  4. [Adapter] - MAX! Cube
    6.8k
adapter
204 Beiträge 61 Kommentatoren 82.8k Aufrufe 10 Beobachtet
    booehmemaik
    #67
    Das hier koennte auch ein Problem sein, warum der cube null anzeigt:
    quelle: https://github.com/Bouni/max-cube-proto … rotocol.md
    The MAX! components communicate with eachother using the 868MHz frequency band. The use of his frequency band is regulated in various countries. This forces the components to respect a 1% rule on a per hour basis. This means that every MAX! device can send up to 1% of the time per hour, meaning 36 seconds per hour. If they exceed the 36 seconds, they must stop sending for the rest of this hour.
    • R Offline
      rudiraz
      #68
      Die Steuerung funktioniert ja, heißt, wenn die Ist-Temp unter die Soll-Temp fällt, wird das Ventil ja geöffnet…
      Andere Apps funktionieren in dem Moment. Wenn ich den Adapter deaktiviere und eine Max-App starte, wird die richtige Temperatur angezeigt.
      Was aber auch daran liegen könnte, dass frisch synchronisiert wurde ...
        Kiwifranky
        #69
        @rudiraz
        Der Tipp mit dem Cube Neustart hat es gebracht….
        Cube und Adapter neu gestartet. Funzt.
        (Vorher stand auch bei allen devices immer indicator.error = true!)
        Besten Dank
        Franky
        • R Offline
          rudiraz
          #70
          Ich lasse den Adapter jeden zweiten Tag automatisch neu starten. Das hilft etwas :-)
          • H Offline
            heady
            #71
            Ich habe heute auch den ganzen Tag gekämpft um die Temperatur setzen zu können. Mal funktioniertes es dann wieder nicht. Dann habe ich gemerkt, dass ich in der Max!Software noch die Steuerung aus der ELV-Cloud (Internet) erlaubt habe. Somit hat mir diese dazwischen gefunkt. Nachdem ich das ausgeschaltet habe, funktioniert es fehlerfrei,
            • R Offline
              rudiraz
              #72
              Die Cloudsteuerung ist bei mir sowieso inaktiv.
              Wofür brauche ich sowas, wenn ich iobroker aus der Ferne steuern kann :-)
              Daran liegen die sporadischen Fehler bei mir also schon mal nicht
              • U Offline
                U Offline
                Unbekannt
                #73
                Hallo Leute,
                ich bin seit kurzem auch bei ioBroker gelandet und spiele mit dem Gedanken meine momentan analogen Thermostate gegen welche, die ioBroker versteht, auszutauschen.
                Würden auch die Max! Basic Thermostate in Verbindung mit dem Cube funktionieren? Sprich könnte ich sie per ioBroker steuern? Diese sind ja schon deutlich günstiger als die im ersten Beitrag dargestellten. Dann würde ich mit diesem Set hier https://www.amazon.de/Max-MAX-Starterse … rds=max%21 auskommen.
                Wichtig wäre mir die Sprachsteuerung mittels Google Home mini (über IFTTT & Cloudadapter), Abwesenheitsregelung und Regelung mittels Fensterkontakten.
                Ich freue mich auf eure Antworten.
                Gruß Markus
                • R Offline
                  rudiraz
                  #74
                  Sie werden ja mit Cube angeboten und da der Cube funktioniert, funktionieren auch die Thermostate :-)
                  Ich hab auch die basic…aus Designgründen; gefallen mir besser.
                    MaikB85
                    #75
                    Wenn du nicht gerade 2 Linke Hände hast kannst dir auch bei ELV die Bausätze holen. Der Cube und die Fensterkontakte sind nur zusammenstecken. Die Stellantriebe für die Heizung ist etwas aufwändiger aber immer noch machbar (3 Kabel müssen angelötet werden und Getriebe zusammensetzen)
                    z.B. das hier: https://www.elv.de/max-arr-bausatz-star … akten.html
                    Habe diese auch und läuft einwandfrei.
                    Gruß Maik
                    • U Offline
                      U Offline
                      Unbekannt
                      #76
                      Hallo Leute,
                      ich habe mir gestern nochmals Gedanken zu den Heizkörpern gemacht. Am günstigsten käme ich wohl mit folgender Kombination:
                      • Max! Cube einzeln = 35€
                      ! https://www.amazon.de/MAX-Cube-LAN-Gate … B004W1Q2BO
                      • Max! Basic 5x 15€ = 75€
                      ! https://www.elv.de/max-heizkoerperthermostat-basic.html
                      • Sonoff RF Brücke = 15€
                      ! https://de.aliexpress.com/item/Sonoff-R … autifyAB=0
                      • Sonoff DW1 5x = 25€
                      ! https://de.aliexpress.com/item/Sonoff-D … autifyAB=0
                      Somit käme ich für 5 Heizkörper & 5 Fenstern auf 150€.
                      Vorausgesetzt natürlich, die Kombination aus Max! Basic und Sonoff Fensterkontakt klappt so wie ich mir das vorstelle in ioBroker.
                      Was meint ihr zu der Idee?
                      edit: Die ARR Bausätze haben zwar preislich auch ihren Charme, jedoch haben die ja keine Garantie soweit ich das verstanden habe.
                      Gruß Markus
                      • L Offline
                        LM76
                        #77
                        Schau dir mal das Angebot an. Hatte ich mir auch letztens geholt.
                        https://www.mobilcom-debitel.de/shop/di … pid=700132
                        • U Offline
                          U Offline
                          Unbekannt
                          #78
                          okay, das Angebot ist richtig gut, danke :-)
                          • E Offline
                            eagleye
                            #79
                            gibt es die Möglichkeit den "Fenster offen"-Modus im Max! Cube Adapter abzugreifen oder zu übermitteln?
