  4. [Adapter] - MAX! Cube
    6.8k
adapter
204 Beiträge 61 Kommentatoren 82.8k Aufrufe 10 Beobachtet
    mario1001
    #130
    Erstmal Danke für den Adapter!
    ` > Wenn man den Refresh Zyklus verlängert und die Wartezeit zwischen dem Setzen der Werte verkürzt, reduziert man die Wahrscheinlichkeit des Auftretens des Problems. Schöner wäre es natürlich, beide Werte sozusagen in einer Transaktion gleichzeitig ändern zu können, geht aber meines Wissens derzeit nicht.
    Bei mir funktioniert das Skript mittlerweile recht gut, es kommt aber mitunter immer noch zu Fehlern (einzelne Heizkörperventile werden bei Abwesenheit nicht herunter gefahren oder beim Hochfahren verbleibt der Modus auf Manuell).
    Ich werde in nächster Zeit mal versuchen, mein Script dahingehend anzupassen, dass es nach dem Setzen der Werte nach einer gewissen Wartezeit (wegen Refresh Zyklus des Max Cube Adapters) abfragt, ob alle Datenpunkte den korrekten Zielwert besitzen. Und falls dies nicht der Fall ist, dann sollte es das Setzen der Werte erneut wiederholen und den Prüfzyklus wiederholen. Vielleicht bringt das dann die erhoffte Zuverlässigkeit. `
    ` > habe den Max cube Adapter im Einsatz und bei mir existiert auch das Problem, dass Sollwerte nicht an den Regler übertragen werden. Habe auch schon alle Vorschläge durch (Intervall hochsetzen, Min/Max Bereich limitieren) aber immer noch kein Erfolg.
    Der gewünschte Wert verschwindet beim nächsten Intervall wieder und wird mit dem ursprünglichen Wert des Reglers wieder überschrieben. `
    Gibt es denn bezüglich des Problem mit dem Überschreiben schon was neues? Und was ist mit "Wartezeit zwischen dem Setzen der Werte verkürzt" gemeint? Bin seit ein paar Tagen ein weniger stolzer Besitzer der Max! Steuerung. Interval habe ich bereits hochgesetzt.
    • P Offline
      peternmayen
      #131
      Wenn ich das hier lese bereue ich, das ich den Cube mit einer anderen FW geflasht hatte, da man nicht auf die original FW zurück kann.
      Bekomme den aber auch nicht in Betrieb genommen. Hat hier ggf. jemand Erfahrung damit ?
      Hier viewtopic.php?p=188635#p188635 kam bisher noch nichts zurück.
      Wäre für ein paar Tipps, wie ich vorgehen könnte dankbar.
      Viele Grüße
      Peter
      • F Offline
        Flinke Flasche
        #132
        bin seit einigen Tagen von FHEM auf ioBroker umgestiegen und habe nun auch meine MAX! Thermostate eingebunden.
        Auch von mir Danke für den Adapter.
        Steuern geht einwandfrei, aber leider springt er bei mir immer noch sehr oft auf die 0°C bei einem Zustandswechsel und zeigt diese natürlich auch an.
        Ist so ein Scanner wie es bei FHEM gibt auch mit dem ioBroker möglich?
        Ich habe noch eine Frage zu den Einstellungen im Adapter.
        Was genau bewirkt "Refresh interval (ms):" - wird da irgendwas an die Thermostate gefunkt?
        Reconnect interval (ms): - vermutlich der reconnect wenn der Cube ausfällt
        • RK62R Offline
          RK62R Offline
          RK62
          #133
          Danke für den Adapter, läuft bei mir einwandfrei!
          Allerdings wird der maxcube.0.info.duty_cycle scheinbar nur gesetzt wenn ich den Adapter starte. Wird der Wert nicht regelmäßig aktualisiert?
          Und maxcube.0.info.limitOverflow wird scheinbar gar nicht gesetzt.
          Danke, Ralf
          • Dr. BakteriusD Online
            Dr. Bakterius
            #134
            @Flinke Flasche:
            Was genau bewirkt "Refresh interval (ms):" - wird da irgendwas an die Thermostate gefunkt? `
            Nein, das ist der Zeitintervall in dem der Cube abgefragt wird. Leider meldet er nicht von sich aus wenn sich an den Geräten etwas tut, also muss man in regelmäßigen Abständen die States abfragen. In meinem Fall mache ich das alle 1500 ms, weil ich die Fensterkontakte nicht nur für die Heizung verwende.
