  4. [Adapter] - MAX! Cube
    6.8k
adapter
204 Beiträge 61 Kommentatoren 82.8k Aufrufe 10 Beobachtet
    Alibaba258
    bin ganz neu im Thema. Hab mir ioBroker jetzt auf meinem kleinen Homeserver installiert und den MaxCube Adapter installiert. Anschließend habe ich den MaxCube Adapter konfiguriert und nach Geräten suchen lassen.
    Das hat ohne Probleme funktioniert und mir werden alle Geräte und Werte angezeigt. Ich kann jedoch keine Werte ändern. Wenn ich z.B. den Wert setpoint von meinem Wandthermostat ändern will, springt beim nächsten Refresh direkt die alte Temperatur wieder rein und am WT passiert absolut gar nichts.
    EDIT: Das Problem habe ich auch bei den normalen Heizkörperthermostaten.
    Dieses Problem ist bereits hier angesprochen worden. Allerdings gab es keine Lösung zu dem Thema. Hat vielleicht jemand noch mal ein Tip für mich??
    Vielen Dank und Beste Grüße
    Marcel
      Muchul
      Hallo Alibaba258,
      ich hatte das Problem auch. Hatte min Max einfach von 0-100 eingestellt.
      Setze mal min auf 4 und Max auf 30 und probiere es nochmal.
      Lösche bitte vorher die Datenpunkte und starte den Adapter neu.
      Und zeig bitte Fotos wenn das nicht hilft.
        Alibaba258
        Super hat funktioniert :-) Besten Dank 8-)
          Muchul
          Nicht dafür.
          ich freue mich wenn ich dem Forum was zurückgeben kann.
          Die Thermostate können maximal 30 Grad und ignorieren die Änderungen anscheinend auch wenn nur 25 Grad gesendet wird.
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            @Alibaba258:
            Super hat funktioniert :-) Besten Dank 8-) `
            Was genau und wo du geändert hast?
            Kann man das im Kode fixen?
              Muchul
              Hallo Bluefox,
              in der Vis kann min und max Wert eingegeben werden.
              Ich vermute das das je nach Thermostat unterschiedlich ist und individuell eingegeben werden muss.
              Ist kein Fehler im Code, wenn, dann ein "Bedienfehler" bzw. Unschärfe in der Beschreibung.
              • JensenJ Offline
                JensenJ Offline
                Jensen
                Hallo zusammen, hier mal meine Erfahrungen zu Max! Cube Adapter.
                Bei mir wurden die Thermostaten mit min 2° und max 35° angelegt.
                In der Objekte-Ansicht konnte ich dann die Werte ändern, sie sprangen aber anfangs auch auf den alten Wert zurück.
                Nachdem ich die min Temperatur auf 4° eingestellt hatte, konnte ich dann auch ändern.
                Allerdings mußte man es manchmal mehrfach versuchen, vor allem war es bei dem vorgeschlagenen Aktualisierungsintervall von 10sec schwierig. Nachdem ich das auf 60sec erhöht hatte, blieb mehr Zeit, einen neuen Wert einzugeben. Dann habe ich auch min wieder auf 2° zurückgesetzt, auch dann funktioniert das Setzen der Werte.
                Den zweiten Cube habe ich sofort mit 60sec Intervall eingerichtet, dort klappte das Setzen der Werte auf Anhieb, auch mit min2° und max35°.
                Ich denke die min/max Grenzen spielen beim Setzen der Werte keine Rolle.
                Allerdings hatte ich bei beiden Cubes das Problem, daß die Räume nicht bei allen Thermostaten korrekt initialisiert wurden, da war bei einigen manueller Eingriff notwendig.
                Was mich wundert, Wandthermostaten und Heizkörperthermostaten haben exakt identische Eigenschaften. ???
                Man kann Wand- und Heizkörperthermostaten in der Objektansicht nicht unterscheiden, sehr verwirrend!
                Die Heizkörperthermostaten liefern alle eine Temperatur von 0°. ???
                Die Wandthermostaten haben eine Ventilstellung. ???
                Beim Setzen (schreiben) des Mode gibt es ebenso wie beim setzen der Temperatur das Phänomen, das der gesetze Wert erst wieder überschrieben wird und im nächsten Lesezyklus dann doch in der gesetzten Einstellung auftaucht, das ist verwirrend.
                Die Funktion des Eco-Tasters kann man leider nicht auslösen, zumindest habe ich dazu nichts gefunden.
                Die eingestellten Wochenprogramme konnte ich auch nicht finden, also auch nicht ändern.
                Kann man da noch was verbessern, oder gibt es irgendwo weiterführende Erläuterungen oder andere Erkenntnisse?
                Hat jemand eine schöne Visualisierung zu Wand- und Heizkörperthermostaten?
                Danke und Gruß
                Jens
                  dj.tifosi
                  Ich bin Iobroker Neuling und versuche gerade, mir ein Blocky-Script zu schreiben, das anhand meiner bestehenden Anwesenheitserkennung (HomeMatic CCU-Addon hm_pdetect) meine Max! Heizkörperthermostate steuert.
