  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Troubleshooting NodeJS update
nodejs 18nodejs update
504 Beiträge 60 Kommentatoren 261.1k Aufrufe 52 Beobachtet
    @mcm57 sagte in Troubleshooting NodeJS update:
    Raspberry Pi
    Raspberry OS ist im wesentlichen ein Debian.
    Die Anleitung gilt daher 1:1 für alles was davon abgeleitet wurde. Ubuntu, Raspberry OS, Mint Linux usw.
    mcm1957M
    mcm1957M
    mcm1957
    DANKE - wieder was gelernt.
    Support Repositoryverwaltung.
    LESEN - gute Forenbeitrage
    • U
      U
      Unterstedter
      Nun ist bei mir genau eingetreten, was nicht sein soll
      Whcihtig dabei ist:
      nodejs liegt in /usr/bin
      node liegt in /usr/bin
      npm liegt in /usr/bin
      npx liegt in /usr/bin
      die Versionsnummern von nodejs und node sowie von npm und npx stimmen jeweils überein.
      mubi@io:/opt/iobroker$ type -P nodejs node npm npx && nodejs -v && node -v && npm -v && npx -v
      /usr/bin/nodejs
      /usr/local/bin/node
      /usr/local/bin/npm
      /usr/local/bin/npx
      v18.15.0
      v16.19.0
      8.19.3
      8.19.3
      Was kann ich nun tun?
      MOD EDIT: LOG IN CODE TAGS </> GESETZT
      • U Unterstedter
        Whcihtig dabei ist:
        /usr/bin/nodejs
        /usr/local/bin/node
        /usr/local/bin/npm
        /usr/local/bin/npx
        v18.15.0
        v16.19.0
        8.19.3
        8.19.3
        Thomas BraunT
        Thomas BraunT
        @unterstedter sagte in Troubleshooting NodeJS update:
        Gegenfrage: Was hast du denn getan?
        Die nodejs v16.19.0 war schon nicht sauber installiert auf deinem System. Die bleibt daher in dem falschen Pfad stehen.
        Lösch die da einfach raus und starte das System neu.
        iob stop
        sudo rm /usr/local/bin/n*
        sudo reboot
        U JoJo58J 2 Antworten Letzte Antwort
          iob stop
          sudo reboot
          U
          U
          Unterstedter
          @thomas-braun manchmal kanns so einfach sein, danke!
          • U Unterstedter
            Thomas BraunT
            Thomas BraunT
            @unterstedter
            Jetzt aber für die Statistik:
            Wie hast du die node16 installiert? Mit n oder einer der sonstigen Krücken?
              @apollon77 sagte: Dann al Admin neu starten?
              Gemacht: Keine Änderung (außer Zeitstempel).
              apollon77A
              apollon77A
              @paul53 kommt im nächsten Admin update
                iob stop
                sudo reboot
                JoJo58J
                JoJo58J
                JoJo58
                Ich habe die Installation von nodejs 18.5 wie beschrieben durchgeführt. Bei mir war es ein Downgrade von Version 19.7. Dann hatte ich das gleiche Problem wie @Unterstedter dass die Daten in /usr/local/bin liegen. Also wie beschrieben die Dateien removed.
                Jetzt bekomme ich eine Fehlermeldung wenn ich die Version abfrage:
                smarthome@raspi8gb:~ $ type -P nodejs node npm npx && nodejs -v && node -v && npm -v && npx -v
                /usr/bin/nodejs
                /usr/bin/node
                /usr/bin/npm
                /usr/bin/npx
                v18.15.0
                v18.15.0
                /usr/lib/node_modules/npm/lib/cli.js:48
                    throw err
                TypeError: Class extends value undefined is not a constructor or null
                    at Object.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/socks-proxy-agent/dist/index.js:110:44)
                    at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1254:14)
                    at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1308:10)
                    at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1117:32)
                    at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:958:12)
                    at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1141:19)
                    at require (node:internal/modules/cjs/helpers:110:18)
                    at Object.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/make-fetch-happen/lib/agent.js:174:29)
                    at Object.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/make-fetch-happen/lib/remote.js:7:18)
                Node.js v18.15.0
                Habe dann versucht npm neu zu installieren, doch das geht auch nicht:
                smarthome@raspi8gb:~ $ sudo apt install npm
                Einige Pakete konnten nicht installiert werden. Das kann bedeuten, dass
                Sie eine unmögliche Situation angefordert haben oder, wenn Sie die
                Unstable-Distribution verwenden, dass einige erforderliche Pakete noch
                nicht erstellt wurden oder Incoming noch nicht verlassen haben.
                Die folgenden Informationen helfen Ihnen vielleicht, die Situation zu lösen:
                Die folgenden Pakete haben unerfüllte Abhängigkeiten:
                 libnode72 : Kollidiert mit: nodejs-legacy
                 nodejs : Kollidiert mit: npm
                E: Probleme können nicht korrigiert werden, Sie haben zurückgehaltene defekte Pakete.
                Hab schon nodejs auf die Version 19.8 upgedatet, aber die gleichen Probleme. Im Moment bin ich wieder bei 18.5. Kann ich diesen Fehler irgendwie korrigieren, oder muss ich ein Backup zurückspielen? Was ich nur ungern tun würde...
                Intel NUC i7 64GB 1TB SSD - Proxmox - Raspi 4 8GB 500 GB SSD - Raspi 4 4GB 500GB SSD - Qnap 16TB - CCU3 - Fritz 6591 Cable - Green Cell USV 1500VA
                Sonoff CC2652P - HUE Bridge - Broadlink RM4 pro u. RM3 mini - 5 x Echo - 1 x Samsung STab 8 - 54 x HM und HMIP - 32 x Zigbee - 2 x Shelly 3EM.
                Einfach ein tolles Hobby :-)
                • JoJo58J JoJo58
                  /usr/bin/nodejs
                  /usr/bin/node
                  /usr/bin/npm
                  /usr/bin/npx
                  v18.15.0
                  v18.15.0
                      throw err
                  Node.js v18.15.0
                  Thomas BraunT
                  Thomas BraunT
                  @jojo58 sagte in Troubleshooting NodeJS update:
                  Finger weg vom Paket 'npm'!!
                  Das ist schon in 'nodejs' enthalten. (Jedenfalls so wie es von nodesource gepackt wird).
                  Hol den ganzen Quark aus dem System:
                  iob stop
                  sudo apt purge --autoremove nodejs* npm node-* libnode72
                  Und dann schauen was du da jetzt in den Quellen angelegt hast:
                  sudo apt update
                  apt policy nodejs
                  sudo apt install nodejs
                  iob start
                  JoJo58J 1 Antwort Letzte Antwort
                    iob stop
                    sudo apt update
                    apt policy nodejs
                    iob start
                    JoJo58J
                    JoJo58J
                    JoJo58
                    schrieb am zuletzt editiert von JoJo58
                    @thomas-braun sagte in Troubleshooting NodeJS update:
                    Alle Befehle wie angegeben ausgeführt:
                    Hinweis: »node-jschardet« wird an Stelle von »node-chardet« gewählt.
                    Hinweis: »node-jsdom« wird an Stelle von »node-browser-process-hrtime« gewählt.
                    Hinweis: »node-jsdom« wird an Stelle von »node-data-urls« gewählt.
                    Hinweis: »node-jsdom« wird an Stelle von »node-decimal.js« gewählt.
                    Hinweis: »node-jsdom« wird an Stelle von »node-domexception« gewählt.
                    Hinweis: »node-jsdom« wird an Stelle von »node-html-encoding-sniffer« gewählt.
                    Hinweis: »node-jsdom« wird an Stelle von »node-is-potential-custom-element-name« gewählt.
                    Hinweis: »node-jsdom« wird an Stelle von »node-nwsapi« gewählt.
                    Hinweis: »node-jsdom« wird an Stelle von »node-parse5« gewählt.
                    Hinweis: »node-jsdom« wird an Stelle von »node-parse5-build-scripts« gewählt.
                    Hinweis: »node-jsdom« wird an Stelle von »node-request-promise-native« gewählt.
                    Hinweis: »node-jsdom« wird an Stelle von »node-saxes« gewählt.
                    Hinweis: »node-jsdom« wird an Stelle von »node-symbol-tree« gewählt.
                    Hinweis: »node-jsdom« wird an Stelle von »node-tr46« gewählt.
                    Hinweis: »node-jsdom« wird an Stelle von »node-types-jsdom« gewählt.
                    Hinweis: »node-jsdom« wird an Stelle von »node-types-parse5« gewählt.
                    Hinweis: »node-jsdom« wird an Stelle von »node-w3c-hr-time« gewählt.
                    Hinweis: »node-jsdom« wird an Stelle von »node-w3c-xmlserializer« gewählt.
                    Hinweis: »node-jsdom« wird an Stelle von »node-whatwg-encoding« gewählt.
                    Hinweis: »node-jsdom« wird an Stelle von »node-whatwg-mimetype« gewählt.
                    Hinweis: »node-jsdom« wird an Stelle von »node-whatwg-url« gewählt.
                    Hinweis: »node-jsdom« wird an Stelle von »node-xml-name-validator« gewählt.
                    Hinweis: »node-jsdom« wird an Stelle von »node-xmlchars« gewählt.
                    Hinweis: »node-json-parse-better-errors« wird an Stelle von »node-json-parse-even-better-errors« gewählt.
                    Hinweis: »node-json-stable-stringify« wird an Stelle von »node-fast-json-stable-stringify« gewählt.
                    Hinweis: »node-json-stable-stringify« wird an Stelle von »node-types-fast-json-stable-stringify« gewählt.
                    Hinweis: »node-json-stable-stringify« wird an Stelle von »node-types-json-stable-stringify« gewählt.
                    Hinweis: »node-lazy-property« wird an Stelle von »node-types-lazy-property« gewählt.
                    Hinweis: »node-less« wird an Stelle von »node-image-size« gewählt.
                    Hinweis: »node-less« wird an Stelle von »node-less-test-data« gewählt.
                    Hinweis: »node-less« wird an Stelle von »node-less-test-import-module« gewählt.
                    Hinweis: »node-leven« wird an Stelle von »node-levenary« gewählt.
                    Hinweis: »node-lodash« wird an Stelle von »node-lodash-es« gewählt.
                    Hinweis: »node-lodash« wird an Stelle von »node-types-lodash« gewählt.
                    Hinweis: »node-lumino« wird an Stelle von »node-lumino-algorithm« gewählt.
                    Hinweis: »node-lumino« wird an Stelle von »node-lumino-application« gewählt.
                    Hinweis: »node-lumino« wird an Stelle von »node-lumino-collections« gewählt.
                    Hinweis: »node-lumino« wird an Stelle von »node-lumino-commands« gewählt.
                    Hinweis: »node-lumino« wird an Stelle von »node-lumino-coreutils« gewählt.
                    Hinweis: »node-lumino« wird an Stelle von »node-lumino-datagrid« gewählt.
                    Hinweis: »node-lumino« wird an Stelle von »node-lumino-datastore« gewählt.
                    Hinweis: »node-lumino« wird an Stelle von »node-lumino-default-theme« gewählt.
                    Hinweis: »node-lumino« wird an Stelle von »node-lumino-disposable« gewählt.
