  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Troubleshooting NodeJS update
nodejs 18nodejs update
504 Beiträge 60 Kommentatoren 239.8k Aufrufe 52 Beobachtet
    @stoni
    Dann auf der Basis den iobroker updaten/upgraden, laufen lassen und final nochmal dieses Skript. Dürfte dich dann auf nodejs@18 beamen.
    Stoni
    #264
    @thomas-braun 18.17.1 wurde bereits installiert. Das tool gefällt mir.
    jetzt nochmal update und upgrade?
    • S Stoni
      Thomas BraunT Offline
      #265
      @stoni sagte in Troubleshooting NodeJS update:
      Vom iobroker?
        Vom iobroker?
        Stoni
        schrieb am zuletzt editiert von Stoni
        #266
        @thomas-braun hab irgendwie probleme mit dem Forum. Es aktualisiert sich sehr langsam und hängt.
        Wenn node jetzt aktuell ist, wie gehe ich weiter vor?
        js-controller und Admin müssten geupdatet werden
        • S Stoni
          #267
          Wo hängste denn jetzt genau?
          iob diag
          anschauen.
          • S Stoni
            #268
            @stoni
            Im Grund aber
            iob update
            iob upgrade all
            iob stop
            iob upgrade self
            iob restart
              @stoni
              Im Grund aber
              iob update
              iob upgrade all
              iob stop
              iob upgrade self
              iob restart
              Stoni
              #269
              @thomas-braun Ja das habe ich gesucht.
              Damit würde ich aber alle Adapter auf den aktuellen Stand bringen oder?
              Was wenn ich einzelne Adapter nicht updaten möchte?
              • S Stoni
                #270
                Würde ich im Zuge des upgrades auf js-controller 5 aber tunlichst machen. Diverse Adapter wurden an den angepasst.
                  Stoni
                  #271
                  @thomas-braun Na dann mache ich das mal. Kann ja notfalls wieder downgraden oder? Glaube der mqtt war es, der in einer höheren Version plötzlich nicht mehr mit meiner Wärmepumpe gesprochen hat.
                  Thomas BraunT HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                  • S Stoni
                    #272
                    Dann musst du dir den anschauen.
                    • S Stoni
                      #273
                      @stoni Dann zieh auf jeden Fall vorher ein Backup für alle Fälle
                      • S Stoni
                        #274
                        Könnte aber ja auch an der veralteten nodejs-Version gelegen haben...
                          Stoni
                          #275
                          @Homoran @Thomas-Braun Backup hab ich mit Backitup erstellt und per Winscp auf den Laptop gezogen.
                          In Putty wird jetzt jeder Adapter einzeln abgefragt. Ich update mal fleißig. Melde mich. Bis dahin besten DANK!
                            Stoni
                            #276
                            Soweit scheint alles zu laufen. Der Log zeigt noch einige Warnungen. Durch Neustart der Adapter wird das aber sukzessive behoben.
                            Also nochmal besten dank. Der Puls normalisiert sich langsam.
                            Eine One Button-Lösung wäre beim Update wünschenswert, aber vmtl nicht realisierbar.
                            VG Stoni
                            • S Stoni
                              VG Stoni
                              #277
                              gibt es doch. im Admin.
                              nur Adapter mit Update anzeigen filtern, dann erscheint der Button
                              und dann kannst du sogar auswählen
                                Stoni
                                #278
                                @homoran Die Funktionen kenne ich, meinte aber etwas anderes. Als Laie würde ich es bevorzugen, wenn mir das System ein Update anbietet, dass ich dann nur noch bestätigen muss. Und ne halbe Stunde später ist dann alles auf dem neuesten Stand. So wie bei iPhones, Notebooks, Fernseher etc. Das wird vmtl nicht umsetzbar sein. Ich habe erst auf bullseye geupdatet, dann nodejs, alle Adapter und schließlich den js-Controller. Und das ganze in einer Programmiersprache, die ich nicht verstehe. Ich bin da grundsätzlich auf Eure Hilfe angewiesen.
                                Trotzdem ist es ein super System und jeder ist ja auch sehr dankbar für die Zeit und die Mühe, die Ihr investiert.
