  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Troubleshooting NodeJS update
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Installation
nodejs 18nodejs update
504 Beiträge 60 Kommentatoren 239.7k Aufrufe 52 Beobachtet
  • S Stoni
    @homoran Die Funktionen kenne ich, meinte aber etwas anderes. Als Laie würde ich es bevorzugen, wenn mir das System ein Update anbietet, dass ich dann nur noch bestätigen muss. Und ne halbe Stunde später ist dann alles auf dem neuesten Stand. So wie bei iPhones, Notebooks, Fernseher etc. Das wird vmtl nicht umsetzbar sein. Ich habe erst auf bullseye geupdatet, dann nodejs, alle Adapter und schließlich den js-Controller. Und das ganze in einer Programmiersprache, die ich nicht verstehe. Ich bin da grundsätzlich auf Eure Hilfe angewiesen.
    Trotzdem ist es ein super System und jeder ist ja auch sehr dankbar für die Zeit und die Mühe, die Ihr investiert.
    Jetzt läuft mein System seit etwa drei Stunden. Einzig der yeelight Adapter wird regelmäßig beendet, weil er abgestürzt ist und der deconz Adapter spuckt folgendes aus:
    deconz.0
    2023-09-15 21:37:07.312	warn	{"address":"/lights/5/state/on","description":"Internal error, 951","type":901}
    deconz.0
    2023-09-15 21:37:07.311	warn	Gateway busy! Retry: {"on":false}
    deconz.0
    2023-09-15 21:37:07.311	warn	Failed action "on" on light 5! Description: Internal error, 951
    deconz.0
    2023-09-15 21:37:06.303	warn	{"address":"/lights/5/state/on","description":"Internal error, 951","type":901}
    deconz.0
    2023-09-15 21:37:06.302	warn	Gateway busy! Retry: {"on":false}
    deconz.0
    2023-09-15 21:37:06.301	warn	Failed action "on" on light 5! Description: Internal error, 951
    deconz.0
    2023-09-15 21:37:05.292	warn	{"address":"/lights/5/state/on","description":"Internal error, 951","type":901}
    deconz.0
    2023-09-15 21:37:05.291	warn	Gateway busy! Retry: {"on":false}
    deconz.0
    2023-09-15 21:37:05.291	warn	Failed action "on" on light 5! Description: Internal error, 951
    deconz.0
    2023-09-15 21:37:04.283	warn	{"address":"/lights/5/state/on","description":"Internal error, 951","type":901}
    deconz.0
    2023-09-15 21:37:04.283	warn	Gateway busy! Retry: {"on":false}
    deconz.0
    2023-09-15 21:37:04.282	warn	Failed action "on" on light 5! Description: Internal error, 951
    deconz.0
    2023-09-15 21:37:03.275	warn	{"address":"/lights/5/state/on","description":"Internal error, 951","type":901}
    deconz.0
    2023-09-15 21:37:03.273	warn	Gateway busy! Retry: {"on":false}
    deconz.0
    2023-09-15 21:37:03.272	warn	Failed action "on" on light 5! Description: Internal error, 951
    deconz.0
    2023-09-15 21:36:14.416	info	deConz Version: 2.22.2; API version: 1.16.0
    deconz.0
    2023-09-15 21:36:14.272	info	starting. Version 1.3.21 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
    Woran könnte das liegen?
    mcm1957M Online
    mcm1957M Online
    mcm1957
    #281
    @stoni said in Troubleshooting NodeJS update:
    Wenn du uns sagst wo den Adapter der Schuh (oder das Bit :-) ) drückt, können wir ev was sagen. 'Stürzt ab' ist da zu wenig. Also bitte
    -) Installierte Adapter Version
    -) Log des Absturzes
    Support Repositoryverwaltung.
    LESEN - gute Forenbeitrage
    • mcm1957M mcm1957
      Stoni
      #282
      @mcm57 sagte in Troubleshooting NodeJS update:
      Guten Morgen,
      Der Yeelight Adapter ist erstmal nicht so schlimm. Der deconz Adapter spinnt ziemlich rum, siehe log oben. Den musste ich jetzt pausieren, dadurch sind natürlich diverse Schalter, Sensoren und Leuchter außer Betrieb.