                    Hinweis: »node-lumino« wird an Stelle von »node-lumino-domutils« gewählt.
                    Hinweis: »node-lumino« wird an Stelle von »node-lumino-dragdrop« gewählt.
                    Hinweis: »node-lumino« wird an Stelle von »node-lumino-keyboard« gewählt.
                    Hinweis: »node-lumino« wird an Stelle von »node-lumino-messaging« gewählt.
                    Hinweis: »node-lumino« wird an Stelle von »node-lumino-polling« gewählt.
                    Hinweis: »node-lumino« wird an Stelle von »node-lumino-properties« gewählt.
                    Hinweis: »node-lumino« wird an Stelle von »node-lumino-signaling« gewählt.
                    Hinweis: »node-lumino« wird an Stelle von »node-lumino-virtualdom« gewählt.
                    Hinweis: »node-lumino« wird an Stelle von »node-lumino-widgets« gewählt.
                    Hinweis: »node-marked« wird an Stelle von »node-types-marked« gewählt.
                    Hinweis: »node-merge-stream« wird an Stelle von »node-types-merge-stream« gewählt.
                    Hinweis: »node-micromatch« wird an Stelle von »node-types-micromatch« gewählt.
                    Hinweis: »node-mime« wird an Stelle von »node-mime-db« gewählt.
                    Hinweis: »node-mime« wird an Stelle von »node-mime-score« gewählt.
                    Hinweis: »node-mime« wird an Stelle von »node-types-mime-db« gewählt.
                    Hinweis: »node-mime-types« wird an Stelle von »node-types-mime-types« gewählt.
                    Hinweis: »node-minimatch« wird an Stelle von »node-types-minimatch« gewählt.
                    Hinweis: »node-minimist« wird an Stelle von »node-minimist-options« gewählt.
                    Hinweis: »node-minimist« wird an Stelle von »node-types-minimist« gewählt.
                    Hinweis: »node-mkdirp« wird an Stelle von »node-types-mkdirp« gewählt.
                    Hinweis: »node-mocks-http« wird an Stelle von »node-node-mocks-http« gewählt.
                    Hinweis: »node-ms« wird an Stelle von »node-types-ms« gewählt.
                    Paket »node-parallel« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Hinweis: »node-normalize-package-data« wird an Stelle von »node-types-normalize-package-data« gewählt.
                    Hinweis: »node-object-assign« wird an Stelle von »node-object.assign« gewählt.
                    Hinweis: »node-object-inspect« wird an Stelle von »node-types-object-inspect« gewählt.
                    Hinweis: »node-on-finished« wird an Stelle von »node-finished« gewählt.
                    Hinweis: »node-on-finished« wird an Stelle von »node-ee-first« gewählt.
                    Hinweis: »node-optionator« wird an Stelle von »node-word-wrap« gewählt.
                    Hinweis: »node-original« wird an Stelle von »node-types-original« gewählt.
                    Hinweis: »node-p-limit« wird an Stelle von »node-p-try« gewählt.
                    Hinweis: »node-p-limit« wird an Stelle von »node-yocto-queue« gewählt.
                    Hinweis: »node-parse-json« wird an Stelle von »node-lines-and-columns« gewählt.
                    Hinweis: »node-parse-json« wird an Stelle von »node-types-parse-json« gewählt.
                    Hinweis: »node-pbkdf2« wird an Stelle von »node-types-pbkdf2« gewählt.
                    Hinweis: »node-pegjs« wird an Stelle von »node-peg« gewählt.
                    Hinweis: »node-pg« wird an Stelle von »node-buffer-writer« gewählt.
                    Hinweis: »node-pg« wird an Stelle von »node-packet-reader« gewählt.
                    Hinweis: »node-pg« wird an Stelle von »node-pg-connection-string« gewählt.
                    Hinweis: »node-pg« wird an Stelle von »node-pg-cursor« gewählt.
                    Hinweis: »node-pg« wird an Stelle von »node-pg-int8« gewählt.
                    Hinweis: »node-pg« wird an Stelle von »node-pg-numeric« gewählt.
                    Hinweis: »node-pg« wird an Stelle von »node-pg-pool« gewählt.
                    Hinweis: »node-pg« wird an Stelle von »node-pg-types« gewählt.
                    Hinweis: »node-pg« wird an Stelle von »node-pgpass« gewählt.
                    Hinweis: »node-pg« wird an Stelle von »node-postgres-array« gewählt.
                    Hinweis: »node-pg« wird an Stelle von »node-postgres-bytea« gewählt.
                    Hinweis: »node-pg« wird an Stelle von »node-postgres-date« gewählt.
                    Hinweis: »node-pg« wird an Stelle von »node-postgres-interval« gewählt.
                    Hinweis: »node-postcss« wird an Stelle von »node-line-column« gewählt.
                    Hinweis: »node-postcss« wird an Stelle von »node-nanoid« gewählt.
                    Hinweis: »node-pre-gyp« wird an Stelle von »node-node-pre-gyp« gewählt.
                    Hinweis: »node-prompts« wird an Stelle von »node-kleur« gewählt.
                    Hinweis: »node-prompts« wird an Stelle von »node-sisteransi« gewählt.
                    Hinweis: »node-prompts« wird an Stelle von »node-types-prompts« gewählt.
                    Hinweis: »node-prop-types« wird an Stelle von »node-types-prop-types« gewählt.
                    Hinweis: »node-proxy-addr« wird an Stelle von »node-forwarded« gewählt.
                    Hinweis: »node-proxyquire« wird an Stelle von »node-fill-keys« gewählt.
                    Hinweis: »node-proxyquire« wird an Stelle von »node-module-not-found-error« gewählt.
                    Paket »node-rdf-canonize-native« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Hinweis: »node-re2« wird an Stelle von »node-heya-ice« gewählt.
                    Hinweis: »node-re2« wird an Stelle von »node-heya-unify« gewählt.
                    Hinweis: »node-re2« wird an Stelle von »node-heya-unit« gewählt.
                    Hinweis: »node-re2« wird an Stelle von »node-install-artifact-from-github« gewählt.
                    Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-create-subscription« gewählt.
                    Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-eslint-plugin-react-hooks« gewählt.
                    Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-jest-react« gewählt.
                    Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-react-art« gewählt.
                    Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-react-cache« gewählt.
                    Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-react-client« gewählt.
                    Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-react-debug-tools« gewählt.
                    Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-react-dom« gewählt.
                    Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-react-fetch« gewählt.
                    Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-react-is« gewählt.
                    Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-react-noop-renderer« gewählt.
                    Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-react-reconciler« gewählt.
                    Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-react-refresh« gewählt.
                    Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-react-server« gewählt.
                    Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-react-shallow-renderer« gewählt.
                    Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-react-test-renderer« gewählt.
                    Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-react-transport-dom-webpack« gewählt.
                    Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-scheduler« gewählt.
                    Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-types-create-subscription« gewählt.
                    Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-types-react« gewählt.
                    Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-types-react-cache« gewählt.
                    Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-types-react-devtools« gewählt.
                    Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-types-react-dom« gewählt.
                    Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-types-react-is« gewählt.
                    Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-types-react-reconciler« gewählt.
                    Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-types-react-test-renderer« gewählt.
                    Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-types-scheduler« gewählt.
                    Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-types-use-subscription« gewählt.
                    Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-use-subscription« gewählt.
                    Hinweis: »node-read-pkg« wird an Stelle von »node-type-fest« gewählt.
                    Hinweis: »node-redis« wird an Stelle von »node-redis-commands« gewählt.
                    Hinweis: »node-redis« wird an Stelle von »node-redis-errors« gewählt.
                    Hinweis: »node-redis« wird an Stelle von »node-redis-parser« gewählt.
                    Hinweis: »node-replace-ext« wird an Stelle von »node-types-replace-ext« gewählt.
                    Hinweis: »node-requirejs« wird an Stelle von »node-types-requirejs« gewählt.
                    Hinweis: »node-resolve« wird an Stelle von »node-is-core-module« gewählt.
                    Hinweis: »node-resolve« wird an Stelle von »node-object-keys« gewählt.
                    Hinweis: »node-resolve« wird an Stelle von »node-path-parse« gewählt.
                    Hinweis: »node-resolve« wird an Stelle von »node-types-resolve« gewählt.
                    Hinweis: »node-resolve-from« wird an Stelle von »node-callsites« gewählt.
                    Hinweis: »node-resolve-from« wird an Stelle von »node-parent-module« gewählt.
                    Hinweis: »node-rimraf« wird an Stelle von »node-types-rimraf« gewählt.
                    Hinweis: »node-safe-buffer« wird an Stelle von »node-safer-buffer« gewählt.
                    Hinweis: »node-sane« wird an Stelle von »node-bser« gewählt.
                    Hinweis: »node-sane« wird an Stelle von »node-capture-exit« gewählt.
                    Hinweis: »node-sane« wird an Stelle von »node-cnakazawa-watch« gewählt.
                    Hinweis: »node-sane« wird an Stelle von »node-exec-sh« gewählt.
                    Hinweis: »node-sane« wird an Stelle von »node-fb-watchman« gewählt.
                    Hinweis: »node-sane« wird an Stelle von »node-makeerror« gewählt.
                    Hinweis: »node-sane« wird an Stelle von »node-node-int64« gewählt.
                    Hinweis: »node-sane« wird an Stelle von »node-rsvp« gewählt.
                    Hinweis: »node-sane« wird an Stelle von »node-tmpl« gewählt.
                    Hinweis: »node-sane« wird an Stelle von »node-types-fb-watchman« gewählt.
                    Hinweis: »node-sane« wird an Stelle von »node-types-sane« gewählt.
                    Hinweis: »node-sane« wird an Stelle von »node-walker« gewählt.
                    Hinweis: »node-sax« wird an Stelle von »node-types-sax« gewählt.
                    Hinweis: »node-semver« wird an Stelle von »node-types-semver« gewählt.
                    Hinweis: »node-sinon« wird an Stelle von »node-nise« gewählt.
                    Hinweis: »node-sinon« wird an Stelle von »node-sinonjs-commons« gewählt.
                    Hinweis: »node-sinon« wird an Stelle von »node-sinonjs-fake-timers« gewählt.
                    Hinweis: »node-sinon« wird an Stelle von »node-sinonjs-formatio« gewählt.
                    Hinweis: »node-sinon« wird an Stelle von »node-sinonjs-referee« gewählt.
                    Hinweis: »node-sinon« wird an Stelle von »node-sinonjs-referee-sinon« gewählt.
                    Hinweis: »node-sinon« wird an Stelle von »node-sinonjs-samsam« gewählt.
                    Hinweis: »node-sinon« wird an Stelle von »node-sinonjs-text-encoding« gewählt.
                    Hinweis: »node-sinon« wird an Stelle von »node-types-sinon« gewählt.
                    Hinweis: »node-sinon« wird an Stelle von »node-types-sinonjs-fake-timers« gewählt.
                    Hinweis: »node-snapdragon« wird an Stelle von »node-snapdragon-capture« gewählt.
                    Hinweis: »node-snapdragon« wird an Stelle von »node-snapdragon-capture-set« gewählt.
                    Hinweis: »node-source-map« wird an Stelle von »node-types-source-map« gewählt.