                  Sobald wir das Haus verlassen, soll die Heizung in den Eco-Mode schalten, die Temperatur absenken und sobald wir wieder anwesend sind wieder zurück in den Automatik-Modus und die Temperaturen aus dem Tagesprogramm übernehmen.
                  Ich habe es auch schon geschafft, ein Script zu erstellen welches die gewünschte Funktion grundsätzlich erfüllt, jedoch bleiben ein paar Probleme:
                  1. Wenn ich per Blocky-Script den Datenpunkt mode eines Heizkörperthermostats auf MANUAL (1) setze dann schaltet dieses wie gewünscht in den manuellen Modus. Wenn ich jedoch danach die Temperatur verringere, indem ich den Datenpunkt setpoint auf 16 setze, ändert sich zwar wie gewünscht die Solltemperatur am Thermostat auf 16 Grad, jedoch springt der Modus wieder zurück auf AUTO (0). Selbst wenn ich eine Verzögerung von 60 Sekunden zwischen den beiden Zuweisungen einbaue, springt der Modus zurück auf den Ausgangswert. Das gleiche Verhalten tritt auf, wenn ich von Manual zurück auf Auto schalte und die Solltemperatur erhöhe.
                  2. Ich habe noch keine Möglichkeit gefunden, auf die Temperatur des Tagesprogramms zurück zu springen. Als Workaround setze ich die Solltemperatur einfach auf hartcodierte Werte bei erkannter Anwesenheit. Ist aber nicht unbedingt gewünscht, da zu bestimmen Tageszeiten nur bestimmte Räume genutzt werden, da reicht es wenn nur diese auf 20 Grad temperiert werden.
                  3. Gibt es vielleicht auch eine Möglichkeit, den Max! Eco-Taster programmatisch zu bedienen, denn mit diesem kann man ja auch die Heizung zwischen Eco und Tagesprogramm hin und her schalten. Damit könnte ich mein Problem 1. und 2. auf einen Schlag lösen.
                  Ich hänge mal Screenshots meiner Scripte an, vielleicht habt ihr ein paar Vorschläge, was ich verbessern könnte.
                  Fährt die Heizung bei Anwesenheit hoch:
                  Fährt die Heizung nach Verlassen des Hauses herunter:
                  Vielen Dank für eure Tips und viele Grüße,
                  Marco
                  Gesendet von meinem SM-P600 mit Tapatalk
                  • R Offline
                    rudiraz
                    @ dj.tifosi:
                    Hast du schon etwas zu deinem Problem herausgefunden?
                    Die IST-Temperatur wird bei mir auch oft mit 0°C angegeben und dann wieder mit der richtigen Temperatur. Es schwankt.
                    Kann man da etwas machen?
                    Ich habe mir ebenfalls das Wandthermostat zugelegt. Wäre super, wenn man hier die Absenk- und Komforttemperatur ändern könnte.
                    Ich bin zum Testen bereit :-)
                      dj.tifosi
                      @rudiraz:
                      @ dj.tifosi:
                      Hast du schon etwas zu deinem Problem herausgefunden? `
                      Bisher leider keine wirklich zufriedenstellende Lösung.
                      Jedoch habe ich einen Workaround für mein Problem 1. gefunden. Und zwar habe ich im Max Cube Adapter sowohl das Refresh interval (ms) als auch das Reconnect interval (ms) auf 60000 gesetzt.
                      Dadurch passiert es seltener, dass wenn man zuerst programmatisch den Mode auf Manuell und danach die Solltemperatur auf einen niedrigeren Wert setzt, der Modus anschließend wieder auf Automatik springt.
                      Scheinbar kommt es hier zu einem konkurrierenden Überschreiben der Datenpunkte durch das Programm einerseits und durch den zyklischen Refresh der Zustände der Heizkörperventile durch den Max Cube Adapter andererseits. Und wenn sich diese gerade ungünstig überlagern kommt es zu dem Problem.
                      Wenn man den Refresh Zyklus verlängert und die Wartezeit zwischen dem Setzen der Werte verkürzt, reduziert man die Wahrscheinlichkeit des Auftretens des Problems. Schöner wäre es natürlich, beide Werte sozusagen in einer Transaktion gleichzeitig ändern zu können, geht aber meines Wissens derzeit nicht.
                      Bei mir funktioniert das Skript mittlerweile recht gut, es kommt aber mitunter immer noch zu Fehlern (einzelne Heizkörperventile werden bei Abwesenheit nicht herunter gefahren oder beim Hochfahren verbleibt der Modus auf Manuell).
