  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Troubleshooting NodeJS update
    apollon77A
nodejs 18nodejs update
504 Beiträge 60 Kommentatoren 265.7k Aufrufe 52 Beobachtet
  • U Unterstedter
    @thomas-braun manchmal kanns so einfach sein, danke!
    Thomas BraunT
    Thomas BraunT
    @unterstedter
    Jetzt aber für die Statistik:
    Wie hast du die node16 installiert? Mit n oder einer der sonstigen Krücken?
      @apollon77 sagte: Dann al Admin neu starten?
      Gemacht: Keine Änderung (außer Zeitstempel).
      apollon77A
      apollon77A
      @paul53 kommt im nächsten Admin update
        @unterstedter sagte in Troubleshooting NodeJS update:
        Was kann ich nun tun?
        Gegenfrage: Was hast du denn getan?
        Die nodejs v16.19.0 war schon nicht sauber installiert auf deinem System. Die bleibt daher in dem falschen Pfad stehen.
        Lösch die da einfach raus und starte das System neu.
        iob stop
        sudo rm /usr/local/bin/n*
        sudo reboot
        JoJo58J
        JoJo58J
        JoJo58
        Ich habe die Installation von nodejs 18.5 wie beschrieben durchgeführt. Bei mir war es ein Downgrade von Version 19.7. Dann hatte ich das gleiche Problem wie @Unterstedter dass die Daten in /usr/local/bin liegen. Also wie beschrieben die Dateien removed.
        Jetzt bekomme ich eine Fehlermeldung wenn ich die Version abfrage:
        smarthome@raspi8gb:~ $ type -P nodejs node npm npx && nodejs -v && node -v && npm -v && npx -v
        /usr/bin/nodejs
        /usr/bin/node
        /usr/bin/npm
        /usr/bin/npx
        v18.15.0
        v18.15.0
        /usr/lib/node_modules/npm/lib/cli.js:48
            throw err
        TypeError: Class extends value undefined is not a constructor or null
            at Object.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/socks-proxy-agent/dist/index.js:110:44)
            at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1254:14)
            at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1308:10)
            at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1117:32)
            at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:958:12)
            at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1141:19)
            at require (node:internal/modules/cjs/helpers:110:18)
            at Object.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/make-fetch-happen/lib/agent.js:174:29)
            at Object.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/make-fetch-happen/lib/remote.js:7:18)
        Node.js v18.15.0
        Habe dann versucht npm neu zu installieren, doch das geht auch nicht:
        smarthome@raspi8gb:~ $ sudo apt install npm
        Einige Pakete konnten nicht installiert werden. Das kann bedeuten, dass
        Sie eine unmögliche Situation angefordert haben oder, wenn Sie die
        Unstable-Distribution verwenden, dass einige erforderliche Pakete noch
        nicht erstellt wurden oder Incoming noch nicht verlassen haben.
        Die folgenden Informationen helfen Ihnen vielleicht, die Situation zu lösen:
        Die folgenden Pakete haben unerfüllte Abhängigkeiten:
         libnode72 : Kollidiert mit: nodejs-legacy
         nodejs : Kollidiert mit: npm
        E: Probleme können nicht korrigiert werden, Sie haben zurückgehaltene defekte Pakete.
        Hab schon nodejs auf die Version 19.8 upgedatet, aber die gleichen Probleme. Im Moment bin ich wieder bei 18.5. Kann ich diesen Fehler irgendwie korrigieren, oder muss ich ein Backup zurückspielen? Was ich nur ungern tun würde...
        Intel NUC i7 64GB 1TB SSD - Proxmox - Raspi 4 8GB 500 GB SSD - Raspi 4 4GB 500GB SSD - Qnap 16TB - CCU3 - Fritz 6591 Cable - Green Cell USV 1500VA
        Sonoff CC2652P - HUE Bridge - Broadlink RM4 pro u. RM3 mini - 5 x Echo - 1 x Samsung STab 8 - 54 x HM und HMIP - 32 x Zigbee - 2 x Shelly 3EM.
        Einfach ein tolles Hobby :-)
        • JoJo58J JoJo58
          /usr/bin/nodejs
          /usr/bin/node
          /usr/bin/npm
          /usr/bin/npx
          v18.15.0
          v18.15.0
              throw err
          Node.js v18.15.0
          Thomas BraunT
          Thomas BraunT
          @jojo58 sagte in Troubleshooting NodeJS update:
          Finger weg vom Paket 'npm'!!
          Das ist schon in 'nodejs' enthalten. (Jedenfalls so wie es von nodesource gepackt wird).
          Hol den ganzen Quark aus dem System:
          iob stop
          sudo apt purge --autoremove nodejs* npm node-* libnode72
          Und dann schauen was du da jetzt in den Quellen angelegt hast:
          sudo apt update
          apt policy nodejs
          sudo apt install nodejs
          iob start
          JoJo58J 1 Antwort Letzte Antwort
            iob stop
            sudo apt update
            apt policy nodejs
            iob start
            JoJo58J
            JoJo58J
            JoJo58
            schrieb am zuletzt editiert von JoJo58
            @thomas-braun sagte in Troubleshooting NodeJS update:
            Alle Befehle wie angegeben ausgeführt:
            Hinweis: »node-jschardet« wird an Stelle von »node-chardet« gewählt.
            Hinweis: »node-jsdom« wird an Stelle von »node-browser-process-hrtime« gewählt.
            Hinweis: »node-jsdom« wird an Stelle von »node-data-urls« gewählt.
            Hinweis: »node-jsdom« wird an Stelle von »node-decimal.js« gewählt.
            Hinweis: »node-jsdom« wird an Stelle von »node-domexception« gewählt.
            Hinweis: »node-jsdom« wird an Stelle von »node-html-encoding-sniffer« gewählt.
            Hinweis: »node-jsdom« wird an Stelle von »node-is-potential-custom-element-name« gewählt.
            Hinweis: »node-jsdom« wird an Stelle von »node-nwsapi« gewählt.
            Hinweis: »node-jsdom« wird an Stelle von »node-parse5« gewählt.
            Hinweis: »node-jsdom« wird an Stelle von »node-parse5-build-scripts« gewählt.
            Hinweis: »node-jsdom« wird an Stelle von »node-request-promise-native« gewählt.
            Hinweis: »node-jsdom« wird an Stelle von »node-saxes« gewählt.
            Hinweis: »node-jsdom« wird an Stelle von »node-symbol-tree« gewählt.
            Hinweis: »node-jsdom« wird an Stelle von »node-tr46« gewählt.
            Hinweis: »node-jsdom« wird an Stelle von »node-types-jsdom« gewählt.
            Hinweis: »node-jsdom« wird an Stelle von »node-types-parse5« gewählt.
            Hinweis: »node-jsdom« wird an Stelle von »node-w3c-hr-time« gewählt.
            Hinweis: »node-jsdom« wird an Stelle von »node-w3c-xmlserializer« gewählt.
            Hinweis: »node-jsdom« wird an Stelle von »node-whatwg-encoding« gewählt.
            Hinweis: »node-jsdom« wird an Stelle von »node-whatwg-mimetype« gewählt.
            Hinweis: »node-jsdom« wird an Stelle von »node-whatwg-url« gewählt.
            Hinweis: »node-jsdom« wird an Stelle von »node-xml-name-validator« gewählt.
            Hinweis: »node-jsdom« wird an Stelle von »node-xmlchars« gewählt.
            Hinweis: »node-json-parse-better-errors« wird an Stelle von »node-json-parse-even-better-errors« gewählt.
            Hinweis: »node-json-stable-stringify« wird an Stelle von »node-fast-json-stable-stringify« gewählt.
            Hinweis: »node-json-stable-stringify« wird an Stelle von »node-types-fast-json-stable-stringify« gewählt.
            Hinweis: »node-json-stable-stringify« wird an Stelle von »node-types-json-stable-stringify« gewählt.
            Hinweis: »node-lazy-property« wird an Stelle von »node-types-lazy-property« gewählt.
            Hinweis: »node-less« wird an Stelle von »node-image-size« gewählt.
            Hinweis: »node-less« wird an Stelle von »node-less-test-data« gewählt.
            Hinweis: »node-less« wird an Stelle von »node-less-test-import-module« gewählt.
            Hinweis: »node-leven« wird an Stelle von »node-levenary« gewählt.
            Hinweis: »node-lodash« wird an Stelle von »node-lodash-es« gewählt.
            Hinweis: »node-lodash« wird an Stelle von »node-types-lodash« gewählt.
            Hinweis: »node-lumino« wird an Stelle von »node-lumino-algorithm« gewählt.
            Hinweis: »node-lumino« wird an Stelle von »node-lumino-application« gewählt.
            Hinweis: »node-lumino« wird an Stelle von »node-lumino-collections« gewählt.
            Hinweis: »node-lumino« wird an Stelle von »node-lumino-commands« gewählt.
            Hinweis: »node-lumino« wird an Stelle von »node-lumino-coreutils« gewählt.
            Hinweis: »node-lumino« wird an Stelle von »node-lumino-datagrid« gewählt.
            Hinweis: »node-lumino« wird an Stelle von »node-lumino-datastore« gewählt.
            Hinweis: »node-lumino« wird an Stelle von »node-lumino-default-theme« gewählt.
            Hinweis: »node-lumino« wird an Stelle von »node-lumino-disposable« gewählt.
            Hinweis: »node-lumino« wird an Stelle von »node-lumino-domutils« gewählt.
            Hinweis: »node-lumino« wird an Stelle von »node-lumino-dragdrop« gewählt.
            Hinweis: »node-lumino« wird an Stelle von »node-lumino-keyboard« gewählt.
            Hinweis: »node-lumino« wird an Stelle von »node-lumino-messaging« gewählt.
            Hinweis: »node-lumino« wird an Stelle von »node-lumino-polling« gewählt.
            Hinweis: »node-lumino« wird an Stelle von »node-lumino-properties« gewählt.
            Hinweis: »node-lumino« wird an Stelle von »node-lumino-signaling« gewählt.
            Hinweis: »node-lumino« wird an Stelle von »node-lumino-virtualdom« gewählt.
            Hinweis: »node-lumino« wird an Stelle von »node-lumino-widgets« gewählt.
            Hinweis: »node-marked« wird an Stelle von »node-types-marked« gewählt.
            Hinweis: »node-merge-stream« wird an Stelle von »node-types-merge-stream« gewählt.
            Hinweis: »node-micromatch« wird an Stelle von »node-types-micromatch« gewählt.
            Hinweis: »node-mime« wird an Stelle von »node-mime-db« gewählt.
            Hinweis: »node-mime« wird an Stelle von »node-mime-score« gewählt.
            Hinweis: »node-mime« wird an Stelle von »node-types-mime-db« gewählt.
            Hinweis: »node-mime-types« wird an Stelle von »node-types-mime-types« gewählt.
            Hinweis: »node-minimatch« wird an Stelle von »node-types-minimatch« gewählt.
            Hinweis: »node-minimist« wird an Stelle von »node-minimist-options« gewählt.
            Hinweis: »node-minimist« wird an Stelle von »node-types-minimist« gewählt.
            Hinweis: »node-mkdirp« wird an Stelle von »node-types-mkdirp« gewählt.
            Hinweis: »node-mocks-http« wird an Stelle von »node-node-mocks-http« gewählt.
