  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Troubleshooting NodeJS update
nodejs 18nodejs update
504 Beiträge 60 Kommentatoren 260.2k Aufrufe 52 Beobachtet
  • JoJo58J JoJo58
    @thomas-braun sagte in Troubleshooting NodeJS update:
    sudo apt purge --autoremove nodejs* npm node-* libnode72
    Alle Befehle wie angegeben ausgeführt:
    Hinweis: »node-jschardet« wird an Stelle von »node-chardet« gewählt.
    Hinweis: »node-jsdom« wird an Stelle von »node-browser-process-hrtime« gewählt.
    Hinweis: »node-jsdom« wird an Stelle von »node-data-urls« gewählt.
    Hinweis: »node-jsdom« wird an Stelle von »node-decimal.js« gewählt.
    Hinweis: »node-jsdom« wird an Stelle von »node-domexception« gewählt.
    Hinweis: »node-jsdom« wird an Stelle von »node-html-encoding-sniffer« gewählt.
    Hinweis: »node-jsdom« wird an Stelle von »node-is-potential-custom-element-name« gewählt.
    Hinweis: »node-jsdom« wird an Stelle von »node-nwsapi« gewählt.
    Hinweis: »node-jsdom« wird an Stelle von »node-parse5« gewählt.
    Hinweis: »node-jsdom« wird an Stelle von »node-parse5-build-scripts« gewählt.
    Hinweis: »node-jsdom« wird an Stelle von »node-request-promise-native« gewählt.
    Hinweis: »node-jsdom« wird an Stelle von »node-saxes« gewählt.
    Hinweis: »node-jsdom« wird an Stelle von »node-symbol-tree« gewählt.
    Hinweis: »node-jsdom« wird an Stelle von »node-tr46« gewählt.
    Hinweis: »node-jsdom« wird an Stelle von »node-types-jsdom« gewählt.
    Hinweis: »node-jsdom« wird an Stelle von »node-types-parse5« gewählt.
    Hinweis: »node-jsdom« wird an Stelle von »node-w3c-hr-time« gewählt.
    Hinweis: »node-jsdom« wird an Stelle von »node-w3c-xmlserializer« gewählt.
    Hinweis: »node-jsdom« wird an Stelle von »node-whatwg-encoding« gewählt.
    Hinweis: »node-jsdom« wird an Stelle von »node-whatwg-mimetype« gewählt.
    Hinweis: »node-jsdom« wird an Stelle von »node-whatwg-url« gewählt.
    Hinweis: »node-jsdom« wird an Stelle von »node-xml-name-validator« gewählt.
    Hinweis: »node-jsdom« wird an Stelle von »node-xmlchars« gewählt.
    Hinweis: »node-json-parse-better-errors« wird an Stelle von »node-json-parse-even-better-errors« gewählt.
    Hinweis: »node-json-stable-stringify« wird an Stelle von »node-fast-json-stable-stringify« gewählt.
    Hinweis: »node-json-stable-stringify« wird an Stelle von »node-types-fast-json-stable-stringify« gewählt.
    Hinweis: »node-json-stable-stringify« wird an Stelle von »node-types-json-stable-stringify« gewählt.
    Hinweis: »node-lazy-property« wird an Stelle von »node-types-lazy-property« gewählt.
    Hinweis: »node-less« wird an Stelle von »node-image-size« gewählt.
    Hinweis: »node-less« wird an Stelle von »node-less-test-data« gewählt.
    Hinweis: »node-less« wird an Stelle von »node-less-test-import-module« gewählt.
    Hinweis: »node-leven« wird an Stelle von »node-levenary« gewählt.
    Hinweis: »node-lodash« wird an Stelle von »node-lodash-es« gewählt.
    Hinweis: »node-lodash« wird an Stelle von »node-types-lodash« gewählt.
    Hinweis: »node-lumino« wird an Stelle von »node-lumino-algorithm« gewählt.
    Hinweis: »node-lumino« wird an Stelle von »node-lumino-application« gewählt.
    Hinweis: »node-lumino« wird an Stelle von »node-lumino-collections« gewählt.
    Hinweis: »node-lumino« wird an Stelle von »node-lumino-commands« gewählt.
    Hinweis: »node-lumino« wird an Stelle von »node-lumino-coreutils« gewählt.
    Hinweis: »node-lumino« wird an Stelle von »node-lumino-datagrid« gewählt.
    Hinweis: »node-lumino« wird an Stelle von »node-lumino-datastore« gewählt.
    Hinweis: »node-lumino« wird an Stelle von »node-lumino-default-theme« gewählt.
    Hinweis: »node-lumino« wird an Stelle von »node-lumino-disposable« gewählt.
    Hinweis: »node-lumino« wird an Stelle von »node-lumino-domutils« gewählt.
    Hinweis: »node-lumino« wird an Stelle von »node-lumino-dragdrop« gewählt.
    Hinweis: »node-lumino« wird an Stelle von »node-lumino-keyboard« gewählt.
    Hinweis: »node-lumino« wird an Stelle von »node-lumino-messaging« gewählt.
    Hinweis: »node-lumino« wird an Stelle von »node-lumino-polling« gewählt.
    Hinweis: »node-lumino« wird an Stelle von »node-lumino-properties« gewählt.
    Hinweis: »node-lumino« wird an Stelle von »node-lumino-signaling« gewählt.
    Hinweis: »node-lumino« wird an Stelle von »node-lumino-virtualdom« gewählt.
    Hinweis: »node-lumino« wird an Stelle von »node-lumino-widgets« gewählt.
    Hinweis: »node-marked« wird an Stelle von »node-types-marked« gewählt.
    Hinweis: »node-merge-stream« wird an Stelle von »node-types-merge-stream« gewählt.
    Hinweis: »node-micromatch« wird an Stelle von »node-types-micromatch« gewählt.
    Hinweis: »node-mime« wird an Stelle von »node-mime-db« gewählt.
    Hinweis: »node-mime« wird an Stelle von »node-mime-score« gewählt.
    Hinweis: »node-mime« wird an Stelle von »node-types-mime-db« gewählt.
    Hinweis: »node-mime-types« wird an Stelle von »node-types-mime-types« gewählt.
    Hinweis: »node-minimatch« wird an Stelle von »node-types-minimatch« gewählt.
    Hinweis: »node-minimist« wird an Stelle von »node-minimist-options« gewählt.
    Hinweis: »node-minimist« wird an Stelle von »node-types-minimist« gewählt.