            • F Offline
              Flinke Flasche
              #135
              @RK62:
              Danke, Ralf `
              Bei mir wird Duty Cycle öfters synchronisiert, sobald sich der Wert geändert hat sehe ich das. Da habe ich keine Probleme.
              Was ist der Limit Overflow Wert?
              Hab gestern auch mal versucht mit einem Script versucht den Mode alle 3 Minuten umzuschalten (wie im FHEM Max! Scanner), was auch sporadisch immer mal funktioniert hat. Leider hat sich wurde die Temperatur trotzdem nicht korrekt angezeigt und fiel immer auf 0° runter.
              Hab mir schon überlegt Xiaomi Mi Temperaturfühler zu holen um über diese die Temperatur zu messen, allerdings kostet das wieder 100€.
              Alternative wäre ein 2ter Pi mit FHEM und den FHEM Adapter, dann habe ich aber wieder 2 Baustellen.
                atomic3930
                #136
                Hi.
                ich bin auch ein FHEM umsteiger und bin gerade dabei alles um zu stellen.
                Erstmal vielen Dank für den Adapter. Bei mit tut er soweit ganz gut. Habe 11 Thermostate und 20 Fensterkontakte.
                Ich kann für die Thermostate auch ohne Probleme die Temperaturen und Modi umstellen.
                Wenn ich allerdings eine gewünschte Temperatur einstelle wird diese auch gesetzt .. ich finde aber keine Möglichkeit auf die ursprünglich konfigurierte Wochenprogramm-Temperatur zurück zu springen.
                Weiß jemand wie das geht? Unter Fhem hat man gesagt: set xy desiredTemp auto … dann isser dahin gesprungen. Hier akzeptiert der Adapter bei dem Wert aber lediglich die Zahlen.
                Ein schalten auf auto stellt zwar auf auto ... löst aber die im Wochenprogramm konfigurierte Temperatur nicht aus.
                  MaikB85
                  #137
                  Der springt doch beim nächsten Schaltpunkt automatisch wieder um oder nicht? Wenn ich die Temperatur verändere und z.B. Um 21 Uhr die Temperatur laut WochenProgramm abgesenkt werden soll, dann macht er das auch.
                    Dr. Bakterius
                    #138
                    Ja, aber eben nicht in dem Moment wo er auf 'Auto' gestellt wird. Ich schalte z.B. meine Heizung aus (4.5°C im 'manuell'-Modus) wenn ich die Wohnung verlasse. Komme ich nach Hause, sollen die Temperaturen auf das 'Auto'-Programm gestellt werden. Das klappt so nicht. Daher verzichte ich jetzt komplett auf den 'auto'-Modus und steuere alles über ioBroker. Das klappt auch ganz gut nur verliert man so die Funktion des Cube.
                    • F Offline
                      freisei
                      #139
                      ich bin seit ein paar Tagen umsteiger von FHEM und wollte nun meinen Max!Cube direkt an iobroker anbinden. Leider findet dieser keine Geräte - der Ordner maxcube.0/devices erscheint gar nicht.
                      Installation/Betrieb schaut sonst ganz gut aus.