            Hinweis: »node-ms« wird an Stelle von »node-types-ms« gewählt.
            Paket »node-parallel« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Hinweis: »node-normalize-package-data« wird an Stelle von »node-types-normalize-package-data« gewählt.
            Hinweis: »node-object-assign« wird an Stelle von »node-object.assign« gewählt.
            Hinweis: »node-object-inspect« wird an Stelle von »node-types-object-inspect« gewählt.
            Hinweis: »node-on-finished« wird an Stelle von »node-finished« gewählt.
            Hinweis: »node-on-finished« wird an Stelle von »node-ee-first« gewählt.
            Hinweis: »node-optionator« wird an Stelle von »node-word-wrap« gewählt.
            Hinweis: »node-original« wird an Stelle von »node-types-original« gewählt.
            Hinweis: »node-p-limit« wird an Stelle von »node-p-try« gewählt.
            Hinweis: »node-p-limit« wird an Stelle von »node-yocto-queue« gewählt.
            Hinweis: »node-parse-json« wird an Stelle von »node-lines-and-columns« gewählt.
            Hinweis: »node-parse-json« wird an Stelle von »node-types-parse-json« gewählt.
            Hinweis: »node-pbkdf2« wird an Stelle von »node-types-pbkdf2« gewählt.
            Hinweis: »node-pegjs« wird an Stelle von »node-peg« gewählt.
            Hinweis: »node-pg« wird an Stelle von »node-buffer-writer« gewählt.
            Hinweis: »node-pg« wird an Stelle von »node-packet-reader« gewählt.
            Hinweis: »node-pg« wird an Stelle von »node-pg-connection-string« gewählt.
            Hinweis: »node-pg« wird an Stelle von »node-pg-cursor« gewählt.
            Hinweis: »node-pg« wird an Stelle von »node-pg-int8« gewählt.
            Hinweis: »node-pg« wird an Stelle von »node-pg-numeric« gewählt.
            Hinweis: »node-pg« wird an Stelle von »node-pg-pool« gewählt.
            Hinweis: »node-pg« wird an Stelle von »node-pg-types« gewählt.
            Hinweis: »node-pg« wird an Stelle von »node-pgpass« gewählt.
            Hinweis: »node-pg« wird an Stelle von »node-postgres-array« gewählt.
            Hinweis: »node-pg« wird an Stelle von »node-postgres-bytea« gewählt.
            Hinweis: »node-pg« wird an Stelle von »node-postgres-date« gewählt.
            Hinweis: »node-pg« wird an Stelle von »node-postgres-interval« gewählt.
            Hinweis: »node-postcss« wird an Stelle von »node-line-column« gewählt.
            Hinweis: »node-postcss« wird an Stelle von »node-nanoid« gewählt.
            Hinweis: »node-pre-gyp« wird an Stelle von »node-node-pre-gyp« gewählt.
            Hinweis: »node-prompts« wird an Stelle von »node-kleur« gewählt.
            Hinweis: »node-prompts« wird an Stelle von »node-sisteransi« gewählt.
            Hinweis: »node-prompts« wird an Stelle von »node-types-prompts« gewählt.
            Hinweis: »node-prop-types« wird an Stelle von »node-types-prop-types« gewählt.
            Hinweis: »node-proxy-addr« wird an Stelle von »node-forwarded« gewählt.
            Hinweis: »node-proxyquire« wird an Stelle von »node-fill-keys« gewählt.
            Hinweis: »node-proxyquire« wird an Stelle von »node-module-not-found-error« gewählt.
            Paket »node-rdf-canonize-native« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Hinweis: »node-re2« wird an Stelle von »node-heya-ice« gewählt.
            Hinweis: »node-re2« wird an Stelle von »node-heya-unify« gewählt.
            Hinweis: »node-re2« wird an Stelle von »node-heya-unit« gewählt.
            Hinweis: »node-re2« wird an Stelle von »node-install-artifact-from-github« gewählt.
            Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-create-subscription« gewählt.
            Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-eslint-plugin-react-hooks« gewählt.
            Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-jest-react« gewählt.
            Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-react-art« gewählt.
            Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-react-cache« gewählt.
            Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-react-client« gewählt.
            Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-react-debug-tools« gewählt.
            Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-react-dom« gewählt.
            Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-react-fetch« gewählt.
            Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-react-is« gewählt.
            Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-react-noop-renderer« gewählt.
            Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-react-reconciler« gewählt.
            Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-react-refresh« gewählt.
            Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-react-server« gewählt.
            Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-react-shallow-renderer« gewählt.
            Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-react-test-renderer« gewählt.
            Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-react-transport-dom-webpack« gewählt.
            Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-scheduler« gewählt.
            Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-types-create-subscription« gewählt.
            Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-types-react« gewählt.
            Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-types-react-cache« gewählt.
            Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-types-react-devtools« gewählt.
            Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-types-react-dom« gewählt.
            Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-types-react-is« gewählt.
            Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-types-react-reconciler« gewählt.
            Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-types-react-test-renderer« gewählt.
            Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-types-scheduler« gewählt.
            Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-types-use-subscription« gewählt.
            Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-use-subscription« gewählt.
            Hinweis: »node-read-pkg« wird an Stelle von »node-type-fest« gewählt.
            Hinweis: »node-redis« wird an Stelle von »node-redis-commands« gewählt.
            Hinweis: »node-redis« wird an Stelle von »node-redis-errors« gewählt.
            Hinweis: »node-redis« wird an Stelle von »node-redis-parser« gewählt.
            Hinweis: »node-replace-ext« wird an Stelle von »node-types-replace-ext« gewählt.
            Hinweis: »node-requirejs« wird an Stelle von »node-types-requirejs« gewählt.
            Hinweis: »node-resolve« wird an Stelle von »node-is-core-module« gewählt.
            Hinweis: »node-resolve« wird an Stelle von »node-object-keys« gewählt.
            Hinweis: »node-resolve« wird an Stelle von »node-path-parse« gewählt.
            Hinweis: »node-resolve« wird an Stelle von »node-types-resolve« gewählt.
            Hinweis: »node-resolve-from« wird an Stelle von »node-callsites« gewählt.
            Hinweis: »node-resolve-from« wird an Stelle von »node-parent-module« gewählt.
            Hinweis: »node-rimraf« wird an Stelle von »node-types-rimraf« gewählt.
            Hinweis: »node-safe-buffer« wird an Stelle von »node-safer-buffer« gewählt.
            Hinweis: »node-sane« wird an Stelle von »node-bser« gewählt.
            Hinweis: »node-sane« wird an Stelle von »node-capture-exit« gewählt.
            Hinweis: »node-sane« wird an Stelle von »node-cnakazawa-watch« gewählt.
            Hinweis: »node-sane« wird an Stelle von »node-exec-sh« gewählt.
            Hinweis: »node-sane« wird an Stelle von »node-fb-watchman« gewählt.
            Hinweis: »node-sane« wird an Stelle von »node-makeerror« gewählt.
            Hinweis: »node-sane« wird an Stelle von »node-node-int64« gewählt.
            Hinweis: »node-sane« wird an Stelle von »node-rsvp« gewählt.
            Hinweis: »node-sane« wird an Stelle von »node-tmpl« gewählt.
            Hinweis: »node-sane« wird an Stelle von »node-types-fb-watchman« gewählt.
            Hinweis: »node-sane« wird an Stelle von »node-types-sane« gewählt.
            Hinweis: »node-sane« wird an Stelle von »node-walker« gewählt.
            Hinweis: »node-sax« wird an Stelle von »node-types-sax« gewählt.
            Hinweis: »node-semver« wird an Stelle von »node-types-semver« gewählt.
            Hinweis: »node-sinon« wird an Stelle von »node-nise« gewählt.
            Hinweis: »node-sinon« wird an Stelle von »node-sinonjs-commons« gewählt.
            Hinweis: »node-sinon« wird an Stelle von »node-sinonjs-fake-timers« gewählt.
            Hinweis: »node-sinon« wird an Stelle von »node-sinonjs-formatio« gewählt.
            Hinweis: »node-sinon« wird an Stelle von »node-sinonjs-referee« gewählt.
            Hinweis: »node-sinon« wird an Stelle von »node-sinonjs-referee-sinon« gewählt.
            Hinweis: »node-sinon« wird an Stelle von »node-sinonjs-samsam« gewählt.
            Hinweis: »node-sinon« wird an Stelle von »node-sinonjs-text-encoding« gewählt.
            Hinweis: »node-sinon« wird an Stelle von »node-types-sinon« gewählt.
            Hinweis: »node-sinon« wird an Stelle von »node-types-sinonjs-fake-timers« gewählt.
            Hinweis: »node-snapdragon« wird an Stelle von »node-snapdragon-capture« gewählt.
            Hinweis: »node-snapdragon« wird an Stelle von »node-snapdragon-capture-set« gewählt.
            Hinweis: »node-source-map« wird an Stelle von »node-types-source-map« gewählt.
            Hinweis: »node-source-map-resolve« wird an Stelle von »node-atob« gewählt.
            Hinweis: »node-source-map-resolve« wird an Stelle von »node-decode-uri-component« gewählt.
            Hinweis: »node-source-map-resolve« wird an Stelle von »node-source-map-url« gewählt.
            Hinweis: »node-source-map-support« wird an Stelle von »node-types-source-map-support« gewählt.
            Hinweis: »node-spdx-license-ids« wird an Stelle von »node-get-spdx-license-ids« gewählt.
            Hinweis: »node-srs« wird an Stelle von »node-gdal-next« gewählt.
            Hinweis: »node-stack-utils« wird an Stelle von »node-types-stack-utils« gewählt.
            Hinweis: »node-static« wird an Stelle von »node-node-static« gewählt.
            Hinweis: »node-strip-indent« wird an Stelle von »node-min-indent« gewählt.
            Hinweis: »node-superagent« wird an Stelle von »node-fast-safe-stringify« gewählt.
            Hinweis: »node-supports-color« wird an Stelle von »node-types-supports-color« gewählt.
            Paket »node-nyc« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Hinweis: »node-tap« wird an Stelle von »node-bind-obj-methods« gewählt.
            Hinweis: »node-tap« wird an Stelle von »node-fs-exists-cached« gewählt.
            Hinweis: »node-tap« wird an Stelle von »node-function-loop« gewählt.
            Hinweis: »node-tap« wird an Stelle von »node-own-or« gewählt.
            Hinweis: »node-tap« wird an Stelle von »node-own-or-env« gewählt.
            Hinweis: »node-tap« wird an Stelle von »node-trivial-deferred« gewählt.
            Hinweis: »node-tap« wird an Stelle von »node-tsame« gewählt.
            Hinweis: »node-tap« wird an Stelle von »node-yapool« gewählt.
            Hinweis: »node-tap-parser« wird an Stelle von »node-events-to-array« gewählt.
            Hinweis: »node-tar« wird an Stelle von »node-types-tar« gewählt.
            Hinweis: »node-tar-stream« wird an Stelle von »node-fs-constants« gewählt.
            Hinweis: »node-tar-stream« wird an Stelle von »node-types-tar-stream« gewählt.
            Hinweis: »node-through« wird an Stelle von »node-types-through« gewählt.
            Paket »node-mapnik« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Hinweis: »node-to-regex« wird an Stelle von »node-regexp-tree« gewählt.
            Hinweis: »node-to-regex« wird an Stelle von »node-safe-regex« gewählt.
