  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Troubleshooting NodeJS update
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Installation
nodejs 18nodejs update
504 Beiträge 60 Kommentatoren 239.8k Aufrufe 52 Beobachtet
    @matthiaspetersen probier es mit
    iobroker rebuild admin --install
    MatthiasPetersen
    #241
    @crunchip @Thomas-Braun Vielen lieben Dank für Eure Unterstützung und Eure schnellen Antworten. Das
    hat geholfen.
      Tobi81
      #242
      Hallo zusammen.
      Ich hab heute mein Debian Stretch auf Debian Buster (10) upgedatet und natürlich direkt auch nodejs auch direkt auf Version 18.
      Das habe ich bei meinem Master-System im Dockercontainer gemacht, sowie auf einem Raspbian Slave System.
      Auf dem Raspbian scheint alles gut verlaufen zu sein.
      Auf dem Master läuft auch ioBroker, jedoch kann ich keine Module updaten.
      Im Admin kommt beim ersten Updateversuch folgende Meldung:
      iobroker upgrade heatingcontrol@2.11.1 --debug
      Update heatingcontrol from @2.10.6 to @2.11.1
      host.iobroker Adapter "system.adapter.heatingcontrol.0" is stopped.
      NPM version: 9.6.7
      Installing iobroker.heatingcontrol@2.11.1... (System call)
      npm WARN skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/noopkat/browser-serialport.git
      npm WARN deprecated nomnom@1.8.1: Package no longer supported. Contact support@npmjs.com for more info.
      npm WARN deprecated jscs-preset-wikimedia@1.0.1: No longer maintained. We recomment migrating to ESLint with eslint-config-wikimedia.
      npm WARN deprecated topo@3.0.3: This module has moved and is now available at @hapi/topo. Please update your dependencies as this version is no longer maintained an may contain bugs and security issues.
      npm WARN deprecated request-promise@4.2.6: request-promise has been deprecated because it extends the now deprecated request package, see https://github.com/request/request/issues/3142
      npm WARN deprecated request-promise-native@1.0.9: request-promise-native has been deprecated because it extends the now deprecated request package, see https://github.com/request/request/issues/3142
      npm WARN deprecated node-inspect@2.0.0: This module is part of Node.js core and does not need to be installed separately. It is now unmaintained.
      npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
      npm WARN deprecated json3@3.3.2: Please use the native JSON object instead of JSON 3
      npm WARN deprecated jscs@3.0.7: JSCS has merged with ESLint! See - https://medium.com/@markelog/jscs-end-of-the-line-bc9bf0b3fdb2
      npm WARN deprecated joi@14.3.1: This module has moved and is now available at @hapi/joi. Please update your dependencies as this version is no longer maintained an may contain bugs and security issues.
      npm WARN deprecated hoek@6.1.3: This module has moved and is now available at @hapi/hoek. Please update your dependencies as this version is no longer maintained an may contain bugs and security issues.
      npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
      npm WARN deprecated dgram@1.0.1: npm is holding this package for security reasons. As it's a core Node module, we will not transfer it over to other users. You may safely remove the package from your dependencies.
      npm WARN deprecated circular-json@0.5.9: CircularJSON is in maintenance only, flatted is its successor.
      npm WARN deprecated babel@6.23.0: In 6.x, the babel package has been deprecated in favor of babel-cli. Check https://opencollective.com/babel to support the Babel maintainers
      npm WARN deprecated appdirectory@0.1.0: Package no longer supported. Contact Support at https://www.npmjs.com/support for more info.
      npm WARN deprecated uuid@2.0.3: Please upgrade to version 7 or higher. Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic. See https://v8.dev/blog/math-random for details.
      npm WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade to version 7 or higher. Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic. See https://v8.dev/blog/math-random for details.
      npm WARN deprecated debug@4.1.1: Debug versions >=3.2.0 <3.2.7 || >=4 <4.3.1 have a low-severity ReDos regression when used in a Node.js environment. It is recommended you upgrade to 3.2.7 or 4.3.1. (https://github.com/visionmedia/debug/issues/797)
      npm WARN deprecated core-js@2.6.12: core-js@<3.23.3 is no longer maintained and not recommended for usage due to the number of issues. Because of the V8 engine whims, feature detection in old core-js versions could cause a slowdown up to 100x even if nothing is polyfilled. Some versions have web compatibility issues. Please, upgrade your dependencies to the actual version of core-js.