                    Hinweis: »node-source-map-resolve« wird an Stelle von »node-atob« gewählt.
                    Hinweis: »node-source-map-resolve« wird an Stelle von »node-decode-uri-component« gewählt.
                    Hinweis: »node-source-map-resolve« wird an Stelle von »node-source-map-url« gewählt.
                    Hinweis: »node-source-map-support« wird an Stelle von »node-types-source-map-support« gewählt.
                    Hinweis: »node-spdx-license-ids« wird an Stelle von »node-get-spdx-license-ids« gewählt.
                    Hinweis: »node-srs« wird an Stelle von »node-gdal-next« gewählt.
                    Hinweis: »node-stack-utils« wird an Stelle von »node-types-stack-utils« gewählt.
                    Hinweis: »node-static« wird an Stelle von »node-node-static« gewählt.
                    Hinweis: »node-strip-indent« wird an Stelle von »node-min-indent« gewählt.
                    Hinweis: »node-superagent« wird an Stelle von »node-fast-safe-stringify« gewählt.
                    Hinweis: »node-supports-color« wird an Stelle von »node-types-supports-color« gewählt.
                    Paket »node-nyc« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Hinweis: »node-tap« wird an Stelle von »node-bind-obj-methods« gewählt.
                    Hinweis: »node-tap« wird an Stelle von »node-fs-exists-cached« gewählt.
                    Hinweis: »node-tap« wird an Stelle von »node-function-loop« gewählt.
                    Hinweis: »node-tap« wird an Stelle von »node-own-or« gewählt.
                    Hinweis: »node-tap« wird an Stelle von »node-own-or-env« gewählt.
                    Hinweis: »node-tap« wird an Stelle von »node-trivial-deferred« gewählt.
                    Hinweis: »node-tap« wird an Stelle von »node-tsame« gewählt.
                    Hinweis: »node-tap« wird an Stelle von »node-yapool« gewählt.
                    Hinweis: »node-tap-parser« wird an Stelle von »node-events-to-array« gewählt.
                    Hinweis: »node-tar« wird an Stelle von »node-types-tar« gewählt.
                    Hinweis: »node-tar-stream« wird an Stelle von »node-fs-constants« gewählt.
                    Hinweis: »node-tar-stream« wird an Stelle von »node-types-tar-stream« gewählt.
                    Hinweis: »node-through« wird an Stelle von »node-types-through« gewählt.
                    Paket »node-mapnik« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Hinweis: »node-to-regex« wird an Stelle von »node-regexp-tree« gewählt.
                    Hinweis: »node-to-regex« wird an Stelle von »node-safe-regex« gewählt.
                    Hinweis: »node-tough-cookie« wird an Stelle von »node-types-tough-cookie« gewählt.
                    Hinweis: »node-tunein« wird an Stelle von »node-node-tunein« gewählt.
                    Paket »node-uglify-to-browserify« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Hinweis: »node-unicode-13.0.0« wird an Stelle von »node-unicode-lastest« gewählt.
                    Hinweis: »node-url-parse« wird an Stelle von »node-types-url-parse« gewählt.
                    Paket »node-node-uuid« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Hinweis: »node-uuid« wird an Stelle von »node-types-uuid« gewählt.
                    Hinweis: »node-vinyl« wird an Stelle von »node-types-vinyl« gewählt.
                    Hinweis: »node-vue« wird an Stelle von »node-vue-server-renderer« gewählt.
                    Hinweis: »node-vue« wird an Stelle von »node-weex-template-compiler« gewählt.
                    Hinweis: »node-vue« wird an Stelle von »node-weex-vue-framework« gewählt.
                    Hinweis: »node-watchpack« wird an Stelle von »node-glob-to-regexp« gewählt.
                    Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-eslint-plugin-webassembly« gewählt.
                    Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-wast-loader« gewählt.
                    Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-webassemblyjs-ast« gewählt.
                    Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-webassemblyjs-cli« gewählt.
                    Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-webassemblyjs-floating-point-hex-parser« gewählt.
                    Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-webassemblyjs-helper-api-error« gewählt.
                    Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-webassemblyjs-helper-buffer« gewählt.
                    Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-webassemblyjs-helper-code-frame« gewählt.
                    Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-webassemblyjs-helper-compiler« gewählt.
                    Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-webassemblyjs-helper-flatten-ast« gewählt.
                    Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-webassemblyjs-helper-fsm« gewählt.
                    Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-webassemblyjs-helper-numbers« gewählt.
                    Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-webassemblyjs-helper-test-framework« gewählt.
                    Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-webassemblyjs-helper-testsuite-runner« gewählt.
                    Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-webassemblyjs-helper-wasm-bytecode« gewählt.
                    Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-webassemblyjs-helper-wasm-section« gewählt.
                    Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-webassemblyjs-ieee754« gewählt.
                    Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-webassemblyjs-leb128« gewählt.
                    Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-webassemblyjs-repl« gewählt.
                    Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-webassemblyjs-utf8« gewählt.
                    Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-webassemblyjs-validation« gewählt.
                    Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-webassemblyjs-wasm-edit« gewählt.
                    Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-webassemblyjs-wasm-gen« gewählt.
                    Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-webassemblyjs-wasm-opt« gewählt.
                    Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-webassemblyjs-wasm-parser« gewählt.
                    Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-webassemblyjs-wasm-text-gen« gewählt.
                    Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-webassemblyjs-wast-parser« gewählt.
                    Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-webassemblyjs-wast-printer« gewählt.
                    Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-webassemblyjs-wast-refmt« gewählt.
                    Hinweis: »node-websocket« wird an Stelle von »node-bufferutil« gewählt.
                    Hinweis: »node-websocket« wird an Stelle von »node-utf-8-validate« gewählt.
                    Hinweis: »node-websocket« wird an Stelle von »node-yaeti« gewählt.
                    Hinweis: »node-which« wird an Stelle von »node-types-which« gewählt.
                    Hinweis: »node-write« wird an Stelle von »node-add-filename-increment« gewählt.
                    Hinweis: »node-write« wird an Stelle von »node-strip-filename-increment« gewählt.
                    Hinweis: »node-write-file-atomic« wird an Stelle von »node-types-write-file-atomic« gewählt.
                    Hinweis: »node-ws« wird an Stelle von »node-wscat« gewählt.
                    Hinweis: »node-yargs« wird an Stelle von »node-types-yargs« gewählt.
                    Hinweis: »node-yargs-parser« wird an Stelle von »node-types-yargs-parser« gewählt.
                    Hinweis: »nodeunit« wird an Stelle von »node-nodeunit« gewählt.
                    Hinweis: »npm« wird an Stelle von »node-npm« gewählt.
                    Hinweis: »npm« wird an Stelle von »node-npmcli-arborist« gewählt.
                    Hinweis: »npm« wird an Stelle von »node-npmcli-ci-detect« gewählt.
                    Hinweis: »npm« wird an Stelle von »node-npmcli-config« gewählt.
                    Hinweis: »npm« wird an Stelle von »node-npmcli-disparity-colors« gewählt.
                    Hinweis: »npm« wird an Stelle von »node-npmcli-git« gewählt.
                    Hinweis: »npm« wird an Stelle von »node-npmcli-installed-package-contents« gewählt.
                    Hinweis: »npm« wird an Stelle von »node-npmcli-map-workspaces« gewählt.
                    Hinweis: »npm« wird an Stelle von »node-npmcli-metavuln-calculator« gewählt.
                    Hinweis: »npm« wird an Stelle von »node-npmcli-name-from-folder« gewählt.
                    Hinweis: »npm« wird an Stelle von »node-npmcli-node-gyp« gewählt.
                    Hinweis: »npm« wird an Stelle von »node-npmcli-promise-spawn« gewählt.
                    Hinweis: »npm« wird an Stelle von »node-npmcli-run-script« gewählt.
                    Paket »node-uglifyjs« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Hinweis: »rollup« wird an Stelle von »node-rollup« gewählt.
                    Hinweis: »ruby-actioncable« wird an Stelle von »node-rails-actioncable« gewählt.
                    Hinweis: »ruby-task-list« wird an Stelle von »node-deckar01-task-list« gewählt.
                    Hinweis: »ts-jest« wird an Stelle von »node-bs-logger« gewählt.
                    Hinweis: »ts-jest« wird an Stelle von »node-buffer-from« gewählt.
                    Hinweis: »ts-jest« wird an Stelle von »node-ts-jest« gewählt.
                    Hinweis: »ts-jest« wird an Stelle von »node-types-buffer-from« gewählt.
                    Hinweis: »ts-node« wird an Stelle von »node-ts-node« gewählt.
                    Hinweis: »webpack« wird an Stelle von »node-webpack« gewählt.
                    Hinweis: »window-size« wird an Stelle von »node-window-size« gewählt.
                    Hinweis: »yarnpkg« wird an Stelle von »node-yarn« gewählt.