      Kannst Du dazu etwas sagen?
      VG Stoni
      • S Stoni
        Guten Morgen,
        VG Stoni
        mcm1957M Online
        mcm1957M Online
        mcm1957
        #283
        @stoni
        zu deconz nein.
        Generell würde ich anregen diene Fragen betreffend der beiden Adapter in einen eigenen, neuen Thread zu verlagern. Mit dem NoideJS update an sich hat das wenig bis nichts zu tun.
        • mcm1957M mcm1957
          @stoni
          zu deconz nein.
          Stoni
          #284
          @mcm57 ja klar. Mache was neues auf.
          • S Stoni
            Jey CeeJ Online
            Jey CeeJ Online
            Jey Cee
            #285
            @stoni du hast sicher auch deConz geupdated oder?
            Im Phoscon Forum findet sich der Fehler 951 auch: https://forum.phoscon.de/t/authenticated-request-resulting-in-internal-error-951/2943
            Persönlicher Support
            Spenden -> paypal.me/J3YC33
            • Jey CeeJ Jey Cee
              dos1973
              schrieb am zuletzt editiert von dos1973
              #286
              Hallo zusammen ich wollte um etwas Hilfe bitten.
              wollte mal alles auf Stand bringen, komme aber nicht weiter.
              iobroker läuft in Proxmox und hat Backups.
              Debian GNU/Linux 10 (buster)
              nodejs: v14.21.3
              js Controller: 4.0.23
              wenn ich dieseen Befehl ausführe
              curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_18.x | sudo -E bash -
                                         SCRIPT DEPRECATION WARNING
                This script, located at https://deb.nodesource.com/setup_X, used to
                install Node.js is deprecated now and will eventually be made inactive.
                Please visit the NodeSource distributions Github and follow the
                instructions to migrate your repo.
                https://github.com/nodesource/distributions
                The NodeSource Node.js Linux distributions GitHub repository contains
                information about which versions of Node.js and which Linux distributions
                are supported and how to install it.
              TO AVOID THIS WAIT MIGRATE THE SCRIPT
              Continuing in 60 seconds (press Ctrl-C to abort) ...
              ## Installing the NodeSource Node.js 18.x repo...
              ## Populating apt-get cache...
              + apt-get update
              OK:1 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
              OK:2 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
              OK:3 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease
              OK:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
              Ign:5 https://ookla.bintray.com/debian generic InRelease
              Fehl:6 https://ookla.bintray.com/debian generic Release
                Certificate verification failed: The certificate is NOT trusted. The name in the certificate does not match the expected.  Could not handshake: Error in the certificate verification. [IP: 52.5.94.237 443]
              E: Das Depot »https://ookla.bintray.com/debian generic Release« enthält keine Release-Datei mehr.
              N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
              N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
              Error executing command, exiting
              ich komme leider nicht weiter aufgrund der Certificate Meldung.
              Wäre für Hilfestellung dankbar
              • D dos1973
                nodejs: v14.21.3
                + apt-get update
                Thomas BraunT Offline
                #287
                @dos1973 sagte in Troubleshooting NodeJS update:
                Ja, versuch es mit:
                Und bring dein 'Buster' auf eine lebendige Version. Wir sind bei Debian 12 'Bookworm'.
                Die .list-Datei zu ookla-Speedtest musst du löschen, die wird nun so installiert:
                curl -s https://packagecloud.io/install/repositories/ookla/speedtest-cli/script.deb.sh | sudo bash
                sudo apt update
                sudo apt install speedtest
                  Ja, versuch es mit:
                  sudo apt update
                  dos1973
                  #288
                  Danke Dir für die Antwort.
                  Ja das Buster läuft. Ewig… mir grauts etwas vor dem update. Kann ich direkt auf 12 gehen, oder muss ich erst auf die 11. anders gefragt, hast du ein Tipp/ Vorgehensweise?
                  • D dos1973
                    #289
                    Ewig…
                    Nichts läuft ewig. Buster ist schon seit einem Jahr tot:
                    Beerdige das. Ich hab mal, als das Thema aktuell war, ein HowTo dazu geschrieben. Schau durch meine Themen durch. Ein direkter Sprung auf Bookworm ist nicht zu empfehlen, nimm Bullseye mit.
