  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Troubleshooting NodeJS update
    apollon77A
nodejs 18nodejs update
504 Beiträge 60 Kommentatoren 270.9k Aufrufe 52 Beobachtet
    @unterstedter sagte in Troubleshooting NodeJS update:
    Was kann ich nun tun?
    Gegenfrage: Was hast du denn getan?
    Die nodejs v16.19.0 war schon nicht sauber installiert auf deinem System. Die bleibt daher in dem falschen Pfad stehen.
    Lösch die da einfach raus und starte das System neu.
    iob stop
    sudo rm /usr/local/bin/n*
    sudo reboot
    U
    U
    Unterstedter
    @thomas-braun manchmal kanns so einfach sein, danke!
    • U Unterstedter
      Thomas BraunT
      Thomas BraunT
      Most Active Developer
      @unterstedter
      Jetzt aber für die Statistik:
      Wie hast du die node16 installiert? Mit n oder einer der sonstigen Krücken?
        @apollon77 sagte: Dann al Admin neu starten?
        Gemacht: Keine Änderung (außer Zeitstempel).
        apollon77A
        apollon77A
        @paul53 kommt im nächsten Admin update
          iob stop
          sudo reboot
          JoJo58J
          JoJo58J
          JoJo58
          Ich habe die Installation von nodejs 18.5 wie beschrieben durchgeführt. Bei mir war es ein Downgrade von Version 19.7. Dann hatte ich das gleiche Problem wie @Unterstedter dass die Daten in /usr/local/bin liegen. Also wie beschrieben die Dateien removed.
          Jetzt bekomme ich eine Fehlermeldung wenn ich die Version abfrage:
          smarthome@raspi8gb:~ $ type -P nodejs node npm npx && nodejs -v && node -v && npm -v && npx -v
          /usr/bin/nodejs
          /usr/bin/node
          /usr/bin/npm
          /usr/bin/npx
          v18.15.0
          v18.15.0
          /usr/lib/node_modules/npm/lib/cli.js:48
              throw err
          TypeError: Class extends value undefined is not a constructor or null
              at Object.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/socks-proxy-agent/dist/index.js:110:44)
              at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1254:14)
              at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1308:10)
              at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1117:32)
              at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:958:12)
              at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1141:19)
              at require (node:internal/modules/cjs/helpers:110:18)
              at Object.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/make-fetch-happen/lib/agent.js:174:29)
              at Object.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/make-fetch-happen/lib/remote.js:7:18)
          Node.js v18.15.0
          Habe dann versucht npm neu zu installieren, doch das geht auch nicht:
          smarthome@raspi8gb:~ $ sudo apt install npm
          Einige Pakete konnten nicht installiert werden. Das kann bedeuten, dass
          Sie eine unmögliche Situation angefordert haben oder, wenn Sie die
          Unstable-Distribution verwenden, dass einige erforderliche Pakete noch
          nicht erstellt wurden oder Incoming noch nicht verlassen haben.
          Die folgenden Informationen helfen Ihnen vielleicht, die Situation zu lösen:
          Die folgenden Pakete haben unerfüllte Abhängigkeiten:
           libnode72 : Kollidiert mit: nodejs-legacy
           nodejs : Kollidiert mit: npm
          E: Probleme können nicht korrigiert werden, Sie haben zurückgehaltene defekte Pakete.
          Hab schon nodejs auf die Version 19.8 upgedatet, aber die gleichen Probleme. Im Moment bin ich wieder bei 18.5. Kann ich diesen Fehler irgendwie korrigieren, oder muss ich ein Backup zurückspielen? Was ich nur ungern tun würde...
          Intel NUC i7 64GB 1TB SSD - Proxmox - Raspi 4 8GB 500 GB SSD - Raspi 4 4GB 500GB SSD - Qnap 16TB - CCU3 - Fritz 6591 Cable - Green Cell USV 1500VA
          Sonoff CC2652P - HUE Bridge - Broadlink RM4 pro u. RM3 mini - 5 x Echo - 1 x Samsung STab 8 - 54 x HM und HMIP - 32 x Zigbee - 2 x Shelly 3EM.
          Einfach ein tolles Hobby :-)
          • JoJo58J JoJo58
            /usr/bin/nodejs
            /usr/bin/node
            /usr/bin/npm
            /usr/bin/npx
            v18.15.0
            v18.15.0
                throw err
            Node.js v18.15.0
            Thomas BraunT
            Thomas BraunT
            @jojo58 sagte in Troubleshooting NodeJS update:
            Finger weg vom Paket 'npm'!!
            Das ist schon in 'nodejs' enthalten. (Jedenfalls so wie es von nodesource gepackt wird).
            Hol den ganzen Quark aus dem System:
            iob stop
            sudo apt purge --autoremove nodejs* npm node-* libnode72
            Und dann schauen was du da jetzt in den Quellen angelegt hast:
            sudo apt update
            apt policy nodejs
            sudo apt install nodejs
            iob start
            JoJo58J 1 Antwort Letzte Antwort
              iob stop
              sudo apt update
              apt policy nodejs
              iob start
              JoJo58J
              JoJo58J
              JoJo58
              schrieb am zuletzt editiert von JoJo58
              @thomas-braun sagte in Troubleshooting NodeJS update:
              Alle Befehle wie angegeben ausgeführt:
              Hinweis: »node-jschardet« wird an Stelle von »node-chardet« gewählt.
              Hinweis: »node-jsdom« wird an Stelle von »node-browser-process-hrtime« gewählt.
              Hinweis: »node-jsdom« wird an Stelle von »node-data-urls« gewählt.
              Hinweis: »node-jsdom« wird an Stelle von »node-decimal.js« gewählt.
              Hinweis: »node-jsdom« wird an Stelle von »node-domexception« gewählt.
              Hinweis: »node-jsdom« wird an Stelle von »node-html-encoding-sniffer« gewählt.
              Hinweis: »node-jsdom« wird an Stelle von »node-is-potential-custom-element-name« gewählt.
              Hinweis: »node-jsdom« wird an Stelle von »node-nwsapi« gewählt.
              Hinweis: »node-jsdom« wird an Stelle von »node-parse5« gewählt.
              Hinweis: »node-jsdom« wird an Stelle von »node-parse5-build-scripts« gewählt.
              Hinweis: »node-jsdom« wird an Stelle von »node-request-promise-native« gewählt.
              Hinweis: »node-jsdom« wird an Stelle von »node-saxes« gewählt.
              Hinweis: »node-jsdom« wird an Stelle von »node-symbol-tree« gewählt.
              Hinweis: »node-jsdom« wird an Stelle von »node-tr46« gewählt.
              Hinweis: »node-jsdom« wird an Stelle von »node-types-jsdom« gewählt.
              Hinweis: »node-jsdom« wird an Stelle von »node-types-parse5« gewählt.
              Hinweis: »node-jsdom« wird an Stelle von »node-w3c-hr-time« gewählt.
              Hinweis: »node-jsdom« wird an Stelle von »node-w3c-xmlserializer« gewählt.
              Hinweis: »node-jsdom« wird an Stelle von »node-whatwg-encoding« gewählt.
              Hinweis: »node-jsdom« wird an Stelle von »node-whatwg-mimetype« gewählt.
              Hinweis: »node-jsdom« wird an Stelle von »node-whatwg-url« gewählt.
              Hinweis: »node-jsdom« wird an Stelle von »node-xml-name-validator« gewählt.
              Hinweis: »node-jsdom« wird an Stelle von »node-xmlchars« gewählt.
              Hinweis: »node-json-parse-better-errors« wird an Stelle von »node-json-parse-even-better-errors« gewählt.
              Hinweis: »node-json-stable-stringify« wird an Stelle von »node-fast-json-stable-stringify« gewählt.
              Hinweis: »node-json-stable-stringify« wird an Stelle von »node-types-fast-json-stable-stringify« gewählt.
              Hinweis: »node-json-stable-stringify« wird an Stelle von »node-types-json-stable-stringify« gewählt.
              Hinweis: »node-lazy-property« wird an Stelle von »node-types-lazy-property« gewählt.
              Hinweis: »node-less« wird an Stelle von »node-image-size« gewählt.
              Hinweis: »node-less« wird an Stelle von »node-less-test-data« gewählt.
              Hinweis: »node-less« wird an Stelle von »node-less-test-import-module« gewählt.
              Hinweis: »node-leven« wird an Stelle von »node-levenary« gewählt.
              Hinweis: »node-lodash« wird an Stelle von »node-lodash-es« gewählt.
              Hinweis: »node-lodash« wird an Stelle von »node-types-lodash« gewählt.
              Hinweis: »node-lumino« wird an Stelle von »node-lumino-algorithm« gewählt.
              Hinweis: »node-lumino« wird an Stelle von »node-lumino-application« gewählt.
              Hinweis: »node-lumino« wird an Stelle von »node-lumino-collections« gewählt.
              Hinweis: »node-lumino« wird an Stelle von »node-lumino-commands« gewählt.
              Hinweis: »node-lumino« wird an Stelle von »node-lumino-coreutils« gewählt.
              Hinweis: »node-lumino« wird an Stelle von »node-lumino-datagrid« gewählt.
              Hinweis: »node-lumino« wird an Stelle von »node-lumino-datastore« gewählt.
              Hinweis: »node-lumino« wird an Stelle von »node-lumino-default-theme« gewählt.
              Hinweis: »node-lumino« wird an Stelle von »node-lumino-disposable« gewählt.
              Hinweis: »node-lumino« wird an Stelle von »node-lumino-domutils« gewählt.
              Hinweis: »node-lumino« wird an Stelle von »node-lumino-dragdrop« gewählt.
              Hinweis: »node-lumino« wird an Stelle von »node-lumino-keyboard« gewählt.
              Hinweis: »node-lumino« wird an Stelle von »node-lumino-messaging« gewählt.
              Hinweis: »node-lumino« wird an Stelle von »node-lumino-polling« gewählt.
              Hinweis: »node-lumino« wird an Stelle von »node-lumino-properties« gewählt.
              Hinweis: »node-lumino« wird an Stelle von »node-lumino-signaling« gewählt.
              Hinweis: »node-lumino« wird an Stelle von »node-lumino-virtualdom« gewählt.
              Hinweis: »node-lumino« wird an Stelle von »node-lumino-widgets« gewählt.
              Hinweis: »node-marked« wird an Stelle von »node-types-marked« gewählt.
              Hinweis: »node-merge-stream« wird an Stelle von »node-types-merge-stream« gewählt.
              Hinweis: »node-micromatch« wird an Stelle von »node-types-micromatch« gewählt.
              Hinweis: »node-mime« wird an Stelle von »node-mime-db« gewählt.
              Hinweis: »node-mime« wird an Stelle von »node-mime-score« gewählt.
              Hinweis: »node-mime« wird an Stelle von »node-types-mime-db« gewählt.
              Hinweis: »node-mime-types« wird an Stelle von »node-types-mime-types« gewählt.
