  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Troubleshooting NodeJS update
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Installation
nodejs 18nodejs update
504 Beiträge 60 Kommentatoren 239.8k Aufrufe 52 Beobachtet
  • S Stoni
    @thomas-braun sagte in Troubleshooting NodeJS update:
    rm -rf node-v14.9*
    ioBroker nodejs fixer 2023-09-07
    Recommended nodejs-version is: 16.20.2
    Checking your installation now. Please be patient!
    Your current setup is:
    /usr/bin/nodejs         v14.21.3
    /usr/bin/node           v14.21.3
    /usr/bin/npm            6.14.18
    /usr/local/bin/npx              6.14.8
    /usr/bin/corepack       0.15.1
    *** nodejs is NOT correctly installed ***
    I found these nodejs versions available for installation:
    nodejs:
      Installed: 14.21.3-deb-1nodesource1
      Candidate: 14.21.3-deb-1nodesource1
      Version table:
     *** 14.21.3-deb-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main armhf Packages
            100 /var/lib/dpkg/status
         12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
            500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
    Your nodejs-Installation seems to be not correct. Shall we try to fix it?
    Press <y> to continue or any other key to quit
    nehme mal an yes?
    Thomas BraunT Offline
    #261
    @stoni sagte in Troubleshooting NodeJS update:
    nehme mal an yes?
    Klar. Die nächste Frage auch bejahen.
      nehme mal an yes?
      Stoni
      #262
      @thomas-braun update auf 16.2.0.2 läuft
      • S Stoni
        #263
        @stoni
        Dann auf der Basis den iobroker updaten/upgraden, laufen lassen und final nochmal dieses Skript. Dürfte dich dann auf nodejs@18 beamen.
          @stoni
          Stoni
          #264
          @thomas-braun 18.17.1 wurde bereits installiert. Das tool gefällt mir.
          jetzt nochmal update und upgrade?
          • S Stoni
            #265
            Vom iobroker?
              Vom iobroker?
              Stoni
              schrieb am zuletzt editiert von Stoni
              #266
              @thomas-braun hab irgendwie probleme mit dem Forum. Es aktualisiert sich sehr langsam und hängt.
              Wenn node jetzt aktuell ist, wie gehe ich weiter vor?
              js-controller und Admin müssten geupdatet werden
              • S Stoni
                #267
                Wo hängste denn jetzt genau?
                iob diag
                anschauen.
                • S Stoni
                  #268
                  @stoni
                  Im Grund aber
                  iob update
                  iob upgrade all
                  iob stop
                  iob upgrade self
                  iob restart
                    @stoni
                    Im Grund aber
                    iob update
                    iob upgrade all
                    iob stop
                    iob upgrade self
                    iob restart
                    Stoni
                    #269
                    @thomas-braun Ja das habe ich gesucht.
                    Damit würde ich aber alle Adapter auf den aktuellen Stand bringen oder?
                    Was wenn ich einzelne Adapter nicht updaten möchte?
                    • S Stoni
                      #270
                      Würde ich im Zuge des upgrades auf js-controller 5 aber tunlichst machen. Diverse Adapter wurden an den angepasst.
                        Stoni
                        #271
                        @thomas-braun Na dann mache ich das mal. Kann ja notfalls wieder downgraden oder? Glaube der mqtt war es, der in einer höheren Version plötzlich nicht mehr mit meiner Wärmepumpe gesprochen hat.
                        Thomas BraunT HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                        • S Stoni
                          #272
                          Dann musst du dir den anschauen.
                          • S Stoni
                            #273
                            @stoni Dann zieh auf jeden Fall vorher ein Backup für alle Fälle
                            • S Stoni
                              #274
                              Könnte aber ja auch an der veralteten nodejs-Version gelegen haben...
                                Stoni
                                #275
                                @Homoran @Thomas-Braun Backup hab ich mit Backitup erstellt und per Winscp auf den Laptop gezogen.
                                In Putty wird jetzt jeder Adapter einzeln abgefragt. Ich update mal fleißig. Melde mich. Bis dahin besten DANK!
                                  Stoni
                                  #276
                                  Soweit scheint alles zu laufen. Der Log zeigt noch einige Warnungen. Durch Neustart der Adapter wird das aber sukzessive behoben.
                                  Also nochmal besten dank. Der Puls normalisiert sich langsam.
                                  Eine One Button-Lösung wäre beim Update wünschenswert, aber vmtl nicht realisierbar.
                                  VG Stoni
                                  • S Stoni
                                    VG Stoni
                                    #277
                                    gibt es doch. im Admin.
