  4. [Adapter] - MAX! Cube
    6.8k
adapter
204 Beiträge 61 Kommentatoren 82.8k Aufrufe 10 Beobachtet
    danw
    #172
    @danw:
    Was bei mir geholfen hat war:
    Instanz beenden
    MaxCube Bridge neustarten (wichtig!)
    Im Max! Client kontrollieren, ob jeder Sensor/Thermostat funktioniert. Bei mir waren Fehler drin, die alle beheben.
    Instanz starten
    Nochmal kontrollieren. `
    It's not a Bug, it's a Feature
      bertuz
      #173
      @danw:
      @danw:
      Instanz beenden
      Instanz starten
      Danke, das habe ich gelesen und auch mehrfach gemacht.
      Wie gesagt, nach 2-3 x Setpoint ändern, ist es vorbei. Error = true, ich kann keine Werte mehr setzen.
      Bringt also nichts.
        danw
        #174
        Die Frage ist halt welcher error. Was steht in der Max App?
        • P Offline
          Pascal09
          #175
          Ist das normal das die Ist Temperatur vom Wandthermostat nur aktualisiert wird bei Sollwertänderung?
          Ich dachte ich hätte gelesen das die sich öfter automatisch aktualisiert..
          • R Offline
            Ralf.Grum
            #176
            @Pascal09:
            Ich dachte ich hätte gelesen das die sich öfter automatisch aktualisiert.. `
            Moin ,
            Bei mir geht das auch ohne Sollwert Änderung .
            • P Offline
              Pascal09
              #177
              Wie oft aktualisiert sich der Wert denn bei dir?
                danw
                #178
                Dauert ziemlich lang. Der Ist Wert der Thermostate ist aber so deswegen nicht zu gebrauchen. Der Ort wo gemessen wird (direkt an der Heizung) ist sowieso nicht gut.
                • P Offline
                  Pascal09
                  #179
                  Es geht auch um die Temperatur vom Wandthermostat. Die wird bei mir halt nicht automatisch übertragen sondern nur bei Sollwertänderung.
                  • Dr. BakteriusD Offline
                    Dr. Bakterius
                    #180
                    Ist das gleiche Verhalten wie bei den Heizkörperthermostaten. Spart Batterie und Funkzeit (die bei 868 MHz limitiert ist). Manche lösen das so, dass sie per Skript regelmäßig die SOLL-Temperatur kurz verändern um so die IST-Temperatur zu erhalten.
                      stefande
                      #181
                      Bei meinen Wandthermostaten aktualisiert sich der Wert alle paar Minuten.
                      • P Offline
                        Pascal09
                        #182
                        @stefande:
                        Bei meinen Wandthermostaten aktualisiert sich der Wert alle paar Minuten. `
                        Und das ohne irgendein Script?
                          stefande
                          #183
                          • P Offline
                            Pascal1909
                            #184
                            zeigt dein Wandthermostat auch alle Werte an? Bei mir sehe ich nur die Soll Temp, IST Temp und den Mode. Sonst ist alles leer.
                            • H Offline
                              Hydrokultur
                              #185
                              Hallo, ich bin ziemlich neu in der IOBroker Welt und bin bisher ziemlich begeistert.
                              Was mich jetzt das erste mal vor Probleme stellt ist, dass ich keine Werte bei den MAX! Thermostaten ändern kann. Habe versuchsweise ein Thermostat eingebunden und kann auch alle Werte in IOBroker sehen. Kann aber weder im Manuel- (am Thermostat gesetzt) noch im Auto-Modus den Setpoint anpassen (habe dies unter "Objekte" ohne Skript getan). Habe wie hier beschrieben auch die hinterlegten Temperatur-Grenzwerte und die Refresh-Intervalle angepasst.
                              Der Setpoint wird mit dem nächsten Refresh wieder auf den alten Wert überschrieben.
                              Diverse Neustarts der Systeme haben leider auch nicht geholfen. Habe auch keine angezeigten Fehler im Log.
                              Habe ich irgendeine Einstellung vergessen zu setzten die das Ändern erlaubt?
                                Motzelbeere
                                #186
                                habe den maxcube Adapter in der Version 1.0.1.
                                Ich habe das Problem, Sollwerte mit Javascript/Blockly zu schreiben. Der Wert wird in Objects gesetzt, jedoch nach der nächsten Aktualisierung wieder auf den alten Wert gesetzt.
                                Wenn ich jedoch direkt in der Objektliste als Admin schreibe wird der Wert auf dem Max-Cube übernommen.
                                Kann das Problem nicht erkennen. Jemand vielleicht eine Idee?
                                Motzelbeere
                                • M Motzelbeere
                                  Motzelbeere
                                  #187
                                  @Motzelbeere sagte:
                                  Das Skript ?
                                    Motzelbeere
                                    schrieb am zuletzt editiert von Motzelbeere
                                    #188
                                    Gute Idee! :)
                                    Anbei der Code als JS und der Auszug aus Blockly.
                                    on({id: 'maxcube.0.devices.thermostat_16d54c.temp', change: "ne"}, function (obj) {
                                    var value = obj.state.val;
                                    setState("mqtt.0.MAX.WZ.Temp"/MAX.WZ.Temp/, getState("maxcube.0.devices.thermostat_16d54c.temp").val, true);
                                    'admin.0.SW.BAD.MAX';
                                    on({id: 'admin.0.SW.BAD.MAX', change: "ne"}, function (obj) {
                                    setState("maxcube.0.devices.thermostat_12be5a.setpoint"/Thermostat Bad setpoint/, getState("admin.0.SW.BAD.MAX").val, true);
                                    on({id: 'admin.0.SW.WZ.MAX', change: "ne"}, function (obj) {
                                    setState("maxcube.0.devices.thermostat_16d54c.setpoint"/Wandthermostat WZ setpoint/, getState("admin.0.SW.WZ.MAX").val, true);
                                    setState("maxcube.0.devices.thermostat_12be59.setpoint"/Thermostat WZ setpoint/, getState("admin.0.SW.WZ.MAX").val, true);
                                    Achso und auch Node-Red wird nicht übernommen.
                                    Bin für jeden Hinweis dankbar.
                                    • M Motzelbeere
                                      Gute Idee! :)
                                      #189
                                      @Motzelbeere
                                      Verwende statt "aktualisiere" --> "steuere". Dann wird es funktionieren.
                                        Motzelbeere
                                        #190
                                        Oh man ist das peinlich! :(
                                        Vielen Dank für die schnelle Hilfe.😊
                                        • apollon77A apollon77
                                          Zum Aussortieren von 0 Grad bei Ist-temperatur wäre ggf ein Github Issue sinnvoll. Dann kann man da malschauen wenn wieder etwas Zeit ist.
                                          EIne "Brute Force "Methode wie der FHEM Scanner würde ich seeeeeehr ungern einbauen. Die Nachteile stehen schon dort und sobald mal mehrere Thermostate hat geht der Duty Cycle sehr schnell zur neige und immer genug Reserven zu haben ist eine Kunst …
                                          Flinke Flasche
                                          #191
                                          @apollon77 said in [Adapter] - MAX! Cube:
                                          Wäre denn so eine Brute Force Methode möglich?
                                          Ich habe ca. 15 Thermostate und in FHEM habe ich keine Probleme mit dem Duty Cycle.
                                          Ist bei mir so gut wie immer auf 0.
