  4. [Adapter] - MAX! Cube
    6.8k
adapter
204 Beiträge 61 Kommentatoren 82.8k Aufrufe 10 Beobachtet
  • YellowballY Offline
    YellowballY Offline
    Yellowball
    Warum taucht der Adapter eigentlich nicht im Repository auf?
    Ist der noch im Alpha-Stadium?
    Hab ihn manuell installiert und er findet alle Devices :-)
    Kann ich die im Cube gespeicherten Wochenprofile auch irgendwie in ioBroker verwenden?
    Das wäre das i-Tüpfelchen :-)
    ioBroker | Raspberry Pi Zero,1,2,3,4 | Proxmox | Philips HUE | AVM | Broadlink Pro| Amazon Echo Dot, Echo, Echo Show | KODI | u.v.m
      YellowballY Offline
      Yellowball
      Ich stelle gerade fest, dass bei 2 von 10 Thermostaten die gemessene Temperatur nicht angezeigt wird.
      ~~![](</s><URL url=)http://www.yellowball.de/max.png" />
      Ich reiße gerade die letzten FHEM-Brücken ab und möchte zu 100% zu ioBroker wechseln.
      Ein Parallelbetrieb in beiden Systemen scheint leider nicht mit dem Cube zu gehen, daher
      müsste der ioBroker-Adapter alle Funktionen erfüllen.
      Nachtrag: Adapter 2 x neu gestartet und nun funzt es! :-)~~
        Kiwifranky
        habe den Max cube Adapter im Einsatz und bei mir existiert auch das Problem, dass Sollwerte nicht an den Regler übertragen werden. Habe auch schon alle Vorschläge durch (Intervall hochsetzen, Min/Max Bereich limitieren) aber immer noch kein Erfolg.
        Der gewünschte Wert verschwindet beim nächsten Intervall wieder und wird mit dem ursprünglichen Wert des Reglers wieder überschrieben.
        Ich wäre sehr dankbar für Tipps!
        Beste Grüsse
        Franky
        • R Offline
          rudiraz
          @Yellowball: Das Problem mit den IST-Temperaturen habe ich auch. Meist geht es weg, wenn das Thermostat schaltet, das Ventil sich also bewegt.
          @Kiwifranky: Hast du den Modus auf MANUAL (!) stehen? Denn sonst geht das Setzen der Soll-Temperatur leider nicht.
          Ich hatte auch schon das Problem, dass erst nach Neustart des Cubes die Werte angenommen wurden
            booehmemaik
            Habt ihr die views zu den Temperaturen auf unterschiedlichen geräden angezeigt?
            Ich hab festgestellt das die Probleme , bei mir kommt noch sporadischen falsch setzen der sollten dazu, davon abhängt . Wichtig ist wohl das alle view Instanzen nach Änderung, durch gestartet wurden.
            Das scheint meine Probleme zu minimieren.
            Weiterhin ist die Frage ob man den Max Adapter erweitern könnte so das man dem exclusive mode ein und ausschalten könnte.
            Maik
            • R Offline
              rudiraz
              Ja hab ich gemacht. Irgendwo in den Dokus des maxcube-Adapters steht auch, dass erst bei Änderung der Soll-Temperatur die Ist-Temperatur aktualisiert wird.
              Ich logge die Ventil-Steuerung, Soll- und Ist-Temperatur in Grafana. Hier sieht man, dass erst Werte auftauchen, wenn sich das Ventil bewegt. Keine Ahnung, was man da machen kann. Ist nur schade für Räume, sie nur in Absenk-Temperatur geheizt werden (weil sie weniger genutzt werden).
              Hier kann man dann nicht so gut die Werte aufzeichnen.
                booehmemaik
                Wenn die Werte in der Historie liegen würde ich meinen das er den letzten vorhandenen. Wert anzeigt.
                Ich Speicher alle ist temp .
                  YellowballY Offline
                  Yellowball
                  Neuerdings für der maxcube Adapter dazu dass sich mein Pi gnadenlos aufhängt. Erst wenn ich den Adapter deinstalliere laufen der Pi und ioBroker durch…
                  • R Offline
                    rudiraz
                    Die Werte liegen für Grafana ja in der influxdb. Und der Cube zeigt ja des öfteren fälschlicherweise 0° an.
                    Diese 0° werden also auch geloggt
                      booehmemaik
                      ich denke wir sollte einen weg finden den cube zu tracen. Um solche Fehler besser verstehen zu koennen.
                      Bei Openhab gab es die moeglichkeit den Exclusive mode ein und ausschalten zu koennen. Somit konnten verschiedene App gleichzeitig drauf zugreifen.
