  4. [Adapter] - MAX! Cube
    6.8k
adapter
204 Beiträge 61 Kommentatoren 82.8k Aufrufe 10 Beobachtet
    @gj1:
    solange die Instanz läuft kann ich mit nix anderes auf den Cube zugreifen. Es geht nur eine Anmeldung. `
    :shock: Oh :shock: Das wusste ich nicht.
    bei Homematic greife ich im Moment mit 6 ioBroker instanzen zu und kann noch über die WebUI drauf.
    Wie du sie einfach regelmäßig startest könnte ich dir sagen aber stoppen ???
    der Konsolenbefehl wäre:
    cd /opt/iobroker
    sudo iobroker stop maxcube
    und zum starten via Konsole:
    cd /opt/iobroker
    sudo iobroker start maxcube
    • G Offline
      gj1
      @Homoran:
      @gj1:
      cd /opt/iobroker
      cd /opt/iobroker
      Rainer `
      geil… ich teste das mal gleich
      • G Offline
        gj1
        perfekt…
        ich schalte die jetzt per Befehl ein und aus. nun suche ich die Daten.
        riesen Dank dafuer
        • G Offline
          gj1
          hat jemand eine Idee, bzw. einen Ansatz wie ich mit php Daten vom MaxCube alle 10 Minuten in eine Textdatei schreiben kann?
          Starten und beenden kann ich ja nu schon :shock:
          GG
          • DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            @gj1:
            GG `
            Ich persönlich zu php nicht Frage mich aber ab wozu?
            Wenn du Daten aufzeichnen möchtest haben wir doch den history Adapter :)
            Send from mobile device
            • G Offline
              gj1
              mit dem versuche ich gerade was zu werden, aber der macht was er will und ich nicht begreife :shock:
              • DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                @gj1:
                mit dem versuche ich gerade was zu werden, aber der macht was er will und ich nicht begreife [emoji47] `
                Mach dazu doch mal nen neuen thread mit mehr Infos Dan fixen wir das anstatt workarrounds zu bauen [emoji6]
                  Alibaba258
                  bin ganz neu im Thema. Hab mir ioBroker jetzt auf meinem kleinen Homeserver installiert und den MaxCube Adapter installiert. Anschließend habe ich den MaxCube Adapter konfiguriert und nach Geräten suchen lassen.
                  Das hat ohne Probleme funktioniert und mir werden alle Geräte und Werte angezeigt. Ich kann jedoch keine Werte ändern. Wenn ich z.B. den Wert setpoint von meinem Wandthermostat ändern will, springt beim nächsten Refresh direkt die alte Temperatur wieder rein und am WT passiert absolut gar nichts.
                  EDIT: Das Problem habe ich auch bei den normalen Heizkörperthermostaten.
                  Dieses Problem ist bereits hier angesprochen worden. Allerdings gab es keine Lösung zu dem Thema. Hat vielleicht jemand noch mal ein Tip für mich??
                  Vielen Dank und Beste Grüße
                  Marcel
                    Muchul
                    Hallo Alibaba258,
                    ich hatte das Problem auch. Hatte min Max einfach von 0-100 eingestellt.
                    Setze mal min auf 4 und Max auf 30 und probiere es nochmal.
                    Lösche bitte vorher die Datenpunkte und starte den Adapter neu.
                    Und zeig bitte Fotos wenn das nicht hilft.
                      Alibaba258
                      Super hat funktioniert :-) Besten Dank 8-)
                        Muchul
                        Nicht dafür.
                        ich freue mich wenn ich dem Forum was zurückgeben kann.
                        Die Thermostate können maximal 30 Grad und ignorieren die Änderungen anscheinend auch wenn nur 25 Grad gesendet wird.
                        • BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          @Alibaba258:
                          Super hat funktioniert :-) Besten Dank 8-) `
                          Was genau und wo du geändert hast?
                          Kann man das im Kode fixen?
                            Muchul
                            Hallo Bluefox,
                            in der Vis kann min und max Wert eingegeben werden.
                            Ich vermute das das je nach Thermostat unterschiedlich ist und individuell eingegeben werden muss.
                            Ist kein Fehler im Code, wenn, dann ein "Bedienfehler" bzw. Unschärfe in der Beschreibung.
                            • JensenJ Offline
                              JensenJ Offline
                              Jensen
                              Hallo zusammen, hier mal meine Erfahrungen zu Max! Cube Adapter.