                      Ewig…
                      dos1973
                      #290
                      Danke Dir für die Update Hilfe.
                      PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 12 (bookworm)"
                      NAME="Debian GNU/Linux"
                      VERSION_ID="12"
                      VERSION="12 (bookworm)"
                      VERSION_CODENAME=bookworm
                      ID=debian
                      HOME_URL="https://www.debian.org/"
                      SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
                      BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
                      • D dos1973
                        VERSION_ID="12"
                        ID=debian
                        #291
                        @dos1973
                        Und war es so grauenvoll wie befürchtet?
                          @dos1973
                          dos1973
                          #292
                          nein, deiner Beschreibung gefolgt (1A) und alles lief Perfekt.
                            austrogaucho
                            #293
                            "curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_18.x | sudo -E bash -" hat funktioniert und hat mich von von 16.20.1 (nur) auf 18.7.1 gehoben (18.8.0 ist empfohlen)
                            es kam aber folgende Meldung:
                            nach 1min gehts dann weiter mit:
                            + apt-get update
                            OK:1 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal InRelease
                            OK:2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates InRelease
                            OK:3 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-backports InRelease
                            OK:4 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-security InRelease
                            OK:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x focal InRelease
                            ## Confirming "focal" is supported...
                            + curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_18.x/dists/focal/Release'
                            ## Adding the NodeSource signing key to your keyring...
                            + curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | gpg --dearmor | tee /usr/share/keyrings/nodesource.gpg >/dev/null
                            ## Creating apt sources list file for the NodeSource Node.js 18.x repo...
                            + echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x focal main' > /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                            + echo 'deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x focal main' >> /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                            ## Running `apt-get update` for you...
                            + apt-get update
                            ## Run `sudo apt-get install -y nodejs` to install Node.js 18.x and npm
                            ## You may also need development tools to build native addons:
                                 sudo apt-get install gcc g++ make
                            ## To install the Yarn package manager, run:
                                 curl -sL https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/yarnkey.gpg >/dev/null
                                 echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/yarnkey.gpg] https://dl.yarnpkg.com/debian stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list
                                 sudo apt-get update && sudo apt-get install yarn
                            Ich hab dann gemäß der Anleitung mit "sudo apt install -y nodejs" weitergemacht
                            dann kam
                            Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
                              nodejs
                            0 aktualisiert, 1 neu installiert, 0 zu entfernen und 14 nicht aktualisiert.
                            Es müssen 28,9 MB an Archiven heruntergeladen werden.
                            Nach dieser Operation werden 188 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                            Holen:1 https://deb.nodesource.com/node_18.x focal/main amd64 nodejs amd64 18.17.1-deb-1nodesource1 [28,9 MB]
                            Es wurden 28,9 MB in 5 s geholt (5.334 kB/s).
                            Vormals nicht ausgewähltes Paket nodejs wird gewählt.
                            (Lese Datenbank ... 121482 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                            Vorbereitung zum Entpacken von .../nodejs_18.17.1-deb-1nodesource1_amd64.deb ...
                            Entpacken von nodejs (18.17.1-deb-1nodesource1) ...
                            nodejs (18.17.1-deb-1nodesource1) wird eingerichtet ...
                            Trigger für man-db (2.9.1-1) werden verarbeitet ...
                            ? wie komm ich nun auf die 18.8.0 ?
                            • A austrogaucho
                              + apt-get update
                              + apt-get update
                              dann kam
                                nodejs
                              #294
                              @austrogaucho
                              Mit dem Skript aus meiner Signatur.
                              Pedder007P 1 Antwort Letzte Antwort
                                @austrogaucho
                                Pedder007P Offline
                                Pedder007P Offline
                                Pedder007
                                schrieb am zuletzt editiert von Pedder007
                                #295
                                @thomas-braun sagte in Troubleshooting NodeJS update:
                                Klasse Script! Hatte 'gefühlt' alle Zustände bzgl. des 18.18.0 er Updates:
                                • 1x iOMaster, dediziert auf Raspi4B, mit in Info angezeigtem Update, allerdings keine Anzeige/Update per 'sudo apt update'.
