  4. [Adapter] - MAX! Cube
    5.7k
adapter
204 Beiträge 61 Kommentatoren 81.9k Aufrufe 10 Beobachtet
  • RK62R Offline
    RK62R Offline
    RK62
    #101
    Einwandfrei, arbeitet bei mir wie beschrieben.
    Manuelles Update hat ohne Mucken funktioniert.
    Danke, Ralf
    • apollon77A Offline
      #102
      Danach auch die instanz neu gestartet?!
      Gesendet vom Handy …
      • RK62R Offline
        RK62R Offline
        RK62
        #103
        Ja klar, hatte das Polling Intervall zum Testen auf 10 Sekunden verkürzt.
        Ausserdem bleibt der Mode jetzt beim Umschalten bestehen.
        Bei der V1.0.0 sprang der immer zurück und erst nach Bestätigung um.
        Gruß Ralf
        • StabilostickS Offline
          Stabilostick
          #104
          Und wenn Du z.B. mal 20,3°C als Setpoint eingibst, stürzt der Adapter nicht mehr ab. ;-)
          Dafür gibt es bestimmt neue Fehler…
          • V Offline
            V Offline
            vapor
            #105
            Moin zusammen,
            ich habe mir auch das Max! Gateway und Thermostate besorgt.
            Nun wollte ich den MAX! Adapter installieren was soweit auch geklappt hat. Nur leider bleibt der Status auf Gelb. Er kann sich nicht mit dem Gateway verbinden.. Die richtige IP ist eingetragen. Habe es manuell und mit der Browse Taste versucht (zeigt eh jeweils auf die gleiche IP)
            Gebe ich vllt. den falschen Port ein? Ich nehme immer den Port der mir oben in der Adressleiste angezeigt wird wenn ich die Software benutzen würde.
            (In meinem Fall 62538)
            In den Logs erscheint folgendes:
            ! maxcube.0 2018-08-12 12:59:57.342 info starting. Version 1.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcube, node: v8.11.3
            ! maxcube.0 2018-08-12 12:59:57.102 info States connected to redis: 127.0.0.1:6379
            ! host.ioBroker-RasPi 2018-08-12 12:59:55.102 info instance system.adapter.maxcube.0 started with pid 2327
            ! host.ioBroker-RasPi 2018-08-12 12:59:25.081 info Restart adapter system.adapter.maxcube.0 because enabled
            ! host.ioBroker-RasPi 2018-08-12 12:59:25.080 error instance system.adapter.maxcube.0 terminated with code 0 (OK)
            ! Caught 2018-08-12 12:59:25.080 error by controller[1]: at MaxCubeLowLevel.emit (events.js:208:7)
            ! Caught 2018-08-12 12:59:25.080 error by controller[1]: at emitNone (events.js:106:13)
            ! Caught 2018-08-12 12:59:25.079 error by controller[1]: at MaxCubeLowLevel. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcube/lib/maxcube/maxcube.js:45:18)
            ! Caught 2018-08-12 12:59:25.079 error by controller[1]: at MaxCubeLowLevel.emit (events.js:208:7)
            ! Caught 2018-08-12 12:59:25.079 error by controller[1]: at emitNone (events.js:106:13)
            ! Caught 2018-08-12 12:59:25.078 error by controller[1]: at MaxCubeLowLevel. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcube/lib/maxcube/maxcube.js:45:18)
            ! Caught 2018-08-12 12:59:25.078 error by controller[1]: at MaxCubeLowLevel.emit (events.js:208:7)
            ! Caught 2018-08-12 12:59:25.078 error by controller[1]: at emitNone (events.js:106:13)
            ! Caught 2018-08-12 12:59:25.077 error by controller[1]: at MaxCubeLowLevel. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcube/lib/maxcube/maxcube.js:45:18)
            ! Caught 2018-08-12 12:59:25.077 error by controller[1]: at MaxCubeLowLevel.emit (events.js:1:1)
            ! Caught 2018-08-12 12:59:25.077 error by controller[1]: RangeError: Maximum call stack size exceeded
            ! Caught 2018-08-12 12:59:25.076 error by controller[0]: port: 62538 }
            ! Caught 2018-08-12 12:59:25.076 error by controller[0]: address: '192.168.178.72',
            ! Caught 2018-08-12 12:59:25.076 error by controller[0]: syscall: 'connect',
            ! Caught 2018-08-12 12:59:25.075 error by controller[0]: errno: 'ETIMEDOUT',
            ! Caught 2018-08-12 12:59:25.075 error by controller[0]: code: 'ETIMEDOUT',
            ! Caught 2018-08-12 12:59:25.075 error by controller[0]: at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1186:14)