                            Idee dahinter: ich würde gerne Fenster-Sensoren von Xiaomi benutzen, diese aber die gleiche Funktionalität der original Max! Fenster-Sensoren verpassen.
                            Die original Fenstersensoren setzen den Heizkörperthermostat im "Fenster offen"-Modus (inkl. entsprechenden Pictogramm und Herabsetzung der Temperatur) wenn geöffnet, setzen dann die Ursprungstemperatur wenn geschlossen.
                            Hat jemand eine Idee wie man den "Fenster offen"-Modus aktiviert?
                            • F Offline
                              Farmer-cb
                              #80
                              welchen Adapter muss ich da installieren um auf den MAX!Cube drauf zukommen
                              smartes Haus durch Digitalstrom, enocean, SPS S7-1215, Homematik, Shelly, Alexa, iobroker auf einem HP-mini mit Proxmox
                              • R Offline
                                rudiraz
                                #81
                                Im ersten Beitrag dieses Threads stehts beschrieben :-)
                                ` > Es gibt MAX! Cube adapter.
                                Die installation ist über latest oder einfach
                                Code:
                                cd /opt/iobroker
                                npm i iobroker.maxcube
                                iobroker a maxcube
                                ausführen. `
                                  mehrwiedu
                                  #82
                                  Ich habe dazu auch eine Frage bitte.
                                  Wenn ich mir nun 5 dieser Stellthermostate und den Cube kaufe, kann ich über die Anwendung oder über VIS die Temperaturen an allen meinen 5 Heizungen ablesen und steuern.
                                  Also neben den Automatikprogrammen natürlich.
                                  1. Kann ich das mit dem Adapter auch als Smartgerät bei Alexa einbinden um die Temperatur per Sprache pro Raum zu ändern?
                                  2. Wie bindet sich das Wandthermostat in das Gefüge ein? Kann ich da in Verbindung mit dem Cube alle Heizkörperthermostate anbinden und sie dennoch einzeln steuern? Oder welche Verwendung hätten dann eins oder mehrere dieser Wandthermostate.
                                  3. Ist es möglich, den Wandtaster, der für eine Absenkung aller Heizungen sorgt, über ioBroker so zu simulieren, dass man diese Funktion auf den Anwesenheitszustand z. B. über die Fritzbox-Adapter laufen zu lassen? Sprich, wenn das letzte Smartphone das WLAN verlässt, werden alle Heizungen runtergeregelt. Muss der Wandtaster dafür auch physisch existieren, oder braucht der nicht eingebunden zu sein?
                                  Danke für Anregungen und Tipps. Gerne auch weiterführend, damit ich weitere Denkanstöße bekomme, was mit den MAX! Geräten in Verbindung mit ioBroker möglich ist.
                                  • G Offline
                                    googie
                                    #83
                                    gibt es eine Möglichkeit den Adapter so einzustellen, das er nicht so viele "Raw payload" in die Log´s pustet?
                                    Falls du das Daten zum Entwickeln brauchst kann ich hiermit dienen:
                                    https://drive.google.com/drive/folders/ … sp=sharing
                                    Logs von 3 Tagen mit 8 Thermostaten und 1 Fensterkontakt.
                                    Je Tag ~20 MB
                                    Danke für eine Antwort und auch das der Adapter geschrieben wurde.
                                    Viele Grüße
                                    • apollon77A Offline
                                      #84
                                      Unter Instanzen den Expertenmodus aktivieren. Dann erscheint die Spalte "Loglevel". Dort den Loglevel hochsetzen.
                                      Grundsätzlich ist der MaxCube noch "zu testen" und daher auch noch nicht "stable" deklariert. Wie läuft er denn? Wenn das ok ist kann man Logging optimieren und den Adapter ins Stable Repo schieben … bisher gab es dazu eher wenig Feedback
                                      • 4 Offline
                                        4 Offline
                                        4-Real
                                        #85
                                        Hallo Jungs, ich habe mal noch eine Frage zu dem Adapter.
                                        Also so funzt alles soweit mit meinem Thermostaten und Fensterkontakten.
                                        Ich hab jetzt mal ein Bild angehangen weil ich noch nicht wirklich beide Datenpunkte verstehe:
                                        Thermostat 1 setpoint: Bedeutet die Temperatur die ich einstellen will, oder?
                                        Thermostat 1 temperature: Bedeutet die Temperatur die am Ventil gemessen wurde, oder?
                                        In welchen Abständen wird die Temperatur gemessen am Ventil ( Wenn das so der Fall ist?)? Ich verstehe das nicht so wirklich. Hatte zum Test mal das Thermostat auf 23 Grad für 20 Minuten laufen. Im Adapter wurde dann ca 21.8 Grad angezeigt bei "Thermostat 1 temperature". bedeutet also das es doch ein Offset von -1,2 Grad ist oder nicht?
                                        Dann hatte ich wieder komplett auf 0 Runtergedreht und im Laufe der Zeit müsste dann ja dann bei "Thermostat 1 temperature" die Temperatur weiter runtergehen, oder nicht? Der Wert stand nach knapp einer Halben Stunde, obwohl sie auf 0 / Aus gestellt war, immer noch 21,2. Ist das Normal?!
                                        Weil der Ventilverschluss war aber kalt und dürfte definitiv keine 21,2 Grad mehr haben, oder wo genau wird das gemessen?!
                                        Vielleicht kann mir ja jemand helfen.
                                          #86
                                          Ich kann jetzt nur generell von "solchen Thermostaten" sprechen (habe kein MaxCul), aber die messen die Lufttemperatur meistens irgendwo "vorn" am gerät. Also kann grundsätzlich schon sein.
