  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Troubleshooting NodeJS update
nodejs 18nodejs update
504 Beiträge 60 Kommentatoren 239.7k Aufrufe 52 Beobachtet
  • J Jens Lattwesen
    #486
    @jens-lattwesen sagte in Troubleshooting NodeJS update:
    dito!
    Wann und wo taucht das auf?
    wie
    @thomas-braun sagte in Troubleshooting NodeJS update:
    Sieht aber nach kaputten Fenstern aus
    scheint da dein Rechner an dem du da werkelst ein Problem zu haben.
      dito!
      wie
      Jens Lattwesen
      #487
      ja, etwas betagteres Modell mit Windows7.
      Scheinbar ist die Grafikkarte das Problem.
      • J Jens Lattwesen
        #488
        Windows7
        nicht dein Ernst!
        Da wird die Ursache schon sein, was im Fenster steht.
        Aber den Rechner würd ich definitiv nicht mehr ins Internet lassen
        • J Jens Lattwesen
          @thomas-braun OK, dachte das wäre bekannt. Ich schaue mal weiter ;-)
          #489
          Nein, das dein Windows nicht alle benötigten Grafik-Treiber an Bord hat ist nicht bekannt. Mir jedenfalls nicht.
          • M markusk1407
            Super! Vielen Dank! Jetzt scheint es zu funktionieren!
            Einen schönen Abend Euch!
            ElCriminale
            schrieb am zuletzt editiert von ElCriminale
            #490
            @markusk1407 bei mir funktioniert das alles nicht. Mein User ist nur in der iobroker und der adm Gruppe, trotzdem bekomme ich : Sorry, user Ingo is not allowed to execute '/usr/bin/curl -sLf https...
            Kann ich das irgendwie lösen? --> hab einen neun User erstellt, den in die iobroker Gruppe aufgenommen, jetzt startet das Node update ;)
            Danke und Gruß Ingo
            • E ElCriminale
              Danke und Gruß Ingo
              #491
              @elcriminale sagte in Troubleshooting NodeJS update:
              Dann schau dir die Rechte der user an.
              Hast du es per
              iob nodejs-update
              gemacht?
              E 1 Antwort Letzte Antwort
                Hast du es per
                iob nodejs-update
                gemacht?
                ElCriminale
                #492
                ja, mit und ohne 20 dahinter, mit dem neuen User hats auf Anhieb funktioniert
                • E ElCriminale
                  #493
                  @elcriminale
                  Vergleich die beiden User.
                  id USER1
                  id USER2
                    @elcriminale
                    id USER1
                    id USER2
                    ElCriminale
                    #494
                    • E ElCriminale
                      #495
                      @elcriminale
                      Bitte KEINE windschiefen Bildchen von Konsolentexten.
                        @elcriminale
                        ElCriminale
                        #496
                        Admin@ioBroker:~$ id Ingo
                        uid=1001(Ingo) gid=1000(iobroker) groups=1000(iobroker)
                        Admin@ioBroker:~$ id Admin
                        uid=1002(Admin) gid=1000(iobroker) groups=1000(iobroker)
                        Admin@ioBroker:~$ iob fix
                        Your system is booting into 'graphical.target', which means that a user interface or desktop is available. Usually a server is running without a desktop to have more RAM available. Do you want to switch to 'multi-user.target'? (y/N)
                        library: loaded
                        Library version=2024-10-22
                            Welcome to the ioBroker installation fixer!
                            Script version: 205-02-02
                            You might need to enter your password a couple of times.
                            Installing prerequisites (1/5)
                        Admin@ioBroker:~$ iob diag
                        [sudo] password for Admin:
                        Sorry, user Admin is not allowed to execute '/usr/bin/curl -sLf https://iobroker.net/diag.sh --output /home/iobroker/.diag.sh' as iobroker on ioBroker.local.
                        Admin@ioBroker:~$
                        Admin@ioBroker:~$ iob nodejs-update
                        iobroker nodejs-update [<major-version>]
                        Upgrade the Node.JS installation to the current LTS
                        Options:
                          --help  Show help  [boolean]
                        Admin@ioBroker:~$
                        ich wollte dem Problem auf die Schliche kommen und habe den ganzen ioB Container aus einem Backup wiederhergestellt, bevor ich den User Admin und Ingo angelegt hatte.
