  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Troubleshooting NodeJS update
nodejs 18nodejs update
504 Beiträge 60 Kommentatoren 239.8k Aufrufe 52 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @tobi81 Wenn Du ein aktuelles Backup hast dann tu Dir einen Gefallen und installiere Debian neu - gleich mit Bullseye in der 64 Bit LITE-Version und spül das Backup dann zurück.
    Tobi81
    #248
    @djmarc75 Wenn es keine anderen Dinge mehr gibt die ich machen kann, dann muss ich den Container zurückspielen und eine Neuinstallation die Tage machen.
    Aber vielleicht hat noch jemand eine Idee. :)
      Tobi81
      #249
      Ich hab jetzt eine Neuinstallation auf Debian Bookworm gemacht und bin gerade dabei ioBroker wieder komplett an's Laufen zu bekommen.
      Hat sich also erledigt.
      mac89mucM 1 Antwort Letzte Antwort
      • T Tobi81
        mac89mucM Offline
        mac89mucM Offline
        mac89muc
        #250
        mein ioBroker läuft auf einem Mac mini M2 mit macOS Ventura.
        Ich nutze aktuell node v16.17.0 npm 8.15.0 js-controller 4.0.24
        Ich finde keine aktuelle Anleitung für's korrekte Updaten von node.js für meine Konfiguration - kann mir jemand helfen?
        Reicht es die neue node Version als .pkg Installerdatei für macOS runterzuladen auf https://nodejs.org/de und auszuführen?
        Muss ich die alte deinstallieren, muss ich nach der Installation noch irgendwelche Verknüpfungen im Terminal herstellen?
        Möchte mich nicht durchprobieren mit dem Ergebnis, dass im schlimmsten Fall nichts mehr läuft und ich mich mit Backups zurückspielen rumschlage und wieder auf der alten Version bin.
        Bin über Hilfe zu den verschiedenen Schritten beim Update dankbar.
          Stoni
          schrieb am zuletzt editiert von Stoni
          #251
          Hallo Leute,
          das große Zittern beginnt wieder, nachdem mir mein ioB empfiehlt, Controller, Admin etc. upzudaten, was aber nicht geht, ehe man nodejs geupdatet hat.
          Ich habe auf meinem Raspi4 noch Buster mit nodejs 14.21.3.
          Ich glaube, dass ich auf Bullseye updaten konnte. Zumindest bin ich die Anleitung von @Thomas-Braun durchgegangen. Es kam bis zum Ende keine Fehlermeldung.
          Nun wollte ich nodejs 14 löschen und die aktuelle Version 18 installieren. Der Puls steigt. Bereits beim Versuch, zu löschen, kommen Fehlermeldungen:
          pi@raspberrypi:~ $ sudo apt purge --autoremove nodejs* npm node-*
          Hinweis: »nodejs-legacy« wird für das Suchmuster »nodejs*« gewählt.
          Hinweis: »nodejs« wird für das Suchmuster »nodejs*« gewählt.
          Hinweis: »nodejs-dev« wird für das Suchmuster »nodejs*« gewählt.
          Hinweis: »nodejs-doc« wird für das Suchmuster »nodejs*« gewählt.
          Hinweis: »nodejs« wird an Stelle von »nodejs-legacy« gewählt.
          Hinweis: »nodejs« wird an Stelle von »nodejs-dev« gewählt.
          E: Paket node-v14.9.0-linux-armv6l kann nicht gefunden werden.
          E: Mittels des Musters »node-v14.9.0-linux-armv6l« konnte kein Paket gefunden werden.
          E: Paket node-v14.9.0-linux-armv6l.tar.xz kann nicht gefunden werden.
          E: Mittels des Musters »node-v14.9.0-linux-armv6l.tar.xz« konnte kein Paket gefunden werden.
          Weiter komme ich nicht.
          Ist das der richtige Weg?
          sudo rm `sudo find / -name nodesource.gpg`
          sudo rm `sudo find / -name nodesource.key`
          sudo rm /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
          NODE_MAJOR=18
          sudo apt update
          sudo apt install -y ca-certificates curl gnupg
          sudo mkdir -p /etc/apt/keyrings
          curl -fsSL https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource-repo.gpg.key | sudo gpg --dearmor -o /etc/apt/keyrings/nodesource.gpg
          echo "deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_${NODE_MAJOR}.x nodistro main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
          sudo apt update
          sudo apt install nodejs
          Können die Profis weiterhelfen?
          Vielen Dank!!
          Stoni
          • S Stoni
            Hallo Leute,
            NODE_MAJOR=18
            sudo apt update
            sudo apt update
            Vielen Dank!!
            Stoni
            Thomas BraunT Offline
            #252
            @stoni sagte in Troubleshooting NodeJS update:
            Welcher Pi?
              Welcher Pi?
