  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Troubleshooting NodeJS update
nodejs 18nodejs update
504 Beiträge 60 Kommentatoren 239.7k Aufrufe 52 Beobachtet
  • H Happyuser20
    Komplett neu aufsetzten, richtig?
    Sorry für die doofe Frage.
    Thomas BraunT Offline
    #299
    @happyuser20
    Röchtösch!
    H 1 Antwort Letzte Antwort
      @happyuser20
      Röchtösch!
      H Online
      H Online
      Happyuser20
      #300
      Dann weis ich schon was ich am Feiertag mache ;)
        Baki074
        #301
        ich habe mit dem Befehl sudo apt install -y nodejs Probleme.
        Und zwar erhalte ich die Meldung "Fehlschlag beim Holen von...".
        sudo apt-get update habe ich schon versucht. Hat für die Installation nichts gebracht - derselbe Fehler wird angezeigt.
        Was genau muss ich machen, damit die Installation klappt?
        Danke schonmal!
        pi@phoscon-iob:~ $ sudo apt install -y nodejs
        Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
          nodejs
        0 aktualisiert, 1 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
        Es müssen 25,9 MB an Archiven heruntergeladen werden.
        Nach dieser Operation werden 177 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
        Fehl:1 https://deb.nodesource.com/node_18.x buster/main armhf nodejs armhf 18.17.1-deb-1nodesource1
          404  Not Found [IP: 172.67.10.205 443]
        E: Fehlschlag beim Holen von https://deb.nodesource.com/node_18.x/pool/main/n/nodejs/nodejs_18.17.1-deb-1nodesource1_armhf.deb 404  Not Found [IP: 172.67.10.205 443]
        E: Einige Archive konnten nicht heruntergeladen werden; vielleicht »apt-get update« ausführen oder mit »--fix-missing« probieren?
        pi@phoscon-iob:~ $ sudo apt-get update
        OK:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
        OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
        OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
        OK:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x buster InRelease
        • B Baki074
          Danke schonmal!
            nodejs
          #302
          @baki074
          Buster ist tot. Muss ersetzt werden.
          Und das Update von nodejs geht über
          iob nodejs-update
          (Ggfls. zuvor iob fix ausführen).
            @baki074
            iob nodejs-update
            Baki074
            #303
            @thomas-braun Super, hat funktioniert - danke!
            Blöde Frage: Kann ich Debian 10 easy durch 11 ersetzen bzw. gibt es vielleicht eine Schritt für Schritt Anleitung hierfür?
            • B Baki074
              #304
              @baki074
              https://forum.iobroker.net/topic/47213/upgrade-von-debian-10-buster-auf-11-bullseye
              Aktuell ist allerdings Debian 12 'Bookworm'.
              https://forum.iobroker.net/topic/65655/upgrade-von-debian-11-bullseye-auf-12-bookworm
                @baki074
                marian.t
                #305
                Habe nach einem Update auf node.js 18.18.2 iobroker bis auf lovelace-UI am laufen.
                Lovelace-UI bricht wiederkehrend ab (wird terminated).
                Das betrifft sowohl node.js update auf buster als auch eine komplette Neuinstallation von iobroker auf bookworm und einem anderem raspi. Logs und weitere Details unter
                https://github.com/ioBroker/ioBroker.lovelace/issues/476.
                Hier Logeintrag vom Host:
                „States 127.0.0.1:37204 Error from InMemDB: Error: The pattern "typeof window.socketLoadedHandler === 'function' && window.socketLoadedHandler()" is not a valid ID pattern at Object.pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2497:15) at StatesInMemoryServer.handleSubscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-base/src/lib/inMemFileDB.ts:324:59) at StatesInMemoryServer._subscribeForClient (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-file/src/lib/states/statesInMemFileDB.js:258:14) at RedisHandler. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-jsonl/src/lib/states/statesInMemServerRedis.js:395:26) at RedisHandler.emit (node:events:517:28) at RedisHandler.emit (node:domain:489:12) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-base/src/lib/redisHandler.ts:209:37) at processImmediate (node:internal/timers:476:21)“
                Kann ich es korrigieren? Falls ja wo/wie? Oder hilft ein Downgrade von nod.js auf 16.x?
                • M marian.t
                  #306
                  @marian-t sagte in Troubleshooting NodeJS update:
                  Da nodejs@16 jenseits des EndOfLife ist: Nein.
                  Poste das mal beim js-controller, könnte auch von dort kommen.
                  • W Offline
                    W Offline
                    Wednesday13
                    #307
                    Hi zusammen!
                    ich komme mit meinem längst fälligen Update auch nicht weiter... folgende Fehlermeldung wird mir ausgeworfen:
                    pi@raspberrypi3iOb:~ $ curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_18.x | sudo -E bash -
                                           SCRIPT DEPRECATION WARNING
                    This script, located at https://deb.nodesource.com/setup_X, used to
                    install Node.js is deprecated now and will eventually be made inactive.
                    Please visit the NodeSource distributions Github and follow the
                    instructions to migrate your repo.
                    https://github.com/nodesource/distributions
                    The NodeSource Node.js Linux distributions GitHub repository contains
                    information about which versions of Node.js and which Linux distributions
                    are supported and how to install it.
                    TO AVOID THIS WAIT MIGRATE THE SCRIPT
                    Continuing in 60 seconds (press Ctrl-C to abort) ...