                        Dann den User Ingo angelegt und in die iobroker Gruppe aufgenommen -- Update Nodejs versucht, klappt nicht, dann den User Admin angelegt in die iobroker Gruppe aufgenommen -- Update Nodejs versucht, klappt nicht.
                        mcm1957M Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                        • E ElCriminale
                          library: loaded
                          Admin@ioBroker:~$
                          Options:
                          Admin@ioBroker:~$
                          mcm1957M Offline
                          mcm1957M Offline
                          mcm1957
                          #497
                          @elcriminale
                          Mal eine Frage:
                          Was verstehst du an
                          nicht?
                          Bitte KEINE Screenshots / Bildchen. posten sondern den Text markieren und unter Code Tage posten.
                          EDIT: Vorposting zwischenzeitlich korrigiert
                          Support Repositoryverwaltung.
                          LESEN - gute Forenbeitrage
                          • E ElCriminale
                            library: loaded
                            Admin@ioBroker:~$
                            Options:
                            Admin@ioBroker:~$
                            #498
                            @elcriminale
                            Beiden usern fehlen die root-Rechte. Setz deinen Hauptuser in die Gruppen sudo und adm rein.
                            Dann die Kiste einmal komplett durchstarten.
                            Erst dann kann auch an den Systemeinstellungen hantiert werden.
                            Am Rande: user und hostnames am besten in durchgehender Kleinschreibung. Gute Praxis.
                            Und eigentlich ist der user 'Admin' ohnehin entbehrlich, wenn der 'Ingo' dann schon mit den passenden Rechten ausgestattet ist. Lösch den wieder, ist nur ein unnötiger Angriffsvektor.
                              @elcriminale
                              ElCriminale
                              #499
                              @mcm1957
                              Danke Thomas!
                              Danke mcm1957!
                              Habe einen "kleinen" Ingo angelegt, in die entsprechenden Gruppen aufgenommen und das Update hat funktioniert. Die anderen beiden User hab ich anschließend gelöscht.
                              Gruß Ingo
                              • E ElCriminale
                                @mcm1957
                                Danke Thomas!
                                Danke mcm1957!
                                Gruß Ingo
                                #500
                                @elcriminale
                                Dann lass jetzt mal die Ausgabe (in der langen Version) von
                                iob diag
                                sehen.
                                  @elcriminale
                                  iob diag
                                  sehen.
                                  ElCriminale
                                  #501
                                                          v.2025-02-23
                                   Static hostname: ioBroker
                                         Icon name: computer-container
                                           Chassis: container
                                    Virtualization: lxc
                                  Operating System: Ubuntu 22.04.5 LTS
                                            Kernel: Linux 6.8.12-9-pve
                                      Architecture: x86-64
                                  Installation:           lxc
                                  Kernel:                 x86_64
                                  Userland:               64 bit
                                  User-ID:                1001
                                  Display-Server:         false
                                  Pending OS-Updates:     0
                                  Pending iob updates:    1
                                  Nodejs-Installation:
                                  /usr/bin/nodejs         v20.19.2
                                  /usr/bin/node           v20.19.2
                                  /usr/bin/npm            10.8.2
                                  /usr/bin/npx            10.8.2
                                  /usr/bin/corepack       0.31.0
                                  Recommended versions are nodejs 20.19.2 and npm 10.8.2
                                  nodeJS installation is correct
                                  MEMORY:
                                  Mem:            4.1G        1.9G        1.6G        0.0K        621M        2.2G
                                  Swap:           512M        9.0M        502M
                                  Total:          4.6G        1.9G        2.1G
                                  Active iob-Instances:   21
                                  Upgrade policy: none
                                  ioBroker Core:          js-controller           7.0.6
                                                          admin                   7.6.3
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  Objects:                15728
                                  States:                 12901
                                  Size of iob-Database:
                                  21M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                  4.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                                  4.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                                  34M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                  980K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                                  980K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                                  Operating System codenamed 'jammy' is an aging Ubuntu release! Please upgrade to the latest LTS release 'noble' in due time!