            Hinweis: »node-tough-cookie« wird an Stelle von »node-types-tough-cookie« gewählt.
            Hinweis: »node-tunein« wird an Stelle von »node-node-tunein« gewählt.
            Paket »node-uglify-to-browserify« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Hinweis: »node-unicode-13.0.0« wird an Stelle von »node-unicode-lastest« gewählt.
            Hinweis: »node-url-parse« wird an Stelle von »node-types-url-parse« gewählt.
            Paket »node-node-uuid« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Hinweis: »node-uuid« wird an Stelle von »node-types-uuid« gewählt.
            Hinweis: »node-vinyl« wird an Stelle von »node-types-vinyl« gewählt.
            Hinweis: »node-vue« wird an Stelle von »node-vue-server-renderer« gewählt.
            Hinweis: »node-vue« wird an Stelle von »node-weex-template-compiler« gewählt.
            Hinweis: »node-vue« wird an Stelle von »node-weex-vue-framework« gewählt.
            Hinweis: »node-watchpack« wird an Stelle von »node-glob-to-regexp« gewählt.
            Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-eslint-plugin-webassembly« gewählt.
            Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-wast-loader« gewählt.
            Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-webassemblyjs-ast« gewählt.
            Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-webassemblyjs-cli« gewählt.
            Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-webassemblyjs-floating-point-hex-parser« gewählt.
            Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-webassemblyjs-helper-api-error« gewählt.
            Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-webassemblyjs-helper-buffer« gewählt.
            Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-webassemblyjs-helper-code-frame« gewählt.
            Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-webassemblyjs-helper-compiler« gewählt.
            Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-webassemblyjs-helper-flatten-ast« gewählt.
            Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-webassemblyjs-helper-fsm« gewählt.
            Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-webassemblyjs-helper-numbers« gewählt.
            Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-webassemblyjs-helper-test-framework« gewählt.
            Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-webassemblyjs-helper-testsuite-runner« gewählt.
            Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-webassemblyjs-helper-wasm-bytecode« gewählt.
            Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-webassemblyjs-helper-wasm-section« gewählt.
            Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-webassemblyjs-ieee754« gewählt.
            Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-webassemblyjs-leb128« gewählt.
            Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-webassemblyjs-repl« gewählt.
            Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-webassemblyjs-utf8« gewählt.
            Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-webassemblyjs-validation« gewählt.
            Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-webassemblyjs-wasm-edit« gewählt.
            Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-webassemblyjs-wasm-gen« gewählt.
            Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-webassemblyjs-wasm-opt« gewählt.
            Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-webassemblyjs-wasm-parser« gewählt.
            Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-webassemblyjs-wasm-text-gen« gewählt.
            Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-webassemblyjs-wast-parser« gewählt.
            Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-webassemblyjs-wast-printer« gewählt.
            Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-webassemblyjs-wast-refmt« gewählt.
            Hinweis: »node-websocket« wird an Stelle von »node-bufferutil« gewählt.
            Hinweis: »node-websocket« wird an Stelle von »node-utf-8-validate« gewählt.
            Hinweis: »node-websocket« wird an Stelle von »node-yaeti« gewählt.
            Hinweis: »node-which« wird an Stelle von »node-types-which« gewählt.
            Hinweis: »node-write« wird an Stelle von »node-add-filename-increment« gewählt.
            Hinweis: »node-write« wird an Stelle von »node-strip-filename-increment« gewählt.
            Hinweis: »node-write-file-atomic« wird an Stelle von »node-types-write-file-atomic« gewählt.
            Hinweis: »node-ws« wird an Stelle von »node-wscat« gewählt.
            Hinweis: »node-yargs« wird an Stelle von »node-types-yargs« gewählt.
            Hinweis: »node-yargs-parser« wird an Stelle von »node-types-yargs-parser« gewählt.
            Hinweis: »nodeunit« wird an Stelle von »node-nodeunit« gewählt.
            Hinweis: »npm« wird an Stelle von »node-npm« gewählt.
            Hinweis: »npm« wird an Stelle von »node-npmcli-arborist« gewählt.
            Hinweis: »npm« wird an Stelle von »node-npmcli-ci-detect« gewählt.
            Hinweis: »npm« wird an Stelle von »node-npmcli-config« gewählt.
            Hinweis: »npm« wird an Stelle von »node-npmcli-disparity-colors« gewählt.
            Hinweis: »npm« wird an Stelle von »node-npmcli-git« gewählt.
            Hinweis: »npm« wird an Stelle von »node-npmcli-installed-package-contents« gewählt.
            Hinweis: »npm« wird an Stelle von »node-npmcli-map-workspaces« gewählt.
            Hinweis: »npm« wird an Stelle von »node-npmcli-metavuln-calculator« gewählt.
            Hinweis: »npm« wird an Stelle von »node-npmcli-name-from-folder« gewählt.
            Hinweis: »npm« wird an Stelle von »node-npmcli-node-gyp« gewählt.
            Hinweis: »npm« wird an Stelle von »node-npmcli-promise-spawn« gewählt.
            Hinweis: »npm« wird an Stelle von »node-npmcli-run-script« gewählt.
            Paket »node-uglifyjs« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Hinweis: »rollup« wird an Stelle von »node-rollup« gewählt.
            Hinweis: »ruby-actioncable« wird an Stelle von »node-rails-actioncable« gewählt.
            Hinweis: »ruby-task-list« wird an Stelle von »node-deckar01-task-list« gewählt.
            Hinweis: »ts-jest« wird an Stelle von »node-bs-logger« gewählt.
            Hinweis: »ts-jest« wird an Stelle von »node-buffer-from« gewählt.
            Hinweis: »ts-jest« wird an Stelle von »node-ts-jest« gewählt.
            Hinweis: »ts-jest« wird an Stelle von »node-types-buffer-from« gewählt.
            Hinweis: »ts-node« wird an Stelle von »node-ts-node« gewählt.
            Hinweis: »webpack« wird an Stelle von »node-webpack« gewählt.
            Hinweis: »window-size« wird an Stelle von »node-window-size« gewählt.
            Hinweis: »yarnpkg« wird an Stelle von »node-yarn« gewählt.
            Paket »libnode72« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-abab« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-abbrev« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-absolute-path« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-abstract-leveldown« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-accepts« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-acorn« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-active-x-obfuscator« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-address« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-addressparser« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-after« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-agent-base« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-ain2« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-ajv« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-ajv-keywords« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-almond« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-amdefine« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-ansi« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-ansi-align« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-ansi-color-table« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-ansi-colors« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-ansi-escapes« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-ansi-font« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-ansi-regex« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-ansi-styles« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-ansi-up« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-ansistyles« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-any-promise« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-anymatch« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-ap« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-applause« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-aproba« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-archy« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-are-we-there-yet« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-arg« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-argparse« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-argv« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-arr-diff« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-arr-flatten« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-arr-union« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-array-differ« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-array-equal« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-array-find-index« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-array-flatten« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-array-from« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-array-parallel« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-array-series« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-array-union« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-array-uniq« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-array-unique« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-arrify« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-asap« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-asn1« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-asn1.js« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-assert« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-assert-plus« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-assertion-error« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-assertive« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-assume« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-ast-types« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-ast-util« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-astw« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-async« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-async-each« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-async-limiter« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-async-stacktrace« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-asynckit« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-auth-header« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-source-map-support« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-sourcemap-codec« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-sparkles« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-spdx-correct« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-spdx-exceptions« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-spdx-expression-parse« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-spdx-license-ids« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-sphericalmercator« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-split« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-split-string« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-split2« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-sprintf-js« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-sqlite3« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-srs« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-sshpk« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-ssri« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-stable« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-stack-utils« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-standard-error« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-standard-http-error« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-starttls« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-static« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-static-eval« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-static-extend« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-static-module« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-stats-webpack-plugin« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-statuses« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-stealthy-require« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-step« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-stream-array« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-stream-assert« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-stream-browserify« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-stream-combiner2« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-stream-consume« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-stream-each« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-stream-http« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-stream-iterate« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-stream-shift« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-stream-splicer« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-stream-to-observable« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-streamtest« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-strict-uri-encode« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-string-decoder« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-string-width« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-string.prototype.codepointat« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-stringmap« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-stringset« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-stringstream« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-strip-ansi« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-strip-bom« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-strip-bom-stream« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-strip-eof« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-strip-indent« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-strip-json-comments« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-style-loader« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-stylus« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-subarg« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-superagent« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-supertest« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-supports-color« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-symbol-observable« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-syntax-error« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-tacks« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-tap« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-tap-mocha-reporter« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-tap-parser« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-tapable« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-tape« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-tar« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-tar-fs« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-tar-pack« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-tar-stream« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-telegram-bot-api« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-temp« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-temporary« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-term-size« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-terser« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-test« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-text-encoding« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-text-table« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-thenby« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-thenify« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-thenify-all« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-three-orbit-controls« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-three-stl-loader« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-through« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-through2« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-through2-filter« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-tildify« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-tilejson« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-tilelive« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-tilelive-bridge« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-tilelive-mapnik« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-tilelive-vector« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-time-stamp« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-time-zone« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-timeago.js« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-timed-out« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-timers-browserify« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-tinycolor« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-tippex« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-tldjs« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-tmatch« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-tmp« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-to-absolute-glob« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-to-arraybuffer« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-to-fast-properties« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-to-object-path« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-to-regex« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-to-regex-range« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-toidentifier« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-tough-cookie« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-transformers« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-traverse« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-trim-newlines« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-trust-json-document« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-trust-keyto« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-trust-webcrypto« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-tslib« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-tty-browserify« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-tunein« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-tunnel-agent« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-turbolinks« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-tweetnacl« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-type-check« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-type-detect« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-type-is« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-typedarray« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-typedarray-to-buffer« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-typescript« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-typescript-types« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-ua-parser-js« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-uglify« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-uglify-js« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-uglify-save-license« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-uglifyjs-webpack-plugin« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-uid-number« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-uid-safe« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-ultron« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-umd« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-unbzip2-stream« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-unc-path-regex« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-underscore« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-underscore.string« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-unicode-13.0.0« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-unicode-canonical-property-names-ecmascript« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-unicode-loose-match« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-unicode-match-property-ecmascript« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-unicode-match-property-value-ecmascript« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-unicode-property-aliases« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-unicode-property-aliases-ecmascript« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-unicode-property-value-aliases« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-unicode-property-value-aliases-ecmascript« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-unicode-tr51« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-union-value« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-uniq« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-uniqid« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-uniqs« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-unique-filename« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-unique-stream« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-unique-string« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-universalify« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-unorm« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-unpipe« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-unset-value« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-uri-js« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-uri-path« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-url« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-url-join« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-url-loader« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-url-parse« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-url-parse-lax« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-url-to-options« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-urlgrey« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-use« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-util« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-util-deprecate« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-utilities« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-utils-merge« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-utml« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-uuid« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-v8flags« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-vali-date« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-validate-npm-package-license« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-validate-npm-package-name« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-validator« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-vary« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-vasync« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-verror« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-vhost« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-vinyl« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-vinyl-fs« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-vinyl-sourcemaps-apply« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-vlq« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-vm-browserify« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-vows« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-vue« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-vue-hot-reload-api« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-vue-resource« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-vue-style-loader« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-vue-template-compiler« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-watchpack« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-wcwidth.js« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-webassemblyjs« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-webfinger« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-webidl-conversions« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-webpack-merge« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-webpack-sources« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-webpack-stats-plugin« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-webrtc-adapter« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-websocket« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-websocket-driver« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-websocket-stream« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-when« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-which« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-which-module« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-wide-align« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-widest-line« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-wildemitter« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-with« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-wordwrap« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-worker-loader« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-wrap-ansi« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-wrappy« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-wrench« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-write« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-write-file-atomic« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-write-file-promise« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-ws« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-xdg-basedir« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-xml2js« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-xmldom« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-xmlhttprequest« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-xmlhttprequest-ssl« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-xoauth2« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-xtend« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-xterm« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-xxhashjs« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-y18n« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-yajsml« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-yallist« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-yaml« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-yamlish« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-yargs« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-yargs-parser« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-yauzl« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-yawl« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-yazl« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-yn« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-ytdl-core« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-zen-observable« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-zeparser« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-zipfile« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »nodejs-doc« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »npm« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Die folgenden Pakete werden ENTFERNT:
              nodejs*
            0 aktualisiert, 0 neu installiert, 1 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
            Nach dieser Operation werden 175 MB Plattenplatz freigegeben.