      npm WARN cleanup Failed to remove some directories [
      npm WARN cleanup syscall: 'rmdir',
      npm WARN cleanup path: '/opt/iobroker/node_modules/cpu-features'npm WARN cleanup }npm WARN cleanup ],npm WARN cleanup [npm WARN cleanup '/opt/iobroker/node_modules/cpu-features',npm WARN cleanup [Error: ENOTEMPTY: directory not empty, rmdir '/opt/iobroker/node_modules/cpu-features'] {npm WARN cleanup errno: -39,npm WARN cleanup code: 'ENOTEMPTY',npm WARN cleanup syscall: 'rmdir',npm WARN cleanup path: '/opt/iobroker/node_modules/cpu-features'npm WARN cleanup }npm WARN cleanup ]npm WARN cleanup ]
      npm ERR! code 1npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings
      npm ERR! command failednpm ERR! command sh -c prebuild-install --tag-prefix @serialport/bindings@ || node-gyp rebuildnpm ERR! make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build“ wird betretennpm ERR! CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/serialport.onpm ERR! make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build“ wird verlassennpm ERR! gyp info it worked if it ends with oknpm ERR! gyp info using node-gyp@9.3.1npm ERR! gyp info using node@18.17.1 | linux | x64npm ERR! gyp info find Python using Python version 3.7.3 found at "/usr/bin/python3"npm ERR! gyp info spawn /usr/bin/python3npm ERR! gyp info spawn args [npm ERR! gyp info spawn args '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py',npm ERR! gyp info spawn args 'binding.gyp',npm ERR! gyp info spawn args '-f',npm ERR! gyp info spawn args 'make',npm ERR! gyp info spawn args '-I',npm ERR! gyp info spawn args '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/config.gypi',npm ERR! gyp info spawn args '-I',npm ERR! gyp info spawn args '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/addon.gypi',npm ERR! gyp info spawn args '-I',npm ERR! gyp info spawn args '/home/iobroker/.cache/node-gyp/18.17.1/include/node/common.gypi',npm ERR! gyp info spawn args '-Dlibrary=shared_library',npm ERR! gyp info spawn args '-Dvisibility=default',npm ERR! gyp info spawn args '-Dnode_root_dir=/home/iobroker/.cache/node-gyp/18.17.1',npm ERR! gyp info spawn args '-Dnode_gyp_dir=/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp',npm ERR! gyp info spawn args '-Dnode_lib_file=/home/iobroker/.cache/node-gyp/18.17.1/<(target_arch)/node.lib',npm ERR! gyp info spawn args '-Dmodule_root_dir=/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings',npm ERR! gyp info spawn args '-Dnode_engine=v8',npm ERR! gyp info spawn args '--depth=.',npm ERR! gyp info spawn args '--no-parallel',npm ERR! gyp info spawn args '--generator-output',npm ERR! gyp info spawn args 'build',npm ERR! gyp info spawn args '-Goutput_dir=.'npm ERR! gyp info spawn args ]npm ERR! gyp info spawn makenpm ERR! gyp info spawn args [ 'BUILDTYPE=Release', '-C', 'build' ]npm ERR! ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Open(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:npm ERR! ../src/serialport.cpp:78:69: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]npm ERR! uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Open, (uv_after_work_cb)EIO_AfterOpen);npm ERR! ^~~~~~~~~~~~~npm ERR! ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Update(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:npm ERR! ../src/serialport.cpp:135:71: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]npm ERR! uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Update, (uv_after_work_cb)EIO_AfterUpdate);npm ERR! ^~~~~~~~~~~~~~~npm ERR! ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Close(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:npm ERR! ../src/serialport.cpp:175:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]npm ERR! uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Close, (uv_after_work_cb)EIO_AfterClose);npm ERR! ^~~~~~~~~~~~~~npm ERR! ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Flush(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:npm ERR! ../src/serialport.cpp:215:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]npm ERR! uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Flush, (uv_after_work_cb)EIO_AfterFlush);npm ERR! ^~~~~~~~~~~~~~npm ERR! ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Set(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:npm ERR! ../src/serialport.cpp:270:68: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]npm ERR! uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Set, (uv_after_work_cb)EIO_AfterSet);npm ERR! ^~~~~~~~~~~~npm ERR! ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Get(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:npm ERR! ../src/serialport.cpp:314:68: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]npm ERR! uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Get, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGet);npm ERR! ^~~~~~~~~~~~npm ERR! ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterGet(uv_work_t*)’:npm ERR! ../src/serialport.cpp:329:96: error: no matching function for call to ‘v8::Object::Set(v8::Local<v8::String>, Nan::imp::FactoryBase<v8::Boolean>::return_t)’npm ERR! results->Set(Nan::New<v8::String>("cts").ToLocalChecked(), Nan::New<v8::Boolean>(data->cts));npm ERR! ^npm ERR! In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/18.17.1/include/node/v8-array-buffer.h:13,npm ERR! from /home/iobroker/.cache/node-gyp/18.17.1/include/node/v8.h:24,npm ERR! from /home/iobroker/.cache/node-gyp/18.17.1/include/node/node.h:73,npm ERR! from ../../../nan/nan.h:60,npm ERR! from ../src/./serialport.h:6,npm ERR! from ../src/serialport.cpp:1:npm ERR! /home/iobroker/.cache/node-gyp/18.17.1/include/node/v8-object.h:244:37: note: candidate: ‘v8::Maybe<bool> v8::Object::Set(v8::Local<v8::Context>, v8::Local<v8::Value>, v8::Local<v8::Value>)’npm ERR! V8_WARN_UNUSED_RESULT Maybe<bool> Set(Local<Context> context,npm ERR! ^~~npm ERR! /home/iobroker/.cache/node-gyp/18.17.1/include/node/v8-object.h:244:37: note: candidate expects 3 arguments, 2 providednpm ERR! /home/iobroker/.cache/node-gyp/18.17.1/include/node/v8-object.h:247:37: note: candidate: ‘v8::Maybe<bool> v8::Object::Set(v8::Local<v8::Context>, uint32_t, v8::Local<v8::Value>)’npm ERR! V8_WARN_UNUSED_RESULT Maybe<bool> Set(Local<Context> context, uint32_t index,npm ERR! ^~~npm ERR! /home/iobroker/.cache/node-gyp/18.17.1/include/node/v8-object.h:247:37: note: candidate expects 3 arguments, 2 providednpm ERR! ../src/serialport.cpp:330:96: error: no matching function for call to ‘v8::Object::Set(v8::Local<v8::String>, Nan::imp::FactoryBase<v8::Boolean>::return_t)’npm ERR! results->Set(Nan::New<v8::String>("dsr").ToLocalChecked(), Nan::New<v8::Boolean>(data->dsr));npm ERR! ^npm ERR! In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/18.17.1/include/node/v8-array-buffer.h:13,npm ERR! from /home/iobroker/.cache/node-gyp/18.17.1/include/node/v8.h:24,npm ERR! from /home/iobroker/.cache/node-gyp/18.17.1/include/node/node.h:73,npm ERR! from ../../../nan/nan.h:60,npm ERR! from ../src/./serialport.h:6,npm ERR! from ../src/serialport.cpp:1:npm ERR! /home/iobroker/.cache/node-gyp/18.17.1/include/node/v8-object.h:244:37: note: candidate: ‘v8::Maybe<bool> v8::Object::Set(v8::Local<v8::Context>, v8::Local<v8::Value>, v8::Local<v8::Value>)’npm ERR! V8_WARN_UNUSED_RESULT Maybe<bool> Set(Local<Context> context,npm ERR! ^~~npm ERR! /home/iobroker/.cache/node-gyp/18.17.1/include/node/v8-object.h:244:37: note: candidate expects 3 arguments, 2 providednpm ERR! /home/iobroker/.cache/node-gyp/18.17.1/include/node/v8-object.h:247:37: note: candidate: ‘v8::Maybe<bool> v8::Object::Set(v8::Local<v8::Context>, uint32_t, v8::Local<v8::Value>)’npm ERR! V8_WARN_UNUSED_RESULT Maybe<bool> Set(Local<Context> context, uint32_t index,npm ERR! ^~~npm ERR! /home/iobroker/.cache/node-gyp/18.17.1/include/node/v8-object.h:247:37: note: candidate expects 3 arguments, 2 providednpm ERR! ../src/serialport.cpp:331:96: error: no matching function for call to ‘v8::Object::Set(v8::Local<v8::String>, Nan::imp::FactoryBase<v8::Boolean>::return_t)’npm ERR! results->Set(Nan::New<v8::String>("dcd").ToLocalChecked(), Nan::New<v8::Boolean>(data->dcd));npm ERR! ^npm ERR! In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/18.17.1/include/node/v8-array-buffer.h:13,npm ERR! from /home/iobroker/.cache/node-gyp/18.17.1/include/node/v8.h:24,npm ERR! from /home/iobroker/.cache/node-gyp/18.17.1/include/node/node.h:73,npm ERR! from ../../../nan/nan.h:60,npm ERR! from ../src/./serialport.h:6,npm ERR! from ../src/serialport.cpp:1:npm ERR! /home/iobroker/.cache/node-gyp/18.17.1/include/node/v8-object.h:244:37: note: candidate: ‘v8::Maybe<bool> v8::Object::Set(v8::Local<v8::Context>, v8::Local<v8::Value>, v8::Local<v8::Value>)’npm ERR! V8_WARN_UNUSED_RESULT Maybe<bool> Set(Local<Context> context,npm ERR! ^~~npm ERR! /home/iobroker/.cache/node-gyp/18.17.1/include/node/v8-object.h:244:37: note: candidate expects 3 arguments, 2 providednpm ERR! /home/iobroker/.cache/node-gyp/18.17.1/include/node/v8-object.h:247:37: note: candidate: ‘v8::Maybe<bool> v8::Object::Set(v8::Local<v8::Context>, uint32_t, v8::Local<v8::Value>)’npm ERR! V8_WARN_UNUSED_RESULT Maybe<bool> Set(Local<Context> context, uint32_t index,npm ERR! ^~~npm ERR! /home/iobroker/.cache/node-gyp/18.17.1/include/node/v8-object.h:247:37: note: candidate expects 3 arguments, 2 providednpm ERR! ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE GetBaudRate(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:npm ERR! ../src/serialport.cpp:363:76: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]npm ERR! uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_GetBaudRate, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGetBaudRate);npm ERR! ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~npm ERR! ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterGetBaudRate(uv_work_t*)’:
      npm ERR! ../src/serialport.cpp:378:106: error: no matching function for call to ‘v8::Object::Set(v8::Local<v8::String>, Nan::imp::IntegerFactory<v8::Integer>::return_t)’
      npm ERR! results->Set(Nan::New<v8::String>("baudRate").ToLocalChecked(), Nan::New<v8::Integer>(data->baudRate));npm ERR! ^npm ERR! In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/18.17.1/include/node/v8-array-buffer.h:13,npm ERR! from /home/iobroker/.cache/node-gyp/18.17.1/include/node/v8.h:24,npm ERR! from /home/iobroker/.cache/node-gyp/18.17.1/include/node/node.h:73,npm ERR! from ../../../nan/nan.h:60,npm ERR! from ../src/./serialport.h:6,npm ERR! from ../src/serialport.cpp:1:
      npm ERR! /home/iobroker/.cache/node-gyp/18.17.1/include/node/v8-object.h:244:37: note: candidate: ‘v8::Maybe<bool> v8::Object::Set(v8::Local<v8::Context>, v8::Local<v8::Value>, v8::Local<v8::Value>)’npm ERR! V8_WARN_UNUSED_RESULT Maybe<bool> Set(Local<Context> context,npm ERR! ^~~npm ERR! /home/iobroker/.cache/node-gyp/18.17.1/include/node/v8-object.h:244:37: note: candidate expects 3 arguments, 2 providednpm ERR! /home/iobroker/.cache/node-gyp/18.17.1/include/node/v8-object.h:247:37: note: candidate: ‘v8::Maybe<bool> v8::Object::Set(v8::Local<v8::Context>, uint32_t, v8::Local<v8::Value>)’npm ERR! V8_WARN_UNUSED_RESULT Maybe<bool> Set(Local<Context> context, uint32_t index,npm ERR! ^~~npm ERR! /home/iobroker/.cache/node-gyp/18.17.1/include/node/v8-object.h:247:37: note: candidate expects 3 arguments, 2 providednpm ERR! ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Drain(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:npm ERR! ../src/serialport.cpp:409:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]npm ERR! uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Drain, (uv_after_work_cb)EIO_AfterDrain);
      npm ERR! ../src/serialport.cpp:449:30: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToStopBitEnum’ [-Wparentheses]npm ERR! SerialPortStopBits NAN_INLINE(ToStopBitEnum(double stopBits)) {npm ERR! ^npm ERR! In file included from ../../../nan/nan.h:60,npm ERR! from ../src/./serialport.h:6,npm ERR! from ../src/serialport.cpp:1:npm ERR! /home/iobroker/.cache/node-gyp/18.17.1/include/node/node.h:1014:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(Nan::ADDON_REGISTER_FUNCTION_ARGS_TYPE)’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’} to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]npm ERR! (node::addon_register_func) (regfunc), \npm ERR! ^npm ERR! /home/iobroker/.cache/node-gyp/18.17.1/include/node/node.h:1048:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’npm ERR! NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0) // NOLINT (readability/null_usage)npm ERR! ^~~~~~~~~~~~~npm ERR! ../src/serialport.cpp:483:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’npm ERR! NODE_MODULE(serialport, init);npm ERR! ^~~~~~~~~~~npm ERR! make: *** [bindings.target.mk:116: Release/obj.target/bindings/src/serialport.o] Fehler 1npm ERR! gyp ERR! build error npm ERR! gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2npm ERR! gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:203:23)npm ERR! gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (node:events:514:28)npm ERR! gyp ERR! stack at ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:291:12)npm ERR! gyp ERR! System Linux 5.15.108-1-pvenpm ERR! gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"npm ERR! gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindingsnpm ERR! gyp ERR! node -v v18.17.1npm ERR! gyp ERR! node-gyp -v v9.3.1npm ERR! gyp ERR! not ok
      npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-08-31T13_02_01_266Z-debug-0.log