                                  • E ElCriminale
                                                            v.2025-02-23
                                             Chassis: container
                                      Virtualization: lxc
                                    Installation:           lxc
                                    Kernel:                 x86_64
                                    Userland:               64 bit
                                    User-ID:                1001
                                    /usr/bin/npm            10.8.2
                                    /usr/bin/npx            10.8.2
                                    MEMORY:
                                                            admin                   7.6.3
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    Objects:                15728
                                    States:                 12901
                                    #502
                                    @elcriminale
                                    Das ist nicht die Langfassung sondern die Zusammenfassung.
                                      @elcriminale
                                      ElCriminale
                                      #503
                                      Script v.2025-02-23
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                               Chassis: container
                                        Virtualization: lxc
                                      OS is similar to: debian
                                      model name      : Intel(R) Core(TM) i3-8109U CPU @ 3.00GHz
                                      Docker          : false
                                      Virtualization  : lxc
                                      Kernel          : x86_64
                                      Userland        : 64 bit
                                      Systemuptime and Load:
                                       10:56:43 up 1 day, 23:52,  2 users,  load average: 0.16, 0.13, 0.15
                                      CPU threads: 4
                                      *** LIFE CYCLE STATUS ***
                                      *** TIME AND TIMEZONES ***
                                                     Local time: Mon 2025-05-19 10:56:44 CEST
                                                 Universal time: Mon 2025-05-19 08:56:44 UTC
                                                       RTC time: n/a
                                                    NTP service: inactive
                                                RTC in local TZ: no
                                      *** Users and Groups ***
                                      User that called 'iob diag':
                                      ingo
                                      HOME=/home/ingo
                                      GROUPS=ingo adm sudo iobroker
                                      iobroker
                                      HOME=/home/iobroker
                                      GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
                                      *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                                      Desktop:
                                      Terminal:
                                      System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
                                      *** MEMORY ***
                                      Mem:            4.1G        1.9G        1.5G        0.0K        630M        2.2G
                                      Total:          4.6G        1.9G        2.0G
                                               4096 M total memory
                                               1934 M used memory
                                               1600 M active memory
                                                843 M inactive memory
                                               1530 M free memory
                                                  0 M buffer memory
                                                630 M swap cache
                                                512 M total swap
                                                  9 M used swap
                                                502 M free swap
                                      top - 10:56:44 up 1 day, 23:52,  2 users,  load average: 0.16, 0.13, 0.15
                                      Tasks:  48 total,   1 running,  47 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                      %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                      MiB Mem :   4096.0 total,   1529.9 free,   1935.3 used,    630.8 buff/cache
                                      MiB Swap:    512.0 total,    502.9 free,      9.1 used.   2160.7 avail Mem
                                      *** FAILED SERVICES ***
                                        UNIT                                 LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                                      * run-rpc_pipefs.mount                 loaded failed failed RPC Pipe File System
                                      * systemd-networkd-wait-online.service loaded failed failed Wait for Network to be Configured
                                      2 loaded units listed.
                                      *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                                      dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                                      No critical errors detected
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                                      /dev/mapper/pve-vm--104--disk--0 ext4       16G   12G  3.8G  75% /
                                      none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
                                      efivarfs                         efivarfs  192K   75K  113K  41% /sys/firmware/efi/efivars
                                      tmpfs                            tmpfs     7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
                                      tmpfs                            tmpfs     3.1G  112K  3.1G   1% /run
                                      tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                                      Show mounted filesystems:
                                      TARGET SOURCE                           FSTYPE OPTIONS
                                      /      /dev/mapper/pve-vm--104--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
                                      /var:
                                      2.5G    /var/
                                      1.5G    /var/log/journal/a0fdcde6ae484c568cf39989f5d3f88a
                                      1.5G    /var/log
                                      690M    /var/cache
                                      Archived and active journals take up 1.4G in the file system.
