  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Troubleshooting NodeJS update
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Installation
nodejs 18nodejs update
504 Beiträge 60 Kommentatoren 239.7k Aufrufe 52 Beobachtet
    Baki074
    #301
    ich habe mit dem Befehl sudo apt install -y nodejs Probleme.
    Und zwar erhalte ich die Meldung "Fehlschlag beim Holen von...".
    sudo apt-get update habe ich schon versucht. Hat für die Installation nichts gebracht - derselbe Fehler wird angezeigt.
    Was genau muss ich machen, damit die Installation klappt?
    Danke schonmal!
    pi@phoscon-iob:~ $ sudo apt install -y nodejs
    Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
      nodejs
    0 aktualisiert, 1 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
    Es müssen 25,9 MB an Archiven heruntergeladen werden.
    Nach dieser Operation werden 177 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
    Fehl:1 https://deb.nodesource.com/node_18.x buster/main armhf nodejs armhf 18.17.1-deb-1nodesource1
      404  Not Found [IP: 172.67.10.205 443]
    E: Fehlschlag beim Holen von https://deb.nodesource.com/node_18.x/pool/main/n/nodejs/nodejs_18.17.1-deb-1nodesource1_armhf.deb 404  Not Found [IP: 172.67.10.205 443]
    E: Einige Archive konnten nicht heruntergeladen werden; vielleicht »apt-get update« ausführen oder mit »--fix-missing« probieren?
    pi@phoscon-iob:~ $ sudo apt-get update
    OK:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
    OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
    OK:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x buster InRelease
    • B Baki074
      Danke schonmal!
        nodejs
      #302
      @baki074
      Buster ist tot. Muss ersetzt werden.
      Und das Update von nodejs geht über
      iob nodejs-update
      (Ggfls. zuvor iob fix ausführen).
      B 1 Antwort Letzte Antwort
        @baki074
        iob nodejs-update
        Baki074
        #303
        @thomas-braun Super, hat funktioniert - danke!
        Blöde Frage: Kann ich Debian 10 easy durch 11 ersetzen bzw. gibt es vielleicht eine Schritt für Schritt Anleitung hierfür?
        • B Baki074
          #304
          @baki074
          https://forum.iobroker.net/topic/47213/upgrade-von-debian-10-buster-auf-11-bullseye
          Aktuell ist allerdings Debian 12 'Bookworm'.
          https://forum.iobroker.net/topic/65655/upgrade-von-debian-11-bullseye-auf-12-bookworm
            @baki074
            marian.t
            #305
            Habe nach einem Update auf node.js 18.18.2 iobroker bis auf lovelace-UI am laufen.
            Lovelace-UI bricht wiederkehrend ab (wird terminated).
            Das betrifft sowohl node.js update auf buster als auch eine komplette Neuinstallation von iobroker auf bookworm und einem anderem raspi. Logs und weitere Details unter
            https://github.com/ioBroker/ioBroker.lovelace/issues/476.
            Hier Logeintrag vom Host:
            „States 127.0.0.1:37204 Error from InMemDB: Error: The pattern "typeof window.socketLoadedHandler === 'function' && window.socketLoadedHandler()" is not a valid ID pattern at Object.pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2497:15) at StatesInMemoryServer.handleSubscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-base/src/lib/inMemFileDB.ts:324:59) at StatesInMemoryServer._subscribeForClient (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-file/src/lib/states/statesInMemFileDB.js:258:14) at RedisHandler. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-jsonl/src/lib/states/statesInMemServerRedis.js:395:26) at RedisHandler.emit (node:events:517:28) at RedisHandler.emit (node:domain:489:12) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-base/src/lib/redisHandler.ts:209:37) at processImmediate (node:internal/timers:476:21)“
            Kann ich es korrigieren? Falls ja wo/wie? Oder hilft ein Downgrade von nod.js auf 16.x?
            • M marian.t
              #306
              @marian-t sagte in Troubleshooting NodeJS update:
              Da nodejs@16 jenseits des EndOfLife ist: Nein.
              Poste das mal beim js-controller, könnte auch von dort kommen.
              • W Offline
                W Offline
                Wednesday13
                #307
                Hi zusammen!
                ich komme mit meinem längst fälligen Update auch nicht weiter... folgende Fehlermeldung wird mir ausgeworfen:
                pi@raspberrypi3iOb:~ $ curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_18.x | sudo -E bash -
                                       SCRIPT DEPRECATION WARNING
                This script, located at https://deb.nodesource.com/setup_X, used to
                install Node.js is deprecated now and will eventually be made inactive.
                Please visit the NodeSource distributions Github and follow the
                instructions to migrate your repo.
                https://github.com/nodesource/distributions
                The NodeSource Node.js Linux distributions GitHub repository contains
                information about which versions of Node.js and which Linux distributions
                are supported and how to install it.
                TO AVOID THIS WAIT MIGRATE THE SCRIPT
                Continuing in 60 seconds (press Ctrl-C to abort) ...
                Installing the NodeSource Node.js 18.x repo...
                Populating apt-get cache...
                • apt-get update
                  Holen:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease [32,6 kB]
                  OK:2 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                  Holen:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
                  E: Für das Depot »http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease« wurde der »Suite«-Wert von »testing« in »o ldoldstable« geändert.
                  N: Sie müssen dies explizit bestätigen, bevor Aktualisierungen von diesem Depot angewendet werden können. Lesen Sie die apt-secure(8)-Handbuchseite, wenn Sie weitere Informationen benötigen.
