  4. [Adapter] - MAX! Cube
    6.8k
adapter
204 Beiträge 61 Kommentatoren 82.8k Aufrufe 10 Beobachtet
    blackjack020
    #161
    @9_Mad-Max_5:
    Ich habe auch einen Cube und 2 Thermostate erworben.
    Leider aktiviert sich in der Nacht immer wieder der Automatikmodus und überschreibt mein über ioBroker gesetzten wert.
    Das sorgt dafür das in der Nacht bei geöffnetem Fenster das Zimmer auf 17°C geheizt wird.
    Kann man den automatik Modus kopmlett abschalten? `
    Hast du schonmal versucht die Thermostate auf manuell zu stellen? Dann wird nicht mehr der Wert aus dem Cube übernommen denn du über die web Oberfläche eingegeben hast.
      MaikB85
      #162
      @9_Mad-Max_5:
      Also das hab ich noch nicht beobachtet. Wenn ich den auf Manuell geschaltet hab bleibt der auch auf manuell.
      • 9 Offline
        9 Offline
        9_Mad-Max_5
        #163
        @Maik885, @blackjack020
        Mein ihr mit Manuell auf dem Thermostat oder über den Adapter?
        Ich habe bisher nur über den Adapter das Thermsotat angesprochen. Aber sobald der Adapter die Verbindung verliert wieso auch immer danach bin ich noch am suchen. Kommt der cube zum Tragen mit seinem Automatikmodus. Connected der Adapter dann wieder werden die alten Werte einfach übernommen.
          blackjack020
          #164
          Am Thermostat damit wird der Wochenplan vom Cube abgeschaltet und du kannst dann über den iobroker deinen eigenen Wochenplan erstellen. Somit wird die Temperatur auch nicht mehr geändert wenn mal der Adapter die Verbindung verliert.
            blackjack020
            #165
            Ich hab jetzt das Problem wenn ich über HomeKit oder über die admin Oberfläche die Temperatur ändern will dann wird beim nächsten aktualisieren vom cube der werd wieder mit dem alten überschrieben. Ich meine damit aber nicht den nächsten Umschaltpunkt vom Wochenplan sondern wenn der Aktualisierungsintervall abgelaufen ist.
            Hat einer eine Idee woran das liegen kann?
            Hab auch schon versucht auf die alte Version 0.1.2 zu gehen mit dem gleichen Ergebnis.
              danw
              #166
              Was bei mir geholfen hat war:
              Instanz beenden
              MaxCube Bridge neustarten (wichtig!)
              Im Max! Client kontrollieren, ob jeder Sensor/Thermostat funktioniert. Bei mir waren Fehler drin, die alle beheben.
              Instanz starten
              Nochmal kontrollieren.
              It's not a Bug, it's a Feature
                blackjack020
                #167
                @danw:
                Instanz beenden
                Instanz starten
                Nochmal kontrollieren. `
                Ok werde ich morgen mal probieren und mich dann noch mal melden.
                  blackjack020
                  #168
                  Super danke für den Tipp hat geklappt. Jetzt kann ich die Thermostate wieder steuern.
                  • L Offline
                    leo12318
                    #169
                    Hat alles geklappt
                    • F Offline
                      freisei
                      #170
                      @Flinke Flasche:
                      @freisei:
                      ich bin seit ein paar Tagen umsteiger von FHEM und wollte nun meinen Max!Cube direkt an iobroker anbinden. Leider findet dieser keine Geräte - der Ordner maxcube.0/devices erscheint gar nicht.
                      Installation/Betrieb schaut sonst ganz gut aus. `
                      Wenn du deine MAX! Thermostate in FHEM hast musst du erst alle Thermostate in der original MAX! Software einbinden.
                      Einfach die Software öffnen und nach neuen Geräten suchen, leider siehst du nicht welcher welcher ist, da die Software ihre eigenen Nummer verwendet. `
                      Die Geräte sind bereits eingebunden. In FHEM kann ich sie ja auch sehen. Oder ist das ein Unterschied?
                        bertuz
                        #171
                        Hi Leute,
                        ich verzweifle mittlerweile nen bisschen.
                        Ich habe eben meinen neuen Cube + Heizungsthermostat installiert. Ich kann den Wert nur 2-3 mal ändern, danach wird der Setpoint von dem vorherigen Wert immer wieder überschrieben.
                        Das Problem ist ja schon bekannt (https://github.com/ioBroker/ioBroker.maxcube/issues/9), aber gibt es dafür wirklich keinen Workaround? Ich will eigentlich nur drei verschiedene Temperaturen über ein Script setzen…
                          danw
                          #172
                          @danw:
                          Instanz beenden
                          Instanz starten
                            bertuz
                            #173
                            @danw:
                            @danw:
                            Instanz beenden
                            Instanz starten
                            Danke, das habe ich gelesen und auch mehrfach gemacht.
                            Wie gesagt, nach 2-3 x Setpoint ändern, ist es vorbei. Error = true, ich kann keine Werte mehr setzen.
                            Bringt also nichts.
                              danw
                              #174
                              Die Frage ist halt welcher error. Was steht in der Max App?
                                Pascal09
                                #175
                                Ist das normal das die Ist Temperatur vom Wandthermostat nur aktualisiert wird bei Sollwertänderung?
                                Ich dachte ich hätte gelesen das die sich öfter automatisch aktualisiert..
                                  Ralf.Grum
                                  #176
                                  @Pascal09:
                                  Ich dachte ich hätte gelesen das die sich öfter automatisch aktualisiert.. `
                                  Moin ,
                                  Bei mir geht das auch ohne Sollwert Änderung .
                                    Pascal09
                                    #177
                                    Wie oft aktualisiert sich der Wert denn bei dir?
                                      danw
                                      #178
                                      Dauert ziemlich lang. Der Ist Wert der Thermostate ist aber so deswegen nicht zu gebrauchen. Der Ort wo gemessen wird (direkt an der Heizung) ist sowieso nicht gut.
                                        Pascal09
                                        #179
                                        Es geht auch um die Temperatur vom Wandthermostat. Die wird bei mir halt nicht automatisch übertragen sondern nur bei Sollwertänderung.
                                        • Dr. BakteriusD Online
                                          Dr. Bakterius
                                          #180
                                          Ist das gleiche Verhalten wie bei den Heizkörperthermostaten. Spart Batterie und Funkzeit (die bei 868 MHz limitiert ist). Manche lösen das so, dass sie per Skript regelmäßig die SOLL-Temperatur kurz verändern um so die IST-Temperatur zu erhalten.
