  4. [Adapter] - MAX! Cube
    5.7k
adapter
204 Beiträge 61 Kommentatoren 81.9k Aufrufe 10 Beobachtet
    rudiraz
    #81
    Im ersten Beitrag dieses Threads stehts beschrieben :-)
    ` > Es gibt MAX! Cube adapter.
    Die installation ist über latest oder einfach
    Code:
    cd /opt/iobroker
    npm i iobroker.maxcube
    iobroker a maxcube
    ausführen. `
    Grüße
      mehrwiedu
      #82
      Ich habe dazu auch eine Frage bitte.
      Wenn ich mir nun 5 dieser Stellthermostate und den Cube kaufe, kann ich über die Anwendung oder über VIS die Temperaturen an allen meinen 5 Heizungen ablesen und steuern.
      Also neben den Automatikprogrammen natürlich.
      1. Kann ich das mit dem Adapter auch als Smartgerät bei Alexa einbinden um die Temperatur per Sprache pro Raum zu ändern?
      2. Wie bindet sich das Wandthermostat in das Gefüge ein? Kann ich da in Verbindung mit dem Cube alle Heizkörperthermostate anbinden und sie dennoch einzeln steuern? Oder welche Verwendung hätten dann eins oder mehrere dieser Wandthermostate.
      3. Ist es möglich, den Wandtaster, der für eine Absenkung aller Heizungen sorgt, über ioBroker so zu simulieren, dass man diese Funktion auf den Anwesenheitszustand z. B. über die Fritzbox-Adapter laufen zu lassen? Sprich, wenn das letzte Smartphone das WLAN verlässt, werden alle Heizungen runtergeregelt. Muss der Wandtaster dafür auch physisch existieren, oder braucht der nicht eingebunden zu sein?
      Danke für Anregungen und Tipps. Gerne auch weiterführend, damit ich weitere Denkanstöße bekomme, was mit den MAX! Geräten in Verbindung mit ioBroker möglich ist.
      • G Offline
        googie
        #83
        gibt es eine Möglichkeit den Adapter so einzustellen, das er nicht so viele "Raw payload" in die Log´s pustet?
        Falls du das Daten zum Entwickeln brauchst kann ich hiermit dienen:
        https://drive.google.com/drive/folders/ … sp=sharing
        Logs von 3 Tagen mit 8 Thermostaten und 1 Fensterkontakt.
        Je Tag ~20 MB
        Danke für eine Antwort und auch das der Adapter geschrieben wurde.
        Viele Grüße
        • apollon77A Offline
          #84
          Unter Instanzen den Expertenmodus aktivieren. Dann erscheint die Spalte "Loglevel". Dort den Loglevel hochsetzen.
          Grundsätzlich ist der MaxCube noch "zu testen" und daher auch noch nicht "stable" deklariert. Wie läuft er denn? Wenn das ok ist kann man Logging optimieren und den Adapter ins Stable Repo schieben … bisher gab es dazu eher wenig Feedback
          • 4 Offline
            4 Offline
            4-Real
            #85
            Hallo Jungs, ich habe mal noch eine Frage zu dem Adapter.
            Also so funzt alles soweit mit meinem Thermostaten und Fensterkontakten.
            Ich hab jetzt mal ein Bild angehangen weil ich noch nicht wirklich beide Datenpunkte verstehe:
            Thermostat 1 setpoint: Bedeutet die Temperatur die ich einstellen will, oder?
            Thermostat 1 temperature: Bedeutet die Temperatur die am Ventil gemessen wurde, oder?
            In welchen Abständen wird die Temperatur gemessen am Ventil ( Wenn das so der Fall ist?)? Ich verstehe das nicht so wirklich. Hatte zum Test mal das Thermostat auf 23 Grad für 20 Minuten laufen. Im Adapter wurde dann ca 21.8 Grad angezeigt bei "Thermostat 1 temperature". bedeutet also das es doch ein Offset von -1,2 Grad ist oder nicht?
            Dann hatte ich wieder komplett auf 0 Runtergedreht und im Laufe der Zeit müsste dann ja dann bei "Thermostat 1 temperature" die Temperatur weiter runtergehen, oder nicht? Der Wert stand nach knapp einer Halben Stunde, obwohl sie auf 0 / Aus gestellt war, immer noch 21,2. Ist das Normal?!
