  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Troubleshooting NodeJS update
    5.3k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Installation
nodejs 18nodejs update
504 Beiträge 60 Kommentatoren 234.2k Aufrufe 52 Beobachtet
  • S Spexx
    Hallo Leute,
    ich habe leider auch ein Problem beim Update, mir ist aber nicht klar wo der Fehler liegt bzw. was ich nun tun muss... Kann sich das bitte mal jemand anschauen und mir einen Tipp geben was da nicht passt? Ich habe ioBroker über Proxmox am Laufen.
    spexx@iobroker:~$ iob nodejs-update
    ioBroker node-update v2023-10-13 is starting. Please be patient!
    ioBroker nodejs updater 2023-10-13
    Recommended nodejs-version is: 18.19.1
    Checking your installation now. Please be patient!
    Your current setup is:
    /usr/bin/nodejs         v16.20.2
    /usr/bin/node           v16.20.2
    /usr/bin/npm            8.19.4
    /usr/bin/npx            8.19.4
    /usr/bin/corepack       0.17.0
    We found these nodejs versions available for installation:
    nodejs:
      Installed: 16.20.2-deb-1nodesource1
      Candidate: 18.19.1-1nodesource1
      Version table:
         18.19.1-1nodesource1 600
            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
         18.19.0-1nodesource1 600
         18.18.2-1nodesource1 600
         18.18.1-1nodesource1 600
         18.18.0-1nodesource1 600
         18.17.1-1nodesource1 600
         18.17.0-1nodesource1 600
         18.16.1-1nodesource1 600
         18.16.0-1nodesource1 600
         18.15.0-1nodesource1 600
         18.14.2-1nodesource1 600
         18.14.1-1nodesource1 600
         18.14.0-1nodesource1 600
         18.13.0-1nodesource1 600
         18.12.0-1nodesource1 600
         18.11.0-1nodesource1 600
         18.10.0-1nodesource1 600
         18.9.1-1nodesource1 600
         18.9.0-1nodesource1 600
         18.8.0-1nodesource1 600
         18.7.0-1nodesource1 600
         18.6.0-1nodesource1 600
         18.5.0-1nodesource1 600
         18.4.0-1nodesource1 600
         18.3.0-1nodesource1 600
         18.2.0-1nodesource1 600
         18.1.0-1nodesource1 600
         18.0.0-1nodesource1 600
     *** 16.20.2-deb-1nodesource1 100
            100 /var/lib/dpkg/status
         8.10.0~dfsg-2ubuntu0.4 500
            500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/universe amd64 Packages
         8.10.0~dfsg-2ubuntu0.2 500
            500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-security/universe amd64 Packages
         8.10.0~dfsg-2 500
            500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/universe amd64 Packages
    Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
    You are running nodejs v16.20.2. Do you want to install recommended version 18.19.1?
    Press <y> to continue or any other key to quit
    Trying to update your installation now. Please be patient.
    Virtualization: kvm
    Waiting for ioBroker to shut down - Give me a minute...
    *** These repos are active on your system:
    Hit:1 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic InRelease
    Hit:2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates InRelease
    Hit:3 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-backports InRelease
    Hit:4 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-security InRelease
    Reading package lists... Done
    *** Installing ca-certificates, curl and gnupg, just in case they are missing.
    gpg: WARNING: unsafe ownership on homedir '/home/spexx/.gnupg'
    *** Creating new /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list and pinning source
    deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro main
    Package: nodejs
    Pin: origin deb.nodesource.com
    Pin-Priority: 1001
    *** These repos are active after the adjustments:
    Get:2 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease [12.1 kB]
    Hit:3 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates InRelease
    Hit:4 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-backports InRelease
    Hit:5 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-security InRelease
    Get:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages [7386 B]
    Fetched 19.5 kB in 1s (32.2 kB/s)
    Installing the recommended nodejs version now!
    E: Broken packages
    Installing the recommended nodejs version!
