  4. [Adapter] - MAX! Cube
    6.8k
adapter
204 Beiträge 61 Kommentatoren 82.8k Aufrufe 10 Beobachtet
  • StabilostickS Offline
    Stabilostick
    #108
    Exakt das gleiche Verhalten habe/hatte ich auch.
    Vorgehen zur Problemlösung:
    C:\dev>telnet 192.168.179.42 62910
    Verbindungsaufbau zu 192.168.179.42...Es konnte keine Verbindung mit dem Host hergestellt werden, auf Port 62910: Verbindungsfehler
    Dann einen Ping auf 192.168.179.42
    C:\dev>ping 192.168.179.42
    Ping wird ausgeführt für 192.168.179.42 mit 32 Bytes Daten:
    Antwort von 192.168.179.64: Zielhost nicht erreichbar.
    Also ist der Cube nicht mehr unter der Adresse erreichbar. Er hat wohl vom DHCP-Server eine neue bekommen.
    In der Fritzbox oder DNS/DHCP-Server nach IEQ*-Gerätename gesucht, nachdem die Suche nach dem MaxCube bei mir nicht klappt.
    ping IEQ05xyxyxy
    Ping wird ausgeführt für IEQ05xyxyxy.familie.local [192.168.179.60] mit 32 Bytes Daten:
    Antwort von 192.168.179.60: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=128
    Antwort von 192.168.179.60: Bytes=32 Zeit=6ms TTL=128
    Ok, Maxcube da. Jetzt Port Test:
    C:\dev>telnet 192.168.179.60 62910
    Verbindungsaufbau zu 192.168.179.60...Es konnte keine Verbindung mit dem Host hergestellt werden, auf Port 62910: Verbindungsfehler
    Maxcube durch trennen der Stromversorgeung neu gestartet. Dann:
    Juhu.
    Um vorzubeugen, IEQ05xyxyxy in die Konfig der maxcube.0-Instanz eingetragen statt der IP-Adresse. Klappt.
    Vielleicht funktioniert das bei Dir ja auch?
    • V Offline
      V Offline
      vapor
      #109
      @Stabilostick:
      ping IEQ05xyxyxy
      Juhu.
      Vielleicht funktioniert das bei Dir ja auch? `
      Danke für deine Hilfe. Habe den Fehler gefunden.
      Ich durfte nicht gleichzeitig mit der Software eingeloggt sein.
      Als ich mich in der Software ausgeloggt habe, hat er sofort eine erfolgreiche Verbindung aufgebaut.
      Trotzdem danke!
        Stabilostick
        #110
        Prima!
        • F Offline
          frago1
          #111
          ich habe folgendes Problem. Ich habe meinen MaxCube in IOBroker aufgenommen und es hat soweit auch funktioniert. allerdings werden bei 3 von 5 Fensterkontakten der Status der Fensterstellung nicht abgefragt. Ich habe die Instanz gelöscht, alle Versionen von 0.1.0 bis 1.0.1 ausprobiert, den Cube zurückgesetzt und sogar eine andere Instanz vom IOBroker ausprobiert. Leider ohne Erfolg. Im Cube sowie bei fhem funktionieren sie allerdings ohne Probleme. Ich bin mit meinem Latein am ende und würde mich freuen wenn jemand eine Idee hat.
          • apollon77A Offline
            #112
            Bitte Adapter mal im Debug laufen lassen und sicherstellen das nur eine Verbindung gleichzeitig zur Cube da ist … die kann meines Wissens nach nicht mehrere parallele Verbindungen !
            • F Offline
              frago1
              #113
              Hallo, der Adapter läuft alleine. Es greift nix weiteres auf den Cube zu. Hier ist ein aktueller Log vom Cube.
                #114
                hast Du es bitte als Text? :-)
                • F Offline
                  frago1
                  #115
                  Ich versuch es mal.
                  8748_cube_debug.txt
                  • O Offline
                    O Offline
                    OlliP81
                    #116
                    ich bin neu hier im Forum und würde gerne das Theme mit dem Fensterkontakt (Status open/close keine Werte) nochmal aufgreifen.
                    Ich habe exakt das gleiche Problem. Im MaxCube Adapter wird der Status der Fensterstellung nicht abgefragt bzw. der Status ist leer.
                    Mit dem MaxCul-Adapter funktioniert dieser Problemlos.
                    Gibt es hierzu bereits eine Lösung bzw. haben das Problem noch weitere Personen?
                    Viele Grüße und schonmal vielen Dank im Voraus.
                    Olli
                    @frago1:
                    ich habe folgendes Problem. Ich habe meinen MaxCube in IOBroker aufgenommen und es hat soweit auch funktioniert. allerdings werden bei 3 von 5 Fensterkontakten der Status der Fensterstellung nicht abgefragt. Ich habe die Instanz gelöscht, alle Versionen von 0.1.0 bis 1.0.1 ausprobiert, den Cube zurückgesetzt und sogar eine andere Instanz vom IOBroker ausprobiert. Leider ohne Erfolg. Im Cube sowie bei fhem funktionieren sie allerdings ohne Probleme. Ich bin mit meinem Latein am ende und würde mich freuen wenn jemand eine Idee hat. `
                      Stabilostick
                      #117
                      Wird auf der Max!Cube-Webseite der Status der Fenster richtig angezeigt?