            ! Caught 2018-08-12 12:59:25.074 error by controller[0]: at _exceptionWithHostPort (util.js:1014:20)
            ! Caught 2018-08-12 12:59:25.074 error by controller[0]: at Object._errnoException (util.js:992:11)
            ! Caught 2018-08-12 12:59:25.073 error by controller[0]: { Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.72:62538
            ! maxcube.0 2018-08-12 12:59:25.048 info terminating
            ! maxcube.0 2018-08-12 12:59:25.035 info Connection closed
            ! maxcube.0 2018-08-12 12:59:25.033 info Connection closed
            ! maxcube.0 2018-08-12 12:59:25.026 error at MaxCubeLowLevel.emit (events.js:208:7)
            ! maxcube.0 2018-08-12 12:59:25.026 error at emitNone (events.js:106:13)
            ! maxcube.0 2018-08-12 12:59:25.026 error at MaxCubeLowLevel. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcube/lib/maxcube/maxcube.js:45:18)
            ! maxcube.0 2018-08-12 12:59:25.026 error at MaxCubeLowLevel.emit (events.js:1:1)
            ! maxcube.0 2018-08-12 12:59:25.026 error RangeError: Maximum call stack size exceeded
            ! maxcube.0 2018-08-12 12:59:25.025 error uncaught exception: Maximum call stack size exceeded
            ! maxcube.0 2018-08-12 12:57:13.655 info starting. Version 1.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcube, node: v8.11.3
            ! maxcube.0 2018-08-12 12:57:13.414 info States connected to redis: 127.0.0.1:6379
            ! host.ioBroker-RasPi 2018-08-12 12:57:11.271 info instance system.adapter.maxcube.0 started with pid 2149
            ! host.ioBroker-RasPi 2018-08-12 12:56:41.248 info Restart adapter system.adapter.maxcube.0 because enabled</anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous>
              #106
              Connection Timeout … also ja ggf Port falsch.
              Gesendet vom Handy ...
              • V Offline
                V Offline
                vapor
                #107
                @apollon77:
                Gesendet vom Handy ... `
                Ja aber welcher Port soll es denn sonst sein ?
                Die Software verweist auf http://localhost:62538/
                Daraus entnehme ich das ich Port 62538 benutzen muss. Wüsste sonst nicht welcher es sonst sein kann. :?
                EDIT: Auf der MAX! Homepage heißt es, dass Port 62910 für die Kommunikation zwischen Software und Gateway dient. DIesen habe ich auch mal eingetragen.. Leider ohne Erfolg…
                  Stabilostick
                  #108
                  Exakt das gleiche Verhalten habe/hatte ich auch.
                  Vorgehen zur Problemlösung:
                  C:\dev>telnet 192.168.179.42 62910
                  Verbindungsaufbau zu 192.168.179.42...Es konnte keine Verbindung mit dem Host hergestellt werden, auf Port 62910: Verbindungsfehler
                  Dann einen Ping auf 192.168.179.42
                  C:\dev>ping 192.168.179.42
                  Ping wird ausgeführt für 192.168.179.42 mit 32 Bytes Daten:
                  Antwort von 192.168.179.64: Zielhost nicht erreichbar.
                  Also ist der Cube nicht mehr unter der Adresse erreichbar. Er hat wohl vom DHCP-Server eine neue bekommen.
                  In der Fritzbox oder DNS/DHCP-Server nach IEQ*-Gerätename gesucht, nachdem die Suche nach dem MaxCube bei mir nicht klappt.
                  ping IEQ05xyxyxy
                  Ping wird ausgeführt für IEQ05xyxyxy.familie.local [192.168.179.60] mit 32 Bytes Daten:
                  Antwort von 192.168.179.60: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=128
                  Antwort von 192.168.179.60: Bytes=32 Zeit=6ms TTL=128
                  Ok, Maxcube da. Jetzt Port Test:
                  C:\dev>telnet 192.168.179.60 62910
                  Verbindungsaufbau zu 192.168.179.60...Es konnte keine Verbindung mit dem Host hergestellt werden, auf Port 62910: Verbindungsfehler
                  Maxcube durch trennen der Stromversorgeung neu gestartet. Dann:
                  Juhu.
                  Um vorzubeugen, IEQ05xyxyxy in die Konfig der maxcube.0-Instanz eingetragen statt der IP-Adresse. Klappt.