                                Jetzt läuft mein System seit etwa drei Stunden. Einzig der yeelight Adapter wird regelmäßig beendet, weil er abgestürzt ist und der deconz Adapter spuckt folgendes aus:
                                deconz.0
                                2023-09-15 21:37:07.312	warn	{"address":"/lights/5/state/on","description":"Internal error, 951","type":901}
                                deconz.0
                                2023-09-15 21:37:07.311	warn	Gateway busy! Retry: {"on":false}
                                deconz.0
                                2023-09-15 21:37:07.311	warn	Failed action "on" on light 5! Description: Internal error, 951
                                deconz.0
                                2023-09-15 21:37:06.303	warn	{"address":"/lights/5/state/on","description":"Internal error, 951","type":901}
                                deconz.0
                                2023-09-15 21:37:06.302	warn	Gateway busy! Retry: {"on":false}
                                deconz.0
                                2023-09-15 21:37:06.301	warn	Failed action "on" on light 5! Description: Internal error, 951
                                deconz.0
                                2023-09-15 21:37:05.292	warn	{"address":"/lights/5/state/on","description":"Internal error, 951","type":901}
                                deconz.0
                                2023-09-15 21:37:05.291	warn	Gateway busy! Retry: {"on":false}
                                deconz.0
                                2023-09-15 21:37:05.291	warn	Failed action "on" on light 5! Description: Internal error, 951
                                deconz.0
                                2023-09-15 21:37:04.283	warn	{"address":"/lights/5/state/on","description":"Internal error, 951","type":901}
                                deconz.0
                                2023-09-15 21:37:04.283	warn	Gateway busy! Retry: {"on":false}
                                deconz.0
                                2023-09-15 21:37:04.282	warn	Failed action "on" on light 5! Description: Internal error, 951
                                deconz.0
                                2023-09-15 21:37:03.275	warn	{"address":"/lights/5/state/on","description":"Internal error, 951","type":901}
                                deconz.0
                                2023-09-15 21:37:03.273	warn	Gateway busy! Retry: {"on":false}
                                deconz.0
                                2023-09-15 21:37:03.272	warn	Failed action "on" on light 5! Description: Internal error, 951
                                deconz.0
                                2023-09-15 21:36:14.416	info	deConz Version: 2.22.2; API version: 1.16.0
                                deconz.0
                                2023-09-15 21:36:14.272	info	starting. Version 1.3.21 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                Woran könnte das liegen?
                                Thomas BraunT HomoranH mcm1957M 3 Antworten Letzte Antwort
                                • S Stoni
                                  deconz.0
                                  deconz.0
                                  deconz.0
                                  deconz.0
                                  deconz.0
                                  deconz.0
                                  deconz.0
                                  deconz.0
                                  deconz.0
                                  deconz.0
                                  deconz.0
                                  deconz.0
                                  deconz.0
                                  deconz.0
                                  deconz.0
                                  deconz.0
                                  deconz.0
                                  #279
                                  Das sind vier Ebenen im Software Stack.
                                  Keller/Basis: Debian 'Bullseye'
                                  Erdgeschoss: Laufzeitumgebung 'nodejs'
                                  1. Etage: js-controller
                                    Dachgeschoss: iob-Adapter
                                  Das kann und will dir keiner als 'Einfach-hier-klicken-fertig'-Lösung anbieten.
                                  • S Stoni
                                    deconz.0
                                    deconz.0
                                    deconz.0
                                    deconz.0
                                    deconz.0
                                    deconz.0
                                    deconz.0
                                    deconz.0
                                    deconz.0
                                    deconz.0
                                    deconz.0
                                    deconz.0
                                    deconz.0
                                    deconz.0
                                    deconz.0
                                    deconz.0
                                    deconz.0
                                    #280
                                    das gibt es da auch nicht!
                                    erst auf bullseye
                                    ist das Betriebssystem, also Windows Update
                                    dann nodejs,
                                    ist das so genannte Framework, wie z.B .net oder java, oder eben nodejs (für win)
                                    ist falsch rum! erst controller, dann adapter.
                                    für den controller fällt mir gerade kein Analogon in der Win-Welt ein, aber alle Programme (firefox, Libre Office, notepad++ usw) musst du da auch einzeln updaten.
                                    • S Stoni
                                      deconz.0
                                      deconz.0
                                      deconz.0
                                      deconz.0
                                      deconz.0
                                      deconz.0
                                      deconz.0
                                      deconz.0
                                      deconz.0
                                      deconz.0
                                      deconz.0
                                      deconz.0
                                      deconz.0
                                      deconz.0
                                      deconz.0
                                      deconz.0
                                      deconz.0
                                      mcm1957M Online
                                      mcm1957M Online
                                      mcm1957
                                      #281
                                      @stoni said in Troubleshooting NodeJS update:
                                      Wenn du uns sagst wo den Adapter der Schuh (oder das Bit :-) ) drückt, können wir ev was sagen. 'Stürzt ab' ist da zu wenig. Also bitte
                                      -) Installierte Adapter Version
                                      -) Log des Absturzes
                                      Support Repositoryverwaltung.
                                      LESEN - gute Forenbeitrage
                                      • mcm1957M mcm1957
                                        Stoni
                                        #282
                                        @mcm57 sagte in Troubleshooting NodeJS update:
                                        Guten Morgen,
                                        Der Yeelight Adapter ist erstmal nicht so schlimm. Der deconz Adapter spinnt ziemlich rum, siehe log oben. Den musste ich jetzt pausieren, dadurch sind natürlich diverse Schalter, Sensoren und Leuchter außer Betrieb.
                                        Kannst Du dazu etwas sagen?
                                        VG Stoni
                                        • S Stoni
                                          Guten Morgen,
                                          VG Stoni
                                          mcm1957M Online
                                          mcm1957M Online
                                          mcm1957
                                          #283
                                          @stoni
                                          zu deconz nein.
                                          Generell würde ich anregen diene Fragen betreffend der beiden Adapter in einen eigenen, neuen Thread zu verlagern. Mit dem NoideJS update an sich hat das wenig bis nichts zu tun.