      Update "system.adapter.heatingcontrol.0"
      upload [4] heatingcontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol/admin/heatingcontrol.png heatingcontrol.png image/png
      upload [3] heatingcontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol/admin/img/info-big.png img/info-big.png image/png
      upload [2] heatingcontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol/admin/index_m.html index_m.html text/html
      upload [1] heatingcontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol/admin/style.css style.css text/css
      upload [0] heatingcontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol/admin/words.js words.js application/javascript
      host.iobroker Adapter "system.adapter.heatingcontrol.0" is started
      Process exited with code 0
      Bei Updateversuchen weiterer Module ist die Ausgabe dann kürzer:
      $ iobroker upgrade ping@1.6.2 --debug
      Update ping from @1.5.3 to @1.6.2
      NPM version: 9.6.7
      Installing iobroker.ping@1.6.2... (System call)
      npm ERR! code ENOTEMPTYnpm ERR! syscall renamenpm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/cpu-featuresnpm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.cpu-features-JirOBYx7npm ERR! errno -39
      npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-08-31T13_16_17_169Z-debug-0.log
      host.iobroker Cannot install iobroker.ping@1.6.2: 217
      ERROR: Process exited with code 25
      Installiert ist mein System wie folgt:
      		     v.2023-04-16
      Operatingsystem: 	Debian GNU/Linux 10 (buster)
      Kernel: 		5.15.108-1-pve
      Installation: 		lxc
      Failed to query server: Connection timed out
      Timezone:
      User-ID: 		1000
      X-Server: 		false
      Boot Target: 		graphical.target
      Pending OS-Updates: 	0
      Pending iob updates: 	12
      Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.17.1
      			/usr/bin/node 		v18.17.1
      			/usr/bin/npm 		9.6.7
      			/usr/bin/npx 		9.6.7
      Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
      MEMORY:
      Mem:           4.1G        2.5G        775M        8.0M        778M        1.6G
      Swap:          4.1G        0.0K        4.1G
      Total:         8.2G        2.5G        4.9G
      Active iob-Instances: 	43
      Active repo(s): stable
      ioBroker Core: 		js-controller 		4.0.24
      			admin 			6.3.5
      ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      + system.adapter.admin.1                  : admin                 : iobroker2                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      Objects: 		14436
      States: 		12673
      Size of iob-Database:
      14M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      14M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
      14M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
      14M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      2.4M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
      2.4M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
      Some problems detected, please run iob fix and try to have them fixed
      iob fix habe ich natürlich schon oft ausprobiert.
      crunchipC DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
      • T Tobi81
        Hallo zusammen.
        NPM version: 9.6.7
        NPM version: 9.6.7
        		     v.2023-04-16
        Installation: 		lxc
        Timezone:
        User-ID: 		1000
        X-Server: 		false
        			/usr/bin/npm 		9.6.7
        			/usr/bin/npx 		9.6.7
        MEMORY:
        			admin 			6.3.5
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Objects: 		14436
        States: 		12673
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        #243
        @tobi81 sagte in Troubleshooting NodeJS update:
        ist oben angepinnt bei NEWS
        • T Tobi81
          Hallo zusammen.
          NPM version: 9.6.7
          NPM version: 9.6.7
          		     v.2023-04-16
          Installation: 		lxc
          Timezone:
          User-ID: 		1000
          X-Server: 		false
          			/usr/bin/npm 		9.6.7
          			/usr/bin/npx 		9.6.7
          MEMORY:
          			admin 			6.3.5
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Objects: 		14436
          States: 		12673
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          #244
          von Tod auf Sterbebett quasi ;)
          Warum nicht auf Bullseye ? Welche dubiose Anleitung hast Du verwendet ?
