  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Troubleshooting NodeJS update
    apollon77A
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Installation
nodejs 18nodejs update
504 Beiträge 60 Kommentatoren 266.5k Aufrufe 52 Beobachtet
  • JoJo58J JoJo58
    Ich habe die Installation von nodejs 18.5 wie beschrieben durchgeführt. Bei mir war es ein Downgrade von Version 19.7. Dann hatte ich das gleiche Problem wie @Unterstedter dass die Daten in /usr/local/bin liegen. Also wie beschrieben die Dateien removed.
    sudo rm /usr/local/bin/n*
    Jetzt bekomme ich eine Fehlermeldung wenn ich die Version abfrage:
    smarthome@raspi8gb:~ $ type -P nodejs node npm npx && nodejs -v && node -v && npm -v && npx -v
    /usr/bin/nodejs
    /usr/bin/node
    /usr/bin/npm
    /usr/bin/npx
    v18.15.0
    v18.15.0
    /usr/lib/node_modules/npm/lib/cli.js:48
        throw err
    TypeError: Class extends value undefined is not a constructor or null
        at Object.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/socks-proxy-agent/dist/index.js:110:44)
        at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1254:14)
        at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1308:10)
        at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1117:32)
        at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:958:12)
        at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1141:19)
        at require (node:internal/modules/cjs/helpers:110:18)
        at Object.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/make-fetch-happen/lib/agent.js:174:29)
        at Object.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/make-fetch-happen/lib/remote.js:7:18)
    Node.js v18.15.0
    Habe dann versucht npm neu zu installieren, doch das geht auch nicht:
    smarthome@raspi8gb:~ $ sudo apt install npm
    Einige Pakete konnten nicht installiert werden. Das kann bedeuten, dass
    Sie eine unmögliche Situation angefordert haben oder, wenn Sie die
    Unstable-Distribution verwenden, dass einige erforderliche Pakete noch
    nicht erstellt wurden oder Incoming noch nicht verlassen haben.
    Die folgenden Informationen helfen Ihnen vielleicht, die Situation zu lösen:
    Die folgenden Pakete haben unerfüllte Abhängigkeiten:
     libnode72 : Kollidiert mit: nodejs-legacy
     nodejs : Kollidiert mit: npm
    E: Probleme können nicht korrigiert werden, Sie haben zurückgehaltene defekte Pakete.
    Hab schon nodejs auf die Version 19.8 upgedatet, aber die gleichen Probleme. Im Moment bin ich wieder bei 18.5. Kann ich diesen Fehler irgendwie korrigieren, oder muss ich ein Backup zurückspielen? Was ich nur ungern tun würde...
    Thomas BraunT
    Thomas BraunT
    @jojo58 sagte in Troubleshooting NodeJS update:
    Finger weg vom Paket 'npm'!!
    Das ist schon in 'nodejs' enthalten. (Jedenfalls so wie es von nodesource gepackt wird).
    Hol den ganzen Quark aus dem System:
    iob stop
    sudo apt purge --autoremove nodejs* npm node-* libnode72
    Und dann schauen was du da jetzt in den Quellen angelegt hast:
    sudo apt update
    apt policy nodejs
    sudo apt install nodejs
    iob start
    JoJo58J 1 Antwort Letzte Antwort
      iob stop
      sudo apt update
      apt policy nodejs
      iob start
      JoJo58J
      JoJo58J
      JoJo58
      schrieb am zuletzt editiert von JoJo58
      @thomas-braun sagte in Troubleshooting NodeJS update:
      Alle Befehle wie angegeben ausgeführt:
      Hinweis: »node-jschardet« wird an Stelle von »node-chardet« gewählt.
      Hinweis: »node-jsdom« wird an Stelle von »node-browser-process-hrtime« gewählt.
      Hinweis: »node-jsdom« wird an Stelle von »node-data-urls« gewählt.
      Hinweis: »node-jsdom« wird an Stelle von »node-decimal.js« gewählt.
      Hinweis: »node-jsdom« wird an Stelle von »node-domexception« gewählt.
      Hinweis: »node-jsdom« wird an Stelle von »node-html-encoding-sniffer« gewählt.
      Hinweis: »node-jsdom« wird an Stelle von »node-is-potential-custom-element-name« gewählt.
      Hinweis: »node-jsdom« wird an Stelle von »node-nwsapi« gewählt.
      Hinweis: »node-jsdom« wird an Stelle von »node-parse5« gewählt.
      Hinweis: »node-jsdom« wird an Stelle von »node-parse5-build-scripts« gewählt.
      Hinweis: »node-jsdom« wird an Stelle von »node-request-promise-native« gewählt.
      Hinweis: »node-jsdom« wird an Stelle von »node-saxes« gewählt.
      Hinweis: »node-jsdom« wird an Stelle von »node-symbol-tree« gewählt.
      Hinweis: »node-jsdom« wird an Stelle von »node-tr46« gewählt.
      Hinweis: »node-jsdom« wird an Stelle von »node-types-jsdom« gewählt.
      Hinweis: »node-jsdom« wird an Stelle von »node-types-parse5« gewählt.
      Hinweis: »node-jsdom« wird an Stelle von »node-w3c-hr-time« gewählt.
      Hinweis: »node-jsdom« wird an Stelle von »node-w3c-xmlserializer« gewählt.
      Hinweis: »node-jsdom« wird an Stelle von »node-whatwg-encoding« gewählt.
      Hinweis: »node-jsdom« wird an Stelle von »node-whatwg-mimetype« gewählt.
      Hinweis: »node-jsdom« wird an Stelle von »node-whatwg-url« gewählt.
      Hinweis: »node-jsdom« wird an Stelle von »node-xml-name-validator« gewählt.
      Hinweis: »node-jsdom« wird an Stelle von »node-xmlchars« gewählt.
      Hinweis: »node-json-parse-better-errors« wird an Stelle von »node-json-parse-even-better-errors« gewählt.
      Hinweis: »node-json-stable-stringify« wird an Stelle von »node-fast-json-stable-stringify« gewählt.
      Hinweis: »node-json-stable-stringify« wird an Stelle von »node-types-fast-json-stable-stringify« gewählt.
      Hinweis: »node-json-stable-stringify« wird an Stelle von »node-types-json-stable-stringify« gewählt.
      Hinweis: »node-lazy-property« wird an Stelle von »node-types-lazy-property« gewählt.
      Hinweis: »node-less« wird an Stelle von »node-image-size« gewählt.
      Hinweis: »node-less« wird an Stelle von »node-less-test-data« gewählt.
      Hinweis: »node-less« wird an Stelle von »node-less-test-import-module« gewählt.
      Hinweis: »node-leven« wird an Stelle von »node-levenary« gewählt.
      Hinweis: »node-lodash« wird an Stelle von »node-lodash-es« gewählt.
      Hinweis: »node-lodash« wird an Stelle von »node-types-lodash« gewählt.
      Hinweis: »node-lumino« wird an Stelle von »node-lumino-algorithm« gewählt.
      Hinweis: »node-lumino« wird an Stelle von »node-lumino-application« gewählt.
      Hinweis: »node-lumino« wird an Stelle von »node-lumino-collections« gewählt.
      Hinweis: »node-lumino« wird an Stelle von »node-lumino-commands« gewählt.
      Hinweis: »node-lumino« wird an Stelle von »node-lumino-coreutils« gewählt.
      Hinweis: »node-lumino« wird an Stelle von »node-lumino-datagrid« gewählt.
      Hinweis: »node-lumino« wird an Stelle von »node-lumino-datastore« gewählt.
      Hinweis: »node-lumino« wird an Stelle von »node-lumino-default-theme« gewählt.
      Hinweis: »node-lumino« wird an Stelle von »node-lumino-disposable« gewählt.
      Hinweis: »node-lumino« wird an Stelle von »node-lumino-domutils« gewählt.
      Hinweis: »node-lumino« wird an Stelle von »node-lumino-dragdrop« gewählt.
      Hinweis: »node-lumino« wird an Stelle von »node-lumino-keyboard« gewählt.
      Hinweis: »node-lumino« wird an Stelle von »node-lumino-messaging« gewählt.
      Hinweis: »node-lumino« wird an Stelle von »node-lumino-polling« gewählt.
      Hinweis: »node-lumino« wird an Stelle von »node-lumino-properties« gewählt.
      Hinweis: »node-lumino« wird an Stelle von »node-lumino-signaling« gewählt.
      Hinweis: »node-lumino« wird an Stelle von »node-lumino-virtualdom« gewählt.
      Hinweis: »node-lumino« wird an Stelle von »node-lumino-widgets« gewählt.
      Hinweis: »node-marked« wird an Stelle von »node-types-marked« gewählt.
      Hinweis: »node-merge-stream« wird an Stelle von »node-types-merge-stream« gewählt.
      Hinweis: »node-micromatch« wird an Stelle von »node-types-micromatch« gewählt.
      Hinweis: »node-mime« wird an Stelle von »node-mime-db« gewählt.
      Hinweis: »node-mime« wird an Stelle von »node-mime-score« gewählt.
      Hinweis: »node-mime« wird an Stelle von »node-types-mime-db« gewählt.
      Hinweis: »node-mime-types« wird an Stelle von »node-types-mime-types« gewählt.
      Hinweis: »node-minimatch« wird an Stelle von »node-types-minimatch« gewählt.
      Hinweis: »node-minimist« wird an Stelle von »node-minimist-options« gewählt.
      Hinweis: »node-minimist« wird an Stelle von »node-types-minimist« gewählt.
      Hinweis: »node-mkdirp« wird an Stelle von »node-types-mkdirp« gewählt.
      Hinweis: »node-mocks-http« wird an Stelle von »node-node-mocks-http« gewählt.
      Hinweis: »node-ms« wird an Stelle von »node-types-ms« gewählt.
      Paket »node-parallel« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Hinweis: »node-normalize-package-data« wird an Stelle von »node-types-normalize-package-data« gewählt.
      Hinweis: »node-object-assign« wird an Stelle von »node-object.assign« gewählt.
      Hinweis: »node-object-inspect« wird an Stelle von »node-types-object-inspect« gewählt.
      Hinweis: »node-on-finished« wird an Stelle von »node-finished« gewählt.
      Hinweis: »node-on-finished« wird an Stelle von »node-ee-first« gewählt.
      Hinweis: »node-optionator« wird an Stelle von »node-word-wrap« gewählt.
      Hinweis: »node-original« wird an Stelle von »node-types-original« gewählt.
      Hinweis: »node-p-limit« wird an Stelle von »node-p-try« gewählt.
      Hinweis: »node-p-limit« wird an Stelle von »node-yocto-queue« gewählt.
      Hinweis: »node-parse-json« wird an Stelle von »node-lines-and-columns« gewählt.
      Hinweis: »node-parse-json« wird an Stelle von »node-types-parse-json« gewählt.
      Hinweis: »node-pbkdf2« wird an Stelle von »node-types-pbkdf2« gewählt.
      Hinweis: »node-pegjs« wird an Stelle von »node-peg« gewählt.
      Hinweis: »node-pg« wird an Stelle von »node-buffer-writer« gewählt.
      Hinweis: »node-pg« wird an Stelle von »node-packet-reader« gewählt.
      Hinweis: »node-pg« wird an Stelle von »node-pg-connection-string« gewählt.
      Hinweis: »node-pg« wird an Stelle von »node-pg-cursor« gewählt.
      Hinweis: »node-pg« wird an Stelle von »node-pg-int8« gewählt.
