  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Troubleshooting NodeJS update
nodejs 18nodejs update
504 Beiträge 60 Kommentatoren 239.8k Aufrufe 52 Beobachtet
    @stoni
    Im Grund aber
    iob update
    iob upgrade all
    iob stop
    iob upgrade self
    iob restart
    Stoni
    #269
    @thomas-braun Ja das habe ich gesucht.
    Damit würde ich aber alle Adapter auf den aktuellen Stand bringen oder?
    Was wenn ich einzelne Adapter nicht updaten möchte?
    • S Stoni
      Thomas BraunT Offline
      #270
      @stoni sagte in Troubleshooting NodeJS update:
      Würde ich im Zuge des upgrades auf js-controller 5 aber tunlichst machen. Diverse Adapter wurden an den angepasst.
        Stoni
        #271
        @thomas-braun Na dann mache ich das mal. Kann ja notfalls wieder downgraden oder? Glaube der mqtt war es, der in einer höheren Version plötzlich nicht mehr mit meiner Wärmepumpe gesprochen hat.
        Thomas BraunT HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
        • S Stoni
          #272
          Dann musst du dir den anschauen.
          • S Stoni
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            #273
            @stoni Dann zieh auf jeden Fall vorher ein Backup für alle Fälle
            • S Stoni
              #274
              Könnte aber ja auch an der veralteten nodejs-Version gelegen haben...
                Stoni
                #275
                @Homoran @Thomas-Braun Backup hab ich mit Backitup erstellt und per Winscp auf den Laptop gezogen.
                In Putty wird jetzt jeder Adapter einzeln abgefragt. Ich update mal fleißig. Melde mich. Bis dahin besten DANK!
                  Stoni
                  #276
                  Soweit scheint alles zu laufen. Der Log zeigt noch einige Warnungen. Durch Neustart der Adapter wird das aber sukzessive behoben.
                  Also nochmal besten dank. Der Puls normalisiert sich langsam.
                  Eine One Button-Lösung wäre beim Update wünschenswert, aber vmtl nicht realisierbar.
                  VG Stoni
                  • S Stoni
                    VG Stoni
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    #277
                    gibt es doch. im Admin.
                    nur Adapter mit Update anzeigen filtern, dann erscheint der Button
                    und dann kannst du sogar auswählen
                      Stoni
                      #278
                      @homoran Die Funktionen kenne ich, meinte aber etwas anderes. Als Laie würde ich es bevorzugen, wenn mir das System ein Update anbietet, dass ich dann nur noch bestätigen muss. Und ne halbe Stunde später ist dann alles auf dem neuesten Stand. So wie bei iPhones, Notebooks, Fernseher etc. Das wird vmtl nicht umsetzbar sein. Ich habe erst auf bullseye geupdatet, dann nodejs, alle Adapter und schließlich den js-Controller. Und das ganze in einer Programmiersprache, die ich nicht verstehe. Ich bin da grundsätzlich auf Eure Hilfe angewiesen.
                      Trotzdem ist es ein super System und jeder ist ja auch sehr dankbar für die Zeit und die Mühe, die Ihr investiert.