          Und wie @crunchip schrieb, die Lösung ist angepinnt ;)
          Lehrling seit 1975 !!!
          • DJMarc75D DJMarc75
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            #245
            @djmarc75 sagte in Troubleshooting NodeJS update:
            weil per update nicht überspringen kann
              Tobi81
              schrieb am zuletzt editiert von Tobi81
              #246
              @crunchip
              Ja, leider habe ich ein bisschen verschlafen das System aktuell zu halten und hole das natürlich nach.
              Von Stretch --> Buster --> Bullseye
              Das letzte Upgrade wollte ich erst machen wenn ioBroker wieder läuft.
              Die angepinnte News mit meinem Problem habe ich natürlich nicht gesehen, aber trotzdem habe ich ja den Fixer mehrer Male gestartet und das hat leider nichts gebraucht.
              Ich habe gerade versucht die aktuellste Version so herunterzuladen
              curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
              Aber das Ergebnis bei einem Adapterupgradeversuch ist immer noch:
              tobias@iobroker:/opt/iobroker$ iob upgrade --debug
              This upgrade of "yahka" will introduce the following changes:
              -> 1.0.3:
              Corrected empty device list with rebuild
              -> 1.0.1:
              we ensured controller 5 compatibility
              Formatting
              BE CAREFUL: THIS IS A MAJOR UPGRADE, WHICH WILL MOST LIKELY INTRODUCE BREAKING CHANGES!
              Would you like to upgrade yahka from @0.17.0 to @1.0.3 now? [(y)es, (n)o]: n
              No upgrade of "yahka" desired.
              This upgrade of "ping" will introduce the following changes:
              -> 1.6.2:
              Handling of state updates causing crashes with js-controller 5 has been corrected. (Issue #106)
              Trailing spaces are now removed from ip address and name. Trailing spaces blocked correct operation. (Issue #98)
              Added json config
              Added different intervals for online and offline devices
              implemented export/import of devices
              -> 1.6.0:
              Added json config
              Would you like to upgrade ping from @1.5.3 to @1.6.2 now? [(y)es, (n)o]: y
              NPM version: 9.6.7
              npm WARN cleanup   [
              npm WARN cleanup     }
              npm WARN cleanup   ],
              npm WARN cleanup   [
              npm WARN cleanup     }
              npm WARN cleanup   ]
              npm WARN cleanup ]
              npm ERR! code 1
              npm ERR!        ^
              npm ERR!                                      ^~~
              npm ERR!                                      ^~~
              npm ERR!        ^
              npm ERR!                                      ^~~
              npm ERR!                                      ^~~
              npm ERR!        ^
              npm ERR!                                      ^~~
              npm ERR!                                      ^~~
              npm ERR!        ^
              npm ERR!                                      ^~~
              npm ERR!                                      ^~~
              npm ERR! ../src/serialport.cpp: At global scope:
              npm ERR! ../src/serialport.cpp:430:28: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToParityEnum’ [-Wparentheses]
              npm ERR!  SerialPortParity NAN_INLINE(ToParityEnum(const v8::Local<v8::String>& v8str)) {
              npm ERR!                             ^
              npm ERR!                               ^
              npm ERR!                                            ^
              npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-08-31T13_46_32_906Z-debug-0.log
              upload [4] ping.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ping/admin/img/info-big.png img/info-big.png image/png
              upload [3] ping.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ping/admin/index.html index.html text/html
              upload [2] ping.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ping/admin/index_m.html index_m.html text/html
              upload [1] ping.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ping/admin/ping.png ping.png image/png
              upload [0] ping.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ping/admin/words.js words.js application/javascript
              Yahka habe ich erst einmal übersprungen, da ich denke dass der Ping Adapter die wenigsten Probleme machen sollte.
              • T Tobi81
                @crunchip
                -> 1.0.3:
                -> 1.0.1:
                Formatting
                -> 1.6.2:
                Added json config
                -> 1.6.0:
                Added json config
                NPM version: 9.6.7
                npm WARN cleanup   [
                npm WARN cleanup     }
                npm WARN cleanup   ],
                npm WARN cleanup   [
                npm WARN cleanup     }
                npm WARN cleanup   ]
                npm WARN cleanup ]
                npm ERR! code 1
                npm ERR!        ^
                npm ERR!                                      ^~~
                npm ERR!                                      ^~~
                npm ERR!        ^
                npm ERR!                                      ^~~
                npm ERR!                                      ^~~
                npm ERR!        ^
                npm ERR!                                      ^~~
                npm ERR!                                      ^~~
                npm ERR!        ^
                npm ERR!                                      ^~~
                npm ERR!                                      ^~~
                npm ERR!                             ^
                npm ERR!                               ^
                npm ERR!                                            ^
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                #247
                @tobi81 Wenn Du ein aktuelles Backup hast dann tu Dir einen Gefallen und installiere Debian neu - gleich mit Bullseye in der 64 Bit LITE-Version und spül das Backup dann zurück.
