  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Troubleshooting NodeJS update
nodejs 18nodejs update
504 Beiträge 60 Kommentatoren 239.7k Aufrufe 52 Beobachtet
  • F FuXXz2
    @thomas-braun Ok, danke für die Infos.
    Ich bereite das am besten auf nen 2. Raspy vor. Bisher lief ein Restore bei mir über den Backitup Adapter nie so schön, wie es in der Wiki steht :)
    #333
    @fuxxz2 sagte in Troubleshooting NodeJS update:
    Warum nicht?
    F 1 Antwort Letzte Antwort
      Warum nicht?
      FuXXz2
      #334
      @thomas-braun Das weiß ich jetzt nicht, ist schon etwas her. Ich weiß nur dass ich viele Probleme hatte. Ich werde es ja bald sehen und ggf. muss ich mich ja dann eh wieder melden :)
      • F FuXXz2
        Kail
        #335
        auch ich stehe/stand vor dem Problem mit einem "veralteten" System.
        Nun habe ich einen frisches System aufgesetzt und schon mal den ioBroker inkl. Plugins, mariaDB und Grafana installiert. Wie transferiere ich nun meine bisherigen Plugin-Einstellungen, Datenpunkte, Script und Vis am sichersten in das neue System. Über den Backup-Adapter oder hämisch um keinen "Müll" mitzunehmen? Im neuen Biobroker sind nur noch die Plugins installiert, die ich unbedingt brauche.
        Grüße Kail
        • K Kail
          Grüße Kail
          #336
          @kail sagte in Troubleshooting NodeJS update:
          was ist für dich MÜLL?
          Fehler im Dateisystem kommen auch im Backitup Restore nicht mit.
          Adapterkonfiguration, Datenpunkte Scripte und Vis sind im Backitup enthalten.
          Adapterkonfig und vis geht auch manuell, Skripte mit gewissem Aufwand auch
            Kail
            #337
            @homoran sagte in Troubleshooting NodeJS update:
            Plugins die nicht genutzt werden und die alte Vis (Vis-2 ist im Einsatz) z.B.
            • K Kail
              #338
              Dann mach ein Backup!
              gut sichern (extern)
              Dann lösch alle nicht benötigten Adapter (nicht nur die Instanzen)
              Wenn dann noch alles rund läuft, machst du ein weiteres Backup.
              Das stellst du dann auf der neuen Installation wieder her.
                Kail
                #339
                Ok, Danke Dir
                  Spexx
                  #340
                  Hallo Leute,
                  ich habe leider auch ein Problem beim Update, mir ist aber nicht klar wo der Fehler liegt bzw. was ich nun tun muss... Kann sich das bitte mal jemand anschauen und mir einen Tipp geben was da nicht passt? Ich habe ioBroker über Proxmox am Laufen.
                  spexx@iobroker:~$ iob nodejs-update
                  ioBroker node-update v2023-10-13 is starting. Please be patient!
                  ioBroker nodejs updater 2023-10-13
                  Recommended nodejs-version is: 18.19.1
                  Checking your installation now. Please be patient!
                  Your current setup is:
                  /usr/bin/nodejs         v16.20.2
                  /usr/bin/node           v16.20.2
                  /usr/bin/npm            8.19.4
                  /usr/bin/npx            8.19.4
                  /usr/bin/corepack       0.17.0
                  We found these nodejs versions available for installation:
                  nodejs:
                    Installed: 16.20.2-deb-1nodesource1
                    Candidate: 18.19.1-1nodesource1
                    Version table:
                       18.19.1-1nodesource1 600
                          500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                       18.19.0-1nodesource1 600
                       18.18.2-1nodesource1 600
                       18.18.1-1nodesource1 600
                       18.18.0-1nodesource1 600
                       18.17.1-1nodesource1 600
                       18.17.0-1nodesource1 600
                       18.16.1-1nodesource1 600
                       18.16.0-1nodesource1 600
                       18.15.0-1nodesource1 600
                       18.14.2-1nodesource1 600
                       18.14.1-1nodesource1 600
                       18.14.0-1nodesource1 600
                       18.13.0-1nodesource1 600
                       18.12.0-1nodesource1 600
                       18.11.0-1nodesource1 600
                       18.10.0-1nodesource1 600
                       18.9.1-1nodesource1 600
                       18.9.0-1nodesource1 600
                       18.8.0-1nodesource1 600
                       18.7.0-1nodesource1 600
                       18.6.0-1nodesource1 600
                       18.5.0-1nodesource1 600
                       18.4.0-1nodesource1 600
                       18.3.0-1nodesource1 600
                       18.2.0-1nodesource1 600
                       18.1.0-1nodesource1 600
                       18.0.0-1nodesource1 600
                   *** 16.20.2-deb-1nodesource1 100
                       8.10.0~dfsg-2ubuntu0.4 500
                          500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/universe amd64 Packages
                       8.10.0~dfsg-2ubuntu0.2 500
                          500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-security/universe amd64 Packages
                       8.10.0~dfsg-2 500
                          500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/universe amd64 Packages
                  Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
                  You are running nodejs v16.20.2. Do you want to install recommended version 18.19.1?