                      Jetzt läuft mein System seit etwa drei Stunden. Einzig der yeelight Adapter wird regelmäßig beendet, weil er abgestürzt ist und der deconz Adapter spuckt folgendes aus:
                      deconz.0
                      2023-09-15 21:37:07.312	warn	{"address":"/lights/5/state/on","description":"Internal error, 951","type":901}
                      deconz.0
                      2023-09-15 21:37:07.311	warn	Gateway busy! Retry: {"on":false}
                      deconz.0
                      2023-09-15 21:37:07.311	warn	Failed action "on" on light 5! Description: Internal error, 951
                      deconz.0
                      2023-09-15 21:37:06.303	warn	{"address":"/lights/5/state/on","description":"Internal error, 951","type":901}
                      deconz.0
                      2023-09-15 21:37:06.302	warn	Gateway busy! Retry: {"on":false}
                      deconz.0
                      2023-09-15 21:37:06.301	warn	Failed action "on" on light 5! Description: Internal error, 951
                      deconz.0
                      2023-09-15 21:37:05.292	warn	{"address":"/lights/5/state/on","description":"Internal error, 951","type":901}
                      deconz.0
                      2023-09-15 21:37:05.291	warn	Gateway busy! Retry: {"on":false}
                      deconz.0
                      2023-09-15 21:37:05.291	warn	Failed action "on" on light 5! Description: Internal error, 951
                      deconz.0
                      2023-09-15 21:37:04.283	warn	{"address":"/lights/5/state/on","description":"Internal error, 951","type":901}
                      deconz.0
                      2023-09-15 21:37:04.283	warn	Gateway busy! Retry: {"on":false}
                      deconz.0
                      2023-09-15 21:37:04.282	warn	Failed action "on" on light 5! Description: Internal error, 951
                      deconz.0
                      2023-09-15 21:37:03.275	warn	{"address":"/lights/5/state/on","description":"Internal error, 951","type":901}
                      deconz.0
                      2023-09-15 21:37:03.273	warn	Gateway busy! Retry: {"on":false}
                      deconz.0
                      2023-09-15 21:37:03.272	warn	Failed action "on" on light 5! Description: Internal error, 951
                      deconz.0
                      2023-09-15 21:36:14.416	info	deConz Version: 2.22.2; API version: 1.16.0
                      deconz.0
                      2023-09-15 21:36:14.272	info	starting. Version 1.3.21 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                      Woran könnte das liegen?
                      Thomas BraunT HomoranH mcm1957M 3 Antworten Letzte Antwort
                      • S Stoni
                        deconz.0
                        deconz.0
                        deconz.0
                        deconz.0
                        deconz.0
                        deconz.0
                        deconz.0
                        deconz.0
                        deconz.0
                        deconz.0
                        deconz.0
                        deconz.0
                        deconz.0
                        deconz.0
                        deconz.0
                        deconz.0
                        deconz.0
                        #279
                        Das sind vier Ebenen im Software Stack.
                        Keller/Basis: Debian 'Bullseye'
                        Erdgeschoss: Laufzeitumgebung 'nodejs'
                        1. Etage: js-controller
                          Dachgeschoss: iob-Adapter
                        Das kann und will dir keiner als 'Einfach-hier-klicken-fertig'-Lösung anbieten.
                        • S Stoni
                          deconz.0
                          deconz.0
                          deconz.0
                          deconz.0
                          deconz.0
                          deconz.0
                          deconz.0
                          deconz.0
                          deconz.0
                          deconz.0
                          deconz.0
                          deconz.0
                          deconz.0
                          deconz.0
                          deconz.0
                          deconz.0
                          deconz.0
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          #280
                          das gibt es da auch nicht!
                          erst auf bullseye
                          ist das Betriebssystem, also Windows Update
                          dann nodejs,
                          ist das so genannte Framework, wie z.B .net oder java, oder eben nodejs (für win)
                          ist falsch rum! erst controller, dann adapter.
                          für den controller fällt mir gerade kein Analogon in der Win-Welt ein, aber alle Programme (firefox, Libre Office, notepad++ usw) musst du da auch einzeln updaten.
                          • S Stoni
                            deconz.0
                            deconz.0
                            deconz.0
                            deconz.0
                            deconz.0
                            deconz.0
                            deconz.0
                            deconz.0
                            deconz.0
                            deconz.0
                            deconz.0
                            deconz.0
                            deconz.0
                            deconz.0
                            deconz.0
                            deconz.0
                            deconz.0
                            mcm1957M Offline
                            mcm1957M Offline
                            mcm1957
                            #281
                            @stoni said in Troubleshooting NodeJS update:
                            Wenn du uns sagst wo den Adapter der Schuh (oder das Bit :-) ) drückt, können wir ev was sagen. 'Stürzt ab' ist da zu wenig. Also bitte
                            -) Installierte Adapter Version
                            -) Log des Absturzes
                            Support Repositoryverwaltung.
                            LESEN - gute Forenbeitrage
                            • mcm1957M mcm1957
                              Stoni
                              #282
                              @mcm57 sagte in Troubleshooting NodeJS update:
                              Guten Morgen,
                              Der Yeelight Adapter ist erstmal nicht so schlimm. Der deconz Adapter spinnt ziemlich rum, siehe log oben. Den musste ich jetzt pausieren, dadurch sind natürlich diverse Schalter, Sensoren und Leuchter außer Betrieb.