    Hinweis: »node-mkdirp« wird an Stelle von »node-types-mkdirp« gewählt.
    Hinweis: »node-mocks-http« wird an Stelle von »node-node-mocks-http« gewählt.
    Hinweis: »node-ms« wird an Stelle von »node-types-ms« gewählt.
    Paket »node-parallel« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Hinweis: »node-normalize-package-data« wird an Stelle von »node-types-normalize-package-data« gewählt.
    Hinweis: »node-object-assign« wird an Stelle von »node-object.assign« gewählt.
    Hinweis: »node-object-inspect« wird an Stelle von »node-types-object-inspect« gewählt.
    Hinweis: »node-on-finished« wird an Stelle von »node-finished« gewählt.
    Hinweis: »node-on-finished« wird an Stelle von »node-ee-first« gewählt.
    Hinweis: »node-optionator« wird an Stelle von »node-word-wrap« gewählt.
    Hinweis: »node-original« wird an Stelle von »node-types-original« gewählt.
    Hinweis: »node-p-limit« wird an Stelle von »node-p-try« gewählt.
    Hinweis: »node-p-limit« wird an Stelle von »node-yocto-queue« gewählt.
    Hinweis: »node-parse-json« wird an Stelle von »node-lines-and-columns« gewählt.
    Hinweis: »node-parse-json« wird an Stelle von »node-types-parse-json« gewählt.
    Hinweis: »node-pbkdf2« wird an Stelle von »node-types-pbkdf2« gewählt.
    Hinweis: »node-pegjs« wird an Stelle von »node-peg« gewählt.
    Hinweis: »node-pg« wird an Stelle von »node-buffer-writer« gewählt.
    Hinweis: »node-pg« wird an Stelle von »node-packet-reader« gewählt.
    Hinweis: »node-pg« wird an Stelle von »node-pg-connection-string« gewählt.
    Hinweis: »node-pg« wird an Stelle von »node-pg-cursor« gewählt.
    Hinweis: »node-pg« wird an Stelle von »node-pg-int8« gewählt.
    Hinweis: »node-pg« wird an Stelle von »node-pg-numeric« gewählt.
    Hinweis: »node-pg« wird an Stelle von »node-pg-pool« gewählt.
    Hinweis: »node-pg« wird an Stelle von »node-pg-types« gewählt.
    Hinweis: »node-pg« wird an Stelle von »node-pgpass« gewählt.
    Hinweis: »node-pg« wird an Stelle von »node-postgres-array« gewählt.
    Hinweis: »node-pg« wird an Stelle von »node-postgres-bytea« gewählt.
    Hinweis: »node-pg« wird an Stelle von »node-postgres-date« gewählt.
    Hinweis: »node-pg« wird an Stelle von »node-postgres-interval« gewählt.
    Hinweis: »node-postcss« wird an Stelle von »node-line-column« gewählt.
    Hinweis: »node-postcss« wird an Stelle von »node-nanoid« gewählt.
    Hinweis: »node-pre-gyp« wird an Stelle von »node-node-pre-gyp« gewählt.
    Hinweis: »node-prompts« wird an Stelle von »node-kleur« gewählt.
    Hinweis: »node-prompts« wird an Stelle von »node-sisteransi« gewählt.
    Hinweis: »node-prompts« wird an Stelle von »node-types-prompts« gewählt.
    Hinweis: »node-prop-types« wird an Stelle von »node-types-prop-types« gewählt.
    Hinweis: »node-proxy-addr« wird an Stelle von »node-forwarded« gewählt.
    Hinweis: »node-proxyquire« wird an Stelle von »node-fill-keys« gewählt.
    Hinweis: »node-proxyquire« wird an Stelle von »node-module-not-found-error« gewählt.
    Paket »node-rdf-canonize-native« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Hinweis: »node-re2« wird an Stelle von »node-heya-ice« gewählt.
    Hinweis: »node-re2« wird an Stelle von »node-heya-unify« gewählt.
    Hinweis: »node-re2« wird an Stelle von »node-heya-unit« gewählt.
    Hinweis: »node-re2« wird an Stelle von »node-install-artifact-from-github« gewählt.
    Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-create-subscription« gewählt.
    Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-eslint-plugin-react-hooks« gewählt.
    Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-jest-react« gewählt.
    Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-react-art« gewählt.
    Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-react-cache« gewählt.
    Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-react-client« gewählt.
    Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-react-debug-tools« gewählt.
    Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-react-dom« gewählt.
    Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-react-fetch« gewählt.
    Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-react-is« gewählt.
    Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-react-noop-renderer« gewählt.
    Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-react-reconciler« gewählt.
    Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-react-refresh« gewählt.
    Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-react-server« gewählt.
    Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-react-shallow-renderer« gewählt.
    Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-react-test-renderer« gewählt.
    Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-react-transport-dom-webpack« gewählt.
    Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-scheduler« gewählt.
    Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-types-create-subscription« gewählt.
    Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-types-react« gewählt.
    Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-types-react-cache« gewählt.
    Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-types-react-devtools« gewählt.
    Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-types-react-dom« gewählt.
    Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-types-react-is« gewählt.
    Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-types-react-reconciler« gewählt.
    Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-types-react-test-renderer« gewählt.
    Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-types-scheduler« gewählt.
    Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-types-use-subscription« gewählt.
    Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-use-subscription« gewählt.
    Hinweis: »node-read-pkg« wird an Stelle von »node-type-fest« gewählt.
    Hinweis: »node-redis« wird an Stelle von »node-redis-commands« gewählt.
    Hinweis: »node-redis« wird an Stelle von »node-redis-errors« gewählt.
    Hinweis: »node-redis« wird an Stelle von »node-redis-parser« gewählt.
    Hinweis: »node-replace-ext« wird an Stelle von »node-types-replace-ext« gewählt.
    Hinweis: »node-requirejs« wird an Stelle von »node-types-requirejs« gewählt.
    Hinweis: »node-resolve« wird an Stelle von »node-is-core-module« gewählt.
    Hinweis: »node-resolve« wird an Stelle von »node-object-keys« gewählt.
    Hinweis: »node-resolve« wird an Stelle von »node-path-parse« gewählt.
    Hinweis: »node-resolve« wird an Stelle von »node-types-resolve« gewählt.
    Hinweis: »node-resolve-from« wird an Stelle von »node-callsites« gewählt.
    Hinweis: »node-resolve-from« wird an Stelle von »node-parent-module« gewählt.
    Hinweis: »node-rimraf« wird an Stelle von »node-types-rimraf« gewählt.