                                      /opt/iobroker/backups:
                                      75M     /opt/iobroker/backups/
                                      /opt/iobroker/iobroker-data:
                                      1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                      831M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                      617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                      560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                                      558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                                      36M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                      35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                                      24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/main.c9369f6c.js.map
                                      19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.02fc3820.js.map
                                      USB-Devices by-id:
                                      /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_7c7fded56ad9eb118ed1148e6fe9f4d9-if00-port0
                                      *** ZigBee Settings ***
                                      HINT:
                                      Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                                      /dev/ttyUSB0
                                      zigbee.X
                                      Extended Pan ID:
                                      *** MASKED ***
                                      Pan ID:
                                      *** MASKED ***
                                      Channel:
                                      *** MASKED ***
                                      Network Key:
                                      *** MASKED ***
                                      *** NodeJS-Installation ***
                                      /usr/bin/npm            10.8.2
                                      /usr/bin/npx            10.8.2
                                      nodejs:
                                        Installed: 20.19.2-1nodesource1
                                        Candidate: 20.19.2-1nodesource1
                                        Version table:
                                       *** 20.19.2-1nodesource1 1001
                                              500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                                           20.19.1-1nodesource1 1001
                                           20.19.0-1nodesource1 1001
                                           20.18.3-1nodesource1 1001
                                           20.18.2-1nodesource1 1001
                                           20.18.1-1nodesource1 1001
                                           20.18.0-1nodesource1 1001
                                           20.17.0-1nodesource1 1001
                                           20.16.0-1nodesource1 1001
                                           20.15.1-1nodesource1 1001
                                           20.15.0-1nodesource1 1001
                                           20.14.0-1nodesource1 1001
                                           20.13.1-1nodesource1 1001
                                           20.13.0-1nodesource1 1001
                                           20.12.2-1nodesource1 1001
                                           20.12.1-1nodesource1 1001
                                           20.12.0-1nodesource1 1001
                                           20.11.1-1nodesource1 1001
                                           20.11.0-1nodesource1 1001
                                           20.10.0-1nodesource1 1001
                                           20.9.0-1nodesource1 1001
                                           20.8.1-1nodesource1 1001
                                           20.8.0-1nodesource1 1001
                                           20.7.0-1nodesource1 1001
                                           20.6.1-1nodesource1 1001
                                           20.6.0-1nodesource1 1001
                                           20.5.1-1nodesource1 1001
                                           20.5.0-1nodesource1 1001
                                           20.4.0-1nodesource1 1001
                                           20.3.1-1nodesource1 1001
                                           20.3.0-1nodesource1 1001
                                           20.2.0-1nodesource1 1001
                                           20.1.0-1nodesource1 1001
                                           20.0.0-1nodesource1 1001
                                      No problems detected
                                      Errors in npm tree: 0
                                      *** ioBroker-Installation ***
                                      ioBroker Status
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      Hosts:
                                      ioBroker            ioBroker (version: 7.0.6, hostname: ioBroker      , alive, uptime: 172332)
                                      Core adapters versions
                                      js-controller:  7.0.6
                                      admin:          7.6.3
                                      javascript:     8.8.3
                                      nodejs modules from github:     0
                                      Adapter State
                                      + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : ioBroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : ioBroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.devices.0                : devices               : ioBroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBroker                                 - disabled
                                        system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : ioBroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : ioBroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : ioBroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.heatingcontrol.0         : heatingcontrol        : ioBroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : ioBroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : ioBroker                                 -  enabled, port: 0
                                      + system.adapter.hue.0                    : hue                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 443
                                        system.adapter.ical.0                   : ical                  : ioBroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.info.0                   : info                  : ioBroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.iot.0                    : iot                   : ioBroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.ping.0                   : ping                  : ioBroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : ioBroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : ioBroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : ioBroker                                 - disabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : ioBroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : ioBroker                                 - disabled
                                      + system.adapter.telegram.0               : telegram              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                      + system.adapter.text2command.0           : text2command          : ioBroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.yr.0                     : yr                    : ioBroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : ioBroker                                 -  enabled, port: /dev/ttyUSB0
                                      + instance is alive
                                      ioBroker-Repositories
                                      Active repo(s): stable
                                      Installed ioBroker-Adapters
                                      Used repository: stable
                                      Adapter    "admin"        : 7.6.3    , installed 7.6.3
                                      Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
                                      Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.31
                                      Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
                                      Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
                                      Adapter    "fb-checkpresence": 1.3.1 , installed 1.3.1
                                      Adapter    "feiertage"    : 1.2.1    , installed 1.2.1
                                      Adapter    "heatingcontrol": 2.12.14 , installed 2.12.14
                                      Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
                                      Adapter    "hue"          : 3.16.1   , installed 3.16.1
                                      Adapter    "ical"         : 1.16.1   , installed 1.16.1
                                      Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
                                      Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                                      Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
                                      Adapter    "sayit"        : 5.0.0    , installed 5.0.0
                                      Adapter    "scenes"       : 3.2.3    , installed 3.2.3
                                      Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
                                      Adapter    "spotify-premium": 1.5.2  , installed 1.5.2
                                      Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
                                      Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
                                      Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
                                      Adapter    "zigbee"       : 2.0.5    , installed 1.10.14 [Updatable]
                                      Objects and States
                                      Objects:        15728
                                      States:         12901
                                      Hit:1 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
                                      Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal InRelease
                                      Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates InRelease
                                      Hit:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-security InRelease
                                      Hit:5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-backports InRelease
                                      Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                                      Hit:7 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
                                      Hit:8 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
                                      Reading package lists...