      Hinweis: »node-pg« wird an Stelle von »node-pg-numeric« gewählt.
      Hinweis: »node-pg« wird an Stelle von »node-pg-pool« gewählt.
      Hinweis: »node-pg« wird an Stelle von »node-pg-types« gewählt.
      Hinweis: »node-pg« wird an Stelle von »node-pgpass« gewählt.
      Hinweis: »node-pg« wird an Stelle von »node-postgres-array« gewählt.
      Hinweis: »node-pg« wird an Stelle von »node-postgres-bytea« gewählt.
      Hinweis: »node-pg« wird an Stelle von »node-postgres-date« gewählt.
      Hinweis: »node-pg« wird an Stelle von »node-postgres-interval« gewählt.
      Hinweis: »node-postcss« wird an Stelle von »node-line-column« gewählt.
      Hinweis: »node-postcss« wird an Stelle von »node-nanoid« gewählt.
      Hinweis: »node-pre-gyp« wird an Stelle von »node-node-pre-gyp« gewählt.
      Hinweis: »node-prompts« wird an Stelle von »node-kleur« gewählt.
      Hinweis: »node-prompts« wird an Stelle von »node-sisteransi« gewählt.
      Hinweis: »node-prompts« wird an Stelle von »node-types-prompts« gewählt.
      Hinweis: »node-prop-types« wird an Stelle von »node-types-prop-types« gewählt.
      Hinweis: »node-proxy-addr« wird an Stelle von »node-forwarded« gewählt.
      Hinweis: »node-proxyquire« wird an Stelle von »node-fill-keys« gewählt.
      Hinweis: »node-proxyquire« wird an Stelle von »node-module-not-found-error« gewählt.
      Paket »node-rdf-canonize-native« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Hinweis: »node-re2« wird an Stelle von »node-heya-ice« gewählt.
      Hinweis: »node-re2« wird an Stelle von »node-heya-unify« gewählt.
      Hinweis: »node-re2« wird an Stelle von »node-heya-unit« gewählt.
      Hinweis: »node-re2« wird an Stelle von »node-install-artifact-from-github« gewählt.
      Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-create-subscription« gewählt.
      Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-eslint-plugin-react-hooks« gewählt.
      Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-jest-react« gewählt.
      Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-react-art« gewählt.
      Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-react-cache« gewählt.
      Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-react-client« gewählt.
      Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-react-debug-tools« gewählt.
      Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-react-dom« gewählt.
      Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-react-fetch« gewählt.
      Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-react-is« gewählt.
      Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-react-noop-renderer« gewählt.
      Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-react-reconciler« gewählt.
      Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-react-refresh« gewählt.
      Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-react-server« gewählt.
      Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-react-shallow-renderer« gewählt.
      Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-react-test-renderer« gewählt.
      Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-react-transport-dom-webpack« gewählt.
      Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-scheduler« gewählt.
      Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-types-create-subscription« gewählt.
      Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-types-react« gewählt.
      Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-types-react-cache« gewählt.
      Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-types-react-devtools« gewählt.
      Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-types-react-dom« gewählt.
      Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-types-react-is« gewählt.
      Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-types-react-reconciler« gewählt.
      Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-types-react-test-renderer« gewählt.
      Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-types-scheduler« gewählt.
      Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-types-use-subscription« gewählt.
      Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-use-subscription« gewählt.
      Hinweis: »node-read-pkg« wird an Stelle von »node-type-fest« gewählt.
      Hinweis: »node-redis« wird an Stelle von »node-redis-commands« gewählt.
      Hinweis: »node-redis« wird an Stelle von »node-redis-errors« gewählt.
      Hinweis: »node-redis« wird an Stelle von »node-redis-parser« gewählt.
      Hinweis: »node-replace-ext« wird an Stelle von »node-types-replace-ext« gewählt.
      Hinweis: »node-requirejs« wird an Stelle von »node-types-requirejs« gewählt.
      Hinweis: »node-resolve« wird an Stelle von »node-is-core-module« gewählt.
      Hinweis: »node-resolve« wird an Stelle von »node-object-keys« gewählt.
      Hinweis: »node-resolve« wird an Stelle von »node-path-parse« gewählt.
      Hinweis: »node-resolve« wird an Stelle von »node-types-resolve« gewählt.
      Hinweis: »node-resolve-from« wird an Stelle von »node-callsites« gewählt.
      Hinweis: »node-resolve-from« wird an Stelle von »node-parent-module« gewählt.
      Hinweis: »node-rimraf« wird an Stelle von »node-types-rimraf« gewählt.
      Hinweis: »node-safe-buffer« wird an Stelle von »node-safer-buffer« gewählt.
      Hinweis: »node-sane« wird an Stelle von »node-bser« gewählt.
      Hinweis: »node-sane« wird an Stelle von »node-capture-exit« gewählt.
      Hinweis: »node-sane« wird an Stelle von »node-cnakazawa-watch« gewählt.
      Hinweis: »node-sane« wird an Stelle von »node-exec-sh« gewählt.
      Hinweis: »node-sane« wird an Stelle von »node-fb-watchman« gewählt.
      Hinweis: »node-sane« wird an Stelle von »node-makeerror« gewählt.
      Hinweis: »node-sane« wird an Stelle von »node-node-int64« gewählt.
      Hinweis: »node-sane« wird an Stelle von »node-rsvp« gewählt.
      Hinweis: »node-sane« wird an Stelle von »node-tmpl« gewählt.
      Hinweis: »node-sane« wird an Stelle von »node-types-fb-watchman« gewählt.
      Hinweis: »node-sane« wird an Stelle von »node-types-sane« gewählt.
      Hinweis: »node-sane« wird an Stelle von »node-walker« gewählt.
      Hinweis: »node-sax« wird an Stelle von »node-types-sax« gewählt.
      Hinweis: »node-semver« wird an Stelle von »node-types-semver« gewählt.
      Hinweis: »node-sinon« wird an Stelle von »node-nise« gewählt.
      Hinweis: »node-sinon« wird an Stelle von »node-sinonjs-commons« gewählt.
      Hinweis: »node-sinon« wird an Stelle von »node-sinonjs-fake-timers« gewählt.
      Hinweis: »node-sinon« wird an Stelle von »node-sinonjs-formatio« gewählt.
      Hinweis: »node-sinon« wird an Stelle von »node-sinonjs-referee« gewählt.
      Hinweis: »node-sinon« wird an Stelle von »node-sinonjs-referee-sinon« gewählt.
      Hinweis: »node-sinon« wird an Stelle von »node-sinonjs-samsam« gewählt.
      Hinweis: »node-sinon« wird an Stelle von »node-sinonjs-text-encoding« gewählt.
      Hinweis: »node-sinon« wird an Stelle von »node-types-sinon« gewählt.
      Hinweis: »node-sinon« wird an Stelle von »node-types-sinonjs-fake-timers« gewählt.
      Hinweis: »node-snapdragon« wird an Stelle von »node-snapdragon-capture« gewählt.
      Hinweis: »node-snapdragon« wird an Stelle von »node-snapdragon-capture-set« gewählt.
      Hinweis: »node-source-map« wird an Stelle von »node-types-source-map« gewählt.
      Hinweis: »node-source-map-resolve« wird an Stelle von »node-atob« gewählt.
      Hinweis: »node-source-map-resolve« wird an Stelle von »node-decode-uri-component« gewählt.
      Hinweis: »node-source-map-resolve« wird an Stelle von »node-source-map-url« gewählt.
      Hinweis: »node-source-map-support« wird an Stelle von »node-types-source-map-support« gewählt.
      Hinweis: »node-spdx-license-ids« wird an Stelle von »node-get-spdx-license-ids« gewählt.
      Hinweis: »node-srs« wird an Stelle von »node-gdal-next« gewählt.
      Hinweis: »node-stack-utils« wird an Stelle von »node-types-stack-utils« gewählt.
      Hinweis: »node-static« wird an Stelle von »node-node-static« gewählt.
      Hinweis: »node-strip-indent« wird an Stelle von »node-min-indent« gewählt.
      Hinweis: »node-superagent« wird an Stelle von »node-fast-safe-stringify« gewählt.
      Hinweis: »node-supports-color« wird an Stelle von »node-types-supports-color« gewählt.
      Paket »node-nyc« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Hinweis: »node-tap« wird an Stelle von »node-bind-obj-methods« gewählt.
      Hinweis: »node-tap« wird an Stelle von »node-fs-exists-cached« gewählt.
      Hinweis: »node-tap« wird an Stelle von »node-function-loop« gewählt.
      Hinweis: »node-tap« wird an Stelle von »node-own-or« gewählt.
      Hinweis: »node-tap« wird an Stelle von »node-own-or-env« gewählt.
      Hinweis: »node-tap« wird an Stelle von »node-trivial-deferred« gewählt.
      Hinweis: »node-tap« wird an Stelle von »node-tsame« gewählt.
      Hinweis: »node-tap« wird an Stelle von »node-yapool« gewählt.
      Hinweis: »node-tap-parser« wird an Stelle von »node-events-to-array« gewählt.
      Hinweis: »node-tar« wird an Stelle von »node-types-tar« gewählt.
      Hinweis: »node-tar-stream« wird an Stelle von »node-fs-constants« gewählt.
      Hinweis: »node-tar-stream« wird an Stelle von »node-types-tar-stream« gewählt.
      Hinweis: »node-through« wird an Stelle von »node-types-through« gewählt.
      Paket »node-mapnik« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Hinweis: »node-to-regex« wird an Stelle von »node-regexp-tree« gewählt.
      Hinweis: »node-to-regex« wird an Stelle von »node-safe-regex« gewählt.
      Hinweis: »node-tough-cookie« wird an Stelle von »node-types-tough-cookie« gewählt.
      Hinweis: »node-tunein« wird an Stelle von »node-node-tunein« gewählt.
      Paket »node-uglify-to-browserify« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Hinweis: »node-unicode-13.0.0« wird an Stelle von »node-unicode-lastest« gewählt.
      Hinweis: »node-url-parse« wird an Stelle von »node-types-url-parse« gewählt.
      Paket »node-node-uuid« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Hinweis: »node-uuid« wird an Stelle von »node-types-uuid« gewählt.
      Hinweis: »node-vinyl« wird an Stelle von »node-types-vinyl« gewählt.
      Hinweis: »node-vue« wird an Stelle von »node-vue-server-renderer« gewählt.
      Hinweis: »node-vue« wird an Stelle von »node-weex-template-compiler« gewählt.
      Hinweis: »node-vue« wird an Stelle von »node-weex-vue-framework« gewählt.
      Hinweis: »node-watchpack« wird an Stelle von »node-glob-to-regexp« gewählt.
      Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-eslint-plugin-webassembly« gewählt.
      Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-wast-loader« gewählt.
      Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-webassemblyjs-ast« gewählt.
      Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-webassemblyjs-cli« gewählt.
      Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-webassemblyjs-floating-point-hex-parser« gewählt.
      Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-webassemblyjs-helper-api-error« gewählt.
      Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-webassemblyjs-helper-buffer« gewählt.
      Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-webassemblyjs-helper-code-frame« gewählt.
      Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-webassemblyjs-helper-compiler« gewählt.
      Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-webassemblyjs-helper-flatten-ast« gewählt.
      Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-webassemblyjs-helper-fsm« gewählt.
      Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-webassemblyjs-helper-numbers« gewählt.
      Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-webassemblyjs-helper-test-framework« gewählt.
      Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-webassemblyjs-helper-testsuite-runner« gewählt.
      Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-webassemblyjs-helper-wasm-bytecode« gewählt.
      Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-webassemblyjs-helper-wasm-section« gewählt.
      Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-webassemblyjs-ieee754« gewählt.
      Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-webassemblyjs-leb128« gewählt.
      Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-webassemblyjs-repl« gewählt.
      Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-webassemblyjs-utf8« gewählt.
      Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-webassemblyjs-validation« gewählt.
      Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-webassemblyjs-wasm-edit« gewählt.
      Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-webassemblyjs-wasm-gen« gewählt.
      Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-webassemblyjs-wasm-opt« gewählt.
      Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-webassemblyjs-wasm-parser« gewählt.
      Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-webassemblyjs-wasm-text-gen« gewählt.
      Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-webassemblyjs-wast-parser« gewählt.
      Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-webassemblyjs-wast-printer« gewählt.
      Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-webassemblyjs-wast-refmt« gewählt.
      Hinweis: »node-websocket« wird an Stelle von »node-bufferutil« gewählt.
      Hinweis: »node-websocket« wird an Stelle von »node-utf-8-validate« gewählt.
      Hinweis: »node-websocket« wird an Stelle von »node-yaeti« gewählt.
      Hinweis: »node-which« wird an Stelle von »node-types-which« gewählt.
      Hinweis: »node-write« wird an Stelle von »node-add-filename-increment« gewählt.
      Hinweis: »node-write« wird an Stelle von »node-strip-filename-increment« gewählt.
      Hinweis: »node-write-file-atomic« wird an Stelle von »node-types-write-file-atomic« gewählt.
      Hinweis: »node-ws« wird an Stelle von »node-wscat« gewählt.
      Hinweis: »node-yargs« wird an Stelle von »node-types-yargs« gewählt.
      Hinweis: »node-yargs-parser« wird an Stelle von »node-types-yargs-parser« gewählt.
      Hinweis: »nodeunit« wird an Stelle von »node-nodeunit« gewählt.
      Hinweis: »npm« wird an Stelle von »node-npm« gewählt.
      Hinweis: »npm« wird an Stelle von »node-npmcli-arborist« gewählt.
      Hinweis: »npm« wird an Stelle von »node-npmcli-ci-detect« gewählt.
      Hinweis: »npm« wird an Stelle von »node-npmcli-config« gewählt.
      Hinweis: »npm« wird an Stelle von »node-npmcli-disparity-colors« gewählt.
      Hinweis: »npm« wird an Stelle von »node-npmcli-git« gewählt.
      Hinweis: »npm« wird an Stelle von »node-npmcli-installed-package-contents« gewählt.
      Hinweis: »npm« wird an Stelle von »node-npmcli-map-workspaces« gewählt.
      Hinweis: »npm« wird an Stelle von »node-npmcli-metavuln-calculator« gewählt.
      Hinweis: »npm« wird an Stelle von »node-npmcli-name-from-folder« gewählt.
      Hinweis: »npm« wird an Stelle von »node-npmcli-node-gyp« gewählt.
      Hinweis: »npm« wird an Stelle von »node-npmcli-promise-spawn« gewählt.
      Hinweis: »npm« wird an Stelle von »node-npmcli-run-script« gewählt.
      Paket »node-uglifyjs« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Hinweis: »rollup« wird an Stelle von »node-rollup« gewählt.
      Hinweis: »ruby-actioncable« wird an Stelle von »node-rails-actioncable« gewählt.
      Hinweis: »ruby-task-list« wird an Stelle von »node-deckar01-task-list« gewählt.
      Hinweis: »ts-jest« wird an Stelle von »node-bs-logger« gewählt.
      Hinweis: »ts-jest« wird an Stelle von »node-buffer-from« gewählt.
      Hinweis: »ts-jest« wird an Stelle von »node-ts-jest« gewählt.
      Hinweis: »ts-jest« wird an Stelle von »node-types-buffer-from« gewählt.
      Hinweis: »ts-node« wird an Stelle von »node-ts-node« gewählt.
      Hinweis: »webpack« wird an Stelle von »node-webpack« gewählt.
      Hinweis: »window-size« wird an Stelle von »node-window-size« gewählt.
      Hinweis: »yarnpkg« wird an Stelle von »node-yarn« gewählt.
      Paket »libnode72« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-abab« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-abbrev« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-absolute-path« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-abstract-leveldown« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-accepts« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-acorn« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-active-x-obfuscator« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-address« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-addressparser« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-after« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-agent-base« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-ain2« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-ajv« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-ajv-keywords« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-almond« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-amdefine« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-ansi« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-ansi-align« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-ansi-color-table« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-ansi-colors« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-ansi-escapes« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-ansi-font« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-ansi-regex« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-ansi-styles« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-ansi-up« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-ansistyles« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-any-promise« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-anymatch« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-ap« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-applause« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-aproba« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-archy« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-are-we-there-yet« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-arg« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-argparse« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-argv« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-arr-diff« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-arr-flatten« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-arr-union« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-array-differ« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-array-equal« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-array-find-index« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-array-flatten« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-array-from« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-array-parallel« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-array-series« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-array-union« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-array-uniq« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-array-unique« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-arrify« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-asap« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-asn1« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-asn1.js« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-assert« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-assert-plus« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-assertion-error« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-assertive« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-assume« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-ast-types« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-ast-util« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-astw« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-async« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-async-each« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-async-limiter« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-async-stacktrace« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-asynckit« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-auth-header« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-source-map-support« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-sourcemap-codec« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-sparkles« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-spdx-correct« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-spdx-exceptions« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-spdx-expression-parse« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-spdx-license-ids« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-sphericalmercator« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-split« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-split-string« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-split2« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-sprintf-js« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-sqlite3« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-srs« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-sshpk« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-ssri« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-stable« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-stack-utils« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-standard-error« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-standard-http-error« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-starttls« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-static« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-static-eval« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-static-extend« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-static-module« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-stats-webpack-plugin« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-statuses« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-stealthy-require« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-step« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-stream-array« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-stream-assert« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-stream-browserify« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-stream-combiner2« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-stream-consume« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-stream-each« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-stream-http« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-stream-iterate« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-stream-shift« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-stream-splicer« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-stream-to-observable« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-streamtest« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-strict-uri-encode« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-string-decoder« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-string-width« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-string.prototype.codepointat« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-stringmap« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-stringset« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-stringstream« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-strip-ansi« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-strip-bom« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-strip-bom-stream« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-strip-eof« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-strip-indent« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-strip-json-comments« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-style-loader« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-stylus« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-subarg« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-superagent« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-supertest« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-supports-color« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-symbol-observable« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-syntax-error« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-tacks« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-tap« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-tap-mocha-reporter« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-tap-parser« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-tapable« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-tape« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-tar« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-tar-fs« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-tar-pack« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-tar-stream« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-telegram-bot-api« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-temp« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-temporary« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-term-size« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-terser« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-test« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-text-encoding« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-text-table« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-thenby« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-thenify« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-thenify-all« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-three-orbit-controls« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-three-stl-loader« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-through« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-through2« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-through2-filter« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-tildify« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-tilejson« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-tilelive« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-tilelive-bridge« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-tilelive-mapnik« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-tilelive-vector« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-time-stamp« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-time-zone« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-timeago.js« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-timed-out« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-timers-browserify« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-tinycolor« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-tippex« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-tldjs« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-tmatch« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-tmp« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-to-absolute-glob« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-to-arraybuffer« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-to-fast-properties« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-to-object-path« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-to-regex« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-to-regex-range« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-toidentifier« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-tough-cookie« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-transformers« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-traverse« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-trim-newlines« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-trust-json-document« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-trust-keyto« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-trust-webcrypto« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-tslib« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-tty-browserify« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-tunein« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-tunnel-agent« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-turbolinks« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-tweetnacl« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-type-check« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-type-detect« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-type-is« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-typedarray« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-typedarray-to-buffer« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-typescript« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-typescript-types« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-ua-parser-js« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-uglify« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-uglify-js« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-uglify-save-license« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-uglifyjs-webpack-plugin« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-uid-number« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-uid-safe« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-ultron« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-umd« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-unbzip2-stream« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-unc-path-regex« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-underscore« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-underscore.string« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-unicode-13.0.0« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-unicode-canonical-property-names-ecmascript« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-unicode-loose-match« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-unicode-match-property-ecmascript« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-unicode-match-property-value-ecmascript« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-unicode-property-aliases« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-unicode-property-aliases-ecmascript« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-unicode-property-value-aliases« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-unicode-property-value-aliases-ecmascript« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-unicode-tr51« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-union-value« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-uniq« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-uniqid« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-uniqs« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-unique-filename« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-unique-stream« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-unique-string« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-universalify« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-unorm« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-unpipe« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-unset-value« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-uri-js« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-uri-path« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-url« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-url-join« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-url-loader« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-url-parse« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-url-parse-lax« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-url-to-options« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-urlgrey« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-use« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-util« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-util-deprecate« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-utilities« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-utils-merge« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-utml« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-uuid« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-v8flags« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-vali-date« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-validate-npm-package-license« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-validate-npm-package-name« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-validator« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-vary« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-vasync« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-verror« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-vhost« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-vinyl« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-vinyl-fs« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-vinyl-sourcemaps-apply« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-vlq« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-vm-browserify« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-vows« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-vue« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-vue-hot-reload-api« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-vue-resource« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-vue-style-loader« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-vue-template-compiler« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-watchpack« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-wcwidth.js« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-webassemblyjs« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-webfinger« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-webidl-conversions« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-webpack-merge« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-webpack-sources« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-webpack-stats-plugin« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-webrtc-adapter« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-websocket« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-websocket-driver« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-websocket-stream« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-when« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-which« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-which-module« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-wide-align« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-widest-line« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-wildemitter« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-with« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-wordwrap« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-worker-loader« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-wrap-ansi« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-wrappy« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-wrench« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-write« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-write-file-atomic« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-write-file-promise« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-ws« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-xdg-basedir« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-xml2js« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-xmldom« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-xmlhttprequest« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-xmlhttprequest-ssl« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-xoauth2« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-xtend« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-xterm« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-xxhashjs« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-y18n« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-yajsml« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-yallist« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-yaml« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-yamlish« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-yargs« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-yargs-parser« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-yauzl« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-yawl« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-yazl« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-yn« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-ytdl-core« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-zen-observable« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-zeparser« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »node-zipfile« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »nodejs-doc« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Paket »npm« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Die folgenden Pakete werden ENTFERNT:
        nodejs*
      0 aktualisiert, 0 neu installiert, 1 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
      Nach dieser Operation werden 175 MB Plattenplatz freigegeben.
      Möchten Sie fortfahren? [J/n] J
      (Lese Datenbank ... 126538 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
      Entfernen von nodejs (18.15.0-deb-1nodesource1) ...