                                    nur Adapter mit Update anzeigen filtern, dann erscheint der Button
                                    und dann kannst du sogar auswählen
                                      Stoni
                                      #278
                                      @homoran Die Funktionen kenne ich, meinte aber etwas anderes. Als Laie würde ich es bevorzugen, wenn mir das System ein Update anbietet, dass ich dann nur noch bestätigen muss. Und ne halbe Stunde später ist dann alles auf dem neuesten Stand. So wie bei iPhones, Notebooks, Fernseher etc. Das wird vmtl nicht umsetzbar sein. Ich habe erst auf bullseye geupdatet, dann nodejs, alle Adapter und schließlich den js-Controller. Und das ganze in einer Programmiersprache, die ich nicht verstehe. Ich bin da grundsätzlich auf Eure Hilfe angewiesen.
                                      Trotzdem ist es ein super System und jeder ist ja auch sehr dankbar für die Zeit und die Mühe, die Ihr investiert.
                                      Jetzt läuft mein System seit etwa drei Stunden. Einzig der yeelight Adapter wird regelmäßig beendet, weil er abgestürzt ist und der deconz Adapter spuckt folgendes aus:
                                      deconz.0
                                      2023-09-15 21:37:07.312	warn	{"address":"/lights/5/state/on","description":"Internal error, 951","type":901}
                                      deconz.0
                                      2023-09-15 21:37:07.311	warn	Gateway busy! Retry: {"on":false}
                                      deconz.0
                                      2023-09-15 21:37:07.311	warn	Failed action "on" on light 5! Description: Internal error, 951
                                      deconz.0
                                      2023-09-15 21:37:06.303	warn	{"address":"/lights/5/state/on","description":"Internal error, 951","type":901}
                                      deconz.0
                                      2023-09-15 21:37:06.302	warn	Gateway busy! Retry: {"on":false}
                                      deconz.0
                                      2023-09-15 21:37:06.301	warn	Failed action "on" on light 5! Description: Internal error, 951
                                      deconz.0
                                      2023-09-15 21:37:05.292	warn	{"address":"/lights/5/state/on","description":"Internal error, 951","type":901}
                                      deconz.0
                                      2023-09-15 21:37:05.291	warn	Gateway busy! Retry: {"on":false}
                                      deconz.0
                                      2023-09-15 21:37:05.291	warn	Failed action "on" on light 5! Description: Internal error, 951
                                      deconz.0
                                      2023-09-15 21:37:04.283	warn	{"address":"/lights/5/state/on","description":"Internal error, 951","type":901}
                                      deconz.0
                                      2023-09-15 21:37:04.283	warn	Gateway busy! Retry: {"on":false}
                                      deconz.0
                                      2023-09-15 21:37:04.282	warn	Failed action "on" on light 5! Description: Internal error, 951
                                      deconz.0
                                      2023-09-15 21:37:03.275	warn	{"address":"/lights/5/state/on","description":"Internal error, 951","type":901}
                                      deconz.0
                                      2023-09-15 21:37:03.273	warn	Gateway busy! Retry: {"on":false}
                                      deconz.0
                                      2023-09-15 21:37:03.272	warn	Failed action "on" on light 5! Description: Internal error, 951
                                      deconz.0
                                      2023-09-15 21:36:14.416	info	deConz Version: 2.22.2; API version: 1.16.0
                                      deconz.0
                                      2023-09-15 21:36:14.272	info	starting. Version 1.3.21 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                      Woran könnte das liegen?
                                      Thomas BraunT HomoranH mcm1957M 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • S Stoni
                                        deconz.0
                                        deconz.0
                                        deconz.0
                                        deconz.0
                                        deconz.0
                                        deconz.0
                                        deconz.0
                                        deconz.0
                                        deconz.0
                                        deconz.0
                                        deconz.0
                                        deconz.0
                                        deconz.0
                                        deconz.0
                                        deconz.0
                                        deconz.0
                                        deconz.0
                                        #279
                                        Das sind vier Ebenen im Software Stack.
                                        Keller/Basis: Debian 'Bullseye'
                                        Erdgeschoss: Laufzeitumgebung 'nodejs'
                                        1. Etage: js-controller
                                          Dachgeschoss: iob-Adapter
                                        Das kann und will dir keiner als 'Einfach-hier-klicken-fertig'-Lösung anbieten.
                                        • S Stoni
                                          deconz.0
                                          deconz.0
                                          deconz.0
                                          deconz.0
                                          deconz.0
                                          deconz.0
                                          deconz.0
                                          deconz.0
                                          deconz.0
                                          deconz.0
                                          deconz.0
                                          deconz.0
                                          deconz.0
                                          deconz.0
                                          deconz.0
                                          deconz.0
                                          deconz.0
                                          #280
                                          das gibt es da auch nicht!
                                          erst auf bullseye
                                          ist das Betriebssystem, also Windows Update
                                          dann nodejs,
                                          ist das so genannte Framework, wie z.B .net oder java, oder eben nodejs (für win)
                                          ist falsch rum! erst controller, dann adapter.
                                          für den controller fällt mir gerade kein Analogon in der Win-Welt ein, aber alle Programme (firefox, Libre Office, notepad++ usw) musst du da auch einzeln updaten.