                              Kannst Du dazu etwas sagen?
                              VG Stoni
                              • S Stoni
                                Guten Morgen,
                                VG Stoni
                                mcm1957M Offline
                                mcm1957M Offline
                                mcm1957
                                #283
                                @stoni
                                zu deconz nein.
                                Generell würde ich anregen diene Fragen betreffend der beiden Adapter in einen eigenen, neuen Thread zu verlagern. Mit dem NoideJS update an sich hat das wenig bis nichts zu tun.
                                • mcm1957M mcm1957
                                  @stoni
                                  zu deconz nein.
                                  Stoni
                                  #284
                                  @mcm57 ja klar. Mache was neues auf.
                                  • S Stoni
                                    Jey CeeJ Online
                                    Jey CeeJ Online
                                    Jey Cee
                                    #285
                                    @stoni du hast sicher auch deConz geupdated oder?
                                    Im Phoscon Forum findet sich der Fehler 951 auch: https://forum.phoscon.de/t/authenticated-request-resulting-in-internal-error-951/2943
                                    Persönlicher Support
                                    Spenden -> paypal.me/J3YC33
                                    • Jey CeeJ Jey Cee
                                      dos1973
                                      schrieb am zuletzt editiert von dos1973
                                      #286
                                      Hallo zusammen ich wollte um etwas Hilfe bitten.
                                      wollte mal alles auf Stand bringen, komme aber nicht weiter.
                                      iobroker läuft in Proxmox und hat Backups.
                                      Debian GNU/Linux 10 (buster)
                                      nodejs: v14.21.3
                                      js Controller: 4.0.23
                                      wenn ich dieseen Befehl ausführe
                                      curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_18.x | sudo -E bash -
        SCRIPT DEPRECATION WARNING
                                        This script, located at https://deb.nodesource.com/setup_X, used to
                                        install Node.js is deprecated now and will eventually be made inactive.
                                        Please visit the NodeSource distributions Github and follow the
                                        instructions to migrate your repo.
                                        https://github.com/nodesource/distributions
                                        The NodeSource Node.js Linux distributions GitHub repository contains
                                        information about which versions of Node.js and which Linux distributions
                                        are supported and how to install it.
                                      TO AVOID THIS WAIT MIGRATE THE SCRIPT
                                      Continuing in 60 seconds (press Ctrl-C to abort) ...
                                      ## Installing the NodeSource Node.js 18.x repo...
                                      ## Populating apt-get cache...
                                      + apt-get update
                                      OK:1 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
                                      OK:2 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
                                      OK:3 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease
                                      OK:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                                      Ign:5 https://ookla.bintray.com/debian generic InRelease
                                      Fehl:6 https://ookla.bintray.com/debian generic Release
                                        Certificate verification failed: The certificate is NOT trusted. The name in the certificate does not match the expected.  Could not handshake: Error in the certificate verification. [IP: 52.5.94.237 443]
                                      E: Das Depot »https://ookla.bintray.com/debian generic Release« enthält keine Release-Datei mehr.
                                      N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
                                      N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
                                      Error executing command, exiting
                                      ich komme leider nicht weiter aufgrund der Certificate Meldung.
                                      Wäre für Hilfestellung dankbar
                                      • D dos1973
                                        nodejs: v14.21.3
                                        + apt-get update
                                        #287
                                        @dos1973 sagte in Troubleshooting NodeJS update:
                                        Ja, versuch es mit:
                                        Und bring dein 'Buster' auf eine lebendige Version. Wir sind bei Debian 12 'Bookworm'.
                                        Die .list-Datei zu ookla-Speedtest musst du löschen, die wird nun so installiert:
                                        curl -s https://packagecloud.io/install/repositories/ookla/speedtest-cli/script.deb.sh | sudo bash
                                        sudo apt update
                                        sudo apt install speedtest
                                          Ja, versuch es mit:
                                          sudo apt update
                                          dos1973
                                          #288
                                          Danke Dir für die Antwort.
                                          Ja das Buster läuft. Ewig… mir grauts etwas vor dem update. Kann ich direkt auf 12 gehen, oder muss ich erst auf die 11. anders gefragt, hast du ein Tipp/ Vorgehensweise?
