  4. [Adapter] - MAX! Cube
    6.8k
adapter
204 Beiträge 61 Kommentatoren 82.8k Aufrufe 10 Beobachtet
  • F Offline
    frago1
    #115
    Ich versuch es mal.
    8748_cube_debug.txt
    • O Offline
      O Offline
      OlliP81
      #116
      ich bin neu hier im Forum und würde gerne das Theme mit dem Fensterkontakt (Status open/close keine Werte) nochmal aufgreifen.
      Ich habe exakt das gleiche Problem. Im MaxCube Adapter wird der Status der Fensterstellung nicht abgefragt bzw. der Status ist leer.
      Mit dem MaxCul-Adapter funktioniert dieser Problemlos.
      Gibt es hierzu bereits eine Lösung bzw. haben das Problem noch weitere Personen?
      Viele Grüße und schonmal vielen Dank im Voraus.
      Olli
      @frago1:
      ich habe folgendes Problem. Ich habe meinen MaxCube in IOBroker aufgenommen und es hat soweit auch funktioniert. allerdings werden bei 3 von 5 Fensterkontakten der Status der Fensterstellung nicht abgefragt. Ich habe die Instanz gelöscht, alle Versionen von 0.1.0 bis 1.0.1 ausprobiert, den Cube zurückgesetzt und sogar eine andere Instanz vom IOBroker ausprobiert. Leider ohne Erfolg. Im Cube sowie bei fhem funktionieren sie allerdings ohne Probleme. Ich bin mit meinem Latein am ende und würde mich freuen wenn jemand eine Idee hat. `
      • StabilostickS Offline
        Stabilostick
        #117
        Wird auf der Max!Cube-Webseite der Status der Fenster richtig angezeigt?
        • O Offline
          O Offline
          OlliP81
          #118
          Ja der Status wird korrekt angezeigt. Also es wird das Icon des offenen und geschlossenen Fensters angezeigt ;)
            Stabilostick
            #119
            Schade… äh, gut [emoji3]
            Bei mir war bei den betreffenden Fenstern die Batterie fast leer, obwohl kein LowBat angezeigt wurde. Nach Austausch der Batterie und öffnen und schließen des Fenster ging bei mir alles.
            • O Offline
              O Offline
              OlliP81
              #120
              Also ich habe jetzt mal neue Batterien eingesetzt, nochmal aus dem MAXCube gelöscht und neu angelernt. In der MAX Software funktioniert alles wie es soll.
              Im MAX-Cube Adapter wird beim dem Fensterkontakt wieder jeder Status übermittelt, ausser der open Status :(
              Keine Ahnung was ich noch probieren soll..
                MaikB85
                #121
                Also ich habe das Problem nicht. Habe 13 Fensterkontakte und 9 Heizkörperthermostate in Betrieb.
                Wie sieht das denn bei dir aus steht der Status Opem die ganze Zeit auf "false"?
                Werden die anderen Werte den übertragen, also sieht man im iobroker admin wie zwischendurch die Werte kurz grün werden.
                Gruß Maik
                • apollon77A Offline
                  #122
                  Update mal von GitHub … dann instanz neu starten. Geht es damit?
                  Gesendet vom Handy ...
                  • O Offline
                    O Offline
                    OlliP81
                    #123
                    Leider nein, beim Status opened wird überhaupt kein Wert übertragen, das Feld ist leer. Also werder false noch true.
                    Ja die restlichen werte des Fensterkontaktes werden übertragen und zyklisch grün angezeigt.
                    @MaikB85:
                    Gruß Maik `
                    • O Offline
                      O Offline
                      OlliP81
                      #124
                      Ich habe bereits die aktuellste Version von GitHub 1.0.1 (2018-07-06) installiert.
                      Hat leider auch keine Änderung zur Folge..
                      @apollon77:
                      Gesendet vom Handy ... `
                      • F Offline
                        frago1
                        #125
                        Also bei mir sind es alle Fensterkontakte mit 09dXXX adressen welche nicht korrekt ausgelesen werden. Laut fhem haben alle dieselbe Firmware. Mein Versuch auf der SD Karte eine Max! Datei zu finden um eventuell schlauer zu werden war leider ohne Erfolg. die Spalten "Geändert von" bis " letzte Änderung" sind komplet leer. in der State Spalte steht  . Soll ein geschütztes Leerzeichen sein laut Google. Als Admin kann ich der Wert ändern dann bleibt er aber auch so bis ich ihn wieder ändere da er dann nicht mehr maxcube.0 abfragt wird was er anscheinend auch so nicht macht. kann es sein das die Werte evtl. vom Fensterkontakt anders übermittelt werden?
