  4. [Adapter] - MAX! Cube
    5.7k
adapter
204 Beiträge 61 Kommentatoren 81.9k Aufrufe 10 Beobachtet
    rudiraz
    #61
    > Habt ihr die views zu den Temperaturen auf unterschiedlichen geräden angezeigt?
    Ja hab ich gemacht. Irgendwo in den Dokus des maxcube-Adapters steht auch, dass erst bei Änderung der Soll-Temperatur die Ist-Temperatur aktualisiert wird.
    Ich logge die Ventil-Steuerung, Soll- und Ist-Temperatur in Grafana. Hier sieht man, dass erst Werte auftauchen, wenn sich das Ventil bewegt. Keine Ahnung, was man da machen kann. Ist nur schade für Räume, sie nur in Absenk-Temperatur geheizt werden (weil sie weniger genutzt werden).
    Hier kann man dann nicht so gut die Werte aufzeichnen.
    Grüße
      booehmemaik
      #62
      Wenn die Werte in der Historie liegen würde ich meinen das er den letzten vorhandenen. Wert anzeigt.
      Ich Speicher alle ist temp .
      • YellowballY Offline
        YellowballY Offline
        Yellowball
        #63
        Neuerdings für der maxcube Adapter dazu dass sich mein Pi gnadenlos aufhängt. Erst wenn ich den Adapter deinstalliere laufen der Pi und ioBroker durch…
        ioBroker | Raspberry Pi Zero,1,2,3,4 | Proxmox | Philips HUE | AVM | Broadlink Pro| Amazon Echo Dot, Echo, Echo Show | KODI | u.v.m
          rudiraz
          #64
          Die Werte liegen für Grafana ja in der influxdb. Und der Cube zeigt ja des öfteren fälschlicherweise 0° an.
          Diese 0° werden also auch geloggt
            booehmemaik
            #65
            ich denke wir sollte einen weg finden den cube zu tracen. Um solche Fehler besser verstehen zu koennen.
            Bei Openhab gab es die moeglichkeit den Exclusive mode ein und ausschalten zu koennen. Somit konnten verschiedene App gleichzeitig drauf zugreifen.
            Leider geht das bei iobroker nicht, da der mode nicht unterstuetzt wird und somit immer nur eine Verbindung moeglich ist.
            Andere Apps hat hier nicht welche Zugriff auf den Cube haben, und dadurch im iobroker "0" angezeit wird ?
              YellowballY Offline
              Yellowball
              #66
              Ich bin wieder auf FHEM zurück was den Cube betrifft.
              Verwende FHEM somit nur als Adapter um die Objekte in ioBroker zu haben.
              Dort habe ich schon seit Ewigkeiten die Option "ondemand" gesetzt, damit der Zugriff von mehreren Seiten möglich ist.
                booehmemaik
                #67
                Das hier koennte auch ein Problem sein, warum der cube null anzeigt:
                quelle: https://github.com/Bouni/max-cube-proto … rotocol.md
                The MAX! components communicate with eachother using the 868MHz frequency band. The use of his frequency band is regulated in various countries. This forces the components to respect a 1% rule on a per hour basis. This means that every MAX! device can send up to 1% of the time per hour, meaning 36 seconds per hour. If they exceed the 36 seconds, they must stop sending for the rest of this hour.
                  rudiraz
                  #68
                  Die Steuerung funktioniert ja, heißt, wenn die Ist-Temp unter die Soll-Temp fällt, wird das Ventil ja geöffnet…
                  Andere Apps funktionieren in dem Moment. Wenn ich den Adapter deaktiviere und eine Max-App starte, wird die richtige Temperatur angezeigt.
                  Was aber auch daran liegen könnte, dass frisch synchronisiert wurde ...
                  Grüße
                  • K Offline
                    Kiwifranky
                    #69
                    @rudiraz
                    Der Tipp mit dem Cube Neustart hat es gebracht….
                    Cube und Adapter neu gestartet. Funzt.
                    (Vorher stand auch bei allen devices immer indicator.error = true!)
                    Besten Dank
                    Franky
                      rudiraz
                      #70
                      Ich lasse den Adapter jeden zweiten Tag automatisch neu starten. Das hilft etwas :-)
                      Grüße
                      • H Offline
                        heady
                        #71
                        Ich habe heute auch den ganzen Tag gekämpft um die Temperatur setzen zu können. Mal funktioniertes es dann wieder nicht. Dann habe ich gemerkt, dass ich in der Max!Software noch die Steuerung aus der ELV-Cloud (Internet) erlaubt habe. Somit hat mir diese dazwischen gefunkt. Nachdem ich das ausgeschaltet habe, funktioniert es fehlerfrei,
                          rudiraz
                          #72
                          Die Cloudsteuerung ist bei mir sowieso inaktiv.
