  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Troubleshooting NodeJS update
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Installation
nodejs 18nodejs update
504 Beiträge 60 Kommentatoren 239.7k Aufrufe 52 Beobachtet
    @reddddich
    Ohne zu wissen was du da genau gemacht hast kann man auch nicht nachvollziehen, was da nun vielleicht alles krumm ist.
    reddddich
    #421
    Ich kann dir nur noch Recht geben... :)
    • R reddddich
      BananaJoeB Offline
      BananaJoeB Offline
      BananaJoe
      #422
      @reddddich mit dem Befehl
      history
      bekommt man eine Liste mit dem was man gemacht hat. Ohne Anspruch auf Vollständigkeit (z.B. bei mehreren Sitzungen gleichzeitig)
        tony63526
        #423
        ich bekomme die node.js 20x nicht installiert, bzw Iobroker leasst sich sobal alle befehle ausgefuehrt sind nicht mehr oeffnen.
        Installiert habe ich es nach dieser Anleitung
        https://forum.iobroker.net/topic/64032/update-nodejs-best-practise-supported-16-und-18
        iob diag ergab folgendes:
                                v.2024-05-22
           Static hostname: raspberrypi
                 Icon name: computer
          Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                    Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
              Architecture: arm
        Installation:           native
        Kernel:                 armv7l
        Userland:               32 bit
        Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
        User-ID:                1000
        Display-Server:         true
        Pending OS-Updates:     0
        node: /lib/arm-linux-gnueabihf/libstdc++.so.6: version `GLIBCXX_3.4.26' not found (required by node)
        Pending iob updates:    0
        Nodejs-Installation:
        nodejs: /lib/arm-linux-gnueabihf/libstdc++.so.6: version `GLIBCXX_3.4.26' not found (required by nodejs)
        /usr/bin/nodejs
        /usr/bin/node
        /usr/bin/npm
        /usr/bin/npx
        /usr/bin/corepack
        Recommended versions are nodejs  and npm
        MEMORY:
        Mem:           7.9G        232M        6.4G         16M        1.3G        7.4G
        Swap:           99M          0B         99M
        Total:         8.0G        232M        6.5G
        Active iob-Instances:   0
        ioBroker Core:          js-controller
                                admin
        ioBroker Status:
        Objects:                0
        States:                 0
        Size of iob-Database:
        29M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        5.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        === Mark text until here for copying ===
        pi@raspberrypi:~ $ iob fix
        library: loaded
        Library version=2024-05-24
        Welcome to the ioBroker installation fixer!
        Script version: 2024-01-04
        You might need to enter your password a couple of times.
        Installing prerequisites (1/5)
        Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
        Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
        Hit:3 https://apt.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
        Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
        Reading package lists... Done
        Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
        Created /etc/sudoers.d/iobroker
        Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
        Done.
        Database maintenance (4/5)
        Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
        node: /lib/arm-linux-gnueabihf/libstdc++.so.6: version GLIBCXX_3.4.26' not found (required by node) main: line 14: [: -lt: unary operator expected node: /lib/arm-linux-gnueabihf/libstdc++.so.6: version GLIBCXX_3.4.26' not found (required by node)
        Checking autostart (5/5)
        Enabling autostart...
        Autostart enabled!
        pi@raspberrypi:~ $ iob start
        • T tony63526
                                  v.2024-05-22
                   Icon name: computer
                Architecture: arm
          Kernel:                 armv7l
          Userland:               32 bit
          User-ID:                1000
          /usr/bin/nodejs
          /usr/bin/node
          /usr/bin/npm
          /usr/bin/npx
          /usr/bin/corepack
          MEMORY:
          Swap:           99M          0B         99M
                                  admin
          ioBroker Status:
          Objects:                0
          States:                 0
          library: loaded
          Done.
          Autostart enabled!
          #424
          @tony63526 sagte in Troubleshooting NodeJS update:
          buster
          Ist zu alt, installier da dringend was lebendiges.
          Diesmal gleich in der 64Bit-Lite Version.
          https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
            buster
            tony63526
            #425
            Würde bedeuten ich muss alles neu aufsetzten?
            • Zigbee gereate neu anlernen
            • Text2command neu eintippen.
              eigentlich alles, weil ich mein backup nicht nutzen kann?
            mcm1957M Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
            • T tony63526
              mcm1957M Offline
              mcm1957M Offline
              mcm1957
              #426
              @tony63526
              Wieso kannst du dein Backup nicht nutzen?
              Support Repositoryverwaltung.
              LESEN - gute Forenbeitrage
              • T tony63526
                #427
                Ja. Musst du so oder so, weil ein Architektur-Wechsel nicht möglich ist und die Änderungen von RPi OS 10 zu 12 zu groß sind.
                Warum nicht?
                • mcm1957M mcm1957
                  @tony63526
                  tony63526
                  #428
                  @mcm1957
                  Weis ich nicht.
                  War eine Frage. Mein backup bassiert ja auf dem alten system, kann ich es einfach auf dem neuen aufspielen?
                  mcm1957M Thomas BraunT HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                  • T tony63526
                    @mcm1957
                    Weis ich nicht.
                    mcm1957M Offline
                    mcm1957M Offline
                    mcm1957
                    #429
                    @tony63526
                    Reden wir von einem IOBROKER Backup oder eine Imagebackup des Betreibssystems ?
                    • T tony63526
                      @mcm1957
                      Weis ich nicht.
                      #430
                      Ein Backup via backitup ist unabhängig vom Betriebssystem.
                      • T tony63526
                        @mcm1957
                        Weis ich nicht.
                        #431
                        warum nicht?
                        was war daran "zu alt"?
                        • mcm1957M mcm1957
                          @tony63526
                          tony63526
                          #432
                          @mcm1957
                          rein iobroker backup.
                          Ueber den Backitup adapter
                            tony63526
                            #433
                            Danke Thomas
                              warum nicht?
                              tony63526
                              #434
                              Denke das Image :man-shrugging:
                              Beziehe mich jetzt nur auf die Aussage von Thomas.
                              buster
                              "Ist zu alt, installier da dringend was lebendiges.
                              Diesmal gleich in der 64Bit-Lite Version".
                              • T tony63526
                                buster
                                #435
                                Denke das Image
                                = das OS.
                                damit hat ein iob backup nichts zu tun.
                                Schwieriger wird es wenn der Controller < v5 ist.
                                  Denke das Image
                                  = das OS.
                                  tony63526
                                  #436
                                  Okay, danke für die Info.
                                  Du siehst, ich habe mit Linux nichts am Hut, aber ich lerne immer gerne dazu.. 😊
                                  Ich versuche, mein System immer auf dem neuesten Stand zu halten, um genau das zu vermeiden, aber jetzt hat mir mein altes Image einen Strich durch die Rechnung gemacht.
                                  Hab ich jetzt bissi was zu tun.
                                  Thomas BraunT Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • T tony63526
                                    #437
                                    HUST...
                                    buster ist schon geraume Zeit abgekündigt.
                                    • T tony63526
                                      Meister MopperM Online
                                      Meister Mopper
                                      schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                                      #438
                                      Image ziehen ist eh nicht optimal weil du auch alle Schwachstellen mitziehst.
                                      Besser sind Backups der laufenden Anwendungen, dann kannst du das Betriebssystem von 0 aufsetzen und hast ein frisches System mit den aktuellen Anwendungsdaten.
                                      Proxmox und HA ...
                                        #439
                                        @meister-mopper mit Image scheint @tony63526 das Betriebssystem zu meinen.
                                          tony63526
                                          #440
                                          Ja genau...
                                          Sorry für das falsche wording