              Hinweis: »node-minimatch« wird an Stelle von »node-types-minimatch« gewählt.
              Hinweis: »node-minimist« wird an Stelle von »node-minimist-options« gewählt.
              Hinweis: »node-minimist« wird an Stelle von »node-types-minimist« gewählt.
              Hinweis: »node-mkdirp« wird an Stelle von »node-types-mkdirp« gewählt.
              Hinweis: »node-mocks-http« wird an Stelle von »node-node-mocks-http« gewählt.
              Hinweis: »node-ms« wird an Stelle von »node-types-ms« gewählt.
              Paket »node-parallel« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Hinweis: »node-normalize-package-data« wird an Stelle von »node-types-normalize-package-data« gewählt.
              Hinweis: »node-object-assign« wird an Stelle von »node-object.assign« gewählt.
              Hinweis: »node-object-inspect« wird an Stelle von »node-types-object-inspect« gewählt.
              Hinweis: »node-on-finished« wird an Stelle von »node-finished« gewählt.
              Hinweis: »node-on-finished« wird an Stelle von »node-ee-first« gewählt.
              Hinweis: »node-optionator« wird an Stelle von »node-word-wrap« gewählt.
              Hinweis: »node-original« wird an Stelle von »node-types-original« gewählt.
              Hinweis: »node-p-limit« wird an Stelle von »node-p-try« gewählt.
              Hinweis: »node-p-limit« wird an Stelle von »node-yocto-queue« gewählt.
              Hinweis: »node-parse-json« wird an Stelle von »node-lines-and-columns« gewählt.
              Hinweis: »node-parse-json« wird an Stelle von »node-types-parse-json« gewählt.
              Hinweis: »node-pbkdf2« wird an Stelle von »node-types-pbkdf2« gewählt.
              Hinweis: »node-pegjs« wird an Stelle von »node-peg« gewählt.
              Hinweis: »node-pg« wird an Stelle von »node-buffer-writer« gewählt.
              Hinweis: »node-pg« wird an Stelle von »node-packet-reader« gewählt.
              Hinweis: »node-pg« wird an Stelle von »node-pg-connection-string« gewählt.
              Hinweis: »node-pg« wird an Stelle von »node-pg-cursor« gewählt.
              Hinweis: »node-pg« wird an Stelle von »node-pg-int8« gewählt.
              Hinweis: »node-pg« wird an Stelle von »node-pg-numeric« gewählt.
              Hinweis: »node-pg« wird an Stelle von »node-pg-pool« gewählt.
              Hinweis: »node-pg« wird an Stelle von »node-pg-types« gewählt.
              Hinweis: »node-pg« wird an Stelle von »node-pgpass« gewählt.
              Hinweis: »node-pg« wird an Stelle von »node-postgres-array« gewählt.
              Hinweis: »node-pg« wird an Stelle von »node-postgres-bytea« gewählt.
              Hinweis: »node-pg« wird an Stelle von »node-postgres-date« gewählt.
              Hinweis: »node-pg« wird an Stelle von »node-postgres-interval« gewählt.
              Hinweis: »node-postcss« wird an Stelle von »node-line-column« gewählt.
              Hinweis: »node-postcss« wird an Stelle von »node-nanoid« gewählt.
              Hinweis: »node-pre-gyp« wird an Stelle von »node-node-pre-gyp« gewählt.
              Hinweis: »node-prompts« wird an Stelle von »node-kleur« gewählt.
              Hinweis: »node-prompts« wird an Stelle von »node-sisteransi« gewählt.
              Hinweis: »node-prompts« wird an Stelle von »node-types-prompts« gewählt.
              Hinweis: »node-prop-types« wird an Stelle von »node-types-prop-types« gewählt.
              Hinweis: »node-proxy-addr« wird an Stelle von »node-forwarded« gewählt.
              Hinweis: »node-proxyquire« wird an Stelle von »node-fill-keys« gewählt.
              Hinweis: »node-proxyquire« wird an Stelle von »node-module-not-found-error« gewählt.
              Paket »node-rdf-canonize-native« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Hinweis: »node-re2« wird an Stelle von »node-heya-ice« gewählt.
              Hinweis: »node-re2« wird an Stelle von »node-heya-unify« gewählt.
              Hinweis: »node-re2« wird an Stelle von »node-heya-unit« gewählt.
              Hinweis: »node-re2« wird an Stelle von »node-install-artifact-from-github« gewählt.
              Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-create-subscription« gewählt.
              Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-eslint-plugin-react-hooks« gewählt.
              Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-jest-react« gewählt.
              Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-react-art« gewählt.
              Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-react-cache« gewählt.
              Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-react-client« gewählt.
              Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-react-debug-tools« gewählt.
              Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-react-dom« gewählt.
              Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-react-fetch« gewählt.
              Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-react-is« gewählt.
              Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-react-noop-renderer« gewählt.
              Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-react-reconciler« gewählt.
              Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-react-refresh« gewählt.
              Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-react-server« gewählt.
              Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-react-shallow-renderer« gewählt.
              Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-react-test-renderer« gewählt.
              Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-react-transport-dom-webpack« gewählt.
              Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-scheduler« gewählt.
              Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-types-create-subscription« gewählt.
              Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-types-react« gewählt.
              Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-types-react-cache« gewählt.
              Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-types-react-devtools« gewählt.
              Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-types-react-dom« gewählt.
              Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-types-react-is« gewählt.
              Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-types-react-reconciler« gewählt.
              Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-types-react-test-renderer« gewählt.
              Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-types-scheduler« gewählt.
              Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-types-use-subscription« gewählt.
              Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-use-subscription« gewählt.
              Hinweis: »node-read-pkg« wird an Stelle von »node-type-fest« gewählt.
              Hinweis: »node-redis« wird an Stelle von »node-redis-commands« gewählt.
              Hinweis: »node-redis« wird an Stelle von »node-redis-errors« gewählt.
              Hinweis: »node-redis« wird an Stelle von »node-redis-parser« gewählt.
              Hinweis: »node-replace-ext« wird an Stelle von »node-types-replace-ext« gewählt.
              Hinweis: »node-requirejs« wird an Stelle von »node-types-requirejs« gewählt.
              Hinweis: »node-resolve« wird an Stelle von »node-is-core-module« gewählt.
              Hinweis: »node-resolve« wird an Stelle von »node-object-keys« gewählt.
              Hinweis: »node-resolve« wird an Stelle von »node-path-parse« gewählt.
              Hinweis: »node-resolve« wird an Stelle von »node-types-resolve« gewählt.
              Hinweis: »node-resolve-from« wird an Stelle von »node-callsites« gewählt.
              Hinweis: »node-resolve-from« wird an Stelle von »node-parent-module« gewählt.
              Hinweis: »node-rimraf« wird an Stelle von »node-types-rimraf« gewählt.
              Hinweis: »node-safe-buffer« wird an Stelle von »node-safer-buffer« gewählt.
              Hinweis: »node-sane« wird an Stelle von »node-bser« gewählt.
              Hinweis: »node-sane« wird an Stelle von »node-capture-exit« gewählt.
              Hinweis: »node-sane« wird an Stelle von »node-cnakazawa-watch« gewählt.
              Hinweis: »node-sane« wird an Stelle von »node-exec-sh« gewählt.
              Hinweis: »node-sane« wird an Stelle von »node-fb-watchman« gewählt.
              Hinweis: »node-sane« wird an Stelle von »node-makeerror« gewählt.
              Hinweis: »node-sane« wird an Stelle von »node-node-int64« gewählt.
              Hinweis: »node-sane« wird an Stelle von »node-rsvp« gewählt.
              Hinweis: »node-sane« wird an Stelle von »node-tmpl« gewählt.
              Hinweis: »node-sane« wird an Stelle von »node-types-fb-watchman« gewählt.
              Hinweis: »node-sane« wird an Stelle von »node-types-sane« gewählt.
              Hinweis: »node-sane« wird an Stelle von »node-walker« gewählt.
              Hinweis: »node-sax« wird an Stelle von »node-types-sax« gewählt.
              Hinweis: »node-semver« wird an Stelle von »node-types-semver« gewählt.
              Hinweis: »node-sinon« wird an Stelle von »node-nise« gewählt.
              Hinweis: »node-sinon« wird an Stelle von »node-sinonjs-commons« gewählt.
              Hinweis: »node-sinon« wird an Stelle von »node-sinonjs-fake-timers« gewählt.
              Hinweis: »node-sinon« wird an Stelle von »node-sinonjs-formatio« gewählt.
              Hinweis: »node-sinon« wird an Stelle von »node-sinonjs-referee« gewählt.
              Hinweis: »node-sinon« wird an Stelle von »node-sinonjs-referee-sinon« gewählt.
              Hinweis: »node-sinon« wird an Stelle von »node-sinonjs-samsam« gewählt.
              Hinweis: »node-sinon« wird an Stelle von »node-sinonjs-text-encoding« gewählt.
              Hinweis: »node-sinon« wird an Stelle von »node-types-sinon« gewählt.
              Hinweis: »node-sinon« wird an Stelle von »node-types-sinonjs-fake-timers« gewählt.
              Hinweis: »node-snapdragon« wird an Stelle von »node-snapdragon-capture« gewählt.
              Hinweis: »node-snapdragon« wird an Stelle von »node-snapdragon-capture-set« gewählt.
              Hinweis: »node-source-map« wird an Stelle von »node-types-source-map« gewählt.
              Hinweis: »node-source-map-resolve« wird an Stelle von »node-atob« gewählt.
              Hinweis: »node-source-map-resolve« wird an Stelle von »node-decode-uri-component« gewählt.
              Hinweis: »node-source-map-resolve« wird an Stelle von »node-source-map-url« gewählt.
              Hinweis: »node-source-map-support« wird an Stelle von »node-types-source-map-support« gewählt.
              Hinweis: »node-spdx-license-ids« wird an Stelle von »node-get-spdx-license-ids« gewählt.
              Hinweis: »node-srs« wird an Stelle von »node-gdal-next« gewählt.
              Hinweis: »node-stack-utils« wird an Stelle von »node-types-stack-utils« gewählt.
              Hinweis: »node-static« wird an Stelle von »node-node-static« gewählt.
              Hinweis: »node-strip-indent« wird an Stelle von »node-min-indent« gewählt.
              Hinweis: »node-superagent« wird an Stelle von »node-fast-safe-stringify« gewählt.
              Hinweis: »node-supports-color« wird an Stelle von »node-types-supports-color« gewählt.
              Paket »node-nyc« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Hinweis: »node-tap« wird an Stelle von »node-bind-obj-methods« gewählt.
              Hinweis: »node-tap« wird an Stelle von »node-fs-exists-cached« gewählt.
              Hinweis: »node-tap« wird an Stelle von »node-function-loop« gewählt.
              Hinweis: »node-tap« wird an Stelle von »node-own-or« gewählt.
              Hinweis: »node-tap« wird an Stelle von »node-own-or-env« gewählt.
