  4. [Adapter] - MAX! Cube
    6.8k
adapter
204 Beiträge 61 Kommentatoren 82.8k Aufrufe 10 Beobachtet
  • StabilostickS Offline
    Stabilostick
    #95
    Ich habe am maxcube-Adapter einige Änderungen gemacht und gebe die Version 1.0.1 zum Testen frei:
    • initialization working state
    -> jetzt steht er von Angang an auf "false", wenn sich nichts tut und auf "true", wenn das Thermostat gerade einen Wert verarbeitet
    • setpoint rounding to 0.5
      -> eingegebene Kommawerte für die Zieltemperatur werden auf 0.5-Schritte gerundet; keine Fehlermeldung mehr in den Logs
    • upstream only changed states
      -> nur noch geänderte state-Werte werden in die states-DB geschrieben
    • stabilize state display for setpoint and mode values
      -> bei Änderungen an der Zieltemperatur und dem Modus bleibt der neue State-Wert jetzt bis zur Übernahme stehen.
    Noch ist die Verson 1.0.1 nicht tiefgehend geprüft und schon gar nicht im zentralen Repository zu finden. 1.0.1 basiert auf 1.0.0, die Änderungen von Bluefox und vielen anderen beinhaltet.
    Ich hatte etwas Probleme, die Basis 1.0.0 von Github zu installieren, da die neue Instanz trotz Installation zuerst nicht in der Instanzliste aufgetaucht ist. Ein ioBroker-Neustart bzw. die Installation einer zweiten maxcube-Instanz brachte Abhilfe. Das kann auch mit 1.0.1 passieren. Ich bitte um Information dazu.
    Zur Erinnerung:
    • Die Zieltemperatur kann zwischen 4,5 und 30,5°C liegen mit 4,5 = Off und 30,5 = On in 0,5°C Schritten. Bei On schalten die zugewiesenen Fensterkontakte das Thermostat nicht mehr in den abgesenkten Betrieb.
    • Ist ein dem Thermostat zugewiesener Fensterkontakt offen oder nicht initialisiert, kann ggf. keine neue Zieltemperatur eingestellt werden.
    • Die IST-Temperatur wird meist aktualisiert bei Änderungen der Ventilstellung, der Soll-Temperatur und des Betriebsmoduses (Auto/Manuell). Das kann man ausnutzen.
    • Wenn eine neue setpoint-Temperatur eingestellt wird, ändert sich der Modus immer auf "MANUAL".
    Installationsquelle:
    https://github.com/stabilostick/ioBroker.maxcube.git
    • apollon77A Offline
      #96
      Änderungen sind jetzt auch im offiziellen Repo des Adapters. Also Github Update per Admin sollte auch tun.
      Nach tests von Euch/Feedback schiebe ich es die tage auf NPM/ins Latest damit
      • RK62R Offline
        RK62R Offline
        RK62
        #97
        Update per Admin scheint noch nicht zu funktionieren:
        Trotz latest und manueller Anforderung bleibt der auf 1.0.0.
        ~~![](</s><URL url=)https://i.imgur.com/n01Ulvr.png" />
        Gruß, Ralf~~
          #98
          Dann ließ nochmal meine Aussage oben. Per Admin und custom install von GitHub geht es. Es ist noch nicht auf npm und daher noch nicht im latest.
          Gesendet vom Handy …
          • RK62R Offline
            RK62R Offline
            RK62
            #99
            Sorry, die Begrifflichkeiten waren mir noch nicht so klar :?
            Wieder was gelernt, hab's hinbekommen.
            Danke, Ralf
              #100
              Super und Danke für Feedback. Nach Erfolgsmeldungen kommt’s ins npm und damit am nächsten tag im latest repo
              • RK62R Offline
                RK62R Offline
                RK62
                #101
                Einwandfrei, arbeitet bei mir wie beschrieben.
                Manuelles Update hat ohne Mucken funktioniert.
                Danke, Ralf
                  #102
                  Danach auch die instanz neu gestartet?!
                  • RK62R Offline
                    RK62R Offline
                    RK62
                    #103
                    Ja klar, hatte das Polling Intervall zum Testen auf 10 Sekunden verkürzt.
                    Ausserdem bleibt der Mode jetzt beim Umschalten bestehen.
                    Bei der V1.0.0 sprang der immer zurück und erst nach Bestätigung um.
                    Gruß Ralf
                      Stabilostick
                      #104
                      Und wenn Du z.B. mal 20,3°C als Setpoint eingibst, stürzt der Adapter nicht mehr ab. ;-)
                      Dafür gibt es bestimmt neue Fehler…
                      • V Offline
                        V Offline
                        vapor
                        #105
                        Moin zusammen,
                        ich habe mir auch das Max! Gateway und Thermostate besorgt.
