  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Troubleshooting NodeJS update
    1.9k
    1.6k
nodejs 18nodejs update
504 Beiträge 60 Kommentatoren 260.1k Aufrufe 52 Beobachtet
  • JoJo58J JoJo58
    Habe gerade in meiner Minidoku gesehen, dass ich die nodejs Version 19.7 wohl falsch installiert habe. Hatte die Anleitung im Netz gefunden und mich danach gerichtet. Diese Schritte hatte ich mir aufgeschrieben:
    https://nodejs.org/dist/latest
    node-v19.7.0-linux-armv7l.tar.gz
    wget https://nodejs.org/dist/latest/node-v19.7.0-linux-armv7l.tar.gz
    tar -xzf node-v19.7.0-linux-armv7l.tar.gz
    cd node-v19.7.0-linux-armv7l/
    sudo cp -R * /usr/local/
    …und damit ist die Installation abgeschlossen
    Kann das damit Zusammenhängen?
    Thomas BraunT
    Thomas BraunT
    @jojo58 sagte in Troubleshooting NodeJS update:
    Jetzt musst du den Inhalt des tar-Files sauber aus
    /usr/local/
    herauskratzen. Viel Spaß dabei.
    In Anbetracht der Tatsache, dass da wohl auch noch anderes nodejs-Zeug irgendwie in das System geprügelt wurde:
    Installier es neu und verwende tunlichst deinen Paketmanager, wenn du zusätzliche Software installierst. Und lass bei nodejs die Finger von ungeraden Versionsnummern.
    JoJo58J 1 Antwort Letzte Antwort
      /usr/local/
      JoJo58J
      JoJo58J
      JoJo58
      @thomas-braun Du meinst also ich soll den RaspBerry neu installieren, die Updates machen, IoBroker, Grafana und InfluxDB neu installieren und dann die Backups der drei zurückspielen?
      Intel NUC i7 64GB 1TB SSD - Proxmox - Raspi 4 8GB 500 GB SSD - Raspi 4 4GB 500GB SSD - Qnap 16TB - CCU3 - Fritz 6591 Cable - Green Cell USV 1500VA
      Sonoff CC2652P - HUE Bridge - Broadlink RM4 pro u. RM3 mini - 5 x Echo - 1 x Samsung STab 8 - 54 x HM und HMIP - 32 x Zigbee - 2 x Shelly 3EM.
      Einfach ein tolles Hobby :-)
      • JoJo58J JoJo58
        Thomas BraunT
        Thomas BraunT
        @jojo58
        Ich würd es auf eine saubere Basis setzen.
        Mit vorhandenen Backups 'ne Sache von 'ner Stunde.
          @jojo58
          JoJo58J
          JoJo58J
          JoJo58
          @thomas-braun sagte in Troubleshooting NodeJS update:
          Okay, ich hab 1,5 Stunden gebraucht (bin auch schon etwas älter 😊 ) und hatte ein paar kleinere Problemchen, aber jetztz läuft wieder alles. Mir fehlen jetzt zwar Aufzeichnungen von Datenpunkten, aber damit muss ich halt leben. Zumindest nodejs ist jetzt sauber drauf:
          smarthome@raspi8gb:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
          smarthome@raspi8gb:~ $ type -P nodejs node npm npx && nodejs -v && node -v && npm -v && npx -v
          /usr/bin/nodejs
          /usr/bin/node
          /usr/bin/npm
          /usr/bin/npx
          v18.15.0
          v18.15.0
          9.5.0
          9.5.0
          Vielen Dank für deine Hilfe, ich hab viel gelernt und werde auch das mit der ungeraden Version nie mehr vergessen. 👍
          • KnallochseK
            KnallochseK
            Knallochse
            Eine Installation des Adapters vofo-speedtest unter Node Version 18.15.0 ist leider nicht mehr möglich.