              Hinweis: »node-tap« wird an Stelle von »node-trivial-deferred« gewählt.
              Hinweis: »node-tap« wird an Stelle von »node-tsame« gewählt.
              Hinweis: »node-tap« wird an Stelle von »node-yapool« gewählt.
              Hinweis: »node-tap-parser« wird an Stelle von »node-events-to-array« gewählt.
              Hinweis: »node-tar« wird an Stelle von »node-types-tar« gewählt.
              Hinweis: »node-tar-stream« wird an Stelle von »node-fs-constants« gewählt.
              Hinweis: »node-tar-stream« wird an Stelle von »node-types-tar-stream« gewählt.
              Hinweis: »node-through« wird an Stelle von »node-types-through« gewählt.
              Paket »node-mapnik« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Hinweis: »node-to-regex« wird an Stelle von »node-regexp-tree« gewählt.
              Hinweis: »node-to-regex« wird an Stelle von »node-safe-regex« gewählt.
              Hinweis: »node-tough-cookie« wird an Stelle von »node-types-tough-cookie« gewählt.
              Hinweis: »node-tunein« wird an Stelle von »node-node-tunein« gewählt.
              Paket »node-uglify-to-browserify« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Hinweis: »node-unicode-13.0.0« wird an Stelle von »node-unicode-lastest« gewählt.
              Hinweis: »node-url-parse« wird an Stelle von »node-types-url-parse« gewählt.
              Paket »node-node-uuid« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Hinweis: »node-uuid« wird an Stelle von »node-types-uuid« gewählt.
              Hinweis: »node-vinyl« wird an Stelle von »node-types-vinyl« gewählt.
              Hinweis: »node-vue« wird an Stelle von »node-vue-server-renderer« gewählt.
              Hinweis: »node-vue« wird an Stelle von »node-weex-template-compiler« gewählt.
              Hinweis: »node-vue« wird an Stelle von »node-weex-vue-framework« gewählt.
              Hinweis: »node-watchpack« wird an Stelle von »node-glob-to-regexp« gewählt.
              Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-eslint-plugin-webassembly« gewählt.
              Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-wast-loader« gewählt.
              Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-webassemblyjs-ast« gewählt.
              Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-webassemblyjs-cli« gewählt.
              Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-webassemblyjs-floating-point-hex-parser« gewählt.
              Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-webassemblyjs-helper-api-error« gewählt.
              Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-webassemblyjs-helper-buffer« gewählt.
              Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-webassemblyjs-helper-code-frame« gewählt.
              Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-webassemblyjs-helper-compiler« gewählt.
              Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-webassemblyjs-helper-flatten-ast« gewählt.
              Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-webassemblyjs-helper-fsm« gewählt.
              Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-webassemblyjs-helper-numbers« gewählt.
              Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-webassemblyjs-helper-test-framework« gewählt.
              Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-webassemblyjs-helper-testsuite-runner« gewählt.
              Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-webassemblyjs-helper-wasm-bytecode« gewählt.
              Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-webassemblyjs-helper-wasm-section« gewählt.
              Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-webassemblyjs-ieee754« gewählt.
              Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-webassemblyjs-leb128« gewählt.
              Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-webassemblyjs-repl« gewählt.
              Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-webassemblyjs-utf8« gewählt.
              Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-webassemblyjs-validation« gewählt.
              Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-webassemblyjs-wasm-edit« gewählt.
              Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-webassemblyjs-wasm-gen« gewählt.
              Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-webassemblyjs-wasm-opt« gewählt.
              Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-webassemblyjs-wasm-parser« gewählt.
              Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-webassemblyjs-wasm-text-gen« gewählt.
              Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-webassemblyjs-wast-parser« gewählt.
              Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-webassemblyjs-wast-printer« gewählt.
              Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-webassemblyjs-wast-refmt« gewählt.
              Hinweis: »node-websocket« wird an Stelle von »node-bufferutil« gewählt.
              Hinweis: »node-websocket« wird an Stelle von »node-utf-8-validate« gewählt.
              Hinweis: »node-websocket« wird an Stelle von »node-yaeti« gewählt.
              Hinweis: »node-which« wird an Stelle von »node-types-which« gewählt.
              Hinweis: »node-write« wird an Stelle von »node-add-filename-increment« gewählt.
              Hinweis: »node-write« wird an Stelle von »node-strip-filename-increment« gewählt.
              Hinweis: »node-write-file-atomic« wird an Stelle von »node-types-write-file-atomic« gewählt.
              Hinweis: »node-ws« wird an Stelle von »node-wscat« gewählt.
              Hinweis: »node-yargs« wird an Stelle von »node-types-yargs« gewählt.
              Hinweis: »node-yargs-parser« wird an Stelle von »node-types-yargs-parser« gewählt.
              Hinweis: »nodeunit« wird an Stelle von »node-nodeunit« gewählt.
              Hinweis: »npm« wird an Stelle von »node-npm« gewählt.
              Hinweis: »npm« wird an Stelle von »node-npmcli-arborist« gewählt.
              Hinweis: »npm« wird an Stelle von »node-npmcli-ci-detect« gewählt.
              Hinweis: »npm« wird an Stelle von »node-npmcli-config« gewählt.
              Hinweis: »npm« wird an Stelle von »node-npmcli-disparity-colors« gewählt.
              Hinweis: »npm« wird an Stelle von »node-npmcli-git« gewählt.
              Hinweis: »npm« wird an Stelle von »node-npmcli-installed-package-contents« gewählt.
              Hinweis: »npm« wird an Stelle von »node-npmcli-map-workspaces« gewählt.
              Hinweis: »npm« wird an Stelle von »node-npmcli-metavuln-calculator« gewählt.
              Hinweis: »npm« wird an Stelle von »node-npmcli-name-from-folder« gewählt.
              Hinweis: »npm« wird an Stelle von »node-npmcli-node-gyp« gewählt.
              Hinweis: »npm« wird an Stelle von »node-npmcli-promise-spawn« gewählt.
              Hinweis: »npm« wird an Stelle von »node-npmcli-run-script« gewählt.
              Paket »node-uglifyjs« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Hinweis: »rollup« wird an Stelle von »node-rollup« gewählt.
              Hinweis: »ruby-actioncable« wird an Stelle von »node-rails-actioncable« gewählt.
              Hinweis: »ruby-task-list« wird an Stelle von »node-deckar01-task-list« gewählt.
              Hinweis: »ts-jest« wird an Stelle von »node-bs-logger« gewählt.
              Hinweis: »ts-jest« wird an Stelle von »node-buffer-from« gewählt.
              Hinweis: »ts-jest« wird an Stelle von »node-ts-jest« gewählt.
              Hinweis: »ts-jest« wird an Stelle von »node-types-buffer-from« gewählt.
              Hinweis: »ts-node« wird an Stelle von »node-ts-node« gewählt.
              Hinweis: »webpack« wird an Stelle von »node-webpack« gewählt.
              Hinweis: »window-size« wird an Stelle von »node-window-size« gewählt.
              Hinweis: »yarnpkg« wird an Stelle von »node-yarn« gewählt.
              Paket »libnode72« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-abab« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-abbrev« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-absolute-path« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-abstract-leveldown« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-accepts« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-acorn« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-active-x-obfuscator« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-address« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-addressparser« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-after« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-agent-base« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-ain2« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-ajv« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-ajv-keywords« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-almond« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-amdefine« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-ansi« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-ansi-align« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-ansi-color-table« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-ansi-colors« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-ansi-escapes« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-ansi-font« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-ansi-regex« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-ansi-styles« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-ansi-up« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-ansistyles« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-any-promise« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-anymatch« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-ap« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-applause« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-aproba« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-archy« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-are-we-there-yet« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-arg« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-argparse« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-argv« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-arr-diff« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-arr-flatten« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-arr-union« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-array-differ« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-array-equal« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-array-find-index« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-array-flatten« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-array-from« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-array-parallel« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-array-series« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-array-union« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-array-uniq« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-array-unique« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-arrify« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-asap« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-asn1« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-asn1.js« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-assert« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-assert-plus« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-assertion-error« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-assertive« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-assume« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-ast-types« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-ast-util« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-astw« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-async« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-async-each« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-async-limiter« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-async-stacktrace« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-asynckit« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-auth-header« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-source-map-support« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-sourcemap-codec« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-sparkles« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-spdx-correct« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-spdx-exceptions« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-spdx-expression-parse« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-spdx-license-ids« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-sphericalmercator« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-split« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-split-string« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-split2« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-sprintf-js« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-sqlite3« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-srs« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-sshpk« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-ssri« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-stable« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-stack-utils« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-standard-error« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-standard-http-error« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-starttls« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-static« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-static-eval« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-static-extend« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-static-module« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-stats-webpack-plugin« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-statuses« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-stealthy-require« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-step« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-stream-array« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-stream-assert« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-stream-browserify« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-stream-combiner2« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-stream-consume« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-stream-each« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-stream-http« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-stream-iterate« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-stream-shift« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-stream-splicer« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-stream-to-observable« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-streamtest« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-strict-uri-encode« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-string-decoder« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-string-width« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-string.prototype.codepointat« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-stringmap« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-stringset« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-stringstream« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-strip-ansi« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-strip-bom« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-strip-bom-stream« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-strip-eof« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-strip-indent« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-strip-json-comments« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-style-loader« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-stylus« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-subarg« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-superagent« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-supertest« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-supports-color« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-symbol-observable« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-syntax-error« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-tacks« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-tap« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-tap-mocha-reporter« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-tap-parser« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-tapable« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-tape« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-tar« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-tar-fs« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-tar-pack« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-tar-stream« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-telegram-bot-api« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-temp« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-temporary« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-term-size« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-terser« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-test« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-text-encoding« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-text-table« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-thenby« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-thenify« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-thenify-all« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-three-orbit-controls« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-three-stl-loader« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-through« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-through2« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-through2-filter« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-tildify« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-tilejson« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-tilelive« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-tilelive-bridge« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-tilelive-mapnik« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-tilelive-vector« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-time-stamp« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-time-zone« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-timeago.js« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-timed-out« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-timers-browserify« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-tinycolor« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-tippex« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-tldjs« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-tmatch« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-tmp« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-to-absolute-glob« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-to-arraybuffer« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-to-fast-properties« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-to-object-path« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-to-regex« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-to-regex-range« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-toidentifier« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-tough-cookie« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-transformers« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-traverse« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-trim-newlines« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-trust-json-document« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-trust-keyto« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-trust-webcrypto« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-tslib« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-tty-browserify« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-tunein« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-tunnel-agent« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-turbolinks« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-tweetnacl« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-type-check« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-type-detect« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-type-is« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-typedarray« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-typedarray-to-buffer« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-typescript« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-typescript-types« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-ua-parser-js« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-uglify« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-uglify-js« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-uglify-save-license« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-uglifyjs-webpack-plugin« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-uid-number« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-uid-safe« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-ultron« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-umd« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-unbzip2-stream« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-unc-path-regex« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-underscore« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-underscore.string« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-unicode-13.0.0« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-unicode-canonical-property-names-ecmascript« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-unicode-loose-match« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-unicode-match-property-ecmascript« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-unicode-match-property-value-ecmascript« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-unicode-property-aliases« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-unicode-property-aliases-ecmascript« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-unicode-property-value-aliases« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-unicode-property-value-aliases-ecmascript« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-unicode-tr51« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-union-value« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-uniq« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-uniqid« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-uniqs« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-unique-filename« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-unique-stream« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-unique-string« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-universalify« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-unorm« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-unpipe« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-unset-value« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-uri-js« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-uri-path« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-url« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-url-join« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-url-loader« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-url-parse« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-url-parse-lax« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-url-to-options« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-urlgrey« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-use« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-util« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-util-deprecate« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-utilities« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-utils-merge« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-utml« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-uuid« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-v8flags« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-vali-date« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-validate-npm-package-license« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-validate-npm-package-name« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-validator« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-vary« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-vasync« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-verror« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-vhost« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-vinyl« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-vinyl-fs« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-vinyl-sourcemaps-apply« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-vlq« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-vm-browserify« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-vows« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-vue« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-vue-hot-reload-api« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-vue-resource« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-vue-style-loader« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-vue-template-compiler« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-watchpack« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-wcwidth.js« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-webassemblyjs« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-webfinger« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-webidl-conversions« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-webpack-merge« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-webpack-sources« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-webpack-stats-plugin« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-webrtc-adapter« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-websocket« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-websocket-driver« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-websocket-stream« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-when« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-which« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-which-module« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-wide-align« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-widest-line« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-wildemitter« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-with« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-wordwrap« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-worker-loader« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-wrap-ansi« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-wrappy« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-wrench« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-write« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-write-file-atomic« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-write-file-promise« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-ws« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-xdg-basedir« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-xml2js« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-xmldom« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-xmlhttprequest« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-xmlhttprequest-ssl« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-xoauth2« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-xtend« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-xterm« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-xxhashjs« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-y18n« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-yajsml« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-yallist« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-yaml« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-yamlish« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-yargs« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-yargs-parser« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-yauzl« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-yawl« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-yazl« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-yn« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-ytdl-core« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-zen-observable« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-zeparser« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-zipfile« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »nodejs-doc« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »npm« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Die folgenden Pakete werden ENTFERNT:
                nodejs*
              0 aktualisiert, 0 neu installiert, 1 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
              Nach dieser Operation werden 175 MB Plattenplatz freigegeben.