                    Paket »libnode72« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-abab« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-abbrev« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-absolute-path« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-abstract-leveldown« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-accepts« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-acorn« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-active-x-obfuscator« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-address« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-addressparser« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-after« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-agent-base« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-ain2« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-ajv« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-ajv-keywords« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-almond« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-amdefine« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-ansi« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-ansi-align« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-ansi-color-table« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-ansi-colors« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-ansi-escapes« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-ansi-font« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-ansi-regex« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-ansi-styles« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-ansi-up« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-ansistyles« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-any-promise« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-anymatch« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-ap« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-applause« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-aproba« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-archy« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-are-we-there-yet« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-arg« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-argparse« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-argv« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-arr-diff« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-arr-flatten« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-arr-union« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-array-differ« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-array-equal« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-array-find-index« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-array-flatten« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-array-from« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-array-parallel« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-array-series« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-array-union« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-array-uniq« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-array-unique« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-arrify« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-asap« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-asn1« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-asn1.js« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-assert« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-assert-plus« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-assertion-error« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-assertive« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-assume« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-ast-types« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-ast-util« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-astw« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-async« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-async-each« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-async-limiter« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-async-stacktrace« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-asynckit« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-auth-header« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-source-map-support« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-sourcemap-codec« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-sparkles« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-spdx-correct« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-spdx-exceptions« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-spdx-expression-parse« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-spdx-license-ids« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-sphericalmercator« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-split« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-split-string« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-split2« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-sprintf-js« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-sqlite3« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-srs« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-sshpk« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-ssri« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-stable« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-stack-utils« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-standard-error« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-standard-http-error« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-starttls« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-static« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-static-eval« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-static-extend« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-static-module« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-stats-webpack-plugin« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-statuses« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-stealthy-require« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-step« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-stream-array« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-stream-assert« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-stream-browserify« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-stream-combiner2« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-stream-consume« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-stream-each« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-stream-http« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-stream-iterate« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-stream-shift« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-stream-splicer« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-stream-to-observable« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-streamtest« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-strict-uri-encode« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-string-decoder« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-string-width« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-string.prototype.codepointat« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-stringmap« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-stringset« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-stringstream« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-strip-ansi« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-strip-bom« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-strip-bom-stream« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-strip-eof« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-strip-indent« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-strip-json-comments« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-style-loader« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-stylus« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-subarg« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-superagent« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-supertest« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-supports-color« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-symbol-observable« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-syntax-error« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-tacks« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-tap« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-tap-mocha-reporter« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-tap-parser« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-tapable« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-tape« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-tar« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-tar-fs« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-tar-pack« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-tar-stream« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-telegram-bot-api« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-temp« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-temporary« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-term-size« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-terser« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-test« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-text-encoding« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-text-table« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-thenby« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-thenify« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-thenify-all« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-three-orbit-controls« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-three-stl-loader« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-through« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-through2« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-through2-filter« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-tildify« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-tilejson« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-tilelive« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-tilelive-bridge« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-tilelive-mapnik« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-tilelive-vector« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-time-stamp« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-time-zone« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-timeago.js« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-timed-out« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-timers-browserify« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-tinycolor« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-tippex« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-tldjs« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-tmatch« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-tmp« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-to-absolute-glob« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-to-arraybuffer« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-to-fast-properties« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-to-object-path« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-to-regex« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-to-regex-range« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-toidentifier« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-tough-cookie« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-transformers« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-traverse« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-trim-newlines« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-trust-json-document« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-trust-keyto« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-trust-webcrypto« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-tslib« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-tty-browserify« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-tunein« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-tunnel-agent« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-turbolinks« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-tweetnacl« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-type-check« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-type-detect« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-type-is« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-typedarray« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-typedarray-to-buffer« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-typescript« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-typescript-types« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-ua-parser-js« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-uglify« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-uglify-js« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-uglify-save-license« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-uglifyjs-webpack-plugin« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-uid-number« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-uid-safe« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-ultron« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-umd« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-unbzip2-stream« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-unc-path-regex« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-underscore« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-underscore.string« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-unicode-13.0.0« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-unicode-canonical-property-names-ecmascript« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-unicode-loose-match« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-unicode-match-property-ecmascript« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-unicode-match-property-value-ecmascript« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-unicode-property-aliases« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-unicode-property-aliases-ecmascript« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-unicode-property-value-aliases« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-unicode-property-value-aliases-ecmascript« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-unicode-tr51« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-union-value« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-uniq« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-uniqid« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-uniqs« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-unique-filename« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-unique-stream« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-unique-string« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-universalify« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-unorm« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-unpipe« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-unset-value« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-uri-js« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-uri-path« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-url« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-url-join« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-url-loader« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-url-parse« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-url-parse-lax« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-url-to-options« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-urlgrey« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-use« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-util« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-util-deprecate« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-utilities« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-utils-merge« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-utml« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-uuid« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-v8flags« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-vali-date« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-validate-npm-package-license« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-validate-npm-package-name« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-validator« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-vary« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-vasync« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-verror« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-vhost« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-vinyl« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-vinyl-fs« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-vinyl-sourcemaps-apply« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-vlq« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-vm-browserify« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-vows« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-vue« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-vue-hot-reload-api« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-vue-resource« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-vue-style-loader« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-vue-template-compiler« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-watchpack« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-wcwidth.js« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-webassemblyjs« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-webfinger« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-webidl-conversions« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-webpack-merge« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-webpack-sources« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-webpack-stats-plugin« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-webrtc-adapter« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-websocket« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-websocket-driver« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-websocket-stream« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-when« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-which« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-which-module« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-wide-align« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-widest-line« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-wildemitter« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-with« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-wordwrap« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-worker-loader« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-wrap-ansi« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-wrappy« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-wrench« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-write« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-write-file-atomic« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-write-file-promise« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-ws« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-xdg-basedir« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-xml2js« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-xmldom« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-xmlhttprequest« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-xmlhttprequest-ssl« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-xoauth2« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-xtend« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-xterm« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-xxhashjs« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-y18n« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-yajsml« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-yallist« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-yaml« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-yamlish« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-yargs« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-yargs-parser« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-yauzl« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-yawl« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-yazl« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-yn« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-ytdl-core« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-zen-observable« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-zeparser« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »node-zipfile« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »nodejs-doc« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Paket »npm« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    Die folgenden Pakete werden ENTFERNT:
                      nodejs*
                    0 aktualisiert, 0 neu installiert, 1 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                    Nach dieser Operation werden 175 MB Plattenplatz freigegeben.
                    Möchten Sie fortfahren? [J/n] J
                    (Lese Datenbank ... 126538 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                    Entfernen von nodejs (18.15.0-deb-1nodesource1) ...
                    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/yallist« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/write-file-atomic« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/wrappy« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/wide-align« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/bin« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/wcwidth« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/validate-npm-package-name« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/validate-npm-package-license« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/util-deprecate« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/unique-slug« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/unique-filename« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/tiny-relative-date« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/text-table« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/tar/node_modules« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/tar/lib« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/supports-color« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/strip-ansi« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/string_decoder« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/string-width« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ssri« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/spdx-license-ids« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/spdx-expression-parse« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/spdx-exceptions« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/spdx-correct« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/socks/typings/common« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/socks-proxy-agent« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/smart-buffer« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/signal-exit« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/set-blocking« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/semver/bin« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/safer-buffer« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/safe-buffer« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/rimraf« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/retry« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/readable-stream/lib/internal/streams« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/read« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/read-package-json« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/read-cmd-shim« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/qrcode-terminal« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/promzard« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/promise-retry« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/promise-inflight« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/path-is-absolute« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote/lib/util« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/once« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npmlog« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-user-validate« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-registry-fetch« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-profile« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-pick-manifest« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-packlist« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-package-arg« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-normalize-package-bin« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-install-checks« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-bundled« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-audit-report/lib« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/normalize-package-data« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/nopt« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/generator« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/.github/workflows« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/mute-stream« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ms« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/mkdirp/bin« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/minizlib/node_modules/minipass« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/minimatch« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/make-fetch-happen« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lru-cache« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmteam« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmsearch« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmpublish« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmorg« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmhook« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmaccess« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/jsonparse« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/json-parse-even-better-errors« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/isexe« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-fullwidth-code-point« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-cidr« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ip« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ip-regex« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/init-package-json« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ini« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/inherits« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/inflight« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/infer-owner« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/imurmurhash« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ignore-walk« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/iconv-lite/lib« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/humanize-ms« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/https-proxy-agent« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/http-proxy-agent« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/http-cache-semantics« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/hosted-git-info« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/has« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/has-unicode« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/has-flag« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/graceful-fs« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/glob/node_modules/minimatch« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/gauge« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/function-bind« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/fs.realpath« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/fs-minipass« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/err-code« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/env-paths« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/encoding/lib« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/emoji-regex« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/delegates« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/defaults« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/debug/src« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/debug/node_modules/ms« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/console-control-strings« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/concat-map« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/columnify« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/color-name« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/color-convert« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cmd-shim« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/clone« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cli-table3« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cli-columns« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cidr-regex« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ci-info« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/chownr« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/chalk« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cacache/lib/util« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/builtins« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/brace-expansion« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bin-links« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/balanced-match« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/are-we-there-yet« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/archy« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/aproba« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ansi-styles« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ansi-regex« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/agentkeepalive/lib« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/agent-base« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/abbrev« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/man/man7« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/man/man5« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/man/man1« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/lib/utils/completion« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/docs/output/using-npm« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/docs/output/configuring-npm« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/docs/output/commands« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                    Trigger für man-db (2.9.4-2) werden verarbeitet ...
                    smarthome@raspi8gb:~ $ sudo apt update
                    OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                    OK:2 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                    OK:3 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                    OK:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                    OK:5 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                    Alle Pakete sind aktuell.
                    smarthome@raspi8gb:~ $ apt policy nodejs
                    nodejs:
                      Installiert:           (keine)
                      Installationskandidat: 18.15.0-deb-1nodesource1
                      Versionstabelle:
                         18.15.0-deb-1nodesource1 500
                            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main armhf Packages
                         12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                    smarthome@raspi8gb:~ $ sudo apt install nodejs
                    Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
                      nodejs
                    0 aktualisiert, 1 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                    Es müssen 25,7 MB an Archiven heruntergeladen werden.
                    Nach dieser Operation werden 175 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                    Holen:1 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main armhf nodejs armhf 18.15.0-deb-1nodesource1 [25,7 MB]
                    Es wurden 25,7 MB in 1 s geholt (20,3 MB/s).
                    Vormals nicht ausgewähltes Paket nodejs wird gewählt.
                    (Lese Datenbank ... 120993 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                    Vorbereitung zum Entpacken von .../nodejs_18.15.0-deb-1nodesource1_armhf.deb ...
                    Entpacken von nodejs (18.15.0-deb-1nodesource1) ...
                    nodejs (18.15.0-deb-1nodesource1) wird eingerichtet ...
                    smarthome@raspi8gb:~ $ iob start
                    Es kamen viele Fehlermeldungen. Und die Abfrage der Version hat das gleiche Ergebnis. 😲
                    smarthome@raspi8gb:~ $ type -P nodejs node npm npx && nodejs -v && node -v && npm -v && npx -v
                    /usr/bin/nodejs
                    /usr/bin/node
                    /usr/bin/npm
                    /usr/bin/npx
                    v18.15.0
                    v18.15.0
                    /usr/lib/node_modules/npm/lib/cli.js:48
                        throw err
                    TypeError: Class extends value undefined is not a constructor or null
                        at Object.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/socks-proxy-agent/dist/index.js:110:44)
                        at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1254:14)
                        at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1308:10)
                        at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1117:32)
                        at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:958:12)
                        at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1141:19)
                        at require (node:internal/modules/cjs/helpers:110:18)
                        at Object.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/make-fetch-happen/lib/agent.js:174:29)
                        at Object.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/make-fetch-happen/lib/remote.js:7:18)
                    Node.js v18.15.0
                    Ist es überhaupt sinvoll so viel Textzeilen als Code anzugeben? Oder lieber als Textdatei? Ich musste etliche Zeilen entfernen, da ich das sonst nicht posten konnte.
                    Intel NUC i7 64GB 1TB SSD - Proxmox - Raspi 4 8GB 500 GB SSD - Raspi 4 4GB 500GB SSD - Qnap 16TB - CCU3 - Fritz 6591 Cable - Green Cell USV 1500VA
                    Sonoff CC2652P - HUE Bridge - Broadlink RM4 pro u. RM3 mini - 5 x Echo - 1 x Samsung STab 8 - 54 x HM und HMIP - 32 x Zigbee - 2 x Shelly 3EM.
                    Einfach ein tolles Hobby :-)
                    • JoJo58J JoJo58
                      @thomas-braun sagte in Troubleshooting NodeJS update:
                      sudo apt purge --autoremove nodejs* npm node-* libnode72
                      Alle Befehle wie angegeben ausgeführt:
                      Hinweis: »node-jschardet« wird an Stelle von »node-chardet« gewählt.
                      Hinweis: »node-jsdom« wird an Stelle von »node-browser-process-hrtime« gewählt.
                      Hinweis: »node-jsdom« wird an Stelle von »node-data-urls« gewählt.
                      Hinweis: »node-jsdom« wird an Stelle von »node-decimal.js« gewählt.
                      Hinweis: »node-jsdom« wird an Stelle von »node-domexception« gewählt.
                      Hinweis: »node-jsdom« wird an Stelle von »node-html-encoding-sniffer« gewählt.
                      Hinweis: »node-jsdom« wird an Stelle von »node-is-potential-custom-element-name« gewählt.