            $ iobroker add vofo-speedtest auto --host buanet-iobroker1 --debug
            NPM version: 9.5.0
            Installing iobroker.vofo-speedtest@0.0.13... (System call)
            npm ERR! code 1
            npm ERR! gyp info spawn args '-f',npm ERR! gyp info spawn args 'make',npm ERR! gyp info spawn args '-I',npm ERR! gyp info spawn args '/opt/iobroker/node_modules/node-libcurl/build/config.gypi',npm ERR! gyp info spawn args '-I',npm ERR! gyp info spawn args '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/addon.gypi',npm ERR! gyp info spawn args '-I',npm ERR! gyp info spawn args '/opt/iobroker/.cache/node-gyp/18.15.0/include/node/common.gypi',npm ERR! gyp info spawn args '-Dlibrary=shared_library',npm ERR! gyp info spawn args '-Dvisibility=default',npm ERR! gyp info spawn args '-Dnode_root_dir=/opt/iobroker/.cache/node-gyp/18.15.0',npm ERR! gyp info spawn args '-Dnode_gyp_dir=/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp',npm ERR! gyp info spawn args '-Dnode_lib_file=/opt/iobroker/.cache/node-gyp/18.15.0/<(target_arch)/node.lib',npm ERR! gyp info spawn args '-Dmodule_root_dir=/opt/iobroker/node_modules/node-libcurl',npm ERR! gyp info spawn args '-Dnode_engine=v8',npm ERR! gyp info spawn args '--depth=.',npm ERR! gyp info spawn args '--no-parallel',npm ERR! gyp info spawn args '--generator-output',npm ERR! gyp info spawn args 'build',npm ERR! gyp info spawn args '-Goutput_dir=.'npm ERR! gyp info spawn args ]npm ERR! Could not run curl-config, please make sure libcurl dev package is installed.
            npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /opt/iobroker/.npm/_logs/2023-04-04T09_56_47_982Z-debug-0.log
            host.buanet-iobroker1 Cannot install iobroker.vofo-speedtest@0.0.13: 1
            ERROR: Process exited with code 25
            Github Issues dazu
            • KnallochseK Knallochse
              NPM version: 9.5.0
              npm ERR! code 1
              Github Issues dazu
              Thomas BraunT
              Thomas BraunT
              @knallochse sagte in Troubleshooting NodeJS update:
              Schau mal ob das installiert ist. Wobei mich die Abhängigkeit von libcurl-dev irritiert...
              Das dürfte eher kein Problem von/mit nodejs sein.
              sudo apt update
              apt policy libcurl4-gnutls-dev libcurl4-nss-dev libcurl4-openssl-dev
              sagt?
              • KnallochseK
                KnallochseK
                Knallochse
                Danke für deine Antwort.
                Hier die Ausgabe :
                root@buanet-iobroker1:/opt/iobroker# sudo apt update
                sudo: unable to resolve host buanet-iobroker1: Name or service not known
                Get:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease [116 kB]
                Get:2 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease [48,4 kB]
                Get:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease [44,1 kB]
                Get:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease [4.586 B]
                Get:5 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages [8.183 kB]
                Get:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main amd64 Packages [776 B]
                Get:7 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages [236 kB]
                Get:8 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates/main amd64 Packages [14,6 kB]
                Fetched 8.648 kB in 5s (1.761 kB/s)
                Reading package lists... Done
                All packages are up to date.
                root@buanet-iobroker1:/opt/iobroker# apt policy libcurl4-gnutls-dev libcurl4-nss-dev libcurl4-openssl-dev
                libcurl4-gnutls-dev:
                  Installed: (none)
                  Candidate: 7.74.0-1.3+deb11u7
                  Version table:
                     7.74.0-1.3+deb11u7 500
                        500 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
                     7.74.0-1.3+deb11u3 500
                        500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                libcurl4-nss-dev:
                  Installed: (none)
                  Version table:
                libcurl4-openssl-dev:
                  Installed: (none)
                  Version table:
                  Hier die Ausgabe :
                    Installed: (none)
                    Version table:
                  libcurl4-nss-dev:
                    Installed: (none)
                    Version table:
                    Installed: (none)
                    Version table:
                  Thomas BraunT
                  Thomas BraunT
                  @knallochse
                  Siehste. Nix installiert, dann kann auch curl-config nicht aufgerufen werden.
                  Ist kein nodejs-Thema, eines der Pakete muss installiert werden.
                  KnallochseK 1 Antwort Letzte Antwort
                    @knallochse
                    KnallochseK
                    KnallochseK
                    Knallochse
                    @thomas-braun Dankeschön 👍
                      sudo apt update
                      sagt?
                      Thomas BraunT
                      Thomas BraunT
                      Wenn man drüber nachdenkt...
                      gyp als 'Kompiler' braucht natürlich entsprechende dev-Pakete. Also alles i. O.
                      • T
                        T
                        tschfs
                        ich bin nach Jahrzehnten wieder neu gestartet mit Linux und will den ioBroker auf Debian zum Laufen bekommen. Meine Linux Kenntnisse stammen daher noch aus der Informatiker Ausbildung und geben nicht mehr viel her. Leider fehlt dem iobroker die richtige npm und nodejs Version. Ich bin entsprechend der Anleitung hier im Forum vorgegangen, es wird aber immer die Version v12.22.12 installiert.