                              Bei mir wurden die Thermostaten mit min 2° und max 35° angelegt.
                              In der Objekte-Ansicht konnte ich dann die Werte ändern, sie sprangen aber anfangs auch auf den alten Wert zurück.
                              Nachdem ich die min Temperatur auf 4° eingestellt hatte, konnte ich dann auch ändern.
                              Allerdings mußte man es manchmal mehrfach versuchen, vor allem war es bei dem vorgeschlagenen Aktualisierungsintervall von 10sec schwierig. Nachdem ich das auf 60sec erhöht hatte, blieb mehr Zeit, einen neuen Wert einzugeben. Dann habe ich auch min wieder auf 2° zurückgesetzt, auch dann funktioniert das Setzen der Werte.
                              Den zweiten Cube habe ich sofort mit 60sec Intervall eingerichtet, dort klappte das Setzen der Werte auf Anhieb, auch mit min2° und max35°.
                              Ich denke die min/max Grenzen spielen beim Setzen der Werte keine Rolle.
                              Allerdings hatte ich bei beiden Cubes das Problem, daß die Räume nicht bei allen Thermostaten korrekt initialisiert wurden, da war bei einigen manueller Eingriff notwendig.
                              Was mich wundert, Wandthermostaten und Heizkörperthermostaten haben exakt identische Eigenschaften. ???
                              Man kann Wand- und Heizkörperthermostaten in der Objektansicht nicht unterscheiden, sehr verwirrend!
                              Die Heizkörperthermostaten liefern alle eine Temperatur von 0°. ???
                              Die Wandthermostaten haben eine Ventilstellung. ???
                              Beim Setzen (schreiben) des Mode gibt es ebenso wie beim setzen der Temperatur das Phänomen, das der gesetze Wert erst wieder überschrieben wird und im nächsten Lesezyklus dann doch in der gesetzten Einstellung auftaucht, das ist verwirrend.
                              Die Funktion des Eco-Tasters kann man leider nicht auslösen, zumindest habe ich dazu nichts gefunden.
                              Die eingestellten Wochenprogramme konnte ich auch nicht finden, also auch nicht ändern.
                              Kann man da noch was verbessern, oder gibt es irgendwo weiterführende Erläuterungen oder andere Erkenntnisse?
                              Hat jemand eine schöne Visualisierung zu Wand- und Heizkörperthermostaten?
                              Danke und Gruß
                              Jens
                                dj.tifosi
                                Ich bin Iobroker Neuling und versuche gerade, mir ein Blocky-Script zu schreiben, das anhand meiner bestehenden Anwesenheitserkennung (HomeMatic CCU-Addon hm_pdetect) meine Max! Heizkörperthermostate steuert.
                                Sobald wir das Haus verlassen, soll die Heizung in den Eco-Mode schalten, die Temperatur absenken und sobald wir wieder anwesend sind wieder zurück in den Automatik-Modus und die Temperaturen aus dem Tagesprogramm übernehmen.
                                Ich habe es auch schon geschafft, ein Script zu erstellen welches die gewünschte Funktion grundsätzlich erfüllt, jedoch bleiben ein paar Probleme:
                                1. Wenn ich per Blocky-Script den Datenpunkt mode eines Heizkörperthermostats auf MANUAL (1) setze dann schaltet dieses wie gewünscht in den manuellen Modus. Wenn ich jedoch danach die Temperatur verringere, indem ich den Datenpunkt setpoint auf 16 setze, ändert sich zwar wie gewünscht die Solltemperatur am Thermostat auf 16 Grad, jedoch springt der Modus wieder zurück auf AUTO (0). Selbst wenn ich eine Verzögerung von 60 Sekunden zwischen den beiden Zuweisungen einbaue, springt der Modus zurück auf den Ausgangswert. Das gleiche Verhalten tritt auf, wenn ich von Manual zurück auf Auto schalte und die Solltemperatur erhöhe.
                                2. Ich habe noch keine Möglichkeit gefunden, auf die Temperatur des Tagesprogramms zurück zu springen. Als Workaround setze ich die Solltemperatur einfach auf hartcodierte Werte bei erkannter Anwesenheit. Ist aber nicht unbedingt gewünscht, da zu bestimmen Tageszeiten nur bestimmte Räume genutzt werden, da reicht es wenn nur diese auf 20 Grad temperiert werden.
