  4. [Adapter] - MAX! Cube
    6.8k
adapter
204 Beiträge 61 Kommentatoren 82.8k Aufrufe 10 Beobachtet
  • R Offline
    rudiraz
    @ dj.tifosi:
    Hast du schon etwas zu deinem Problem herausgefunden?
    Die IST-Temperatur wird bei mir auch oft mit 0°C angegeben und dann wieder mit der richtigen Temperatur. Es schwankt.
    Kann man da etwas machen?
    Ich habe mir ebenfalls das Wandthermostat zugelegt. Wäre super, wenn man hier die Absenk- und Komforttemperatur ändern könnte.
    Ich bin zum Testen bereit :-)
      dj.tifosi
      @rudiraz:
      @ dj.tifosi:
      Hast du schon etwas zu deinem Problem herausgefunden? `
      Bisher leider keine wirklich zufriedenstellende Lösung.
      Jedoch habe ich einen Workaround für mein Problem 1. gefunden. Und zwar habe ich im Max Cube Adapter sowohl das Refresh interval (ms) als auch das Reconnect interval (ms) auf 60000 gesetzt.
      Dadurch passiert es seltener, dass wenn man zuerst programmatisch den Mode auf Manuell und danach die Solltemperatur auf einen niedrigeren Wert setzt, der Modus anschließend wieder auf Automatik springt.
      Scheinbar kommt es hier zu einem konkurrierenden Überschreiben der Datenpunkte durch das Programm einerseits und durch den zyklischen Refresh der Zustände der Heizkörperventile durch den Max Cube Adapter andererseits. Und wenn sich diese gerade ungünstig überlagern kommt es zu dem Problem.
      Wenn man den Refresh Zyklus verlängert und die Wartezeit zwischen dem Setzen der Werte verkürzt, reduziert man die Wahrscheinlichkeit des Auftretens des Problems. Schöner wäre es natürlich, beide Werte sozusagen in einer Transaktion gleichzeitig ändern zu können, geht aber meines Wissens derzeit nicht.
      Bei mir funktioniert das Skript mittlerweile recht gut, es kommt aber mitunter immer noch zu Fehlern (einzelne Heizkörperventile werden bei Abwesenheit nicht herunter gefahren oder beim Hochfahren verbleibt der Modus auf Manuell).
      Ich werde in nächster Zeit mal versuchen, mein Script dahingehend anzupassen, dass es nach dem Setzen der Werte nach einer gewissen Wartezeit (wegen Refresh Zyklus des Max Cube Adapters) abfragt, ob alle Datenpunkte den korrekten Zielwert besitzen. Und falls dies nicht der Fall ist, dann sollte es das Setzen der Werte erneut wiederholen und den Prüfzyklus wiederholen. Vielleicht bringt das dann die erhoffte Zuverlässigkeit.
        thoop
        Hallo an die Gemeinde,
        ich bin gerade in IOBROKER eingetaucht und was zu steuern ist, klappt auch.
        Nun wollte ich den Adapter MAXCUBE einbinden, doch leider vergeblich.
        Leider gibt es immer einen Fehlercode 404 bzw.
        MISSING WRITE ACCES TO / opt/iobroker/node_modules
        Wo liegt mein Fehler ?
        LG
        Thoop
        • R Offline
          rudiraz
          @thoop:
          LG
          Thoop ` Hast du den Befehl als root ausgeführt? Soll heißen: sudo npm i iobroker.maxcube
          Gesendet von meinem ONEPLUS A3003 mit Tapatalk
            thoop
            Super. Danke. Da war es doch eindeutig zu spät. :-)
            • YellowballY Offline
              YellowballY Offline
              Yellowball
              Warum taucht der Adapter eigentlich nicht im Repository auf?
              Ist der noch im Alpha-Stadium?
              Hab ihn manuell installiert und er findet alle Devices :-)
              Kann ich die im Cube gespeicherten Wochenprofile auch irgendwie in ioBroker verwenden?
              Das wäre das i-Tüpfelchen :-)
              ioBroker | Raspberry Pi Zero,1,2,3,4 | Proxmox | Philips HUE | AVM | Broadlink Pro| Amazon Echo Dot, Echo, Echo Show | KODI | u.v.m
                YellowballY Offline
                Yellowball
                Ich stelle gerade fest, dass bei 2 von 10 Thermostaten die gemessene Temperatur nicht angezeigt wird.
                ~~![](</s><URL url=)http://www.yellowball.de/max.png" />
                Ich reiße gerade die letzten FHEM-Brücken ab und möchte zu 100% zu ioBroker wechseln.
                Ein Parallelbetrieb in beiden Systemen scheint leider nicht mit dem Cube zu gehen, daher
                müsste der ioBroker-Adapter alle Funktionen erfüllen.
                Nachtrag: Adapter 2 x neu gestartet und nun funzt es! :-)~~
                  Kiwifranky
                  habe den Max cube Adapter im Einsatz und bei mir existiert auch das Problem, dass Sollwerte nicht an den Regler übertragen werden. Habe auch schon alle Vorschläge durch (Intervall hochsetzen, Min/Max Bereich limitieren) aber immer noch kein Erfolg.