            Möchten Sie fortfahren? [J/n] J
            (Lese Datenbank ... 126538 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
            Entfernen von nodejs (18.15.0-deb-1nodesource1) ...
            dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/yallist« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
            dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/write-file-atomic« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
            dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/wrappy« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
            dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/wide-align« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
            dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/bin« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
            dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/wcwidth« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
            dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/validate-npm-package-name« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
            dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/validate-npm-package-license« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
            dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/util-deprecate« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
            dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/unique-slug« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
            dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/unique-filename« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
            dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/tiny-relative-date« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
            dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/text-table« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
            dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/tar/node_modules« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
            dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/tar/lib« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
            dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/supports-color« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
            dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/strip-ansi« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
            dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/string_decoder« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
            dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/string-width« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
            dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ssri« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
            dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/spdx-license-ids« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
            dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/spdx-expression-parse« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
            dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/spdx-exceptions« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
            dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/spdx-correct« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
            dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/socks/typings/common« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
            dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/socks-proxy-agent« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
            dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/smart-buffer« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
            dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/signal-exit« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
            dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/set-blocking« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
            dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/semver/bin« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
            dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/safer-buffer« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
            dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/safe-buffer« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
            dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/rimraf« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
            dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/retry« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
            dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/readable-stream/lib/internal/streams« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
            dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/read« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
            dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/read-package-json« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
            dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/read-cmd-shim« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
            dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/qrcode-terminal« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
            dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/promzard« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
            dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/promise-retry« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
            dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/promise-inflight« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
            dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/path-is-absolute« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
            dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote/lib/util« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
            dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/once« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
            dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npmlog« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
            dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-user-validate« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
            dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-registry-fetch« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
            dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-profile« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
            dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-pick-manifest« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
            dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-packlist« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
            dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-package-arg« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
            dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-normalize-package-bin« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
            dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-install-checks« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
            dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-bundled« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
            dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-audit-report/lib« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
            dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/normalize-package-data« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
            dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/nopt« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
            dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
            dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/generator« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
            dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/.github/workflows« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
            dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/mute-stream« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
            dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ms« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
            dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/mkdirp/bin« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
            dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/minizlib/node_modules/minipass« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
            dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/minimatch« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
            dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/make-fetch-happen« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
            dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lru-cache« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
            dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmteam« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
            dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmsearch« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
            dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmpublish« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
            dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmorg« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
            dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmhook« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
            dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmaccess« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
            dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/jsonparse« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
            dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/json-parse-even-better-errors« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
            dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/isexe« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
            dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-fullwidth-code-point« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
            dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-cidr« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
            dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ip« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
            dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ip-regex« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
            dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/init-package-json« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
            dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ini« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
            dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/inherits« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
            dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/inflight« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
            dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/infer-owner« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
            dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/imurmurhash« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
            dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ignore-walk« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
            dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/iconv-lite/lib« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
            dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/humanize-ms« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
            dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/https-proxy-agent« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
            dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/http-proxy-agent« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
            dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/http-cache-semantics« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
            dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/hosted-git-info« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
            dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/has« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
            dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/has-unicode« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
            dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/has-flag« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
            dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/graceful-fs« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
            dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/glob/node_modules/minimatch« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
            dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/gauge« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
            dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/function-bind« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
            dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/fs.realpath« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
            dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/fs-minipass« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
            dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/err-code« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
            dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/env-paths« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
            dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/encoding/lib« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
            dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/emoji-regex« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
            dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/delegates« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
            dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/defaults« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
            dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/debug/src« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
            dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/debug/node_modules/ms« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
            dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/console-control-strings« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
            dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/concat-map« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
            dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/columnify« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
            dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/color-name« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
            dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/color-convert« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
            dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cmd-shim« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
            dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/clone« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
            dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cli-table3« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
            dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cli-columns« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
            dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cidr-regex« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
            dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ci-info« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
            dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/chownr« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
            dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/chalk« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
            dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cacache/lib/util« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
            dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/builtins« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
            dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/brace-expansion« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
            dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bin-links« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
            dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/balanced-match« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
            dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/are-we-there-yet« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
            dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/archy« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
            dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/aproba« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
            dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ansi-styles« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
            dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ansi-regex« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
            dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/agentkeepalive/lib« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
            dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/agent-base« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
            dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/abbrev« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
            dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/man/man7« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
            dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/man/man5« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
            dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/man/man1« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
            dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/lib/utils/completion« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
            dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/docs/output/using-npm« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
            dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/docs/output/configuring-npm« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
            dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/docs/output/commands« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
            Trigger für man-db (2.9.4-2) werden verarbeitet ...
            smarthome@raspi8gb:~ $ sudo apt update
            OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
            OK:2 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
            OK:3 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
            OK:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
            OK:5 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
            Alle Pakete sind aktuell.
            smarthome@raspi8gb:~ $ apt policy nodejs
            nodejs:
              Installiert:           (keine)
              Installationskandidat: 18.15.0-deb-1nodesource1
              Versionstabelle:
                 18.15.0-deb-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main armhf Packages
                 12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
            smarthome@raspi8gb:~ $ sudo apt install nodejs
            Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
              nodejs
            0 aktualisiert, 1 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
            Es müssen 25,7 MB an Archiven heruntergeladen werden.
            Nach dieser Operation werden 175 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
            Holen:1 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main armhf nodejs armhf 18.15.0-deb-1nodesource1 [25,7 MB]
            Es wurden 25,7 MB in 1 s geholt (20,3 MB/s).
            Vormals nicht ausgewähltes Paket nodejs wird gewählt.
            (Lese Datenbank ... 120993 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
            Vorbereitung zum Entpacken von .../nodejs_18.15.0-deb-1nodesource1_armhf.deb ...
            Entpacken von nodejs (18.15.0-deb-1nodesource1) ...
            nodejs (18.15.0-deb-1nodesource1) wird eingerichtet ...
            smarthome@raspi8gb:~ $ iob start
            Es kamen viele Fehlermeldungen. Und die Abfrage der Version hat das gleiche Ergebnis. 😲
            smarthome@raspi8gb:~ $ type -P nodejs node npm npx && nodejs -v && node -v && npm -v && npx -v
            /usr/bin/nodejs
            /usr/bin/node
            /usr/bin/npm
            /usr/bin/npx
            v18.15.0
            v18.15.0
            /usr/lib/node_modules/npm/lib/cli.js:48
                throw err
            TypeError: Class extends value undefined is not a constructor or null
                at Object.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/socks-proxy-agent/dist/index.js:110:44)
                at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1254:14)
                at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1308:10)
                at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1117:32)
                at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:958:12)
                at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1141:19)
                at require (node:internal/modules/cjs/helpers:110:18)
                at Object.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/make-fetch-happen/lib/agent.js:174:29)
                at Object.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/make-fetch-happen/lib/remote.js:7:18)
            Node.js v18.15.0
            Ist es überhaupt sinvoll so viel Textzeilen als Code anzugeben? Oder lieber als Textdatei? Ich musste etliche Zeilen entfernen, da ich das sonst nicht posten konnte.
            Intel NUC i7 64GB 1TB SSD - Proxmox - Raspi 4 8GB 500 GB SSD - Raspi 4 4GB 500GB SSD - Qnap 16TB - CCU3 - Fritz 6591 Cable - Green Cell USV 1500VA
            Sonoff CC2652P - HUE Bridge - Broadlink RM4 pro u. RM3 mini - 5 x Echo - 1 x Samsung STab 8 - 54 x HM und HMIP - 32 x Zigbee - 2 x Shelly 3EM.
            Einfach ein tolles Hobby :-)
            • JoJo58J JoJo58
              @thomas-braun sagte in Troubleshooting NodeJS update:
              sudo apt purge --autoremove nodejs* npm node-* libnode72
              Alle Befehle wie angegeben ausgeführt:
              Hinweis: »node-jschardet« wird an Stelle von »node-chardet« gewählt.
              Hinweis: »node-jsdom« wird an Stelle von »node-browser-process-hrtime« gewählt.
              Hinweis: »node-jsdom« wird an Stelle von »node-data-urls« gewählt.
              Hinweis: »node-jsdom« wird an Stelle von »node-decimal.js« gewählt.
              Hinweis: »node-jsdom« wird an Stelle von »node-domexception« gewählt.
              Hinweis: »node-jsdom« wird an Stelle von »node-html-encoding-sniffer« gewählt.
              Hinweis: »node-jsdom« wird an Stelle von »node-is-potential-custom-element-name« gewählt.
              Hinweis: »node-jsdom« wird an Stelle von »node-nwsapi« gewählt.
              Hinweis: »node-jsdom« wird an Stelle von »node-parse5« gewählt.
              Hinweis: »node-jsdom« wird an Stelle von »node-parse5-build-scripts« gewählt.
              Hinweis: »node-jsdom« wird an Stelle von »node-request-promise-native« gewählt.
              Hinweis: »node-jsdom« wird an Stelle von »node-saxes« gewählt.
              Hinweis: »node-jsdom« wird an Stelle von »node-symbol-tree« gewählt.
              Hinweis: »node-jsdom« wird an Stelle von »node-tr46« gewählt.
              Hinweis: »node-jsdom« wird an Stelle von »node-types-jsdom« gewählt.
              Hinweis: »node-jsdom« wird an Stelle von »node-types-parse5« gewählt.
              Hinweis: »node-jsdom« wird an Stelle von »node-w3c-hr-time« gewählt.
              Hinweis: »node-jsdom« wird an Stelle von »node-w3c-xmlserializer« gewählt.
              Hinweis: »node-jsdom« wird an Stelle von »node-whatwg-encoding« gewählt.
              Hinweis: »node-jsdom« wird an Stelle von »node-whatwg-mimetype« gewählt.
              Hinweis: »node-jsdom« wird an Stelle von »node-whatwg-url« gewählt.
              Hinweis: »node-jsdom« wird an Stelle von »node-xml-name-validator« gewählt.
              Hinweis: »node-jsdom« wird an Stelle von »node-xmlchars« gewählt.
              Hinweis: »node-json-parse-better-errors« wird an Stelle von »node-json-parse-even-better-errors« gewählt.
              Hinweis: »node-json-stable-stringify« wird an Stelle von »node-fast-json-stable-stringify« gewählt.
              Hinweis: »node-json-stable-stringify« wird an Stelle von »node-types-fast-json-stable-stringify« gewählt.
