  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Troubleshooting NodeJS update
nodejs 18nodejs update
504 Beiträge 60 Kommentatoren 239.8k Aufrufe 52 Beobachtet
    @djmarc75 sagte in Troubleshooting NodeJS update:
    Warum nicht auf Bullseye
    weil per update nicht überspringen kann
    Tobi81
    schrieb am zuletzt editiert von Tobi81
    #246
    @crunchip
    Warum nicht auf Bullseye ? Welche dubiose Anleitung hast Du verwendet ?
    Ja, leider habe ich ein bisschen verschlafen das System aktuell zu halten und hole das natürlich nach.
    Von Stretch --> Buster --> Bullseye
    Das letzte Upgrade wollte ich erst machen wenn ioBroker wieder läuft.
    Die angepinnte News mit meinem Problem habe ich natürlich nicht gesehen, aber trotzdem habe ich ja den Fixer mehrer Male gestartet und das hat leider nichts gebraucht.
    Ich habe gerade versucht die aktuellste Version so herunterzuladen
    curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
    Aber das Ergebnis bei einem Adapterupgradeversuch ist immer noch:
    tobias@iobroker:/opt/iobroker$ iob upgrade --debug
    This upgrade of "yahka" will introduce the following changes:
    -> 1.0.3:
    Corrected empty device list with rebuild
    -> 1.0.1:
    we ensured controller 5 compatibility
    Formatting
    BE CAREFUL: THIS IS A MAJOR UPGRADE, WHICH WILL MOST LIKELY INTRODUCE BREAKING CHANGES!
    Would you like to upgrade yahka from @0.17.0 to @1.0.3 now? [(y)es, (n)o]: n
    No upgrade of "yahka" desired.
    This upgrade of "ping" will introduce the following changes:
    -> 1.6.2:
    Handling of state updates causing crashes with js-controller 5 has been corrected. (Issue #106)
    Trailing spaces are now removed from ip address and name. Trailing spaces blocked correct operation. (Issue #98)
    Added json config
    Added different intervals for online and offline devices
    implemented export/import of devices
    -> 1.6.0:
    Added json config
    Would you like to upgrade ping from @1.5.3 to @1.6.2 now? [(y)es, (n)o]: y
    Update ping from @1.5.3 to @1.6.2
    NPM version: 9.6.7
    Installing iobroker.ping@1.6.2... (System call)
    npm WARN skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/noopkat/browser-serialport.git
    npm WARN deprecated dgram@1.0.1: npm is holding this package for security reasons. As it's a core Node module, we will not transfer it over to other users. You may safely remove the package from your dependencies.
    npm WARN deprecated topo@3.0.3: This module has moved and is now available at @hapi/topo. Please update your dependencies as this version is no longer maintained an may contain bugs and security issues.
    npm WARN deprecated request-promise-native@1.0.9: request-promise-native has been deprecated because it extends the now deprecated request package, see https://github.com/request/request/issues/3142
    npm WARN deprecated babel@6.23.0: In 6.x, the babel package has been deprecated in favor of babel-cli. Check https://opencollective.com/babel to support the Babel maintainers
    npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
    npm WARN deprecated request-promise@4.2.6: request-promise has been deprecated because it extends the now deprecated request package, see https://github.com/request/request/issues/3142
    npm WARN deprecated hoek@6.1.3: This module has moved and is now available at @hapi/hoek. Please update your dependencies as this version is no longer maintained an may contain bugs and security issues.
    npm WARN deprecated json3@3.3.2: Please use the native JSON object instead of JSON 3
    npm WARN deprecated circular-json@0.5.9: CircularJSON is in maintenance only, flatted is its successor.
    npm WARN deprecated appdirectory@0.1.0: Package no longer supported. Contact Support at https://www.npmjs.com/support for more info.
    npm WARN deprecated node-inspect@2.0.0: This module is part of Node.js core and does not need to be installed separately. It is now unmaintained.
    npm WARN deprecated jscs-preset-wikimedia@1.0.1: No longer maintained. We recomment migrating to ESLint with eslint-config-wikimedia.
    npm WARN deprecated debug@4.1.1: Debug versions >=3.2.0 <3.2.7 || >=4 <4.3.1 have a low-severity ReDos regression when used in a Node.js environment. It is recommended you upgrade to 3.2.7 or 4.3.1. (https://github.com/visionmedia/debug/issues/797)
    npm WARN deprecated nomnom@1.8.1: Package no longer supported. Contact support@npmjs.com for more info.