                        Nun wollte ich den MAX! Adapter installieren was soweit auch geklappt hat. Nur leider bleibt der Status auf Gelb. Er kann sich nicht mit dem Gateway verbinden.. Die richtige IP ist eingetragen. Habe es manuell und mit der Browse Taste versucht (zeigt eh jeweils auf die gleiche IP)
                        Gebe ich vllt. den falschen Port ein? Ich nehme immer den Port der mir oben in der Adressleiste angezeigt wird wenn ich die Software benutzen würde.
                        (In meinem Fall 62538)
                        In den Logs erscheint folgendes:
                        ! maxcube.0 2018-08-12 12:59:57.342 info starting. Version 1.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcube, node: v8.11.3
                        ! maxcube.0 2018-08-12 12:59:57.102 info States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                        ! host.ioBroker-RasPi 2018-08-12 12:59:55.102 info instance system.adapter.maxcube.0 started with pid 2327
                        ! host.ioBroker-RasPi 2018-08-12 12:59:25.081 info Restart adapter system.adapter.maxcube.0 because enabled
                        ! host.ioBroker-RasPi 2018-08-12 12:59:25.080 error instance system.adapter.maxcube.0 terminated with code 0 (OK)
                        ! Caught 2018-08-12 12:59:25.080 error by controller[1]: at MaxCubeLowLevel.emit (events.js:208:7)
                        ! Caught 2018-08-12 12:59:25.080 error by controller[1]: at emitNone (events.js:106:13)
                        ! Caught 2018-08-12 12:59:25.079 error by controller[1]: at MaxCubeLowLevel. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcube/lib/maxcube/maxcube.js:45:18)
                        ! Caught 2018-08-12 12:59:25.079 error by controller[1]: at MaxCubeLowLevel.emit (events.js:208:7)
                        ! Caught 2018-08-12 12:59:25.079 error by controller[1]: at emitNone (events.js:106:13)
                        ! Caught 2018-08-12 12:59:25.078 error by controller[1]: at MaxCubeLowLevel. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcube/lib/maxcube/maxcube.js:45:18)
                        ! Caught 2018-08-12 12:59:25.078 error by controller[1]: at MaxCubeLowLevel.emit (events.js:208:7)
                        ! Caught 2018-08-12 12:59:25.078 error by controller[1]: at emitNone (events.js:106:13)
                        ! Caught 2018-08-12 12:59:25.077 error by controller[1]: at MaxCubeLowLevel. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcube/lib/maxcube/maxcube.js:45:18)
                        ! Caught 2018-08-12 12:59:25.077 error by controller[1]: at MaxCubeLowLevel.emit (events.js:1:1)
                        ! Caught 2018-08-12 12:59:25.077 error by controller[1]: RangeError: Maximum call stack size exceeded
                        ! Caught 2018-08-12 12:59:25.076 error by controller[0]: port: 62538 }
                        ! Caught 2018-08-12 12:59:25.076 error by controller[0]: address: '192.168.178.72',
                        ! Caught 2018-08-12 12:59:25.076 error by controller[0]: syscall: 'connect',
                        ! Caught 2018-08-12 12:59:25.075 error by controller[0]: errno: 'ETIMEDOUT',
                        ! Caught 2018-08-12 12:59:25.075 error by controller[0]: code: 'ETIMEDOUT',
                        ! Caught 2018-08-12 12:59:25.075 error by controller[0]: at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1186:14)
                        ! Caught 2018-08-12 12:59:25.074 error by controller[0]: at _exceptionWithHostPort (util.js:1014:20)
                        ! Caught 2018-08-12 12:59:25.074 error by controller[0]: at Object._errnoException (util.js:992:11)
                        ! Caught 2018-08-12 12:59:25.073 error by controller[0]: { Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.72:62538
                        ! maxcube.0 2018-08-12 12:59:25.048 info terminating
                        ! maxcube.0 2018-08-12 12:59:25.035 info Connection closed
                        ! maxcube.0 2018-08-12 12:59:25.033 info Connection closed
                        ! maxcube.0 2018-08-12 12:59:25.026 error at MaxCubeLowLevel.emit (events.js:208:7)
                        ! maxcube.0 2018-08-12 12:59:25.026 error at emitNone (events.js:106:13)
                        ! maxcube.0 2018-08-12 12:59:25.026 error at MaxCubeLowLevel. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcube/lib/maxcube/maxcube.js:45:18)
                        ! maxcube.0 2018-08-12 12:59:25.026 error at MaxCubeLowLevel.emit (events.js:1:1)
                        ! maxcube.0 2018-08-12 12:59:25.026 error RangeError: Maximum call stack size exceeded
                        ! maxcube.0 2018-08-12 12:59:25.025 error uncaught exception: Maximum call stack size exceeded
                        ! maxcube.0 2018-08-12 12:57:13.655 info starting. Version 1.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcube, node: v8.11.3
                        ! maxcube.0 2018-08-12 12:57:13.414 info States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                        ! host.ioBroker-RasPi 2018-08-12 12:57:11.271 info instance system.adapter.maxcube.0 started with pid 2149
                        ! host.ioBroker-RasPi 2018-08-12 12:56:41.248 info Restart adapter system.adapter.maxcube.0 because enabled</anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous>
                          #106
                          Connection Timeout … also ja ggf Port falsch.