                  E: Für das Depot »http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease« wurde der »Suite«-Wert von »stable« in »oldoldstable« geändert.
                  Error executing command, exiting
                könnt ihr mir sagen wie ich jetzt weiterkomme?
                Danke euch!
                DJMarc75D Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                • W Wednesday13
                  Hi zusammen!
                  • apt-get update
                  Danke euch!
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  #308
                  @wednesday13 sagte in Troubleshooting NodeJS update:
                  zu erst solltest Du den uns unbekannten Übersetzer ausschalten. Linux ist und bleibt englisch ;)
                  Zweitens bitte alles an Text hier in Codetags einbinden.
                  Das ist oben der </> Button.
                  Lehrling seit 1975 !!!
                  W 1 Antwort Letzte Antwort
                  • W Wednesday13
                    Hi zusammen!
                    • apt-get update
                    Danke euch!
                    #309
                    Mit dem Kommando
                    iob nodejs-update
                    Dein buster ist aber tot. Installier da was lebendiges. Und mach regelmäßig Updates...
                    Kann ja nicht sein, dass dein Suite von 'stable' auf 'oldoldstable' springt. Dann hast du ja nie was gemacht...
                      Mit dem Kommando
                      iob nodejs-update
                      W Offline
                      W Offline
                      Wednesday13
                      #310
                      @thomas-braun Danke dir für die Antwort. Ich bin absolut froh, dass ich das Dingen so zum laufen bekommen habe vor einiger Zeit. 🙄 Bin da absolut kein Profi drin. Kannst du mir das genauer erklären was ich machen muss?
                      • DJMarc75D DJMarc75
                        W Offline
                        W Offline
                        Wednesday13
                        #311
                        @djmarc75 Ich hab da gar nichts an... das hat mir Putty so ausgeworfen. Du merkst es, noob und so... 😁
                        • W Wednesday13
                          #312
                          @wednesday13
                          Installier es neu...
                          Raspberry OS 12 'Bookworm' in der 64bit Version 'Lite' und lass die Sprache auf Englisch.
                          • O Offline
                            O Offline
                            obod0002
                            #313
                            irgendwie schaffe ich es nicht node-js auf meinem Linux Mint System zu aktualisieren, alles scheint zu klappen, zumindest keine Fehler, nur
                            iobroker upgrade-nodejs
                            liefert als einzige Ausgabe die vorhandenen Kommandos.
                            Ein
                            iob fix
                            endet mit
                            Und das Ganze beginnt von vorn ..
                            type -P nodejs node npm npx && nodejs -v && node -v && npm -v && npx -v
                            /usr/bin/nodejs
                            /usr/bin/node
                            /usr/bin/npm
                            /usr/bin/npx
                            v14.21.3
                            v14.21.3
                            6.14.18
                            6.14.18
                            Habt ihr bitte noch einen Tipp für mich? Danke
                            • O obod0002
                              Ein
                              iob fix
                              endet mit
                              /usr/bin/nodejs
                              /usr/bin/node
                              /usr/bin/npm
                              /usr/bin/npx
                              v14.21.3
                              v14.21.3
                              6.14.18
                              6.14.18
                              #314
                              @obod0002
                              iob stop
                              iob fix
                              Danach ist der Befehl
                              iob nodejs-update
                              bekannt. Ansonsten braucht man näheres zu deinem System. Per
                              iob diag
                              • O Offline
                                O Offline
                                obod0002
                                #315
                                klappt, super, danke:
                                v18.19.0
                                v18.19.0
                                10.2.3
                                10.2.3
                                Jetzt muß ich nur noch meinen Zugang zum Alpha Ess Monitoring wieder gangbar bekommen 😊
                                • O obod0002
                                  v18.19.0
                                  v18.19.0
                                  10.2.3
                                  10.2.3
                                  #316
                                  @obod0002
                                  Schau dir aber das gesamte System an. Vermutlich ist da noch viel mehr versumpft.
                                    @obod0002
                                    daniello
                                    #317
                                    Hallo Thomas et al,
                                    ich kann weder nodejs noch npm updaten, weil meine glibc-Version nicht passt (zu alt).
                                    Gibt es hierzu eine Anleitung?
                                    Base ist Ubuntu 18.04.6 LTS (GNU/Linux 4.15.0-213-generic x86_64)
                                    • D daniello
                                      Hallo Thomas et al,
                                      #318
                                      @daniello
                                      Ja, installier da ein aktuelles Betriebssystem, bevorzugt ein Debian 12 'Bookworm' ohne Desktop.
                                      Dein Ubuntu 18 ist abgekündigt.
                                        @daniello
                                        daniello
                                        #319
                                        @thomas-braun Danke Thomas .. hab's mir gedacht :-(
                                        • F Offline
                                          FuXXz2
                                          #320
                                          Vorerst wünsch ich euch allen ein frohes n eues Jahr.
                                          Ich versuche gerade mein iobroker auf dem Raspberry / Debian mit "iob upgrade-nodejs" von v16 auf v18 zu bekommen.
                                          Aber ich bekomme dann auch nur die command Liste.
                                          Was muss ich nun tun, damit ich weiter komme?
                                          /usr/bin/nodejs
                                          /usr/bin/node
                                          /usr/bin/npm
                                          /usr/bin/npx
                                          v16.20.2
                                          v16.20.2
                                          8.19.4
                                          8.19.4