                                3. Gibt es vielleicht auch eine Möglichkeit, den Max! Eco-Taster programmatisch zu bedienen, denn mit diesem kann man ja auch die Heizung zwischen Eco und Tagesprogramm hin und her schalten. Damit könnte ich mein Problem 1. und 2. auf einen Schlag lösen.
                                Ich hänge mal Screenshots meiner Scripte an, vielleicht habt ihr ein paar Vorschläge, was ich verbessern könnte.
                                Fährt die Heizung bei Anwesenheit hoch:
                                Fährt die Heizung nach Verlassen des Hauses herunter:
                                Vielen Dank für eure Tips und viele Grüße,
                                Marco
                                Gesendet von meinem SM-P600 mit Tapatalk
                                • R Offline
                                  rudiraz
                                  @ dj.tifosi:
                                  Hast du schon etwas zu deinem Problem herausgefunden?
                                  Die IST-Temperatur wird bei mir auch oft mit 0°C angegeben und dann wieder mit der richtigen Temperatur. Es schwankt.
                                  Kann man da etwas machen?
                                  Ich habe mir ebenfalls das Wandthermostat zugelegt. Wäre super, wenn man hier die Absenk- und Komforttemperatur ändern könnte.
                                  Ich bin zum Testen bereit :-)
                                    dj.tifosi
                                    @rudiraz:
                                    @ dj.tifosi:
                                    Hast du schon etwas zu deinem Problem herausgefunden? `
                                    Bisher leider keine wirklich zufriedenstellende Lösung.
                                    Jedoch habe ich einen Workaround für mein Problem 1. gefunden. Und zwar habe ich im Max Cube Adapter sowohl das Refresh interval (ms) als auch das Reconnect interval (ms) auf 60000 gesetzt.
                                    Dadurch passiert es seltener, dass wenn man zuerst programmatisch den Mode auf Manuell und danach die Solltemperatur auf einen niedrigeren Wert setzt, der Modus anschließend wieder auf Automatik springt.
                                    Scheinbar kommt es hier zu einem konkurrierenden Überschreiben der Datenpunkte durch das Programm einerseits und durch den zyklischen Refresh der Zustände der Heizkörperventile durch den Max Cube Adapter andererseits. Und wenn sich diese gerade ungünstig überlagern kommt es zu dem Problem.
                                    Wenn man den Refresh Zyklus verlängert und die Wartezeit zwischen dem Setzen der Werte verkürzt, reduziert man die Wahrscheinlichkeit des Auftretens des Problems. Schöner wäre es natürlich, beide Werte sozusagen in einer Transaktion gleichzeitig ändern zu können, geht aber meines Wissens derzeit nicht.
                                    Bei mir funktioniert das Skript mittlerweile recht gut, es kommt aber mitunter immer noch zu Fehlern (einzelne Heizkörperventile werden bei Abwesenheit nicht herunter gefahren oder beim Hochfahren verbleibt der Modus auf Manuell).
                                    Ich werde in nächster Zeit mal versuchen, mein Script dahingehend anzupassen, dass es nach dem Setzen der Werte nach einer gewissen Wartezeit (wegen Refresh Zyklus des Max Cube Adapters) abfragt, ob alle Datenpunkte den korrekten Zielwert besitzen. Und falls dies nicht der Fall ist, dann sollte es das Setzen der Werte erneut wiederholen und den Prüfzyklus wiederholen. Vielleicht bringt das dann die erhoffte Zuverlässigkeit.
                                      thoop
                                      Hallo an die Gemeinde,
                                      ich bin gerade in IOBROKER eingetaucht und was zu steuern ist, klappt auch.
                                      Nun wollte ich den Adapter MAXCUBE einbinden, doch leider vergeblich.
                                      Leider gibt es immer einen Fehlercode 404 bzw.
                                      MISSING WRITE ACCES TO / opt/iobroker/node_modules
                                      Wo liegt mein Fehler ?
                                      LG
                                      Thoop
                                      • R Offline
                                        rudiraz
                                        @thoop:
                                        LG
                                        Thoop ` Hast du den Befehl als root ausgeführt? Soll heißen: sudo npm i iobroker.maxcube
                                        Gesendet von meinem ONEPLUS A3003 mit Tapatalk
                                          thoop
                                          Super. Danke. Da war es doch eindeutig zu spät. :-)