                          dj.tifosi
                          #126
                          Vielen lieben Dank an die Entwickler für diesen tollen Adapter. Er funktioniert größtenteils wirklich prima und hat mich davor bewahrt, meine alten Max-Thermostate zu verkaufen und gegen die viel teureren Homematic auszutauschen. :lol:
                          Ein kleines Problem habe ich aber auch mit dem Adapter (Version 1.0.1). Und zwar möchte ich die Ist-Temperaturen über den History-Adapter aufzeichnen und in Flot darstellen. Dabei kommt es leider dazu, dass der Adapter 0 Werte (nicht null) schreibt und diese aufgezeichnet werden, was die Diagramme sehr unübersichtlich macht.
                          Hier mal ein Beispiel:
                          Das Problem scheint das gleiche sein wie vor ein paar Jahren beim Tankerkönig-Adapter: viewtopic.php?t=4435
                          Wäre es möglich, 0 Werte in einer folgenden Version des Adapters zu ignorieren?
                          Dankeschön und schönes Wochende,
                          Marco
                          • RK62R Offline
                            RK62R Offline
                            RK62
                            #127
                            Das wird der Adapter nicht richten können:
                            Die Thermostate liefern nur Temperaturen wenn die sich bewegen.
                            Deshalb erfolgt in der max!-Originalsoftware auch keine Ist-Temperaturanzeige.
                            Lösungsmöglichkeiten:
                            • Raumthermostate einsetzen, die liefern durchgehend Werte
                            • Diagramm mit Balken verwenden, da fallen die 0-Werte nicht auf :?
                            • Oder Punkte und Minimum > 1 Grad setzen.
                            Gruß, Ralf
                              dj.tifosi
                              #128
                              Ja, ich weiß, dass die Max Heizkörperthermostate offiziell eigentlich nicht dafür konzipiert sind, Ist-Temperaturen anzuzeigen bzw. zu übertragen.
                              Und ja, leider liefern sie nur in unregelmäßigen Abständen aktuelle Daten. Manchmal scheinbar sogar Nonsense-Daten wie IST-Temperaturen von 0 Grad.
                              Allerdings könnte doch der Adapter trotzdem zunächst prüfen, ob der vom Max Cube empfangene IST-Temperaturwert größer ist als 0 Grad und nur in diesem Falle den entsprechenden State aktualisieren und anderenfalls den Wert einfach ignorieren, quasi eine Validierung.
                              Natürlich kann ich das in Iobroker auch selbst machen, man legt sich halt pro Thermostat manuell ein eigenes Objekt an und schreibt dann ein Script, welches triggert, sobald der Ist-Wert des Thermostats vom Max Cube Adapter aktualisiert wurde, dann prüft man, ob der Wert größer als 0 ist und sofern dies der Fall ist, überträgt man den Wert auf das eigens angelegte Objekt.
                              Dann kann man die Werte des eigens angelegten Objekts per History aufzeichnen. Funktioniert sicher, ist aber eher unschön und aufwändig bei einer Vielzahl an Thermostaten. Daher wäre es halt schön, das direkt im Adapter gelöst zu bekommen.
                              Übrigens gibt's für FHEM wohl sogar eine Lösung, die Thermostate zu einer regelmäßigeren Aktualisierung der Ist-Werte zu überreden, vielleicht wäre so etwas auch für den Iobroker Adapter realisierbar, siehe https://wiki.fhem.de/wiki/MAX!_Temperatur-Scanner
                                #129
                                Zum Aussortieren von 0 Grad bei Ist-temperatur wäre ggf ein Github Issue sinnvoll. Dann kann man da malschauen wenn wieder etwas Zeit ist.
                                EIne "Brute Force "Methode wie der FHEM Scanner würde ich seeeeeehr ungern einbauen. Die Nachteile stehen schon dort und sobald mal mehrere Thermostate hat geht der Duty Cycle sehr schnell zur neige und immer genug Reserven zu haben ist eine Kunst …
                                F 1 Antwort Letzte Antwort
                                  mario1001
                                  #130
                                  Erstmal Danke für den Adapter!