                      • O Offline
                        O Offline
                        OlliP81
                        #118
                        Ja der Status wird korrekt angezeigt. Also es wird das Icon des offenen und geschlossenen Fensters angezeigt ;)
                          Stabilostick
                          #119
                          Schade… äh, gut [emoji3]
                          Bei mir war bei den betreffenden Fenstern die Batterie fast leer, obwohl kein LowBat angezeigt wurde. Nach Austausch der Batterie und öffnen und schließen des Fenster ging bei mir alles.
                          • O Offline
                            O Offline
                            OlliP81
                            #120
                            Also ich habe jetzt mal neue Batterien eingesetzt, nochmal aus dem MAXCube gelöscht und neu angelernt. In der MAX Software funktioniert alles wie es soll.
                            Im MAX-Cube Adapter wird beim dem Fensterkontakt wieder jeder Status übermittelt, ausser der open Status :(
                            Keine Ahnung was ich noch probieren soll..
                              MaikB85
                              #121
                              Also ich habe das Problem nicht. Habe 13 Fensterkontakte und 9 Heizkörperthermostate in Betrieb.
                              Wie sieht das denn bei dir aus steht der Status Opem die ganze Zeit auf "false"?
                              Werden die anderen Werte den übertragen, also sieht man im iobroker admin wie zwischendurch die Werte kurz grün werden.
                              Gruß Maik
                                #122
                                Update mal von GitHub … dann instanz neu starten. Geht es damit?
                                Gesendet vom Handy ...
                                • O Offline
                                  O Offline
                                  OlliP81
                                  #123
                                  Leider nein, beim Status opened wird überhaupt kein Wert übertragen, das Feld ist leer. Also werder false noch true.
                                  Ja die restlichen werte des Fensterkontaktes werden übertragen und zyklisch grün angezeigt.
                                  @MaikB85:
                                  Gruß Maik `
                                  • O Offline
                                    O Offline
                                    OlliP81
                                    #124
                                    Ich habe bereits die aktuellste Version von GitHub 1.0.1 (2018-07-06) installiert.
                                    Hat leider auch keine Änderung zur Folge..
                                    @apollon77:
                                    Gesendet vom Handy ... `
                                    • F Offline
                                      frago1
                                      #125
                                      Also bei mir sind es alle Fensterkontakte mit 09dXXX adressen welche nicht korrekt ausgelesen werden. Laut fhem haben alle dieselbe Firmware. Mein Versuch auf der SD Karte eine Max! Datei zu finden um eventuell schlauer zu werden war leider ohne Erfolg. die Spalten "Geändert von" bis " letzte Änderung" sind komplet leer. in der State Spalte steht  . Soll ein geschütztes Leerzeichen sein laut Google. Als Admin kann ich der Wert ändern dann bleibt er aber auch so bis ich ihn wieder ändere da er dann nicht mehr maxcube.0 abfragt wird was er anscheinend auch so nicht macht. kann es sein das die Werte evtl. vom Fensterkontakt anders übermittelt werden?
                                        dj.tifosi
                                        #126
                                        Vielen lieben Dank an die Entwickler für diesen tollen Adapter. Er funktioniert größtenteils wirklich prima und hat mich davor bewahrt, meine alten Max-Thermostate zu verkaufen und gegen die viel teureren Homematic auszutauschen. :lol:
                                        Ein kleines Problem habe ich aber auch mit dem Adapter (Version 1.0.1). Und zwar möchte ich die Ist-Temperaturen über den History-Adapter aufzeichnen und in Flot darstellen. Dabei kommt es leider dazu, dass der Adapter 0 Werte (nicht null) schreibt und diese aufgezeichnet werden, was die Diagramme sehr unübersichtlich macht.
                                        Hier mal ein Beispiel:
                                        Das Problem scheint das gleiche sein wie vor ein paar Jahren beim Tankerkönig-Adapter: viewtopic.php?t=4435
                                        Wäre es möglich, 0 Werte in einer folgenden Version des Adapters zu ignorieren?
                                        Dankeschön und schönes Wochende,
                                        Marco
                                        • RK62R Offline
                                          RK62R Offline
                                          RK62
                                          #127
                                          Das wird der Adapter nicht richten können:
                                          Die Thermostate liefern nur Temperaturen wenn die sich bewegen.
                                          Deshalb erfolgt in der max!-Originalsoftware auch keine Ist-Temperaturanzeige.
                                          Lösungsmöglichkeiten:
                                          • Raumthermostate einsetzen, die liefern durchgehend Werte
                                          • Diagramm mit Balken verwenden, da fallen die 0-Werte nicht auf :?
                                          • Oder Punkte und Minimum > 1 Grad setzen.
                                          Gruß, Ralf
