  4. [Adapter] - MAX! Cube
    6.8k
adapter
204 Beiträge 61 Kommentatoren 82.8k Aufrufe 10 Beobachtet
  • O Offline
    O Offline
    OlliP81
    #123
    Leider nein, beim Status opened wird überhaupt kein Wert übertragen, das Feld ist leer. Also werder false noch true.
    Ja die restlichen werte des Fensterkontaktes werden übertragen und zyklisch grün angezeigt.
    @MaikB85:
    Also ich habe das Problem nicht. Habe 13 Fensterkontakte und 9 Heizkörperthermostate in Betrieb.
    Wie sieht das denn bei dir aus steht der Status Opem die ganze Zeit auf "false"?
    Werden die anderen Werte den übertragen, also sieht man im iobroker admin wie zwischendurch die Werte kurz grün werden.
    Gruß Maik `
    • O Offline
      O Offline
      OlliP81
      #124
      Ich habe bereits die aktuellste Version von GitHub 1.0.1 (2018-07-06) installiert.
      Hat leider auch keine Änderung zur Folge..
      @apollon77:
      Update mal von GitHub … dann instanz neu starten. Geht es damit?
      Gesendet vom Handy ... `
      • F Offline
        frago1
        #125
        Also bei mir sind es alle Fensterkontakte mit 09dXXX adressen welche nicht korrekt ausgelesen werden. Laut fhem haben alle dieselbe Firmware. Mein Versuch auf der SD Karte eine Max! Datei zu finden um eventuell schlauer zu werden war leider ohne Erfolg. die Spalten "Geändert von" bis " letzte Änderung" sind komplet leer. in der State Spalte steht  . Soll ein geschütztes Leerzeichen sein laut Google. Als Admin kann ich der Wert ändern dann bleibt er aber auch so bis ich ihn wieder ändere da er dann nicht mehr maxcube.0 abfragt wird was er anscheinend auch so nicht macht. kann es sein das die Werte evtl. vom Fensterkontakt anders übermittelt werden?
          dj.tifosi
          #126
          Vielen lieben Dank an die Entwickler für diesen tollen Adapter. Er funktioniert größtenteils wirklich prima und hat mich davor bewahrt, meine alten Max-Thermostate zu verkaufen und gegen die viel teureren Homematic auszutauschen. :lol:
          Ein kleines Problem habe ich aber auch mit dem Adapter (Version 1.0.1). Und zwar möchte ich die Ist-Temperaturen über den History-Adapter aufzeichnen und in Flot darstellen. Dabei kommt es leider dazu, dass der Adapter 0 Werte (nicht null) schreibt und diese aufgezeichnet werden, was die Diagramme sehr unübersichtlich macht.
          Hier mal ein Beispiel:
          Das Problem scheint das gleiche sein wie vor ein paar Jahren beim Tankerkönig-Adapter: viewtopic.php?t=4435
          Wäre es möglich, 0 Werte in einer folgenden Version des Adapters zu ignorieren?
          Dankeschön und schönes Wochende,
          Marco
          • RK62R Offline
            RK62R Offline
            RK62
            #127
            Das wird der Adapter nicht richten können:
            Die Thermostate liefern nur Temperaturen wenn die sich bewegen.
            Deshalb erfolgt in der max!-Originalsoftware auch keine Ist-Temperaturanzeige.
            Lösungsmöglichkeiten:
            • Raumthermostate einsetzen, die liefern durchgehend Werte
            • Diagramm mit Balken verwenden, da fallen die 0-Werte nicht auf :?
            • Oder Punkte und Minimum > 1 Grad setzen.
            Gruß, Ralf
              dj.tifosi
              #128
              Ja, ich weiß, dass die Max Heizkörperthermostate offiziell eigentlich nicht dafür konzipiert sind, Ist-Temperaturen anzuzeigen bzw. zu übertragen.
              Und ja, leider liefern sie nur in unregelmäßigen Abständen aktuelle Daten. Manchmal scheinbar sogar Nonsense-Daten wie IST-Temperaturen von 0 Grad.