                  Vielleicht funktioniert das bei Dir ja auch?
                  • V Offline
                    V Offline
                    vapor
                    #109
                    @Stabilostick:
                    ping IEQ05xyxyxy
                    Juhu.
                    Vielleicht funktioniert das bei Dir ja auch? `
                    Danke für deine Hilfe. Habe den Fehler gefunden.
                    Ich durfte nicht gleichzeitig mit der Software eingeloggt sein.
                    Als ich mich in der Software ausgeloggt habe, hat er sofort eine erfolgreiche Verbindung aufgebaut.
                    Trotzdem danke!
                      Stabilostick
                      #110
                      Prima!
                      • F Offline
                        frago1
                        #111
                        ich habe folgendes Problem. Ich habe meinen MaxCube in IOBroker aufgenommen und es hat soweit auch funktioniert. allerdings werden bei 3 von 5 Fensterkontakten der Status der Fensterstellung nicht abgefragt. Ich habe die Instanz gelöscht, alle Versionen von 0.1.0 bis 1.0.1 ausprobiert, den Cube zurückgesetzt und sogar eine andere Instanz vom IOBroker ausprobiert. Leider ohne Erfolg. Im Cube sowie bei fhem funktionieren sie allerdings ohne Probleme. Ich bin mit meinem Latein am ende und würde mich freuen wenn jemand eine Idee hat.
                          #112
                          Bitte Adapter mal im Debug laufen lassen und sicherstellen das nur eine Verbindung gleichzeitig zur Cube da ist … die kann meines Wissens nach nicht mehrere parallele Verbindungen !
                          • F Offline
                            frago1
                            #113
                            Hallo, der Adapter läuft alleine. Es greift nix weiteres auf den Cube zu. Hier ist ein aktueller Log vom Cube.
                              #114
                              hast Du es bitte als Text? :-)
                              • F Offline
                                frago1
                                #115
                                Ich versuch es mal.
                                8748_cube_debug.txt
                                • O Offline
                                  O Offline
                                  OlliP81
                                  #116
                                  ich bin neu hier im Forum und würde gerne das Theme mit dem Fensterkontakt (Status open/close keine Werte) nochmal aufgreifen.
                                  Ich habe exakt das gleiche Problem. Im MaxCube Adapter wird der Status der Fensterstellung nicht abgefragt bzw. der Status ist leer.
                                  Mit dem MaxCul-Adapter funktioniert dieser Problemlos.
                                  Gibt es hierzu bereits eine Lösung bzw. haben das Problem noch weitere Personen?
                                  Viele Grüße und schonmal vielen Dank im Voraus.
                                  Olli
                                  @frago1:
                                  ich habe folgendes Problem. Ich habe meinen MaxCube in IOBroker aufgenommen und es hat soweit auch funktioniert. allerdings werden bei 3 von 5 Fensterkontakten der Status der Fensterstellung nicht abgefragt. Ich habe die Instanz gelöscht, alle Versionen von 0.1.0 bis 1.0.1 ausprobiert, den Cube zurückgesetzt und sogar eine andere Instanz vom IOBroker ausprobiert. Leider ohne Erfolg. Im Cube sowie bei fhem funktionieren sie allerdings ohne Probleme. Ich bin mit meinem Latein am ende und würde mich freuen wenn jemand eine Idee hat. `
                                    Stabilostick
                                    #117
                                    Wird auf der Max!Cube-Webseite der Status der Fenster richtig angezeigt?
                                    • O Offline
                                      O Offline
                                      OlliP81
                                      #118
                                      Ja der Status wird korrekt angezeigt. Also es wird das Icon des offenen und geschlossenen Fensters angezeigt ;)
                                        Stabilostick
                                        #119
                                        Schade… äh, gut [emoji3]
                                        Bei mir war bei den betreffenden Fenstern die Batterie fast leer, obwohl kein LowBat angezeigt wurde. Nach Austausch der Batterie und öffnen und schließen des Fenster ging bei mir alles.
                                        • O Offline
                                          O Offline
                                          OlliP81
                                          #120
                                          Also ich habe jetzt mal neue Batterien eingesetzt, nochmal aus dem MAXCube gelöscht und neu angelernt. In der MAX Software funktioniert alles wie es soll.
                                          Im MAX-Cube Adapter wird beim dem Fensterkontakt wieder jeder Status übermittelt, ausser der open Status :(
                                          Keine Ahnung was ich noch probieren soll..