              Möchten Sie fortfahren? [J/n] J
              (Lese Datenbank ... 126538 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
              Entfernen von nodejs (18.15.0-deb-1nodesource1) ...
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/yallist« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/write-file-atomic« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/wrappy« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/wide-align« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/bin« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/wcwidth« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/validate-npm-package-name« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/validate-npm-package-license« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/util-deprecate« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/unique-slug« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/unique-filename« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/tiny-relative-date« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/text-table« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/tar/node_modules« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/tar/lib« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/supports-color« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/strip-ansi« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/string_decoder« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/string-width« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ssri« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/spdx-license-ids« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/spdx-expression-parse« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/spdx-exceptions« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/spdx-correct« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/socks/typings/common« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/socks-proxy-agent« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/smart-buffer« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/signal-exit« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/set-blocking« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/semver/bin« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/safer-buffer« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/safe-buffer« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/rimraf« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/retry« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/readable-stream/lib/internal/streams« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/read« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/read-package-json« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/read-cmd-shim« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/qrcode-terminal« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/promzard« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/promise-retry« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/promise-inflight« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/path-is-absolute« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote/lib/util« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/once« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npmlog« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-user-validate« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-registry-fetch« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-profile« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-pick-manifest« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-packlist« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-package-arg« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-normalize-package-bin« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-install-checks« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-bundled« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-audit-report/lib« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/normalize-package-data« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/nopt« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/generator« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/.github/workflows« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/mute-stream« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ms« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/mkdirp/bin« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/minizlib/node_modules/minipass« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/minimatch« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/make-fetch-happen« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lru-cache« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmteam« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmsearch« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmpublish« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmorg« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmhook« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmaccess« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/jsonparse« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/json-parse-even-better-errors« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/isexe« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-fullwidth-code-point« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-cidr« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ip« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ip-regex« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/init-package-json« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ini« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/inherits« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/inflight« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/infer-owner« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/imurmurhash« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ignore-walk« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/iconv-lite/lib« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/humanize-ms« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/https-proxy-agent« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/http-proxy-agent« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/http-cache-semantics« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/hosted-git-info« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/has« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/has-unicode« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/has-flag« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/graceful-fs« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/glob/node_modules/minimatch« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/gauge« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/function-bind« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/fs.realpath« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/fs-minipass« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/err-code« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/env-paths« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/encoding/lib« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/emoji-regex« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/delegates« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/defaults« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/debug/src« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/debug/node_modules/ms« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/console-control-strings« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/concat-map« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/columnify« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/color-name« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/color-convert« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cmd-shim« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/clone« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cli-table3« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cli-columns« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cidr-regex« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ci-info« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/chownr« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/chalk« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cacache/lib/util« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/builtins« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/brace-expansion« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bin-links« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/balanced-match« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/are-we-there-yet« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/archy« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/aproba« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ansi-styles« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ansi-regex« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/agentkeepalive/lib« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/agent-base« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/abbrev« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/man/man7« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/man/man5« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/man/man1« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/lib/utils/completion« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/docs/output/using-npm« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/docs/output/configuring-npm« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/docs/output/commands« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              Trigger für man-db (2.9.4-2) werden verarbeitet ...
              smarthome@raspi8gb:~ $ sudo apt update
              OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
              OK:2 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
              OK:3 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
              OK:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
              OK:5 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
              Alle Pakete sind aktuell.
              smarthome@raspi8gb:~ $ apt policy nodejs
              nodejs:
                Installiert:           (keine)
                Installationskandidat: 18.15.0-deb-1nodesource1
                Versionstabelle:
                   18.15.0-deb-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main armhf Packages
                   12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
              smarthome@raspi8gb:~ $ sudo apt install nodejs
              Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
                nodejs
              0 aktualisiert, 1 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
              Es müssen 25,7 MB an Archiven heruntergeladen werden.
              Nach dieser Operation werden 175 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
              Holen:1 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main armhf nodejs armhf 18.15.0-deb-1nodesource1 [25,7 MB]
              Es wurden 25,7 MB in 1 s geholt (20,3 MB/s).
              Vormals nicht ausgewähltes Paket nodejs wird gewählt.
              (Lese Datenbank ... 120993 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
              Vorbereitung zum Entpacken von .../nodejs_18.15.0-deb-1nodesource1_armhf.deb ...
              Entpacken von nodejs (18.15.0-deb-1nodesource1) ...
              nodejs (18.15.0-deb-1nodesource1) wird eingerichtet ...
              smarthome@raspi8gb:~ $ iob start
              Es kamen viele Fehlermeldungen. Und die Abfrage der Version hat das gleiche Ergebnis. 😲
              smarthome@raspi8gb:~ $ type -P nodejs node npm npx && nodejs -v && node -v && npm -v && npx -v
              /usr/bin/nodejs
              /usr/bin/node
              /usr/bin/npm
              /usr/bin/npx
              v18.15.0
              v18.15.0
              /usr/lib/node_modules/npm/lib/cli.js:48
                  throw err
              TypeError: Class extends value undefined is not a constructor or null
                  at Object.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/socks-proxy-agent/dist/index.js:110:44)
                  at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1254:14)
                  at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1308:10)
                  at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1117:32)
                  at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:958:12)
                  at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1141:19)
                  at require (node:internal/modules/cjs/helpers:110:18)
                  at Object.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/make-fetch-happen/lib/agent.js:174:29)
                  at Object.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/make-fetch-happen/lib/remote.js:7:18)
              Node.js v18.15.0
              Ist es überhaupt sinvoll so viel Textzeilen als Code anzugeben? Oder lieber als Textdatei? Ich musste etliche Zeilen entfernen, da ich das sonst nicht posten konnte.
              Intel NUC i7 64GB 1TB SSD - Proxmox - Raspi 4 8GB 500 GB SSD - Raspi 4 4GB 500GB SSD - Qnap 16TB - CCU3 - Fritz 6591 Cable - Green Cell USV 1500VA
              Sonoff CC2652P - HUE Bridge - Broadlink RM4 pro u. RM3 mini - 5 x Echo - 1 x Samsung STab 8 - 54 x HM und HMIP - 32 x Zigbee - 2 x Shelly 3EM.
              Einfach ein tolles Hobby :-)
              • JoJo58J JoJo58
                @thomas-braun sagte in Troubleshooting NodeJS update:
                sudo apt purge --autoremove nodejs* npm node-* libnode72
                Alle Befehle wie angegeben ausgeführt:
                Hinweis: »node-jschardet« wird an Stelle von »node-chardet« gewählt.
                Hinweis: »node-jsdom« wird an Stelle von »node-browser-process-hrtime« gewählt.
                Hinweis: »node-jsdom« wird an Stelle von »node-data-urls« gewählt.
                Hinweis: »node-jsdom« wird an Stelle von »node-decimal.js« gewählt.
                Hinweis: »node-jsdom« wird an Stelle von »node-domexception« gewählt.
                Hinweis: »node-jsdom« wird an Stelle von »node-html-encoding-sniffer« gewählt.
                Hinweis: »node-jsdom« wird an Stelle von »node-is-potential-custom-element-name« gewählt.
                Hinweis: »node-jsdom« wird an Stelle von »node-nwsapi« gewählt.
                Hinweis: »node-jsdom« wird an Stelle von »node-parse5« gewählt.
                Hinweis: »node-jsdom« wird an Stelle von »node-parse5-build-scripts« gewählt.
                Hinweis: »node-jsdom« wird an Stelle von »node-request-promise-native« gewählt.
                Hinweis: »node-jsdom« wird an Stelle von »node-saxes« gewählt.
                Hinweis: »node-jsdom« wird an Stelle von »node-symbol-tree« gewählt.
                Hinweis: »node-jsdom« wird an Stelle von »node-tr46« gewählt.
                Hinweis: »node-jsdom« wird an Stelle von »node-types-jsdom« gewählt.
                Hinweis: »node-jsdom« wird an Stelle von »node-types-parse5« gewählt.
                Hinweis: »node-jsdom« wird an Stelle von »node-w3c-hr-time« gewählt.
                Hinweis: »node-jsdom« wird an Stelle von »node-w3c-xmlserializer« gewählt.
                Hinweis: »node-jsdom« wird an Stelle von »node-whatwg-encoding« gewählt.
                Hinweis: »node-jsdom« wird an Stelle von »node-whatwg-mimetype« gewählt.
                Hinweis: »node-jsdom« wird an Stelle von »node-whatwg-url« gewählt.
                Hinweis: »node-jsdom« wird an Stelle von »node-xml-name-validator« gewählt.