                  Tobi81
                  #248
                  @djmarc75 Wenn es keine anderen Dinge mehr gibt die ich machen kann, dann muss ich den Container zurückspielen und eine Neuinstallation die Tage machen.
                  Aber vielleicht hat noch jemand eine Idee. :)
                    Tobi81
                    #249
                    Ich hab jetzt eine Neuinstallation auf Debian Bookworm gemacht und bin gerade dabei ioBroker wieder komplett an's Laufen zu bekommen.
                    Hat sich also erledigt.
                    mac89mucM 1 Antwort Letzte Antwort
                    • T Tobi81
                      mac89mucM Offline
                      mac89mucM Offline
                      mac89muc
                      #250
                      mein ioBroker läuft auf einem Mac mini M2 mit macOS Ventura.
                      Ich nutze aktuell node v16.17.0 npm 8.15.0 js-controller 4.0.24
                      Ich finde keine aktuelle Anleitung für's korrekte Updaten von node.js für meine Konfiguration - kann mir jemand helfen?
                      Reicht es die neue node Version als .pkg Installerdatei für macOS runterzuladen auf https://nodejs.org/de und auszuführen?
                      Muss ich die alte deinstallieren, muss ich nach der Installation noch irgendwelche Verknüpfungen im Terminal herstellen?
                      Möchte mich nicht durchprobieren mit dem Ergebnis, dass im schlimmsten Fall nichts mehr läuft und ich mich mit Backups zurückspielen rumschlage und wieder auf der alten Version bin.
                      Bin über Hilfe zu den verschiedenen Schritten beim Update dankbar.
                        Stoni
                        schrieb am zuletzt editiert von Stoni
                        #251
                        Hallo Leute,
                        das große Zittern beginnt wieder, nachdem mir mein ioB empfiehlt, Controller, Admin etc. upzudaten, was aber nicht geht, ehe man nodejs geupdatet hat.
                        Ich habe auf meinem Raspi4 noch Buster mit nodejs 14.21.3.
                        Ich glaube, dass ich auf Bullseye updaten konnte. Zumindest bin ich die Anleitung von @Thomas-Braun durchgegangen. Es kam bis zum Ende keine Fehlermeldung.
                        Nun wollte ich nodejs 14 löschen und die aktuelle Version 18 installieren. Der Puls steigt. Bereits beim Versuch, zu löschen, kommen Fehlermeldungen:
                        pi@raspberrypi:~ $ sudo apt purge --autoremove nodejs* npm node-*
                        Hinweis: »nodejs-legacy« wird für das Suchmuster »nodejs*« gewählt.
                        Hinweis: »nodejs« wird für das Suchmuster »nodejs*« gewählt.
                        Hinweis: »nodejs-dev« wird für das Suchmuster »nodejs*« gewählt.
                        Hinweis: »nodejs-doc« wird für das Suchmuster »nodejs*« gewählt.
                        Hinweis: »nodejs« wird an Stelle von »nodejs-legacy« gewählt.
                        Hinweis: »nodejs« wird an Stelle von »nodejs-dev« gewählt.
                        E: Paket node-v14.9.0-linux-armv6l kann nicht gefunden werden.
                        E: Mittels des Musters »node-v14.9.0-linux-armv6l« konnte kein Paket gefunden werden.
                        E: Paket node-v14.9.0-linux-armv6l.tar.xz kann nicht gefunden werden.
                        E: Mittels des Musters »node-v14.9.0-linux-armv6l.tar.xz« konnte kein Paket gefunden werden.
                        Weiter komme ich nicht.
                        Ist das der richtige Weg?
                        sudo rm `sudo find / -name nodesource.gpg`
                        sudo rm `sudo find / -name nodesource.key`
                        sudo rm /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                        NODE_MAJOR=18
                        sudo apt update
                        sudo apt install -y ca-certificates curl gnupg
                        sudo mkdir -p /etc/apt/keyrings
                        curl -fsSL https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource-repo.gpg.key | sudo gpg --dearmor -o /etc/apt/keyrings/nodesource.gpg
                        echo "deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_${NODE_MAJOR}.x nodistro main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                        sudo apt update
                        sudo apt install nodejs
                        Können die Profis weiterhelfen?