    E: Broken packages
    *** You need to manually restart your container/virtual machine now! ***
    We tried our best to update or fix your nodejs. Please run 'iob diag' again to verify.
    spexx@iobroker:~$ type -P nodejs node npm npx && nodejs -v && node -v && npm -v && npx -v
    /usr/bin/nodejs
    /usr/bin/node
    /usr/bin/npm
    /usr/bin/npx
    v16.20.2
    v16.20.2
    8.19.4
    8.19.4
    #341
    @spexx
    Dein Betriebssystem ist zu alt und mittlerweile abgekündigt.
    Installier da was aktuelles neu, bevorzugt ein Debian 12 'Bookworm'.
      Spexx
      #342
      Danke für die schnelle Rückmeldung, das ist aber ärgerlich... Wie mach ich das am Besten, ein direktes Update geht vermutlich nicht? Vermutlich dann das Betriebssystem komplett neu installieren und dann über Backitup ein Backup einspielen?
      Thomas BraunT ? 2 Antworten Letzte Antwort
      • S Spexx
        #343
        @spexx sagte in Troubleshooting NodeJS update:
        Richtig.
        • S Spexx
          #344
          @spexx
          Du kannst es noch mit einem 'do-release-upgrade' versuchen.
          Zur Sicherheit aber nicht über ssh, sondern mit lokalem Bildschirm und Tastatur.
          Funktioniert in der Regel ganz gut, evtl. nur auf Pakete wie InfluxDB und/oder Grafana achten.
          Vielleicht sogar diese blocken.
            @spexx
            #345
            @rscsb
            Um dann auf 20.04 zu landen? Und dann die ganze Nummer nochmal auf 22.04? Und in 2 Monaten auf 24.04?
            Und dann läuft da immer noch das Schnubbibuntu...
            Ich würde da zu einem echten Debian raten.
            ? 1 Antwort Letzte Antwort
              @rscsb
              #346
              Hast Du schon herausgelesen, dass es nicht LTS ist?
              Dann hättest Du noch ein weiteres Jahr Zeit.
              Es kommt halt immer darauf an, was sonst noch darauf läuft.
              Bei einer weiteren Alternative kannst du jedenfalls abwägen.
              Schnubbibuntu hin oder her.
                #347
                @rscsb
                Time to prepare for Ubuntu 18.04 LTS End of Standard Support on 31 May 2023
                https://ubuntu.com/blog/18-04-end-of-standard-support
                Und nodejs > 16 baut nicht mehr auf Debian 'Stretch' und davon abgeleiteten Distributionen wie Ubuntu 18.04.
                Ich würde die Gelegenheit nutzen und da komplett bei Ubuntu aussteigen.
                  @rscsb
                  #348
                  Ja, aber
                  20.04 LTS (Focal Fossa) Apr 2020 Apr 2025
                  LTS Roadmap
                    Ja, aber
                    LTS Roadmap
                    #349
                    @rscsb
                    Macht ja keinen Sinn auf eine Version zu springen, die als nächstes ausläuft.
                    Also entweder auf Schnubbibuntu 22.04 gehen oder gleich das Original verwenden und den ganzen Ubuntu-Sonderstrick wie snap und merkwürdige Kernelkonfigurationen umgehen.
                      @rscsb
                      Spexx
                      #350
                      Ich mach sowas nur alle paar Jahre und muss mich dann jedes Mal wieder einlesen, meine ioBroker-Installation läuft schon relativ lange und bisher gab es keinen Grund, großartig etwas zu aktualisieren...
                      Inwiefern sich nun Ubuntu und Debian unterscheiden ist mir nicht bekannt, aber ich denke für meinen Anwendungsfall bzw. für die Installation von ioBroker dürfte das vermutlich egal sein. Wenn du mir sagst Debian Bookworm passt, dann versuch ich es einfach damit :)
                      Meine aktuelle Installation läuft in einer eigenen Proxmox-VM und die restlichen Sachen wie Grafana, PiHole etc. jeweils in separaten VM/LXC-Containern (alles unter Ubuntu). Aber ich denke das spielt erstmal keine Rolle, ich erstelle mir einen neuen Debian-Container und richte da dann ioBroker ein. Macht es einen großen Unterschied, ob ich hierfür eine VM oder einen LXC-Container nehme?