                          Wofür brauche ich sowas, wenn ich iobroker aus der Ferne steuern kann :-)
                          Daran liegen die sporadischen Fehler bei mir also schon mal nicht
                          • U Offline
                            U Offline
                            Unbekannt
                            #73
                            Hallo Leute,
                            ich bin seit kurzem auch bei ioBroker gelandet und spiele mit dem Gedanken meine momentan analogen Thermostate gegen welche, die ioBroker versteht, auszutauschen.
                            Würden auch die Max! Basic Thermostate in Verbindung mit dem Cube funktionieren? Sprich könnte ich sie per ioBroker steuern? Diese sind ja schon deutlich günstiger als die im ersten Beitrag dargestellten. Dann würde ich mit diesem Set hier https://www.amazon.de/Max-MAX-Starterse … rds=max%21 auskommen.
                            Wichtig wäre mir die Sprachsteuerung mittels Google Home mini (über IFTTT & Cloudadapter), Abwesenheitsregelung und Regelung mittels Fensterkontakten.
                            Ich freue mich auf eure Antworten.
                            Gruß Markus
                              rudiraz
                              #74
                              Sie werden ja mit Cube angeboten und da der Cube funktioniert, funktionieren auch die Thermostate :-)
                              Ich hab auch die basic…aus Designgründen; gefallen mir besser.
                              Grüße
                                MaikB85
                                #75
                                Wenn du nicht gerade 2 Linke Hände hast kannst dir auch bei ELV die Bausätze holen. Der Cube und die Fensterkontakte sind nur zusammenstecken. Die Stellantriebe für die Heizung ist etwas aufwändiger aber immer noch machbar (3 Kabel müssen angelötet werden und Getriebe zusammensetzen)
                                z.B. das hier: https://www.elv.de/max-arr-bausatz-star … akten.html
                                Habe diese auch und läuft einwandfrei.
                                Gruß Maik
                                • U Offline
                                  U Offline
                                  Unbekannt
                                  #76
                                  Hallo Leute,
                                  ich habe mir gestern nochmals Gedanken zu den Heizkörpern gemacht. Am günstigsten käme ich wohl mit folgender Kombination:
                                  • Max! Cube einzeln = 35€
                                  ! https://www.amazon.de/MAX-Cube-LAN-Gate … B004W1Q2BO
                                  • Max! Basic 5x 15€ = 75€
                                  ! https://www.elv.de/max-heizkoerperthermostat-basic.html
                                  • Sonoff RF Brücke = 15€
                                  ! https://de.aliexpress.com/item/Sonoff-R … autifyAB=0
                                  • Sonoff DW1 5x = 25€
                                  ! https://de.aliexpress.com/item/Sonoff-D … autifyAB=0
                                  Somit käme ich für 5 Heizkörper & 5 Fenstern auf 150€.
                                  Vorausgesetzt natürlich, die Kombination aus Max! Basic und Sonoff Fensterkontakt klappt so wie ich mir das vorstelle in ioBroker.
                                  Was meint ihr zu der Idee?
                                  edit: Die ARR Bausätze haben zwar preislich auch ihren Charme, jedoch haben die ja keine Garantie soweit ich das verstanden habe.
                                  Gruß Markus
                                  • L Offline
                                    LM76
                                    #77
                                    Schau dir mal das Angebot an. Hatte ich mir auch letztens geholt.
                                    https://www.mobilcom-debitel.de/shop/di … pid=700132
                                    • U Offline
                                      U Offline
                                      Unbekannt
                                      #78
                                      okay, das Angebot ist richtig gut, danke :-)
                                      • E Offline
                                        eagleye
                                        #79
                                        gibt es die Möglichkeit den "Fenster offen"-Modus im Max! Cube Adapter abzugreifen oder zu übermitteln?
                                        Idee dahinter: ich würde gerne Fenster-Sensoren von Xiaomi benutzen, diese aber die gleiche Funktionalität der original Max! Fenster-Sensoren verpassen.
                                        Die original Fenstersensoren setzen den Heizkörperthermostat im "Fenster offen"-Modus (inkl. entsprechenden Pictogramm und Herabsetzung der Temperatur) wenn geöffnet, setzen dann die Ursprungstemperatur wenn geschlossen.
                                        Hat jemand eine Idee wie man den "Fenster offen"-Modus aktiviert?
                                        • F Offline
                                          Farmer-cb
                                          #80
                                          welchen Adapter muss ich da installieren um auf den MAX!Cube drauf zukommen
                                          smartes Haus durch Digitalstrom, enocean, SPS S7-1215, Homematik, Shelly, Alexa, iobroker auf einem HP-mini mit Proxmox