              Hinweis: »node-json-stable-stringify« wird an Stelle von »node-types-json-stable-stringify« gewählt.
              Hinweis: »node-lazy-property« wird an Stelle von »node-types-lazy-property« gewählt.
              Hinweis: »node-less« wird an Stelle von »node-image-size« gewählt.
              Hinweis: »node-less« wird an Stelle von »node-less-test-data« gewählt.
              Hinweis: »node-less« wird an Stelle von »node-less-test-import-module« gewählt.
              Hinweis: »node-leven« wird an Stelle von »node-levenary« gewählt.
              Hinweis: »node-lodash« wird an Stelle von »node-lodash-es« gewählt.
              Hinweis: »node-lodash« wird an Stelle von »node-types-lodash« gewählt.
              Hinweis: »node-lumino« wird an Stelle von »node-lumino-algorithm« gewählt.
              Hinweis: »node-lumino« wird an Stelle von »node-lumino-application« gewählt.
              Hinweis: »node-lumino« wird an Stelle von »node-lumino-collections« gewählt.
              Hinweis: »node-lumino« wird an Stelle von »node-lumino-commands« gewählt.
              Hinweis: »node-lumino« wird an Stelle von »node-lumino-coreutils« gewählt.
              Hinweis: »node-lumino« wird an Stelle von »node-lumino-datagrid« gewählt.
              Hinweis: »node-lumino« wird an Stelle von »node-lumino-datastore« gewählt.
              Hinweis: »node-lumino« wird an Stelle von »node-lumino-default-theme« gewählt.
              Hinweis: »node-lumino« wird an Stelle von »node-lumino-disposable« gewählt.
              Hinweis: »node-lumino« wird an Stelle von »node-lumino-domutils« gewählt.
              Hinweis: »node-lumino« wird an Stelle von »node-lumino-dragdrop« gewählt.
              Hinweis: »node-lumino« wird an Stelle von »node-lumino-keyboard« gewählt.
              Hinweis: »node-lumino« wird an Stelle von »node-lumino-messaging« gewählt.
              Hinweis: »node-lumino« wird an Stelle von »node-lumino-polling« gewählt.
              Hinweis: »node-lumino« wird an Stelle von »node-lumino-properties« gewählt.
              Hinweis: »node-lumino« wird an Stelle von »node-lumino-signaling« gewählt.
              Hinweis: »node-lumino« wird an Stelle von »node-lumino-virtualdom« gewählt.
              Hinweis: »node-lumino« wird an Stelle von »node-lumino-widgets« gewählt.
              Hinweis: »node-marked« wird an Stelle von »node-types-marked« gewählt.
              Hinweis: »node-merge-stream« wird an Stelle von »node-types-merge-stream« gewählt.
              Hinweis: »node-micromatch« wird an Stelle von »node-types-micromatch« gewählt.
              Hinweis: »node-mime« wird an Stelle von »node-mime-db« gewählt.
              Hinweis: »node-mime« wird an Stelle von »node-mime-score« gewählt.
              Hinweis: »node-mime« wird an Stelle von »node-types-mime-db« gewählt.
              Hinweis: »node-mime-types« wird an Stelle von »node-types-mime-types« gewählt.
              Hinweis: »node-minimatch« wird an Stelle von »node-types-minimatch« gewählt.
              Hinweis: »node-minimist« wird an Stelle von »node-minimist-options« gewählt.
              Hinweis: »node-minimist« wird an Stelle von »node-types-minimist« gewählt.
              Hinweis: »node-mkdirp« wird an Stelle von »node-types-mkdirp« gewählt.
              Hinweis: »node-mocks-http« wird an Stelle von »node-node-mocks-http« gewählt.
              Hinweis: »node-ms« wird an Stelle von »node-types-ms« gewählt.
              Paket »node-parallel« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Hinweis: »node-normalize-package-data« wird an Stelle von »node-types-normalize-package-data« gewählt.
              Hinweis: »node-object-assign« wird an Stelle von »node-object.assign« gewählt.
              Hinweis: »node-object-inspect« wird an Stelle von »node-types-object-inspect« gewählt.
              Hinweis: »node-on-finished« wird an Stelle von »node-finished« gewählt.
              Hinweis: »node-on-finished« wird an Stelle von »node-ee-first« gewählt.
              Hinweis: »node-optionator« wird an Stelle von »node-word-wrap« gewählt.
              Hinweis: »node-original« wird an Stelle von »node-types-original« gewählt.
              Hinweis: »node-p-limit« wird an Stelle von »node-p-try« gewählt.
              Hinweis: »node-p-limit« wird an Stelle von »node-yocto-queue« gewählt.
              Hinweis: »node-parse-json« wird an Stelle von »node-lines-and-columns« gewählt.
              Hinweis: »node-parse-json« wird an Stelle von »node-types-parse-json« gewählt.
              Hinweis: »node-pbkdf2« wird an Stelle von »node-types-pbkdf2« gewählt.
              Hinweis: »node-pegjs« wird an Stelle von »node-peg« gewählt.
              Hinweis: »node-pg« wird an Stelle von »node-buffer-writer« gewählt.
              Hinweis: »node-pg« wird an Stelle von »node-packet-reader« gewählt.
              Hinweis: »node-pg« wird an Stelle von »node-pg-connection-string« gewählt.
              Hinweis: »node-pg« wird an Stelle von »node-pg-cursor« gewählt.
              Hinweis: »node-pg« wird an Stelle von »node-pg-int8« gewählt.
              Hinweis: »node-pg« wird an Stelle von »node-pg-numeric« gewählt.
              Hinweis: »node-pg« wird an Stelle von »node-pg-pool« gewählt.
              Hinweis: »node-pg« wird an Stelle von »node-pg-types« gewählt.
              Hinweis: »node-pg« wird an Stelle von »node-pgpass« gewählt.
              Hinweis: »node-pg« wird an Stelle von »node-postgres-array« gewählt.
              Hinweis: »node-pg« wird an Stelle von »node-postgres-bytea« gewählt.
              Hinweis: »node-pg« wird an Stelle von »node-postgres-date« gewählt.
              Hinweis: »node-pg« wird an Stelle von »node-postgres-interval« gewählt.
              Hinweis: »node-postcss« wird an Stelle von »node-line-column« gewählt.
              Hinweis: »node-postcss« wird an Stelle von »node-nanoid« gewählt.
              Hinweis: »node-pre-gyp« wird an Stelle von »node-node-pre-gyp« gewählt.
              Hinweis: »node-prompts« wird an Stelle von »node-kleur« gewählt.
              Hinweis: »node-prompts« wird an Stelle von »node-sisteransi« gewählt.
              Hinweis: »node-prompts« wird an Stelle von »node-types-prompts« gewählt.
              Hinweis: »node-prop-types« wird an Stelle von »node-types-prop-types« gewählt.
              Hinweis: »node-proxy-addr« wird an Stelle von »node-forwarded« gewählt.
              Hinweis: »node-proxyquire« wird an Stelle von »node-fill-keys« gewählt.
              Hinweis: »node-proxyquire« wird an Stelle von »node-module-not-found-error« gewählt.
              Paket »node-rdf-canonize-native« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Hinweis: »node-re2« wird an Stelle von »node-heya-ice« gewählt.
              Hinweis: »node-re2« wird an Stelle von »node-heya-unify« gewählt.
              Hinweis: »node-re2« wird an Stelle von »node-heya-unit« gewählt.
              Hinweis: »node-re2« wird an Stelle von »node-install-artifact-from-github« gewählt.
              Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-create-subscription« gewählt.
              Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-eslint-plugin-react-hooks« gewählt.
              Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-jest-react« gewählt.
              Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-react-art« gewählt.
              Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-react-cache« gewählt.
              Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-react-client« gewählt.
              Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-react-debug-tools« gewählt.
              Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-react-dom« gewählt.
              Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-react-fetch« gewählt.
              Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-react-is« gewählt.
              Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-react-noop-renderer« gewählt.
              Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-react-reconciler« gewählt.
              Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-react-refresh« gewählt.
              Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-react-server« gewählt.
              Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-react-shallow-renderer« gewählt.
              Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-react-test-renderer« gewählt.
              Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-react-transport-dom-webpack« gewählt.
              Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-scheduler« gewählt.
              Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-types-create-subscription« gewählt.
              Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-types-react« gewählt.
              Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-types-react-cache« gewählt.
              Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-types-react-devtools« gewählt.
              Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-types-react-dom« gewählt.
              Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-types-react-is« gewählt.
              Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-types-react-reconciler« gewählt.
              Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-types-react-test-renderer« gewählt.
              Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-types-scheduler« gewählt.
              Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-types-use-subscription« gewählt.
              Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-use-subscription« gewählt.
              Hinweis: »node-read-pkg« wird an Stelle von »node-type-fest« gewählt.
              Hinweis: »node-redis« wird an Stelle von »node-redis-commands« gewählt.
              Hinweis: »node-redis« wird an Stelle von »node-redis-errors« gewählt.
              Hinweis: »node-redis« wird an Stelle von »node-redis-parser« gewählt.
              Hinweis: »node-replace-ext« wird an Stelle von »node-types-replace-ext« gewählt.
              Hinweis: »node-requirejs« wird an Stelle von »node-types-requirejs« gewählt.
              Hinweis: »node-resolve« wird an Stelle von »node-is-core-module« gewählt.
              Hinweis: »node-resolve« wird an Stelle von »node-object-keys« gewählt.
              Hinweis: »node-resolve« wird an Stelle von »node-path-parse« gewählt.
              Hinweis: »node-resolve« wird an Stelle von »node-types-resolve« gewählt.
              Hinweis: »node-resolve-from« wird an Stelle von »node-callsites« gewählt.
              Hinweis: »node-resolve-from« wird an Stelle von »node-parent-module« gewählt.
              Hinweis: »node-rimraf« wird an Stelle von »node-types-rimraf« gewählt.
              Hinweis: »node-safe-buffer« wird an Stelle von »node-safer-buffer« gewählt.
              Hinweis: »node-sane« wird an Stelle von »node-bser« gewählt.
              Hinweis: »node-sane« wird an Stelle von »node-capture-exit« gewählt.
              Hinweis: »node-sane« wird an Stelle von »node-cnakazawa-watch« gewählt.
              Hinweis: »node-sane« wird an Stelle von »node-exec-sh« gewählt.
              Hinweis: »node-sane« wird an Stelle von »node-fb-watchman« gewählt.
              Hinweis: »node-sane« wird an Stelle von »node-makeerror« gewählt.
              Hinweis: »node-sane« wird an Stelle von »node-node-int64« gewählt.
              Hinweis: »node-sane« wird an Stelle von »node-rsvp« gewählt.
              Hinweis: »node-sane« wird an Stelle von »node-tmpl« gewählt.
              Hinweis: »node-sane« wird an Stelle von »node-types-fb-watchman« gewählt.
              Hinweis: »node-sane« wird an Stelle von »node-types-sane« gewählt.
              Hinweis: »node-sane« wird an Stelle von »node-walker« gewählt.
              Hinweis: »node-sax« wird an Stelle von »node-types-sax« gewählt.
              Hinweis: »node-semver« wird an Stelle von »node-types-semver« gewählt.
              Hinweis: »node-sinon« wird an Stelle von »node-nise« gewählt.
              Hinweis: »node-sinon« wird an Stelle von »node-sinonjs-commons« gewählt.
