  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Troubleshooting NodeJS update
    5.3k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Installation
nodejs 18nodejs update
504 Beiträge 60 Kommentatoren 234.0k Aufrufe 52 Beobachtet
  • J Jens Lattwesen
    super, vielen Dank. Die vorhandene S-Karte im Rasperry Pi muss formatiert werden oder wird alles überschrieben?
    #481
    @jens-lattwesen sagte in Troubleshooting NodeJS update:
    Dann nimm doch eine neue.
    Erstens wegen möglicher Vorschädigungen der alten, zweitens hast du für den wahrscheinlich nicht eintretenden "Notfall" die alte noch als Backup, um ein, zwei Tage zu überbrücken
    J 1 Antwort Letzte Antwort
      Jens Lattwesen
      #482
      Gute Idee ;-)
        @jens-lattwesen
        https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
        Dann Backup einspielen.
        Jens Lattwesen
        #483
        • J Jens Lattwesen
          #484
          @jens-lattwesen
          Was soll das sein?
          Sieht aber nach kaputten Fenstern aus. Hab ich nix mit am Hut.
            @jens-lattwesen
            Was soll das sein?
            Jens Lattwesen
            #485
            @thomas-braun OK, dachte das wäre bekannt. Ich schaue mal weiter ;-)
            • J Jens Lattwesen
              #486
              dito!
              Wann und wo taucht das auf?
              wie
              @thomas-braun sagte in Troubleshooting NodeJS update:
              scheint da dein Rechner an dem du da werkelst ein Problem zu haben.
                dito!
                wie
                Jens Lattwesen
                #487
                ja, etwas betagteres Modell mit Windows7.
                Scheinbar ist die Grafikkarte das Problem.
                • J Jens Lattwesen
                  #488
                  Windows7
                  nicht dein Ernst!
                  Da wird die Ursache schon sein, was im Fenster steht.
                  Aber den Rechner würd ich definitiv nicht mehr ins Internet lassen
                  • J Jens Lattwesen
                    #489
                    Nein, das dein Windows nicht alle benötigten Grafik-Treiber an Bord hat ist nicht bekannt. Mir jedenfalls nicht.
                    • M markusk1407
                      Super! Vielen Dank! Jetzt scheint es zu funktionieren!
                      Einen schönen Abend Euch!
                      ElCriminale
                      schrieb am zuletzt editiert von ElCriminale
                      #490
                      @markusk1407 bei mir funktioniert das alles nicht. Mein User ist nur in der iobroker und der adm Gruppe, trotzdem bekomme ich : Sorry, user Ingo is not allowed to execute '/usr/bin/curl -sLf https...
                      Kann ich das irgendwie lösen? --> hab einen neun User erstellt, den in die iobroker Gruppe aufgenommen, jetzt startet das Node update ;)
                      Danke und Gruß Ingo
                      • E ElCriminale
                        Danke und Gruß Ingo
                        #491
                        @elcriminale sagte in Troubleshooting NodeJS update:
                        Dann schau dir die Rechte der user an.
                        Hast du es per
                        iob nodejs-update
                        gemacht?
                        E 1 Antwort Letzte Antwort
                          Hast du es per
                          iob nodejs-update
                          gemacht?
                          ElCriminale
                          #492
                          ja, mit und ohne 20 dahinter, mit dem neuen User hats auf Anhieb funktioniert
                          • E ElCriminale
                            #493
                            @elcriminale
                            Vergleich die beiden User.
                            id USER1
                            id USER2
                              @elcriminale
                              id USER1
                              id USER2
                              ElCriminale
                              #494
                              • E ElCriminale
                                #495
                                @elcriminale
                                Bitte KEINE windschiefen Bildchen von Konsolentexten.
