  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Troubleshooting NodeJS update
nodejs 18nodejs update
504 Beiträge 60 Kommentatoren 239.8k Aufrufe 52 Beobachtet
  • W Wednesday13
    Hi zusammen!
    ich komme mit meinem längst fälligen Update auch nicht weiter... folgende Fehlermeldung wird mir ausgeworfen:
    pi@raspberrypi3iOb:~ $ curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_18.x | sudo -E bash -
                           SCRIPT DEPRECATION WARNING
    This script, located at https://deb.nodesource.com/setup_X, used to
    install Node.js is deprecated now and will eventually be made inactive.
    Please visit the NodeSource distributions Github and follow the
    instructions to migrate your repo.
    https://github.com/nodesource/distributions
    The NodeSource Node.js Linux distributions GitHub repository contains
    information about which versions of Node.js and which Linux distributions
    are supported and how to install it.
    TO AVOID THIS WAIT MIGRATE THE SCRIPT
    Continuing in 60 seconds (press Ctrl-C to abort) ...
    Installing the NodeSource Node.js 18.x repo...
    Populating apt-get cache...
    • apt-get update
      Holen:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease [32,6 kB]
      OK:2 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
      Holen:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
      E: Für das Depot »http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease« wurde der »Suite«-Wert von »testing« in »o ldoldstable« geändert.
      N: Sie müssen dies explizit bestätigen, bevor Aktualisierungen von diesem Depot angewendet werden können. Lesen Sie die apt-secure(8)-Handbuchseite, wenn Sie weitere Informationen benötigen.
      E: Für das Depot »http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease« wurde der »Suite«-Wert von »stable« in »oldoldstable« geändert.
      Error executing command, exiting
    könnt ihr mir sagen wie ich jetzt weiterkomme?
    Danke euch!
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    #308
    @wednesday13 sagte in Troubleshooting NodeJS update:
    zu erst solltest Du den uns unbekannten Übersetzer ausschalten. Linux ist und bleibt englisch ;)
    Zweitens bitte alles an Text hier in Codetags einbinden.
    Das ist oben der </> Button.
    Lehrling seit 1975 !!!
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • W Wednesday13
      Hi zusammen!
      • apt-get update
      Danke euch!
      Thomas BraunT Offline
      #309
      Mit dem Kommando
      iob nodejs-update
      Dein buster ist aber tot. Installier da was lebendiges. Und mach regelmäßig Updates...
      Kann ja nicht sein, dass dein Suite von 'stable' auf 'oldoldstable' springt. Dann hast du ja nie was gemacht...
        Mit dem Kommando
        iob nodejs-update
        W Offline
        W Offline
        Wednesday13
        #310
        @thomas-braun Danke dir für die Antwort. Ich bin absolut froh, dass ich das Dingen so zum laufen bekommen habe vor einiger Zeit. 🙄 Bin da absolut kein Profi drin. Kannst du mir das genauer erklären was ich machen muss?
        • DJMarc75D DJMarc75
          W Offline
          W Offline
          Wednesday13
          #311
          @djmarc75 Ich hab da gar nichts an... das hat mir Putty so ausgeworfen. Du merkst es, noob und so... 😁
          • W Wednesday13
            #312
            @wednesday13
            Installier es neu...
            Raspberry OS 12 'Bookworm' in der 64bit Version 'Lite' und lass die Sprache auf Englisch.
            • O Offline
              O Offline
              obod0002
              #313
              irgendwie schaffe ich es nicht node-js auf meinem Linux Mint System zu aktualisieren, alles scheint zu klappen, zumindest keine Fehler, nur
              iobroker upgrade-nodejs
              liefert als einzige Ausgabe die vorhandenen Kommandos.