    npm WARN deprecated uuid@2.0.3: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
    npm WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
    npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
    npm WARN deprecated joi@14.3.1: This module has moved and is now available at @hapi/joi. Please update your dependencies as this version is no longer maintained an may contain bugs and security issues.
    npm WARN deprecated jscs@3.0.7: JSCS has merged with ESLint! See - https://medium.com/@markelog/jscs-end-of-the-line-bc9bf0b3fdb2
    npm WARN deprecated core-js@2.6.12: core-js@<3.23.3 is no longer maintained and not recommended for usage due to the number of issues. Because of the V8 engine whims, feature detection in old core-js versions could cause a slowdown up to 100x even if nothing is polyfilled. Some versions have web compatibility issues. Please, upgrade your dependencies to the actual version of core-js.
    npm WARN cleanup Failed to remove some directories [
    npm WARN cleanup   [
    npm WARN cleanup     '/opt/iobroker/node_modules/cpu-features',
    npm WARN cleanup     [Error: ENOTEMPTY: directory not empty, rmdir '/opt/iobroker/node_modules/cpu-features'] {
    npm WARN cleanup       errno: -39,
    npm WARN cleanup       code: 'ENOTEMPTY',
    npm WARN cleanup       syscall: 'rmdir',
    npm WARN cleanup       path: '/opt/iobroker/node_modules/cpu-features'
    npm WARN cleanup     }
    npm WARN cleanup   ],
    npm WARN cleanup   [
    npm WARN cleanup     }
    npm WARN cleanup   ]
    npm WARN cleanup ]
    npm ERR! code 1
    npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings
    npm ERR! command failed
    npm ERR! command sh -c prebuild-install --tag-prefix @serialport/bindings@ || node-gyp rebuild
    npm ERR! make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build“ wird betreten
    npm ERR!   CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/serialport.o
    npm ERR! make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build“ wird verlassen
    npm ERR! gyp info it worked if it ends with ok
    npm ERR! gyp info using node-gyp@9.3.1
    npm ERR! gyp info using node@18.17.1 | linux | x64
    npm ERR! gyp info find Python using Python version 3.7.3 found at "/usr/bin/python3"
    npm ERR! gyp info spawn /usr/bin/python3
    npm ERR! gyp info spawn args [
    npm ERR! gyp info spawn args   '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py',
    npm ERR! gyp info spawn args   'binding.gyp',
    npm ERR! gyp info spawn args   '-f',
    npm ERR! gyp info spawn args   'make',
    npm ERR! gyp info spawn args   '-I',
    npm ERR! gyp info spawn args   '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/config.gypi',
    npm ERR! gyp info spawn args   '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/addon.gypi',
    npm ERR! gyp info spawn args   '/home/iobroker/.cache/node-gyp/18.17.1/include/node/common.gypi',
    npm ERR! gyp info spawn args   '-Dlibrary=shared_library',
    npm ERR! gyp info spawn args   '-Dvisibility=default',
    npm ERR! gyp info spawn args   '-Dnode_root_dir=/home/iobroker/.cache/node-gyp/18.17.1',
    npm ERR! gyp info spawn args   '-Dnode_gyp_dir=/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp',
    npm ERR! gyp info spawn args   '-Dnode_lib_file=/home/iobroker/.cache/node-gyp/18.17.1/<(target_arch)/node.lib',
    npm ERR! gyp info spawn args   '-Dmodule_root_dir=/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings',
    npm ERR! gyp info spawn args   '-Dnode_engine=v8',
    npm ERR! gyp info spawn args   '--depth=.',
    npm ERR! gyp info spawn args   '--no-parallel',
    npm ERR! gyp info spawn args   '--generator-output',
    npm ERR! gyp info spawn args   'build',
    npm ERR! gyp info spawn args   '-Goutput_dir=.'