                      Leider geht das bei iobroker nicht, da der mode nicht unterstuetzt wird und somit immer nur eine Verbindung moeglich ist.
                      Andere Apps hat hier nicht welche Zugriff auf den Cube haben, und dadurch im iobroker "0" angezeit wird ?
                        YellowballY Offline
                        Yellowball
                        #66
                        Ich bin wieder auf FHEM zurück was den Cube betrifft.
                        Verwende FHEM somit nur als Adapter um die Objekte in ioBroker zu haben.
                        Dort habe ich schon seit Ewigkeiten die Option "ondemand" gesetzt, damit der Zugriff von mehreren Seiten möglich ist.
                          booehmemaik
                          #67
                          Das hier koennte auch ein Problem sein, warum der cube null anzeigt:
                          quelle: https://github.com/Bouni/max-cube-proto … rotocol.md
                          The MAX! components communicate with eachother using the 868MHz frequency band. The use of his frequency band is regulated in various countries. This forces the components to respect a 1% rule on a per hour basis. This means that every MAX! device can send up to 1% of the time per hour, meaning 36 seconds per hour. If they exceed the 36 seconds, they must stop sending for the rest of this hour.
                          • R Offline
                            rudiraz
                            #68
                            Die Steuerung funktioniert ja, heißt, wenn die Ist-Temp unter die Soll-Temp fällt, wird das Ventil ja geöffnet…
                            Andere Apps funktionieren in dem Moment. Wenn ich den Adapter deaktiviere und eine Max-App starte, wird die richtige Temperatur angezeigt.
                            Was aber auch daran liegen könnte, dass frisch synchronisiert wurde ...
                              Kiwifranky
                              #69
                              @rudiraz
                              Der Tipp mit dem Cube Neustart hat es gebracht….
                              Cube und Adapter neu gestartet. Funzt.
                              (Vorher stand auch bei allen devices immer indicator.error = true!)
                              Besten Dank
                              Franky
                              • R Offline
                                rudiraz
                                #70
                                Ich lasse den Adapter jeden zweiten Tag automatisch neu starten. Das hilft etwas :-)
                                • H Offline
                                  heady
                                  #71
                                  Ich habe heute auch den ganzen Tag gekämpft um die Temperatur setzen zu können. Mal funktioniertes es dann wieder nicht. Dann habe ich gemerkt, dass ich in der Max!Software noch die Steuerung aus der ELV-Cloud (Internet) erlaubt habe. Somit hat mir diese dazwischen gefunkt. Nachdem ich das ausgeschaltet habe, funktioniert es fehlerfrei,
                                  • R Offline
                                    rudiraz
                                    #72
                                    Die Cloudsteuerung ist bei mir sowieso inaktiv.
                                    Wofür brauche ich sowas, wenn ich iobroker aus der Ferne steuern kann :-)
                                    Daran liegen die sporadischen Fehler bei mir also schon mal nicht
                                    • U Offline
                                      U Offline
                                      Unbekannt
                                      #73
                                      Hallo Leute,
                                      ich bin seit kurzem auch bei ioBroker gelandet und spiele mit dem Gedanken meine momentan analogen Thermostate gegen welche, die ioBroker versteht, auszutauschen.
                                      Würden auch die Max! Basic Thermostate in Verbindung mit dem Cube funktionieren? Sprich könnte ich sie per ioBroker steuern? Diese sind ja schon deutlich günstiger als die im ersten Beitrag dargestellten. Dann würde ich mit diesem Set hier https://www.amazon.de/Max-MAX-Starterse … rds=max%21 auskommen.
                                      Wichtig wäre mir die Sprachsteuerung mittels Google Home mini (über IFTTT & Cloudadapter), Abwesenheitsregelung und Regelung mittels Fensterkontakten.
                                      Ich freue mich auf eure Antworten.
                                      Gruß Markus
                                      • R Offline
                                        rudiraz
                                        #74
                                        Sie werden ja mit Cube angeboten und da der Cube funktioniert, funktionieren auch die Thermostate :-)
                                        Ich hab auch die basic…aus Designgründen; gefallen mir besser.
                                          MaikB85
                                          #75
                                          Wenn du nicht gerade 2 Linke Hände hast kannst dir auch bei ELV die Bausätze holen. Der Cube und die Fensterkontakte sind nur zusammenstecken. Die Stellantriebe für die Heizung ist etwas aufwändiger aber immer noch machbar (3 Kabel müssen angelötet werden und Getriebe zusammensetzen)
                                          z.B. das hier: https://www.elv.de/max-arr-bausatz-star … akten.html
                                          Habe diese auch und läuft einwandfrei.
                                          Gruß Maik