            Weil der Ventilverschluss war aber kalt und dürfte definitiv keine 21,2 Grad mehr haben, oder wo genau wird das gemessen?!
            Vielleicht kann mir ja jemand helfen.
              #86
              Ich kann jetzt nur generell von "solchen Thermostaten" sprechen (habe kein MaxCul), aber die messen die Lufttemperatur meistens irgendwo "vorn" am gerät. Also kann grundsätzlich schon sein.
              • 4 Offline
                4 Offline
                4-Real
                #87
                Also, ich wollte nochmal ein Kleines Feedback geben, der Adapter läuft ohne Probleme. Erstmal danke dafür!
                Zu meinem Problem oben:
                Habe mir noch zusätzlich zum Testen das Wandthermostat + gekauft. So wird besser die Raumtemperatur gemessen.
                Dadurch das wohl das Heizkörperthermostat am Ventil die Temperatur misst, ist es natürlich direkt an der "Quelle" wärmer als der Raum selber.
                Als kleinen Tipp: Lieber noch die 22 Euro für das Wandthermostat+ investieren, es ist Bequemer und man bekommt eben z.B. durch VIS eine Bessere Sicht über seine Raumtemperatur. Leider ist das einzige Manko: Das Wandthermostat+ selber zeigt leider nicht die Ist, sondern nur die Soll Temperatur an, hätte mir auch gewünscht das man noch in Kleine die gemessene Temperatur sieht, ist für mich aber durch VIS "verkraftbar".
                  DIN
                  #88
                  @4-Real:
                  Als kleinen Tipp: Lieber noch die 22 Euro für das Wandthermostat+ investieren, es ist Bequemer und man bekommt eben z.B. durch VIS eine Bessere Sicht über seine Raumtemperatur. Leider ist das einzige Manko: Das Wandthermostat+ selber zeigt leider nicht die Ist, sondern nur die Soll Temperatur an, hätte mir auch gewünscht das man noch in Kleine die gemessene Temperatur sieht, ist für mich aber durch VIS "verkraftbar". `
                  Hallo Du kannst in den Einstellungen am Wandthermostat umstellen auf Ist Temperatur und wenn Du die Temperatur am Wandthermostat änderst wird kurz die Soll Temperatur eingeblendet und springt dann wieder auf Ist Temperatur.
                  Thomas
                  • 4 Offline
                    4 Offline
                    4-Real
                    #89
                    @DIN:
                    @4-Real:
                    Thomas `
                    Oh geil, na guck mal was man noch alles durch euch hier erfährt, so gefällt es mir schon viel besser, ich will nämlich eher die Raumtemperatur wissen als die gesetzte Temperatur!
                    Vielen Dank!
                      thomasSC
                      #90
                      ich wollte auch ein kurzes feedback geben.
                      der Adapter läuft bei mir absolut problemlos. Habe keinerlei schwierigkeiten. Ich denke er kann so ins stable übernommen werden.
                        #91
                        Habe Ihn die Tage ins Repository geschoben
                        • tripperT Offline
                          tripperT Offline
                          tripper
                          #92
                          Gib es eigentlich eine Möglichkeit den Adapter parallel zu anderen Interfaces laufen zu lassen?
                          Sobald ich den Adapter starte kann ich mich weder mit der eQ-3 Software noch mit der "Max! Remote" App beim Cube einloggen. Das nervt irgendwie, da ich diese Anwendungen auch noch weiterhin nutzen möchte
                            Muchul
                            #93
                            @tripper:
                            Sobald ich den Adapter starte kann ich mich weder mit der eQ-3 Software noch mit der "Max! Remote" App beim Cube einloggen. Das nervt irgendwie, da ich diese Anwendungen auch noch weiterhin nutzen möchte `
                            Hallo tripper,
                            Das ist umgekehrt aber auch so.
                            Der Cube lässt offensichtlich nur eine einzelne Verbindung zu.
                            Das einzige was eventuell möglich wäre: der Adapter baut die Verbindung sofort wieder ab.
                            • RK62R Offline
                              RK62R Offline
                              RK62
                              #94
                              Jetzt im Sommer kann ich den Adapter ja mal in Ruhe testen ;)
                              Funktioniert soweit wunderbar, Danke an den Entwickler!