      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/yallist« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/write-file-atomic« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/wrappy« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/wide-align« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/bin« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/wcwidth« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/validate-npm-package-name« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/validate-npm-package-license« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/util-deprecate« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/unique-slug« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/unique-filename« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/tiny-relative-date« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/text-table« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/tar/node_modules« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/tar/lib« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/supports-color« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/strip-ansi« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/string_decoder« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/string-width« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ssri« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/spdx-license-ids« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/spdx-expression-parse« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/spdx-exceptions« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/spdx-correct« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/socks/typings/common« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/socks-proxy-agent« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/smart-buffer« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/signal-exit« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/set-blocking« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/semver/bin« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/safer-buffer« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/safe-buffer« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/rimraf« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/retry« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/readable-stream/lib/internal/streams« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/read« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/read-package-json« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/read-cmd-shim« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/qrcode-terminal« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/promzard« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/promise-retry« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/promise-inflight« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/path-is-absolute« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote/lib/util« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/once« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npmlog« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-user-validate« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-registry-fetch« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-profile« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-pick-manifest« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-packlist« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-package-arg« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-normalize-package-bin« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-install-checks« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-bundled« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-audit-report/lib« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/normalize-package-data« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/nopt« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/generator« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/.github/workflows« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/mute-stream« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ms« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/mkdirp/bin« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/minizlib/node_modules/minipass« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/minimatch« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/make-fetch-happen« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lru-cache« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmteam« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmsearch« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmpublish« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmorg« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmhook« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmaccess« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/jsonparse« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/json-parse-even-better-errors« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/isexe« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-fullwidth-code-point« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-cidr« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ip« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ip-regex« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/init-package-json« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ini« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/inherits« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/inflight« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/infer-owner« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/imurmurhash« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ignore-walk« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/iconv-lite/lib« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/humanize-ms« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/https-proxy-agent« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/http-proxy-agent« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/http-cache-semantics« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/hosted-git-info« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/has« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/has-unicode« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/has-flag« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/graceful-fs« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/glob/node_modules/minimatch« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/gauge« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/function-bind« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/fs.realpath« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/fs-minipass« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/err-code« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/env-paths« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/encoding/lib« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/emoji-regex« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/delegates« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/defaults« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/debug/src« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/debug/node_modules/ms« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/console-control-strings« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/concat-map« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/columnify« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/color-name« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/color-convert« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cmd-shim« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/clone« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cli-table3« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cli-columns« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cidr-regex« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ci-info« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/chownr« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/chalk« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cacache/lib/util« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/builtins« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/brace-expansion« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bin-links« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/balanced-match« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/are-we-there-yet« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/archy« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/aproba« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ansi-styles« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ansi-regex« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/agentkeepalive/lib« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/agent-base« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/abbrev« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/man/man7« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/man/man5« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/man/man1« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/lib/utils/completion« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/docs/output/using-npm« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/docs/output/configuring-npm« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/docs/output/commands« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
      Trigger für man-db (2.9.4-2) werden verarbeitet ...
      smarthome@raspi8gb:~ $ sudo apt update
      OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
      OK:2 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
      OK:3 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
      OK:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
      OK:5 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
      Alle Pakete sind aktuell.
      smarthome@raspi8gb:~ $ apt policy nodejs
      nodejs:
        Installiert:           (keine)
        Installationskandidat: 18.15.0-deb-1nodesource1
        Versionstabelle:
           18.15.0-deb-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main armhf Packages
           12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
              500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
      smarthome@raspi8gb:~ $ sudo apt install nodejs
      Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
        nodejs
      0 aktualisiert, 1 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
      Es müssen 25,7 MB an Archiven heruntergeladen werden.
      Nach dieser Operation werden 175 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
      Holen:1 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main armhf nodejs armhf 18.15.0-deb-1nodesource1 [25,7 MB]
      Es wurden 25,7 MB in 1 s geholt (20,3 MB/s).
      Vormals nicht ausgewähltes Paket nodejs wird gewählt.
      (Lese Datenbank ... 120993 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
      Vorbereitung zum Entpacken von .../nodejs_18.15.0-deb-1nodesource1_armhf.deb ...
      Entpacken von nodejs (18.15.0-deb-1nodesource1) ...
      nodejs (18.15.0-deb-1nodesource1) wird eingerichtet ...
      smarthome@raspi8gb:~ $ iob start
      Es kamen viele Fehlermeldungen. Und die Abfrage der Version hat das gleiche Ergebnis. 😲
      smarthome@raspi8gb:~ $ type -P nodejs node npm npx && nodejs -v && node -v && npm -v && npx -v
      /usr/bin/nodejs
      /usr/bin/node
      /usr/bin/npm
      /usr/bin/npx
      v18.15.0
      v18.15.0
      /usr/lib/node_modules/npm/lib/cli.js:48
          throw err
      TypeError: Class extends value undefined is not a constructor or null
          at Object.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/socks-proxy-agent/dist/index.js:110:44)
          at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1254:14)
          at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1308:10)
          at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1117:32)
          at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:958:12)
          at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1141:19)
          at require (node:internal/modules/cjs/helpers:110:18)
          at Object.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/make-fetch-happen/lib/agent.js:174:29)
          at Object.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/make-fetch-happen/lib/remote.js:7:18)
      Node.js v18.15.0
      Ist es überhaupt sinvoll so viel Textzeilen als Code anzugeben? Oder lieber als Textdatei? Ich musste etliche Zeilen entfernen, da ich das sonst nicht posten konnte.
      Intel NUC i7 64GB 1TB SSD - Proxmox - Raspi 4 8GB 500 GB SSD - Raspi 4 4GB 500GB SSD - Qnap 16TB - CCU3 - Fritz 6591 Cable - Green Cell USV 1500VA
      Sonoff CC2652P - HUE Bridge - Broadlink RM4 pro u. RM3 mini - 5 x Echo - 1 x Samsung STab 8 - 54 x HM und HMIP - 32 x Zigbee - 2 x Shelly 3EM.
      Einfach ein tolles Hobby :-)
      • JoJo58J JoJo58
        @thomas-braun sagte in Troubleshooting NodeJS update:
        sudo apt purge --autoremove nodejs* npm node-* libnode72
        Alle Befehle wie angegeben ausgeführt:
        Hinweis: »node-jschardet« wird an Stelle von »node-chardet« gewählt.
        Hinweis: »node-jsdom« wird an Stelle von »node-browser-process-hrtime« gewählt.
        Hinweis: »node-jsdom« wird an Stelle von »node-data-urls« gewählt.
        Hinweis: »node-jsdom« wird an Stelle von »node-decimal.js« gewählt.
        Hinweis: »node-jsdom« wird an Stelle von »node-domexception« gewählt.
        Hinweis: »node-jsdom« wird an Stelle von »node-html-encoding-sniffer« gewählt.
        Hinweis: »node-jsdom« wird an Stelle von »node-is-potential-custom-element-name« gewählt.
        Hinweis: »node-jsdom« wird an Stelle von »node-nwsapi« gewählt.
        Hinweis: »node-jsdom« wird an Stelle von »node-parse5« gewählt.
        Hinweis: »node-jsdom« wird an Stelle von »node-parse5-build-scripts« gewählt.
        Hinweis: »node-jsdom« wird an Stelle von »node-request-promise-native« gewählt.
        Hinweis: »node-jsdom« wird an Stelle von »node-saxes« gewählt.
        Hinweis: »node-jsdom« wird an Stelle von »node-symbol-tree« gewählt.
        Hinweis: »node-jsdom« wird an Stelle von »node-tr46« gewählt.
        Hinweis: »node-jsdom« wird an Stelle von »node-types-jsdom« gewählt.
        Hinweis: »node-jsdom« wird an Stelle von »node-types-parse5« gewählt.
        Hinweis: »node-jsdom« wird an Stelle von »node-w3c-hr-time« gewählt.
        Hinweis: »node-jsdom« wird an Stelle von »node-w3c-xmlserializer« gewählt.
        Hinweis: »node-jsdom« wird an Stelle von »node-whatwg-encoding« gewählt.
        Hinweis: »node-jsdom« wird an Stelle von »node-whatwg-mimetype« gewählt.
        Hinweis: »node-jsdom« wird an Stelle von »node-whatwg-url« gewählt.
        Hinweis: »node-jsdom« wird an Stelle von »node-xml-name-validator« gewählt.
        Hinweis: »node-jsdom« wird an Stelle von »node-xmlchars« gewählt.
        Hinweis: »node-json-parse-better-errors« wird an Stelle von »node-json-parse-even-better-errors« gewählt.
        Hinweis: »node-json-stable-stringify« wird an Stelle von »node-fast-json-stable-stringify« gewählt.
        Hinweis: »node-json-stable-stringify« wird an Stelle von »node-types-fast-json-stable-stringify« gewählt.
        Hinweis: »node-json-stable-stringify« wird an Stelle von »node-types-json-stable-stringify« gewählt.
        Hinweis: »node-lazy-property« wird an Stelle von »node-types-lazy-property« gewählt.
        Hinweis: »node-less« wird an Stelle von »node-image-size« gewählt.
        Hinweis: »node-less« wird an Stelle von »node-less-test-data« gewählt.
        Hinweis: »node-less« wird an Stelle von »node-less-test-import-module« gewählt.
        Hinweis: »node-leven« wird an Stelle von »node-levenary« gewählt.
        Hinweis: »node-lodash« wird an Stelle von »node-lodash-es« gewählt.
        Hinweis: »node-lodash« wird an Stelle von »node-types-lodash« gewählt.
        Hinweis: »node-lumino« wird an Stelle von »node-lumino-algorithm« gewählt.
        Hinweis: »node-lumino« wird an Stelle von »node-lumino-application« gewählt.
        Hinweis: »node-lumino« wird an Stelle von »node-lumino-collections« gewählt.
        Hinweis: »node-lumino« wird an Stelle von »node-lumino-commands« gewählt.
        Hinweis: »node-lumino« wird an Stelle von »node-lumino-coreutils« gewählt.
        Hinweis: »node-lumino« wird an Stelle von »node-lumino-datagrid« gewählt.
        Hinweis: »node-lumino« wird an Stelle von »node-lumino-datastore« gewählt.
        Hinweis: »node-lumino« wird an Stelle von »node-lumino-default-theme« gewählt.
        Hinweis: »node-lumino« wird an Stelle von »node-lumino-disposable« gewählt.
        Hinweis: »node-lumino« wird an Stelle von »node-lumino-domutils« gewählt.
        Hinweis: »node-lumino« wird an Stelle von »node-lumino-dragdrop« gewählt.
        Hinweis: »node-lumino« wird an Stelle von »node-lumino-keyboard« gewählt.
        Hinweis: »node-lumino« wird an Stelle von »node-lumino-messaging« gewählt.
        Hinweis: »node-lumino« wird an Stelle von »node-lumino-polling« gewählt.
        Hinweis: »node-lumino« wird an Stelle von »node-lumino-properties« gewählt.
        Hinweis: »node-lumino« wird an Stelle von »node-lumino-signaling« gewählt.
        Hinweis: »node-lumino« wird an Stelle von »node-lumino-virtualdom« gewählt.
        Hinweis: »node-lumino« wird an Stelle von »node-lumino-widgets« gewählt.
        Hinweis: »node-marked« wird an Stelle von »node-types-marked« gewählt.
        Hinweis: »node-merge-stream« wird an Stelle von »node-types-merge-stream« gewählt.
        Hinweis: »node-micromatch« wird an Stelle von »node-types-micromatch« gewählt.
        Hinweis: »node-mime« wird an Stelle von »node-mime-db« gewählt.
        Hinweis: »node-mime« wird an Stelle von »node-mime-score« gewählt.
        Hinweis: »node-mime« wird an Stelle von »node-types-mime-db« gewählt.
        Hinweis: »node-mime-types« wird an Stelle von »node-types-mime-types« gewählt.
        Hinweis: »node-minimatch« wird an Stelle von »node-types-minimatch« gewählt.
        Hinweis: »node-minimist« wird an Stelle von »node-minimist-options« gewählt.
        Hinweis: »node-minimist« wird an Stelle von »node-types-minimist« gewählt.
        Hinweis: »node-mkdirp« wird an Stelle von »node-types-mkdirp« gewählt.