              Hinweis: »node-sinon« wird an Stelle von »node-sinonjs-fake-timers« gewählt.
              Hinweis: »node-sinon« wird an Stelle von »node-sinonjs-formatio« gewählt.
              Hinweis: »node-sinon« wird an Stelle von »node-sinonjs-referee« gewählt.
              Hinweis: »node-sinon« wird an Stelle von »node-sinonjs-referee-sinon« gewählt.
              Hinweis: »node-sinon« wird an Stelle von »node-sinonjs-samsam« gewählt.
              Hinweis: »node-sinon« wird an Stelle von »node-sinonjs-text-encoding« gewählt.
              Hinweis: »node-sinon« wird an Stelle von »node-types-sinon« gewählt.
              Hinweis: »node-sinon« wird an Stelle von »node-types-sinonjs-fake-timers« gewählt.
              Hinweis: »node-snapdragon« wird an Stelle von »node-snapdragon-capture« gewählt.
              Hinweis: »node-snapdragon« wird an Stelle von »node-snapdragon-capture-set« gewählt.
              Hinweis: »node-source-map« wird an Stelle von »node-types-source-map« gewählt.
              Hinweis: »node-source-map-resolve« wird an Stelle von »node-atob« gewählt.
              Hinweis: »node-source-map-resolve« wird an Stelle von »node-decode-uri-component« gewählt.
              Hinweis: »node-source-map-resolve« wird an Stelle von »node-source-map-url« gewählt.
              Hinweis: »node-source-map-support« wird an Stelle von »node-types-source-map-support« gewählt.
              Hinweis: »node-spdx-license-ids« wird an Stelle von »node-get-spdx-license-ids« gewählt.
              Hinweis: »node-srs« wird an Stelle von »node-gdal-next« gewählt.
              Hinweis: »node-stack-utils« wird an Stelle von »node-types-stack-utils« gewählt.
              Hinweis: »node-static« wird an Stelle von »node-node-static« gewählt.
              Hinweis: »node-strip-indent« wird an Stelle von »node-min-indent« gewählt.
              Hinweis: »node-superagent« wird an Stelle von »node-fast-safe-stringify« gewählt.
              Hinweis: »node-supports-color« wird an Stelle von »node-types-supports-color« gewählt.
              Paket »node-nyc« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Hinweis: »node-tap« wird an Stelle von »node-bind-obj-methods« gewählt.
              Hinweis: »node-tap« wird an Stelle von »node-fs-exists-cached« gewählt.
              Hinweis: »node-tap« wird an Stelle von »node-function-loop« gewählt.
              Hinweis: »node-tap« wird an Stelle von »node-own-or« gewählt.
              Hinweis: »node-tap« wird an Stelle von »node-own-or-env« gewählt.
              Hinweis: »node-tap« wird an Stelle von »node-trivial-deferred« gewählt.
              Hinweis: »node-tap« wird an Stelle von »node-tsame« gewählt.
              Hinweis: »node-tap« wird an Stelle von »node-yapool« gewählt.
              Hinweis: »node-tap-parser« wird an Stelle von »node-events-to-array« gewählt.
              Hinweis: »node-tar« wird an Stelle von »node-types-tar« gewählt.
              Hinweis: »node-tar-stream« wird an Stelle von »node-fs-constants« gewählt.
              Hinweis: »node-tar-stream« wird an Stelle von »node-types-tar-stream« gewählt.
              Hinweis: »node-through« wird an Stelle von »node-types-through« gewählt.
              Paket »node-mapnik« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Hinweis: »node-to-regex« wird an Stelle von »node-regexp-tree« gewählt.
              Hinweis: »node-to-regex« wird an Stelle von »node-safe-regex« gewählt.
              Hinweis: »node-tough-cookie« wird an Stelle von »node-types-tough-cookie« gewählt.
              Hinweis: »node-tunein« wird an Stelle von »node-node-tunein« gewählt.
              Paket »node-uglify-to-browserify« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Hinweis: »node-unicode-13.0.0« wird an Stelle von »node-unicode-lastest« gewählt.
              Hinweis: »node-url-parse« wird an Stelle von »node-types-url-parse« gewählt.
              Paket »node-node-uuid« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Hinweis: »node-uuid« wird an Stelle von »node-types-uuid« gewählt.
              Hinweis: »node-vinyl« wird an Stelle von »node-types-vinyl« gewählt.
              Hinweis: »node-vue« wird an Stelle von »node-vue-server-renderer« gewählt.
              Hinweis: »node-vue« wird an Stelle von »node-weex-template-compiler« gewählt.
              Hinweis: »node-vue« wird an Stelle von »node-weex-vue-framework« gewählt.
              Hinweis: »node-watchpack« wird an Stelle von »node-glob-to-regexp« gewählt.
              Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-eslint-plugin-webassembly« gewählt.
              Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-wast-loader« gewählt.
              Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-webassemblyjs-ast« gewählt.
              Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-webassemblyjs-cli« gewählt.
              Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-webassemblyjs-floating-point-hex-parser« gewählt.
              Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-webassemblyjs-helper-api-error« gewählt.
              Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-webassemblyjs-helper-buffer« gewählt.
              Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-webassemblyjs-helper-code-frame« gewählt.
              Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-webassemblyjs-helper-compiler« gewählt.
              Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-webassemblyjs-helper-flatten-ast« gewählt.
              Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-webassemblyjs-helper-fsm« gewählt.
              Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-webassemblyjs-helper-numbers« gewählt.
              Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-webassemblyjs-helper-test-framework« gewählt.
              Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-webassemblyjs-helper-testsuite-runner« gewählt.
              Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-webassemblyjs-helper-wasm-bytecode« gewählt.
              Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-webassemblyjs-helper-wasm-section« gewählt.
              Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-webassemblyjs-ieee754« gewählt.
              Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-webassemblyjs-leb128« gewählt.
              Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-webassemblyjs-repl« gewählt.
              Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-webassemblyjs-utf8« gewählt.
              Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-webassemblyjs-validation« gewählt.
              Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-webassemblyjs-wasm-edit« gewählt.
              Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-webassemblyjs-wasm-gen« gewählt.
              Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-webassemblyjs-wasm-opt« gewählt.
              Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-webassemblyjs-wasm-parser« gewählt.
              Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-webassemblyjs-wasm-text-gen« gewählt.
              Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-webassemblyjs-wast-parser« gewählt.
              Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-webassemblyjs-wast-printer« gewählt.
              Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-webassemblyjs-wast-refmt« gewählt.
              Hinweis: »node-websocket« wird an Stelle von »node-bufferutil« gewählt.
              Hinweis: »node-websocket« wird an Stelle von »node-utf-8-validate« gewählt.
              Hinweis: »node-websocket« wird an Stelle von »node-yaeti« gewählt.
              Hinweis: »node-which« wird an Stelle von »node-types-which« gewählt.
              Hinweis: »node-write« wird an Stelle von »node-add-filename-increment« gewählt.
              Hinweis: »node-write« wird an Stelle von »node-strip-filename-increment« gewählt.
              Hinweis: »node-write-file-atomic« wird an Stelle von »node-types-write-file-atomic« gewählt.
              Hinweis: »node-ws« wird an Stelle von »node-wscat« gewählt.
              Hinweis: »node-yargs« wird an Stelle von »node-types-yargs« gewählt.
              Hinweis: »node-yargs-parser« wird an Stelle von »node-types-yargs-parser« gewählt.
              Hinweis: »nodeunit« wird an Stelle von »node-nodeunit« gewählt.
              Hinweis: »npm« wird an Stelle von »node-npm« gewählt.
              Hinweis: »npm« wird an Stelle von »node-npmcli-arborist« gewählt.
              Hinweis: »npm« wird an Stelle von »node-npmcli-ci-detect« gewählt.
              Hinweis: »npm« wird an Stelle von »node-npmcli-config« gewählt.
              Hinweis: »npm« wird an Stelle von »node-npmcli-disparity-colors« gewählt.
              Hinweis: »npm« wird an Stelle von »node-npmcli-git« gewählt.
              Hinweis: »npm« wird an Stelle von »node-npmcli-installed-package-contents« gewählt.
              Hinweis: »npm« wird an Stelle von »node-npmcli-map-workspaces« gewählt.
              Hinweis: »npm« wird an Stelle von »node-npmcli-metavuln-calculator« gewählt.
              Hinweis: »npm« wird an Stelle von »node-npmcli-name-from-folder« gewählt.
              Hinweis: »npm« wird an Stelle von »node-npmcli-node-gyp« gewählt.
              Hinweis: »npm« wird an Stelle von »node-npmcli-promise-spawn« gewählt.
              Hinweis: »npm« wird an Stelle von »node-npmcli-run-script« gewählt.
              Paket »node-uglifyjs« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Hinweis: »rollup« wird an Stelle von »node-rollup« gewählt.
              Hinweis: »ruby-actioncable« wird an Stelle von »node-rails-actioncable« gewählt.
              Hinweis: »ruby-task-list« wird an Stelle von »node-deckar01-task-list« gewählt.
              Hinweis: »ts-jest« wird an Stelle von »node-bs-logger« gewählt.
              Hinweis: »ts-jest« wird an Stelle von »node-buffer-from« gewählt.
              Hinweis: »ts-jest« wird an Stelle von »node-ts-jest« gewählt.
              Hinweis: »ts-jest« wird an Stelle von »node-types-buffer-from« gewählt.
              Hinweis: »ts-node« wird an Stelle von »node-ts-node« gewählt.
              Hinweis: »webpack« wird an Stelle von »node-webpack« gewählt.
              Hinweis: »window-size« wird an Stelle von »node-window-size« gewählt.
              Hinweis: »yarnpkg« wird an Stelle von »node-yarn« gewählt.