                                      Pending Updates: 0
                                      *** Listening Ports ***
                                      tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      106        64800121   101/systemd-resolve
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          64798673   1/init
                                      tcp        0      0 192.168.180.4:42010     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       64803919   354/io.hm-rpc.0
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       64799640   116/iobroker.js-con
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       64800143   116/iobroker.js-con
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          64807797   1086/master
                                      tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          64807798   1086/master
                                      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       64800178   147/io.admin.0
                                      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       64805655   849/io.web.0
                                      tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          64798675   1/init
                                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          64799573   1/init
                                      tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1000       64805918   417/io.sonos.0
                                      udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           106        64800120   101/systemd-resolve
                                      udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          64798674   1/init
                                      udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          64798676   1/init
                                      2025-05-19 10:57:02.594  - debug: alexa2.0 (463) State changed alexa2.0.Echo-Devices.c0543fb5c1054be9a4a11aff57a4d1bb.Player.mediaProgress: {"val":60,"ack":true,"ts":1747645022594,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1747645022594}
                                      2025-05-19 10:57:02.595  - debug: alexa2.0 (463) State changed alexa2.0.Echo-Devices.c0543fb5c1054be9a4a11aff57a4d1bb.Player.mediaProgressStr: {"val":"01:00","ack":true,"ts":1747645022594,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1747645022594}
                                      2025-05-19 10:57:02.595  - debug: alexa2.0 (463) State changed alexa2.0.Echo-Devices.c0543fb5c1054be9a4a11aff57a4d1bb.Player.mediaRemaining: {"val":0,"ack":true,"ts":1747645022594,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1747504223046}
                                      2025-05-19 10:57:02.595  - debug: alexa2.0 (463) State changed alexa2.0.Echo-Devices.c0543fb5c1054be9a4a11aff57a4d1bb.Player.mediaLengthStr: {"val":"0","ack":true,"ts":1747645022594,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1747504223007}
                                      2025-05-19 10:57:02.790  - debug: ping.0 (399) Ping result for 192.168.180.101: false in -ms (Tried 0/3 times)
                                      2025-05-19 10:57:02.790  - debug: ping.0 (399) System command: /bin/ping -n -w 2 -c 1 192.168.180.101
                                      2025-05-19 10:57:03.198  - debug: alexa2.0 (463) State changed alexa2.0.Echo-Devices.6221b935a00f474bbcfe5b9f482882bc.Player.mediaProgressPercent: {"val":89,"ack":true,"ts":1747645023197,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1747645023197}
                                      2025-05-19 10:57:03.239  - debug: alexa2.0 (463) State changed alexa2.0.Echo-Devices.6221b935a00f474bbcfe5b9f482882bc.Player.mediaProgress: {"val":91,"ack":true,"ts":1747645023238,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1747645023238}
                                      2025-05-19 10:57:03.239  - debug: alexa2.0 (463) State changed alexa2.0.Echo-Devices.6221b935a00f474bbcfe5b9f482882bc.Player.mediaProgressStr: {"val":"01:31","ack":true,"ts":1747645023238,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1747645023238}
                                      2025-05-19 10:57:03.239  - debug: alexa2.0 (463) State changed alexa2.0.Echo-Devices.6221b935a00f474bbcfe5b9f482882bc.Player.mediaRemaining: {"val":11,"ack":true,"ts":1747645023238,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1747645023238}
                                      2025-05-19 10:57:03.240  - debug: alexa2.0 (463) State changed alexa2.0.Echo-Devices.6221b935a00f474bbcfe5b9f482882bc.Player.mediaLengthStr: {"val":"00:11","ack":true,"ts":1747645023238,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1747645023238}
                                      2025-05-19 10:57:03.285  - debug: device-reminder.0 (911) "1"
                                      2025-05-19 10:57:03.285  - debug: device-reminder.0 (911) ["Waschmaschine"]: Berechnung gestartet
                                      2025-05-19 10:57:03.285  - debug: device-reminder.0 (911) ["Waschmaschine"]: arrStart gelöscht
                                      2025-05-19 10:57:03.285  - debug: device-reminder.0 (911) ["Waschmaschine"]: berechnung "standby" wird ausgefuehrt
                                      2025-05-19 10:57:03.286  - debug: device-reminder.0 (911) ["Waschmaschine"]: resultTemp standby: 0