                      Hinweis: »node-jsdom« wird an Stelle von »node-nwsapi« gewählt.
                      Hinweis: »node-jsdom« wird an Stelle von »node-parse5« gewählt.
                      Hinweis: »node-jsdom« wird an Stelle von »node-parse5-build-scripts« gewählt.
                      Hinweis: »node-jsdom« wird an Stelle von »node-request-promise-native« gewählt.
                      Hinweis: »node-jsdom« wird an Stelle von »node-saxes« gewählt.
                      Hinweis: »node-jsdom« wird an Stelle von »node-symbol-tree« gewählt.
                      Hinweis: »node-jsdom« wird an Stelle von »node-tr46« gewählt.
                      Hinweis: »node-jsdom« wird an Stelle von »node-types-jsdom« gewählt.
                      Hinweis: »node-jsdom« wird an Stelle von »node-types-parse5« gewählt.
                      Hinweis: »node-jsdom« wird an Stelle von »node-w3c-hr-time« gewählt.
                      Hinweis: »node-jsdom« wird an Stelle von »node-w3c-xmlserializer« gewählt.
                      Hinweis: »node-jsdom« wird an Stelle von »node-whatwg-encoding« gewählt.
                      Hinweis: »node-jsdom« wird an Stelle von »node-whatwg-mimetype« gewählt.
                      Hinweis: »node-jsdom« wird an Stelle von »node-whatwg-url« gewählt.
                      Hinweis: »node-jsdom« wird an Stelle von »node-xml-name-validator« gewählt.
                      Hinweis: »node-jsdom« wird an Stelle von »node-xmlchars« gewählt.
                      Hinweis: »node-json-parse-better-errors« wird an Stelle von »node-json-parse-even-better-errors« gewählt.
                      Hinweis: »node-json-stable-stringify« wird an Stelle von »node-fast-json-stable-stringify« gewählt.
                      Hinweis: »node-json-stable-stringify« wird an Stelle von »node-types-fast-json-stable-stringify« gewählt.
                      Hinweis: »node-json-stable-stringify« wird an Stelle von »node-types-json-stable-stringify« gewählt.
                      Hinweis: »node-lazy-property« wird an Stelle von »node-types-lazy-property« gewählt.
                      Hinweis: »node-less« wird an Stelle von »node-image-size« gewählt.
                      Hinweis: »node-less« wird an Stelle von »node-less-test-data« gewählt.
                      Hinweis: »node-less« wird an Stelle von »node-less-test-import-module« gewählt.
                      Hinweis: »node-leven« wird an Stelle von »node-levenary« gewählt.
                      Hinweis: »node-lodash« wird an Stelle von »node-lodash-es« gewählt.
                      Hinweis: »node-lodash« wird an Stelle von »node-types-lodash« gewählt.
                      Hinweis: »node-lumino« wird an Stelle von »node-lumino-algorithm« gewählt.
                      Hinweis: »node-lumino« wird an Stelle von »node-lumino-application« gewählt.
                      Hinweis: »node-lumino« wird an Stelle von »node-lumino-collections« gewählt.
                      Hinweis: »node-lumino« wird an Stelle von »node-lumino-commands« gewählt.
                      Hinweis: »node-lumino« wird an Stelle von »node-lumino-coreutils« gewählt.
                      Hinweis: »node-lumino« wird an Stelle von »node-lumino-datagrid« gewählt.
                      Hinweis: »node-lumino« wird an Stelle von »node-lumino-datastore« gewählt.
                      Hinweis: »node-lumino« wird an Stelle von »node-lumino-default-theme« gewählt.
                      Hinweis: »node-lumino« wird an Stelle von »node-lumino-disposable« gewählt.
                      Hinweis: »node-lumino« wird an Stelle von »node-lumino-domutils« gewählt.
                      Hinweis: »node-lumino« wird an Stelle von »node-lumino-dragdrop« gewählt.
                      Hinweis: »node-lumino« wird an Stelle von »node-lumino-keyboard« gewählt.
                      Hinweis: »node-lumino« wird an Stelle von »node-lumino-messaging« gewählt.
                      Hinweis: »node-lumino« wird an Stelle von »node-lumino-polling« gewählt.
                      Hinweis: »node-lumino« wird an Stelle von »node-lumino-properties« gewählt.
                      Hinweis: »node-lumino« wird an Stelle von »node-lumino-signaling« gewählt.
                      Hinweis: »node-lumino« wird an Stelle von »node-lumino-virtualdom« gewählt.
                      Hinweis: »node-lumino« wird an Stelle von »node-lumino-widgets« gewählt.
                      Hinweis: »node-marked« wird an Stelle von »node-types-marked« gewählt.
                      Hinweis: »node-merge-stream« wird an Stelle von »node-types-merge-stream« gewählt.
                      Hinweis: »node-micromatch« wird an Stelle von »node-types-micromatch« gewählt.
                      Hinweis: »node-mime« wird an Stelle von »node-mime-db« gewählt.
                      Hinweis: »node-mime« wird an Stelle von »node-mime-score« gewählt.
                      Hinweis: »node-mime« wird an Stelle von »node-types-mime-db« gewählt.
                      Hinweis: »node-mime-types« wird an Stelle von »node-types-mime-types« gewählt.
                      Hinweis: »node-minimatch« wird an Stelle von »node-types-minimatch« gewählt.
                      Hinweis: »node-minimist« wird an Stelle von »node-minimist-options« gewählt.
                      Hinweis: »node-minimist« wird an Stelle von »node-types-minimist« gewählt.
                      Hinweis: »node-mkdirp« wird an Stelle von »node-types-mkdirp« gewählt.
                      Hinweis: »node-mocks-http« wird an Stelle von »node-node-mocks-http« gewählt.
                      Hinweis: »node-ms« wird an Stelle von »node-types-ms« gewählt.
                      Paket »node-parallel« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Hinweis: »node-normalize-package-data« wird an Stelle von »node-types-normalize-package-data« gewählt.
                      Hinweis: »node-object-assign« wird an Stelle von »node-object.assign« gewählt.
                      Hinweis: »node-object-inspect« wird an Stelle von »node-types-object-inspect« gewählt.
                      Hinweis: »node-on-finished« wird an Stelle von »node-finished« gewählt.
                      Hinweis: »node-on-finished« wird an Stelle von »node-ee-first« gewählt.
                      Hinweis: »node-optionator« wird an Stelle von »node-word-wrap« gewählt.
                      Hinweis: »node-original« wird an Stelle von »node-types-original« gewählt.
                      Hinweis: »node-p-limit« wird an Stelle von »node-p-try« gewählt.
                      Hinweis: »node-p-limit« wird an Stelle von »node-yocto-queue« gewählt.
                      Hinweis: »node-parse-json« wird an Stelle von »node-lines-and-columns« gewählt.
                      Hinweis: »node-parse-json« wird an Stelle von »node-types-parse-json« gewählt.
                      Hinweis: »node-pbkdf2« wird an Stelle von »node-types-pbkdf2« gewählt.
                      Hinweis: »node-pegjs« wird an Stelle von »node-peg« gewählt.
                      Hinweis: »node-pg« wird an Stelle von »node-buffer-writer« gewählt.
                      Hinweis: »node-pg« wird an Stelle von »node-packet-reader« gewählt.
                      Hinweis: »node-pg« wird an Stelle von »node-pg-connection-string« gewählt.
                      Hinweis: »node-pg« wird an Stelle von »node-pg-cursor« gewählt.
                      Hinweis: »node-pg« wird an Stelle von »node-pg-int8« gewählt.
                      Hinweis: »node-pg« wird an Stelle von »node-pg-numeric« gewählt.
                      Hinweis: »node-pg« wird an Stelle von »node-pg-pool« gewählt.
                      Hinweis: »node-pg« wird an Stelle von »node-pg-types« gewählt.
                      Hinweis: »node-pg« wird an Stelle von »node-pgpass« gewählt.
                      Hinweis: »node-pg« wird an Stelle von »node-postgres-array« gewählt.
                      Hinweis: »node-pg« wird an Stelle von »node-postgres-bytea« gewählt.
                      Hinweis: »node-pg« wird an Stelle von »node-postgres-date« gewählt.
                      Hinweis: »node-pg« wird an Stelle von »node-postgres-interval« gewählt.
                      Hinweis: »node-postcss« wird an Stelle von »node-line-column« gewählt.
                      Hinweis: »node-postcss« wird an Stelle von »node-nanoid« gewählt.
                      Hinweis: »node-pre-gyp« wird an Stelle von »node-node-pre-gyp« gewählt.
                      Hinweis: »node-prompts« wird an Stelle von »node-kleur« gewählt.
                      Hinweis: »node-prompts« wird an Stelle von »node-sisteransi« gewählt.
                      Hinweis: »node-prompts« wird an Stelle von »node-types-prompts« gewählt.
                      Hinweis: »node-prop-types« wird an Stelle von »node-types-prop-types« gewählt.
                      Hinweis: »node-proxy-addr« wird an Stelle von »node-forwarded« gewählt.
                      Hinweis: »node-proxyquire« wird an Stelle von »node-fill-keys« gewählt.
                      Hinweis: »node-proxyquire« wird an Stelle von »node-module-not-found-error« gewählt.
                      Paket »node-rdf-canonize-native« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Hinweis: »node-re2« wird an Stelle von »node-heya-ice« gewählt.
                      Hinweis: »node-re2« wird an Stelle von »node-heya-unify« gewählt.
                      Hinweis: »node-re2« wird an Stelle von »node-heya-unit« gewählt.
                      Hinweis: »node-re2« wird an Stelle von »node-install-artifact-from-github« gewählt.
                      Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-create-subscription« gewählt.
                      Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-eslint-plugin-react-hooks« gewählt.
                      Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-jest-react« gewählt.
                      Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-react-art« gewählt.
                      Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-react-cache« gewählt.
                      Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-react-client« gewählt.
                      Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-react-debug-tools« gewählt.
                      Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-react-dom« gewählt.
                      Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-react-fetch« gewählt.
                      Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-react-is« gewählt.
                      Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-react-noop-renderer« gewählt.
                      Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-react-reconciler« gewählt.
                      Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-react-refresh« gewählt.
                      Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-react-server« gewählt.
                      Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-react-shallow-renderer« gewählt.
                      Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-react-test-renderer« gewählt.
                      Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-react-transport-dom-webpack« gewählt.
                      Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-scheduler« gewählt.
                      Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-types-create-subscription« gewählt.
                      Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-types-react« gewählt.
                      Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-types-react-cache« gewählt.
                      Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-types-react-devtools« gewählt.
                      Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-types-react-dom« gewählt.
                      Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-types-react-is« gewählt.
                      Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-types-react-reconciler« gewählt.
                      Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-types-react-test-renderer« gewählt.
                      Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-types-scheduler« gewählt.
                      Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-types-use-subscription« gewählt.
                      Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-use-subscription« gewählt.
                      Hinweis: »node-read-pkg« wird an Stelle von »node-type-fest« gewählt.
                      Hinweis: »node-redis« wird an Stelle von »node-redis-commands« gewählt.
                      Hinweis: »node-redis« wird an Stelle von »node-redis-errors« gewählt.