                      2018-11-28 13:17:10.401  - info: iobroker add maxcube  --host iobroker
                      2018-11-28 13:17:12.098  - info: iobroker NPM version: 4.6.1
                      2018-11-28 13:17:12.673  - info: iobroker npm install iobroker.maxcube --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                      2018-11-28 13:17:15.813  - info: javascript.0 script.js.Buero.Arbeitslicht: Buerolicht aus in 5 min
                      2018-11-28 13:17:17.601  - info: javascript.0 script.js.Buero.Arbeitslicht: Buerolicht ein
                      2018-11-28 13:17:17.602  - info: javascript.0 script.js.Buero.Arbeitslicht: Monitor ein
                      2018-11-28 13:17:41.521  - info: iobroker host.iobroker install adapter maxcube
                      2018-11-28 13:17:41.541  - info: iobroker got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcube/admin
                      2018-11-28 13:17:41.571  - info: iobroker upload [2] maxcube.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcube/admin/words.js words.js application/javascript
                      2018-11-28 13:17:41.641  - info: iobroker upload [1] maxcube.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcube/admin/maxcube.png maxcube.png image/png
                      2018-11-28 13:17:41.720  - info: iobroker upload [0] maxcube.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcube/admin/index.html index.html text/html
                      2018-11-28 13:17:41.823  - info: iobroker host.iobroker object system.adapter.maxcube created
                      2018-11-28 13:17:41.849  - info: iobroker host.iobroker create instance maxcube
                      2018-11-28 13:17:41.855  - info: iobroker host.iobroker object maxcube.0.info.rf_address created
                      2018-11-28 13:17:41.884  - info: iobroker host.iobroker object maxcube.0.info.serial created
                      2018-11-28 13:17:41.916  - info: iobroker host.iobroker object maxcube.0.info.firmware_version created
                      2018-11-28 13:17:41.949  - info: iobroker host.iobroker object maxcube.0.info.free_memory_slots created
                      2018-11-28 13:17:41.981  - info: iobroker host.iobroker object maxcube.0.info.duty_cycle created
                      2018-11-28 13:17:42.015  - info: iobroker host.iobroker object maxcube.0.info.limitOverflow created
                      2018-11-28 13:17:42.048  - info: iobroker host.iobroker object maxcube.0.info.connection created
                      2018-11-28 13:17:42.079  - info: iobroker host.iobroker object maxcube.0.info created
                      2018-11-28 13:17:42.113  - info: iobroker host.iobroker object system.adapter.maxcube.0.outputCount created
                      2018-11-28 13:17:42.147  - info: iobroker host.iobroker object system.adapter.maxcube.0.inputCount created
                      2018-11-28 13:17:42.180  - info: iobroker host.iobroker object system.adapter.maxcube.0.uptime created
                      2018-11-28 13:17:42.213  - info: iobroker host.iobroker object system.adapter.maxcube.0.memRss created
                      2018-11-28 13:17:42.255  - info: iobroker host.iobroker object system.adapter.maxcube.0.memHeapTotal created
                      2018-11-28 13:17:42.278  - info: iobroker host.iobroker object system.adapter.maxcube.0.memHeapUsed created
                      2018-11-28 13:17:42.311  - info: iobroker host.iobroker object system.adapter.maxcube.0.connected created
                      2018-11-28 13:17:42.344  - info: iobroker host.iobroker object system.adapter.maxcube.0.alive created
                      2018-11-28 13:17:42.380  - info: host.iobroker object change system.adapter.maxcube.0
                      2018-11-28 13:17:42.404  - info: host.iobroker instance system.adapter.maxcube.0 started with pid 17905
                      2018-11-28 13:17:42.410  - info: iobroker host.iobroker object system.adapter.maxcube.0 created
                      2018-11-28 13:17:42.424  - info: iobroker exit 0
                      2018-11-28 13:17:43.371  - info: maxcube.0 starting. Version 0.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcube, node: v8.13.0
                      2018-11-28 13:17:43.410  - info: maxcube.0 No IP address defined
                      2018-11-28 13:17:54.294  - info: host.iobroker object change system.adapter.maxcube.0
                      2018-11-28 13:17:54.294  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.maxcube.0
                      2018-11-28 13:17:54.294  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.maxcube.0 killing pid 17905
                      2018-11-28 13:17:54.325  - info: host.iobroker instance system.adapter.maxcube.0 terminated with code 0 (OK)
                      2018-11-28 13:17:56.826  - info: host.iobroker instance system.adapter.maxcube.0 started with pid 17915
                      2018-11-28 13:17:57.755  - info: maxcube.0 starting. Version 0.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcube, node: v8.13.0
                      2018-11-28 13:17:58.213  - info: maxcube.0 Connected
                      Wie kann ich das weiter debuggen?
                      Grüße, Freisei
                      • F Offline
                        Flinke Flasche
                        #140
                        @freisei:
                        Installation/Betrieb schaut sonst ganz gut aus. `
                        Wenn du deine MAX! Thermostate in FHEM hast musst du erst alle Thermostate in der original MAX! Software einbinden.
                        Einfach die Software öffnen und nach neuen Geräten suchen, leider siehst du nicht welcher welcher ist, da die Software ihre eigenen Nummer verwendet.