              Allerdings könnte doch der Adapter trotzdem zunächst prüfen, ob der vom Max Cube empfangene IST-Temperaturwert größer ist als 0 Grad und nur in diesem Falle den entsprechenden State aktualisieren und anderenfalls den Wert einfach ignorieren, quasi eine Validierung.
              Natürlich kann ich das in Iobroker auch selbst machen, man legt sich halt pro Thermostat manuell ein eigenes Objekt an und schreibt dann ein Script, welches triggert, sobald der Ist-Wert des Thermostats vom Max Cube Adapter aktualisiert wurde, dann prüft man, ob der Wert größer als 0 ist und sofern dies der Fall ist, überträgt man den Wert auf das eigens angelegte Objekt.
              Dann kann man die Werte des eigens angelegten Objekts per History aufzeichnen. Funktioniert sicher, ist aber eher unschön und aufwändig bei einer Vielzahl an Thermostaten. Daher wäre es halt schön, das direkt im Adapter gelöst zu bekommen.
              Übrigens gibt's für FHEM wohl sogar eine Lösung, die Thermostate zu einer regelmäßigeren Aktualisierung der Ist-Werte zu überreden, vielleicht wäre so etwas auch für den Iobroker Adapter realisierbar, siehe https://wiki.fhem.de/wiki/MAX!_Temperatur-Scanner
              • apollon77A Offline
                #129
                Zum Aussortieren von 0 Grad bei Ist-temperatur wäre ggf ein Github Issue sinnvoll. Dann kann man da malschauen wenn wieder etwas Zeit ist.
                EIne "Brute Force "Methode wie der FHEM Scanner würde ich seeeeeehr ungern einbauen. Die Nachteile stehen schon dort und sobald mal mehrere Thermostate hat geht der Duty Cycle sehr schnell zur neige und immer genug Reserven zu haben ist eine Kunst …
                F 1 Antwort Letzte Antwort
                  mario1001
                  #130
                  Erstmal Danke für den Adapter!
                  ` > Wenn man den Refresh Zyklus verlängert und die Wartezeit zwischen dem Setzen der Werte verkürzt, reduziert man die Wahrscheinlichkeit des Auftretens des Problems. Schöner wäre es natürlich, beide Werte sozusagen in einer Transaktion gleichzeitig ändern zu können, geht aber meines Wissens derzeit nicht.
                  Bei mir funktioniert das Skript mittlerweile recht gut, es kommt aber mitunter immer noch zu Fehlern (einzelne Heizkörperventile werden bei Abwesenheit nicht herunter gefahren oder beim Hochfahren verbleibt der Modus auf Manuell).
                  Ich werde in nächster Zeit mal versuchen, mein Script dahingehend anzupassen, dass es nach dem Setzen der Werte nach einer gewissen Wartezeit (wegen Refresh Zyklus des Max Cube Adapters) abfragt, ob alle Datenpunkte den korrekten Zielwert besitzen. Und falls dies nicht der Fall ist, dann sollte es das Setzen der Werte erneut wiederholen und den Prüfzyklus wiederholen. Vielleicht bringt das dann die erhoffte Zuverlässigkeit. `
                  ` > habe den Max cube Adapter im Einsatz und bei mir existiert auch das Problem, dass Sollwerte nicht an den Regler übertragen werden. Habe auch schon alle Vorschläge durch (Intervall hochsetzen, Min/Max Bereich limitieren) aber immer noch kein Erfolg.
                  Der gewünschte Wert verschwindet beim nächsten Intervall wieder und wird mit dem ursprünglichen Wert des Reglers wieder überschrieben. `
                  Gibt es denn bezüglich des Problem mit dem Überschreiben schon was neues? Und was ist mit "Wartezeit zwischen dem Setzen der Werte verkürzt" gemeint? Bin seit ein paar Tagen ein weniger stolzer Besitzer der Max! Steuerung. Interval habe ich bereits hochgesetzt.
                  • P Offline
                    peternmayen
                    #131
                    Wenn ich das hier lese bereue ich, das ich den Cube mit einer anderen FW geflasht hatte, da man nicht auf die original FW zurück kann.
                    Bekomme den aber auch nicht in Betrieb genommen. Hat hier ggf. jemand Erfahrung damit ?