    Hinweis: »node-safe-buffer« wird an Stelle von »node-safer-buffer« gewählt.
    Hinweis: »node-sane« wird an Stelle von »node-bser« gewählt.
    Hinweis: »node-sane« wird an Stelle von »node-capture-exit« gewählt.
    Hinweis: »node-sane« wird an Stelle von »node-cnakazawa-watch« gewählt.
    Hinweis: »node-sane« wird an Stelle von »node-exec-sh« gewählt.
    Hinweis: »node-sane« wird an Stelle von »node-fb-watchman« gewählt.
    Hinweis: »node-sane« wird an Stelle von »node-makeerror« gewählt.
    Hinweis: »node-sane« wird an Stelle von »node-node-int64« gewählt.
    Hinweis: »node-sane« wird an Stelle von »node-rsvp« gewählt.
    Hinweis: »node-sane« wird an Stelle von »node-tmpl« gewählt.
    Hinweis: »node-sane« wird an Stelle von »node-types-fb-watchman« gewählt.
    Hinweis: »node-sane« wird an Stelle von »node-types-sane« gewählt.
    Hinweis: »node-sane« wird an Stelle von »node-walker« gewählt.
    Hinweis: »node-sax« wird an Stelle von »node-types-sax« gewählt.
    Hinweis: »node-semver« wird an Stelle von »node-types-semver« gewählt.
    Hinweis: »node-sinon« wird an Stelle von »node-nise« gewählt.
    Hinweis: »node-sinon« wird an Stelle von »node-sinonjs-commons« gewählt.
    Hinweis: »node-sinon« wird an Stelle von »node-sinonjs-fake-timers« gewählt.
    Hinweis: »node-sinon« wird an Stelle von »node-sinonjs-formatio« gewählt.
    Hinweis: »node-sinon« wird an Stelle von »node-sinonjs-referee« gewählt.
    Hinweis: »node-sinon« wird an Stelle von »node-sinonjs-referee-sinon« gewählt.
    Hinweis: »node-sinon« wird an Stelle von »node-sinonjs-samsam« gewählt.
    Hinweis: »node-sinon« wird an Stelle von »node-sinonjs-text-encoding« gewählt.
    Hinweis: »node-sinon« wird an Stelle von »node-types-sinon« gewählt.
    Hinweis: »node-sinon« wird an Stelle von »node-types-sinonjs-fake-timers« gewählt.
    Hinweis: »node-snapdragon« wird an Stelle von »node-snapdragon-capture« gewählt.
    Hinweis: »node-snapdragon« wird an Stelle von »node-snapdragon-capture-set« gewählt.
    Hinweis: »node-source-map« wird an Stelle von »node-types-source-map« gewählt.
    Hinweis: »node-source-map-resolve« wird an Stelle von »node-atob« gewählt.
    Hinweis: »node-source-map-resolve« wird an Stelle von »node-decode-uri-component« gewählt.
    Hinweis: »node-source-map-resolve« wird an Stelle von »node-source-map-url« gewählt.
    Hinweis: »node-source-map-support« wird an Stelle von »node-types-source-map-support« gewählt.
    Hinweis: »node-spdx-license-ids« wird an Stelle von »node-get-spdx-license-ids« gewählt.
    Hinweis: »node-srs« wird an Stelle von »node-gdal-next« gewählt.
    Hinweis: »node-stack-utils« wird an Stelle von »node-types-stack-utils« gewählt.
    Hinweis: »node-static« wird an Stelle von »node-node-static« gewählt.
    Hinweis: »node-strip-indent« wird an Stelle von »node-min-indent« gewählt.
    Hinweis: »node-superagent« wird an Stelle von »node-fast-safe-stringify« gewählt.
    Hinweis: »node-supports-color« wird an Stelle von »node-types-supports-color« gewählt.
    Paket »node-nyc« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Hinweis: »node-tap« wird an Stelle von »node-bind-obj-methods« gewählt.
    Hinweis: »node-tap« wird an Stelle von »node-fs-exists-cached« gewählt.
    Hinweis: »node-tap« wird an Stelle von »node-function-loop« gewählt.
    Hinweis: »node-tap« wird an Stelle von »node-own-or« gewählt.
    Hinweis: »node-tap« wird an Stelle von »node-own-or-env« gewählt.
    Hinweis: »node-tap« wird an Stelle von »node-trivial-deferred« gewählt.
    Hinweis: »node-tap« wird an Stelle von »node-tsame« gewählt.
    Hinweis: »node-tap« wird an Stelle von »node-yapool« gewählt.
    Hinweis: »node-tap-parser« wird an Stelle von »node-events-to-array« gewählt.
    Hinweis: »node-tar« wird an Stelle von »node-types-tar« gewählt.
    Hinweis: »node-tar-stream« wird an Stelle von »node-fs-constants« gewählt.
    Hinweis: »node-tar-stream« wird an Stelle von »node-types-tar-stream« gewählt.
    Hinweis: »node-through« wird an Stelle von »node-types-through« gewählt.
    Paket »node-mapnik« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Hinweis: »node-to-regex« wird an Stelle von »node-regexp-tree« gewählt.
    Hinweis: »node-to-regex« wird an Stelle von »node-safe-regex« gewählt.
    Hinweis: »node-tough-cookie« wird an Stelle von »node-types-tough-cookie« gewählt.
    Hinweis: »node-tunein« wird an Stelle von »node-node-tunein« gewählt.
    Paket »node-uglify-to-browserify« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Hinweis: »node-unicode-13.0.0« wird an Stelle von »node-unicode-lastest« gewählt.
    Hinweis: »node-url-parse« wird an Stelle von »node-types-url-parse« gewählt.
    Paket »node-node-uuid« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Hinweis: »node-uuid« wird an Stelle von »node-types-uuid« gewählt.
    Hinweis: »node-vinyl« wird an Stelle von »node-types-vinyl« gewählt.
    Hinweis: »node-vue« wird an Stelle von »node-vue-server-renderer« gewählt.
    Hinweis: »node-vue« wird an Stelle von »node-weex-template-compiler« gewählt.
    Hinweis: »node-vue« wird an Stelle von »node-weex-vue-framework« gewählt.
    Hinweis: »node-watchpack« wird an Stelle von »node-glob-to-regexp« gewählt.
    Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-eslint-plugin-webassembly« gewählt.
    Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-wast-loader« gewählt.
    Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-webassemblyjs-ast« gewählt.
    Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-webassemblyjs-cli« gewählt.
    Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-webassemblyjs-floating-point-hex-parser« gewählt.
    Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-webassemblyjs-helper-api-error« gewählt.
    Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-webassemblyjs-helper-buffer« gewählt.
    Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-webassemblyjs-helper-code-frame« gewählt.
    Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-webassemblyjs-helper-compiler« gewählt.
    Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-webassemblyjs-helper-flatten-ast« gewählt.
    Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-webassemblyjs-helper-fsm« gewählt.
    Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-webassemblyjs-helper-numbers« gewählt.
    Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-webassemblyjs-helper-test-framework« gewählt.
    Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-webassemblyjs-helper-testsuite-runner« gewählt.
    Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-webassemblyjs-helper-wasm-bytecode« gewählt.
    Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-webassemblyjs-helper-wasm-section« gewählt.
    Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-webassemblyjs-ieee754« gewählt.
    Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-webassemblyjs-leb128« gewählt.
    Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-webassemblyjs-repl« gewählt.
    Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-webassemblyjs-utf8« gewählt.
    Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-webassemblyjs-validation« gewählt.
    Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-webassemblyjs-wasm-edit« gewählt.
    Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-webassemblyjs-wasm-gen« gewählt.
    Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-webassemblyjs-wasm-opt« gewählt.
    Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-webassemblyjs-wasm-parser« gewählt.
    Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-webassemblyjs-wasm-text-gen« gewählt.
    Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-webassemblyjs-wast-parser« gewählt.
    Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-webassemblyjs-wast-printer« gewählt.
    Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-webassemblyjs-wast-refmt« gewählt.
    Hinweis: »node-websocket« wird an Stelle von »node-bufferutil« gewählt.
    Hinweis: »node-websocket« wird an Stelle von »node-utf-8-validate« gewählt.
    Hinweis: »node-websocket« wird an Stelle von »node-yaeti« gewählt.
    Hinweis: »node-which« wird an Stelle von »node-types-which« gewählt.
    Hinweis: »node-write« wird an Stelle von »node-add-filename-increment« gewählt.
    Hinweis: »node-write« wird an Stelle von »node-strip-filename-increment« gewählt.
    Hinweis: »node-write-file-atomic« wird an Stelle von »node-types-write-file-atomic« gewählt.
    Hinweis: »node-ws« wird an Stelle von »node-wscat« gewählt.
    Hinweis: »node-yargs« wird an Stelle von »node-types-yargs« gewählt.
    Hinweis: »node-yargs-parser« wird an Stelle von »node-types-yargs-parser« gewählt.
    Hinweis: »nodeunit« wird an Stelle von »node-nodeunit« gewählt.
    Hinweis: »npm« wird an Stelle von »node-npm« gewählt.
    Hinweis: »npm« wird an Stelle von »node-npmcli-arborist« gewählt.
    Hinweis: »npm« wird an Stelle von »node-npmcli-ci-detect« gewählt.
    Hinweis: »npm« wird an Stelle von »node-npmcli-config« gewählt.
    Hinweis: »npm« wird an Stelle von »node-npmcli-disparity-colors« gewählt.
    Hinweis: »npm« wird an Stelle von »node-npmcli-git« gewählt.
    Hinweis: »npm« wird an Stelle von »node-npmcli-installed-package-contents« gewählt.
    Hinweis: »npm« wird an Stelle von »node-npmcli-map-workspaces« gewählt.
    Hinweis: »npm« wird an Stelle von »node-npmcli-metavuln-calculator« gewählt.
    Hinweis: »npm« wird an Stelle von »node-npmcli-name-from-folder« gewählt.
    Hinweis: »npm« wird an Stelle von »node-npmcli-node-gyp« gewählt.
    Hinweis: »npm« wird an Stelle von »node-npmcli-promise-spawn« gewählt.
    Hinweis: »npm« wird an Stelle von »node-npmcli-run-script« gewählt.
    Paket »node-uglifyjs« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Hinweis: »rollup« wird an Stelle von »node-rollup« gewählt.
    Hinweis: »ruby-actioncable« wird an Stelle von »node-rails-actioncable« gewählt.
    Hinweis: »ruby-task-list« wird an Stelle von »node-deckar01-task-list« gewählt.
    Hinweis: »ts-jest« wird an Stelle von »node-bs-logger« gewählt.
    Hinweis: »ts-jest« wird an Stelle von »node-buffer-from« gewählt.
    Hinweis: »ts-jest« wird an Stelle von »node-ts-jest« gewählt.
    Hinweis: »ts-jest« wird an Stelle von »node-types-buffer-from« gewählt.
    Hinweis: »ts-node« wird an Stelle von »node-ts-node« gewählt.
    Hinweis: »webpack« wird an Stelle von »node-webpack« gewählt.
    Hinweis: »window-size« wird an Stelle von »node-window-size« gewählt.
    Hinweis: »yarnpkg« wird an Stelle von »node-yarn« gewählt.
