  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Troubleshooting NodeJS update
nodejs 18nodejs update
504 Beiträge 60 Kommentatoren 239.7k Aufrufe 52 Beobachtet
  • mcm1957M mcm1957
    @stoni said in Troubleshooting NodeJS update:
    Jetzt läuft mein System seit etwa drei Stunden. Einzig der yeelight Adapter wird regelmäßig beendet, weil er abgestürzt ist
    Wenn du uns sagst wo den Adapter der Schuh (oder das Bit :-) ) drückt, können wir ev was sagen. 'Stürzt ab' ist da zu wenig. Also bitte
    -) Installierte Adapter Version
    -) Log des Absturzes
    Stoni
    #282
    @mcm57 sagte in Troubleshooting NodeJS update:
    Guten Morgen,
    Der Yeelight Adapter ist erstmal nicht so schlimm. Der deconz Adapter spinnt ziemlich rum, siehe log oben. Den musste ich jetzt pausieren, dadurch sind natürlich diverse Schalter, Sensoren und Leuchter außer Betrieb.
    Kannst Du dazu etwas sagen?
    VG Stoni
    • S Stoni
      Guten Morgen,
      VG Stoni
      mcm1957M Online
      mcm1957M Online
      mcm1957
      #283
      @stoni
      zu deconz nein.
      Generell würde ich anregen diene Fragen betreffend der beiden Adapter in einen eigenen, neuen Thread zu verlagern. Mit dem NoideJS update an sich hat das wenig bis nichts zu tun.
      Support Repositoryverwaltung.
      LESEN - gute Forenbeitrage
      • mcm1957M mcm1957
        @stoni
        zu deconz nein.
        Stoni
        #284
        @mcm57 ja klar. Mache was neues auf.
        • S Stoni
          Jey CeeJ Online
          Jey CeeJ Online
          Jey Cee
          #285
          @stoni du hast sicher auch deConz geupdated oder?
          Im Phoscon Forum findet sich der Fehler 951 auch: https://forum.phoscon.de/t/authenticated-request-resulting-in-internal-error-951/2943
          Persönlicher Support
          Spenden -> paypal.me/J3YC33
          • Jey CeeJ Jey Cee
            dos1973
            schrieb am zuletzt editiert von dos1973
            #286
            Hallo zusammen ich wollte um etwas Hilfe bitten.
            wollte mal alles auf Stand bringen, komme aber nicht weiter.
            iobroker läuft in Proxmox und hat Backups.
            Debian GNU/Linux 10 (buster)
            nodejs: v14.21.3
            js Controller: 4.0.23
            wenn ich dieseen Befehl ausführe
            curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_18.x | sudo -E bash -
                                       SCRIPT DEPRECATION WARNING
              This script, located at https://deb.nodesource.com/setup_X, used to
              install Node.js is deprecated now and will eventually be made inactive.
              Please visit the NodeSource distributions Github and follow the
              instructions to migrate your repo.
              https://github.com/nodesource/distributions
              The NodeSource Node.js Linux distributions GitHub repository contains
              information about which versions of Node.js and which Linux distributions
              are supported and how to install it.
            TO AVOID THIS WAIT MIGRATE THE SCRIPT
            Continuing in 60 seconds (press Ctrl-C to abort) ...
            ## Installing the NodeSource Node.js 18.x repo...
            ## Populating apt-get cache...
            + apt-get update
            OK:1 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
            OK:2 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
            OK:3 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease
            OK:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
            Ign:5 https://ookla.bintray.com/debian generic InRelease
            Fehl:6 https://ookla.bintray.com/debian generic Release
              Certificate verification failed: The certificate is NOT trusted. The name in the certificate does not match the expected.  Could not handshake: Error in the certificate verification. [IP: 52.5.94.237 443]
            E: Das Depot »https://ookla.bintray.com/debian generic Release« enthält keine Release-Datei mehr.
            N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
            N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
            Error executing command, exiting
            ich komme leider nicht weiter aufgrund der Certificate Meldung.
            Wäre für Hilfestellung dankbar
            • D dos1973
              nodejs: v14.21.3
              + apt-get update
              Thomas BraunT Offline
              #287
              @dos1973 sagte in Troubleshooting NodeJS update:
              Ja, versuch es mit:
              Und bring dein 'Buster' auf eine lebendige Version. Wir sind bei Debian 12 'Bookworm'.
              Die .list-Datei zu ookla-Speedtest musst du löschen, die wird nun so installiert:
              curl -s https://packagecloud.io/install/repositories/ookla/speedtest-cli/script.deb.sh | sudo bash
              sudo apt update
              sudo apt install speedtest
                Ja, versuch es mit:
                sudo apt update
                dos1973
                #288
                Danke Dir für die Antwort.