                Hinweis: »node-jsdom« wird an Stelle von »node-xmlchars« gewählt.
                Hinweis: »node-json-parse-better-errors« wird an Stelle von »node-json-parse-even-better-errors« gewählt.
                Hinweis: »node-json-stable-stringify« wird an Stelle von »node-fast-json-stable-stringify« gewählt.
                Hinweis: »node-json-stable-stringify« wird an Stelle von »node-types-fast-json-stable-stringify« gewählt.
                Hinweis: »node-json-stable-stringify« wird an Stelle von »node-types-json-stable-stringify« gewählt.
                Hinweis: »node-lazy-property« wird an Stelle von »node-types-lazy-property« gewählt.
                Hinweis: »node-less« wird an Stelle von »node-image-size« gewählt.
                Hinweis: »node-less« wird an Stelle von »node-less-test-data« gewählt.
                Hinweis: »node-less« wird an Stelle von »node-less-test-import-module« gewählt.
                Hinweis: »node-leven« wird an Stelle von »node-levenary« gewählt.
                Hinweis: »node-lodash« wird an Stelle von »node-lodash-es« gewählt.
                Hinweis: »node-lodash« wird an Stelle von »node-types-lodash« gewählt.
                Hinweis: »node-lumino« wird an Stelle von »node-lumino-algorithm« gewählt.
                Hinweis: »node-lumino« wird an Stelle von »node-lumino-application« gewählt.
                Hinweis: »node-lumino« wird an Stelle von »node-lumino-collections« gewählt.
                Hinweis: »node-lumino« wird an Stelle von »node-lumino-commands« gewählt.
                Hinweis: »node-lumino« wird an Stelle von »node-lumino-coreutils« gewählt.
                Hinweis: »node-lumino« wird an Stelle von »node-lumino-datagrid« gewählt.
                Hinweis: »node-lumino« wird an Stelle von »node-lumino-datastore« gewählt.
                Hinweis: »node-lumino« wird an Stelle von »node-lumino-default-theme« gewählt.
                Hinweis: »node-lumino« wird an Stelle von »node-lumino-disposable« gewählt.
                Hinweis: »node-lumino« wird an Stelle von »node-lumino-domutils« gewählt.
                Hinweis: »node-lumino« wird an Stelle von »node-lumino-dragdrop« gewählt.
                Hinweis: »node-lumino« wird an Stelle von »node-lumino-keyboard« gewählt.
                Hinweis: »node-lumino« wird an Stelle von »node-lumino-messaging« gewählt.
                Hinweis: »node-lumino« wird an Stelle von »node-lumino-polling« gewählt.
                Hinweis: »node-lumino« wird an Stelle von »node-lumino-properties« gewählt.
                Hinweis: »node-lumino« wird an Stelle von »node-lumino-signaling« gewählt.
                Hinweis: »node-lumino« wird an Stelle von »node-lumino-virtualdom« gewählt.
                Hinweis: »node-lumino« wird an Stelle von »node-lumino-widgets« gewählt.
                Hinweis: »node-marked« wird an Stelle von »node-types-marked« gewählt.
                Hinweis: »node-merge-stream« wird an Stelle von »node-types-merge-stream« gewählt.
                Hinweis: »node-micromatch« wird an Stelle von »node-types-micromatch« gewählt.
                Hinweis: »node-mime« wird an Stelle von »node-mime-db« gewählt.
                Hinweis: »node-mime« wird an Stelle von »node-mime-score« gewählt.
                Hinweis: »node-mime« wird an Stelle von »node-types-mime-db« gewählt.
                Hinweis: »node-mime-types« wird an Stelle von »node-types-mime-types« gewählt.
                Hinweis: »node-minimatch« wird an Stelle von »node-types-minimatch« gewählt.
                Hinweis: »node-minimist« wird an Stelle von »node-minimist-options« gewählt.
                Hinweis: »node-minimist« wird an Stelle von »node-types-minimist« gewählt.
                Hinweis: »node-mkdirp« wird an Stelle von »node-types-mkdirp« gewählt.
                Hinweis: »node-mocks-http« wird an Stelle von »node-node-mocks-http« gewählt.
                Hinweis: »node-ms« wird an Stelle von »node-types-ms« gewählt.
                Paket »node-parallel« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Hinweis: »node-normalize-package-data« wird an Stelle von »node-types-normalize-package-data« gewählt.
                Hinweis: »node-object-assign« wird an Stelle von »node-object.assign« gewählt.
                Hinweis: »node-object-inspect« wird an Stelle von »node-types-object-inspect« gewählt.
                Hinweis: »node-on-finished« wird an Stelle von »node-finished« gewählt.
                Hinweis: »node-on-finished« wird an Stelle von »node-ee-first« gewählt.
                Hinweis: »node-optionator« wird an Stelle von »node-word-wrap« gewählt.
                Hinweis: »node-original« wird an Stelle von »node-types-original« gewählt.
                Hinweis: »node-p-limit« wird an Stelle von »node-p-try« gewählt.
                Hinweis: »node-p-limit« wird an Stelle von »node-yocto-queue« gewählt.
                Hinweis: »node-parse-json« wird an Stelle von »node-lines-and-columns« gewählt.
                Hinweis: »node-parse-json« wird an Stelle von »node-types-parse-json« gewählt.
                Hinweis: »node-pbkdf2« wird an Stelle von »node-types-pbkdf2« gewählt.
                Hinweis: »node-pegjs« wird an Stelle von »node-peg« gewählt.
                Hinweis: »node-pg« wird an Stelle von »node-buffer-writer« gewählt.
                Hinweis: »node-pg« wird an Stelle von »node-packet-reader« gewählt.
                Hinweis: »node-pg« wird an Stelle von »node-pg-connection-string« gewählt.
                Hinweis: »node-pg« wird an Stelle von »node-pg-cursor« gewählt.
                Hinweis: »node-pg« wird an Stelle von »node-pg-int8« gewählt.
                Hinweis: »node-pg« wird an Stelle von »node-pg-numeric« gewählt.
                Hinweis: »node-pg« wird an Stelle von »node-pg-pool« gewählt.
                Hinweis: »node-pg« wird an Stelle von »node-pg-types« gewählt.
                Hinweis: »node-pg« wird an Stelle von »node-pgpass« gewählt.
                Hinweis: »node-pg« wird an Stelle von »node-postgres-array« gewählt.
                Hinweis: »node-pg« wird an Stelle von »node-postgres-bytea« gewählt.
                Hinweis: »node-pg« wird an Stelle von »node-postgres-date« gewählt.
                Hinweis: »node-pg« wird an Stelle von »node-postgres-interval« gewählt.
                Hinweis: »node-postcss« wird an Stelle von »node-line-column« gewählt.
                Hinweis: »node-postcss« wird an Stelle von »node-nanoid« gewählt.
                Hinweis: »node-pre-gyp« wird an Stelle von »node-node-pre-gyp« gewählt.
                Hinweis: »node-prompts« wird an Stelle von »node-kleur« gewählt.
                Hinweis: »node-prompts« wird an Stelle von »node-sisteransi« gewählt.
                Hinweis: »node-prompts« wird an Stelle von »node-types-prompts« gewählt.
                Hinweis: »node-prop-types« wird an Stelle von »node-types-prop-types« gewählt.
                Hinweis: »node-proxy-addr« wird an Stelle von »node-forwarded« gewählt.
                Hinweis: »node-proxyquire« wird an Stelle von »node-fill-keys« gewählt.
                Hinweis: »node-proxyquire« wird an Stelle von »node-module-not-found-error« gewählt.
                Paket »node-rdf-canonize-native« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Hinweis: »node-re2« wird an Stelle von »node-heya-ice« gewählt.
                Hinweis: »node-re2« wird an Stelle von »node-heya-unify« gewählt.
                Hinweis: »node-re2« wird an Stelle von »node-heya-unit« gewählt.
                Hinweis: »node-re2« wird an Stelle von »node-install-artifact-from-github« gewählt.
                Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-create-subscription« gewählt.
                Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-eslint-plugin-react-hooks« gewählt.
                Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-jest-react« gewählt.
                Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-react-art« gewählt.
                Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-react-cache« gewählt.
                Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-react-client« gewählt.
                Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-react-debug-tools« gewählt.
                Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-react-dom« gewählt.
                Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-react-fetch« gewählt.
                Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-react-is« gewählt.
                Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-react-noop-renderer« gewählt.
                Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-react-reconciler« gewählt.
                Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-react-refresh« gewählt.
                Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-react-server« gewählt.
                Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-react-shallow-renderer« gewählt.
                Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-react-test-renderer« gewählt.
                Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-react-transport-dom-webpack« gewählt.
                Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-scheduler« gewählt.
                Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-types-create-subscription« gewählt.
                Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-types-react« gewählt.
                Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-types-react-cache« gewählt.
                Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-types-react-devtools« gewählt.
                Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-types-react-dom« gewählt.
                Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-types-react-is« gewählt.
                Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-types-react-reconciler« gewählt.
                Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-types-react-test-renderer« gewählt.
                Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-types-scheduler« gewählt.
                Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-types-use-subscription« gewählt.
                Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-use-subscription« gewählt.
                Hinweis: »node-read-pkg« wird an Stelle von »node-type-fest« gewählt.
                Hinweis: »node-redis« wird an Stelle von »node-redis-commands« gewählt.
                Hinweis: »node-redis« wird an Stelle von »node-redis-errors« gewählt.
                Hinweis: »node-redis« wird an Stelle von »node-redis-parser« gewählt.
                Hinweis: »node-replace-ext« wird an Stelle von »node-types-replace-ext« gewählt.
                Hinweis: »node-requirejs« wird an Stelle von »node-types-requirejs« gewählt.
                Hinweis: »node-resolve« wird an Stelle von »node-is-core-module« gewählt.
                Hinweis: »node-resolve« wird an Stelle von »node-object-keys« gewählt.
                Hinweis: »node-resolve« wird an Stelle von »node-path-parse« gewählt.
                Hinweis: »node-resolve« wird an Stelle von »node-types-resolve« gewählt.
                Hinweis: »node-resolve-from« wird an Stelle von »node-callsites« gewählt.
                Hinweis: »node-resolve-from« wird an Stelle von »node-parent-module« gewählt.
                Hinweis: »node-rimraf« wird an Stelle von »node-types-rimraf« gewählt.
                Hinweis: »node-safe-buffer« wird an Stelle von »node-safer-buffer« gewählt.
                Hinweis: »node-sane« wird an Stelle von »node-bser« gewählt.
                Hinweis: »node-sane« wird an Stelle von »node-capture-exit« gewählt.
                Hinweis: »node-sane« wird an Stelle von »node-cnakazawa-watch« gewählt.
                Hinweis: »node-sane« wird an Stelle von »node-exec-sh« gewählt.
                Hinweis: »node-sane« wird an Stelle von »node-fb-watchman« gewählt.
                Hinweis: »node-sane« wird an Stelle von »node-makeerror« gewählt.