                      Hinweis: »node-redis« wird an Stelle von »node-redis-parser« gewählt.
                      Hinweis: »node-replace-ext« wird an Stelle von »node-types-replace-ext« gewählt.
                      Hinweis: »node-requirejs« wird an Stelle von »node-types-requirejs« gewählt.
                      Hinweis: »node-resolve« wird an Stelle von »node-is-core-module« gewählt.
                      Hinweis: »node-resolve« wird an Stelle von »node-object-keys« gewählt.
                      Hinweis: »node-resolve« wird an Stelle von »node-path-parse« gewählt.
                      Hinweis: »node-resolve« wird an Stelle von »node-types-resolve« gewählt.
                      Hinweis: »node-resolve-from« wird an Stelle von »node-callsites« gewählt.
                      Hinweis: »node-resolve-from« wird an Stelle von »node-parent-module« gewählt.
                      Hinweis: »node-rimraf« wird an Stelle von »node-types-rimraf« gewählt.
                      Hinweis: »node-safe-buffer« wird an Stelle von »node-safer-buffer« gewählt.
                      Hinweis: »node-sane« wird an Stelle von »node-bser« gewählt.
                      Hinweis: »node-sane« wird an Stelle von »node-capture-exit« gewählt.
                      Hinweis: »node-sane« wird an Stelle von »node-cnakazawa-watch« gewählt.
                      Hinweis: »node-sane« wird an Stelle von »node-exec-sh« gewählt.
                      Hinweis: »node-sane« wird an Stelle von »node-fb-watchman« gewählt.
                      Hinweis: »node-sane« wird an Stelle von »node-makeerror« gewählt.
                      Hinweis: »node-sane« wird an Stelle von »node-node-int64« gewählt.
                      Hinweis: »node-sane« wird an Stelle von »node-rsvp« gewählt.
                      Hinweis: »node-sane« wird an Stelle von »node-tmpl« gewählt.
                      Hinweis: »node-sane« wird an Stelle von »node-types-fb-watchman« gewählt.
                      Hinweis: »node-sane« wird an Stelle von »node-types-sane« gewählt.
                      Hinweis: »node-sane« wird an Stelle von »node-walker« gewählt.
                      Hinweis: »node-sax« wird an Stelle von »node-types-sax« gewählt.
                      Hinweis: »node-semver« wird an Stelle von »node-types-semver« gewählt.
                      Hinweis: »node-sinon« wird an Stelle von »node-nise« gewählt.
                      Hinweis: »node-sinon« wird an Stelle von »node-sinonjs-commons« gewählt.
                      Hinweis: »node-sinon« wird an Stelle von »node-sinonjs-fake-timers« gewählt.
                      Hinweis: »node-sinon« wird an Stelle von »node-sinonjs-formatio« gewählt.
                      Hinweis: »node-sinon« wird an Stelle von »node-sinonjs-referee« gewählt.
                      Hinweis: »node-sinon« wird an Stelle von »node-sinonjs-referee-sinon« gewählt.
                      Hinweis: »node-sinon« wird an Stelle von »node-sinonjs-samsam« gewählt.
                      Hinweis: »node-sinon« wird an Stelle von »node-sinonjs-text-encoding« gewählt.
                      Hinweis: »node-sinon« wird an Stelle von »node-types-sinon« gewählt.
                      Hinweis: »node-sinon« wird an Stelle von »node-types-sinonjs-fake-timers« gewählt.
                      Hinweis: »node-snapdragon« wird an Stelle von »node-snapdragon-capture« gewählt.
                      Hinweis: »node-snapdragon« wird an Stelle von »node-snapdragon-capture-set« gewählt.
                      Hinweis: »node-source-map« wird an Stelle von »node-types-source-map« gewählt.
                      Hinweis: »node-source-map-resolve« wird an Stelle von »node-atob« gewählt.
                      Hinweis: »node-source-map-resolve« wird an Stelle von »node-decode-uri-component« gewählt.
                      Hinweis: »node-source-map-resolve« wird an Stelle von »node-source-map-url« gewählt.
                      Hinweis: »node-source-map-support« wird an Stelle von »node-types-source-map-support« gewählt.
                      Hinweis: »node-spdx-license-ids« wird an Stelle von »node-get-spdx-license-ids« gewählt.
                      Hinweis: »node-srs« wird an Stelle von »node-gdal-next« gewählt.
                      Hinweis: »node-stack-utils« wird an Stelle von »node-types-stack-utils« gewählt.
                      Hinweis: »node-static« wird an Stelle von »node-node-static« gewählt.
                      Hinweis: »node-strip-indent« wird an Stelle von »node-min-indent« gewählt.
                      Hinweis: »node-superagent« wird an Stelle von »node-fast-safe-stringify« gewählt.
                      Hinweis: »node-supports-color« wird an Stelle von »node-types-supports-color« gewählt.
                      Paket »node-nyc« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Hinweis: »node-tap« wird an Stelle von »node-bind-obj-methods« gewählt.
                      Hinweis: »node-tap« wird an Stelle von »node-fs-exists-cached« gewählt.
                      Hinweis: »node-tap« wird an Stelle von »node-function-loop« gewählt.
                      Hinweis: »node-tap« wird an Stelle von »node-own-or« gewählt.
                      Hinweis: »node-tap« wird an Stelle von »node-own-or-env« gewählt.
                      Hinweis: »node-tap« wird an Stelle von »node-trivial-deferred« gewählt.
                      Hinweis: »node-tap« wird an Stelle von »node-tsame« gewählt.
                      Hinweis: »node-tap« wird an Stelle von »node-yapool« gewählt.
                      Hinweis: »node-tap-parser« wird an Stelle von »node-events-to-array« gewählt.
                      Hinweis: »node-tar« wird an Stelle von »node-types-tar« gewählt.
                      Hinweis: »node-tar-stream« wird an Stelle von »node-fs-constants« gewählt.
                      Hinweis: »node-tar-stream« wird an Stelle von »node-types-tar-stream« gewählt.
                      Hinweis: »node-through« wird an Stelle von »node-types-through« gewählt.
                      Paket »node-mapnik« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Hinweis: »node-to-regex« wird an Stelle von »node-regexp-tree« gewählt.
                      Hinweis: »node-to-regex« wird an Stelle von »node-safe-regex« gewählt.
                      Hinweis: »node-tough-cookie« wird an Stelle von »node-types-tough-cookie« gewählt.
                      Hinweis: »node-tunein« wird an Stelle von »node-node-tunein« gewählt.
                      Paket »node-uglify-to-browserify« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Hinweis: »node-unicode-13.0.0« wird an Stelle von »node-unicode-lastest« gewählt.
                      Hinweis: »node-url-parse« wird an Stelle von »node-types-url-parse« gewählt.
                      Paket »node-node-uuid« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Hinweis: »node-uuid« wird an Stelle von »node-types-uuid« gewählt.
                      Hinweis: »node-vinyl« wird an Stelle von »node-types-vinyl« gewählt.
                      Hinweis: »node-vue« wird an Stelle von »node-vue-server-renderer« gewählt.
                      Hinweis: »node-vue« wird an Stelle von »node-weex-template-compiler« gewählt.
                      Hinweis: »node-vue« wird an Stelle von »node-weex-vue-framework« gewählt.
                      Hinweis: »node-watchpack« wird an Stelle von »node-glob-to-regexp« gewählt.
                      Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-eslint-plugin-webassembly« gewählt.
                      Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-wast-loader« gewählt.
                      Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-webassemblyjs-ast« gewählt.
                      Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-webassemblyjs-cli« gewählt.
                      Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-webassemblyjs-floating-point-hex-parser« gewählt.
                      Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-webassemblyjs-helper-api-error« gewählt.
                      Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-webassemblyjs-helper-buffer« gewählt.
                      Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-webassemblyjs-helper-code-frame« gewählt.
                      Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-webassemblyjs-helper-compiler« gewählt.
                      Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-webassemblyjs-helper-flatten-ast« gewählt.
                      Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-webassemblyjs-helper-fsm« gewählt.
                      Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-webassemblyjs-helper-numbers« gewählt.
                      Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-webassemblyjs-helper-test-framework« gewählt.
                      Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-webassemblyjs-helper-testsuite-runner« gewählt.
                      Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-webassemblyjs-helper-wasm-bytecode« gewählt.
                      Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-webassemblyjs-helper-wasm-section« gewählt.
                      Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-webassemblyjs-ieee754« gewählt.
                      Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-webassemblyjs-leb128« gewählt.
                      Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-webassemblyjs-repl« gewählt.
                      Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-webassemblyjs-utf8« gewählt.
                      Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-webassemblyjs-validation« gewählt.
                      Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-webassemblyjs-wasm-edit« gewählt.
                      Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-webassemblyjs-wasm-gen« gewählt.
                      Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-webassemblyjs-wasm-opt« gewählt.
                      Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-webassemblyjs-wasm-parser« gewählt.
                      Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-webassemblyjs-wasm-text-gen« gewählt.
                      Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-webassemblyjs-wast-parser« gewählt.
                      Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-webassemblyjs-wast-printer« gewählt.
                      Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-webassemblyjs-wast-refmt« gewählt.
                      Hinweis: »node-websocket« wird an Stelle von »node-bufferutil« gewählt.
                      Hinweis: »node-websocket« wird an Stelle von »node-utf-8-validate« gewählt.
                      Hinweis: »node-websocket« wird an Stelle von »node-yaeti« gewählt.
                      Hinweis: »node-which« wird an Stelle von »node-types-which« gewählt.
                      Hinweis: »node-write« wird an Stelle von »node-add-filename-increment« gewählt.
                      Hinweis: »node-write« wird an Stelle von »node-strip-filename-increment« gewählt.
                      Hinweis: »node-write-file-atomic« wird an Stelle von »node-types-write-file-atomic« gewählt.
                      Hinweis: »node-ws« wird an Stelle von »node-wscat« gewählt.
                      Hinweis: »node-yargs« wird an Stelle von »node-types-yargs« gewählt.
                      Hinweis: »node-yargs-parser« wird an Stelle von »node-types-yargs-parser« gewählt.
                      Hinweis: »nodeunit« wird an Stelle von »node-nodeunit« gewählt.
                      Hinweis: »npm« wird an Stelle von »node-npm« gewählt.
                      Hinweis: »npm« wird an Stelle von »node-npmcli-arborist« gewählt.
                      Hinweis: »npm« wird an Stelle von »node-npmcli-ci-detect« gewählt.
                      Hinweis: »npm« wird an Stelle von »node-npmcli-config« gewählt.
                      Hinweis: »npm« wird an Stelle von »node-npmcli-disparity-colors« gewählt.
                      Hinweis: »npm« wird an Stelle von »node-npmcli-git« gewählt.
                      Hinweis: »npm« wird an Stelle von »node-npmcli-installed-package-contents« gewählt.
                      Hinweis: »npm« wird an Stelle von »node-npmcli-map-workspaces« gewählt.
                      Hinweis: »npm« wird an Stelle von »node-npmcli-metavuln-calculator« gewählt.
                      Hinweis: »npm« wird an Stelle von »node-npmcli-name-from-folder« gewählt.
                      Hinweis: »npm« wird an Stelle von »node-npmcli-node-gyp« gewählt.