                      Ich werde in nächster Zeit mal versuchen, mein Script dahingehend anzupassen, dass es nach dem Setzen der Werte nach einer gewissen Wartezeit (wegen Refresh Zyklus des Max Cube Adapters) abfragt, ob alle Datenpunkte den korrekten Zielwert besitzen. Und falls dies nicht der Fall ist, dann sollte es das Setzen der Werte erneut wiederholen und den Prüfzyklus wiederholen. Vielleicht bringt das dann die erhoffte Zuverlässigkeit.
                        thoop
                        Hallo an die Gemeinde,
                        ich bin gerade in IOBROKER eingetaucht und was zu steuern ist, klappt auch.
                        Nun wollte ich den Adapter MAXCUBE einbinden, doch leider vergeblich.
                        Leider gibt es immer einen Fehlercode 404 bzw.
                        MISSING WRITE ACCES TO / opt/iobroker/node_modules
                        Wo liegt mein Fehler ?
                        LG
                        Thoop
                        • R Offline
                          rudiraz
                          @thoop:
                          LG
                          Thoop ` Hast du den Befehl als root ausgeführt? Soll heißen: sudo npm i iobroker.maxcube
                          Gesendet von meinem ONEPLUS A3003 mit Tapatalk
                            thoop
                            Super. Danke. Da war es doch eindeutig zu spät. :-)
                            • YellowballY Offline
                              YellowballY Offline
                              Yellowball
                              Warum taucht der Adapter eigentlich nicht im Repository auf?
                              Ist der noch im Alpha-Stadium?
                              Hab ihn manuell installiert und er findet alle Devices :-)
                              Kann ich die im Cube gespeicherten Wochenprofile auch irgendwie in ioBroker verwenden?
                              Das wäre das i-Tüpfelchen :-)
                              ioBroker | Raspberry Pi Zero,1,2,3,4 | Proxmox | Philips HUE | AVM | Broadlink Pro| Amazon Echo Dot, Echo, Echo Show | KODI | u.v.m
                                YellowballY Offline
                                Yellowball
                                Ich stelle gerade fest, dass bei 2 von 10 Thermostaten die gemessene Temperatur nicht angezeigt wird.
                                ~~![](</s><URL url=)http://www.yellowball.de/max.png" />
                                Ich reiße gerade die letzten FHEM-Brücken ab und möchte zu 100% zu ioBroker wechseln.
                                Ein Parallelbetrieb in beiden Systemen scheint leider nicht mit dem Cube zu gehen, daher
                                müsste der ioBroker-Adapter alle Funktionen erfüllen.
                                Nachtrag: Adapter 2 x neu gestartet und nun funzt es! :-)~~
                                  Kiwifranky
                                  habe den Max cube Adapter im Einsatz und bei mir existiert auch das Problem, dass Sollwerte nicht an den Regler übertragen werden. Habe auch schon alle Vorschläge durch (Intervall hochsetzen, Min/Max Bereich limitieren) aber immer noch kein Erfolg.
                                  Der gewünschte Wert verschwindet beim nächsten Intervall wieder und wird mit dem ursprünglichen Wert des Reglers wieder überschrieben.
                                  Ich wäre sehr dankbar für Tipps!
                                  Beste Grüsse
                                  Franky
                                  • R Offline
                                    rudiraz
                                    @Yellowball: Das Problem mit den IST-Temperaturen habe ich auch. Meist geht es weg, wenn das Thermostat schaltet, das Ventil sich also bewegt.
                                    @Kiwifranky: Hast du den Modus auf MANUAL (!) stehen? Denn sonst geht das Setzen der Soll-Temperatur leider nicht.
                                    Ich hatte auch schon das Problem, dass erst nach Neustart des Cubes die Werte angenommen wurden
                                      booehmemaik
                                      Habt ihr die views zu den Temperaturen auf unterschiedlichen geräden angezeigt?
                                      Ich hab festgestellt das die Probleme , bei mir kommt noch sporadischen falsch setzen der sollten dazu, davon abhängt . Wichtig ist wohl das alle view Instanzen nach Änderung, durch gestartet wurden.
                                      Das scheint meine Probleme zu minimieren.
                                      Weiterhin ist die Frage ob man den Max Adapter erweitern könnte so das man dem exclusive mode ein und ausschalten könnte.
                                      Maik
                                      • R Offline
                                        rudiraz
                                        Ja hab ich gemacht. Irgendwo in den Dokus des maxcube-Adapters steht auch, dass erst bei Änderung der Soll-Temperatur die Ist-Temperatur aktualisiert wird.
                                        Ich logge die Ventil-Steuerung, Soll- und Ist-Temperatur in Grafana. Hier sieht man, dass erst Werte auftauchen, wenn sich das Ventil bewegt. Keine Ahnung, was man da machen kann. Ist nur schade für Räume, sie nur in Absenk-Temperatur geheizt werden (weil sie weniger genutzt werden).
                                        Hier kann man dann nicht so gut die Werte aufzeichnen.
                                          booehmemaik
                                          Wenn die Werte in der Historie liegen würde ich meinen das er den letzten vorhandenen. Wert anzeigt.
                                          Ich Speicher alle ist temp .