                Hinweis: »node-sane« wird an Stelle von »node-node-int64« gewählt.
                Hinweis: »node-sane« wird an Stelle von »node-rsvp« gewählt.
                Hinweis: »node-sane« wird an Stelle von »node-tmpl« gewählt.
                Hinweis: »node-sane« wird an Stelle von »node-types-fb-watchman« gewählt.
                Hinweis: »node-sane« wird an Stelle von »node-types-sane« gewählt.
                Hinweis: »node-sane« wird an Stelle von »node-walker« gewählt.
                Hinweis: »node-sax« wird an Stelle von »node-types-sax« gewählt.
                Hinweis: »node-semver« wird an Stelle von »node-types-semver« gewählt.
                Hinweis: »node-sinon« wird an Stelle von »node-nise« gewählt.
                Hinweis: »node-sinon« wird an Stelle von »node-sinonjs-commons« gewählt.
                Hinweis: »node-sinon« wird an Stelle von »node-sinonjs-fake-timers« gewählt.
                Hinweis: »node-sinon« wird an Stelle von »node-sinonjs-formatio« gewählt.
                Hinweis: »node-sinon« wird an Stelle von »node-sinonjs-referee« gewählt.
                Hinweis: »node-sinon« wird an Stelle von »node-sinonjs-referee-sinon« gewählt.
                Hinweis: »node-sinon« wird an Stelle von »node-sinonjs-samsam« gewählt.
                Hinweis: »node-sinon« wird an Stelle von »node-sinonjs-text-encoding« gewählt.
                Hinweis: »node-sinon« wird an Stelle von »node-types-sinon« gewählt.
                Hinweis: »node-sinon« wird an Stelle von »node-types-sinonjs-fake-timers« gewählt.
                Hinweis: »node-snapdragon« wird an Stelle von »node-snapdragon-capture« gewählt.
                Hinweis: »node-snapdragon« wird an Stelle von »node-snapdragon-capture-set« gewählt.
                Hinweis: »node-source-map« wird an Stelle von »node-types-source-map« gewählt.
                Hinweis: »node-source-map-resolve« wird an Stelle von »node-atob« gewählt.
                Hinweis: »node-source-map-resolve« wird an Stelle von »node-decode-uri-component« gewählt.
                Hinweis: »node-source-map-resolve« wird an Stelle von »node-source-map-url« gewählt.
                Hinweis: »node-source-map-support« wird an Stelle von »node-types-source-map-support« gewählt.
                Hinweis: »node-spdx-license-ids« wird an Stelle von »node-get-spdx-license-ids« gewählt.
                Hinweis: »node-srs« wird an Stelle von »node-gdal-next« gewählt.
                Hinweis: »node-stack-utils« wird an Stelle von »node-types-stack-utils« gewählt.
                Hinweis: »node-static« wird an Stelle von »node-node-static« gewählt.
                Hinweis: »node-strip-indent« wird an Stelle von »node-min-indent« gewählt.
                Hinweis: »node-superagent« wird an Stelle von »node-fast-safe-stringify« gewählt.
                Hinweis: »node-supports-color« wird an Stelle von »node-types-supports-color« gewählt.
                Paket »node-nyc« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Hinweis: »node-tap« wird an Stelle von »node-bind-obj-methods« gewählt.
                Hinweis: »node-tap« wird an Stelle von »node-fs-exists-cached« gewählt.
                Hinweis: »node-tap« wird an Stelle von »node-function-loop« gewählt.
                Hinweis: »node-tap« wird an Stelle von »node-own-or« gewählt.
                Hinweis: »node-tap« wird an Stelle von »node-own-or-env« gewählt.
                Hinweis: »node-tap« wird an Stelle von »node-trivial-deferred« gewählt.
                Hinweis: »node-tap« wird an Stelle von »node-tsame« gewählt.
                Hinweis: »node-tap« wird an Stelle von »node-yapool« gewählt.
                Hinweis: »node-tap-parser« wird an Stelle von »node-events-to-array« gewählt.
                Hinweis: »node-tar« wird an Stelle von »node-types-tar« gewählt.
                Hinweis: »node-tar-stream« wird an Stelle von »node-fs-constants« gewählt.
                Hinweis: »node-tar-stream« wird an Stelle von »node-types-tar-stream« gewählt.
                Hinweis: »node-through« wird an Stelle von »node-types-through« gewählt.
                Paket »node-mapnik« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Hinweis: »node-to-regex« wird an Stelle von »node-regexp-tree« gewählt.
                Hinweis: »node-to-regex« wird an Stelle von »node-safe-regex« gewählt.
                Hinweis: »node-tough-cookie« wird an Stelle von »node-types-tough-cookie« gewählt.
                Hinweis: »node-tunein« wird an Stelle von »node-node-tunein« gewählt.
                Paket »node-uglify-to-browserify« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Hinweis: »node-unicode-13.0.0« wird an Stelle von »node-unicode-lastest« gewählt.
                Hinweis: »node-url-parse« wird an Stelle von »node-types-url-parse« gewählt.
                Paket »node-node-uuid« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Hinweis: »node-uuid« wird an Stelle von »node-types-uuid« gewählt.
                Hinweis: »node-vinyl« wird an Stelle von »node-types-vinyl« gewählt.
                Hinweis: »node-vue« wird an Stelle von »node-vue-server-renderer« gewählt.
                Hinweis: »node-vue« wird an Stelle von »node-weex-template-compiler« gewählt.
                Hinweis: »node-vue« wird an Stelle von »node-weex-vue-framework« gewählt.
                Hinweis: »node-watchpack« wird an Stelle von »node-glob-to-regexp« gewählt.
                Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-eslint-plugin-webassembly« gewählt.
                Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-wast-loader« gewählt.
                Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-webassemblyjs-ast« gewählt.
                Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-webassemblyjs-cli« gewählt.
                Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-webassemblyjs-floating-point-hex-parser« gewählt.
                Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-webassemblyjs-helper-api-error« gewählt.
                Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-webassemblyjs-helper-buffer« gewählt.
                Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-webassemblyjs-helper-code-frame« gewählt.
                Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-webassemblyjs-helper-compiler« gewählt.
                Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-webassemblyjs-helper-flatten-ast« gewählt.
                Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-webassemblyjs-helper-fsm« gewählt.
                Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-webassemblyjs-helper-numbers« gewählt.
                Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-webassemblyjs-helper-test-framework« gewählt.
                Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-webassemblyjs-helper-testsuite-runner« gewählt.
                Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-webassemblyjs-helper-wasm-bytecode« gewählt.
                Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-webassemblyjs-helper-wasm-section« gewählt.
                Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-webassemblyjs-ieee754« gewählt.
                Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-webassemblyjs-leb128« gewählt.
                Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-webassemblyjs-repl« gewählt.
                Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-webassemblyjs-utf8« gewählt.
                Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-webassemblyjs-validation« gewählt.
                Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-webassemblyjs-wasm-edit« gewählt.
                Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-webassemblyjs-wasm-gen« gewählt.
                Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-webassemblyjs-wasm-opt« gewählt.
                Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-webassemblyjs-wasm-parser« gewählt.
                Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-webassemblyjs-wasm-text-gen« gewählt.
                Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-webassemblyjs-wast-parser« gewählt.
                Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-webassemblyjs-wast-printer« gewählt.
                Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-webassemblyjs-wast-refmt« gewählt.
                Hinweis: »node-websocket« wird an Stelle von »node-bufferutil« gewählt.
                Hinweis: »node-websocket« wird an Stelle von »node-utf-8-validate« gewählt.
                Hinweis: »node-websocket« wird an Stelle von »node-yaeti« gewählt.
                Hinweis: »node-which« wird an Stelle von »node-types-which« gewählt.
                Hinweis: »node-write« wird an Stelle von »node-add-filename-increment« gewählt.
                Hinweis: »node-write« wird an Stelle von »node-strip-filename-increment« gewählt.
                Hinweis: »node-write-file-atomic« wird an Stelle von »node-types-write-file-atomic« gewählt.
                Hinweis: »node-ws« wird an Stelle von »node-wscat« gewählt.
                Hinweis: »node-yargs« wird an Stelle von »node-types-yargs« gewählt.
                Hinweis: »node-yargs-parser« wird an Stelle von »node-types-yargs-parser« gewählt.
                Hinweis: »nodeunit« wird an Stelle von »node-nodeunit« gewählt.
                Hinweis: »npm« wird an Stelle von »node-npm« gewählt.
                Hinweis: »npm« wird an Stelle von »node-npmcli-arborist« gewählt.
                Hinweis: »npm« wird an Stelle von »node-npmcli-ci-detect« gewählt.
                Hinweis: »npm« wird an Stelle von »node-npmcli-config« gewählt.
                Hinweis: »npm« wird an Stelle von »node-npmcli-disparity-colors« gewählt.
                Hinweis: »npm« wird an Stelle von »node-npmcli-git« gewählt.
                Hinweis: »npm« wird an Stelle von »node-npmcli-installed-package-contents« gewählt.
                Hinweis: »npm« wird an Stelle von »node-npmcli-map-workspaces« gewählt.
                Hinweis: »npm« wird an Stelle von »node-npmcli-metavuln-calculator« gewählt.
                Hinweis: »npm« wird an Stelle von »node-npmcli-name-from-folder« gewählt.
                Hinweis: »npm« wird an Stelle von »node-npmcli-node-gyp« gewählt.
                Hinweis: »npm« wird an Stelle von »node-npmcli-promise-spawn« gewählt.
                Hinweis: »npm« wird an Stelle von »node-npmcli-run-script« gewählt.
                Paket »node-uglifyjs« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Hinweis: »rollup« wird an Stelle von »node-rollup« gewählt.
                Hinweis: »ruby-actioncable« wird an Stelle von »node-rails-actioncable« gewählt.
                Hinweis: »ruby-task-list« wird an Stelle von »node-deckar01-task-list« gewählt.
                Hinweis: »ts-jest« wird an Stelle von »node-bs-logger« gewählt.
                Hinweis: »ts-jest« wird an Stelle von »node-buffer-from« gewählt.
                Hinweis: »ts-jest« wird an Stelle von »node-ts-jest« gewählt.
                Hinweis: »ts-jest« wird an Stelle von »node-types-buffer-from« gewählt.
                Hinweis: »ts-node« wird an Stelle von »node-ts-node« gewählt.
                Hinweis: »webpack« wird an Stelle von »node-webpack« gewählt.
                Hinweis: »window-size« wird an Stelle von »node-window-size« gewählt.
                Hinweis: »yarnpkg« wird an Stelle von »node-yarn« gewählt.