                Ja das Buster läuft. Ewig… mir grauts etwas vor dem update. Kann ich direkt auf 12 gehen, oder muss ich erst auf die 11. anders gefragt, hast du ein Tipp/ Vorgehensweise?
                • D dos1973
                  #289
                  Ewig…
                  Nichts läuft ewig. Buster ist schon seit einem Jahr tot:
                  Beerdige das. Ich hab mal, als das Thema aktuell war, ein HowTo dazu geschrieben. Schau durch meine Themen durch. Ein direkter Sprung auf Bookworm ist nicht zu empfehlen, nimm Bullseye mit.
                    Ewig…
                    dos1973
                    #290
                    Danke Dir für die Update Hilfe.
                    PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 12 (bookworm)"
                    NAME="Debian GNU/Linux"
                    VERSION_ID="12"
                    VERSION="12 (bookworm)"
                    VERSION_CODENAME=bookworm
                    ID=debian
                    HOME_URL="https://www.debian.org/"
                    SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
                    BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
                    • D dos1973
                      VERSION_ID="12"
                      ID=debian
                      #291
                      @dos1973
                      Und war es so grauenvoll wie befürchtet?
                        @dos1973
                        dos1973
                        #292
                        nein, deiner Beschreibung gefolgt (1A) und alles lief Perfekt.
                          austrogaucho
                          #293
                          "curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_18.x | sudo -E bash -" hat funktioniert und hat mich von von 16.20.1 (nur) auf 18.7.1 gehoben (18.8.0 ist empfohlen)
                          es kam aber folgende Meldung:
                          nach 1min gehts dann weiter mit:
                          + apt-get update
                          OK:1 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal InRelease
                          OK:2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates InRelease
                          OK:3 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-backports InRelease
                          OK:4 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-security InRelease
                          OK:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x focal InRelease
                          ## Confirming "focal" is supported...
                          + curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_18.x/dists/focal/Release'
                          ## Adding the NodeSource signing key to your keyring...
                          + curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | gpg --dearmor | tee /usr/share/keyrings/nodesource.gpg >/dev/null
                          ## Creating apt sources list file for the NodeSource Node.js 18.x repo...
                          + echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x focal main' > /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                          + echo 'deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x focal main' >> /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                          ## Running `apt-get update` for you...
                          + apt-get update
                          ## Run `sudo apt-get install -y nodejs` to install Node.js 18.x and npm
                          ## You may also need development tools to build native addons:
                               sudo apt-get install gcc g++ make
                          ## To install the Yarn package manager, run:
                               curl -sL https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/yarnkey.gpg >/dev/null
                               echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/yarnkey.gpg] https://dl.yarnpkg.com/debian stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list
                               sudo apt-get update && sudo apt-get install yarn
                          Ich hab dann gemäß der Anleitung mit "sudo apt install -y nodejs" weitergemacht
                          dann kam
                          Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
                            nodejs
                          0 aktualisiert, 1 neu installiert, 0 zu entfernen und 14 nicht aktualisiert.
                          Es müssen 28,9 MB an Archiven heruntergeladen werden.
                          Nach dieser Operation werden 188 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                          Holen:1 https://deb.nodesource.com/node_18.x focal/main amd64 nodejs amd64 18.17.1-deb-1nodesource1 [28,9 MB]
                          Es wurden 28,9 MB in 5 s geholt (5.334 kB/s).
                          Vormals nicht ausgewähltes Paket nodejs wird gewählt.
                          (Lese Datenbank ... 121482 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                          Vorbereitung zum Entpacken von .../nodejs_18.17.1-deb-1nodesource1_amd64.deb ...
                          Entpacken von nodejs (18.17.1-deb-1nodesource1) ...
                          nodejs (18.17.1-deb-1nodesource1) wird eingerichtet ...
                          Trigger für man-db (2.9.1-1) werden verarbeitet ...
                          ? wie komm ich nun auf die 18.8.0 ?
                          • A austrogaucho
                            + apt-get update
                            + apt-get update
                            dann kam
                              nodejs
                            #294
                            @austrogaucho
                            Mit dem Skript aus meiner Signatur.
                            Pedder007P 1 Antwort Letzte Antwort
                              @austrogaucho
                              Pedder007P Offline
                              Pedder007P Offline
                              Pedder007
                              schrieb am zuletzt editiert von Pedder007
                              #295
                              @thomas-braun sagte in Troubleshooting NodeJS update:
                              Klasse Script! Hatte 'gefühlt' alle Zustände bzgl. des 18.18.0 er Updates:
                              • 1x iOMaster, dediziert auf Raspi4B, mit in Info angezeigtem Update, allerdings keine Anzeige/Update per 'sudo apt update'.