                          Gesendet vom Handy ...
                          • V Offline
                            V Offline
                            vapor
                            #107
                            @apollon77:
                            Gesendet vom Handy ... `
                            Ja aber welcher Port soll es denn sonst sein ?
                            Die Software verweist auf http://localhost:62538/
                            Daraus entnehme ich das ich Port 62538 benutzen muss. Wüsste sonst nicht welcher es sonst sein kann. :?
                            EDIT: Auf der MAX! Homepage heißt es, dass Port 62910 für die Kommunikation zwischen Software und Gateway dient. DIesen habe ich auch mal eingetragen.. Leider ohne Erfolg…
                              Stabilostick
                              #108
                              Exakt das gleiche Verhalten habe/hatte ich auch.
                              Vorgehen zur Problemlösung:
                              C:\dev>telnet 192.168.179.42 62910
                              Verbindungsaufbau zu 192.168.179.42...Es konnte keine Verbindung mit dem Host hergestellt werden, auf Port 62910: Verbindungsfehler
                              Dann einen Ping auf 192.168.179.42
                              C:\dev>ping 192.168.179.42
                              Ping wird ausgeführt für 192.168.179.42 mit 32 Bytes Daten:
                              Antwort von 192.168.179.64: Zielhost nicht erreichbar.
                              Also ist der Cube nicht mehr unter der Adresse erreichbar. Er hat wohl vom DHCP-Server eine neue bekommen.
                              In der Fritzbox oder DNS/DHCP-Server nach IEQ*-Gerätename gesucht, nachdem die Suche nach dem MaxCube bei mir nicht klappt.
                              ping IEQ05xyxyxy
                              Ping wird ausgeführt für IEQ05xyxyxy.familie.local [192.168.179.60] mit 32 Bytes Daten:
                              Antwort von 192.168.179.60: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=128
                              Antwort von 192.168.179.60: Bytes=32 Zeit=6ms TTL=128
                              Ok, Maxcube da. Jetzt Port Test:
                              C:\dev>telnet 192.168.179.60 62910
                              Verbindungsaufbau zu 192.168.179.60...Es konnte keine Verbindung mit dem Host hergestellt werden, auf Port 62910: Verbindungsfehler
                              Maxcube durch trennen der Stromversorgeung neu gestartet. Dann:
                              Juhu.
                              Um vorzubeugen, IEQ05xyxyxy in die Konfig der maxcube.0-Instanz eingetragen statt der IP-Adresse. Klappt.
                              Vielleicht funktioniert das bei Dir ja auch?
                              • V Offline
                                V Offline
                                vapor
                                #109
                                @Stabilostick:
                                ping IEQ05xyxyxy
                                Juhu.
                                Vielleicht funktioniert das bei Dir ja auch? `
                                Danke für deine Hilfe. Habe den Fehler gefunden.
                                Ich durfte nicht gleichzeitig mit der Software eingeloggt sein.
                                Als ich mich in der Software ausgeloggt habe, hat er sofort eine erfolgreiche Verbindung aufgebaut.
                                Trotzdem danke!
                                  Stabilostick
                                  #110
                                  Prima!
                                  • F Offline
                                    frago1
                                    #111
                                    ich habe folgendes Problem. Ich habe meinen MaxCube in IOBroker aufgenommen und es hat soweit auch funktioniert. allerdings werden bei 3 von 5 Fensterkontakten der Status der Fensterstellung nicht abgefragt. Ich habe die Instanz gelöscht, alle Versionen von 0.1.0 bis 1.0.1 ausprobiert, den Cube zurückgesetzt und sogar eine andere Instanz vom IOBroker ausprobiert. Leider ohne Erfolg. Im Cube sowie bei fhem funktionieren sie allerdings ohne Probleme. Ich bin mit meinem Latein am ende und würde mich freuen wenn jemand eine Idee hat.
                                      #112
                                      Bitte Adapter mal im Debug laufen lassen und sicherstellen das nur eine Verbindung gleichzeitig zur Cube da ist … die kann meines Wissens nach nicht mehrere parallele Verbindungen !
                                      • F Offline
                                        frago1
                                        #113
                                        Hallo, der Adapter läuft alleine. Es greift nix weiteres auf den Cube zu. Hier ist ein aktueller Log vom Cube.
                                          #114
                                          hast Du es bitte als Text? :-)