                    Hier viewtopic.php?p=188635#p188635 kam bisher noch nichts zurück.
                    Wäre für ein paar Tipps, wie ich vorgehen könnte dankbar.
                    Viele Grüße
                    Peter
                    • F Offline
                      Flinke Flasche
                      #132
                      bin seit einigen Tagen von FHEM auf ioBroker umgestiegen und habe nun auch meine MAX! Thermostate eingebunden.
                      Auch von mir Danke für den Adapter.
                      Steuern geht einwandfrei, aber leider springt er bei mir immer noch sehr oft auf die 0°C bei einem Zustandswechsel und zeigt diese natürlich auch an.
                      Ist so ein Scanner wie es bei FHEM gibt auch mit dem ioBroker möglich?
                      Ich habe noch eine Frage zu den Einstellungen im Adapter.
                      Was genau bewirkt "Refresh interval (ms):" - wird da irgendwas an die Thermostate gefunkt?
                      Reconnect interval (ms): - vermutlich der reconnect wenn der Cube ausfällt
                      • RK62R Offline
                        RK62R Offline
                        RK62
                        #133
                        Danke für den Adapter, läuft bei mir einwandfrei!
                        Allerdings wird der maxcube.0.info.duty_cycle scheinbar nur gesetzt wenn ich den Adapter starte. Wird der Wert nicht regelmäßig aktualisiert?
                        Und maxcube.0.info.limitOverflow wird scheinbar gar nicht gesetzt.
                        Danke, Ralf
                        • Dr. BakteriusD Online
                          Dr. Bakterius
                          #134
                          @Flinke Flasche:
                          Was genau bewirkt "Refresh interval (ms):" - wird da irgendwas an die Thermostate gefunkt? `
                          Nein, das ist der Zeitintervall in dem der Cube abgefragt wird. Leider meldet er nicht von sich aus wenn sich an den Geräten etwas tut, also muss man in regelmäßigen Abständen die States abfragen. In meinem Fall mache ich das alle 1500 ms, weil ich die Fensterkontakte nicht nur für die Heizung verwende.
                          • F Offline
                            Flinke Flasche
                            #135
                            @RK62:
                            Danke, Ralf `
                            Bei mir wird Duty Cycle öfters synchronisiert, sobald sich der Wert geändert hat sehe ich das. Da habe ich keine Probleme.
                            Was ist der Limit Overflow Wert?
                            Hab gestern auch mal versucht mit einem Script versucht den Mode alle 3 Minuten umzuschalten (wie im FHEM Max! Scanner), was auch sporadisch immer mal funktioniert hat. Leider hat sich wurde die Temperatur trotzdem nicht korrekt angezeigt und fiel immer auf 0° runter.
                            Hab mir schon überlegt Xiaomi Mi Temperaturfühler zu holen um über diese die Temperatur zu messen, allerdings kostet das wieder 100€.
                            Alternative wäre ein 2ter Pi mit FHEM und den FHEM Adapter, dann habe ich aber wieder 2 Baustellen.
                              atomic3930
                              #136
                              Hi.
                              ich bin auch ein FHEM umsteiger und bin gerade dabei alles um zu stellen.
                              Erstmal vielen Dank für den Adapter. Bei mit tut er soweit ganz gut. Habe 11 Thermostate und 20 Fensterkontakte.
                              Ich kann für die Thermostate auch ohne Probleme die Temperaturen und Modi umstellen.
                              Wenn ich allerdings eine gewünschte Temperatur einstelle wird diese auch gesetzt .. ich finde aber keine Möglichkeit auf die ursprünglich konfigurierte Wochenprogramm-Temperatur zurück zu springen.
                              Weiß jemand wie das geht? Unter Fhem hat man gesagt: set xy desiredTemp auto … dann isser dahin gesprungen. Hier akzeptiert der Adapter bei dem Wert aber lediglich die Zahlen.
                              Ein schalten auf auto stellt zwar auf auto ... löst aber die im Wochenprogramm konfigurierte Temperatur nicht aus.
                                MaikB85
                                #137
                                Der springt doch beim nächsten Schaltpunkt automatisch wieder um oder nicht? Wenn ich die Temperatur verändere und z.B. Um 21 Uhr die Temperatur laut WochenProgramm abgesenkt werden soll, dann macht er das auch.