                              • 4x vermeintlich gleiche iOSlaves unter Proxmox, allerdings manchmal mit angezeigtem Update in Info und manchmal nicht und dann wiederum manchmal möglichem 'sudo apt update' per Konsole, allerdings auch nicht jeweils gleich bzgl. der in Info angezeigten Updates.
                              Also eine bunte Mischung, wobei Ausgangslage überall der letzte Stand mit Node 18.17.1 inkl. passendem NPM war und ich auch im Glauben war, dass ich alle Instanzen immer gleich behandelt hatte.
                              Mit dem Script habe ich sie alle 'gerade' bekommen. Danke @thomas-braun
                              Pedder
                              All @Proxmox/Trixie auf HP Elitedesk 800 G4; Zigbee: ZigStar (LAN), ~110Devices
                              Unifi, Motioneye/3Reolinks, PiHole, Bosch CS7800i via BBQKees/EMS-ESP, Fronius/BYD 11kWp via Modbus
                              Under construction: Smart-WoMo auf Raspi4
                              • H Online
                                H Online
                                Happyuser20
                                schrieb am zuletzt editiert von Happyuser20
                                #296
                                Hallo zusammen.
                                Ich wollte auf meinem IOB Slave (Raspi 3+) NodeJS von 16 auf 18 updaten.
                                Ich fürchte ich habe das Teil komplett abgeschossen. Habe jetzt einen Raspi mit IOB ohne NodeJS.
                                Es lässt sich auch das erstellte Backup nicht mehr zurückspielen.
                                @Thomas-Braun Dein Script knackt meine vermurkste Installation auch nicht :(
                                *** nodejs is NOT correctly installed ***
                                We found these nodejs versions available for installation:
                                nodejs:
                                  Installed: (none)
                                  Candidate: 18.18.2-1nodesource1
                                  Version table:
                                     18.18.2-1nodesource1 1001
                                        500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                                     18.18.1-1nodesource1 1001
                                     18.18.0-1nodesource1 1001
                                     18.17.1-1nodesource1 1001
                                     18.17.0-1nodesource1 1001
                                     18.16.1-1nodesource1 1001
                                     18.16.0-1nodesource1 1001
                                     18.15.0-1nodesource1 1001
                                     18.14.2-1nodesource1 1001
                                     18.14.1-1nodesource1 1001
                                     18.14.0-1nodesource1 1001
                                     18.13.0-1nodesource1 1001
                                     18.12.0-1nodesource1 1001
                                     18.11.0-1nodesource1 1001
                                     18.10.0-1nodesource1 1001
                                     18.9.1-1nodesource1 1001
                                     18.9.0-1nodesource1 1001
                                     18.8.0-1nodesource1 1001
                                     18.7.0-1nodesource1 1001
                                     18.6.0-1nodesource1 1001
                                     18.5.0-1nodesource1 1001
                                     18.4.0-1nodesource1 1001
                                     18.3.0-1nodesource1 1001
                                     18.2.0-1nodesource1 1001
                                     18.1.0-1nodesource1 1001
                                     18.0.0-1nodesource1 1001
                                Your nodejs-Installation seems to be faulty. Shall we try to fix it?
                                Press <y> to continue or any other key to quit
                                Fixing your nodejs setup
                                *** Deleting  ***
                                rm: cannot remove '': No such file or directory
                                *** Deleting  ***
                                *** Deleting  ***
                                Wrong paths have been fixed. Run 'iob diag' or 'iob node-fix' again to check if your installation is fine now
                                ./iob_node_update: line 248: node: command not found
                                You are running nodejs . Do you want to install latest version from nodejs v.18 branch?
                                Trying to fix your installation now. Please be patient.
                                Waiting for ioBroker to shut down - Give me a minute...
                                *** Removing previous installations of nodejs
                                E: Unable to locate package nodejs
                                E: Unable to locate package libnode*
                                E: Couldn't find any package by glob 'libnode*'
                                E: Couldn't find any package by regex 'libnode*'
                                E: Unable to locate package node-*
                                E: Couldn't find any package by glob 'node-*'
                                E: Couldn't find any package by regex 'node-*'
                                *** These repos are active on your system:
                                Ign:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch InRelease
                                Ign:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch Release
                                Ign:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main all Packages
                                Ign:4 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf Packages
                                Ign:5 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main Translation-en
                                Ign:6 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/contrib all Packages
                                Ign:7 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/contrib armhf Packages
                                Ign:8 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/contrib Translation-en
                                Ign:9 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/non-free armhf Packages
                                Ign:10 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/non-free all Packages
                                Ign:11 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/non-free Translation-en
                                Ign:12 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/rpi all Packages
                                Ign:13 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/rpi armhf Packages
                                Ign:14 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/rpi Translation-en
                                Err:4 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf Packages
                                  404  Not Found [IP: 2a00:1098:0:80:1000:75:0:3 80]
                                Reading package lists... Done
                                W: The repository 'http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch Release' does not have a Release file.