                  Press <y> to continue or any other key to quit
                  Trying to update your installation now. Please be patient.
                  Virtualization: kvm
                  Waiting for ioBroker to shut down - Give me a minute...
                  *** These repos are active on your system:
                  Hit:1 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic InRelease
                  Hit:2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates InRelease
                  Hit:3 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-backports InRelease
                  Hit:4 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-security InRelease
                  Reading package lists... Done
                  *** Installing ca-certificates, curl and gnupg, just in case they are missing.
                  gpg: WARNING: unsafe ownership on homedir '/home/spexx/.gnupg'
                  *** Creating new /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list and pinning source
                  deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro main
                  Package: nodejs
                  Pin: origin deb.nodesource.com
                  Pin-Priority: 1001
                  *** These repos are active after the adjustments:
                  Get:2 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease [12.1 kB]
                  Hit:3 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates InRelease
                  Hit:4 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-backports InRelease
                  Hit:5 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-security InRelease
                  Get:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages [7386 B]
                  Fetched 19.5 kB in 1s (32.2 kB/s)
                  Installing the recommended nodejs version now!
                  E: Broken packages
                  Installing the recommended nodejs version!
                  E: Broken packages
                  *** You need to manually restart your container/virtual machine now! ***
                  We tried our best to update or fix your nodejs. Please run 'iob diag' again to verify.
                  spexx@iobroker:~$ type -P nodejs node npm npx && nodejs -v && node -v && npm -v && npx -v
                  /usr/bin/nodejs
                  /usr/bin/node
                  /usr/bin/npm
                  /usr/bin/npx
                  v16.20.2
                  v16.20.2
                  8.19.4
                  8.19.4
                  • S Spexx
                    Hallo Leute,
                    /usr/bin/npm            8.19.4
                    /usr/bin/npx            8.19.4
                    nodejs:
                      Version table:
                         8.10.0~dfsg-2 500
                    Virtualization: kvm
                    Package: nodejs
                    Pin-Priority: 1001
                    E: Broken packages
                    E: Broken packages
                    /usr/bin/nodejs
                    /usr/bin/node
                    /usr/bin/npm
                    /usr/bin/npx
                    v16.20.2
                    v16.20.2
                    8.19.4
                    8.19.4
                    #341
                    @spexx
                    Dein Betriebssystem ist zu alt und mittlerweile abgekündigt.
                    Installier da was aktuelles neu, bevorzugt ein Debian 12 'Bookworm'.
                      Spexx
                      #342
                      Danke für die schnelle Rückmeldung, das ist aber ärgerlich... Wie mach ich das am Besten, ein direktes Update geht vermutlich nicht? Vermutlich dann das Betriebssystem komplett neu installieren und dann über Backitup ein Backup einspielen?
                      Thomas BraunT ? 2 Antworten Letzte Antwort
                      • S Spexx
                        #343
                        @spexx sagte in Troubleshooting NodeJS update:
                        Richtig.
                        • S Spexx
                          #344
                          @spexx
                          Du kannst es noch mit einem 'do-release-upgrade' versuchen.