              Ein
              iob fix
              endet mit
              Your installation was fixed successfully
              Und das Ganze beginnt von vorn ..
              type -P nodejs node npm npx && nodejs -v && node -v && npm -v && npx -v
              /usr/bin/nodejs
              /usr/bin/node
              /usr/bin/npm
              /usr/bin/npx
              v14.21.3
              v14.21.3
              6.14.18
              6.14.18
              Habt ihr bitte noch einen Tipp für mich? Danke
              • O obod0002
                Ein
                iob fix
                endet mit
                /usr/bin/nodejs
                /usr/bin/node
                /usr/bin/npm
                /usr/bin/npx
                v14.21.3
                v14.21.3
                6.14.18
                6.14.18
                #314
                @obod0002
                iob stop
                iob fix
                Danach ist der Befehl
                iob nodejs-update
                bekannt. Ansonsten braucht man näheres zu deinem System. Per
                iob diag
                • O Offline
                  O Offline
                  obod0002
                  #315
                  klappt, super, danke:
                  v18.19.0
                  v18.19.0
                  10.2.3
                  10.2.3
                  Jetzt muß ich nur noch meinen Zugang zum Alpha Ess Monitoring wieder gangbar bekommen 😊
                  • O obod0002
                    v18.19.0
                    v18.19.0
                    10.2.3
                    10.2.3
                    #316
                    @obod0002
                    Schau dir aber das gesamte System an. Vermutlich ist da noch viel mehr versumpft.
                      @obod0002
                      daniello
                      #317
                      Hallo Thomas et al,
                      ich kann weder nodejs noch npm updaten, weil meine glibc-Version nicht passt (zu alt).
                      Gibt es hierzu eine Anleitung?
                      Base ist Ubuntu 18.04.6 LTS (GNU/Linux 4.15.0-213-generic x86_64)
                      • D daniello
                        Hallo Thomas et al,
                        #318
                        @daniello
                        Ja, installier da ein aktuelles Betriebssystem, bevorzugt ein Debian 12 'Bookworm' ohne Desktop.
                        Dein Ubuntu 18 ist abgekündigt.
                          @daniello
                          daniello
                          #319
                          @thomas-braun Danke Thomas .. hab's mir gedacht :-(
                          • F Offline
                            FuXXz2
                            #320
                            Vorerst wünsch ich euch allen ein frohes n eues Jahr.
                            Ich versuche gerade mein iobroker auf dem Raspberry / Debian mit "iob upgrade-nodejs" von v16 auf v18 zu bekommen.
                            Aber ich bekomme dann auch nur die command Liste.
                            Was muss ich nun tun, damit ich weiter komme?
                            /usr/bin/nodejs
                            /usr/bin/node
                            /usr/bin/npm
                            /usr/bin/npx
                            v16.20.2
                            v16.20.2
                            8.19.4
                            8.19.4
                            • F FuXXz2
                              /usr/bin/nodejs
                              /usr/bin/node
                              /usr/bin/npm
                              /usr/bin/npx
                              v16.20.2
                              v16.20.2
                              8.19.4
                              8.19.4
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              #321
                              @fuxxz2 sagte in Troubleshooting NodeJS update:
                              erstens: zeigen!
                              zweitens: iob nodejs-update
                              • F Offline
                                FuXXz2
                                #322
                                iob nodejs-update da macht er jetzt was :) Ich lass ihn mal machen und fege danach die Scherben auf :)
                                We found these nodejs versions available for installation:
                                nodejs:
                                  Installed: 16.20.2-deb-1nodesource1
                                  Candidate: 16.20.2-deb-1nodesource1
                                  Version table:
                                 *** 16.20.2-deb-1nodesource1 500
                                        500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
                                     10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
                                Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
                                You are running nodejs v16.20.2. Do you want to install latest version from nodejs v.18 tree?
                                Press <y> to continue or any other key to quit
                                • F FuXXz2
                                  nodejs:
                                    Version table:
                                  #323
                                  buster
                                  Tot, abgekündigt, installier das ein aktuelles Release, 64Bit Lite.
                                  F 1 Antwort Letzte Antwort
                                    buster
                                    FuXXz2
                                    #324
                                    Macht man da besser nen Backup, setzt iobroker neu auf und restore oder gibts da nen Updateweg?
                                    • F FuXXz2
                                      #325
                                      @fuxxz2
                                      Von deinem 32Bit-System auf ein 64Bit-System gibt es keinen Upgrade-Pfad.
                                      Neuinstallation ist angesagt.
                                        @fuxxz2
                                        FuXXz2
                                        #326
                                        @thomas-braun Muss ja nicht unbedingt 64 sein. Aber ich könnte doch einfach nen dist-upgrade machen oder sind da beim iobroker Probleme zu erwarten?
                                        • F FuXXz2
                                          #327
                                          @fuxxz2
                                          Macht keinen Sinn, und auch bei 32Bit wird dringend von einem Dist-Upgrade abgeraten, es hat sich da zu viel geändert.