    npm ERR! gyp info spawn args ]
    npm ERR! gyp info spawn make
    npm ERR! gyp info spawn args [ 'BUILDTYPE=Release', '-C', 'build' ]
    npm ERR! ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Open(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
    npm ERR! ../src/serialport.cpp:78:69: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
    npm ERR!    uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Open, (uv_after_work_cb)EIO_AfterOpen);
    npm ERR!        ^~~~~~~~~~~~~
    npm ERR! ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Update(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
    npm ERR! ../src/serialport.cpp:135:71: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
    npm ERR!    uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Update, (uv_after_work_cb)EIO_AfterUpdate);
    npm ERR!        ^~~~~~~~~~~~~~~
    npm ERR! ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Close(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
    npm ERR! ../src/serialport.cpp:175:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
    npm ERR!    uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Close, (uv_after_work_cb)EIO_AfterClose);
    npm ERR! ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Flush(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
    npm ERR! ../src/serialport.cpp:215:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
    npm ERR!    uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Flush, (uv_after_work_cb)EIO_AfterFlush);
    npm ERR! ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Set(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
    npm ERR! ../src/serialport.cpp:270:68: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
    npm ERR!    uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Set, (uv_after_work_cb)EIO_AfterSet);
    npm ERR! ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Get(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
    npm ERR! ../src/serialport.cpp:314:68: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
    npm ERR!    uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Get, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGet);
    npm ERR! ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterGet(uv_work_t*)’:
    npm ERR! ../src/serialport.cpp:329:96: error: no matching function for call to ‘v8::Object::Set(v8::Local<v8::String>, Nan::imp::FactoryBase<v8::Boolean>::return_t)’
    npm ERR!      results->Set(Nan::New<v8::String>("cts").ToLocalChecked(), Nan::New<v8::Boolean>(data->cts));
    npm ERR!        ^
    npm ERR! In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/18.17.1/include/node/v8-array-buffer.h:13,
    npm ERR!                  from /home/iobroker/.cache/node-gyp/18.17.1/include/node/v8.h:24,
    npm ERR!                  from /home/iobroker/.cache/node-gyp/18.17.1/include/node/node.h:73,
    npm ERR!                  from ../../../nan/nan.h:60,
    npm ERR!                  from ../src/./serialport.h:6,
    npm ERR!                  from ../src/serialport.cpp:1:
    npm ERR! /home/iobroker/.cache/node-gyp/18.17.1/include/node/v8-object.h:244:37: note: candidate: ‘v8::Maybe<bool> v8::Object::Set(v8::Local<v8::Context>, v8::Local<v8::Value>, v8::Local<v8::Value>)’
    npm ERR!    V8_WARN_UNUSED_RESULT Maybe<bool> Set(Local<Context> context,
    npm ERR!                                      ^~~
    npm ERR! /home/iobroker/.cache/node-gyp/18.17.1/include/node/v8-object.h:244:37: note:   candidate expects 3 arguments, 2 provided
    npm ERR! /home/iobroker/.cache/node-gyp/18.17.1/include/node/v8-object.h:247:37: note: candidate: ‘v8::Maybe<bool> v8::Object::Set(v8::Local<v8::Context>, uint32_t, v8::Local<v8::Value>)’
    npm ERR!    V8_WARN_UNUSED_RESULT Maybe<bool> Set(Local<Context> context, uint32_t index,
    npm ERR!                                      ^~~
    npm ERR! /home/iobroker/.cache/node-gyp/18.17.1/include/node/v8-object.h:247:37: note:   candidate expects 3 arguments, 2 provided
    npm ERR! ../src/serialport.cpp:330:96: error: no matching function for call to ‘v8::Object::Set(v8::Local<v8::String>, Nan::imp::FactoryBase<v8::Boolean>::return_t)’
    npm ERR!      results->Set(Nan::New<v8::String>("dsr").ToLocalChecked(), Nan::New<v8::Boolean>(data->dsr));
    npm ERR!        ^
    npm ERR!                                      ^~~
    npm ERR!                                      ^~~
    npm ERR! ../src/serialport.cpp:331:96: error: no matching function for call to ‘v8::Object::Set(v8::Local<v8::String>, Nan::imp::FactoryBase<v8::Boolean>::return_t)’
    npm ERR!      results->Set(Nan::New<v8::String>("dcd").ToLocalChecked(), Nan::New<v8::Boolean>(data->dcd));
    npm ERR!        ^
    npm ERR!                                      ^~~
    npm ERR!                                      ^~~
    npm ERR! ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE GetBaudRate(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
    npm ERR! ../src/serialport.cpp:363:76: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
    npm ERR!    uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_GetBaudRate, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGetBaudRate);
    npm ERR!        ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    npm ERR! ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterGetBaudRate(uv_work_t*)’:
    npm ERR! ../src/serialport.cpp:378:106: error: no matching function for call to ‘v8::Object::Set(v8::Local<v8::String>, Nan::imp::IntegerFactory<v8::Integer>::return_t)’
    npm ERR!      results->Set(Nan::New<v8::String>("baudRate").ToLocalChecked(), Nan::New<v8::Integer>(data->baudRate));
    npm ERR!        ^
    npm ERR!                                      ^~~
    npm ERR!                                      ^~~
    npm ERR! ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Drain(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
    npm ERR! ../src/serialport.cpp:409:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
    npm ERR!    uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Drain, (uv_after_work_cb)EIO_AfterDrain);
    npm ERR! ../src/serialport.cpp: At global scope:
    npm ERR! ../src/serialport.cpp:430:28: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToParityEnum’ [-Wparentheses]
    npm ERR!  SerialPortParity NAN_INLINE(ToParityEnum(const v8::Local<v8::String>& v8str)) {
    npm ERR!                             ^
    npm ERR! ../src/serialport.cpp:449:30: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToStopBitEnum’ [-Wparentheses]
    npm ERR!  SerialPortStopBits NAN_INLINE(ToStopBitEnum(double stopBits)) {
    npm ERR!                               ^
    npm ERR! In file included from ../../../nan/nan.h:60,
    npm ERR! /home/iobroker/.cache/node-gyp/18.17.1/include/node/node.h:1014:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(Nan::ADDON_REGISTER_FUNCTION_ARGS_TYPE)’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’} to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]
    npm ERR!        (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
    npm ERR!                                            ^
    npm ERR! /home/iobroker/.cache/node-gyp/18.17.1/include/node/node.h:1048:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’
    npm ERR!    NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)
    npm ERR! ../src/serialport.cpp:483:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
    npm ERR!  NODE_MODULE(serialport, init);
    npm ERR! make: *** [bindings.target.mk:116: Release/obj.target/bindings/src/serialport.o] Fehler 1
    npm ERR! gyp ERR! build error
    npm ERR! gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
    npm ERR! gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:203:23)
    npm ERR! gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (node:events:514:28)
    npm ERR! gyp ERR! stack     at ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:291:12)
    npm ERR! gyp ERR! System Linux 5.15.108-1-pve
    npm ERR! gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
    npm ERR! gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings
    npm ERR! gyp ERR! node -v v18.17.1
    npm ERR! gyp ERR! node-gyp -v v9.3.1
    npm ERR! gyp ERR! not ok
    npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-08-31T13_46_32_906Z-debug-0.log
    upload [4] ping.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ping/admin/img/info-big.png img/info-big.png image/png
    upload [3] ping.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ping/admin/index.html index.html text/html
    upload [2] ping.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ping/admin/index_m.html index_m.html text/html
    upload [1] ping.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ping/admin/ping.png ping.png image/png
    upload [0] ping.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ping/admin/words.js words.js application/javascript
    Yahka habe ich erst einmal übersprungen, da ich denke dass der Ping Adapter die wenigsten Probleme machen sollte.
    • T Tobi81
      @crunchip
      -> 1.0.3:
      -> 1.0.1:
      Formatting
      -> 1.6.2:
      Added json config
      -> 1.6.0:
      Added json config
      NPM version: 9.6.7
      npm WARN cleanup   [
      npm WARN cleanup     }
      npm WARN cleanup   ],
      npm WARN cleanup   [
      npm WARN cleanup     }
      npm WARN cleanup   ]
      npm WARN cleanup ]
      npm ERR! code 1
      npm ERR!        ^
      npm ERR!                                      ^~~
      npm ERR!                                      ^~~
      npm ERR!        ^
      npm ERR!                                      ^~~
      npm ERR!                                      ^~~
      npm ERR!        ^
      npm ERR!                                      ^~~
      npm ERR!                                      ^~~
      npm ERR!        ^
      npm ERR!                                      ^~~
      npm ERR!                                      ^~~
      npm ERR!                             ^
      npm ERR!                               ^
      npm ERR!                                            ^
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      #247
      @tobi81 Wenn Du ein aktuelles Backup hast dann tu Dir einen Gefallen und installiere Debian neu - gleich mit Bullseye in der 64 Bit LITE-Version und spül das Backup dann zurück.
      Lehrling seit 1975 !!!
      • DJMarc75D DJMarc75
        Tobi81
        #248
        @djmarc75 Wenn es keine anderen Dinge mehr gibt die ich machen kann, dann muss ich den Container zurückspielen und eine Neuinstallation die Tage machen.