    Paket »libnode72« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-abab« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-abbrev« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-absolute-path« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-abstract-leveldown« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-accepts« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-acorn« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-active-x-obfuscator« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-address« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-addressparser« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-after« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-agent-base« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-ain2« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-ajv« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-ajv-keywords« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-almond« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-amdefine« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-ansi« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-ansi-align« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-ansi-color-table« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-ansi-colors« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-ansi-escapes« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-ansi-font« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-ansi-regex« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-ansi-styles« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-ansi-up« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-ansistyles« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-any-promise« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-anymatch« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-ap« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-applause« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-aproba« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-archy« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-are-we-there-yet« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-arg« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-argparse« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-argv« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-arr-diff« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-arr-flatten« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-arr-union« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-array-differ« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-array-equal« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-array-find-index« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-array-flatten« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-array-from« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-array-parallel« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-array-series« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-array-union« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-array-uniq« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-array-unique« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-arrify« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-asap« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-asn1« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-asn1.js« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-assert« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-assert-plus« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-assertion-error« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-assertive« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-assume« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-ast-types« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-ast-util« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-astw« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-async« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-async-each« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-async-limiter« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-async-stacktrace« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-asynckit« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-auth-header« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-source-map-support« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-sourcemap-codec« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-sparkles« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-spdx-correct« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-spdx-exceptions« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-spdx-expression-parse« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-spdx-license-ids« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-sphericalmercator« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-split« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-split-string« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-split2« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-sprintf-js« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-sqlite3« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-srs« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-sshpk« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-ssri« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-stable« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-stack-utils« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-standard-error« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-standard-http-error« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-starttls« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-static« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-static-eval« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-static-extend« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-static-module« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-stats-webpack-plugin« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-statuses« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-stealthy-require« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-step« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-stream-array« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-stream-assert« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-stream-browserify« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-stream-combiner2« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-stream-consume« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-stream-each« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-stream-http« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-stream-iterate« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-stream-shift« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-stream-splicer« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-stream-to-observable« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-streamtest« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-strict-uri-encode« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-string-decoder« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-string-width« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-string.prototype.codepointat« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-stringmap« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-stringset« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-stringstream« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-strip-ansi« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-strip-bom« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-strip-bom-stream« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-strip-eof« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-strip-indent« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-strip-json-comments« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-style-loader« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-stylus« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-subarg« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-superagent« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-supertest« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-supports-color« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-symbol-observable« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-syntax-error« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-tacks« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-tap« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-tap-mocha-reporter« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-tap-parser« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-tapable« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-tape« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-tar« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-tar-fs« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-tar-pack« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-tar-stream« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-telegram-bot-api« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-temp« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-temporary« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-term-size« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-terser« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-test« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-text-encoding« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-text-table« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-thenby« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-thenify« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-thenify-all« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-three-orbit-controls« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-three-stl-loader« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-through« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-through2« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-through2-filter« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-tildify« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-tilejson« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-tilelive« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-tilelive-bridge« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-tilelive-mapnik« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-tilelive-vector« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-time-stamp« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-time-zone« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-timeago.js« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-timed-out« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-timers-browserify« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-tinycolor« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-tippex« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-tldjs« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-tmatch« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-tmp« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-to-absolute-glob« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-to-arraybuffer« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-to-fast-properties« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-to-object-path« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-to-regex« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-to-regex-range« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-toidentifier« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-tough-cookie« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-transformers« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-traverse« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-trim-newlines« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-trust-json-document« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-trust-keyto« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-trust-webcrypto« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-tslib« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-tty-browserify« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-tunein« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-tunnel-agent« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-turbolinks« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-tweetnacl« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-type-check« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-type-detect« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-type-is« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-typedarray« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-typedarray-to-buffer« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-typescript« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-typescript-types« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-ua-parser-js« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-uglify« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-uglify-js« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-uglify-save-license« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-uglifyjs-webpack-plugin« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-uid-number« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-uid-safe« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-ultron« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-umd« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-unbzip2-stream« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-unc-path-regex« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-underscore« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-underscore.string« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-unicode-13.0.0« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-unicode-canonical-property-names-ecmascript« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-unicode-loose-match« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-unicode-match-property-ecmascript« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-unicode-match-property-value-ecmascript« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-unicode-property-aliases« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-unicode-property-aliases-ecmascript« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-unicode-property-value-aliases« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-unicode-property-value-aliases-ecmascript« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-unicode-tr51« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-union-value« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-uniq« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-uniqid« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-uniqs« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-unique-filename« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-unique-stream« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-unique-string« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-universalify« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-unorm« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-unpipe« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-unset-value« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-uri-js« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-uri-path« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-url« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-url-join« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-url-loader« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-url-parse« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-url-parse-lax« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-url-to-options« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-urlgrey« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-use« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-util« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-util-deprecate« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-utilities« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-utils-merge« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-utml« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-uuid« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-v8flags« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-vali-date« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-validate-npm-package-license« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-validate-npm-package-name« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-validator« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-vary« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-vasync« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-verror« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-vhost« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-vinyl« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-vinyl-fs« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-vinyl-sourcemaps-apply« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-vlq« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-vm-browserify« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-vows« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-vue« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-vue-hot-reload-api« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-vue-resource« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-vue-style-loader« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-vue-template-compiler« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-watchpack« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-wcwidth.js« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-webassemblyjs« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-webfinger« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-webidl-conversions« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-webpack-merge« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-webpack-sources« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-webpack-stats-plugin« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-webrtc-adapter« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-websocket« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-websocket-driver« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-websocket-stream« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-when« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-which« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-which-module« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-wide-align« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-widest-line« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-wildemitter« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-with« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-wordwrap« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-worker-loader« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-wrap-ansi« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-wrappy« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-wrench« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-write« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-write-file-atomic« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-write-file-promise« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-ws« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-xdg-basedir« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-xml2js« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-xmldom« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-xmlhttprequest« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-xmlhttprequest-ssl« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-xoauth2« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-xtend« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-xterm« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-xxhashjs« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-y18n« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-yajsml« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-yallist« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-yaml« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-yamlish« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-yargs« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-yargs-parser« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-yauzl« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-yawl« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-yazl« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-yn« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-ytdl-core« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-zen-observable« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-zeparser« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »node-zipfile« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »nodejs-doc« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Paket »npm« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Die folgenden Pakete werden ENTFERNT:
      nodejs*
    0 aktualisiert, 0 neu installiert, 1 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
    Nach dieser Operation werden 175 MB Plattenplatz freigegeben.
    Möchten Sie fortfahren? [J/n] J
    (Lese Datenbank ... 126538 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
    Entfernen von nodejs (18.15.0-deb-1nodesource1) ...