                    Installing the NodeSource Node.js 18.x repo...
                    Populating apt-get cache...
                    • apt-get update
                      Holen:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease [32,6 kB]
                      OK:2 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                      Holen:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
                      E: Für das Depot »http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease« wurde der »Suite«-Wert von »testing« in »o ldoldstable« geändert.
                      N: Sie müssen dies explizit bestätigen, bevor Aktualisierungen von diesem Depot angewendet werden können. Lesen Sie die apt-secure(8)-Handbuchseite, wenn Sie weitere Informationen benötigen.
                      E: Für das Depot »http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease« wurde der »Suite«-Wert von »stable« in »oldoldstable« geändert.
                      Error executing command, exiting
                    könnt ihr mir sagen wie ich jetzt weiterkomme?
                    Danke euch!
                    DJMarc75D Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                    • W Wednesday13
                      Hi zusammen!
                      • apt-get update
                      Danke euch!
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      #308
                      @wednesday13 sagte in Troubleshooting NodeJS update:
                      zu erst solltest Du den uns unbekannten Übersetzer ausschalten. Linux ist und bleibt englisch ;)
                      Zweitens bitte alles an Text hier in Codetags einbinden.
                      Das ist oben der </> Button.
                      Lehrling seit 1975 !!!
                      W 1 Antwort Letzte Antwort
                      • W Wednesday13
                        Hi zusammen!
                        • apt-get update
                        Danke euch!
                        #309
                        Mit dem Kommando
                        iob nodejs-update
                        Dein buster ist aber tot. Installier da was lebendiges. Und mach regelmäßig Updates...
                        Kann ja nicht sein, dass dein Suite von 'stable' auf 'oldoldstable' springt. Dann hast du ja nie was gemacht...
                          Mit dem Kommando
                          iob nodejs-update
                          W Offline
                          W Offline
                          Wednesday13
                          #310
                          @thomas-braun Danke dir für die Antwort. Ich bin absolut froh, dass ich das Dingen so zum laufen bekommen habe vor einiger Zeit. 🙄 Bin da absolut kein Profi drin. Kannst du mir das genauer erklären was ich machen muss?
                          • DJMarc75D DJMarc75
                            W Offline
                            W Offline
                            Wednesday13
                            #311
                            @djmarc75 Ich hab da gar nichts an... das hat mir Putty so ausgeworfen. Du merkst es, noob und so... 😁
                            • W Wednesday13
                              #312
                              @wednesday13
                              Installier es neu...
                              Raspberry OS 12 'Bookworm' in der 64bit Version 'Lite' und lass die Sprache auf Englisch.
                              • O Offline
                                O Offline
                                obod0002
                                #313
                                irgendwie schaffe ich es nicht node-js auf meinem Linux Mint System zu aktualisieren, alles scheint zu klappen, zumindest keine Fehler, nur
                                iobroker upgrade-nodejs
                                liefert als einzige Ausgabe die vorhandenen Kommandos.
                                Ein
                                iob fix
                                endet mit
                                Your installation was fixed successfully
                                Und das Ganze beginnt von vorn ..
                                type -P nodejs node npm npx && nodejs -v && node -v && npm -v && npx -v
                                /usr/bin/nodejs
                                /usr/bin/node
                                /usr/bin/npm
                                /usr/bin/npx
                                v14.21.3
                                v14.21.3
                                6.14.18
                                6.14.18
                                Habt ihr bitte noch einen Tipp für mich? Danke
                                • O obod0002
                                  Ein
                                  iob fix
                                  endet mit
                                  /usr/bin/nodejs
                                  /usr/bin/node
                                  /usr/bin/npm
                                  /usr/bin/npx
                                  v14.21.3
                                  v14.21.3
                                  6.14.18
                                  6.14.18
                                  #314
                                  @obod0002
                                  iob stop
                                  iob fix
                                  Danach ist der Befehl
                                  iob nodejs-update
                                  bekannt. Ansonsten braucht man näheres zu deinem System. Per
                                  iob diag
                                  • O Offline
                                    O Offline
                                    obod0002
                                    #315
                                    klappt, super, danke:
                                    v18.19.0
                                    v18.19.0
                                    10.2.3
                                    10.2.3
                                    Jetzt muß ich nur noch meinen Zugang zum Alpha Ess Monitoring wieder gangbar bekommen 😊
                                    • O obod0002
                                      v18.19.0
                                      v18.19.0
                                      10.2.3
                                      10.2.3
                                      #316
                                      @obod0002
                                      Schau dir aber das gesamte System an. Vermutlich ist da noch viel mehr versumpft.
                                        @obod0002
                                        daniello
                                        #317
                                        Hallo Thomas et al,
                                        ich kann weder nodejs noch npm updaten, weil meine glibc-Version nicht passt (zu alt).
                                        Gibt es hierzu eine Anleitung?
                                        Base ist Ubuntu 18.04.6 LTS (GNU/Linux 4.15.0-213-generic x86_64)
                                        • D daniello
                                          Hallo Thomas et al,
                                          #318
                                          @daniello
                                          Ja, installier da ein aktuelles Betriebssystem, bevorzugt ein Debian 12 'Bookworm' ohne Desktop.
                                          Dein Ubuntu 18 ist abgekündigt.