                      Hinweis: »npm« wird an Stelle von »node-npmcli-promise-spawn« gewählt.
                      Hinweis: »npm« wird an Stelle von »node-npmcli-run-script« gewählt.
                      Paket »node-uglifyjs« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Hinweis: »rollup« wird an Stelle von »node-rollup« gewählt.
                      Hinweis: »ruby-actioncable« wird an Stelle von »node-rails-actioncable« gewählt.
                      Hinweis: »ruby-task-list« wird an Stelle von »node-deckar01-task-list« gewählt.
                      Hinweis: »ts-jest« wird an Stelle von »node-bs-logger« gewählt.
                      Hinweis: »ts-jest« wird an Stelle von »node-buffer-from« gewählt.
                      Hinweis: »ts-jest« wird an Stelle von »node-ts-jest« gewählt.
                      Hinweis: »ts-jest« wird an Stelle von »node-types-buffer-from« gewählt.
                      Hinweis: »ts-node« wird an Stelle von »node-ts-node« gewählt.
                      Hinweis: »webpack« wird an Stelle von »node-webpack« gewählt.
                      Hinweis: »window-size« wird an Stelle von »node-window-size« gewählt.
                      Hinweis: »yarnpkg« wird an Stelle von »node-yarn« gewählt.
                      Paket »libnode72« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-abab« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-abbrev« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-absolute-path« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-abstract-leveldown« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-accepts« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-acorn« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-active-x-obfuscator« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-address« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-addressparser« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-after« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-agent-base« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-ain2« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-ajv« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-ajv-keywords« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-almond« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-amdefine« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-ansi« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-ansi-align« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-ansi-color-table« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-ansi-colors« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-ansi-escapes« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-ansi-font« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-ansi-regex« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-ansi-styles« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-ansi-up« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-ansistyles« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-any-promise« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-anymatch« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-ap« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-applause« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-aproba« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-archy« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-are-we-there-yet« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-arg« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-argparse« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-argv« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-arr-diff« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-arr-flatten« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-arr-union« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-array-differ« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-array-equal« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-array-find-index« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-array-flatten« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-array-from« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-array-parallel« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-array-series« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-array-union« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-array-uniq« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-array-unique« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-arrify« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-asap« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-asn1« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-asn1.js« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-assert« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-assert-plus« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-assertion-error« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-assertive« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-assume« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-ast-types« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-ast-util« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-astw« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-async« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-async-each« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-async-limiter« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-async-stacktrace« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-asynckit« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-auth-header« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-source-map-support« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-sourcemap-codec« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-sparkles« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-spdx-correct« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-spdx-exceptions« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-spdx-expression-parse« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-spdx-license-ids« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-sphericalmercator« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-split« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-split-string« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-split2« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-sprintf-js« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-sqlite3« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-srs« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-sshpk« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-ssri« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-stable« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-stack-utils« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-standard-error« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-standard-http-error« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-starttls« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-static« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-static-eval« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-static-extend« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-static-module« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-stats-webpack-plugin« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-statuses« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-stealthy-require« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-step« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-stream-array« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-stream-assert« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-stream-browserify« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-stream-combiner2« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-stream-consume« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-stream-each« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-stream-http« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-stream-iterate« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-stream-shift« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-stream-splicer« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-stream-to-observable« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-streamtest« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-strict-uri-encode« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-string-decoder« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-string-width« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-string.prototype.codepointat« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-stringmap« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-stringset« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-stringstream« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-strip-ansi« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-strip-bom« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-strip-bom-stream« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-strip-eof« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-strip-indent« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-strip-json-comments« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-style-loader« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-stylus« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-subarg« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-superagent« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-supertest« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-supports-color« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-symbol-observable« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-syntax-error« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-tacks« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-tap« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-tap-mocha-reporter« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-tap-parser« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-tapable« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-tape« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-tar« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-tar-fs« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-tar-pack« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-tar-stream« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-telegram-bot-api« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-temp« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-temporary« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-term-size« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-terser« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-test« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-text-encoding« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-text-table« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-thenby« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-thenify« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-thenify-all« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-three-orbit-controls« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-three-stl-loader« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-through« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-through2« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-through2-filter« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-tildify« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-tilejson« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-tilelive« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-tilelive-bridge« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-tilelive-mapnik« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-tilelive-vector« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-time-stamp« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-time-zone« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-timeago.js« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-timed-out« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-timers-browserify« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-tinycolor« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-tippex« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-tldjs« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-tmatch« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-tmp« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-to-absolute-glob« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-to-arraybuffer« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-to-fast-properties« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-to-object-path« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-to-regex« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-to-regex-range« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-toidentifier« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-tough-cookie« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-transformers« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-traverse« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-trim-newlines« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-trust-json-document« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-trust-keyto« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-trust-webcrypto« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-tslib« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-tty-browserify« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-tunein« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-tunnel-agent« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-turbolinks« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-tweetnacl« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-type-check« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-type-detect« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-type-is« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-typedarray« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-typedarray-to-buffer« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-typescript« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-typescript-types« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-ua-parser-js« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-uglify« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-uglify-js« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-uglify-save-license« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-uglifyjs-webpack-plugin« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-uid-number« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-uid-safe« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-ultron« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-umd« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-unbzip2-stream« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-unc-path-regex« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-underscore« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-underscore.string« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-unicode-13.0.0« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-unicode-canonical-property-names-ecmascript« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-unicode-loose-match« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-unicode-match-property-ecmascript« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-unicode-match-property-value-ecmascript« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-unicode-property-aliases« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-unicode-property-aliases-ecmascript« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-unicode-property-value-aliases« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-unicode-property-value-aliases-ecmascript« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-unicode-tr51« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-union-value« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-uniq« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-uniqid« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-uniqs« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-unique-filename« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-unique-stream« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-unique-string« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-universalify« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-unorm« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-unpipe« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-unset-value« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-uri-js« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-uri-path« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-url« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-url-join« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-url-loader« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-url-parse« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-url-parse-lax« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-url-to-options« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-urlgrey« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-use« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-util« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-util-deprecate« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-utilities« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-utils-merge« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-utml« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-uuid« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-v8flags« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-vali-date« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-validate-npm-package-license« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-validate-npm-package-name« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-validator« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-vary« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-vasync« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-verror« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-vhost« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-vinyl« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-vinyl-fs« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-vinyl-sourcemaps-apply« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-vlq« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-vm-browserify« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-vows« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-vue« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-vue-hot-reload-api« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-vue-resource« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-vue-style-loader« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-vue-template-compiler« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-watchpack« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-wcwidth.js« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-webassemblyjs« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-webfinger« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-webidl-conversions« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-webpack-merge« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-webpack-sources« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-webpack-stats-plugin« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-webrtc-adapter« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-websocket« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-websocket-driver« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-websocket-stream« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-when« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-which« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-which-module« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-wide-align« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-widest-line« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-wildemitter« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-with« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-wordwrap« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-worker-loader« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-wrap-ansi« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-wrappy« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-wrench« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-write« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-write-file-atomic« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-write-file-promise« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-ws« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-xdg-basedir« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-xml2js« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-xmldom« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-xmlhttprequest« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-xmlhttprequest-ssl« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-xoauth2« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-xtend« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-xterm« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-xxhashjs« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-y18n« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-yajsml« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-yallist« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-yaml« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-yamlish« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-yargs« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-yargs-parser« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-yauzl« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-yawl« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-yazl« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-yn« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-ytdl-core« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-zen-observable« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-zeparser« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »node-zipfile« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »nodejs-doc« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Paket »npm« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Die folgenden Pakete werden ENTFERNT:
                        nodejs*
                      0 aktualisiert, 0 neu installiert, 1 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                      Nach dieser Operation werden 175 MB Plattenplatz freigegeben.
                      Möchten Sie fortfahren? [J/n] J
                      (Lese Datenbank ... 126538 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                      Entfernen von nodejs (18.15.0-deb-1nodesource1) ...
                      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/yallist« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/write-file-atomic« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/wrappy« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/wide-align« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/bin« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/wcwidth« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/validate-npm-package-name« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/validate-npm-package-license« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/util-deprecate« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/unique-slug« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/unique-filename« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/tiny-relative-date« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/text-table« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/tar/node_modules« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/tar/lib« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/supports-color« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/strip-ansi« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/string_decoder« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/string-width« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ssri« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/spdx-license-ids« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/spdx-expression-parse« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/spdx-exceptions« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/spdx-correct« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/socks/typings/common« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/socks-proxy-agent« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/smart-buffer« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/signal-exit« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/set-blocking« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/semver/bin« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/safer-buffer« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/safe-buffer« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/rimraf« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/retry« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/readable-stream/lib/internal/streams« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/read« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/read-package-json« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/read-cmd-shim« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/qrcode-terminal« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/promzard« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/promise-retry« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/promise-inflight« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/path-is-absolute« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote/lib/util« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/once« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npmlog« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-user-validate« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-registry-fetch« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-profile« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-pick-manifest« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-packlist« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-package-arg« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-normalize-package-bin« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-install-checks« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-bundled« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-audit-report/lib« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/normalize-package-data« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/nopt« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/generator« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/.github/workflows« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/mute-stream« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ms« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/mkdirp/bin« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/minizlib/node_modules/minipass« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/minimatch« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/make-fetch-happen« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lru-cache« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmteam« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmsearch« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmpublish« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmorg« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmhook« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmaccess« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/jsonparse« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/json-parse-even-better-errors« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/isexe« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-fullwidth-code-point« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-cidr« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ip« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ip-regex« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/init-package-json« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ini« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/inherits« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/inflight« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/infer-owner« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/imurmurhash« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ignore-walk« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/iconv-lite/lib« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/humanize-ms« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/https-proxy-agent« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/http-proxy-agent« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/http-cache-semantics« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/hosted-git-info« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/has« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/has-unicode« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/has-flag« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/graceful-fs« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/glob/node_modules/minimatch« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/gauge« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/function-bind« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/fs.realpath« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/fs-minipass« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/err-code« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/env-paths« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/encoding/lib« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/emoji-regex« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/delegates« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/defaults« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/debug/src« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/debug/node_modules/ms« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/console-control-strings« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/concat-map« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/columnify« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/color-name« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/color-convert« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cmd-shim« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/clone« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cli-table3« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cli-columns« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cidr-regex« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ci-info« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/chownr« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/chalk« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cacache/lib/util« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/builtins« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/brace-expansion« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bin-links« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/balanced-match« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/are-we-there-yet« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/archy« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/aproba« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ansi-styles« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ansi-regex« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/agentkeepalive/lib« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/agent-base« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/abbrev« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/man/man7« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/man/man5« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/man/man1« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/lib/utils/completion« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/docs/output/using-npm« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/docs/output/configuring-npm« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/docs/output/commands« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                      Trigger für man-db (2.9.4-2) werden verarbeitet ...
                      smarthome@raspi8gb:~ $ sudo apt update
                      OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                      OK:2 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                      OK:3 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                      OK:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                      OK:5 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                      Alle Pakete sind aktuell.
                      smarthome@raspi8gb:~ $ apt policy nodejs
                      nodejs:
                        Installiert:           (keine)
                        Installationskandidat: 18.15.0-deb-1nodesource1
                        Versionstabelle:
                           18.15.0-deb-1nodesource1 500
                              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main armhf Packages
                           12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                      smarthome@raspi8gb:~ $ sudo apt install nodejs
                      Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
                        nodejs
                      0 aktualisiert, 1 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                      Es müssen 25,7 MB an Archiven heruntergeladen werden.