                        Vielen Dank!!
                        Stoni
                        • S Stoni
                          Hallo Leute,
                          NODE_MAJOR=18
                          sudo apt update
                          sudo apt update
                          Vielen Dank!!
                          Stoni
                          Thomas BraunT Offline
                          #252
                          @stoni sagte in Troubleshooting NodeJS update:
                          Welcher Pi?
                            Welcher Pi?
                            Stoni
                            #253
                            Pi4
                            Bullseye hat geklappt
                            • S Stoni
                              Hallo Leute,
                              NODE_MAJOR=18
                              sudo apt update
                              sudo apt update
                              Vielen Dank!!
                              Stoni
                              #254
                              armv6l
                              klingt nach pi1
                              • S Stoni
                                Pi4
                                #255
                                Pi4
                                Und warum liegt dann da eine Datei node-v14.9.0-linux-armv6lin deinem Home herum? Hat da a) nix zu suchen und ist b) auch falsch.
                                Lösch die.
                                  Pi4
                                  Lösch die.
                                  Stoni
                                  #256
                                  @thomas-braun wie lösche ich die?
                                  • S Stoni
                                    #257
                                    @stoni
                                    Erstmal schauen wo die liegt:
                                    ls -lAh
                                      @stoni
                                      ls -lAh
                                      Stoni
                                      #258
                                      pi@raspberrypi:~ $ ls -lAh
                                      insgesamt 19M
                                      -rw------- 1 pi pi 7,1K 15. Sep 16:56 .bash_history
                                      -rw-r--r-- 1 pi pi  220 26. Sep 2019  .bash_logout
                                      -rw-r--r-- 1 pi pi 3,6K 27. Nov 2019  .bashrc
                                      drwxr-xr-x 3 pi pi 4,0K 27. Nov 2019  .cache
                                      drwx------ 3 pi pi 4,0K 27. Nov 2019  .config
                                      -rw-r--r-- 1 pi pi 161K 30. Nov 2020  deCONZ_ConBeeII_0x26680700.bin.GCF
                                      drwx------ 3 pi pi 4,0K 27. Nov 2019  .gnupg
                                      drwxr-xr-x 2 pi pi 4,0K 27. Nov 2019  .iobroker
                                      drwxr-xr-x 3 pi pi 4,0K 27. Nov 2019  .local
                                      drwxr-xr-x 6 pi pi 4,0K 27. Aug 2020  node-v14.9.0-linux-armv6l
                                      -rw-r--r-- 1 pi pi  19M 27. Aug 2020  node-v14.9.0-linux-armv6l.tar.xz
                                      drwxr-xr-x 4 pi pi 4,0K 27. Nov 2019  .npm
                                      -rw------- 1 pi pi   36 27. Nov 2019  .npmrc
                                      -rw-r--r-- 1 pi pi  807 26. Sep 2019  .profile
                                      • S Stoni
                                        insgesamt 19M
                                        #259
                                        rm -rf node-v14.9*
                                        Und dann versuch mal das Skript von hier:
                                          rm -rf node-v14.9*
                                          Stoni
                                          #260
                                          @thomas-braun sagte in Troubleshooting NodeJS update:
                                          rm -rf node-v14.9*
                                          ioBroker nodejs fixer 2023-09-07
                                          Recommended nodejs-version is: 16.20.2
                                          Checking your installation now. Please be patient!
                                          Your current setup is:
                                          /usr/bin/nodejs         v14.21.3
                                          /usr/bin/node           v14.21.3
                                          /usr/bin/npm            6.14.18
                                          /usr/local/bin/npx              6.14.8
                                          /usr/bin/corepack       0.15.1
                                          *** nodejs is NOT correctly installed ***
                                          I found these nodejs versions available for installation:
                                          nodejs:
                                            Installed: 14.21.3-deb-1nodesource1
                                            Candidate: 14.21.3-deb-1nodesource1
                                            Version table:
                                           *** 14.21.3-deb-1nodesource1 500
                                                  500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main armhf Packages
                                                  100 /var/lib/dpkg/status
                                               12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                                  500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                                          Your nodejs-Installation seems to be not correct. Shall we try to fix it?
                                          Press <y> to continue or any other key to quit
                                          nehme mal an yes?