                                • 4x vermeintlich gleiche iOSlaves unter Proxmox, allerdings manchmal mit angezeigtem Update in Info und manchmal nicht und dann wiederum manchmal möglichem 'sudo apt update' per Konsole, allerdings auch nicht jeweils gleich bzgl. der in Info angezeigten Updates.
                                Also eine bunte Mischung, wobei Ausgangslage überall der letzte Stand mit Node 18.17.1 inkl. passendem NPM war und ich auch im Glauben war, dass ich alle Instanzen immer gleich behandelt hatte.
                                Mit dem Script habe ich sie alle 'gerade' bekommen. Danke @thomas-braun
                                Pedder
                                All @Proxmox/Trixie auf HP Elitedesk 800 G4; Zigbee: ZigStar (LAN), ~110Devices
                                Unifi, Motioneye/3Reolinks, PiHole, Bosch CS7800i via BBQKees/EMS-ESP, Fronius/BYD 11kWp via Modbus
                                Under construction: Smart-WoMo auf Raspi4
                                • H Online
                                  H Online
                                  Happyuser20
                                  schrieb am zuletzt editiert von Happyuser20
                                  #296
                                  Hallo zusammen.
                                  Ich wollte auf meinem IOB Slave (Raspi 3+) NodeJS von 16 auf 18 updaten.
                                  Ich fürchte ich habe das Teil komplett abgeschossen. Habe jetzt einen Raspi mit IOB ohne NodeJS.
                                  Es lässt sich auch das erstellte Backup nicht mehr zurückspielen.
                                  @Thomas-Braun Dein Script knackt meine vermurkste Installation auch nicht :(
                                  *** nodejs is NOT correctly installed ***
                                  We found these nodejs versions available for installation:
                                  nodejs:
                                    Installed: (none)
                                    Candidate: 18.18.2-1nodesource1
                                    Version table:
                                       18.18.2-1nodesource1 1001
                                          500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                                       18.18.1-1nodesource1 1001
                                       18.18.0-1nodesource1 1001
                                       18.17.1-1nodesource1 1001
                                       18.17.0-1nodesource1 1001
                                       18.16.1-1nodesource1 1001
                                       18.16.0-1nodesource1 1001
                                       18.15.0-1nodesource1 1001
                                       18.14.2-1nodesource1 1001
                                       18.14.1-1nodesource1 1001
                                       18.14.0-1nodesource1 1001
                                       18.13.0-1nodesource1 1001
                                       18.12.0-1nodesource1 1001
                                       18.11.0-1nodesource1 1001
                                       18.10.0-1nodesource1 1001
                                       18.9.1-1nodesource1 1001
                                       18.9.0-1nodesource1 1001
                                       18.8.0-1nodesource1 1001
                                       18.7.0-1nodesource1 1001
                                       18.6.0-1nodesource1 1001
                                       18.5.0-1nodesource1 1001
                                       18.4.0-1nodesource1 1001
                                       18.3.0-1nodesource1 1001
                                       18.2.0-1nodesource1 1001
                                       18.1.0-1nodesource1 1001
                                       18.0.0-1nodesource1 1001
                                  Your nodejs-Installation seems to be faulty. Shall we try to fix it?
                                  Press <y> to continue or any other key to quit
                                  Fixing your nodejs setup
                                  *** Deleting  ***
                                  rm: cannot remove '': No such file or directory
                                  *** Deleting  ***
                                  *** Deleting  ***
                                  Wrong paths have been fixed. Run 'iob diag' or 'iob node-fix' again to check if your installation is fine now
                                  ./iob_node_update: line 248: node: command not found
                                  You are running nodejs . Do you want to install latest version from nodejs v.18 branch?
                                  Trying to fix your installation now. Please be patient.
                                  Waiting for ioBroker to shut down - Give me a minute...