        Aber vielleicht hat noch jemand eine Idee. :)
          Tobi81
          #249
          Ich hab jetzt eine Neuinstallation auf Debian Bookworm gemacht und bin gerade dabei ioBroker wieder komplett an's Laufen zu bekommen.
          Hat sich also erledigt.
          mac89mucM 1 Antwort Letzte Antwort
          • T Tobi81
            mac89mucM Offline
            mac89mucM Offline
            mac89muc
            #250
            mein ioBroker läuft auf einem Mac mini M2 mit macOS Ventura.
            Ich nutze aktuell node v16.17.0 npm 8.15.0 js-controller 4.0.24
            Ich finde keine aktuelle Anleitung für's korrekte Updaten von node.js für meine Konfiguration - kann mir jemand helfen?
            Reicht es die neue node Version als .pkg Installerdatei für macOS runterzuladen auf https://nodejs.org/de und auszuführen?
            Muss ich die alte deinstallieren, muss ich nach der Installation noch irgendwelche Verknüpfungen im Terminal herstellen?
            Möchte mich nicht durchprobieren mit dem Ergebnis, dass im schlimmsten Fall nichts mehr läuft und ich mich mit Backups zurückspielen rumschlage und wieder auf der alten Version bin.
            Bin über Hilfe zu den verschiedenen Schritten beim Update dankbar.
              Stoni
              schrieb am zuletzt editiert von Stoni
              #251
              Hallo Leute,
              das große Zittern beginnt wieder, nachdem mir mein ioB empfiehlt, Controller, Admin etc. upzudaten, was aber nicht geht, ehe man nodejs geupdatet hat.
              Ich habe auf meinem Raspi4 noch Buster mit nodejs 14.21.3.
              Ich glaube, dass ich auf Bullseye updaten konnte. Zumindest bin ich die Anleitung von @Thomas-Braun durchgegangen. Es kam bis zum Ende keine Fehlermeldung.
              Nun wollte ich nodejs 14 löschen und die aktuelle Version 18 installieren. Der Puls steigt. Bereits beim Versuch, zu löschen, kommen Fehlermeldungen:
              pi@raspberrypi:~ $ sudo apt purge --autoremove nodejs* npm node-*
              Hinweis: »nodejs-legacy« wird für das Suchmuster »nodejs*« gewählt.
              Hinweis: »nodejs« wird für das Suchmuster »nodejs*« gewählt.
              Hinweis: »nodejs-dev« wird für das Suchmuster »nodejs*« gewählt.
              Hinweis: »nodejs-doc« wird für das Suchmuster »nodejs*« gewählt.
              Hinweis: »nodejs« wird an Stelle von »nodejs-legacy« gewählt.
              Hinweis: »nodejs« wird an Stelle von »nodejs-dev« gewählt.
              E: Paket node-v14.9.0-linux-armv6l kann nicht gefunden werden.
              E: Mittels des Musters »node-v14.9.0-linux-armv6l« konnte kein Paket gefunden werden.
              E: Paket node-v14.9.0-linux-armv6l.tar.xz kann nicht gefunden werden.
              E: Mittels des Musters »node-v14.9.0-linux-armv6l.tar.xz« konnte kein Paket gefunden werden.
              Weiter komme ich nicht.
              Ist das der richtige Weg?
              sudo rm `sudo find / -name nodesource.gpg`
              sudo rm `sudo find / -name nodesource.key`
              sudo rm /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
              NODE_MAJOR=18
              sudo apt update
              sudo apt install -y ca-certificates curl gnupg
              sudo mkdir -p /etc/apt/keyrings
              curl -fsSL https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource-repo.gpg.key | sudo gpg --dearmor -o /etc/apt/keyrings/nodesource.gpg
              echo "deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_${NODE_MAJOR}.x nodistro main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
              sudo apt update
              sudo apt install nodejs
              Können die Profis weiterhelfen?
              Vielen Dank!!
              Stoni
              • S Stoni
                Hallo Leute,
                NODE_MAJOR=18
                sudo apt update
                sudo apt update
                Vielen Dank!!
                Stoni
                Thomas BraunT Offline
                #252
                @stoni sagte in Troubleshooting NodeJS update:
                Welcher Pi?
                  Welcher Pi?