                  Der gewünschte Wert verschwindet beim nächsten Intervall wieder und wird mit dem ursprünglichen Wert des Reglers wieder überschrieben.
                  Ich wäre sehr dankbar für Tipps!
                  Beste Grüsse
                  Franky
                  • R Offline
                    rudiraz
                    @Yellowball: Das Problem mit den IST-Temperaturen habe ich auch. Meist geht es weg, wenn das Thermostat schaltet, das Ventil sich also bewegt.
                    @Kiwifranky: Hast du den Modus auf MANUAL (!) stehen? Denn sonst geht das Setzen der Soll-Temperatur leider nicht.
                    Ich hatte auch schon das Problem, dass erst nach Neustart des Cubes die Werte angenommen wurden
                      booehmemaik
                      Habt ihr die views zu den Temperaturen auf unterschiedlichen geräden angezeigt?
                      Ich hab festgestellt das die Probleme , bei mir kommt noch sporadischen falsch setzen der sollten dazu, davon abhängt . Wichtig ist wohl das alle view Instanzen nach Änderung, durch gestartet wurden.
                      Das scheint meine Probleme zu minimieren.
                      Weiterhin ist die Frage ob man den Max Adapter erweitern könnte so das man dem exclusive mode ein und ausschalten könnte.
                      Maik
                      • R Offline
                        rudiraz
                        Ja hab ich gemacht. Irgendwo in den Dokus des maxcube-Adapters steht auch, dass erst bei Änderung der Soll-Temperatur die Ist-Temperatur aktualisiert wird.
                        Ich logge die Ventil-Steuerung, Soll- und Ist-Temperatur in Grafana. Hier sieht man, dass erst Werte auftauchen, wenn sich das Ventil bewegt. Keine Ahnung, was man da machen kann. Ist nur schade für Räume, sie nur in Absenk-Temperatur geheizt werden (weil sie weniger genutzt werden).
                        Hier kann man dann nicht so gut die Werte aufzeichnen.
                          booehmemaik
                          Wenn die Werte in der Historie liegen würde ich meinen das er den letzten vorhandenen. Wert anzeigt.
                          Ich Speicher alle ist temp .
                            YellowballY Offline
                            Yellowball
                            Neuerdings für der maxcube Adapter dazu dass sich mein Pi gnadenlos aufhängt. Erst wenn ich den Adapter deinstalliere laufen der Pi und ioBroker durch…
                            • R Offline
                              rudiraz
                              Die Werte liegen für Grafana ja in der influxdb. Und der Cube zeigt ja des öfteren fälschlicherweise 0° an.
                              Diese 0° werden also auch geloggt
                                booehmemaik
                                ich denke wir sollte einen weg finden den cube zu tracen. Um solche Fehler besser verstehen zu koennen.
                                Bei Openhab gab es die moeglichkeit den Exclusive mode ein und ausschalten zu koennen. Somit konnten verschiedene App gleichzeitig drauf zugreifen.
                                Leider geht das bei iobroker nicht, da der mode nicht unterstuetzt wird und somit immer nur eine Verbindung moeglich ist.
                                Andere Apps hat hier nicht welche Zugriff auf den Cube haben, und dadurch im iobroker "0" angezeit wird ?
                                  YellowballY Offline
                                  Yellowball
                                  #66
                                  Ich bin wieder auf FHEM zurück was den Cube betrifft.
                                  Verwende FHEM somit nur als Adapter um die Objekte in ioBroker zu haben.
                                  Dort habe ich schon seit Ewigkeiten die Option "ondemand" gesetzt, damit der Zugriff von mehreren Seiten möglich ist.
                                    booehmemaik
                                    #67
                                    Das hier koennte auch ein Problem sein, warum der cube null anzeigt:
                                    quelle: https://github.com/Bouni/max-cube-proto … rotocol.md
                                    The MAX! components communicate with eachother using the 868MHz frequency band. The use of his frequency band is regulated in various countries. This forces the components to respect a 1% rule on a per hour basis. This means that every MAX! device can send up to 1% of the time per hour, meaning 36 seconds per hour. If they exceed the 36 seconds, they must stop sending for the rest of this hour.
                                    • R Offline
                                      rudiraz
                                      #68
                                      Die Steuerung funktioniert ja, heißt, wenn die Ist-Temp unter die Soll-Temp fällt, wird das Ventil ja geöffnet…
                                      Andere Apps funktionieren in dem Moment. Wenn ich den Adapter deaktiviere und eine Max-App starte, wird die richtige Temperatur angezeigt.
                                      Was aber auch daran liegen könnte, dass frisch synchronisiert wurde ...
                                        Kiwifranky
                                        #69
                                        @rudiraz
                                        Der Tipp mit dem Cube Neustart hat es gebracht….
                                        Cube und Adapter neu gestartet. Funzt.
                                        (Vorher stand auch bei allen devices immer indicator.error = true!)
                                        Besten Dank
                                        Franky
                                        • R Offline
                                          rudiraz
                                          #70
                                          Ich lasse den Adapter jeden zweiten Tag automatisch neu starten. Das hilft etwas :-)
