ist denn da jetzt so schwer ?
                  adduser <user>
                  usermod -aG sudo <user>
                  ausloggen und über Terminal mit dem USER einloggen.
                  Dann musst halt viele Befehle mit sudo ausführen - was auch gut so ist !
                  edit: setzt natürlich voraus dass du vorher
                  apt install sudo
                  ausgeführt hast
                  #76
                  @djmarc75 sagte in 2 Fehler beim Backitup Restore:
                  und zu iobroker hinzufügen
                    Videos/Anleitungen
                    cbrocker
                    #77
                    @djmarc75
                    mit unter. Aber auch von Webinaren usw.
                      cbrocker
                      #78
                      @homoran said in 2 Fehler beim Backitup Restore:
                      ist iobroker die Gruppe?
                      • C cbrocker
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        #79
                        @cbrocker ja dein neuer user muss in die Gruppen sudo und iobroker
                        • C cbrocker
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          #80
                          das bringt jetzt glaub nix mehr wenn Du Dich da weigerst in einer Minute einen vernünftigen User anzulegen.
                          @homoran sagte in 2 Fehler beim Backitup Restore:
                          braucht es prinzipiell nicht wenn VOR der Installation vom iob schon der User angelegt wurde (und mit dem auch installiert wurde), aber natürlich hast Du in seinem Fall recht !
                            cbrocker
                            #81
                            @crunchip
                            ok, verstanden.
                            ich lege einen User an und füge den in die beiden Gruppe ein.
                            Ebenso in dem Container.
                            Dann versuche ich nochmal Backup und Restore
                            • C cbrocker
                              #82
                              @cbrocker
                              Das ist der Standarduser:
                              Log dich als pi ein.
                                @cbrocker
                                cbrocker
                                #83
                                ich bin als pi eingeloggt
                                pi@iobroker:~ $
                                • C cbrocker
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #84
                                  https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md
                                    cbrocker
                                    #85
                                    @crunchip
                                    danke dir.
                                    im Moment läuft mein iobroker auf dem Rasp Pi ja.
                                    Dann werde ich mir die Doku zu Proxmox nochmal genau anschauen und iobroker nochmal neu aufsetzen, ist ja noch leer. Und geht ja schnell.
                                    Wenn ich das jetzt neu mache, möchte ich das natürlich richtig machen
                                    • C Offline
                                      cbrocker
                                      #86
                                      Leute, ich danke euch mal sehr für eure Zeit und Geduld.
                                      Ich muß mit linux als alter Windows-Hase echt umdenken.
                                      ich schaue mir das die Tage an, setze Proxmox neu auf und werde hier berichten.
                                      Ich danke euch sehr und wünsche euch einen schönen Ostermontag.
                                      Besten Dank, Jungs
                                      • C cbrocker
                                        Besten Dank, Jungs
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        #87
                                        Proxmox
                                        auf der iob seite gibts ne super Anleitung für proxmox.
                                        Damit kannst du nichts falsch machen.
                                        Danke.
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          Proxmox
                                          #88
                                          @bahnuhr sagte in 2 Fehler beim Backitup Restore:
                                          hat @crunchip schon verlinkt.