                  Stoni
                  #253
                  Pi4
                  Bullseye hat geklappt
                  • S Stoni
                    Hallo Leute,
                    NODE_MAJOR=18
                    sudo apt update
                    sudo apt update
                    Vielen Dank!!
                    Stoni
                    #254
                    armv6l
                    klingt nach pi1
                    • S Stoni
                      Pi4
                      #255
                      Pi4
                      Und warum liegt dann da eine Datei node-v14.9.0-linux-armv6lin deinem Home herum? Hat da a) nix zu suchen und ist b) auch falsch.
                      Lösch die.
                        Pi4
                        Lösch die.
                        Stoni
                        #256
                        @thomas-braun wie lösche ich die?
                        • S Stoni
                          #257
                          @stoni
                          Erstmal schauen wo die liegt:
                          ls -lAh
                            @stoni
                            ls -lAh
                            Stoni
                            #258
                            pi@raspberrypi:~ $ ls -lAh
                            insgesamt 19M
                            -rw------- 1 pi pi 7,1K 15. Sep 16:56 .bash_history
                            -rw-r--r-- 1 pi pi  220 26. Sep 2019  .bash_logout
                            -rw-r--r-- 1 pi pi 3,6K 27. Nov 2019  .bashrc
                            drwxr-xr-x 3 pi pi 4,0K 27. Nov 2019  .cache
                            drwx------ 3 pi pi 4,0K 27. Nov 2019  .config
                            -rw-r--r-- 1 pi pi 161K 30. Nov 2020  deCONZ_ConBeeII_0x26680700.bin.GCF
                            drwx------ 3 pi pi 4,0K 27. Nov 2019  .gnupg
                            drwxr-xr-x 2 pi pi 4,0K 27. Nov 2019  .iobroker
                            drwxr-xr-x 3 pi pi 4,0K 27. Nov 2019  .local
                            drwxr-xr-x 6 pi pi 4,0K 27. Aug 2020  node-v14.9.0-linux-armv6l
                            -rw-r--r-- 1 pi pi  19M 27. Aug 2020  node-v14.9.0-linux-armv6l.tar.xz
                            drwxr-xr-x 4 pi pi 4,0K 27. Nov 2019  .npm
                            -rw------- 1 pi pi   36 27. Nov 2019  .npmrc
                            -rw-r--r-- 1 pi pi  807 26. Sep 2019  .profile
                            • S Stoni
                              insgesamt 19M
                              #259
                              rm -rf node-v14.9*
                              Und dann versuch mal das Skript von hier:
                                rm -rf node-v14.9*
                                Stoni
                                #260
                                @thomas-braun sagte in Troubleshooting NodeJS update:
                                rm -rf node-v14.9*
                                ioBroker nodejs fixer 2023-09-07
                                Recommended nodejs-version is: 16.20.2
                                Checking your installation now. Please be patient!
                                Your current setup is:
                                /usr/bin/nodejs         v14.21.3
                                /usr/bin/node           v14.21.3
                                /usr/bin/npm            6.14.18
                                /usr/local/bin/npx              6.14.8
                                /usr/bin/corepack       0.15.1
                                *** nodejs is NOT correctly installed ***
                                I found these nodejs versions available for installation:
                                nodejs:
                                  Installed: 14.21.3-deb-1nodesource1
                                  Candidate: 14.21.3-deb-1nodesource1
                                  Version table:
                                 *** 14.21.3-deb-1nodesource1 500
                                        500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main armhf Packages
                                     12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                Your nodejs-Installation seems to be not correct. Shall we try to fix it?
                                Press <y> to continue or any other key to quit
                                nehme mal an yes?
                                • S Stoni
                                  rm -rf node-v14.9*
                                  nodejs:
                                    Version table:
                                  nehme mal an yes?
                                  #261
                                  nehme mal an yes?
                                  Klar. Die nächste Frage auch bejahen.
                                    nehme mal an yes?
                                    Stoni
                                    #262
                                    @thomas-braun update auf 16.2.0.2 läuft
                                    • S Stoni
                                      #263
                                      @stoni
                                      Dann auf der Basis den iobroker updaten/upgraden, laufen lassen und final nochmal dieses Skript. Dürfte dich dann auf nodejs@18 beamen.
                                        @stoni
                                        Stoni
                                        #264
                                        @thomas-braun 18.17.1 wurde bereits installiert. Das tool gefällt mir.
                                        jetzt nochmal update und upgrade?
                                        • S Stoni
                                          #265
                                          Vom iobroker?