        Hinweis: »node-mocks-http« wird an Stelle von »node-node-mocks-http« gewählt.
        Hinweis: »node-ms« wird an Stelle von »node-types-ms« gewählt.
        Paket »node-parallel« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Hinweis: »node-normalize-package-data« wird an Stelle von »node-types-normalize-package-data« gewählt.
        Hinweis: »node-object-assign« wird an Stelle von »node-object.assign« gewählt.
        Hinweis: »node-object-inspect« wird an Stelle von »node-types-object-inspect« gewählt.
        Hinweis: »node-on-finished« wird an Stelle von »node-finished« gewählt.
        Hinweis: »node-on-finished« wird an Stelle von »node-ee-first« gewählt.
        Hinweis: »node-optionator« wird an Stelle von »node-word-wrap« gewählt.
        Hinweis: »node-original« wird an Stelle von »node-types-original« gewählt.
        Hinweis: »node-p-limit« wird an Stelle von »node-p-try« gewählt.
        Hinweis: »node-p-limit« wird an Stelle von »node-yocto-queue« gewählt.
        Hinweis: »node-parse-json« wird an Stelle von »node-lines-and-columns« gewählt.
        Hinweis: »node-parse-json« wird an Stelle von »node-types-parse-json« gewählt.
        Hinweis: »node-pbkdf2« wird an Stelle von »node-types-pbkdf2« gewählt.
        Hinweis: »node-pegjs« wird an Stelle von »node-peg« gewählt.
        Hinweis: »node-pg« wird an Stelle von »node-buffer-writer« gewählt.
        Hinweis: »node-pg« wird an Stelle von »node-packet-reader« gewählt.
        Hinweis: »node-pg« wird an Stelle von »node-pg-connection-string« gewählt.
        Hinweis: »node-pg« wird an Stelle von »node-pg-cursor« gewählt.
        Hinweis: »node-pg« wird an Stelle von »node-pg-int8« gewählt.
        Hinweis: »node-pg« wird an Stelle von »node-pg-numeric« gewählt.
        Hinweis: »node-pg« wird an Stelle von »node-pg-pool« gewählt.
        Hinweis: »node-pg« wird an Stelle von »node-pg-types« gewählt.
        Hinweis: »node-pg« wird an Stelle von »node-pgpass« gewählt.
        Hinweis: »node-pg« wird an Stelle von »node-postgres-array« gewählt.
        Hinweis: »node-pg« wird an Stelle von »node-postgres-bytea« gewählt.
        Hinweis: »node-pg« wird an Stelle von »node-postgres-date« gewählt.
        Hinweis: »node-pg« wird an Stelle von »node-postgres-interval« gewählt.
        Hinweis: »node-postcss« wird an Stelle von »node-line-column« gewählt.
        Hinweis: »node-postcss« wird an Stelle von »node-nanoid« gewählt.
        Hinweis: »node-pre-gyp« wird an Stelle von »node-node-pre-gyp« gewählt.
        Hinweis: »node-prompts« wird an Stelle von »node-kleur« gewählt.
        Hinweis: »node-prompts« wird an Stelle von »node-sisteransi« gewählt.
        Hinweis: »node-prompts« wird an Stelle von »node-types-prompts« gewählt.
        Hinweis: »node-prop-types« wird an Stelle von »node-types-prop-types« gewählt.
        Hinweis: »node-proxy-addr« wird an Stelle von »node-forwarded« gewählt.
        Hinweis: »node-proxyquire« wird an Stelle von »node-fill-keys« gewählt.
        Hinweis: »node-proxyquire« wird an Stelle von »node-module-not-found-error« gewählt.
        Paket »node-rdf-canonize-native« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Hinweis: »node-re2« wird an Stelle von »node-heya-ice« gewählt.
        Hinweis: »node-re2« wird an Stelle von »node-heya-unify« gewählt.
        Hinweis: »node-re2« wird an Stelle von »node-heya-unit« gewählt.
        Hinweis: »node-re2« wird an Stelle von »node-install-artifact-from-github« gewählt.
        Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-create-subscription« gewählt.
        Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-eslint-plugin-react-hooks« gewählt.
        Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-jest-react« gewählt.
        Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-react-art« gewählt.
        Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-react-cache« gewählt.
        Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-react-client« gewählt.
        Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-react-debug-tools« gewählt.
        Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-react-dom« gewählt.
        Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-react-fetch« gewählt.
        Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-react-is« gewählt.
        Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-react-noop-renderer« gewählt.
        Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-react-reconciler« gewählt.
        Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-react-refresh« gewählt.
        Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-react-server« gewählt.
        Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-react-shallow-renderer« gewählt.
        Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-react-test-renderer« gewählt.
        Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-react-transport-dom-webpack« gewählt.
        Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-scheduler« gewählt.
        Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-types-create-subscription« gewählt.
        Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-types-react« gewählt.
        Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-types-react-cache« gewählt.
        Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-types-react-devtools« gewählt.
        Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-types-react-dom« gewählt.
        Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-types-react-is« gewählt.
        Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-types-react-reconciler« gewählt.
        Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-types-react-test-renderer« gewählt.
        Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-types-scheduler« gewählt.
        Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-types-use-subscription« gewählt.
        Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-use-subscription« gewählt.
        Hinweis: »node-read-pkg« wird an Stelle von »node-type-fest« gewählt.
        Hinweis: »node-redis« wird an Stelle von »node-redis-commands« gewählt.
        Hinweis: »node-redis« wird an Stelle von »node-redis-errors« gewählt.
        Hinweis: »node-redis« wird an Stelle von »node-redis-parser« gewählt.
        Hinweis: »node-replace-ext« wird an Stelle von »node-types-replace-ext« gewählt.
        Hinweis: »node-requirejs« wird an Stelle von »node-types-requirejs« gewählt.
        Hinweis: »node-resolve« wird an Stelle von »node-is-core-module« gewählt.
        Hinweis: »node-resolve« wird an Stelle von »node-object-keys« gewählt.
        Hinweis: »node-resolve« wird an Stelle von »node-path-parse« gewählt.
        Hinweis: »node-resolve« wird an Stelle von »node-types-resolve« gewählt.
        Hinweis: »node-resolve-from« wird an Stelle von »node-callsites« gewählt.
        Hinweis: »node-resolve-from« wird an Stelle von »node-parent-module« gewählt.
        Hinweis: »node-rimraf« wird an Stelle von »node-types-rimraf« gewählt.
        Hinweis: »node-safe-buffer« wird an Stelle von »node-safer-buffer« gewählt.
        Hinweis: »node-sane« wird an Stelle von »node-bser« gewählt.
        Hinweis: »node-sane« wird an Stelle von »node-capture-exit« gewählt.
        Hinweis: »node-sane« wird an Stelle von »node-cnakazawa-watch« gewählt.
        Hinweis: »node-sane« wird an Stelle von »node-exec-sh« gewählt.
        Hinweis: »node-sane« wird an Stelle von »node-fb-watchman« gewählt.
        Hinweis: »node-sane« wird an Stelle von »node-makeerror« gewählt.
        Hinweis: »node-sane« wird an Stelle von »node-node-int64« gewählt.
        Hinweis: »node-sane« wird an Stelle von »node-rsvp« gewählt.
        Hinweis: »node-sane« wird an Stelle von »node-tmpl« gewählt.
        Hinweis: »node-sane« wird an Stelle von »node-types-fb-watchman« gewählt.
        Hinweis: »node-sane« wird an Stelle von »node-types-sane« gewählt.
        Hinweis: »node-sane« wird an Stelle von »node-walker« gewählt.
        Hinweis: »node-sax« wird an Stelle von »node-types-sax« gewählt.
        Hinweis: »node-semver« wird an Stelle von »node-types-semver« gewählt.
        Hinweis: »node-sinon« wird an Stelle von »node-nise« gewählt.
        Hinweis: »node-sinon« wird an Stelle von »node-sinonjs-commons« gewählt.
        Hinweis: »node-sinon« wird an Stelle von »node-sinonjs-fake-timers« gewählt.
        Hinweis: »node-sinon« wird an Stelle von »node-sinonjs-formatio« gewählt.
        Hinweis: »node-sinon« wird an Stelle von »node-sinonjs-referee« gewählt.
        Hinweis: »node-sinon« wird an Stelle von »node-sinonjs-referee-sinon« gewählt.
        Hinweis: »node-sinon« wird an Stelle von »node-sinonjs-samsam« gewählt.
        Hinweis: »node-sinon« wird an Stelle von »node-sinonjs-text-encoding« gewählt.
        Hinweis: »node-sinon« wird an Stelle von »node-types-sinon« gewählt.
        Hinweis: »node-sinon« wird an Stelle von »node-types-sinonjs-fake-timers« gewählt.
        Hinweis: »node-snapdragon« wird an Stelle von »node-snapdragon-capture« gewählt.
        Hinweis: »node-snapdragon« wird an Stelle von »node-snapdragon-capture-set« gewählt.
        Hinweis: »node-source-map« wird an Stelle von »node-types-source-map« gewählt.
        Hinweis: »node-source-map-resolve« wird an Stelle von »node-atob« gewählt.
        Hinweis: »node-source-map-resolve« wird an Stelle von »node-decode-uri-component« gewählt.
        Hinweis: »node-source-map-resolve« wird an Stelle von »node-source-map-url« gewählt.
        Hinweis: »node-source-map-support« wird an Stelle von »node-types-source-map-support« gewählt.
        Hinweis: »node-spdx-license-ids« wird an Stelle von »node-get-spdx-license-ids« gewählt.
        Hinweis: »node-srs« wird an Stelle von »node-gdal-next« gewählt.
        Hinweis: »node-stack-utils« wird an Stelle von »node-types-stack-utils« gewählt.
        Hinweis: »node-static« wird an Stelle von »node-node-static« gewählt.
        Hinweis: »node-strip-indent« wird an Stelle von »node-min-indent« gewählt.
        Hinweis: »node-superagent« wird an Stelle von »node-fast-safe-stringify« gewählt.
        Hinweis: »node-supports-color« wird an Stelle von »node-types-supports-color« gewählt.
        Paket »node-nyc« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Hinweis: »node-tap« wird an Stelle von »node-bind-obj-methods« gewählt.
        Hinweis: »node-tap« wird an Stelle von »node-fs-exists-cached« gewählt.
        Hinweis: »node-tap« wird an Stelle von »node-function-loop« gewählt.
        Hinweis: »node-tap« wird an Stelle von »node-own-or« gewählt.
        Hinweis: »node-tap« wird an Stelle von »node-own-or-env« gewählt.
        Hinweis: »node-tap« wird an Stelle von »node-trivial-deferred« gewählt.
        Hinweis: »node-tap« wird an Stelle von »node-tsame« gewählt.
        Hinweis: »node-tap« wird an Stelle von »node-yapool« gewählt.
        Hinweis: »node-tap-parser« wird an Stelle von »node-events-to-array« gewählt.
        Hinweis: »node-tar« wird an Stelle von »node-types-tar« gewählt.
        Hinweis: »node-tar-stream« wird an Stelle von »node-fs-constants« gewählt.
        Hinweis: »node-tar-stream« wird an Stelle von »node-types-tar-stream« gewählt.
        Hinweis: »node-through« wird an Stelle von »node-types-through« gewählt.
        Paket »node-mapnik« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Hinweis: »node-to-regex« wird an Stelle von »node-regexp-tree« gewählt.
        Hinweis: »node-to-regex« wird an Stelle von »node-safe-regex« gewählt.