    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/yallist« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/write-file-atomic« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/wrappy« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/wide-align« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/bin« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/wcwidth« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/validate-npm-package-name« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/validate-npm-package-license« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/util-deprecate« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/unique-slug« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/unique-filename« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/tiny-relative-date« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/text-table« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/tar/node_modules« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/tar/lib« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/supports-color« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/strip-ansi« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/string_decoder« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/string-width« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ssri« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/spdx-license-ids« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/spdx-expression-parse« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/spdx-exceptions« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/spdx-correct« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/socks/typings/common« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/socks-proxy-agent« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/smart-buffer« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/signal-exit« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/set-blocking« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/semver/bin« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/safer-buffer« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/safe-buffer« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/rimraf« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/retry« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/readable-stream/lib/internal/streams« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/read« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/read-package-json« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/read-cmd-shim« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/qrcode-terminal« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/promzard« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/promise-retry« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/promise-inflight« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/path-is-absolute« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote/lib/util« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/once« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npmlog« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-user-validate« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-registry-fetch« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-profile« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-pick-manifest« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-packlist« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-package-arg« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-normalize-package-bin« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-install-checks« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-bundled« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-audit-report/lib« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/normalize-package-data« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/nopt« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/generator« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/.github/workflows« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/mute-stream« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ms« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/mkdirp/bin« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/minizlib/node_modules/minipass« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/minimatch« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/make-fetch-happen« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lru-cache« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmteam« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmsearch« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmpublish« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmorg« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmhook« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmaccess« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/jsonparse« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/json-parse-even-better-errors« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/isexe« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-fullwidth-code-point« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-cidr« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ip« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ip-regex« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/init-package-json« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ini« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/inherits« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/inflight« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/infer-owner« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/imurmurhash« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ignore-walk« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/iconv-lite/lib« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/humanize-ms« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/https-proxy-agent« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/http-proxy-agent« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/http-cache-semantics« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/hosted-git-info« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/has« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/has-unicode« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/has-flag« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/graceful-fs« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/glob/node_modules/minimatch« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/gauge« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/function-bind« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/fs.realpath« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/fs-minipass« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/err-code« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/env-paths« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/encoding/lib« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/emoji-regex« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/delegates« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/defaults« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/debug/src« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/debug/node_modules/ms« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/console-control-strings« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/concat-map« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/columnify« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/color-name« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/color-convert« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cmd-shim« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/clone« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cli-table3« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cli-columns« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cidr-regex« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ci-info« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/chownr« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/chalk« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cacache/lib/util« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/builtins« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/brace-expansion« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bin-links« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/balanced-match« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/are-we-there-yet« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/archy« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/aproba« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ansi-styles« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ansi-regex« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/agentkeepalive/lib« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/agent-base« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/abbrev« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/man/man7« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/man/man5« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/man/man1« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/lib/utils/completion« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/docs/output/using-npm« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/docs/output/configuring-npm« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/docs/output/commands« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
    Trigger für man-db (2.9.4-2) werden verarbeitet ...
    smarthome@raspi8gb:~ $ sudo apt update
    OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
    OK:2 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
    OK:3 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
    OK:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
    OK:5 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
    Alle Pakete sind aktuell.
    smarthome@raspi8gb:~ $ apt policy nodejs
    nodejs:
      Installiert:           (keine)
      Installationskandidat: 18.15.0-deb-1nodesource1
      Versionstabelle:
         18.15.0-deb-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main armhf Packages
         12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
    smarthome@raspi8gb:~ $ sudo apt install nodejs
    Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
      nodejs
    0 aktualisiert, 1 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
    Es müssen 25,7 MB an Archiven heruntergeladen werden.
    Nach dieser Operation werden 175 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
    Holen:1 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main armhf nodejs armhf 18.15.0-deb-1nodesource1 [25,7 MB]
    Es wurden 25,7 MB in 1 s geholt (20,3 MB/s).
    Vormals nicht ausgewähltes Paket nodejs wird gewählt.
    (Lese Datenbank ... 120993 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
    Vorbereitung zum Entpacken von .../nodejs_18.15.0-deb-1nodesource1_armhf.deb ...
    Entpacken von nodejs (18.15.0-deb-1nodesource1) ...
    nodejs (18.15.0-deb-1nodesource1) wird eingerichtet ...
    smarthome@raspi8gb:~ $ iob start
    Es kamen viele Fehlermeldungen. Und die Abfrage der Version hat das gleiche Ergebnis. 😲
    smarthome@raspi8gb:~ $ type -P nodejs node npm npx && nodejs -v && node -v && npm -v && npx -v
    /usr/bin/nodejs
    /usr/bin/node
    /usr/bin/npm
    /usr/bin/npx
    v18.15.0
    v18.15.0
    /usr/lib/node_modules/npm/lib/cli.js:48
        throw err
    TypeError: Class extends value undefined is not a constructor or null
        at Object.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/socks-proxy-agent/dist/index.js:110:44)
        at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1254:14)
        at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1308:10)
        at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1117:32)
        at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:958:12)
        at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1141:19)
        at require (node:internal/modules/cjs/helpers:110:18)
        at Object.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/make-fetch-happen/lib/agent.js:174:29)
        at Object.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/make-fetch-happen/lib/remote.js:7:18)
    Node.js v18.15.0
    Ist es überhaupt sinvoll so viel Textzeilen als Code anzugeben? Oder lieber als Textdatei? Ich musste etliche Zeilen entfernen, da ich das sonst nicht posten konnte.
    Thomas BraunT
    Thomas BraunT
    @jojo58
    Starte den Rechner mal durch.
    Dann sortieren sich die Pfade.
    Wenn die Kiste wieder läuft.
    sudo apt update
    apt policy nodejs
    JoJo58J 1 Antwort Letzte Antwort
      @jojo58
      sudo apt update
      apt policy nodejs
      JoJo58J
      JoJo58J
      JoJo58
      @thomas-braun Neustart und auch die Befehle ausgeführt:
      /usr/bin/nodejs
      /usr/bin/node
      /usr/bin/npm
      /usr/bin/npx
      v18.15.0
      v18.15.0
          throw err
      Node.js v18.15.0
      OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
      OK:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
      OK:4 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
      OK:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
      nodejs:
        Installiert:           18.15.0-deb-1nodesource1
        Versionstabelle:
       *** 18.15.0-deb-1nodesource1 500
      Abfrage dann:
      /usr/bin/nodejs
      /usr/bin/node
      /usr/bin/npm
      /usr/bin/npx
      v18.15.0
      v18.15.0
          throw err
      Node.js v18.15.0
      Irgendwie hab ich das System wohl strubbelig gemacht. 😧
      Intel NUC i7 64GB 1TB SSD - Proxmox - Raspi 4 8GB 500 GB SSD - Raspi 4 4GB 500GB SSD - Qnap 16TB - CCU3 - Fritz 6591 Cable - Green Cell USV 1500VA
      Sonoff CC2652P - HUE Bridge - Broadlink RM4 pro u. RM3 mini - 5 x Echo - 1 x Samsung STab 8 - 54 x HM und HMIP - 32 x Zigbee - 2 x Shelly 3EM.
      Einfach ein tolles Hobby :-)
      • JoJo58J JoJo58
        /usr/bin/nodejs
        /usr/bin/node
        /usr/bin/npm
        /usr/bin/npx
        v18.15.0
        v18.15.0
            throw err
        Node.js v18.15.0
        nodejs:
          Versionstabelle:
        Abfrage dann:
        /usr/bin/nodejs
        /usr/bin/node
        /usr/bin/npm
        /usr/bin/npx
        v18.15.0
        v18.15.0
            throw err
        Node.js v18.15.0
        Thomas BraunT
        Thomas BraunT
        @jojo58 sagte in Troubleshooting NodeJS update:
        Node.js v18.15.0
        Trägst du die Zeile 30 von Hand ein?