                      Thomas BraunT W 2 Antworten Letzte Antwort
                      • S Spexx
                        #351
                        Alle paar Jahre ist deutlich zu selten. Die Installationen kippen dir weg, wie du siehst.
                        • S Spexx
                          W Offline
                          W Offline
                          Wildbill
                          #352
                          @spexx Wenn Du USB-Geräte direkt an iobroker weiterreichen willst, tust Du Dir mit einer VM leichter, da Du das direkt über die GUI machen kannst. Bei LXC ist es etwas komplizierter.
                          Wenn iobroker aber nur für sich läuft und nichts direkt durchgereicht wird, dann würde ich einen LXC nehmen. Benötigt etwas weniger overhead, wobei das, je nach verwendetem Proxmox-Host (Hardware) allenfalls akademisch messbare Unterschiede hätte.
                          Wichtig ist, dass Du Debian ohne Desktop installierst, egal ob VM oder LXC. Das ist auf einem Server kontraproduktiv und benötigt nur unnötig Ressourcen.
                          Gruss, Jürgen
                          • W Wildbill
                            Gruss, Jürgen
                            Spexx
                            #353
                            @wildbill
                            Alles klar danke, dann nehm ich einen LXC.
                            @Thomas-Braun
                            Ja mag sein, das ist aber einfach nur lästig und wie heißt es doch so schön "never touch a running system" :)
                            W DJMarc75D Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                            • S Spexx
                              @wildbill
                              @Thomas-Braun
                              W Offline
                              W Offline
                              Wildbill
                              #354
                              @spexx Das ist so ziemlich der dümmste Spruch, den es nur geben kann. Ergebnis davon siehst Du ja...
                              Regelmäßige Updates (so einmal im Monat spätestens das Betriebssystem) sorgen halt erst gar nicht für einen Update-Stau und halten das System aktuell und sicher.
                              Gruss, Jürgen
                              • S Spexx
                                @wildbill
                                @Thomas-Braun
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                #355
                                und wenn der TÜV vom Auto abgelaufen ist unternimmst Du auch nichts ? ;)
                                Irgendwann bekommst Du Besuch und Dir wird Dein Auto stillgelegt ;) ;)
                                Lehrling seit 1975 !!!
                                • S Spexx
                                  @wildbill
                                  @Thomas-Braun
                                  #356
                                  Die dämliche "Weisheit" funktioniert nur nicht. Wer auch immer so einen Schwachsinn erzählt...
                                    Arni_Banone
                                    #357
                                    Moin allerseits,
                                    ich habe auf einem Raspberry Pi 4 laufen:
                                    ioBroker, InfluxDB, Grafana
                                    Habe eine Sicherung auf SD-Karte mittels SD Card Copier, sowie ein Back(it)up von ioBroker, JavaScript, InfluxDB.
                                    Ich kann nun also einigermaßen sicher Dinge ausprobieren, bin aber wahrlich kein Profi auf diesem Gebiet.
                                    Da ich einige Instanzen nicht mehr aktualisieren kann, möchte ich gerne Node.JS aktualisieren. Dies habe ich entsprechend der Anleitung mehrfach versucht.
                                    Hier der Code im Spoiler
                                    ioBroker nodejs fixer 2024-05-23
                                    Recommended nodejs-version is: 18.20.3
                                    /usr/bin/node 		v16.19.0
                                    /usr/bin/npm 		8.19.3
                                    /usr/bin/npx 		8.19.3
                                    /usr/bin/corepack 	0.15.1
                                    nodejs:
                                     Installed: 16.19.0-deb-1nodesource1
                                     Candidate: 20.14.0-1nodesource1
                                     Version table:
                                        20.14.0-1nodesource1 1001
                                           500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                                        20.13.1-1nodesource1 1001
                                        20.13.0-1nodesource1 1001
                                        20.12.2-1nodesource1 1001
                                        20.12.1-1nodesource1 1001
                                        20.12.0-1nodesource1 1001
                                        20.11.1-1nodesource1 1001
                                        20.11.0-1nodesource1 1001
                                        20.10.0-1nodesource1 1001
                                        20.9.0-1nodesource1 1001
                                        20.8.1-1nodesource1 1001
                                        20.8.0-1nodesource1 1001
                                        20.7.0-1nodesource1 1001
                                        20.6.1-1nodesource1 1001
                                        20.6.0-1nodesource1 1001
                                        20.5.1-1nodesource1 1001
                                        20.5.0-1nodesource1 1001
                                        20.4.0-1nodesource1 1001
                                        20.3.1-1nodesource1 1001
                                        20.3.0-1nodesource1 1001
                                        20.2.0-1nodesource1 1001
                                        20.1.0-1nodesource1 1001
                                        20.0.0-1nodesource1 1001
                                    *** 16.19.0-deb-1nodesource1 100
                                        12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                           500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                                           500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                                    You are running nodejs v16.19.0. Do you want to install recommended version 18.20.3?