                                  *** Removing previous installations of nodejs
                                  E: Unable to locate package nodejs
                                  E: Unable to locate package libnode*
                                  E: Couldn't find any package by glob 'libnode*'
                                  E: Couldn't find any package by regex 'libnode*'
                                  E: Unable to locate package node-*
                                  E: Couldn't find any package by glob 'node-*'
                                  E: Couldn't find any package by regex 'node-*'
                                  *** These repos are active on your system:
                                  Ign:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch InRelease
                                  Ign:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch Release
                                  Ign:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main all Packages
                                  Ign:4 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf Packages
                                  Ign:5 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main Translation-en
                                  Ign:6 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/contrib all Packages
                                  Ign:7 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/contrib armhf Packages
                                  Ign:8 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/contrib Translation-en
                                  Ign:9 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/non-free armhf Packages
                                  Ign:10 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/non-free all Packages
                                  Ign:11 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/non-free Translation-en
                                  Ign:12 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/rpi all Packages
                                  Ign:13 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/rpi armhf Packages
                                  Ign:14 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/rpi Translation-en
                                  Err:4 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf Packages
                                    404  Not Found [IP: 2a00:1098:0:80:1000:75:0:3 80]
                                  Reading package lists... Done
                                  W: The repository 'http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch Release' does not have a Release file.
                                  N: Data from such a repository can't be authenticated and is therefore potentially dangerous to use.
                                  N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
                                  E: Failed to fetch http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/dists/stretch/main/binary-armhf/Packages  404  Not Found [IP: 2a00:1098:0:80:1000:75:0:3 80]
                                  E: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
                                  *** Installing ca-certificates, curl and gnupg, just in case they are missing.
                                  *** Creating new /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list and pinning source
                                  deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro main
                                  Package: nodejs
                                  Pin: origin deb.nodesource.com
                                  Pin-Priority: 1001
                                  *** These repos are active after the adjustments:
                                  Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                  Ign:5 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf Packages
                                  Ign:6 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main Translation-en
                                  Ign:7 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/contrib all Packages
                                  Ign:8 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/contrib armhf Packages
                                  Ign:9 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/contrib Translation-en
                                  Ign:11 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/non-free armhf Packages
                                  Ign:12 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/non-free Translation-en
                                  Ign:14 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/rpi all Packages
                                  Ign:15 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/rpi Translation-en
                                  Err:5 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf Packages
                                  Installing the recommended nodejs version now!
                                  ./iob_node_update: line 336: [: : integer expression expected
                                  Exact recommended version unknown, installing a fallback!
                                  E: Unable to correct problems, you have held broken packages.
                                  Updating fallback to latest nodejs v18 release
                                  E: Broken packages
                                  ./iob_node_update: line 349: node: command not found
                                   has been installed! You are using the latest version now!
                                  ./iob_node_update: line 353: [: : integer expression expected
                                  Installing the recommended nodejs version!
                                  E: Broken packages
                                  We tried our best to fix your nodejs. Please run iob diag again to verify.
                                  *** RESTARTING ioBroker NOW! ***
                                   Please refresh or restart your browser in a few moments.
                                  Gibt es noch eine Möglichkeit das ding zu retten?
                                  Danke für eure Hilfe schon mal im voraus.
                                  • H Happyuser20
                                    Hallo zusammen.
                                    nodejs:
                                      Installed: (none)
                                      Version table:
                                    *** Deleting  ***
                                    *** Deleting  ***
                                    *** Deleting  ***
                                    Package: nodejs
                                    Pin-Priority: 1001
                                    E: Broken packages
                                    E: Broken packages
                                    #297
                                    @happyuser20
                                    Dein 'stretch' ist so tot, das stinkt nicht mal mehr. Installier da zunächst ein lebendes Betriebssystem.
                                    H 1 Antwort Letzte Antwort
                                      @happyuser20
                                      H Online
                                      H Online
                                      Happyuser20
                                      #298
                                      Komplett neu aufsetzten, richtig?
                                      Sorry für die doofe Frage.
                                      • H Happyuser20
                                        #299
                                        @happyuser20
                                        Röchtösch!
                                          @happyuser20
                                          Röchtösch!
                                          H Online
                                          H Online
                                          Happyuser20
                                          #300
                                          Dann weis ich schon was ich am Feiertag mache ;)