                                  Dr. Bakterius
                                  #138
                                  Ja, aber eben nicht in dem Moment wo er auf 'Auto' gestellt wird. Ich schalte z.B. meine Heizung aus (4.5°C im 'manuell'-Modus) wenn ich die Wohnung verlasse. Komme ich nach Hause, sollen die Temperaturen auf das 'Auto'-Programm gestellt werden. Das klappt so nicht. Daher verzichte ich jetzt komplett auf den 'auto'-Modus und steuere alles über ioBroker. Das klappt auch ganz gut nur verliert man so die Funktion des Cube.
                                  • F Offline
                                    freisei
                                    #139
                                    ich bin seit ein paar Tagen umsteiger von FHEM und wollte nun meinen Max!Cube direkt an iobroker anbinden. Leider findet dieser keine Geräte - der Ordner maxcube.0/devices erscheint gar nicht.
                                    Installation/Betrieb schaut sonst ganz gut aus.
                                    2018-11-28 13:17:10.401  - info: iobroker add maxcube  --host iobroker
                                    2018-11-28 13:17:12.098  - info: iobroker NPM version: 4.6.1
                                    2018-11-28 13:17:12.673  - info: iobroker npm install iobroker.maxcube --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                    2018-11-28 13:17:15.813  - info: javascript.0 script.js.Buero.Arbeitslicht: Buerolicht aus in 5 min
                                    2018-11-28 13:17:17.601  - info: javascript.0 script.js.Buero.Arbeitslicht: Buerolicht ein
                                    2018-11-28 13:17:17.602  - info: javascript.0 script.js.Buero.Arbeitslicht: Monitor ein
                                    2018-11-28 13:17:41.521  - info: iobroker host.iobroker install adapter maxcube
                                    2018-11-28 13:17:41.541  - info: iobroker got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcube/admin
                                    2018-11-28 13:17:41.571  - info: iobroker upload [2] maxcube.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcube/admin/words.js words.js application/javascript
                                    2018-11-28 13:17:41.641  - info: iobroker upload [1] maxcube.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcube/admin/maxcube.png maxcube.png image/png
                                    2018-11-28 13:17:41.720  - info: iobroker upload [0] maxcube.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcube/admin/index.html index.html text/html
                                    2018-11-28 13:17:41.823  - info: iobroker host.iobroker object system.adapter.maxcube created
                                    2018-11-28 13:17:41.849  - info: iobroker host.iobroker create instance maxcube
                                    2018-11-28 13:17:41.855  - info: iobroker host.iobroker object maxcube.0.info.rf_address created
                                    2018-11-28 13:17:41.884  - info: iobroker host.iobroker object maxcube.0.info.serial created
                                    2018-11-28 13:17:41.916  - info: iobroker host.iobroker object maxcube.0.info.firmware_version created
                                    2018-11-28 13:17:41.949  - info: iobroker host.iobroker object maxcube.0.info.free_memory_slots created
                                    2018-11-28 13:17:41.981  - info: iobroker host.iobroker object maxcube.0.info.duty_cycle created
                                    2018-11-28 13:17:42.015  - info: iobroker host.iobroker object maxcube.0.info.limitOverflow created
                                    2018-11-28 13:17:42.048  - info: iobroker host.iobroker object maxcube.0.info.connection created
                                    2018-11-28 13:17:42.079  - info: iobroker host.iobroker object maxcube.0.info created
                                    2018-11-28 13:17:42.113  - info: iobroker host.iobroker object system.adapter.maxcube.0.outputCount created
                                    2018-11-28 13:17:42.147  - info: iobroker host.iobroker object system.adapter.maxcube.0.inputCount created
                                    2018-11-28 13:17:42.180  - info: iobroker host.iobroker object system.adapter.maxcube.0.uptime created
                                    2018-11-28 13:17:42.213  - info: iobroker host.iobroker object system.adapter.maxcube.0.memRss created
                                    2018-11-28 13:17:42.255  - info: iobroker host.iobroker object system.adapter.maxcube.0.memHeapTotal created
                                    2018-11-28 13:17:42.278  - info: iobroker host.iobroker object system.adapter.maxcube.0.memHeapUsed created