        Vom System müsste eigentlich was anderes kommen.
          Node.js v18.15.0
          JoJo58J
          JoJo58J
          JoJo58
          @thomas-braun Nein, ist von der Ausgabe, ändere da nichts.
          • JoJo58J JoJo58
            Thomas BraunT
            Thomas BraunT
            @jojo58
            apt policy libnode* npm nodejs
            sagt?
              @jojo58
              sagt?
              JoJo58J
              JoJo58J
              JoJo58
              @thomas-braun sagte in Troubleshooting NodeJS update:
              smarthome@raspi8gb:~ $ apt policy libnode* npm nodejs
              libnodeletlib-dev:
                Installationskandidat: 1.10.0-3
                Versionstabelle:
                   1.10.0-3 500
              libnodeletlib1d:
                Versionstabelle:
                   1.10.0-3 500
              libnode64:
                Installationskandidat: (keine)
                Versionstabelle:
              libnode72:
                Installationskandidat: 12.22.12~dfsg-1~deb11u3
                Versionstabelle:
              libnodelet-dev:
                Versionstabelle:
                   1.10.0-3 500
              libnodeletlib-tools:
                Versionstabelle:
                   1.10.0-3 500
              libnode-dev:
                Versionstabelle:
              libnodelet-topic-tools-dev:
                Versionstabelle:
                   1.10.0-3 500
              npm:
                Installationskandidat: 7.5.2+ds-2
                Versionstabelle:
                   7.5.2+ds-2 500
              nodejs:
                Versionstabelle:
              • JoJo58J JoJo58
                libnodeletlib-dev:
                  Versionstabelle:
                     1.10.0-3 500
                libnodeletlib1d:
                  Versionstabelle:
                     1.10.0-3 500
                libnode64:
                  Versionstabelle:
                libnode72:
                  Versionstabelle:
                libnodelet-dev:
                  Versionstabelle:
                     1.10.0-3 500
                  Versionstabelle:
                     1.10.0-3 500
                libnode-dev:
                  Versionstabelle:
                  Versionstabelle:
                     1.10.0-3 500
                npm:
                  Versionstabelle:
                     7.5.2+ds-2 500
                nodejs:
                  Versionstabelle:
                Thomas BraunT
                Thomas BraunT
                @jojo58
                iob stop
                sudo apt update
                sudo apt install --reinstall nodejs
                sudo reboot
                  @jojo58
                  iob stop
                  sudo apt update
                  sudo reboot
                  JoJo58J
                  JoJo58J
                  JoJo58
                  smarthome@raspi8gb:~ $ iob stop
                  OK:3 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                  OK:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                  smarthome@raspi8gb:~ $ sudo apt install --reinstall nodejs
                  0 aktualisiert, 0 neu installiert, 1 erneut installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                  Nach dieser Operation werden 0 B Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                  Es wurden 25,7 MB in 1 s geholt (18,6 MB/s).
                  Entpacken von nodejs (18.15.0-deb-1nodesource1) über (18.15.0-deb-1nodesource1) ...
                  Ergebnis nach Neustart ist das Gleiche:
                  /usr/bin/nodejs
                  /usr/bin/node
                  /usr/bin/npm
                  /usr/bin/npx
                  v18.15.0
                  v18.15.0
                      throw err
                  Node.js v18.15.0
                  • JoJo58J JoJo58
                    /usr/bin/nodejs
                    /usr/bin/node
                    /usr/bin/npm
                    /usr/bin/npx
                    v18.15.0
                    v18.15.0
                        throw err
                    Node.js v18.15.0
                    JoJo58J
                    JoJo58J
                    JoJo58
                    Habe gerade in meiner Minidoku gesehen, dass ich die nodejs Version 19.7 wohl falsch installiert habe. Hatte die Anleitung im Netz gefunden und mich danach gerichtet. Diese Schritte hatte ich mir aufgeschrieben:
                    https://nodejs.org/dist/latest
                    node-v19.7.0-linux-armv7l.tar.gz
                    wget https://nodejs.org/dist/latest/node-v19.7.0-linux-armv7l.tar.gz
                    tar -xzf node-v19.7.0-linux-armv7l.tar.gz
                    cd node-v19.7.0-linux-armv7l/
                    sudo cp -R * /usr/local/
                    …und damit ist die Installation abgeschlossen
                    Kann das damit Zusammenhängen?
                    • JoJo58J JoJo58
                      Thomas BraunT
                      Thomas BraunT
                      Ja, das ist nämlich eine Murks-'Anleitung'!
                      Das macht man nie, nie, nie so, wenn man einen Paketmanager zur Hand hat, der das alles viel besser auflösen kann.
                      Mit apt würde das so aussehen:
                      echad@chet:~ $ apt policy nodejs
                      nodejs:
                        Installed: 19.8.1-deb-1nodesource1
                        Candidate: 19.8.1-deb-1nodesource1
                        Version table:
                       *** 19.8.1-deb-1nodesource1 500
                              500 https://deb.nodesource.com/node_19.x bookworm/main arm64 Packages
                              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bookworm/main arm64 Packages
                           18.13.0+dfsg1-1 500
                              500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                           16.19.1-deb-1nodesource1 500
                              500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bookworm/main arm64 Packages
                      echad@chet:~ $
                      NodeJS19 ganz sauber in aktueller Version richtig serviert.
                      Davon abgesehen dass nodejs19 keine Version ist, die man in einem Produktivsystem haben will. Ist nur für Entwickler und zum Beta-Testen vorgesehen.
                      • JoJo58J JoJo58
                        Thomas BraunT
                        Thomas BraunT
                        Jetzt musst du den Inhalt des tar-Files sauber aus
                        /usr/local/
                        herauskratzen. Viel Spaß dabei.
                        In Anbetracht der Tatsache, dass da wohl auch noch anderes nodejs-Zeug irgendwie in das System geprügelt wurde:
                        Installier es neu und verwende tunlichst deinen Paketmanager, wenn du zusätzliche Software installierst. Und lass bei nodejs die Finger von ungeraden Versionsnummern.
                          /usr/local/
                          JoJo58J
                          JoJo58J
                          JoJo58
                          @thomas-braun Du meinst also ich soll den RaspBerry neu installieren, die Updates machen, IoBroker, Grafana und InfluxDB neu installieren und dann die Backups der drei zurückspielen?