                        apt policy libcurl4-gnutls-dev libcurl4-nss-dev libcurl4-openssl-dev nodejs npm
                          Installiert:           (keine)
                          Installationskandidat: 7.74.0-1.3+deb11u7
                          Versionstabelle:
                                500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main i386 Packages
                                500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main i386 Packages
                             7.64.0-4+deb10u2 500
                                500 http://http.debian.net/debian buster/main i386 Packages
                        libcurl4-nss-dev:
                          Versionstabelle:
                          Versionstabelle:
                        nodejs:
                          Installiert:           12.22.12~dfsg-1~deb11u3
                          Installationskandidat: 12.22.12~dfsg-1~deb11u3
                          Versionstabelle:
                         *** 12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                             12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                             10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                        npm:
                          Installationskandidat: 7.5.2+ds-2
                          Versionstabelle:
                             7.5.2+ds-2 500
                             5.8.0+ds6-4+deb10u2 500
                        Würde mich freuen, wenn mir jemand weiterhelfen kann.
                        Ich habe auch bereits versucht nodejs über nvm zu installieren, nvm findet aber kein passendes linux-x86 Paket, daher schlägt der Download fehl. Nachdem ich schon 2 Tage alles versuche habe ich heute das OS nochmal komplett frisch installiert und aktuell nach der Debian Installation nichts weiter verändert außer nodejs v18 zu installieren versucht.
                        • T tschfs
                            Versionstabelle:
                          libcurl4-nss-dev:
                            Versionstabelle:
                            Versionstabelle:
                          nodejs:
                            Versionstabelle:
                          npm:
                            Versionstabelle:
                               7.5.2+ds-2 500
                          Thomas BraunT
                          Thomas BraunT
                          @tschfs sagte in Troubleshooting NodeJS update:
                          Lass die Finger von nvm.
                          In meiner Signatur findest du eine Anleitung, wie man nodejs ordentlich über den bordeigenen Paketmanager installiert.
                          Für i386 wirst du auch nichts aktuelles finden, weil dafür keiner mehr baut.
                          Wo haste denn den i386 ausgegraben? Sind die nicht vom letzten Kaiser verboten worden? Installier da ein 64bit-Debian.
                            T
                            T
                            tschfs
                            @thomas-braun danke, habe ich nach der Neuinstallation des OS genau nach deiner Anleitung versucht. Es kommt immer wieder die v12.x raus.
                            • T tschfs
                              Thomas BraunT
                              Thomas BraunT
                              @tschfs
                              Liegt an i386. Siehe edit oben.
                                @tschfs
                                T
                                T
                                tschfs
                                @thomas-braun habs zu spät gesehen, habs aber schon befürchtet. Hatte mir spontan was von Heise gezogen und eine Boot-Stick gebaut. Dann werd ichs wohl nochmal von vorne angehen. Melde mich dann wieder ;-)
                                • T tschfs
                                  Thomas BraunT
                                  Thomas BraunT
                                  @tschfs
                                  Und du fährst da einen kruden Mix aus buster und bullseye Repos. Das bricht dir auch beide Beine.
                                  • T tschfs
                                    Thomas BraunT
                                    Thomas BraunT
                                    Wat treibt ihr eigentlich immer für schräges Zeuch... seufz.
                                      T
                                      T
                                      tschfs
                                      @thomas-braun So läuft jetzt mit einem 64bit Debian. Danke nochmal für den Tipp!
                                      • T tschfs
                                        Thomas BraunT
                                        Thomas BraunT
                                        @tschfs
                                        Und was haste da jetzt am Start?
                                        Zeig mal die Zusammenfassung von
                                        iob diag
                                        • astuermerA
                                          astuermerA
                                          astuermer
                                          schrieb am zuletzt editiert von astuermer
                                          Hab hier ioBroker auf Bullseye installiert und bekomme beim Eintragen der Node 18.x Quellen untenstehende Fehlermeldung. Auch /node_16.x/ nimmt er nicht (um zumindest 16.20.0 zu installieren) - selbe Fehlermeldung. Ich kann nur die vorhin installierte 16.19.1 wieder installieren.
                                          Ne Idee?
                                          ## Confirming "" is supported...
                                          + curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_18.x/dists//Release'
                                          ## Your distribution, identified as "", is not currently supported, please contact NodeSource at https://github.com/nodesource/distributions/issues if you think this is incorrect or would like your distribution to be considered for support
                                          83.8k