                          Zur Sicherheit aber nicht über ssh, sondern mit lokalem Bildschirm und Tastatur.
                          Funktioniert in der Regel ganz gut, evtl. nur auf Pakete wie InfluxDB und/oder Grafana achten.
                          Vielleicht sogar diese blocken.
                            @spexx
                            #345
                            @rscsb
                            Um dann auf 20.04 zu landen? Und dann die ganze Nummer nochmal auf 22.04? Und in 2 Monaten auf 24.04?
                            Und dann läuft da immer noch das Schnubbibuntu...
                            Ich würde da zu einem echten Debian raten.
                              @rscsb
                              #346
                              Hast Du schon herausgelesen, dass es nicht LTS ist?
                              Dann hättest Du noch ein weiteres Jahr Zeit.
                              Es kommt halt immer darauf an, was sonst noch darauf läuft.
                              Bei einer weiteren Alternative kannst du jedenfalls abwägen.
                              Schnubbibuntu hin oder her.
                                #347
                                @rscsb
                                Time to prepare for Ubuntu 18.04 LTS End of Standard Support on 31 May 2023
                                https://ubuntu.com/blog/18-04-end-of-standard-support
                                Und nodejs > 16 baut nicht mehr auf Debian 'Stretch' und davon abgeleiteten Distributionen wie Ubuntu 18.04.
                                Ich würde die Gelegenheit nutzen und da komplett bei Ubuntu aussteigen.
                                  @rscsb
                                  #348
                                  Ja, aber
                                  20.04 LTS (Focal Fossa) Apr 2020 Apr 2025
                                  LTS Roadmap
                                    Ja, aber
                                    LTS Roadmap
                                    #349
                                    @rscsb
                                    Macht ja keinen Sinn auf eine Version zu springen, die als nächstes ausläuft.
                                    Also entweder auf Schnubbibuntu 22.04 gehen oder gleich das Original verwenden und den ganzen Ubuntu-Sonderstrick wie snap und merkwürdige Kernelkonfigurationen umgehen.
                                      @rscsb
                                      Spexx
                                      #350
                                      Ich mach sowas nur alle paar Jahre und muss mich dann jedes Mal wieder einlesen, meine ioBroker-Installation läuft schon relativ lange und bisher gab es keinen Grund, großartig etwas zu aktualisieren...
                                      Inwiefern sich nun Ubuntu und Debian unterscheiden ist mir nicht bekannt, aber ich denke für meinen Anwendungsfall bzw. für die Installation von ioBroker dürfte das vermutlich egal sein. Wenn du mir sagst Debian Bookworm passt, dann versuch ich es einfach damit :)
                                      Meine aktuelle Installation läuft in einer eigenen Proxmox-VM und die restlichen Sachen wie Grafana, PiHole etc. jeweils in separaten VM/LXC-Containern (alles unter Ubuntu). Aber ich denke das spielt erstmal keine Rolle, ich erstelle mir einen neuen Debian-Container und richte da dann ioBroker ein. Macht es einen großen Unterschied, ob ich hierfür eine VM oder einen LXC-Container nehme?
                                      Thomas BraunT W 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • S Spexx
                                        #351
                                        Alle paar Jahre ist deutlich zu selten. Die Installationen kippen dir weg, wie du siehst.
                                        • S Spexx
                                          W Online
                                          W Online
                                          Wildbill
                                          #352
                                          @spexx Wenn Du USB-Geräte direkt an iobroker weiterreichen willst, tust Du Dir mit einer VM leichter, da Du das direkt über die GUI machen kannst. Bei LXC ist es etwas komplizierter.
                                          Wenn iobroker aber nur für sich läuft und nichts direkt durchgereicht wird, dann würde ich einen LXC nehmen. Benötigt etwas weniger overhead, wobei das, je nach verwendetem Proxmox-Host (Hardware) allenfalls akademisch messbare Unterschiede hätte.
                                          Wichtig ist, dass Du Debian ohne Desktop installierst, egal ob VM oder LXC. Das ist auf einem Server kontraproduktiv und benötigt nur unnötig Ressourcen.
                                          Gruss, Jürgen