              Paket »libnode72« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-abab« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-abbrev« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-absolute-path« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-abstract-leveldown« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-accepts« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-acorn« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-active-x-obfuscator« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-address« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-addressparser« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-after« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-agent-base« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-ain2« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-ajv« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-ajv-keywords« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-almond« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-amdefine« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-ansi« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-ansi-align« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-ansi-color-table« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-ansi-colors« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-ansi-escapes« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-ansi-font« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-ansi-regex« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-ansi-styles« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-ansi-up« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-ansistyles« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-any-promise« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-anymatch« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-ap« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-applause« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-aproba« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-archy« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-are-we-there-yet« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-arg« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-argparse« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-argv« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-arr-diff« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-arr-flatten« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-arr-union« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-array-differ« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-array-equal« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-array-find-index« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-array-flatten« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-array-from« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-array-parallel« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-array-series« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-array-union« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-array-uniq« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-array-unique« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-arrify« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-asap« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-asn1« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-asn1.js« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-assert« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-assert-plus« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-assertion-error« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-assertive« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-assume« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-ast-types« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-ast-util« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-astw« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-async« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-async-each« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-async-limiter« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-async-stacktrace« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-asynckit« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-auth-header« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-source-map-support« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-sourcemap-codec« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-sparkles« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-spdx-correct« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-spdx-exceptions« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-spdx-expression-parse« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-spdx-license-ids« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-sphericalmercator« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-split« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-split-string« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-split2« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-sprintf-js« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-sqlite3« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-srs« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-sshpk« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-ssri« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-stable« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-stack-utils« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-standard-error« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-standard-http-error« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-starttls« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-static« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-static-eval« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-static-extend« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-static-module« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-stats-webpack-plugin« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-statuses« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-stealthy-require« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-step« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-stream-array« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-stream-assert« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-stream-browserify« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-stream-combiner2« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-stream-consume« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-stream-each« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-stream-http« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-stream-iterate« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-stream-shift« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-stream-splicer« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-stream-to-observable« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-streamtest« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-strict-uri-encode« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-string-decoder« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-string-width« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-string.prototype.codepointat« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-stringmap« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-stringset« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-stringstream« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-strip-ansi« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-strip-bom« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-strip-bom-stream« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-strip-eof« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-strip-indent« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-strip-json-comments« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-style-loader« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-stylus« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-subarg« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-superagent« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-supertest« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-supports-color« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-symbol-observable« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-syntax-error« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-tacks« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-tap« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-tap-mocha-reporter« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-tap-parser« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-tapable« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-tape« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-tar« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-tar-fs« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-tar-pack« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-tar-stream« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-telegram-bot-api« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-temp« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-temporary« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-term-size« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-terser« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-test« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-text-encoding« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-text-table« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-thenby« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-thenify« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-thenify-all« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-three-orbit-controls« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-three-stl-loader« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-through« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-through2« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-through2-filter« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-tildify« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-tilejson« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-tilelive« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-tilelive-bridge« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-tilelive-mapnik« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-tilelive-vector« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-time-stamp« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-time-zone« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-timeago.js« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-timed-out« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-timers-browserify« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-tinycolor« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-tippex« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-tldjs« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-tmatch« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-tmp« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-to-absolute-glob« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-to-arraybuffer« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-to-fast-properties« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-to-object-path« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-to-regex« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-to-regex-range« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-toidentifier« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-tough-cookie« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-transformers« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-traverse« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-trim-newlines« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-trust-json-document« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-trust-keyto« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-trust-webcrypto« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-tslib« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-tty-browserify« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-tunein« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-tunnel-agent« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-turbolinks« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-tweetnacl« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-type-check« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-type-detect« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-type-is« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-typedarray« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-typedarray-to-buffer« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-typescript« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-typescript-types« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-ua-parser-js« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-uglify« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-uglify-js« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-uglify-save-license« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-uglifyjs-webpack-plugin« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-uid-number« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-uid-safe« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-ultron« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-umd« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-unbzip2-stream« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-unc-path-regex« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-underscore« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-underscore.string« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-unicode-13.0.0« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-unicode-canonical-property-names-ecmascript« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-unicode-loose-match« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-unicode-match-property-ecmascript« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-unicode-match-property-value-ecmascript« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-unicode-property-aliases« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-unicode-property-aliases-ecmascript« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-unicode-property-value-aliases« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-unicode-property-value-aliases-ecmascript« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-unicode-tr51« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-union-value« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-uniq« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-uniqid« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-uniqs« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-unique-filename« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-unique-stream« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-unique-string« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-universalify« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-unorm« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-unpipe« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-unset-value« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-uri-js« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-uri-path« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-url« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-url-join« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-url-loader« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-url-parse« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-url-parse-lax« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-url-to-options« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-urlgrey« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-use« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-util« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-util-deprecate« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-utilities« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-utils-merge« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-utml« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-uuid« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-v8flags« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-vali-date« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-validate-npm-package-license« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-validate-npm-package-name« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-validator« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-vary« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-vasync« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-verror« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-vhost« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-vinyl« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-vinyl-fs« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-vinyl-sourcemaps-apply« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-vlq« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-vm-browserify« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-vows« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-vue« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-vue-hot-reload-api« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-vue-resource« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-vue-style-loader« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-vue-template-compiler« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-watchpack« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-wcwidth.js« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-webassemblyjs« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-webfinger« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-webidl-conversions« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-webpack-merge« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-webpack-sources« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-webpack-stats-plugin« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-webrtc-adapter« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-websocket« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-websocket-driver« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-websocket-stream« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-when« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-which« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-which-module« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-wide-align« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-widest-line« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-wildemitter« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-with« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-wordwrap« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-worker-loader« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-wrap-ansi« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-wrappy« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-wrench« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-write« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-write-file-atomic« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-write-file-promise« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-ws« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-xdg-basedir« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-xml2js« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-xmldom« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-xmlhttprequest« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-xmlhttprequest-ssl« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-xoauth2« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-xtend« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-xterm« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-xxhashjs« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-y18n« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-yajsml« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-yallist« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-yaml« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-yamlish« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-yargs« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-yargs-parser« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-yauzl« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-yawl« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-yazl« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-yn« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-ytdl-core« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-zen-observable« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-zeparser« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »node-zipfile« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »nodejs-doc« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Paket »npm« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              Die folgenden Pakete werden ENTFERNT:
                nodejs*
              0 aktualisiert, 0 neu installiert, 1 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
              Nach dieser Operation werden 175 MB Plattenplatz freigegeben.
              Möchten Sie fortfahren? [J/n] J
              (Lese Datenbank ... 126538 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
              Entfernen von nodejs (18.15.0-deb-1nodesource1) ...
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/yallist« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/write-file-atomic« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/wrappy« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/wide-align« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/bin« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/wcwidth« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/validate-npm-package-name« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/validate-npm-package-license« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/util-deprecate« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/unique-slug« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/unique-filename« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/tiny-relative-date« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/text-table« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/tar/node_modules« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/tar/lib« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/supports-color« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/strip-ansi« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/string_decoder« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/string-width« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ssri« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/spdx-license-ids« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/spdx-expression-parse« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/spdx-exceptions« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/spdx-correct« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/socks/typings/common« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/socks-proxy-agent« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/smart-buffer« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/signal-exit« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/set-blocking« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/semver/bin« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/safer-buffer« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/safe-buffer« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/rimraf« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/retry« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/readable-stream/lib/internal/streams« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/read« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/read-package-json« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/read-cmd-shim« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/qrcode-terminal« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/promzard« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/promise-retry« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/promise-inflight« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/path-is-absolute« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote/lib/util« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/once« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npmlog« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-user-validate« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-registry-fetch« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-profile« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-pick-manifest« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-packlist« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-package-arg« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-normalize-package-bin« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-install-checks« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-bundled« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-audit-report/lib« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/normalize-package-data« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/nopt« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/generator« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/.github/workflows« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/mute-stream« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ms« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/mkdirp/bin« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/minizlib/node_modules/minipass« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/minimatch« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/make-fetch-happen« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lru-cache« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmteam« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmsearch« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmpublish« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmorg« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmhook« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmaccess« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/jsonparse« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/json-parse-even-better-errors« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/isexe« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-fullwidth-code-point« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-cidr« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ip« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ip-regex« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/init-package-json« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ini« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/inherits« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/inflight« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/infer-owner« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/imurmurhash« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ignore-walk« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/iconv-lite/lib« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/humanize-ms« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/https-proxy-agent« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/http-proxy-agent« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/http-cache-semantics« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/hosted-git-info« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/has« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/has-unicode« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/has-flag« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/graceful-fs« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/glob/node_modules/minimatch« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/gauge« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/function-bind« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/fs.realpath« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/fs-minipass« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/err-code« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/env-paths« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/encoding/lib« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/emoji-regex« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/delegates« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/defaults« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/debug/src« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/debug/node_modules/ms« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/console-control-strings« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/concat-map« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/columnify« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/color-name« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/color-convert« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cmd-shim« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/clone« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cli-table3« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cli-columns« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cidr-regex« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ci-info« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/chownr« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/chalk« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cacache/lib/util« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/builtins« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/brace-expansion« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bin-links« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/balanced-match« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/are-we-there-yet« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/archy« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/aproba« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ansi-styles« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ansi-regex« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/agentkeepalive/lib« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/agent-base« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/abbrev« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/man/man7« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/man/man5« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/man/man1« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/lib/utils/completion« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/docs/output/using-npm« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/docs/output/configuring-npm« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/docs/output/commands« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              Trigger für man-db (2.9.4-2) werden verarbeitet ...
              smarthome@raspi8gb:~ $ sudo apt update
              OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
              OK:2 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
              OK:3 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
              OK:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
              OK:5 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
              Alle Pakete sind aktuell.
              smarthome@raspi8gb:~ $ apt policy nodejs
              nodejs:
                Installiert:           (keine)
                Installationskandidat: 18.15.0-deb-1nodesource1
                Versionstabelle:
                   18.15.0-deb-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main armhf Packages
                   12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
              smarthome@raspi8gb:~ $ sudo apt install nodejs
              Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
                nodejs
              0 aktualisiert, 1 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
              Es müssen 25,7 MB an Archiven heruntergeladen werden.
              Nach dieser Operation werden 175 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
              Holen:1 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main armhf nodejs armhf 18.15.0-deb-1nodesource1 [25,7 MB]
              Es wurden 25,7 MB in 1 s geholt (20,3 MB/s).
              Vormals nicht ausgewähltes Paket nodejs wird gewählt.
              (Lese Datenbank ... 120993 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
              Vorbereitung zum Entpacken von .../nodejs_18.15.0-deb-1nodesource1_armhf.deb ...
              Entpacken von nodejs (18.15.0-deb-1nodesource1) ...
              nodejs (18.15.0-deb-1nodesource1) wird eingerichtet ...
              smarthome@raspi8gb:~ $ iob start
              Es kamen viele Fehlermeldungen. Und die Abfrage der Version hat das gleiche Ergebnis. 😲
              smarthome@raspi8gb:~ $ type -P nodejs node npm npx && nodejs -v && node -v && npm -v && npx -v
              /usr/bin/nodejs
              /usr/bin/node
              /usr/bin/npm
              /usr/bin/npx
              v18.15.0
              v18.15.0
              /usr/lib/node_modules/npm/lib/cli.js:48
                  throw err
              TypeError: Class extends value undefined is not a constructor or null
                  at Object.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/socks-proxy-agent/dist/index.js:110:44)
                  at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1254:14)
                  at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1308:10)
                  at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1117:32)
                  at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:958:12)
                  at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1141:19)
                  at require (node:internal/modules/cjs/helpers:110:18)
                  at Object.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/make-fetch-happen/lib/agent.js:174:29)
                  at Object.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/make-fetch-happen/lib/remote.js:7:18)
              Node.js v18.15.0
              Ist es überhaupt sinvoll so viel Textzeilen als Code anzugeben? Oder lieber als Textdatei? Ich musste etliche Zeilen entfernen, da ich das sonst nicht posten konnte.
              Thomas BraunT
              Thomas BraunT
              @jojo58
              Starte den Rechner mal durch.
              Dann sortieren sich die Pfade.
              Wenn die Kiste wieder läuft.
              sudo apt update
              apt policy nodejs
              JoJo58J 1 Antwort Letzte Antwort
                @jojo58
                sudo apt update
                apt policy nodejs
                JoJo58J
                JoJo58J
                JoJo58
                @thomas-braun Neustart und auch die Befehle ausgeführt:
                /usr/bin/nodejs
                /usr/bin/node
                /usr/bin/npm
                /usr/bin/npx
                v18.15.0
                v18.15.0
                    throw err
                Node.js v18.15.0
                OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                OK:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                OK:4 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                OK:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                nodejs:
                  Installiert:           18.15.0-deb-1nodesource1
                  Versionstabelle:
                 *** 18.15.0-deb-1nodesource1 500
                Abfrage dann:
                /usr/bin/nodejs
                /usr/bin/node
                /usr/bin/npm
                /usr/bin/npx
                v18.15.0
                v18.15.0
                    throw err
                Node.js v18.15.0
                Irgendwie hab ich das System wohl strubbelig gemacht. 😧
                Intel NUC i7 64GB 1TB SSD - Proxmox - Raspi 4 8GB 500 GB SSD - Raspi 4 4GB 500GB SSD - Qnap 16TB - CCU3 - Fritz 6591 Cable - Green Cell USV 1500VA
                Sonoff CC2652P - HUE Bridge - Broadlink RM4 pro u. RM3 mini - 5 x Echo - 1 x Samsung STab 8 - 54 x HM und HMIP - 32 x Zigbee - 2 x Shelly 3EM.