                                N: Data from such a repository can't be authenticated and is therefore potentially dangerous to use.
                                N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
                                E: Failed to fetch http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/dists/stretch/main/binary-armhf/Packages  404  Not Found [IP: 2a00:1098:0:80:1000:75:0:3 80]
                                E: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
                                *** Installing ca-certificates, curl and gnupg, just in case they are missing.
                                *** Creating new /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list and pinning source
                                deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro main
                                Package: nodejs
                                Pin: origin deb.nodesource.com
                                Pin-Priority: 1001
                                *** These repos are active after the adjustments:
                                Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                Ign:5 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf Packages
                                Ign:6 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main Translation-en
                                Ign:7 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/contrib all Packages
                                Ign:8 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/contrib armhf Packages
                                Ign:9 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/contrib Translation-en
                                Ign:11 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/non-free armhf Packages
                                Ign:12 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/non-free Translation-en
                                Ign:14 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/rpi all Packages
                                Ign:15 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/rpi Translation-en
                                Err:5 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf Packages
                                Installing the recommended nodejs version now!
                                ./iob_node_update: line 336: [: : integer expression expected
                                Exact recommended version unknown, installing a fallback!
                                E: Unable to correct problems, you have held broken packages.
                                Updating fallback to latest nodejs v18 release
                                E: Broken packages
                                ./iob_node_update: line 349: node: command not found
                                 has been installed! You are using the latest version now!
                                ./iob_node_update: line 353: [: : integer expression expected
                                Installing the recommended nodejs version!
                                E: Broken packages
                                We tried our best to fix your nodejs. Please run iob diag again to verify.
                                *** RESTARTING ioBroker NOW! ***
                                 Please refresh or restart your browser in a few moments.
                                Gibt es noch eine Möglichkeit das ding zu retten?
                                Danke für eure Hilfe schon mal im voraus.
                                • H Happyuser20
                                  Hallo zusammen.
                                  nodejs:
                                    Installed: (none)
                                    Version table:
                                  *** Deleting  ***
                                  *** Deleting  ***
                                  *** Deleting  ***
                                  Package: nodejs
                                  Pin-Priority: 1001
                                  E: Broken packages
                                  E: Broken packages
                                  #297
                                  @happyuser20
                                  Dein 'stretch' ist so tot, das stinkt nicht mal mehr. Installier da zunächst ein lebendes Betriebssystem.
                                  H 1 Antwort Letzte Antwort
                                    @happyuser20
                                    H Online
                                    H Online
                                    Happyuser20
                                    #298
                                    Komplett neu aufsetzten, richtig?
                                    Sorry für die doofe Frage.
                                    • H Happyuser20
                                      #299
                                      @happyuser20
                                      Röchtösch!
                                        @happyuser20
                                        Röchtösch!
                                        H Online
                                        H Online
                                        Happyuser20
                                        #300
                                        Dann weis ich schon was ich am Feiertag mache ;)
                                          Baki074
                                          #301
                                          ich habe mit dem Befehl sudo apt install -y nodejs Probleme.
                                          Und zwar erhalte ich die Meldung "Fehlschlag beim Holen von...".
                                          sudo apt-get update habe ich schon versucht. Hat für die Installation nichts gebracht - derselbe Fehler wird angezeigt.
                                          Was genau muss ich machen, damit die Installation klappt?
                                          Danke schonmal!
                                          pi@phoscon-iob:~ $ sudo apt install -y nodejs
                                            nodejs
                                          0 aktualisiert, 1 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                                          Es müssen 25,9 MB an Archiven heruntergeladen werden.
                                          Nach dieser Operation werden 177 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                                          Fehl:1 https://deb.nodesource.com/node_18.x buster/main armhf nodejs armhf 18.17.1-deb-1nodesource1
                                            404  Not Found [IP: 172.67.10.205 443]
                                          E: Fehlschlag beim Holen von https://deb.nodesource.com/node_18.x/pool/main/n/nodejs/nodejs_18.17.1-deb-1nodesource1_armhf.deb 404  Not Found [IP: 172.67.10.205 443]
                                          E: Einige Archive konnten nicht heruntergeladen werden; vielleicht »apt-get update« ausführen oder mit »--fix-missing« probieren?
                                          pi@phoscon-iob:~ $ sudo apt-get update
                                          OK:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
                                          OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                          OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                          OK:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x buster InRelease