                                  ` > Wenn man den Refresh Zyklus verlängert und die Wartezeit zwischen dem Setzen der Werte verkürzt, reduziert man die Wahrscheinlichkeit des Auftretens des Problems. Schöner wäre es natürlich, beide Werte sozusagen in einer Transaktion gleichzeitig ändern zu können, geht aber meines Wissens derzeit nicht.
                                  Bei mir funktioniert das Skript mittlerweile recht gut, es kommt aber mitunter immer noch zu Fehlern (einzelne Heizkörperventile werden bei Abwesenheit nicht herunter gefahren oder beim Hochfahren verbleibt der Modus auf Manuell).
                                  Ich werde in nächster Zeit mal versuchen, mein Script dahingehend anzupassen, dass es nach dem Setzen der Werte nach einer gewissen Wartezeit (wegen Refresh Zyklus des Max Cube Adapters) abfragt, ob alle Datenpunkte den korrekten Zielwert besitzen. Und falls dies nicht der Fall ist, dann sollte es das Setzen der Werte erneut wiederholen und den Prüfzyklus wiederholen. Vielleicht bringt das dann die erhoffte Zuverlässigkeit. `
                                  ` > habe den Max cube Adapter im Einsatz und bei mir existiert auch das Problem, dass Sollwerte nicht an den Regler übertragen werden. Habe auch schon alle Vorschläge durch (Intervall hochsetzen, Min/Max Bereich limitieren) aber immer noch kein Erfolg.
                                  Der gewünschte Wert verschwindet beim nächsten Intervall wieder und wird mit dem ursprünglichen Wert des Reglers wieder überschrieben. `
                                  Gibt es denn bezüglich des Problem mit dem Überschreiben schon was neues? Und was ist mit "Wartezeit zwischen dem Setzen der Werte verkürzt" gemeint? Bin seit ein paar Tagen ein weniger stolzer Besitzer der Max! Steuerung. Interval habe ich bereits hochgesetzt.
                                  • P Offline
                                    peternmayen
                                    #131
                                    Wenn ich das hier lese bereue ich, das ich den Cube mit einer anderen FW geflasht hatte, da man nicht auf die original FW zurück kann.
                                    Bekomme den aber auch nicht in Betrieb genommen. Hat hier ggf. jemand Erfahrung damit ?
                                    Hier viewtopic.php?p=188635#p188635 kam bisher noch nichts zurück.
                                    Wäre für ein paar Tipps, wie ich vorgehen könnte dankbar.
                                    Viele Grüße
                                    Peter
                                    • F Offline
                                      Flinke Flasche
                                      #132
                                      bin seit einigen Tagen von FHEM auf ioBroker umgestiegen und habe nun auch meine MAX! Thermostate eingebunden.
                                      Auch von mir Danke für den Adapter.
                                      Steuern geht einwandfrei, aber leider springt er bei mir immer noch sehr oft auf die 0°C bei einem Zustandswechsel und zeigt diese natürlich auch an.
                                      Ist so ein Scanner wie es bei FHEM gibt auch mit dem ioBroker möglich?
                                      Ich habe noch eine Frage zu den Einstellungen im Adapter.
                                      Was genau bewirkt "Refresh interval (ms):" - wird da irgendwas an die Thermostate gefunkt?
                                      Reconnect interval (ms): - vermutlich der reconnect wenn der Cube ausfällt
                                      • RK62R Offline
                                        RK62R Offline
                                        RK62
                                        #133
                                        Danke für den Adapter, läuft bei mir einwandfrei!
                                        Allerdings wird der maxcube.0.info.duty_cycle scheinbar nur gesetzt wenn ich den Adapter starte. Wird der Wert nicht regelmäßig aktualisiert?
                                        Und maxcube.0.info.limitOverflow wird scheinbar gar nicht gesetzt.
                                        Danke, Ralf
                                        • Dr. BakteriusD Offline
                                          Dr. Bakterius
                                          #134
                                          @Flinke Flasche:
                                          Was genau bewirkt "Refresh interval (ms):" - wird da irgendwas an die Thermostate gefunkt? `
                                          Nein, das ist der Zeitintervall in dem der Cube abgefragt wird. Leider meldet er nicht von sich aus wenn sich an den Geräten etwas tut, also muss man in regelmäßigen Abständen die States abfragen. In meinem Fall mache ich das alle 1500 ms, weil ich die Fensterkontakte nicht nur für die Heizung verwende.