        Hinweis: »node-tough-cookie« wird an Stelle von »node-types-tough-cookie« gewählt.
        Hinweis: »node-tunein« wird an Stelle von »node-node-tunein« gewählt.
        Paket »node-uglify-to-browserify« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Hinweis: »node-unicode-13.0.0« wird an Stelle von »node-unicode-lastest« gewählt.
        Hinweis: »node-url-parse« wird an Stelle von »node-types-url-parse« gewählt.
        Paket »node-node-uuid« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Hinweis: »node-uuid« wird an Stelle von »node-types-uuid« gewählt.
        Hinweis: »node-vinyl« wird an Stelle von »node-types-vinyl« gewählt.
        Hinweis: »node-vue« wird an Stelle von »node-vue-server-renderer« gewählt.
        Hinweis: »node-vue« wird an Stelle von »node-weex-template-compiler« gewählt.
        Hinweis: »node-vue« wird an Stelle von »node-weex-vue-framework« gewählt.
        Hinweis: »node-watchpack« wird an Stelle von »node-glob-to-regexp« gewählt.
        Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-eslint-plugin-webassembly« gewählt.
        Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-wast-loader« gewählt.
        Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-webassemblyjs-ast« gewählt.
        Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-webassemblyjs-cli« gewählt.
        Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-webassemblyjs-floating-point-hex-parser« gewählt.
        Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-webassemblyjs-helper-api-error« gewählt.
        Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-webassemblyjs-helper-buffer« gewählt.
        Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-webassemblyjs-helper-code-frame« gewählt.
        Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-webassemblyjs-helper-compiler« gewählt.
        Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-webassemblyjs-helper-flatten-ast« gewählt.
        Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-webassemblyjs-helper-fsm« gewählt.
        Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-webassemblyjs-helper-numbers« gewählt.
        Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-webassemblyjs-helper-test-framework« gewählt.
        Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-webassemblyjs-helper-testsuite-runner« gewählt.
        Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-webassemblyjs-helper-wasm-bytecode« gewählt.
        Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-webassemblyjs-helper-wasm-section« gewählt.
        Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-webassemblyjs-ieee754« gewählt.
        Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-webassemblyjs-leb128« gewählt.
        Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-webassemblyjs-repl« gewählt.
        Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-webassemblyjs-utf8« gewählt.
        Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-webassemblyjs-validation« gewählt.
        Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-webassemblyjs-wasm-edit« gewählt.
        Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-webassemblyjs-wasm-gen« gewählt.
        Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-webassemblyjs-wasm-opt« gewählt.
        Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-webassemblyjs-wasm-parser« gewählt.
        Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-webassemblyjs-wasm-text-gen« gewählt.
        Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-webassemblyjs-wast-parser« gewählt.
        Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-webassemblyjs-wast-printer« gewählt.
        Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-webassemblyjs-wast-refmt« gewählt.
        Hinweis: »node-websocket« wird an Stelle von »node-bufferutil« gewählt.
        Hinweis: »node-websocket« wird an Stelle von »node-utf-8-validate« gewählt.
        Hinweis: »node-websocket« wird an Stelle von »node-yaeti« gewählt.
        Hinweis: »node-which« wird an Stelle von »node-types-which« gewählt.
        Hinweis: »node-write« wird an Stelle von »node-add-filename-increment« gewählt.
        Hinweis: »node-write« wird an Stelle von »node-strip-filename-increment« gewählt.
        Hinweis: »node-write-file-atomic« wird an Stelle von »node-types-write-file-atomic« gewählt.
        Hinweis: »node-ws« wird an Stelle von »node-wscat« gewählt.
        Hinweis: »node-yargs« wird an Stelle von »node-types-yargs« gewählt.
        Hinweis: »node-yargs-parser« wird an Stelle von »node-types-yargs-parser« gewählt.
        Hinweis: »nodeunit« wird an Stelle von »node-nodeunit« gewählt.
        Hinweis: »npm« wird an Stelle von »node-npm« gewählt.
        Hinweis: »npm« wird an Stelle von »node-npmcli-arborist« gewählt.
        Hinweis: »npm« wird an Stelle von »node-npmcli-ci-detect« gewählt.
        Hinweis: »npm« wird an Stelle von »node-npmcli-config« gewählt.
        Hinweis: »npm« wird an Stelle von »node-npmcli-disparity-colors« gewählt.
        Hinweis: »npm« wird an Stelle von »node-npmcli-git« gewählt.
        Hinweis: »npm« wird an Stelle von »node-npmcli-installed-package-contents« gewählt.
        Hinweis: »npm« wird an Stelle von »node-npmcli-map-workspaces« gewählt.
        Hinweis: »npm« wird an Stelle von »node-npmcli-metavuln-calculator« gewählt.
        Hinweis: »npm« wird an Stelle von »node-npmcli-name-from-folder« gewählt.
        Hinweis: »npm« wird an Stelle von »node-npmcli-node-gyp« gewählt.
        Hinweis: »npm« wird an Stelle von »node-npmcli-promise-spawn« gewählt.
        Hinweis: »npm« wird an Stelle von »node-npmcli-run-script« gewählt.
        Paket »node-uglifyjs« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Hinweis: »rollup« wird an Stelle von »node-rollup« gewählt.
        Hinweis: »ruby-actioncable« wird an Stelle von »node-rails-actioncable« gewählt.
        Hinweis: »ruby-task-list« wird an Stelle von »node-deckar01-task-list« gewählt.
        Hinweis: »ts-jest« wird an Stelle von »node-bs-logger« gewählt.
        Hinweis: »ts-jest« wird an Stelle von »node-buffer-from« gewählt.
        Hinweis: »ts-jest« wird an Stelle von »node-ts-jest« gewählt.
        Hinweis: »ts-jest« wird an Stelle von »node-types-buffer-from« gewählt.
        Hinweis: »ts-node« wird an Stelle von »node-ts-node« gewählt.
        Hinweis: »webpack« wird an Stelle von »node-webpack« gewählt.
        Hinweis: »window-size« wird an Stelle von »node-window-size« gewählt.
        Hinweis: »yarnpkg« wird an Stelle von »node-yarn« gewählt.
        Paket »libnode72« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-abab« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-abbrev« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-absolute-path« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-abstract-leveldown« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-accepts« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-acorn« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-active-x-obfuscator« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-address« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-addressparser« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-after« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-agent-base« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-ain2« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-ajv« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-ajv-keywords« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-almond« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-amdefine« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-ansi« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-ansi-align« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-ansi-color-table« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-ansi-colors« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-ansi-escapes« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-ansi-font« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-ansi-regex« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-ansi-styles« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-ansi-up« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-ansistyles« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-any-promise« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-anymatch« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-ap« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-applause« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-aproba« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-archy« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-are-we-there-yet« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-arg« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-argparse« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-argv« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-arr-diff« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-arr-flatten« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-arr-union« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-array-differ« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-array-equal« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-array-find-index« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-array-flatten« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-array-from« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-array-parallel« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-array-series« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-array-union« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-array-uniq« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-array-unique« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-arrify« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-asap« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-asn1« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-asn1.js« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-assert« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-assert-plus« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-assertion-error« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-assertive« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-assume« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-ast-types« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-ast-util« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-astw« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-async« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-async-each« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-async-limiter« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-async-stacktrace« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-asynckit« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-auth-header« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-source-map-support« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-sourcemap-codec« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-sparkles« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-spdx-correct« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-spdx-exceptions« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-spdx-expression-parse« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-spdx-license-ids« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-sphericalmercator« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-split« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-split-string« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-split2« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-sprintf-js« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-sqlite3« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-srs« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-sshpk« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-ssri« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-stable« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-stack-utils« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-standard-error« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-standard-http-error« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-starttls« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-static« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-static-eval« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-static-extend« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-static-module« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-stats-webpack-plugin« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-statuses« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-stealthy-require« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-step« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-stream-array« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-stream-assert« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-stream-browserify« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-stream-combiner2« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-stream-consume« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-stream-each« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-stream-http« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-stream-iterate« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-stream-shift« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-stream-splicer« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-stream-to-observable« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-streamtest« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-strict-uri-encode« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-string-decoder« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-string-width« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-string.prototype.codepointat« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-stringmap« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-stringset« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-stringstream« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-strip-ansi« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-strip-bom« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-strip-bom-stream« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-strip-eof« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-strip-indent« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-strip-json-comments« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-style-loader« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-stylus« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-subarg« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-superagent« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-supertest« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-supports-color« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-symbol-observable« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-syntax-error« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-tacks« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-tap« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-tap-mocha-reporter« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-tap-parser« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-tapable« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-tape« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-tar« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-tar-fs« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-tar-pack« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-tar-stream« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-telegram-bot-api« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-temp« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-temporary« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-term-size« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-terser« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-test« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-text-encoding« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-text-table« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-thenby« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-thenify« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-thenify-all« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-three-orbit-controls« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-three-stl-loader« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-through« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-through2« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-through2-filter« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-tildify« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-tilejson« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-tilelive« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-tilelive-bridge« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-tilelive-mapnik« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-tilelive-vector« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-time-stamp« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-time-zone« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-timeago.js« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-timed-out« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-timers-browserify« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-tinycolor« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-tippex« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-tldjs« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-tmatch« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-tmp« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-to-absolute-glob« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-to-arraybuffer« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-to-fast-properties« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-to-object-path« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-to-regex« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-to-regex-range« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-toidentifier« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-tough-cookie« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-transformers« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-traverse« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-trim-newlines« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-trust-json-document« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-trust-keyto« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-trust-webcrypto« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-tslib« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-tty-browserify« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-tunein« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-tunnel-agent« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-turbolinks« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-tweetnacl« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-type-check« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-type-detect« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-type-is« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-typedarray« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-typedarray-to-buffer« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-typescript« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-typescript-types« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-ua-parser-js« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-uglify« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-uglify-js« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-uglify-save-license« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-uglifyjs-webpack-plugin« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-uid-number« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-uid-safe« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-ultron« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-umd« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-unbzip2-stream« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-unc-path-regex« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-underscore« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-underscore.string« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-unicode-13.0.0« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-unicode-canonical-property-names-ecmascript« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-unicode-loose-match« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-unicode-match-property-ecmascript« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-unicode-match-property-value-ecmascript« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-unicode-property-aliases« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-unicode-property-aliases-ecmascript« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-unicode-property-value-aliases« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-unicode-property-value-aliases-ecmascript« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-unicode-tr51« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-union-value« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-uniq« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-uniqid« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-uniqs« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-unique-filename« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-unique-stream« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-unique-string« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-universalify« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-unorm« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-unpipe« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-unset-value« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-uri-js« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-uri-path« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-url« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-url-join« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-url-loader« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-url-parse« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-url-parse-lax« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-url-to-options« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-urlgrey« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-use« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-util« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-util-deprecate« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-utilities« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-utils-merge« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-utml« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-uuid« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-v8flags« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-vali-date« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-validate-npm-package-license« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-validate-npm-package-name« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-validator« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-vary« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-vasync« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-verror« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-vhost« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-vinyl« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-vinyl-fs« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-vinyl-sourcemaps-apply« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-vlq« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-vm-browserify« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-vows« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-vue« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-vue-hot-reload-api« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-vue-resource« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-vue-style-loader« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-vue-template-compiler« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-watchpack« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-wcwidth.js« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-webassemblyjs« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-webfinger« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-webidl-conversions« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-webpack-merge« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-webpack-sources« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-webpack-stats-plugin« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-webrtc-adapter« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-websocket« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-websocket-driver« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-websocket-stream« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-when« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-which« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-which-module« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-wide-align« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-widest-line« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-wildemitter« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-with« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-wordwrap« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-worker-loader« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-wrap-ansi« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-wrappy« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-wrench« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-write« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-write-file-atomic« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-write-file-promise« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-ws« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-xdg-basedir« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-xml2js« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-xmldom« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-xmlhttprequest« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-xmlhttprequest-ssl« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-xoauth2« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-xtend« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-xterm« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-xxhashjs« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-y18n« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-yajsml« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-yallist« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-yaml« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-yamlish« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-yargs« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-yargs-parser« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-yauzl« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-yawl« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-yazl« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-yn« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-ytdl-core« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-zen-observable« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-zeparser« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »node-zipfile« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »nodejs-doc« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Paket »npm« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Die folgenden Pakete werden ENTFERNT:
          nodejs*
        0 aktualisiert, 0 neu installiert, 1 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
        Nach dieser Operation werden 175 MB Plattenplatz freigegeben.