                Einfach ein tolles Hobby :-)
                • JoJo58J JoJo58
                  /usr/bin/nodejs
                  /usr/bin/node
                  /usr/bin/npm
                  /usr/bin/npx
                  v18.15.0
                  v18.15.0
                      throw err
                  Node.js v18.15.0
                  nodejs:
                    Versionstabelle:
                  Abfrage dann:
                  /usr/bin/nodejs
                  /usr/bin/node
                  /usr/bin/npm
                  /usr/bin/npx
                  v18.15.0
                  v18.15.0
                      throw err
                  Node.js v18.15.0
                  Thomas BraunT
                  Thomas BraunT
                  @jojo58 sagte in Troubleshooting NodeJS update:
                  Node.js v18.15.0
                  Trägst du die Zeile 30 von Hand ein?
                  Vom System müsste eigentlich was anderes kommen.
                    Node.js v18.15.0
                    JoJo58J
                    JoJo58J
                    JoJo58
                    @thomas-braun Nein, ist von der Ausgabe, ändere da nichts.
                    • JoJo58J JoJo58
                      Thomas BraunT
                      Thomas BraunT
                      @jojo58
                      apt policy libnode* npm nodejs
                      sagt?
                        @jojo58
                        sagt?
                        JoJo58J
                        JoJo58J
                        JoJo58
                        @thomas-braun sagte in Troubleshooting NodeJS update:
                        smarthome@raspi8gb:~ $ apt policy libnode* npm nodejs
                        libnodeletlib-dev:
                          Installationskandidat: 1.10.0-3
                          Versionstabelle:
                             1.10.0-3 500
                        libnodeletlib1d:
                          Versionstabelle:
                             1.10.0-3 500
                        libnode64:
                          Installationskandidat: (keine)
                          Versionstabelle:
                        libnode72:
                          Installationskandidat: 12.22.12~dfsg-1~deb11u3
                          Versionstabelle:
                        libnodelet-dev:
                          Versionstabelle:
                             1.10.0-3 500
                        libnodeletlib-tools:
                          Versionstabelle:
                             1.10.0-3 500
                        libnode-dev:
                          Versionstabelle:
                        libnodelet-topic-tools-dev:
                          Versionstabelle:
                             1.10.0-3 500
                        npm:
                          Installationskandidat: 7.5.2+ds-2
                          Versionstabelle:
                             7.5.2+ds-2 500
                        nodejs:
                          Versionstabelle:
                        • JoJo58J JoJo58
                          libnodeletlib-dev:
                            Versionstabelle:
                               1.10.0-3 500
                          libnodeletlib1d:
                            Versionstabelle:
                               1.10.0-3 500
                          libnode64:
                            Versionstabelle:
                          libnode72:
                            Versionstabelle:
                          libnodelet-dev:
                            Versionstabelle:
                               1.10.0-3 500
                            Versionstabelle:
                               1.10.0-3 500
                          libnode-dev:
                            Versionstabelle:
                            Versionstabelle:
                               1.10.0-3 500
                          npm:
                            Versionstabelle:
                               7.5.2+ds-2 500
                          nodejs:
                            Versionstabelle:
                          Thomas BraunT
                          Thomas BraunT
                          @jojo58
                          iob stop
                          sudo apt update
                          sudo apt install --reinstall nodejs
                          sudo reboot
                            @jojo58
                            iob stop
                            sudo apt update
                            sudo reboot
                            JoJo58J
                            JoJo58J
                            JoJo58
                            smarthome@raspi8gb:~ $ iob stop
                            OK:3 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                            OK:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                            smarthome@raspi8gb:~ $ sudo apt install --reinstall nodejs
                            0 aktualisiert, 0 neu installiert, 1 erneut installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                            Nach dieser Operation werden 0 B Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                            Es wurden 25,7 MB in 1 s geholt (18,6 MB/s).
                            Entpacken von nodejs (18.15.0-deb-1nodesource1) über (18.15.0-deb-1nodesource1) ...
                            Ergebnis nach Neustart ist das Gleiche:
                            /usr/bin/nodejs
                            /usr/bin/node
                            /usr/bin/npm
                            /usr/bin/npx
                            v18.15.0
                            v18.15.0
                                throw err
                            Node.js v18.15.0
                            • JoJo58J JoJo58
                              /usr/bin/nodejs
                              /usr/bin/node
                              /usr/bin/npm
                              /usr/bin/npx
                              v18.15.0
                              v18.15.0
                                  throw err
                              Node.js v18.15.0
                              JoJo58J
                              JoJo58J
                              JoJo58
                              Habe gerade in meiner Minidoku gesehen, dass ich die nodejs Version 19.7 wohl falsch installiert habe. Hatte die Anleitung im Netz gefunden und mich danach gerichtet. Diese Schritte hatte ich mir aufgeschrieben:
                              https://nodejs.org/dist/latest
                              node-v19.7.0-linux-armv7l.tar.gz
                              wget https://nodejs.org/dist/latest/node-v19.7.0-linux-armv7l.tar.gz
                              tar -xzf node-v19.7.0-linux-armv7l.tar.gz
                              cd node-v19.7.0-linux-armv7l/
                              sudo cp -R * /usr/local/
                              …und damit ist die Installation abgeschlossen
                              Kann das damit Zusammenhängen?
                              • JoJo58J JoJo58
                                Thomas BraunT
                                Thomas BraunT
                                Ja, das ist nämlich eine Murks-'Anleitung'!
                                Das macht man nie, nie, nie so, wenn man einen Paketmanager zur Hand hat, der das alles viel besser auflösen kann.
                                Mit apt würde das so aussehen:
                                echad@chet:~ $ apt policy nodejs
                                nodejs:
                                  Installed: 19.8.1-deb-1nodesource1
                                  Candidate: 19.8.1-deb-1nodesource1
                                  Version table:
                                 *** 19.8.1-deb-1nodesource1 500
                                        500 https://deb.nodesource.com/node_19.x bookworm/main arm64 Packages
                                        500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bookworm/main arm64 Packages
                                     18.13.0+dfsg1-1 500
                                        500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                                     16.19.1-deb-1nodesource1 500
                                        500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bookworm/main arm64 Packages
                                echad@chet:~ $
                                NodeJS19 ganz sauber in aktueller Version richtig serviert.
                                Davon abgesehen dass nodejs19 keine Version ist, die man in einem Produktivsystem haben will. Ist nur für Entwickler und zum Beta-Testen vorgesehen.
                                • JoJo58J JoJo58
                                  Thomas BraunT
                                  Thomas BraunT
                                  Jetzt musst du den Inhalt des tar-Files sauber aus
                                  /usr/local/
                                  herauskratzen. Viel Spaß dabei.
                                  In Anbetracht der Tatsache, dass da wohl auch noch anderes nodejs-Zeug irgendwie in das System geprügelt wurde:
                                  Installier es neu und verwende tunlichst deinen Paketmanager, wenn du zusätzliche Software installierst. Und lass bei nodejs die Finger von ungeraden Versionsnummern.
                                    /usr/local/
                                    JoJo58J
                                    JoJo58J
                                    JoJo58
                                    @thomas-braun Du meinst also ich soll den RaspBerry neu installieren, die Updates machen, IoBroker, Grafana und InfluxDB neu installieren und dann die Backups der drei zurückspielen?
                                    • JoJo58J JoJo58
                                      Thomas BraunT
                                      Thomas BraunT
                                      @jojo58
                                      Ich würd es auf eine saubere Basis setzen.
                                      Mit vorhandenen Backups 'ne Sache von 'ner Stunde.
                                        @jojo58
                                        JoJo58J
                                        JoJo58J
                                        JoJo58
                                        Okay, ich hab 1,5 Stunden gebraucht (bin auch schon etwas älter 😊 ) und hatte ein paar kleinere Problemchen, aber jetztz läuft wieder alles. Mir fehlen jetzt zwar Aufzeichnungen von Datenpunkten, aber damit muss ich halt leben. Zumindest nodejs ist jetzt sauber drauf:
                                        smarthome@raspi8gb:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
                                        /usr/bin/nodejs
                                        /usr/bin/node
                                        /usr/bin/npm
                                        /usr/bin/npx
                                        v18.15.0
                                        v18.15.0
                                        9.5.0
                                        9.5.0
                                        Vielen Dank für deine Hilfe, ich hab viel gelernt und werde auch das mit der ungeraden Version nie mehr vergessen. 👍
                                        • KnallochseK
                                          KnallochseK
                                          Knallochse
                                          Eine Installation des Adapters vofo-speedtest unter Node Version 18.15.0 ist leider nicht mehr möglich.
                                          $ iobroker add vofo-speedtest auto --host buanet-iobroker1 --debug
                                          NPM version: 9.5.0
                                          Installing iobroker.vofo-speedtest@0.0.13... (System call)
                                          npm ERR! code 1
                                          npm ERR! gyp info spawn args '-f',npm ERR! gyp info spawn args 'make',npm ERR! gyp info spawn args '-I',npm ERR! gyp info spawn args '/opt/iobroker/node_modules/node-libcurl/build/config.gypi',npm ERR! gyp info spawn args '-I',npm ERR! gyp info spawn args '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/addon.gypi',npm ERR! gyp info spawn args '-I',npm ERR! gyp info spawn args '/opt/iobroker/.cache/node-gyp/18.15.0/include/node/common.gypi',npm ERR! gyp info spawn args '-Dlibrary=shared_library',npm ERR! gyp info spawn args '-Dvisibility=default',npm ERR! gyp info spawn args '-Dnode_root_dir=/opt/iobroker/.cache/node-gyp/18.15.0',npm ERR! gyp info spawn args '-Dnode_gyp_dir=/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp',npm ERR! gyp info spawn args '-Dnode_lib_file=/opt/iobroker/.cache/node-gyp/18.15.0/<(target_arch)/node.lib',npm ERR! gyp info spawn args '-Dmodule_root_dir=/opt/iobroker/node_modules/node-libcurl',npm ERR! gyp info spawn args '-Dnode_engine=v8',npm ERR! gyp info spawn args '--depth=.',npm ERR! gyp info spawn args '--no-parallel',npm ERR! gyp info spawn args '--generator-output',npm ERR! gyp info spawn args 'build',npm ERR! gyp info spawn args '-Goutput_dir=.'npm ERR! gyp info spawn args ]npm ERR! Could not run curl-config, please make sure libcurl dev package is installed.
                                          npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /opt/iobroker/.npm/_logs/2023-04-04T09_56_47_982Z-debug-0.log
                                          host.buanet-iobroker1 Cannot install iobroker.vofo-speedtest@0.0.13: 1
                                          ERROR: Process exited with code 25
                                          Github Issues dazu
                                          84.0k
