  4. [Adapter] - MAX! Cube
    6.8k
adapter
204 Beiträge 61 Kommentatoren 82.8k Aufrufe 10 Beobachtet
    danw
    #166
    Was bei mir geholfen hat war:
    Instanz beenden
    MaxCube Bridge neustarten (wichtig!)
    Im Max! Client kontrollieren, ob jeder Sensor/Thermostat funktioniert. Bei mir waren Fehler drin, die alle beheben.
    Instanz starten
    Nochmal kontrollieren.
    It's not a Bug, it's a Feature
      blackjack020
      #167
      @danw:
      Instanz beenden
      Instanz starten
      Nochmal kontrollieren. `
      Ok werde ich morgen mal probieren und mich dann noch mal melden.
        blackjack020
        #168
        Super danke für den Tipp hat geklappt. Jetzt kann ich die Thermostate wieder steuern.
        • L Offline
          leo12318
          #169
          Hat alles geklappt
          • F Offline
            freisei
            #170
            @Flinke Flasche:
            @freisei:
            ich bin seit ein paar Tagen umsteiger von FHEM und wollte nun meinen Max!Cube direkt an iobroker anbinden. Leider findet dieser keine Geräte - der Ordner maxcube.0/devices erscheint gar nicht.
            Installation/Betrieb schaut sonst ganz gut aus. `
            Wenn du deine MAX! Thermostate in FHEM hast musst du erst alle Thermostate in der original MAX! Software einbinden.
            Einfach die Software öffnen und nach neuen Geräten suchen, leider siehst du nicht welcher welcher ist, da die Software ihre eigenen Nummer verwendet. `
            Die Geräte sind bereits eingebunden. In FHEM kann ich sie ja auch sehen. Oder ist das ein Unterschied?
              bertuz
              #171
              Hi Leute,
              ich verzweifle mittlerweile nen bisschen.
              Ich habe eben meinen neuen Cube + Heizungsthermostat installiert. Ich kann den Wert nur 2-3 mal ändern, danach wird der Setpoint von dem vorherigen Wert immer wieder überschrieben.
              Das Problem ist ja schon bekannt (https://github.com/ioBroker/ioBroker.maxcube/issues/9), aber gibt es dafür wirklich keinen Workaround? Ich will eigentlich nur drei verschiedene Temperaturen über ein Script setzen…
                danw
                #172
                @danw:
                Instanz beenden
                Instanz starten
                  bertuz
                  #173
                  @danw:
                  @danw:
                  Instanz beenden
                  Instanz starten
                  Danke, das habe ich gelesen und auch mehrfach gemacht.
                  Wie gesagt, nach 2-3 x Setpoint ändern, ist es vorbei. Error = true, ich kann keine Werte mehr setzen.
                  Bringt also nichts.
                    danw
                    #174
                    Die Frage ist halt welcher error. Was steht in der Max App?
                    • P Offline
                      Pascal09
                      #175
                      Ist das normal das die Ist Temperatur vom Wandthermostat nur aktualisiert wird bei Sollwertänderung?
                      Ich dachte ich hätte gelesen das die sich öfter automatisch aktualisiert..
                      • R Offline
                        Ralf.Grum
                        #176
                        @Pascal09:
                        Ich dachte ich hätte gelesen das die sich öfter automatisch aktualisiert.. `
                        Moin ,
                        Bei mir geht das auch ohne Sollwert Änderung .
                        • P Offline
                          Pascal09
                          #177
                          Wie oft aktualisiert sich der Wert denn bei dir?
                            danw
                            #178
                            Dauert ziemlich lang. Der Ist Wert der Thermostate ist aber so deswegen nicht zu gebrauchen. Der Ort wo gemessen wird (direkt an der Heizung) ist sowieso nicht gut.
                            • P Offline
                              Pascal09
                              #179
                              Es geht auch um die Temperatur vom Wandthermostat. Die wird bei mir halt nicht automatisch übertragen sondern nur bei Sollwertänderung.
                              • Dr. BakteriusD Online
                                Dr. Bakterius
                                #180
                                Ist das gleiche Verhalten wie bei den Heizkörperthermostaten. Spart Batterie und Funkzeit (die bei 868 MHz limitiert ist). Manche lösen das so, dass sie per Skript regelmäßig die SOLL-Temperatur kurz verändern um so die IST-Temperatur zu erhalten.
                                  stefande
                                  #181
                                  Bei meinen Wandthermostaten aktualisiert sich der Wert alle paar Minuten.
                                  • P Offline
                                    Pascal09
                                    #182
                                    @stefande:
                                    Bei meinen Wandthermostaten aktualisiert sich der Wert alle paar Minuten. `
                                    Und das ohne irgendein Script?
                                      stefande
                                      #183
                                      • P Offline
                                        Pascal1909
                                        #184
                                        zeigt dein Wandthermostat auch alle Werte an? Bei mir sehe ich nur die Soll Temp, IST Temp und den Mode. Sonst ist alles leer.
                                        • H Offline
                                          Hydrokultur
                                          #185
                                          Hallo, ich bin ziemlich neu in der IOBroker Welt und bin bisher ziemlich begeistert.
                                          Was mich jetzt das erste mal vor Probleme stellt ist, dass ich keine Werte bei den MAX! Thermostaten ändern kann. Habe versuchsweise ein Thermostat eingebunden und kann auch alle Werte in IOBroker sehen. Kann aber weder im Manuel- (am Thermostat gesetzt) noch im Auto-Modus den Setpoint anpassen (habe dies unter "Objekte" ohne Skript getan). Habe wie hier beschrieben auch die hinterlegten Temperatur-Grenzwerte und die Refresh-Intervalle angepasst.
                                          Der Setpoint wird mit dem nächsten Refresh wieder auf den alten Wert überschrieben.
                                          Diverse Neustarts der Systeme haben leider auch nicht geholfen. Habe auch keine angezeigten Fehler im Log.
                                          Habe ich irgendeine Einstellung vergessen zu setzten die das Ändern erlaubt?