        Möchten Sie fortfahren? [J/n] J
        (Lese Datenbank ... 126538 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
        Entfernen von nodejs (18.15.0-deb-1nodesource1) ...
        dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/yallist« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
        dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/write-file-atomic« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
        dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/wrappy« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
        dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/wide-align« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
        dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/bin« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
        dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/wcwidth« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
        dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/validate-npm-package-name« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
        dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/validate-npm-package-license« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
        dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/util-deprecate« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
        dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/unique-slug« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
        dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/unique-filename« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
        dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/tiny-relative-date« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
        dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/text-table« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
        dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/tar/node_modules« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
        dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/tar/lib« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
        dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/supports-color« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
        dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/strip-ansi« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
        dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/string_decoder« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
        dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/string-width« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
        dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ssri« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
        dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/spdx-license-ids« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
        dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/spdx-expression-parse« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
        dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/spdx-exceptions« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
        dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/spdx-correct« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
        dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/socks/typings/common« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
        dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/socks-proxy-agent« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
        dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/smart-buffer« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
        dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/signal-exit« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
        dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/set-blocking« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
        dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/semver/bin« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
        dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/safer-buffer« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
        dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/safe-buffer« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
        dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/rimraf« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
        dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/retry« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
        dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/readable-stream/lib/internal/streams« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
        dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/read« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
        dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/read-package-json« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
        dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/read-cmd-shim« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
        dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/qrcode-terminal« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
        dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/promzard« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
        dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/promise-retry« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
        dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/promise-inflight« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
        dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/path-is-absolute« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
        dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote/lib/util« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
        dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/once« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
        dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npmlog« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
        dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-user-validate« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
        dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-registry-fetch« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
        dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-profile« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
        dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-pick-manifest« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
        dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-packlist« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
        dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-package-arg« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
        dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-normalize-package-bin« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
        dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-install-checks« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
        dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-bundled« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
        dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-audit-report/lib« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
        dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/normalize-package-data« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
        dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/nopt« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
        dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
        dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/generator« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
        dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/.github/workflows« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
        dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/mute-stream« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
        dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ms« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
        dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/mkdirp/bin« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
        dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/minizlib/node_modules/minipass« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
        dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/minimatch« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
        dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/make-fetch-happen« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
        dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lru-cache« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
        dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmteam« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
        dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmsearch« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
        dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmpublish« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
        dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmorg« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
        dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmhook« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
        dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmaccess« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
        dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/jsonparse« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
        dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/json-parse-even-better-errors« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
        dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/isexe« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
        dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-fullwidth-code-point« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
        dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-cidr« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
        dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ip« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
        dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ip-regex« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
        dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/init-package-json« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
        dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ini« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
        dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/inherits« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
        dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/inflight« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
        dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/infer-owner« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
        dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/imurmurhash« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
        dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ignore-walk« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
        dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/iconv-lite/lib« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
        dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/humanize-ms« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
        dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/https-proxy-agent« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
        dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/http-proxy-agent« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
        dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/http-cache-semantics« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
        dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/hosted-git-info« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
        dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/has« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
        dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/has-unicode« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
        dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/has-flag« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
        dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/graceful-fs« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
        dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/glob/node_modules/minimatch« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
        dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/gauge« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
        dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/function-bind« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
        dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/fs.realpath« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
        dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/fs-minipass« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
        dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/err-code« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
        dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/env-paths« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
        dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/encoding/lib« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
        dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/emoji-regex« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
        dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/delegates« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
        dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/defaults« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
        dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/debug/src« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
        dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/debug/node_modules/ms« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
        dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/console-control-strings« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
        dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/concat-map« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
        dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/columnify« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
        dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/color-name« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
        dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/color-convert« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
        dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cmd-shim« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
        dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/clone« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
        dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cli-table3« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
        dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cli-columns« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
        dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cidr-regex« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
        dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ci-info« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
        dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/chownr« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
        dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/chalk« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
        dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cacache/lib/util« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
        dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/builtins« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
        dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/brace-expansion« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
        dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bin-links« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
        dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/balanced-match« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
        dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/are-we-there-yet« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
        dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/archy« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
        dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/aproba« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
        dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ansi-styles« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
        dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ansi-regex« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
        dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/agentkeepalive/lib« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
        dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/agent-base« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
        dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/abbrev« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
        dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/man/man7« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
        dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/man/man5« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
        dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/man/man1« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
        dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/lib/utils/completion« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
        dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/docs/output/using-npm« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
        dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/docs/output/configuring-npm« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
        dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/docs/output/commands« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
        Trigger für man-db (2.9.4-2) werden verarbeitet ...
        smarthome@raspi8gb:~ $ sudo apt update
        OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
        OK:2 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
        OK:3 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
        OK:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
        OK:5 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
        Alle Pakete sind aktuell.
        smarthome@raspi8gb:~ $ apt policy nodejs
        nodejs:
          Installiert:           (keine)
          Installationskandidat: 18.15.0-deb-1nodesource1
          Versionstabelle:
             18.15.0-deb-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main armhf Packages
             12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
        smarthome@raspi8gb:~ $ sudo apt install nodejs
        Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
          nodejs
        0 aktualisiert, 1 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
        Es müssen 25,7 MB an Archiven heruntergeladen werden.
        Nach dieser Operation werden 175 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
        Holen:1 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main armhf nodejs armhf 18.15.0-deb-1nodesource1 [25,7 MB]
        Es wurden 25,7 MB in 1 s geholt (20,3 MB/s).
        Vormals nicht ausgewähltes Paket nodejs wird gewählt.
        (Lese Datenbank ... 120993 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
        Vorbereitung zum Entpacken von .../nodejs_18.15.0-deb-1nodesource1_armhf.deb ...
        Entpacken von nodejs (18.15.0-deb-1nodesource1) ...
        nodejs (18.15.0-deb-1nodesource1) wird eingerichtet ...
        smarthome@raspi8gb:~ $ iob start
        Es kamen viele Fehlermeldungen. Und die Abfrage der Version hat das gleiche Ergebnis. 😲
        smarthome@raspi8gb:~ $ type -P nodejs node npm npx && nodejs -v && node -v && npm -v && npx -v
        /usr/bin/nodejs
        /usr/bin/node
        /usr/bin/npm
        /usr/bin/npx
        v18.15.0
        v18.15.0
        /usr/lib/node_modules/npm/lib/cli.js:48
            throw err
        TypeError: Class extends value undefined is not a constructor or null
            at Object.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/socks-proxy-agent/dist/index.js:110:44)
            at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1254:14)
            at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1308:10)
            at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1117:32)
            at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:958:12)
            at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1141:19)
            at require (node:internal/modules/cjs/helpers:110:18)
            at Object.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/make-fetch-happen/lib/agent.js:174:29)
            at Object.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/make-fetch-happen/lib/remote.js:7:18)
        Node.js v18.15.0
        Ist es überhaupt sinvoll so viel Textzeilen als Code anzugeben? Oder lieber als Textdatei? Ich musste etliche Zeilen entfernen, da ich das sonst nicht posten konnte.
        Thomas BraunT
        Thomas BraunT
        @jojo58
        Starte den Rechner mal durch.
        Dann sortieren sich die Pfade.
        Wenn die Kiste wieder läuft.
        sudo apt update
        apt policy nodejs
        JoJo58J 1 Antwort Letzte Antwort
          @jojo58
          sudo apt update
          apt policy nodejs
          JoJo58J
          JoJo58J
          JoJo58
          @thomas-braun Neustart und auch die Befehle ausgeführt:
          /usr/bin/nodejs
          /usr/bin/node
          /usr/bin/npm
          /usr/bin/npx
          v18.15.0
          v18.15.0
              throw err
          Node.js v18.15.0
          OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
          OK:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
          OK:4 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
          OK:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
          nodejs:
            Installiert:           18.15.0-deb-1nodesource1
            Versionstabelle:
           *** 18.15.0-deb-1nodesource1 500
                  100 /var/lib/dpkg/status
          Abfrage dann:
          /usr/bin/nodejs
          /usr/bin/node
          /usr/bin/npm
          /usr/bin/npx
          v18.15.0
          v18.15.0
              throw err
          Node.js v18.15.0
          Irgendwie hab ich das System wohl strubbelig gemacht. 😧
          Intel NUC i7 64GB 1TB SSD - Proxmox - Raspi 4 8GB 500 GB SSD - Raspi 4 4GB 500GB SSD - Qnap 16TB - CCU3 - Fritz 6591 Cable - Green Cell USV 1500VA
          Sonoff CC2652P - HUE Bridge - Broadlink RM4 pro u. RM3 mini - 5 x Echo - 1 x Samsung STab 8 - 54 x HM und HMIP - 32 x Zigbee - 2 x Shelly 3EM.
          Einfach ein tolles Hobby :-)
          • JoJo58J JoJo58
            /usr/bin/nodejs
            /usr/bin/node
            /usr/bin/npm
            /usr/bin/npx
            v18.15.0
            v18.15.0
                throw err
            Node.js v18.15.0
            nodejs:
              Versionstabelle:
            Abfrage dann:
            /usr/bin/nodejs
            /usr/bin/node
            /usr/bin/npm
            /usr/bin/npx
            v18.15.0
            v18.15.0
                throw err
            Node.js v18.15.0
            Thomas BraunT
            Thomas BraunT
            @jojo58 sagte in Troubleshooting NodeJS update:
            Node.js v18.15.0
            Trägst du die Zeile 30 von Hand ein?
            Vom System müsste eigentlich was anderes kommen.
              Node.js v18.15.0
              JoJo58J
              JoJo58J
              JoJo58
              @thomas-braun Nein, ist von der Ausgabe, ändere da nichts.
              • JoJo58J JoJo58
                Thomas BraunT
                Thomas BraunT
                @jojo58
                apt policy libnode* npm nodejs
                sagt?
                  @jojo58
                  sagt?