                          • JoJo58J JoJo58
                            Thomas BraunT
                            Thomas BraunT
                            @jojo58
                            Ich würd es auf eine saubere Basis setzen.
                            Mit vorhandenen Backups 'ne Sache von 'ner Stunde.
                              @jojo58
                              JoJo58J
                              JoJo58J
                              JoJo58
                              Okay, ich hab 1,5 Stunden gebraucht (bin auch schon etwas älter 😊 ) und hatte ein paar kleinere Problemchen, aber jetztz läuft wieder alles. Mir fehlen jetzt zwar Aufzeichnungen von Datenpunkten, aber damit muss ich halt leben. Zumindest nodejs ist jetzt sauber drauf:
                              smarthome@raspi8gb:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
                              /usr/bin/nodejs
                              /usr/bin/node
                              /usr/bin/npm
                              /usr/bin/npx
                              v18.15.0
                              v18.15.0
                              9.5.0
                              9.5.0
                              Vielen Dank für deine Hilfe, ich hab viel gelernt und werde auch das mit der ungeraden Version nie mehr vergessen. 👍
                              • KnallochseK
                                KnallochseK
                                Knallochse
                                Eine Installation des Adapters vofo-speedtest unter Node Version 18.15.0 ist leider nicht mehr möglich.
                                $ iobroker add vofo-speedtest auto --host buanet-iobroker1 --debug
                                NPM version: 9.5.0
                                Installing iobroker.vofo-speedtest@0.0.13... (System call)
                                npm ERR! code 1
                                npm ERR! gyp info spawn args '-f',npm ERR! gyp info spawn args 'make',npm ERR! gyp info spawn args '-I',npm ERR! gyp info spawn args '/opt/iobroker/node_modules/node-libcurl/build/config.gypi',npm ERR! gyp info spawn args '-I',npm ERR! gyp info spawn args '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/addon.gypi',npm ERR! gyp info spawn args '-I',npm ERR! gyp info spawn args '/opt/iobroker/.cache/node-gyp/18.15.0/include/node/common.gypi',npm ERR! gyp info spawn args '-Dlibrary=shared_library',npm ERR! gyp info spawn args '-Dvisibility=default',npm ERR! gyp info spawn args '-Dnode_root_dir=/opt/iobroker/.cache/node-gyp/18.15.0',npm ERR! gyp info spawn args '-Dnode_gyp_dir=/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp',npm ERR! gyp info spawn args '-Dnode_lib_file=/opt/iobroker/.cache/node-gyp/18.15.0/<(target_arch)/node.lib',npm ERR! gyp info spawn args '-Dmodule_root_dir=/opt/iobroker/node_modules/node-libcurl',npm ERR! gyp info spawn args '-Dnode_engine=v8',npm ERR! gyp info spawn args '--depth=.',npm ERR! gyp info spawn args '--no-parallel',npm ERR! gyp info spawn args '--generator-output',npm ERR! gyp info spawn args 'build',npm ERR! gyp info spawn args '-Goutput_dir=.'npm ERR! gyp info spawn args ]npm ERR! Could not run curl-config, please make sure libcurl dev package is installed.
                                npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /opt/iobroker/.npm/_logs/2023-04-04T09_56_47_982Z-debug-0.log
                                host.buanet-iobroker1 Cannot install iobroker.vofo-speedtest@0.0.13: 1
                                ERROR: Process exited with code 25
                                Github Issues dazu
                                • KnallochseK Knallochse
                                  NPM version: 9.5.0
                                  npm ERR! code 1
                                  Github Issues dazu
                                  Thomas BraunT
                                  Thomas BraunT
                                  @knallochse sagte in Troubleshooting NodeJS update:
                                  Schau mal ob das installiert ist. Wobei mich die Abhängigkeit von libcurl-dev irritiert...
                                  Das dürfte eher kein Problem von/mit nodejs sein.
                                  sudo apt update
                                  apt policy libcurl4-gnutls-dev libcurl4-nss-dev libcurl4-openssl-dev
                                  sagt?
                                  • KnallochseK
                                    KnallochseK
                                    Knallochse
                                    Danke für deine Antwort.
                                    Hier die Ausgabe :
                                    root@buanet-iobroker1:/opt/iobroker# sudo apt update
                                    sudo: unable to resolve host buanet-iobroker1: Name or service not known
                                    Get:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease [116 kB]
                                    Get:2 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease [48,4 kB]
                                    Get:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease [44,1 kB]
                                    Get:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease [4.586 B]
                                    Get:5 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages [8.183 kB]
                                    Get:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main amd64 Packages [776 B]
                                    Get:7 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages [236 kB]
                                    Get:8 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates/main amd64 Packages [14,6 kB]
                                    Fetched 8.648 kB in 5s (1.761 kB/s)
                                    Reading package lists... Done
                                    All packages are up to date.
                                    root@buanet-iobroker1:/opt/iobroker# apt policy libcurl4-gnutls-dev libcurl4-nss-dev libcurl4-openssl-dev
                                    libcurl4-gnutls-dev:
                                      Installed: (none)
                                      Candidate: 7.74.0-1.3+deb11u7
                                      Version table:
                                         7.74.0-1.3+deb11u7 500
                                            500 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
                                         7.74.0-1.3+deb11u3 500
                                            500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                                    libcurl4-nss-dev:
                                      Installed: (none)
                                      Version table:
                                    libcurl4-openssl-dev:
                                      Installed: (none)
                                      Version table:
                                      Hier die Ausgabe :
                                        Installed: (none)
                                        Version table:
                                      libcurl4-nss-dev:
                                        Installed: (none)
                                        Version table:
                                        Installed: (none)
                                        Version table:
                                      Thomas BraunT
                                      Thomas BraunT
                                      @knallochse
                                      Siehste. Nix installiert, dann kann auch curl-config nicht aufgerufen werden.
                                      Ist kein nodejs-Thema, eines der Pakete muss installiert werden.
                                      KnallochseK 1 Antwort Letzte Antwort
                                        @knallochse
                                        KnallochseK
                                        KnallochseK
                                        Knallochse
                                        @thomas-braun Dankeschön 👍
                                          sudo apt update
                                          sagt?
                                          Thomas BraunT
                                          Thomas BraunT
                                          Wenn man drüber nachdenkt...
                                          gyp als 'Kompiler' braucht natürlich entsprechende dev-Pakete. Also alles i. O.
                                          83.8k