                                      2025-05-19 10:57:03.286  - debug: device-reminder.0 (911) ["Waschmaschine"]: Länge array standby: 10, Inhalt: [0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
                                      2025-05-19 10:57:03.286  - debug: device-reminder.0 (911) ["Waschmaschine"]: Berechnung beendet
                                      2025-05-19 10:57:03.286  - debug: device-reminder.0 (911) ["Waschmaschine"]: Auswertung gestartet
                                      2025-05-19 10:57:03.286  - debug: device-reminder.0 (911) ["Waschmaschine"]: WERTE für START: 0W; Schwelle Start: 30W; gestartet: false
                                      2025-05-19 10:57:03.286  - debug: device-reminder.0 (911) ["Waschmaschine"]: value status: end
                                      2025-05-19 10:57:03.286  - debug: device-reminder.0 (911) Device Ende
                                      2025-05-19 10:57:03.286  - debug: device-reminder.0 (911) ["Waschmaschine"]: Auswertung beendet
                                      2025-05-19 10:57:03.870  - debug: ping.0 (399) Ping result for 192.168.180.101: false in -ms (Tried 1/3 times)
                                      2025-05-19 10:57:03.870  - debug: ping.0 (399) System command: /bin/ping -n -w 2 -c 1 192.168.180.101
                                      • E ElCriminale
                                        Script v.2025-02-23
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                                 Chassis: container
                                          Virtualization: lxc
                                        Docker          : false
                                        Kernel          : x86_64
                                        Userland        : 64 bit
                                        CPU threads: 4
                                                         RTC time: n/a
                                                  RTC in local TZ: no
                                        ingo
                                        HOME=/home/ingo
                                        iobroker
                                        HOME=/home/iobroker
                                        Desktop:
                                        Terminal:
                                        *** MEMORY ***
                                                 4096 M total memory
                                                 1934 M used memory
                                                 1530 M free memory
                                                    0 M buffer memory
                                                  630 M swap cache
                                                  512 M total swap
                                                    9 M used swap
                                                  502 M free swap
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        /var:
                                        2.5G    /var/
                                        1.5G    /var/log
                                        690M    /var/cache
                                        USB-Devices by-id:
                                        HINT:
                                        /dev/ttyUSB0
                                        zigbee.X
                                        Extended Pan ID:
                                        *** MASKED ***
                                        Pan ID:
                                        *** MASKED ***
                                        Channel:
                                        *** MASKED ***
                                        Network Key:
                                        *** MASKED ***
                                        /usr/bin/npm            10.8.2
                                        /usr/bin/npx            10.8.2
                                        nodejs:
                                          Version table:
                                        ioBroker Status
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        Hosts:
                                        admin:          7.6.3
                                        javascript:     8.8.3
                                        Adapter State
                                        + instance is alive
                                        Objects and States
                                        Objects:        15728
                                        States:         12901
                                        Pending Updates: 0
                                        #504
                                        Bring das in nächster Zeit auf Ubuntu 24.04 LTS 'Noble'
                                        (Oder besser gleich auf ein Debian, im Sommer dürfte Debian 12 'Trixie' veröffentlich werden.).
                                        Stell das um.
                                        USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id':
                                        Würde ich auch umstellen.
                                        Update empfohlen:
                                        Und nimm das debug-Logging für die ganzen Adapter raus. Übermäßiges loggen kann dazu führen, das die Kiste die Grätsche macht.