              Stoni
              #253
              Pi4
              Bullseye hat geklappt
              • S Stoni
                Hallo Leute,
                NODE_MAJOR=18
                sudo apt update
                sudo apt update
                Vielen Dank!!
                Stoni
                #254
                armv6l
                klingt nach pi1
                • S Stoni
                  Pi4
                  #255
                  Pi4
                  Und warum liegt dann da eine Datei node-v14.9.0-linux-armv6lin deinem Home herum? Hat da a) nix zu suchen und ist b) auch falsch.
                  Lösch die.
                    Pi4
                    Lösch die.
                    Stoni
                    #256
                    @thomas-braun wie lösche ich die?
                    • S Stoni
                      #257
                      @stoni
                      Erstmal schauen wo die liegt:
                      ls -lAh
                        @stoni
                        ls -lAh
                        Stoni
                        #258
                        pi@raspberrypi:~ $ ls -lAh
                        insgesamt 19M
                        -rw------- 1 pi pi 7,1K 15. Sep 16:56 .bash_history
                        -rw-r--r-- 1 pi pi  220 26. Sep 2019  .bash_logout
                        -rw-r--r-- 1 pi pi 3,6K 27. Nov 2019  .bashrc
                        drwxr-xr-x 3 pi pi 4,0K 27. Nov 2019  .cache
                        drwx------ 3 pi pi 4,0K 27. Nov 2019  .config
                        -rw-r--r-- 1 pi pi 161K 30. Nov 2020  deCONZ_ConBeeII_0x26680700.bin.GCF
                        drwx------ 3 pi pi 4,0K 27. Nov 2019  .gnupg
                        drwxr-xr-x 2 pi pi 4,0K 27. Nov 2019  .iobroker
                        drwxr-xr-x 3 pi pi 4,0K 27. Nov 2019  .local
                        drwxr-xr-x 6 pi pi 4,0K 27. Aug 2020  node-v14.9.0-linux-armv6l
                        -rw-r--r-- 1 pi pi  19M 27. Aug 2020  node-v14.9.0-linux-armv6l.tar.xz
                        drwxr-xr-x 4 pi pi 4,0K 27. Nov 2019  .npm
                        -rw------- 1 pi pi   36 27. Nov 2019  .npmrc
                        -rw-r--r-- 1 pi pi  807 26. Sep 2019  .profile
                        • S Stoni
                          insgesamt 19M
                          #259
                          rm -rf node-v14.9*
                          Und dann versuch mal das Skript von hier:
                            rm -rf node-v14.9*
                            Stoni
                            #260
                            @thomas-braun sagte in Troubleshooting NodeJS update:
                            rm -rf node-v14.9*
                            ioBroker nodejs fixer 2023-09-07
                            Recommended nodejs-version is: 16.20.2
                            Checking your installation now. Please be patient!
                            Your current setup is:
                            /usr/bin/nodejs         v14.21.3
                            /usr/bin/node           v14.21.3
                            /usr/bin/npm            6.14.18
                            /usr/local/bin/npx              6.14.8
                            /usr/bin/corepack       0.15.1
                            *** nodejs is NOT correctly installed ***
                            I found these nodejs versions available for installation:
                            nodejs:
                              Installed: 14.21.3-deb-1nodesource1
                              Candidate: 14.21.3-deb-1nodesource1
                              Version table:
                             *** 14.21.3-deb-1nodesource1 500
                                    500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main armhf Packages
                                 12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                            Your nodejs-Installation seems to be not correct. Shall we try to fix it?
                            Press <y> to continue or any other key to quit
                            nehme mal an yes?
                            • S Stoni
                              rm -rf node-v14.9*
                              nodejs:
                                Version table:
                              nehme mal an yes?
                              #261
                              nehme mal an yes?
                              Klar. Die nächste Frage auch bejahen.
                                nehme mal an yes?
                                Stoni
                                #262
                                @thomas-braun update auf 16.2.0.2 läuft
                                • S Stoni
                                  #263
                                  @stoni
                                  Dann auf der Basis den iobroker updaten/upgraden, laufen lassen und final nochmal dieses Skript. Dürfte dich dann auf nodejs@18 beamen.
                                    @stoni
                                    Stoni
                                    #264
                                    @thomas-braun 18.17.1 wurde bereits installiert. Das tool gefällt mir.
                                    jetzt nochmal update und upgrade?
                                    • S Stoni
                                      #265
                                      Vom iobroker?
                                        Vom iobroker?
                                        Stoni
                                        #266
                                        @thomas-braun hab irgendwie probleme mit dem Forum. Es aktualisiert sich sehr langsam und hängt.
                                        Wenn node jetzt aktuell ist, wie gehe ich weiter vor?
                                        js-controller und Admin müssten geupdatet werden
                                        • S Stoni
                                          #267
                                          Wo hängste denn jetzt genau?
                                          iob diag
                                          anschauen.