                                  @elcriminale
                                  ElCriminale
                                  #496
                                  Admin@ioBroker:~$ id Ingo
                                  uid=1001(Ingo) gid=1000(iobroker) groups=1000(iobroker)
                                  Admin@ioBroker:~$ id Admin
                                  uid=1002(Admin) gid=1000(iobroker) groups=1000(iobroker)
                                  Admin@ioBroker:~$ iob fix
                                  Your system is booting into 'graphical.target', which means that a user interface or desktop is available. Usually a server is running without a desktop to have more RAM available. Do you want to switch to 'multi-user.target'? (y/N)
                                  library: loaded
                                  Library version=2024-10-22
                                      Welcome to the ioBroker installation fixer!
                                      Script version: 205-02-02
                                      You might need to enter your password a couple of times.
                                      Installing prerequisites (1/5)
                                  Admin@ioBroker:~$ iob diag
                                  [sudo] password for Admin:
                                  Sorry, user Admin is not allowed to execute '/usr/bin/curl -sLf https://iobroker.net/diag.sh --output /home/iobroker/.diag.sh' as iobroker on ioBroker.local.
                                  Admin@ioBroker:~$
                                  Admin@ioBroker:~$ iob nodejs-update
                                  iobroker nodejs-update [<major-version>]
                                  Upgrade the Node.JS installation to the current LTS
                                  Options:
                                    --help  Show help  [boolean]
                                  Admin@ioBroker:~$
                                  ich wollte dem Problem auf die Schliche kommen und habe den ganzen ioB Container aus einem Backup wiederhergestellt, bevor ich den User Admin und Ingo angelegt hatte.
                                  Dann den User Ingo angelegt und in die iobroker Gruppe aufgenommen -- Update Nodejs versucht, klappt nicht, dann den User Admin angelegt in die iobroker Gruppe aufgenommen -- Update Nodejs versucht, klappt nicht.
                                  mcm1957M Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • E ElCriminale
                                    library: loaded
                                    Admin@ioBroker:~$
                                    Options:
                                    Admin@ioBroker:~$
                                    mcm1957M Offline
                                    mcm1957M Offline
                                    mcm1957
                                    #497
                                    @elcriminale
                                    Mal eine Frage:
                                    Was verstehst du an
                                    nicht?
                                    Bitte KEINE Screenshots / Bildchen. posten sondern den Text markieren und unter Code Tage posten.
                                    EDIT: Vorposting zwischenzeitlich korrigiert
                                    Support Repositoryverwaltung.
                                    LESEN - gute Forenbeitrage
                                    • E ElCriminale
                                      library: loaded
                                      Admin@ioBroker:~$
                                      Options:
                                      Admin@ioBroker:~$
                                      #498
                                      @elcriminale
                                      Beiden usern fehlen die root-Rechte. Setz deinen Hauptuser in die Gruppen sudo und adm rein.
                                      Dann die Kiste einmal komplett durchstarten.
                                      Erst dann kann auch an den Systemeinstellungen hantiert werden.
                                      Am Rande: user und hostnames am besten in durchgehender Kleinschreibung. Gute Praxis.
                                      Und eigentlich ist der user 'Admin' ohnehin entbehrlich, wenn der 'Ingo' dann schon mit den passenden Rechten ausgestattet ist. Lösch den wieder, ist nur ein unnötiger Angriffsvektor.
                                        @elcriminale
                                        ElCriminale
                                        #499
                                        @mcm1957
                                        Danke Thomas!
                                        Danke mcm1957!
                                        Habe einen "kleinen" Ingo angelegt, in die entsprechenden Gruppen aufgenommen und das Update hat funktioniert. Die anderen beiden User hab ich anschließend gelöscht.
                                        Gruß Ingo
                                        • E ElCriminale
                                          @mcm1957
                                          Danke Thomas!
                                          Danke mcm1957!
                                          Gruß Ingo
                                          #500
                                          @elcriminale
                                          Dann lass jetzt mal die Ausgabe (in der langen Version) von
                                          iob diag
                                          sehen.