                                    2018-11-28 13:17:42.311  - info: iobroker host.iobroker object system.adapter.maxcube.0.connected created
                                    2018-11-28 13:17:42.344  - info: iobroker host.iobroker object system.adapter.maxcube.0.alive created
                                    2018-11-28 13:17:42.380  - info: host.iobroker object change system.adapter.maxcube.0
                                    2018-11-28 13:17:42.404  - info: host.iobroker instance system.adapter.maxcube.0 started with pid 17905
                                    2018-11-28 13:17:42.410  - info: iobroker host.iobroker object system.adapter.maxcube.0 created
                                    2018-11-28 13:17:42.424  - info: iobroker exit 0
                                    2018-11-28 13:17:43.371  - info: maxcube.0 starting. Version 0.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcube, node: v8.13.0
                                    2018-11-28 13:17:43.410  - info: maxcube.0 No IP address defined
                                    2018-11-28 13:17:54.294  - info: host.iobroker object change system.adapter.maxcube.0
                                    2018-11-28 13:17:54.294  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.maxcube.0
                                    2018-11-28 13:17:54.294  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.maxcube.0 killing pid 17905
                                    2018-11-28 13:17:54.325  - info: host.iobroker instance system.adapter.maxcube.0 terminated with code 0 (OK)
                                    2018-11-28 13:17:56.826  - info: host.iobroker instance system.adapter.maxcube.0 started with pid 17915
                                    2018-11-28 13:17:57.755  - info: maxcube.0 starting. Version 0.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcube, node: v8.13.0
                                    2018-11-28 13:17:58.213  - info: maxcube.0 Connected
                                    Wie kann ich das weiter debuggen?
                                    Grüße, Freisei
                                    • F Offline
                                      Flinke Flasche
                                      #140
                                      @freisei:
                                      Installation/Betrieb schaut sonst ganz gut aus. `
                                      Wenn du deine MAX! Thermostate in FHEM hast musst du erst alle Thermostate in der original MAX! Software einbinden.
                                      Einfach die Software öffnen und nach neuen Geräten suchen, leider siehst du nicht welcher welcher ist, da die Software ihre eigenen Nummer verwendet.
                                      Ich habe einfach jedes Thermostat eingebunden und dann auf eine andere Temperatur eingestellt. Dann nur noch am Heizkörper ablesen und in der Software umbenennen.
                                      Mittlerweile habe ich mir einen weiteren PI 3+ gekauft und meine MAX! Thermostate wieder in FHEM integriert. mit dem FHEM Adapter greife ich auf die Thermostate zu und kann sie ohne Probleme steuern, auch über Siri (Home Kit). Es funktioniert einfach viel besser mit den Werten ablesen und ausgeben für Graphen. Zudem habe ich einen Thermostat für eine elek. Fußbodenheizung welcher bis jetzt nur in FHEM eingebunden werden konnte.
                                      ioBroker nutze ich für den Rest, da dort fast alle Sachen komfortabler zum einstellen sind.
                                        atomic3930
                                        #141
                                        Ich mach die Konfig der Max Klamotten über die eigene Software von eq3. Also Wochenprofile, Pairing, Grouping etc.
                                        Dann mach ich die Max Software aus und schmeiss den IOBroker Adapter an. Von da aus kann ich dann Steuern und auslesen.
                                        Funktioniert so für mich wunderbar.
                                        Die current Temp von den Thermostaten ist eh Grütze und für nichts valides zu gebrauchen.
                                          MaikB85
                                          #142
                                          @atomic3930:
                                          Die current Temp von den Thermostaten ist eh Grütze und für nichts valides zu gebrauchen. `
                                          Mache ich genauso. Ein "Grundprofil" habe ich für jedes Thermostat über die MAX Software eingestellt. Dann brauche ich die Software eigentlich nicht mehr und mache den Rest über iobroker. Wenn ich dann Temperaturen anpassen möchte geht es einfach über iobroker. Am Wochenplan ändert man doch eh fast nie was…
                                          Die echte Raumtemperatur kann man besser über einen eigenen Sensor messen.