                              Eine Frage habe ich aber doch noch:
                              Wenn ich im Admin das Objekt "mode" umschalte (von MANUAL (1) auf AUTO (0)), dann wird zunächst wieder MANUAL ohne (1) angezeigt und beim nächsten Refresh (60 Sekunden) der korrekte Wert AUTO (0). Müsste sich das nicht ebenso wie bei setpoint verhalten? Da wird der Wert sofort entgegen genommen.
                              Gruß, Ralf
                              • StabilostickS Offline
                                Stabilostick
                                #95
                                Ich habe am maxcube-Adapter einige Änderungen gemacht und gebe die Version 1.0.1 zum Testen frei:
                                • initialization working state
                                -> jetzt steht er von Angang an auf "false", wenn sich nichts tut und auf "true", wenn das Thermostat gerade einen Wert verarbeitet
                                • setpoint rounding to 0.5
                                  -> eingegebene Kommawerte für die Zieltemperatur werden auf 0.5-Schritte gerundet; keine Fehlermeldung mehr in den Logs
                                • upstream only changed states
                                  -> nur noch geänderte state-Werte werden in die states-DB geschrieben
                                • stabilize state display for setpoint and mode values
                                  -> bei Änderungen an der Zieltemperatur und dem Modus bleibt der neue State-Wert jetzt bis zur Übernahme stehen.
                                Noch ist die Verson 1.0.1 nicht tiefgehend geprüft und schon gar nicht im zentralen Repository zu finden. 1.0.1 basiert auf 1.0.0, die Änderungen von Bluefox und vielen anderen beinhaltet.
                                Ich hatte etwas Probleme, die Basis 1.0.0 von Github zu installieren, da die neue Instanz trotz Installation zuerst nicht in der Instanzliste aufgetaucht ist. Ein ioBroker-Neustart bzw. die Installation einer zweiten maxcube-Instanz brachte Abhilfe. Das kann auch mit 1.0.1 passieren. Ich bitte um Information dazu.
                                Zur Erinnerung:
                                • Die Zieltemperatur kann zwischen 4,5 und 30,5°C liegen mit 4,5 = Off und 30,5 = On in 0,5°C Schritten. Bei On schalten die zugewiesenen Fensterkontakte das Thermostat nicht mehr in den abgesenkten Betrieb.
                                • Ist ein dem Thermostat zugewiesener Fensterkontakt offen oder nicht initialisiert, kann ggf. keine neue Zieltemperatur eingestellt werden.
                                • Die IST-Temperatur wird meist aktualisiert bei Änderungen der Ventilstellung, der Soll-Temperatur und des Betriebsmoduses (Auto/Manuell). Das kann man ausnutzen.
                                • Wenn eine neue setpoint-Temperatur eingestellt wird, ändert sich der Modus immer auf "MANUAL".
                                Installationsquelle:
                                https://github.com/stabilostick/ioBroker.maxcube.git
                                  #96
                                  Änderungen sind jetzt auch im offiziellen Repo des Adapters. Also Github Update per Admin sollte auch tun.
                                  Nach tests von Euch/Feedback schiebe ich es die tage auf NPM/ins Latest damit
                                  • RK62R Offline
                                    RK62R Offline
                                    RK62
                                    #97
                                    Update per Admin scheint noch nicht zu funktionieren:
                                    Trotz latest und manueller Anforderung bleibt der auf 1.0.0.
                                    ~~![](</s><URL url=)https://i.imgur.com/n01Ulvr.png" />
                                    Gruß, Ralf~~
                                      #98
                                      Dann ließ nochmal meine Aussage oben. Per Admin und custom install von GitHub geht es. Es ist noch nicht auf npm und daher noch nicht im latest.
                                      Gesendet vom Handy …
                                      • RK62R Offline
                                        RK62R Offline
                                        RK62
                                        #99
                                        Sorry, die Begrifflichkeiten waren mir noch nicht so klar :?
                                        Wieder was gelernt, hab's hinbekommen.
                                        Danke, Ralf
                                          #100
                                          Super und Danke für Feedback. Nach Erfolgsmeldungen kommt’s ins npm und damit am nächsten tag im latest repo