                Paket »libnode72« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-abab« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-abbrev« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-absolute-path« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-abstract-leveldown« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-accepts« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-acorn« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-active-x-obfuscator« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-address« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-addressparser« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-after« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-agent-base« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-ain2« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-ajv« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-ajv-keywords« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-almond« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-amdefine« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-ansi« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-ansi-align« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-ansi-color-table« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-ansi-colors« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-ansi-escapes« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-ansi-font« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-ansi-regex« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-ansi-styles« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-ansi-up« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-ansistyles« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-any-promise« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-anymatch« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-ap« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-applause« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-aproba« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-archy« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-are-we-there-yet« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-arg« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-argparse« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-argv« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-arr-diff« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-arr-flatten« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-arr-union« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-array-differ« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-array-equal« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-array-find-index« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-array-flatten« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-array-from« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-array-parallel« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-array-series« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-array-union« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-array-uniq« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-array-unique« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-arrify« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-asap« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-asn1« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-asn1.js« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-assert« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-assert-plus« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-assertion-error« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-assertive« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-assume« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-ast-types« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-ast-util« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-astw« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-async« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-async-each« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-async-limiter« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-async-stacktrace« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-asynckit« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-auth-header« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-source-map-support« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-sourcemap-codec« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-sparkles« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-spdx-correct« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-spdx-exceptions« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-spdx-expression-parse« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-spdx-license-ids« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-sphericalmercator« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-split« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-split-string« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-split2« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-sprintf-js« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-sqlite3« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-srs« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-sshpk« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-ssri« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-stable« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-stack-utils« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-standard-error« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-standard-http-error« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-starttls« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-static« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-static-eval« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-static-extend« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-static-module« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-stats-webpack-plugin« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-statuses« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-stealthy-require« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-step« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-stream-array« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-stream-assert« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-stream-browserify« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-stream-combiner2« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-stream-consume« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-stream-each« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-stream-http« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-stream-iterate« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-stream-shift« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-stream-splicer« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-stream-to-observable« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-streamtest« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-strict-uri-encode« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-string-decoder« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-string-width« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-string.prototype.codepointat« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-stringmap« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-stringset« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-stringstream« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-strip-ansi« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-strip-bom« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-strip-bom-stream« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-strip-eof« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-strip-indent« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-strip-json-comments« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-style-loader« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-stylus« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-subarg« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-superagent« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-supertest« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-supports-color« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-symbol-observable« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-syntax-error« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-tacks« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-tap« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-tap-mocha-reporter« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-tap-parser« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-tapable« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-tape« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-tar« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-tar-fs« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-tar-pack« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-tar-stream« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-telegram-bot-api« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-temp« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-temporary« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-term-size« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-terser« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-test« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-text-encoding« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-text-table« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-thenby« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-thenify« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-thenify-all« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-three-orbit-controls« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-three-stl-loader« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-through« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-through2« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-through2-filter« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-tildify« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-tilejson« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-tilelive« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-tilelive-bridge« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-tilelive-mapnik« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-tilelive-vector« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-time-stamp« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-time-zone« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-timeago.js« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-timed-out« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-timers-browserify« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-tinycolor« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-tippex« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-tldjs« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-tmatch« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-tmp« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-to-absolute-glob« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-to-arraybuffer« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-to-fast-properties« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-to-object-path« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-to-regex« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-to-regex-range« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-toidentifier« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-tough-cookie« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-transformers« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-traverse« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-trim-newlines« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-trust-json-document« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-trust-keyto« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-trust-webcrypto« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-tslib« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-tty-browserify« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-tunein« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-tunnel-agent« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-turbolinks« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-tweetnacl« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-type-check« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-type-detect« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-type-is« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-typedarray« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-typedarray-to-buffer« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-typescript« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-typescript-types« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-ua-parser-js« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-uglify« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-uglify-js« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-uglify-save-license« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-uglifyjs-webpack-plugin« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-uid-number« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-uid-safe« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-ultron« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-umd« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-unbzip2-stream« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-unc-path-regex« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-underscore« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-underscore.string« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-unicode-13.0.0« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-unicode-canonical-property-names-ecmascript« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-unicode-loose-match« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-unicode-match-property-ecmascript« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-unicode-match-property-value-ecmascript« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-unicode-property-aliases« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-unicode-property-aliases-ecmascript« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-unicode-property-value-aliases« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-unicode-property-value-aliases-ecmascript« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-unicode-tr51« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-union-value« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-uniq« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-uniqid« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-uniqs« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-unique-filename« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-unique-stream« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-unique-string« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-universalify« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-unorm« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-unpipe« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-unset-value« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-uri-js« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-uri-path« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-url« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-url-join« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-url-loader« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-url-parse« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-url-parse-lax« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-url-to-options« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-urlgrey« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-use« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-util« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-util-deprecate« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-utilities« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-utils-merge« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-utml« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-uuid« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-v8flags« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-vali-date« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-validate-npm-package-license« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-validate-npm-package-name« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-validator« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-vary« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-vasync« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-verror« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-vhost« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-vinyl« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-vinyl-fs« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-vinyl-sourcemaps-apply« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-vlq« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-vm-browserify« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-vows« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-vue« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-vue-hot-reload-api« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-vue-resource« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-vue-style-loader« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-vue-template-compiler« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-watchpack« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-wcwidth.js« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-webassemblyjs« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-webfinger« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-webidl-conversions« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-webpack-merge« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-webpack-sources« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-webpack-stats-plugin« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-webrtc-adapter« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-websocket« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-websocket-driver« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-websocket-stream« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-when« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-which« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-which-module« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-wide-align« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-widest-line« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-wildemitter« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-with« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-wordwrap« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-worker-loader« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-wrap-ansi« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-wrappy« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-wrench« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-write« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-write-file-atomic« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-write-file-promise« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-ws« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-xdg-basedir« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-xml2js« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-xmldom« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-xmlhttprequest« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-xmlhttprequest-ssl« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-xoauth2« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-xtend« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-xterm« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-xxhashjs« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-y18n« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-yajsml« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-yallist« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-yaml« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-yamlish« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-yargs« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-yargs-parser« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-yauzl« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-yawl« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-yazl« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-yn« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-ytdl-core« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-zen-observable« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-zeparser« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-zipfile« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »nodejs-doc« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »npm« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Die folgenden Pakete werden ENTFERNT:
                  nodejs*
                0 aktualisiert, 0 neu installiert, 1 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                Nach dieser Operation werden 175 MB Plattenplatz freigegeben.
                Möchten Sie fortfahren? [J/n] J
                (Lese Datenbank ... 126538 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                Entfernen von nodejs (18.15.0-deb-1nodesource1) ...
                dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/yallist« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/write-file-atomic« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/wrappy« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/wide-align« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/bin« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/wcwidth« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/validate-npm-package-name« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/validate-npm-package-license« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/util-deprecate« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/unique-slug« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/unique-filename« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/tiny-relative-date« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/text-table« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/tar/node_modules« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/tar/lib« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/supports-color« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/strip-ansi« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/string_decoder« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/string-width« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ssri« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/spdx-license-ids« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/spdx-expression-parse« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/spdx-exceptions« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/spdx-correct« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/socks/typings/common« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/socks-proxy-agent« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/smart-buffer« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/signal-exit« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/set-blocking« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/semver/bin« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/safer-buffer« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/safe-buffer« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/rimraf« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/retry« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/readable-stream/lib/internal/streams« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/read« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/read-package-json« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/read-cmd-shim« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/qrcode-terminal« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/promzard« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/promise-retry« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/promise-inflight« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/path-is-absolute« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote/lib/util« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/once« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npmlog« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-user-validate« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-registry-fetch« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-profile« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-pick-manifest« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-packlist« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-package-arg« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-normalize-package-bin« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-install-checks« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-bundled« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-audit-report/lib« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/normalize-package-data« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/nopt« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/generator« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/.github/workflows« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/mute-stream« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ms« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/mkdirp/bin« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/minizlib/node_modules/minipass« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/minimatch« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/make-fetch-happen« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lru-cache« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmteam« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmsearch« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmpublish« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmorg« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmhook« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmaccess« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/jsonparse« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/json-parse-even-better-errors« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/isexe« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-fullwidth-code-point« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-cidr« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ip« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ip-regex« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/init-package-json« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ini« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/inherits« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/inflight« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/infer-owner« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/imurmurhash« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ignore-walk« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/iconv-lite/lib« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/humanize-ms« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/https-proxy-agent« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/http-proxy-agent« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/http-cache-semantics« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/hosted-git-info« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/has« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/has-unicode« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/has-flag« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/graceful-fs« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/glob/node_modules/minimatch« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/gauge« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/function-bind« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/fs.realpath« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/fs-minipass« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/err-code« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/env-paths« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/encoding/lib« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/emoji-regex« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/delegates« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/defaults« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/debug/src« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/debug/node_modules/ms« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/console-control-strings« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/concat-map« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/columnify« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/color-name« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/color-convert« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cmd-shim« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/clone« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cli-table3« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cli-columns« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cidr-regex« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ci-info« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/chownr« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/chalk« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cacache/lib/util« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/builtins« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/brace-expansion« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bin-links« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/balanced-match« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/are-we-there-yet« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/archy« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/aproba« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ansi-styles« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ansi-regex« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/agentkeepalive/lib« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/agent-base« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/abbrev« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/man/man7« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/man/man5« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/man/man1« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/lib/utils/completion« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/docs/output/using-npm« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/docs/output/configuring-npm« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/docs/output/commands« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                Trigger für man-db (2.9.4-2) werden verarbeitet ...
                smarthome@raspi8gb:~ $ sudo apt update
                OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                OK:2 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                OK:3 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                OK:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                OK:5 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                Alle Pakete sind aktuell.
                smarthome@raspi8gb:~ $ apt policy nodejs
                nodejs:
                  Installiert:           (keine)
                  Installationskandidat: 18.15.0-deb-1nodesource1
                  Versionstabelle:
                     18.15.0-deb-1nodesource1 500
                        500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main armhf Packages
                     12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                smarthome@raspi8gb:~ $ sudo apt install nodejs
                Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
                  nodejs
                0 aktualisiert, 1 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                Es müssen 25,7 MB an Archiven heruntergeladen werden.
                Nach dieser Operation werden 175 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                Holen:1 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main armhf nodejs armhf 18.15.0-deb-1nodesource1 [25,7 MB]
                Es wurden 25,7 MB in 1 s geholt (20,3 MB/s).
                Vormals nicht ausgewähltes Paket nodejs wird gewählt.
                (Lese Datenbank ... 120993 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                Vorbereitung zum Entpacken von .../nodejs_18.15.0-deb-1nodesource1_armhf.deb ...