                        Ich habe einfach jedes Thermostat eingebunden und dann auf eine andere Temperatur eingestellt. Dann nur noch am Heizkörper ablesen und in der Software umbenennen.
                        Mittlerweile habe ich mir einen weiteren PI 3+ gekauft und meine MAX! Thermostate wieder in FHEM integriert. mit dem FHEM Adapter greife ich auf die Thermostate zu und kann sie ohne Probleme steuern, auch über Siri (Home Kit). Es funktioniert einfach viel besser mit den Werten ablesen und ausgeben für Graphen. Zudem habe ich einen Thermostat für eine elek. Fußbodenheizung welcher bis jetzt nur in FHEM eingebunden werden konnte.
                        ioBroker nutze ich für den Rest, da dort fast alle Sachen komfortabler zum einstellen sind.
                          atomic3930
                          #141
                          Ich mach die Konfig der Max Klamotten über die eigene Software von eq3. Also Wochenprofile, Pairing, Grouping etc.
                          Dann mach ich die Max Software aus und schmeiss den IOBroker Adapter an. Von da aus kann ich dann Steuern und auslesen.
                          Funktioniert so für mich wunderbar.
                          Die current Temp von den Thermostaten ist eh Grütze und für nichts valides zu gebrauchen.
                            MaikB85
                            #142
                            @atomic3930:
                            Die current Temp von den Thermostaten ist eh Grütze und für nichts valides zu gebrauchen. `
                            Mache ich genauso. Ein "Grundprofil" habe ich für jedes Thermostat über die MAX Software eingestellt. Dann brauche ich die Software eigentlich nicht mehr und mache den Rest über iobroker. Wenn ich dann Temperaturen anpassen möchte geht es einfach über iobroker. Am Wochenplan ändert man doch eh fast nie was…
                            Die echte Raumtemperatur kann man besser über einen eigenen Sensor messen.
                              atomic3930
                              #143
                              Jo.
                              Das einzig doofe ist halt der Punkt, dass man über IOBroker nicht auf "Auto" stellen kann.
                              Ansonsten funktioniert das alles top.
                                Dr. Bakterius
                                #144
                                Auf 'auto' kannst du schon stellen, aber die Thermostate reagieren dann erst beim nächsten Schaltzeitpunkt. Bleiben also bis dahin beim manuell eingestellten Wert.
                                • E Offline
                                  eddsch
                                  #145
                                  Hi ich habe mal eine Frage - mit dem yahka hat die Einbindung geklappt, aber auch wenn ich in Homekit 20,5 C einstelle, werden manchmal 20,4 C an setTemp gesendet - kann man das Modul so verändern, dass es selbst rundet?
                                  LG eddsch
                                    Steff_2806
                                    #146
                                    @eddsch:
                                    Hi ich habe mal eine Frage - mit dem yahka hat die Einbindung geklappt, aber auch wenn ich in Homekit 20,5 C einstelle, werden manchmal 20,4 C an setTemp gesendet - kann man das Modul so verändern, dass es selbst rundet? `
                                    Hi Leute, genau das frag ich mich auch. Wenn ich bei Homekit die Temperatur ändere passiert das mit dem Schieberegler. dieser sendet leider nicht die gewünschten 0.5er werte sondern auch mal was dazwischen. Mein MaxCube.0 schmiert dann jedes mal ab, weil der Wert so ja nicht gesetzt werden kann. vorher gabs das Problem beim Homekit nicht. Liegt das jetzt an Apple oder dem yahka adapter? der Maxadapter hat sich ja nicht wirklich verändert..
                                    und egal an wems liegt, jemand ne Idee wie mans wieder richten kann?
                                      Safti
                                      #147
                                      kann mir jemand erklären wie ich Version 1.0.1 installieren kann?
                                      npm gibt es nur Version 0.1.2
                                      • apollon77A Offline
                                        #148
                                        Was ist blöd an der 1.0.2?
                                        Gesendet vom Handy …
                                          Safti
                                          #149
                                          wenn man die Thermostate über Yahka steuern will kann es zu Fehlern kommen.
                                          der Punkt sollte es beheben:
                                          1.0.1 (2018-07-06)
                                          (stabilostick) setpoint rounding to 0.5
                                          ok, habe es geschafft