                      Nach dieser Operation werden 175 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                      Holen:1 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main armhf nodejs armhf 18.15.0-deb-1nodesource1 [25,7 MB]
                      Es wurden 25,7 MB in 1 s geholt (20,3 MB/s).
                      Vormals nicht ausgewähltes Paket nodejs wird gewählt.
                      (Lese Datenbank ... 120993 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                      Vorbereitung zum Entpacken von .../nodejs_18.15.0-deb-1nodesource1_armhf.deb ...
                      Entpacken von nodejs (18.15.0-deb-1nodesource1) ...
                      nodejs (18.15.0-deb-1nodesource1) wird eingerichtet ...
                      smarthome@raspi8gb:~ $ iob start
                      Es kamen viele Fehlermeldungen. Und die Abfrage der Version hat das gleiche Ergebnis. 😲
                      smarthome@raspi8gb:~ $ type -P nodejs node npm npx && nodejs -v && node -v && npm -v && npx -v
                      /usr/bin/nodejs
                      /usr/bin/node
                      /usr/bin/npm
                      /usr/bin/npx
                      v18.15.0
                      v18.15.0
                      /usr/lib/node_modules/npm/lib/cli.js:48
                          throw err
                      TypeError: Class extends value undefined is not a constructor or null
                          at Object.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/socks-proxy-agent/dist/index.js:110:44)
                          at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1254:14)
                          at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1308:10)
                          at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1117:32)
                          at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:958:12)
                          at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1141:19)
                          at require (node:internal/modules/cjs/helpers:110:18)
                          at Object.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/make-fetch-happen/lib/agent.js:174:29)
                          at Object.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/make-fetch-happen/lib/remote.js:7:18)
                      Node.js v18.15.0
                      Ist es überhaupt sinvoll so viel Textzeilen als Code anzugeben? Oder lieber als Textdatei? Ich musste etliche Zeilen entfernen, da ich das sonst nicht posten konnte.
                      Thomas BraunT
                      Thomas BraunT
                      @jojo58
                      Starte den Rechner mal durch.
                      Dann sortieren sich die Pfade.
                      Wenn die Kiste wieder läuft.
                      sudo apt update
                      apt policy nodejs
                      JoJo58J 1 Antwort Letzte Antwort
                        @jojo58
                        sudo apt update
                        apt policy nodejs
                        JoJo58J
                        JoJo58J
                        JoJo58
                        @thomas-braun Neustart und auch die Befehle ausgeführt:
                        /usr/bin/nodejs
                        /usr/bin/node
                        /usr/bin/npm
                        /usr/bin/npx
                        v18.15.0
                        v18.15.0
                            throw err
                        Node.js v18.15.0
                        OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                        OK:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                        OK:4 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                        OK:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                        nodejs:
                          Installiert:           18.15.0-deb-1nodesource1
                          Versionstabelle:
                         *** 18.15.0-deb-1nodesource1 500
                        Abfrage dann:
                        /usr/bin/nodejs
                        /usr/bin/node
                        /usr/bin/npm
                        /usr/bin/npx
                        v18.15.0
                        v18.15.0
                            throw err
                        Node.js v18.15.0
                        Irgendwie hab ich das System wohl strubbelig gemacht. 😧
                        Intel NUC i7 64GB 1TB SSD - Proxmox - Raspi 4 8GB 500 GB SSD - Raspi 4 4GB 500GB SSD - Qnap 16TB - CCU3 - Fritz 6591 Cable - Green Cell USV 1500VA
                        Sonoff CC2652P - HUE Bridge - Broadlink RM4 pro u. RM3 mini - 5 x Echo - 1 x Samsung STab 8 - 54 x HM und HMIP - 32 x Zigbee - 2 x Shelly 3EM.
                        Einfach ein tolles Hobby :-)
                        • JoJo58J JoJo58
                          /usr/bin/nodejs
                          /usr/bin/node
                          /usr/bin/npm
                          /usr/bin/npx
                          v18.15.0
                          v18.15.0
                              throw err
                          Node.js v18.15.0
                          nodejs:
                            Versionstabelle:
                          Abfrage dann:
                          /usr/bin/nodejs
                          /usr/bin/node
                          /usr/bin/npm
                          /usr/bin/npx
                          v18.15.0
                          v18.15.0
                              throw err
                          Node.js v18.15.0
                          Thomas BraunT
                          Thomas BraunT
                          @jojo58 sagte in Troubleshooting NodeJS update:
                          Node.js v18.15.0
                          Trägst du die Zeile 30 von Hand ein?
                          Vom System müsste eigentlich was anderes kommen.
                            Node.js v18.15.0
                            JoJo58J
                            JoJo58J
                            JoJo58
                            @thomas-braun Nein, ist von der Ausgabe, ändere da nichts.
                            • JoJo58J JoJo58
                              Thomas BraunT
                              Thomas BraunT
                              @jojo58
                              apt policy libnode* npm nodejs
                              sagt?
                                @jojo58
                                sagt?
                                JoJo58J
                                JoJo58J
                                JoJo58
                                @thomas-braun sagte in Troubleshooting NodeJS update:
                                smarthome@raspi8gb:~ $ apt policy libnode* npm nodejs
                                libnodeletlib-dev:
                                  Installationskandidat: 1.10.0-3
                                  Versionstabelle:
                                     1.10.0-3 500
                                libnodeletlib1d:
                                  Versionstabelle:
                                     1.10.0-3 500
                                libnode64:
                                  Installationskandidat: (keine)
                                  Versionstabelle:
                                libnode72:
                                  Installationskandidat: 12.22.12~dfsg-1~deb11u3
                                  Versionstabelle:
                                libnodelet-dev:
                                  Versionstabelle:
                                     1.10.0-3 500
                                libnodeletlib-tools:
                                  Versionstabelle:
                                     1.10.0-3 500
                                libnode-dev:
                                  Versionstabelle:
                                libnodelet-topic-tools-dev:
                                  Versionstabelle:
                                     1.10.0-3 500
                                npm:
                                  Installationskandidat: 7.5.2+ds-2
                                  Versionstabelle:
                                     7.5.2+ds-2 500
                                nodejs:
                                  Versionstabelle:
                                • JoJo58J JoJo58
                                  libnodeletlib-dev:
                                    Versionstabelle:
                                       1.10.0-3 500
                                  libnodeletlib1d:
                                    Versionstabelle:
                                       1.10.0-3 500
                                  libnode64:
                                    Versionstabelle:
                                  libnode72:
                                    Versionstabelle:
                                  libnodelet-dev:
                                    Versionstabelle:
                                       1.10.0-3 500
                                    Versionstabelle:
                                       1.10.0-3 500
                                  libnode-dev:
                                    Versionstabelle:
                                    Versionstabelle:
                                       1.10.0-3 500
                                  npm:
                                    Versionstabelle:
                                       7.5.2+ds-2 500
                                  nodejs:
                                    Versionstabelle:
                                  Thomas BraunT
                                  Thomas BraunT
                                  @jojo58
                                  iob stop
                                  sudo apt update
                                  sudo apt install --reinstall nodejs
                                  sudo reboot
                                    @jojo58
                                    iob stop
                                    sudo apt update
                                    sudo reboot
                                    JoJo58J
                                    JoJo58J
                                    JoJo58
                                    smarthome@raspi8gb:~ $ iob stop
                                    OK:3 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                    OK:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                                    smarthome@raspi8gb:~ $ sudo apt install --reinstall nodejs
                                    0 aktualisiert, 0 neu installiert, 1 erneut installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                                    Nach dieser Operation werden 0 B Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                                    Es wurden 25,7 MB in 1 s geholt (18,6 MB/s).
                                    Entpacken von nodejs (18.15.0-deb-1nodesource1) über (18.15.0-deb-1nodesource1) ...
                                    Ergebnis nach Neustart ist das Gleiche:
                                    /usr/bin/nodejs
                                    /usr/bin/node
                                    /usr/bin/npm
                                    /usr/bin/npx
                                    v18.15.0
                                    v18.15.0
                                        throw err
                                    Node.js v18.15.0
                                    • JoJo58J JoJo58
                                      /usr/bin/nodejs
                                      /usr/bin/node
                                      /usr/bin/npm
                                      /usr/bin/npx
                                      v18.15.0
                                      v18.15.0
                                          throw err
                                      Node.js v18.15.0
                                      JoJo58J
                                      JoJo58J
                                      JoJo58
                                      Habe gerade in meiner Minidoku gesehen, dass ich die nodejs Version 19.7 wohl falsch installiert habe. Hatte die Anleitung im Netz gefunden und mich danach gerichtet. Diese Schritte hatte ich mir aufgeschrieben:
                                      https://nodejs.org/dist/latest
                                      node-v19.7.0-linux-armv7l.tar.gz
                                      wget https://nodejs.org/dist/latest/node-v19.7.0-linux-armv7l.tar.gz
                                      tar -xzf node-v19.7.0-linux-armv7l.tar.gz
                                      cd node-v19.7.0-linux-armv7l/
                                      sudo cp -R * /usr/local/
                                      …und damit ist die Installation abgeschlossen
                                      Kann das damit Zusammenhängen?
                                      • JoJo58J JoJo58
                                        Thomas BraunT
                                        Thomas BraunT
                                        Ja, das ist nämlich eine Murks-'Anleitung'!
                                        Das macht man nie, nie, nie so, wenn man einen Paketmanager zur Hand hat, der das alles viel besser auflösen kann.
                                        Mit apt würde das so aussehen:
                                        echad@chet:~ $ apt policy nodejs
                                        nodejs:
                                          Installed: 19.8.1-deb-1nodesource1
                                          Candidate: 19.8.1-deb-1nodesource1
                                          Version table:
                                         *** 19.8.1-deb-1nodesource1 500
                                                500 https://deb.nodesource.com/node_19.x bookworm/main arm64 Packages
                                                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bookworm/main arm64 Packages
                                             18.13.0+dfsg1-1 500
                                                500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                                             16.19.1-deb-1nodesource1 500
                                                500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bookworm/main arm64 Packages
                                        echad@chet:~ $
                                        NodeJS19 ganz sauber in aktueller Version richtig serviert.
                                        Davon abgesehen dass nodejs19 keine Version ist, die man in einem Produktivsystem haben will. Ist nur für Entwickler und zum Beta-Testen vorgesehen.
                                        • JoJo58J JoJo58
                                          Thomas BraunT
                                          Thomas BraunT
                                          Jetzt musst du den Inhalt des tar-Files sauber aus
                                          /usr/local/
                                          herauskratzen. Viel Spaß dabei.
                                          In Anbetracht der Tatsache, dass da wohl auch noch anderes nodejs-Zeug irgendwie in das System geprügelt wurde:
                                          Installier es neu und verwende tunlichst deinen Paketmanager, wenn du zusätzliche Software installierst. Und lass bei nodejs die Finger von ungeraden Versionsnummern.
                                          83.8k