                                    Trying to fix your installation now. Please be patient.
                                    Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                    Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                    Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                    Get:5 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease [12.9 kB]
                                    Get:6 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease [7661 B]
                                    Err:5 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                                     The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                                    Err:6 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                                     The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545
                                    W: GPG error: https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                                    E: The repository 'https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease' is not signed.
                                    N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
                                    N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
                                    W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545
                                    deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro main
                                    Package: nodejs
                                    Pin-Priority: 1001
                                    Get:4 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease [12.9 kB]
                                    Hit:5 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                    Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                                    Err:4 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                                    Installing nodejs now!
                                    /home/iobroker/.nodejs-update.sh: line 370: [: : integer expression expected
                                    /home/iobroker/.nodejs-update.sh: line 387: [: : integer expression expected
                                    Installing the nodejs!
                                    E: Failed to fetch https://packages.grafana.com/oss/deb/pool/main/g/grafana/grafana_10.1.0_arm64.deb  404  Not Found [IP: 146.75.118.217 443]
                                    E: Unable to fetch some archives, maybe run apt-get update or try with --fix-missing?
                                    We tried our best to fix your nodejs. Please run iob diag again to verify.
                                    *** RESTARTING ioBroker NOW! ***
                                    Please refresh or restart your browser in a few moments.
                                    Ich sehe einige Fehlermeldungen mit fehlenden Key und Signaturen. Das sagt mir allerdings nichts.
                                    Es scheint mit Grafana und InfluxDB zusammenzuhängen.
                                    Mögt ihr mir ein paar Tipps geben, was ich als nächstes machen kann, um das Update doch noch zu installieren?
                                    Vielen Dank!
                                    • A Arni_Banone
                                      Moin allerseits,
                                      /usr/bin/npm 		8.19.3
                                      /usr/bin/npx 		8.19.3
                                      nodejs:
                                       Version table:
                                      Package: nodejs
                                      Pin-Priority: 1001
                                      Vielen Dank!
                                      #358
                                      @arni_banone
                                      Mach es mittels
                                      iob nodejs-update 20
                                      Und zuvor die Grafana und Influxdb Repos auf einen aktuellen Stand bringen. Such meinen Thread 'Phantastische Repos und wo sie zu finden sind ' und leg die jeweils neu an.
                                      A 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • A Arni_Banone
                                        Moin allerseits,
                                        /usr/bin/npm 		8.19.3
                                        /usr/bin/npx 		8.19.3
                                        nodejs:
                                         Version table:
                                        Package: nodejs
                                        Pin-Priority: 1001
                                        Vielen Dank!
                                        #359
                                        @arni_banone
                                        https://forum.iobroker.net/topic/59231/phantastische-repositories-und-wo-sie-zu-finden-sind
                                          @arni_banone
                                          Mach es mittels
                                          Arni_Banone
                                          #360
                                          @thomas-braun said in Troubleshooting NodeJS update:
                                          Wunderbar, vielen Dank für die wahnsinnig schnelle Hilfe!!!
                                          Hat auf Anhieb geklappt.
                                          1. Grafana Update
                                          2. Influx update
                                          3. Node.js update, jedoch mit Befehl
                                          Neuer Stand:
                                          /usr/bin/nodejs
                                          /usr/bin/node
                                          /usr/bin/npm
                                          /usr/bin/npx
                                          v20.14.0
                                          v20.14.0
                                          10.7.0
                                          10.7.0