                Entpacken von nodejs (18.15.0-deb-1nodesource1) ...
                nodejs (18.15.0-deb-1nodesource1) wird eingerichtet ...
                smarthome@raspi8gb:~ $ iob start
                Es kamen viele Fehlermeldungen. Und die Abfrage der Version hat das gleiche Ergebnis. 😲
                smarthome@raspi8gb:~ $ type -P nodejs node npm npx && nodejs -v && node -v && npm -v && npx -v
                /usr/bin/nodejs
                /usr/bin/node
                /usr/bin/npm
                /usr/bin/npx
                v18.15.0
                v18.15.0
                /usr/lib/node_modules/npm/lib/cli.js:48
                    throw err
                TypeError: Class extends value undefined is not a constructor or null
                    at Object.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/socks-proxy-agent/dist/index.js:110:44)
                    at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1254:14)
                    at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1308:10)
                    at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1117:32)
                    at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:958:12)
                    at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1141:19)
                    at require (node:internal/modules/cjs/helpers:110:18)
                    at Object.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/make-fetch-happen/lib/agent.js:174:29)
                    at Object.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/make-fetch-happen/lib/remote.js:7:18)
                Node.js v18.15.0
                Ist es überhaupt sinvoll so viel Textzeilen als Code anzugeben? Oder lieber als Textdatei? Ich musste etliche Zeilen entfernen, da ich das sonst nicht posten konnte.
                Thomas BraunT
                Thomas BraunT
                Most Active Developer
                @jojo58
                Starte den Rechner mal durch.
                Dann sortieren sich die Pfade.
                Wenn die Kiste wieder läuft.
                sudo apt update
                apt policy nodejs
                JoJo58J 1 Antwort Letzte Antwort
                  @jojo58
                  sudo apt update
                  apt policy nodejs
                  JoJo58J
                  JoJo58J
                  JoJo58
                  @thomas-braun Neustart und auch die Befehle ausgeführt:
                  /usr/bin/nodejs
                  /usr/bin/node
                  /usr/bin/npm
                  /usr/bin/npx
                  v18.15.0
                  v18.15.0
                      throw err
                  Node.js v18.15.0
                  OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                  OK:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                  OK:4 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                  OK:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                  nodejs:
                    Installiert:           18.15.0-deb-1nodesource1
                    Versionstabelle:
                   *** 18.15.0-deb-1nodesource1 500
                  Abfrage dann:
                  /usr/bin/nodejs
                  /usr/bin/node
                  /usr/bin/npm
                  /usr/bin/npx
                  v18.15.0
                  v18.15.0
                      throw err
                  Node.js v18.15.0
                  Irgendwie hab ich das System wohl strubbelig gemacht. 😧
                  Intel NUC i7 64GB 1TB SSD - Proxmox - Raspi 4 8GB 500 GB SSD - Raspi 4 4GB 500GB SSD - Qnap 16TB - CCU3 - Fritz 6591 Cable - Green Cell USV 1500VA
                  Sonoff CC2652P - HUE Bridge - Broadlink RM4 pro u. RM3 mini - 5 x Echo - 1 x Samsung STab 8 - 54 x HM und HMIP - 32 x Zigbee - 2 x Shelly 3EM.
                  Einfach ein tolles Hobby :-)
                  • JoJo58J JoJo58
                    /usr/bin/nodejs
                    /usr/bin/node
                    /usr/bin/npm
                    /usr/bin/npx
                    v18.15.0
                    v18.15.0
                        throw err
                    Node.js v18.15.0
                    nodejs:
                      Versionstabelle:
                    Abfrage dann:
                    /usr/bin/nodejs
                    /usr/bin/node
                    /usr/bin/npm
                    /usr/bin/npx
                    v18.15.0
                    v18.15.0
                        throw err
                    Node.js v18.15.0
                    Thomas BraunT
                    Thomas BraunT
                    @jojo58 sagte in Troubleshooting NodeJS update:
                    Node.js v18.15.0
                    Trägst du die Zeile 30 von Hand ein?
                    Vom System müsste eigentlich was anderes kommen.
                      Node.js v18.15.0
                      JoJo58J
                      JoJo58J
                      JoJo58
                      @thomas-braun Nein, ist von der Ausgabe, ändere da nichts.
                      • JoJo58J JoJo58
                        Thomas BraunT
                        Thomas BraunT
                        @jojo58
                        apt policy libnode* npm nodejs
                        sagt?
                          @jojo58
                          sagt?
                          JoJo58J
                          JoJo58J
                          JoJo58
                          @thomas-braun sagte in Troubleshooting NodeJS update:
                          smarthome@raspi8gb:~ $ apt policy libnode* npm nodejs
                          libnodeletlib-dev:
                            Installationskandidat: 1.10.0-3
                            Versionstabelle:
                               1.10.0-3 500
                          libnodeletlib1d:
                            Versionstabelle:
                               1.10.0-3 500
                          libnode64:
                            Installationskandidat: (keine)
                            Versionstabelle:
                          libnode72:
                            Installationskandidat: 12.22.12~dfsg-1~deb11u3
                            Versionstabelle:
                          libnodelet-dev:
                            Versionstabelle:
                               1.10.0-3 500
                          libnodeletlib-tools:
                            Versionstabelle:
                               1.10.0-3 500
                          libnode-dev:
                            Versionstabelle:
                          libnodelet-topic-tools-dev:
                            Versionstabelle:
                               1.10.0-3 500
                          npm:
                            Installationskandidat: 7.5.2+ds-2
                            Versionstabelle:
                               7.5.2+ds-2 500
                          nodejs:
                            Versionstabelle:
                          • JoJo58J JoJo58
                            libnodeletlib-dev:
                              Versionstabelle:
                                 1.10.0-3 500
                            libnodeletlib1d:
                              Versionstabelle:
                                 1.10.0-3 500
                            libnode64:
                              Versionstabelle:
                            libnode72:
                              Versionstabelle:
                            libnodelet-dev:
                              Versionstabelle:
                                 1.10.0-3 500
                              Versionstabelle:
                                 1.10.0-3 500
                            libnode-dev:
                              Versionstabelle:
                              Versionstabelle:
                                 1.10.0-3 500
                            npm:
                              Versionstabelle:
                                 7.5.2+ds-2 500
                            nodejs:
                              Versionstabelle:
                            Thomas BraunT
                            Thomas BraunT
                            @jojo58
                            iob stop
                            sudo apt update
                            sudo apt install --reinstall nodejs
                            sudo reboot
                              @jojo58
                              iob stop
                              sudo apt update
                              sudo reboot
                              JoJo58J
                              JoJo58J
                              JoJo58
                              smarthome@raspi8gb:~ $ iob stop
                              OK:3 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                              OK:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                              smarthome@raspi8gb:~ $ sudo apt install --reinstall nodejs
                              0 aktualisiert, 0 neu installiert, 1 erneut installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                              Nach dieser Operation werden 0 B Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                              Es wurden 25,7 MB in 1 s geholt (18,6 MB/s).
                              Entpacken von nodejs (18.15.0-deb-1nodesource1) über (18.15.0-deb-1nodesource1) ...
                              Ergebnis nach Neustart ist das Gleiche:
                              /usr/bin/nodejs
                              /usr/bin/node
                              /usr/bin/npm
                              /usr/bin/npx
                              v18.15.0
                              v18.15.0
                                  throw err
                              Node.js v18.15.0
                              • JoJo58J JoJo58
                                /usr/bin/nodejs
                                /usr/bin/node
                                /usr/bin/npm
                                /usr/bin/npx
                                v18.15.0
                                v18.15.0
                                    throw err
                                Node.js v18.15.0
                                JoJo58J
                                JoJo58J
                                JoJo58
                                Habe gerade in meiner Minidoku gesehen, dass ich die nodejs Version 19.7 wohl falsch installiert habe. Hatte die Anleitung im Netz gefunden und mich danach gerichtet. Diese Schritte hatte ich mir aufgeschrieben:
                                https://nodejs.org/dist/latest
                                node-v19.7.0-linux-armv7l.tar.gz
                                wget https://nodejs.org/dist/latest/node-v19.7.0-linux-armv7l.tar.gz
                                tar -xzf node-v19.7.0-linux-armv7l.tar.gz
                                cd node-v19.7.0-linux-armv7l/
                                sudo cp -R * /usr/local/
                                …und damit ist die Installation abgeschlossen
                                Kann das damit Zusammenhängen?
                                • JoJo58J JoJo58
                                  Thomas BraunT
                                  Thomas BraunT
                                  Ja, das ist nämlich eine Murks-'Anleitung'!
                                  Das macht man nie, nie, nie so, wenn man einen Paketmanager zur Hand hat, der das alles viel besser auflösen kann.
                                  Mit apt würde das so aussehen:
                                  echad@chet:~ $ apt policy nodejs
                                  nodejs:
                                    Installed: 19.8.1-deb-1nodesource1
                                    Candidate: 19.8.1-deb-1nodesource1
                                    Version table:
                                   *** 19.8.1-deb-1nodesource1 500
                                          500 https://deb.nodesource.com/node_19.x bookworm/main arm64 Packages
                                          500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bookworm/main arm64 Packages
                                       18.13.0+dfsg1-1 500
                                          500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                                       16.19.1-deb-1nodesource1 500
                                          500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bookworm/main arm64 Packages
                                  echad@chet:~ $
                                  NodeJS19 ganz sauber in aktueller Version richtig serviert.
                                  Davon abgesehen dass nodejs19 keine Version ist, die man in einem Produktivsystem haben will. Ist nur für Entwickler und zum Beta-Testen vorgesehen.
                                  • JoJo58J JoJo58
                                    Thomas BraunT
                                    Thomas BraunT
                                    Jetzt musst du den Inhalt des tar-Files sauber aus
                                    /usr/local/
                                    herauskratzen. Viel Spaß dabei.
                                    In Anbetracht der Tatsache, dass da wohl auch noch anderes nodejs-Zeug irgendwie in das System geprügelt wurde:
                                    Installier es neu und verwende tunlichst deinen Paketmanager, wenn du zusätzliche Software installierst. Und lass bei nodejs die Finger von ungeraden Versionsnummern.
                                      /usr/local/
                                      JoJo58J
                                      JoJo58J
                                      JoJo58
                                      @thomas-braun Du meinst also ich soll den RaspBerry neu installieren, die Updates machen, IoBroker, Grafana und InfluxDB neu installieren und dann die Backups der drei zurückspielen?
                                      • JoJo58J JoJo58
                                        Thomas BraunT
                                        Thomas BraunT
                                        @jojo58
                                        Ich würd es auf eine saubere Basis setzen.
                                        Mit vorhandenen Backups 'ne Sache von 'ner Stunde.
                                          @jojo58
                                          JoJo58J
                                          JoJo58J
                                          JoJo58
                                          Okay, ich hab 1,5 Stunden gebraucht (bin auch schon etwas älter 😊 ) und hatte ein paar kleinere Problemchen, aber jetztz läuft wieder alles. Mir fehlen jetzt zwar Aufzeichnungen von Datenpunkten, aber damit muss ich halt leben. Zumindest nodejs ist jetzt sauber drauf:
                                          smarthome@raspi8gb:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
                                          /usr/bin/nodejs
                                          /usr/bin/node
                                          /usr/bin/npm
                                          /usr/bin/npx
                                          v18.15.0
                                          v18.15.0
                                          9.5.0
                                          9.5.0
                                          Vielen Dank für deine Hilfe, ich hab viel gelernt und werde auch das mit der ungeraden Version nie mehr vergessen. 👍
                                          84.1k