                  JoJo58J
                  JoJo58J
                  JoJo58
                  @thomas-braun sagte in Troubleshooting NodeJS update:
                  smarthome@raspi8gb:~ $ apt policy libnode* npm nodejs
                  libnodeletlib-dev:
                    Installationskandidat: 1.10.0-3
                    Versionstabelle:
                       1.10.0-3 500
                  libnodeletlib1d:
                    Versionstabelle:
                       1.10.0-3 500
                  libnode64:
                    Installationskandidat: (keine)
                    Versionstabelle:
                  libnode72:
                    Installationskandidat: 12.22.12~dfsg-1~deb11u3
                    Versionstabelle:
                  libnodelet-dev:
                    Versionstabelle:
                       1.10.0-3 500
                  libnodeletlib-tools:
                    Versionstabelle:
                       1.10.0-3 500
                  libnode-dev:
                    Versionstabelle:
                  libnodelet-topic-tools-dev:
                    Versionstabelle:
                       1.10.0-3 500
                  npm:
                    Installationskandidat: 7.5.2+ds-2
                    Versionstabelle:
                       7.5.2+ds-2 500
                  nodejs:
                    Versionstabelle:
                  • JoJo58J JoJo58
                    libnodeletlib-dev:
                      Versionstabelle:
                         1.10.0-3 500
                    libnodeletlib1d:
                      Versionstabelle:
                         1.10.0-3 500
                    libnode64:
                      Versionstabelle:
                    libnode72:
                      Versionstabelle:
                    libnodelet-dev:
                      Versionstabelle:
                         1.10.0-3 500
                      Versionstabelle:
                         1.10.0-3 500
                    libnode-dev:
                      Versionstabelle:
                      Versionstabelle:
                         1.10.0-3 500
                    npm:
                      Versionstabelle:
                         7.5.2+ds-2 500
                    nodejs:
                      Versionstabelle:
                    Thomas BraunT
                    Thomas BraunT
                    @jojo58
                    iob stop
                    sudo apt update
                    sudo apt install --reinstall nodejs
                    sudo reboot
                      @jojo58
                      iob stop
                      sudo apt update
                      sudo reboot
                      JoJo58J
                      JoJo58J
                      JoJo58
                      smarthome@raspi8gb:~ $ iob stop
                      OK:3 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                      OK:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                      smarthome@raspi8gb:~ $ sudo apt install --reinstall nodejs
                      0 aktualisiert, 0 neu installiert, 1 erneut installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                      Nach dieser Operation werden 0 B Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                      Es wurden 25,7 MB in 1 s geholt (18,6 MB/s).
                      Entpacken von nodejs (18.15.0-deb-1nodesource1) über (18.15.0-deb-1nodesource1) ...
                      Ergebnis nach Neustart ist das Gleiche:
                      /usr/bin/nodejs
                      /usr/bin/node
                      /usr/bin/npm
                      /usr/bin/npx
                      v18.15.0
                      v18.15.0
                          throw err
                      Node.js v18.15.0
                      • JoJo58J JoJo58
                        /usr/bin/nodejs
                        /usr/bin/node
                        /usr/bin/npm
                        /usr/bin/npx
                        v18.15.0
                        v18.15.0
                            throw err
                        Node.js v18.15.0
                        JoJo58J
                        JoJo58J
                        JoJo58
                        Habe gerade in meiner Minidoku gesehen, dass ich die nodejs Version 19.7 wohl falsch installiert habe. Hatte die Anleitung im Netz gefunden und mich danach gerichtet. Diese Schritte hatte ich mir aufgeschrieben:
                        https://nodejs.org/dist/latest
                        node-v19.7.0-linux-armv7l.tar.gz
                        wget https://nodejs.org/dist/latest/node-v19.7.0-linux-armv7l.tar.gz
                        tar -xzf node-v19.7.0-linux-armv7l.tar.gz
                        cd node-v19.7.0-linux-armv7l/
                        sudo cp -R * /usr/local/
                        …und damit ist die Installation abgeschlossen
                        Kann das damit Zusammenhängen?
                        • JoJo58J JoJo58
                          Thomas BraunT
                          Thomas BraunT
                          Ja, das ist nämlich eine Murks-'Anleitung'!
                          Das macht man nie, nie, nie so, wenn man einen Paketmanager zur Hand hat, der das alles viel besser auflösen kann.
                          Mit apt würde das so aussehen:
                          echad@chet:~ $ apt policy nodejs
                          nodejs:
                            Installed: 19.8.1-deb-1nodesource1
                            Candidate: 19.8.1-deb-1nodesource1
                            Version table:
                           *** 19.8.1-deb-1nodesource1 500
                                  500 https://deb.nodesource.com/node_19.x bookworm/main arm64 Packages
                                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bookworm/main arm64 Packages
                               18.13.0+dfsg1-1 500
                               16.19.1-deb-1nodesource1 500
                                  500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bookworm/main arm64 Packages
                          echad@chet:~ $
                          NodeJS19 ganz sauber in aktueller Version richtig serviert.
                          Davon abgesehen dass nodejs19 keine Version ist, die man in einem Produktivsystem haben will. Ist nur für Entwickler und zum Beta-Testen vorgesehen.
                          • JoJo58J JoJo58
                            Thomas BraunT
                            Thomas BraunT
                            Jetzt musst du den Inhalt des tar-Files sauber aus
                            /usr/local/
                            herauskratzen. Viel Spaß dabei.
                            In Anbetracht der Tatsache, dass da wohl auch noch anderes nodejs-Zeug irgendwie in das System geprügelt wurde:
                            Installier es neu und verwende tunlichst deinen Paketmanager, wenn du zusätzliche Software installierst. Und lass bei nodejs die Finger von ungeraden Versionsnummern.
                              /usr/local/
                              JoJo58J
                              JoJo58J
                              JoJo58
                              @thomas-braun Du meinst also ich soll den RaspBerry neu installieren, die Updates machen, IoBroker, Grafana und InfluxDB neu installieren und dann die Backups der drei zurückspielen?
                              • JoJo58J JoJo58
                                Thomas BraunT
                                Thomas BraunT
                                @jojo58
                                Ich würd es auf eine saubere Basis setzen.
                                Mit vorhandenen Backups 'ne Sache von 'ner Stunde.
                                  @jojo58
                                  JoJo58J
                                  JoJo58J
                                  JoJo58
                                  Okay, ich hab 1,5 Stunden gebraucht (bin auch schon etwas älter 😊 ) und hatte ein paar kleinere Problemchen, aber jetztz läuft wieder alles. Mir fehlen jetzt zwar Aufzeichnungen von Datenpunkten, aber damit muss ich halt leben. Zumindest nodejs ist jetzt sauber drauf:
                                  smarthome@raspi8gb:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
                                  /usr/bin/nodejs
                                  /usr/bin/node
                                  /usr/bin/npm
                                  /usr/bin/npx
                                  v18.15.0
                                  v18.15.0
                                  9.5.0
                                  9.5.0
                                  Vielen Dank für deine Hilfe, ich hab viel gelernt und werde auch das mit der ungeraden Version nie mehr vergessen. 👍
                                  • KnallochseK
                                    KnallochseK
                                    Knallochse
                                    Eine Installation des Adapters vofo-speedtest unter Node Version 18.15.0 ist leider nicht mehr möglich.
                                    $ iobroker add vofo-speedtest auto --host buanet-iobroker1 --debug
                                    NPM version: 9.5.0
                                    Installing iobroker.vofo-speedtest@0.0.13... (System call)
                                    npm ERR! code 1
                                    npm ERR! gyp info spawn args '-f',npm ERR! gyp info spawn args 'make',npm ERR! gyp info spawn args '-I',npm ERR! gyp info spawn args '/opt/iobroker/node_modules/node-libcurl/build/config.gypi',npm ERR! gyp info spawn args '-I',npm ERR! gyp info spawn args '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/addon.gypi',npm ERR! gyp info spawn args '-I',npm ERR! gyp info spawn args '/opt/iobroker/.cache/node-gyp/18.15.0/include/node/common.gypi',npm ERR! gyp info spawn args '-Dlibrary=shared_library',npm ERR! gyp info spawn args '-Dvisibility=default',npm ERR! gyp info spawn args '-Dnode_root_dir=/opt/iobroker/.cache/node-gyp/18.15.0',npm ERR! gyp info spawn args '-Dnode_gyp_dir=/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp',npm ERR! gyp info spawn args '-Dnode_lib_file=/opt/iobroker/.cache/node-gyp/18.15.0/<(target_arch)/node.lib',npm ERR! gyp info spawn args '-Dmodule_root_dir=/opt/iobroker/node_modules/node-libcurl',npm ERR! gyp info spawn args '-Dnode_engine=v8',npm ERR! gyp info spawn args '--depth=.',npm ERR! gyp info spawn args '--no-parallel',npm ERR! gyp info spawn args '--generator-output',npm ERR! gyp info spawn args 'build',npm ERR! gyp info spawn args '-Goutput_dir=.'npm ERR! gyp info spawn args ]npm ERR! Could not run curl-config, please make sure libcurl dev package is installed.
                                    npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /opt/iobroker/.npm/_logs/2023-04-04T09_56_47_982Z-debug-0.log
                                    host.buanet-iobroker1 Cannot install iobroker.vofo-speedtest@0.0.13: 1
                                    ERROR: Process exited with code 25
                                    Github Issues dazu
                                    HM&HMIP über 100 Geräte + IoBroker auf DS918+ uvm.
                                    • KnallochseK Knallochse
                                      NPM version: 9.5.0
                                      npm ERR! code 1
                                      Github Issues dazu
                                      Thomas BraunT
                                      Thomas BraunT
                                      @knallochse sagte in Troubleshooting NodeJS update:
                                      Schau mal ob das installiert ist. Wobei mich die Abhängigkeit von libcurl-dev irritiert...
                                      Das dürfte eher kein Problem von/mit nodejs sein.
                                      sudo apt update
                                      apt policy libcurl4-gnutls-dev libcurl4-nss-dev libcurl4-openssl-dev
                                      sagt?
                                      • KnallochseK
                                        KnallochseK
                                        Knallochse
                                        Danke für deine Antwort.
                                        Hier die Ausgabe :
                                        root@buanet-iobroker1:/opt/iobroker# sudo apt update
                                        sudo: unable to resolve host buanet-iobroker1: Name or service not known
                                        Get:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease [116 kB]
                                        Get:2 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease [48,4 kB]
                                        Get:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease [44,1 kB]
                                        Get:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease [4.586 B]
                                        Get:5 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages [8.183 kB]
                                        Get:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main amd64 Packages [776 B]
                                        Get:7 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages [236 kB]
                                        Get:8 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates/main amd64 Packages [14,6 kB]
                                        Fetched 8.648 kB in 5s (1.761 kB/s)
                                        Reading package lists... Done
                                        Building dependency tree... Done
                                        All packages are up to date.
                                        root@buanet-iobroker1:/opt/iobroker# apt policy libcurl4-gnutls-dev libcurl4-nss-dev libcurl4-openssl-dev
                                        libcurl4-gnutls-dev:
                                          Installed: (none)
                                          Candidate: 7.74.0-1.3+deb11u7
                                          Version table:
                                             7.74.0-1.3+deb11u7 500
                                                500 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
                                             7.74.0-1.3+deb11u3 500
                                                500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                                        libcurl4-nss-dev:
                                          Installed: (none)
                                          Version table:
                                        libcurl4-openssl-dev:
                                          Installed: (none)
                                          Version table:
                                          Hier die Ausgabe :
                                            Installed: (none)
                                            Version table:
                                          libcurl4-nss-dev:
                                            Installed: (none)
                                            Version table:
                                            Installed: (none)
                                            Version table:
                                          Thomas BraunT
                                          Thomas BraunT
                                          @knallochse
                                          Siehste. Nix installiert, dann kann auch curl-config nicht aufgerufen werden.
                                          Ist kein nodejs-Thema, eines der Pakete muss installiert werden.
                                          KnallochseK 1 Antwort Letzte Antwort
                                          84.0k
                                          1.4m
